  4. Tasmota vs ESPeasy, welchen ESP8266?
    6.8k
tasmotaespeasywimos d1 minimqtt
56 Beiträge 15 Kommentatoren 24.1k Aufrufe 23 Beobachtet
  • N Offline
    N Offline
    nevermind
    schrieb am zuletzt editiert von nevermind
    ich bin z.Zt. auch etwas am testen mit ESPHome. Bisher nur mit Sensoren. Klappt auch soweit gut - die Werte kommen via MQTT in ioBroker an. Jetzt habe ich mir einen H801 LED Controller gekauft und mit ESPHome geflasht. Aber wie steuere ich den jetzt über ioBroker? Ich nehme an, dass bei "Command" der jeweilige Befehl zum steuern rein muss:
    Aber in welchem Format? Wo gibt es eine Doku mit allen Befehlen?
    Ich habe einfach generell noch nicht verstanden, wie ich Geräte mit ESPhome firmware via ioBroker/MQTT steuere.
    Ich glaube Tasmota flashen und den sonoff-adapter nehmen wäre hier deutlich einfacher, oder?
    Jens
    OpenSourceNomadO 1 Antwort Letzte Antwort
    • N nevermind
      Jens
      OpenSourceNomadO Offline
      OpenSourceNomad
      Most Active Gesperrt
      schrieb am zuletzt editiert von OpenSourceNomad
      @nevermind said in Tasmota vs ESPeasy, welchen ESP8266?:
      Hier kannst du jetzt verschiedene Wege wählen und u.a. die sehr mächtigen Möglichkeiten von esphome ausreizen um z.b. lokale Effekte zu erstellen du die dann mit einem mqtt/json payload aktivieren kannst.
      Ich glaube du bist schon fast am Ziel, hier die links zu den benötigten Dokumentationen:
      • https://github.com/ioBroker/ioBroker.mqtt/blob/master/docs/en/mqtt.md
      • https://esphome.io/components/mqtt.html
      • https://esphome.io/cookbook/h801.html
      Du kannst in esphome auch eigene mqtt topics definieren wenn du willst.
      Einen esphome-adapter für iobroker der die native esphome API verwendet gibt es (aktuell?) wohl leider noch nicht. Die native API hat einige Vorteile gegenüber mqtt, was inzwischen ja auch schon 20 Jahre alt ist...
      • OpenSourceNomadO OpenSourceNomad
        @Chaot said in Tasmota vs ESPeasy, welchen ESP8266?:
        Sorry, aber ich finde das der Ansatz von ESPHome nicht einfacher sondern eher komplizierter ist.
        Da sehe ich, du hast es noch nie benutzt. Ich im Gegenzug habe ich nicht nur mit esphome sondern auch schon viel mit tasmota, espeasy, espurna, usw. gearbeitet (auch in produktiv systemen) und kann dir sagen: Der Unterschied ist gewaltig. Du * glaubst * es ist komplizierter... ich weis aber das die Vorteile in so ziemlich jedem Bereichen ganz massiv überwiegen ;)
        Abgesehen davon das das scheinbar unter Win10/64 nicht zum laufen zu bekommen ist
        Das Gegenteil ist wohl der Fall wie ich aus diesem und anderen Threads entnehmen kann.
        ist die ganze Geschichte furchtbar lückenhaft dokumentiert. Es sind zwar schöne Bildchen auf der Webseite, aber im Grunde stehen dort keine Informationen.
        Ich kenne persönlich keine einzige so umfangreiche und vor allem aktuelle Dokumention für ein esp framework mit dem Umfang von esphome.
        (Beispielsweise habe ich jetzt bei einer schnellen Durchsicht keine Anleitung gefunden einen Strommesser zu kalibrieren)
        Eine einfache suche nach "calibrate" sollte dich zum Ziel führen. Mit einer "schnellen" Durchsicht siehst du halt nur einen Bruchteil des verfügbaren ;) Ohne die Suchfunktion zu benutzen wirst du nicht glücklich werden, dafür ist die Dokumention, wie gesagt, einfach zu umfangreich.
        Und wenn ich jedes mal wenn ich einen Sensor ändere oder erweitere eine neue Firmware hochspielen muss ist das doch mehr Aufwand als mit Tasmota oder ESPEasy?
        Eben genau nicht. Das ist z.b. schon mal ein großer Vorteil ;) Das funktioniert alles remote (ota updates). Du musst nicht mal das Gerät anfassen oder die web-ui aufrufen. Einfach die yaml wie gewünscht anpassen und run oder im dashboard ein klick auf upload
        Esphome erledigt alles für dich:
        • Yaml auf Syntax überprüfen (bei Fehlern wird direkt Hilfestellung geleistet)
        • Abhängigkeiten der eingesetzten Komponenten werden aus dem Internet geladen.
        • Binary kompiliert.
