  4. buanet/iobroker kann adapter nicht updaten
    5.3k
buanet docker update adapteupdate
34 Beiträge 4 Kommentatoren 4.1k Aufrufe 3 Beobachtet
    mnl
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: RPi4
    Arbeitsspeicher: 4GB
    Festplattenart: SD-Karte
    Betriebssystem: Raspian
    Node-Version: v10.18.0
    Nodejs-Version: v10.18.0
    NPM-Version: 6.13.4
    Installationsart: buanet docker
    Image genutzt: buanet docker
    ich habe seit einiger Zeit probleme bzw. kann keine adapter mehr updaten, folgende Fehlermeldung bekomme ich bei jedem adapter:
    host.iobroker@RPi4	2019-12-27 21:30:29.542	info	iobroker exit 0
    host.iobroker@RPi4	2019-12-27 21:30:28.520	info	iobroker Adapter "backitup" updated
    host.iobroker@RPi4	2019-12-27 21:30:28.456	info	iobroker upload [0] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/backitup.png backitup.png image/png
    host.iobroker@RPi4	2019-12-27 21:30:28.399	info	iobroker upload [1] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/index.html index.html text/html
    host.iobroker@RPi4	2019-12-27 21:30:28.340	info	iobroker upload [2] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/index_m.html index_m.html text/html
    host.iobroker@RPi4	2019-12-27 21:30:28.196	info	iobroker upload [3] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/words.js words.js application/javascript
    host.iobroker@RPi4	2019-12-27 21:30:28.140	info	iobroker ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2019-12-27T20_30_28_108Z-debug.log
    host.iobroker@RPi4	2019-12-27 21:30:28.139	info	iobroker ERR! A complete log of this run can be found in:npm
    host.iobroker@RPi4	2019-12-27 21:30:28.137	info	iobroker npm
    host.iobroker@RPi4	2019-12-27 21:30:28.136	info	iobroker
    host.iobroker@RPi4	2019-12-27 21:30:28.061	info	iobroker npm ERR! with --force to overwrite files recklessly.
    host.iobroker@RPi4	2019-12-27 21:30:28.059	info	iobroker ERR! Remove the existing file and try again, or run npm
    host.iobroker@RPi4	2019-12-27 21:30:28.058	info	iobroker ERR! File exists: /opt/iobroker/node_modules/.bin/iobrokernpm
    host.iobroker@RPi4	2019-12-27 21:30:28.056	info	iobroker Refusing to delete /opt/iobroker/node_modules/.bin/iobroker: is outside /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller and not a linknpm
    host.iobroker@RPi4	2019-12-27 21:30:28.054	info	iobroker ERR!
    host.iobroker@RPi4	2019-12-27 21:30:28.053	info	iobroker npm
    host.iobroker@RPi4	2019-12-27 21:30:28.050	info	iobroker ERR! code EEXISTnpm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/.bin/iobroker
    host.iobroker@RPi4	2019-12-27 21:30:28.048	info	iobroker npm
    host.iobroker@RPi4	2019-12-27 21:30:10.039	info	instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
    host.iobroker@RPi4	2019-12-27 21:30:07.980	info	iobroker npm install iobroker.backitup@1.3.6 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
    host.iobroker@RPi4	2019-12-27 21:30:07.978	info	iobroker NPM version: 6.13.4
    host.iobroker@RPi4	2019-12-27 21:30:07.339	info	iobroker Update backitup from @1.3.0 to @1.3.6
    host.iobroker@RPi4	2019-12-27 21:30:05.213	info	iobroker upgrade backitup
    Wäre super, wenn mir hier wer helfen könnte.
    Vielen Dank
    Manuel
    Mod-Edit: Code/Log in Code Tags gepackt. Bitte benutzt die Code Tags Funktion -> </>
    Hier gehts zur Hilfe.
    • M mnl
      NPM-Version: 6.13.4
      Vielen Dank
      Manuel
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @mnl
      Habe das auch bei einigen Adaptern beim Docker von Iobroker. Im Log steht welche Datei Du löschen musst. "FILE exists.....move it and try again"
      Dann nochmal das update laufen lassen.
        mnl
        schrieb am zuletzt editiert von mnl
        @haselchen
        Da mache ich ganz offensichtlich etwas falsch, habe den Ordner schon gelöscht, verschoben und umbenannt, die Fehlermeldungen ändern sich dann nur in dem Dateinamen, der Pfad davor .../.bin/ bleibt der gleiche.
        root@af5faa78fb01:/opt/iobroker# mv /opt/iobroker/node_modules/.bin /opt/iobroker/node_modules/.bin_old
        root@af5faa78fb01:/opt/iobroker# cd /opt/iobroker/node_modules/.bin
        bash: cd: /opt/iobroker/node_modules/.bin: No such file or directory
        root@af5faa78fb01:/opt/iobroker# cd /opt/iobroker/node_modules/.bin_old
        root@af5faa78fb01:/opt/iobroker/node_modules/.bin_old#
        root@af5faa78fb01:/opt/iobroker# iobroker upgrade
        Adapter "admin"          is up to date.
        Update alexa2 from @2.6.4 to @3.0.5
        NPM version: 6.13.4
        npm install iobroker.alexa2@3.0.5 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
        npm ERR! code EEXIST
        npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/utile/node_modules/.bin/ncp
        npm ERR! Refusing to delete /opt/iobroker/node_modules/utile/node_modules/.bin/ncp: is outside /opt/iobroker/node_modules/utile/node_modules/ncp and not a link
        npm ERR! File exists: /opt/iobroker/node_modules/utile/node_modules/.bin/ncp
        npm ERR! Remove the existing file and try again, or run npm
        • M mnl
          @haselchen
          NPM version: 6.13.4
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          @mnl sagte in buanet/iobroker kann adapter nicht updaten:
          Alles was in dem Ordner .bin ist , löschen.
          Guck genau auf die Pfad Angabe. Nix umbenennen etc.
            mnl
            @haselchen
            Ich kann ja nicht in jedem Adapter die Verzeichnis löschen...
            Sobald ich eins lösche, meckert er das nächste an, habe jetzt 17 Verzeichnisse .bin gelöscht und immer noch die Fehler...
            Und dazu das iobroker nicht mehr startet...
            Starting ioBroker...
            internal/modules/cjs/loader.js:638
                throw err;
            Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/controller.js'
                at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:636:15)
                at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:562:25)
                at Function.Module.runMain (internal/modules/cjs/loader.js:831:12)
                at startup (internal/bootstrap/node.js:283:19)
                at bootstrapNodeJSCore (internal/bootstrap/node.js:623:3)
                throw err;
            • M mnl