        • Node für ota update im Netzwerk gesucht (bzw. optional auch lokaler usb/serial angeboten wenn vorhanden)
        • OTA durchgeführt und ein soft reset durchgeführt (Laufzeitdaten werden im rtc memory zwischengespeichert damit nichts verloren geht)
        Das ganze Paket, komplett von A bis Z 🎉
        Vor allem wenn du nicht nur ein paar esp's einsetzt sondern eine ganze Armada. Hätte ich heute z.B. auf meinen ca. 40 esp nodes tasmota/epseasy/espurna laufen kann ich mir sicher sein, dass ich nach einen Tag manuellen updates einspielen (macht das eigentlich jemand?) ein paar davon nicht mehr so funktionieren würden wie vorher und weitere Arbeit nötig wäre. Bei esphome reicht ein Kommando und alle meine Gerätschaften werden auf die aktuelle Version gehoben, nebenbei trinke ich einen Kaffee ☕
        Ich brauche keinen freien Space der undokumentiert genutzt wird (wie du schreibst) sondern ein Modul das funktioniert. Dabei ist es vollkommen egal ob da jetzt 56 % oder 40% freier Speicher drauf sind.
        Auch hier sehe ich das du wohl noch nicht in der tiefe mit esp modulen gearbeitet hast. Es gibt viele module (esphome unterstützt übrigens so ziemlich alles von esp32 bis esp82xx), z.b. auch den ESP-M3:
        mit integrieren Speicher welcher lediglich 1MB groß ist (und nicht 4MB wie z.B beim wemos d1 mini). Für diese Geräte gab es damals schon lite Versionen von tasmota und espeasy welche nur einen minimalen Funktionsumfang hatten. Mit esphome kannst du diese Geräte vollwertig benutzten und mit nur allen erdenklichen Spielereien. Speicherplatz ist kritisch bei diesen Geräten. Ebenfalls kannst du den flash speicher benutzen um z.B. Sensordaten abzulegen oder relay Zustände über neustarts/stromunterbrechungen hinweg zu erhalten. Was genau undokumentiert ist musst du mir noch verraten. ❔
        Die Rules sind zwar etwas verbesserungswürdeig im Vergleich zu ESPEasy, aber alle gängigen Sachen kann ich auch ohne Rules auf der Weboberfläche erledigen. (Timer, Logging, WLan ändern usw.) In der aktuellen Firmware ist sogar für die LED-Steuerung ein Colorpicker integriert.
        Ich denke hier überragt esphome wieder in so ziemlich jeder Kategorie. Du kannst jegliche rules (automations) entweder in yaml syntax schreiben oder - sollte es dich irgendwo limitieren - auch jederzeit in lambda. Der extrem flexible Logger ist ebenfalls einer der stärken von esphome. Um dieses zu erhalten brauchst du keinen seriellen Anschluss o.ä. Du kannst dir über die Konsole oder die web-ui das logging von esphome nodes deines netzwerks jederzeit ganz bequem dahin holen wo du es gerne hättest. Wlan ändern über captive portal geht auch, ich ziehe aber den batch modus vor um meine nodes die neuen wlan zugangsdaten bereitzustellen (es können übrigens beliebig viele wlan's definiert werden, so gibt es tatsächlich nur eine kurze downtime wenn der router neu startet weil die nodes das alte und das neue passwort schon kennen). Und ein colorpicker ist doch auch wirklich nichts neues...
        Wobei selbst die Firmwareupdates optional sind. Ich habe ein altes Modul auf v. 6.2.1 laufen das mir seit 2018 als Vergleichsgerät dient. Selbst das arbeitet ohne Probleme.
        Das ist genau das Problem. Das "S" in IoT besteht ja bekanntlich für "security". Dir ist hoffentlich bekannt das dieses "Vergleichsgerät" und wahrscheinlich viele andere welche du nicht in den letzten zwei Monaten gepatcht hast bekannte Sicherheitslücken aufweisen. Ist wie wenn ich sagen würde ich habe sogar noch ein Windows XP am laufen und es arbeitet ohne Probleme (natürlich tut es das: never change a running system! 😖).
        Es gibt einen schon älteren (pre esphome era) aber sehr guten und technisch teils tiefgehenden Vergleich von Lazar Obradovic (lobradov): Tasmota vs ESPurna vs ESPEasy
        • https://lobradov.github.io/FOSS-Firmware-comparison-overview/
        • https://lobradov.github.io/FOSS-Firmware-comparison-getting-firmware/
        • https://lobradov.github.io/FOSS-Firmware-comparison-configuration/
        • https://lobradov.github.io/FOSS-Firmware-comparison-developers/
        Er ist zwischenzeitlich contributor von esphome, er kennt sich aus ;)
        Im ganzen sind auch einfach die Möglichkeiten was du mit esphome anstellen kannst geradezu grenzenlos. So gesehen hinkt wahrscheinlich ein Vergleich mit Tasmota und co. einfach weil diese einen deutlich begrenzteren Einsatzbereich haben.
        Ich habe mir z.b. einen "smarten" Thermostat gebaut. Der funktioniert auch wenn der broker/wlan down ist weil die komplette Logik lokal im esp abgebildet werden kann. Extrem hoher WAF da unkaputtbar ;)
        Andere Leute machen noch deutlich verrücktere Sachen mit esphome ;)
        random
        @OpenSourceNomad wow, danke für die vielen Informationen! Ich hab mir jetzt ein paar verschiedene Firmwares angesehen und hätte auch zu Tasmota tendiert, weil die esphome Seite extrem wenig Infos darstellt.
        Dass die Flut an Informationen hinter der Suchfunktion versteckt ist, weiß ich erst durch dich ;-)
        Was mir auch noch fehlt ist die Info wie ich einen Sensor auf einem esphome in den iobroker bekomme, aber ich glaube da werden mir deine mqtt Links im letzten Post helfen :-)
        Leider findet man im Internet, abgesehen von diesem Thread, so gut wie überhaupt nichts zum Thema esphome + iobroker und auch die esphome Suchfunktion weiß nichts von iobroker.
        Auf jeden Fall hast du mich absolut überzeugt und ich hoffe ich werde jetzt nicht all zu viel Zeit brauchen um das Ding zum laufen zu bringen. Ich würde sagen ich bin eine absoluter Linux-Server Profi, aber mit mqtt und iobroker hab ich heute erst angefangen :D
        puuuh, jetzt kämpf ich schon seit einer Weile um das esphome über USB im MacOS zu flashen ... Über docker wär das echt cool gewesen, da sagt er aber er findet das tty device nicht. Dann wollt ich esphome direkt per pip installieren, aber das wehrt sich auch erfolgreich :-( ... ich frag mich grad ob ich probiere auf meinem kleinen raspberry pi esphome zu installieren und von dort aus zu flashen ;-)
        R OpenSourceNomadO 2 Antworten Letzte Antwort
        • R random
          random
          Tja, und schon hab ich es geschafft ;-)
          Mit virtualenv konnt ich esphome direkt unter MacOS installieren und dann hat es mir auch gleich das richtige /dev/tty.SLAB_USBtoUART angeboten!
          virtualenv .venv
          source .venv/bin/activate
          pip install esphome
            random
            Tja, der Klassiker, jetzt ist es 0:33 Uhr und ich schaff es bei zwei ESP8266 nicht, dass sie sich in eines von zwei getesteten WLANs verbinden. Und scheinbar gibt es eine ganze Menge Leute die WIFI Probleme haben mit esphome :(
            https://github.com/esphome/issues/issues/455
            Wenn ich die IP Adresse manuell eingebe zeigt es mir über seriellen output an, dass es erfolgreich mit dem WLAN verbunden ist. Leider sieht es ganz und gar nicht danach aus. Und mit DHCP bekomm ich dauernd timeouts obwohl die Router den ESP8266 erkannt und auch schon eine IP zugewiesen haben.
              random
              Oh und was ist das eigentlich mit dem erwähnten esphome Web UI mit dem man angeblich mehrere Geräte managen kann? Davon hab ich auch noch nirgends was gefunden.
              • R random
                OpenSourceNomad
                Guten morgen @random ;)
                @random said in Tasmota vs ESPeasy, welchen ESP8266?:
                Zum initialen flashen (danach geht es ja im Idealfall über ota ;) ) eignet sich manchmal der esphome flasher
                Wenn du es mittels 'esphome /config dashboard' startest sollte der Webserver lokal (localhost:6052) verfügbar sein. Mehr infos (eventuell musst du noch torpedo mittels pip installieren) findest du hier.
                Hier mal ein paar Tipps die mir auf die schnelle einfallen:
                • Einen 'erase flash' auf den esp durchführen (manchmal funkt eine vorherige Firmware negativ rein)
                • Versuch mal mit ein paar wifi Parameter zu spielen. Eventuell mal testweise 'fast_connect' probieren.
                • Hast du die esp's vorher schon mal erfolgreich benützt? Sind es zufällig welche mit externen Antennen Connector? Hier könnte eventuell der 0ohm Widerstand in der falschen Stellung stehen und für ein extrem schlechtes signal sorgen
                • Du kannst es auch mal mit dem captive Portal versuchen und deine wifi credentals während der Laufzeit eingeben. Du solltest dann schon einmal sehen das der AP mode des esp funktioniert.
                • Zu guter letzt könntest du auch noch die dev Version von esphome testen, falls das Problem tatsächlich im code von esphome versteckt liegt und dieser bereits behoben ist könntest du damit Glück haben.
                Und um schnell antworten (typischerweise auf englisch) zu bekommen, lohnt sich der esphome discord chat. Dort sind zu jeder Tag und Nacht Zeit mehrere hundert hilfsbereite user online. Das, ebenfalls sehr aktive, (in)offiziellen esphome fourm hat sich im home-assitant forum eingenistet (ebenfalls englisch).
                R 1 Antwort Letzte Antwort
                  random
                  Danke für die super hilfreiche Antwort! Auch wenn ich mein Problem noch nicht lösen konnte ;-)
                  Das Dashboard ist echt genial!
                  Hab ich schon probiert und hat leider nicht geholfen.
                  Auf das bin ich auch bei meinen Recherchen gestoßen, hat aber leider auch nicht geholfen.
                  Nein, die sind ganz neu. Sind NodeMCUv2. Da sollte alles integriert sein.
                  Hab jetzt seit gestern zwei von den Teilen laufen. Einer davon steht direkt neben dem WIFI-Router und der andere im anderen Eck des Zimmers. Mit DHCP hätten sie laut Router eine IP bekommen, haben aber was von Timeout geschrieben und mit manueller IP sieht im Log alles bestens aus, aber sie sind nicht erreichbar.
                  Hab ich auch schon probiert. Der AP Mode funktioniert super und der WIFI Scan gibt auch alle WLANs der Umgebung aus, aber connecten funktioniert einfach nicht (2 verschiedene WLANs getestet).
                  Super Tipp! Hab ich jetzt auch ausprobiert mit einem der beiden Devices, hat aber leider auch nicht geholfen.
                  Im Forum hat mir jetzt leider auch nichts geholfen. Vielleicht probier ich es morgen mal im Discord.
                  Danke nochmal und gute Nacht ;-)
                  • R random
                    OpenSourceNomad
                    Schade! Dann ist es wohl an der Zeit einen bug report zu erstellen (am besten mit logs vom ESP und deinem Router wenn möglich).
                    Ich habe über 40 esp's (auch nodemcu's) mit DHCP am laufen und sie arbeiten alle ordentlich. Das sollte auch das normale Verhalten sein ;)
                    Aber halt! Jetzt dämmert bei mir was! Esphome arbeitet mit mDNS, welches mit manchen Netzwerken (VLANs, blockierten multicast, etc.) Probleme bereitet...
                    Es gibt da aber wohl eine Möglichkeit...
                    Kannst du denn deinen ESP mit fixer IP im Netzwerk ganz klassisch anpingen?
                    R 2 Antworten Letzte Antwort
                      random
                      Nein, kann ihn leider nicht anpingen, hab ich schon 100 mal probiert. VLANs hab ich auch keine. Ich versuch es gerade mit einem ganz einfachen standard Setup am default Router vom Internet-Provider.
                      Aber gestern hab ich noch mqtt konfiguriert und dann die ganze Nacht am Raspberry tcpdump laufen lassen und es kommen ununterbrochen ARP Requests von den zwei Devices rein, weil sie nach dem Raspberry (mqtt Server) suchen. Die ARP Requests werden auch jedesmal beantwortet aber es kommen trotzdem gleich wieder neue hinterher.
                      Was dann auch noch spannend war, dass ich in der Früh gesehen hab, dass auch gelegentlich mDNS Pakete durchgekommen sind die den Device-Namen und irgendwas mit http announced haben.
                      Ganz selten hab ich auch schon im esphome dashboard gesehen, dass ein ESP8266 grün/online war, aber auch in diesen Momenten konnte ich sie nicht pingen und mit dem nächsten Dashboard-Refresh waren sie wieder offline.
                      Ha!! Genau jetzt konnte ich das gerade in Kombination beobachten:
                      1. tcpdump hat mir die mDNS Pakete angezeigt und
                      2. das Device ist im Dashboard kurz auf grün gesprungen
                      22:56:28.774409 IP 192.168.0.12.5353 > 224.0.0.251.5353: 0 [1n] ANY (QU)? omi2.local. (54)
                      22:56:28.841115 IP 192.168.0.12.5353 > 224.0.0.251.5353: 0 [2n] [2au] ANY (QU)? omi2._http._tcp.local. (163)
                      22:56:30.023348 IP 192.168.0.12.5353 > 224.0.0.251.5353: 0*- [0q] 2/0/0 (Cache flush) A 192.168.0.12, (Cache flush) PTR omi2.local. (77)
                      22:56:30.090496 IP 192.168.0.12.5353 > 224.0.0.251.5353: 0*- [0q] 4/0/1 PTR _http._tcp.local., PTR omi2._http._tcp.local., (Cache flush) SRV omi2.local.:80 0 0, (Cache flush) TXT "version=1.14.3" (178)
                      Also irgendwie sind die Dinger schon online, aber kapieren es nicht und kommen deshalb meistens über die ARP Requests nicht hinaus.
                      • R random
                        random
                        schrieb am zuletzt editiert von random
                        Gerade hatte ich noch eine Idee und lasse ihn jetzt nochmal uploaden.
                        Ich hab nämlich schon mal was gelesen von Leuten denen geholfen hat:
                        output_power: 17.5db
                        oder eben auch
                        power_save_mode: none
                        fast_connect: true
                        oder
                        power_save_mode: light
                        fast_connect: true
                        Ich glaub das hatte ich alles noch nicht in Kombination mit manueller IP. Mal sehen ob es hilft.
                          @ice77 said in [Tasmota vs ESPeasy, welchen ESP8266?]
                          Würde hier der Wimos D1 mini ausreichen oder sollte man eine NodeMCU V3.1 LOLIN mit mehr GPIO pins vorsehen?
                          Haben die gleiche anzahl an nutzbaren pins. Würde aber persönlich zum Wemos d1 mini tendieren.
                          Hat jemand von euch Erfahrungen, wieviele DS18B20 man an einem 1Wire Bus (ein 3 Adriges Kabel, nicht parasitär angebunden) am ESP zuverlässig verarbeiten kann?
                          Ich glaube mit esphome sollten bis zu 1023 one wire Sensoren an einem bus möglich sein. Deine 15 sind aber sicher kein Problem wenn ich mir den screen shot auf der Dallas Komponenten Seite ansehe. Du kannst aber z.b. auch jeweils 5 Sensoren an einen gpio pin hängen wenn du willst.
                          Würdet ihr eher Tasmota hierfür einsetzen oder das eher komplexere ESPeasy?
                          Weder noch, habe alle tasmota, espeasy, espurna und custom codes durch esphome ersetzt und bin mehr als zufrieden. Seit dem gibt es keinerlei nacharbeiten mehr und ich habe mehr Zeit für neue Projekte (wenn ich zurück denke wieviel Zeit ich bei der Konfiguration von tasmota oder espeasy verschwendet habe und wie oft man etwas mit trial and error versuchen musste... das waren schon andere Zeiten!). Esphome wählt einen komplett anderen Ansatz wie z.b. tasmota oder espeasy und versucht es nicht mit einem one-catch-all binary. Stattdessen wird aus deiner Konfiguration deine passgenaue Firmware erstellt und auf deinen ESP geladen. Durch diesen Ansatz kann ein ESP auch viel mehr Sachen verrichten weil der flash Speicher nicht mit ungenützen Funktionen vollgestopft ist. Wenn esphome einmal inital per USB geflasht wurde kann zukünftig alles weitere über ota (wlan) gemacht werden - mehr als komfortabel!
                          Bei mir selbst laufen Dallas Sensoren, Heizung, Pumpen wie auch mein Stromverbrauch in Echtzeit (mittels pzem004t) und vieles andere über esphome.
                          Meine Strommessungen der verschiedenen esphome nodes landen bei mir dann in der influxdb und werden in grafana interaktiv dargestellt:
                          AsgothianA Offline
                          AsgothianA Offline
                          Asgothian
                          @OpenSourceNomad
                          Mal eine Frage (die hier ggf. nicht zu 100% hin gehört) - ist es in esphome möglich eigene Routinen auf dem Esp ablaufen zu lassen, in meinem Fall einen einfachen Thermostat mit einem Sensor und einem Schaltaktor ? Ich konnte dazu in der Doku wenig finden.
                          Um die Frage gleich abzubiegen - nein, ich will das NICHT vom ioBroker aus steuern, ich hätte gerne einen selbstständig regelnden Thermostat als Frostschutz, der auch dann gehen muss wenn das Netz oder der ioBroker nicht verfügbar sind. Aktuell habe ich eine Variante mit nem Sonor TH16 und Tasmota laufen, bin aber nicht so ganz glücklich damit.
                          A.
                          • AsgothianA Asgothian
                            @OpenSourceNomad
                            A.
                            random
                            @Asgothian
                            Da gibts schöne Beispiele:
                            https://esphome.io/guides/automations.html?highlight=action
                            Wie z.B. sowas:
                            sensor:
                              - platform: dht
                                humidity:
                                  name: "Living Room Humidity"
                                  on_value_range:
                                    - above: 65.0
                                      then:
                                        - switch.turn_on: dehumidifier1
                                    - below: 50.0
                                      then:
                                        - switch.turn_off: dehumidifier1
                                temperature:
                                  name: "Living Room Temperature"
                              @OpenSourceNomad
                              A.
                              OpenSourceNomad
                              @Asgothian said in Tasmota vs ESPeasy, welchen ESP8266?:
                              Genau das ist eine der stärken von esphome. Ich baue, soweit wie womöglich, alle meine Geräte so auf um mir keinen single point of failure zu schaffen.
                              Es ist auch ohne weiteres möglich z.B. anhand von vorhandener (oder nicht vorhandener) mqtt Verbindung verschiedene Abläufe und Funktionen zu forcien.
                              Nichts leichter als das. Entweder die "manuelle" und feinkörnige Geschichte (gut für fixe Schwellwerte) wie @random bereits beschrieben. Oder einfach mit einer vorhandenen climate componente arbeiten. Die einfachste für deinen Fall ist wohl der bang bang climate controller.
                              Wer sucht, der findet ;)
                                random
                                @OpenSourceNomad
                                Ich bin glaub ich wieder einen kleinen Step weitergekommen nach der Analyse eines weiteren nächtlichen tcpdumps.
                                Exakt alle 15min schafft das ESP8266 es kurz mDNS Pakete zu senden. Wenn ich das vergleiche mit dem serial output sehe ich, dass es die mDNS Pakete genau in der Sekunde sendet nachdem am serial output steht, dass WIFI connected ist.
                                Kurz darauf erscheint:
                                [D][wifi:432]: Disabling AP...
                                Und dann geht nichts mehr.
                                Jetzt hab ich den ap mit dem captive portal deaktiviert, aber das hat auch nicht geholfen.
                                [09:52:34][E][mqtt:282]: Can't connect to MQTT... Restarting...
                                [09:52:34][I][app:127]: Forcing a reboot...
                                [09:52:35][W][wifi_esp8266:337]: Event: Disconnected ssid='UPC12345' bssid=E4:57:xxx[redacted] reason='Association Leave'
                                [09:52:35][C][wifi:033]: Setting up WiFi...
                                [09:52:36][I][wifi:193]: WiFi Connecting to 'UPC12345'...
                                [09:52:39][V][wifi_esp8266:325]: Event: Connected ssid='UPC12345' bssid=E4:57:xxx channel=1
                                [09:52:39][V][wifi_esp8266:350]: Event: Got IP static_ip=192.168.0.12 gateway=192.168.0.1 netmask=255.255.255.0
                                [09:52:39][I][wifi:423]: WiFi Connected!
                                [09:52:39][C][wifi:291]:   Signal strength: -37 dB ▂▄▆█
                                [09:52:39][C][mqtt:025]: Setting up MQTT...
                                [09:52:40][I][mqtt:162]: Connecting to MQTT...
                                [09:53:09][W][mqtt:247]: MQTT Disconnected: TCP disconnected.
                                [09:53:09][I][mqtt:162]: Connecting to MQTT...
                                [09:53:39][W][mqtt:247]: MQTT Disconnected: TCP disconnected.
                                [09:53:39][I][mqtt:162]: Connecting to MQTT...
                                Und alle 15min rebooted er weil er MQTT nicht erreicht.
                                Ich seh im tcpdump keinerlei MQTT Pakete, aber halt alle 15min. kurz mDNS und ununterbrochen ARP Requests vom Device.
                                • R random
                                  @OpenSourceNomad
                                  OpenSourceNomad
                                  @random du bist ja schon sehr tief in der Materie 😁
                                  Nach deinem findings solltest du wirklich einen bug report erstellen, die esphome Entwickler werden mit Sicherheit etwas damit anfangen können.
                                    @Marco78 said in Tasmota vs ESPeasy, welchen ESP8266?:
                                    An ESPHome habe ich vor einiger Zeit auch schon nachgedacht, aber aus folgenden Gründen verworfen:
                                    (Noch) zu wenig Nutzer, zu wenig Hilfestellungen zu finden (Im Vergleich zu Tasmota und ESPMega)
                                    Ich habe viel Erfahrung u.a. auch mit Tasmota und Espeasy. Bei diesen habe ich tatsächlich auch meist viel (zeitaufwendige) Hilfestellung gebraucht und es war (leider) öfters nötig in Foren zu posten um weiter zu kommen, z.b. bei bekannten aber nicht dokumentierten/gefixten bugs oder bei gespeicherten Parametern, welche aber nicht angewandt wurden. Das alles nur, um ein normal funktionierendes Gerät zu bekommen - in der retrospektive eine ziemliche Zeitverschwendung
                                    Bei esphome dagegen, ist dies durch die immer aktuelle (wird immer zusammen mit der aktuellen version deployed daher zu 100% aktuell) und tiefe Dokumentation quasi kaum nötig. Wer einmal verstanden hat wie man eine Textdatei bearbeitet, kann sich zu 99,9% ganz einfach durch die Dokumentation und Beispiele selbst helfen. Es ist alles sauber dokumentiert und durchsuchbar. Zusätzlich gibt's auch einen discord Chat mit vielen hundert aktiven usern, falls doch noch Sachen unklar sind. Wer lieber postet, findet dass sich das inoffizielle esphome Forum in einem home assistant Unterforum eingenistet hat
                                    so wie ich das deute ist für ein Update jedes mal eine neue Kompilierung notwendig, damit "Verwaltungsaufwand" der YAMLs notwendig
                                    Das ist für mich (mit über 40 esp Gerätschaften) ein zentraler Pluspunkt. Ich habe für jedes Gerät genau eine yaml-Datei (sprich Konfigurations-/Definitionsdatei). Ich habe alle an einem Ort, kann also alles zentral (z.B. über die esphome webui) meine komplette Flotte steuern und monitoren. Du musst übrigens selbst nichts kompilieren, macht alles esphome für dich. Es reicht ein magischer klick auf upload dafür ;)
                                    Ist quasi "one place to rule them all". Wenn du dir z.B. enterprise Netzwerke ansiehst, unterscheidet sich dieses durch ein zentrales management von deinem Heimnetzwerk. Keiner hat Zeit und Lust 10,50, 100 oder mehr Clients manuell zu managen. Einfach weil es viel zuviel unnötiger Aufwand ist und sich die Gefahr nicht gepatchter Geräte massiv erhöht. Auch verschiedene Einstellungen auf den Geräten, welche zu verschieden Verhalten führen sind immer nervig. Zu guter letzt ist es natürlich auch eine Reproduzierbarkeit gewünscht, was für einen schnellen rollout ebenfalls unheimlich hilft.
                                    YAML ist auch nicht unbediengt jedermanns Sache, da ist eine Konfiguration über ein WEBUI mitunter einfacher.
                                    Das gute ist ja daran das yaml gar keine Programmiersprache ist, sondern eine einfache Textdateien mit minimaler Struktur. Ich bin mir sicher das jeder, der ein iobroker am laufen hat auch keinerlei Probleme hat eine yaml-Datei zu bearbeiten. Und mit esphome kannst du ja gerade alle deine nodes über ein zentrales webui steuern - inklusive der Bearbeitung deiner yaml Dateien. Rocketsience sieht anders aus 🚀
                                    alt text
                                    Tasmoadmin versucht übrigens ähnliche Funktionen für Tasmota nachzurüsten.
                                    SmartHome soll sich ja nicht nur an Programmierer und Freaks wenden, sondern für jedermann zugänglich sein!
                                    Wir reden hier gerade über esp module oder gehackten Geräten welche esp's verwenden. Diese sind halt nur begrenzt für "jedermann" zugänglich ;) Denke der Herr Jedermann wird einfach mit den klassischen cloud Krachern glücklich werden.
                                    Ein Update für Tasmota und ESPEasy spielt man auch per OTA ein, muss aber nicht zuvor die BIN selbst erstellen.
                                    Darum musst du dich ja gerade nicht kümmern. Esphome macht das alles für dich. Auch dein esp Gerät finden und patchen. Klingt ein bisschen wie Magie - nicht? 😜
                                    Weiteres dazu würde schon gesagt, das muss ich nicht wiederholen.
                                    Und weiteres wurde bereits hier beantwortet und hier gibt's auch noch was interessantes für dich ;)
                                    Noch ein paar Worte zum S in IoT:
                                    Ja, das stimmt, aber:
                                    Klingt wie "Ich hab nichts gegen xyz, aber...." (eigentlich doch irgendwie...)
                                    In den Changelogs ist mit ein Fix dafür noch nicht aufgefallen (mag aber auch sein das ich es überlesen habe oder es nicht als ein Security-Fix erkannt habe!)
                                    Tasmota, esphome und alle weiteren (selbst kommerzielle Lösungen welche den esp82xx/esp32 einsetzen) kochen mit der gleiche Suppe und verwenden upstream die espressif sdk. Die CVE Nummern sind folgende (damit solltest du, mit etwas suche, die gepatchten Versionen identifizieren können):
                                    • CVE-2019-12587
                                    • CVE-2019-12586
                                    • CVE-2019-12588
                                    So wie ich das deute, wird auch jedes mal eine Zugang zur Hardware benötigt, um einen Angriff zu starten.
                                    Falsch verstanden. Der Angriff ist eben remote (ohne Netzwerkzugriff) möglich! 💥
                                    Ist es meine Sicht eine Firmware wie Tasmota, ESPMega, ESPHome und sonstige alle mal sicherer als die original Firmware
                                    Auch diese Kochen mit der gleichen Suppe wie oben bereits beschrieben. In der Praxis also ziemlich egal ob du z.B. ein altes Tasmota auf deinen esp einsetzt oder einen nicht gepatchten China Kracher.
                                    welche sich mit einer Cloud nach sonstwohin verbindet
                                    Sowas betreibt man doch überhaupt nicht, niemand würde so einen Hersteller* einsetzen. Oder etwa doch? 😱
                                    *'Hier einen Hersteller deines Vertrauens einsetzten der massenhaft in die Cloud telefoniert: z.B. Google, Apfel, Microsoft, Xiaomi, ...
                                    Auch Netzwerk-Kabel sind nicht immer sicherer. Diese trenne ich auf, baue einen Switch dazwischen und bin im Netz, ohne ein PW kennen zu müssen
                                    Ich sehe, du bist vom Fach ;) Spaß beiseite, wenn jemand Zugriff auf deine Hardware hat, hast du natürlich schon längst verloren.
                                    Was aber tatsächlich sehr lustig ist (Thema "Kabel sind nicht immer sicherer") sind die weit verbreiteten power-lan adapter (oder wie sie sich genau schimpfen). Darüber sind nämlich tatsächlich Angriffe aus anderen Wohnung - über das (Strom)Kabel bekannt. 🔌 :
                                    K GrünK Offline
                                    K GrünK Offline
                                    K Grün
                                    schrieb am zuletzt editiert von K Grün
                                    @OpenSourceNomad
                                    Soviel zu läuft besser als EspEasy.
                                    Teilweise magst du ja Recht haben, aber für Laien/Anfänger ist glaube ich EspEasy besser, wg des WebUi's.
                                      random
                                      @OpenSourceNomad danke nochmal für deine Hilfe. Nachdem ich beschlossen hab mich wieder eine Weile auf andere Dinge zu konzentrieren, habe ich mich heute nochmals an das Projekt gewagt. Ich hab einen alten ausgemusterten OpenWRT Wifi Router in Betrieb genommen und meinen ESP8266 gesagt sie sollen sich auf dessen WLAN verbinden. Das wars, jetzt funktioniert alles.
                                      Das Problem war also irgendeine Inkompatibilität zwischen ESP8266 und dem Standard Kabelmodem (Hersteller: Arris)
                                      • ice77I Offline
                                        ice77I Offline
                                        ice77
                                        da bin ich wieder. Mittlerweile haben die lieben Chinesen geliefert und ich habe mir mal 2 Lolin D1 mini Pro 2.0 bestellt, ein D1 mini Nachbau (blau) und eine NodeMCU V3.
                                        Aufgespielt hab ich als ersten Schuss mal Espeasy und daran hängt nun ein einzelner Temperatursensor. Angebuden hab ich ihn über MQTT an den IOBroker und Grafana spuckt schon die ersten Graphiken aus. Soweit so schick.
                                        Somit wäre erstmal ein leichtes funktionsfähiges Konstrukt entstanden, um die vielen Temperatursensoren der Heizung in den IOBroker zu syncen. Jetzt besteht wohl bei der Espeasy die Restriktion auf 12 devices (egal an welchem GPIO Pin sie auch hängen).
                                        Die Infos im Netz dazu sind relativ dünn gesäht. Wenn man weiter auf dem Espeasy Zug fahren wollte... muss man die Sourcen downloaden, ein config File erstellen und beilegen mit 24 devices, neu compilieren mit der Arduino IDE und dann sollte das gehen.
                                        Frage an OpenSourceNomad und natürlich auch an den Rest der eifrigen Leser:
                                        Gibs diese Restriktion bei EspHome auch?
                                        Ich will so viel wie möglich an den D1 mini hängen, damit nicht so viele Devices in der Gegend herum ideln... weil viel zu tun hat er mit der Sensorik sicherlich nicht.
                                        Die Daten würden auch 1x alle 2 Minuten ausreichen. Muss nix hyper genaues sein. Nur die Anzahl muss passen.
                                        Und dann will ich noch die 3 Phasen des Hausanschlusses nach dem Stromzähler anzapfen... aber das noch an den einen ESP zu hängen wird sicherlich nicht funktionieren...
                                        Da bin ich auch gerade in der Ideenfindung. Shelly bringt da gerade ein Produkt heraus, welches direkt schon MQTT spricht... mals chauen ob es sich da überhaupt noch lohnt was selbst hin zu frickeln.
                                        Wie ist der Stand aktuell bei euch mit den Esp´s?
                                        Nutzt ihr noch fleissig die 8266 oder seid ihr schon auf die ESP32 umgeschwungen? Ich wollte die 8266 nutzen, da diese einfach weniger Strom fressen als die ESP32.
                                        LG und bis "gleich" :-)
                                        Ice77
                                        B werner2000xW 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • ice77I ice77
                                          Ice77
                                          BoehserWolf
                                          schrieb am zuletzt editiert von BoehserWolf
                                          @ice77 Also das Thema Heizungsüberwachung habe ich mit ESP8266 auf Basis von EspEasy umgesetzt. Läuft seit irgendwann Ende Dezember mit 10 Sensoren sehr zuverlässig.
                                          Ja, du bist ohne selbst zu kompilieren auf 12 Tasks beschränkt, aber benötigst du für die Heizung wirklich mehr? Ja man kann mehr, muss aber nicht. So hast du einen ESP, der eine Aufgabe bewältigt - für mich ok.
                                          Ich überwache derzeit folgenden Temps der Heizung = 9 Tasks:
                                          Aussen (musste ich mitteln da sehr anfällig für Wind)
                                          Kessel
                                          Fußboden Vorlauf/Rücklauf
                                          Heizkörper Vorlauf/Rücklauf
                                          Warmwasser
                                          Warmasser Vorlauf/Rücklauf
                                          zzgl. 1x SI7021 für den Heizungsraum = 1 Task
                                          zzgl. Display LCD2004 = 1 Task
                                          zzgl. Generic System Info = 1 Task
                                          Der ESP8266 reicht allemal. Ich habe eine Load von ca. 36% bei einer Aktualisierungsrate aller Sensoren von 5 Sekunden.
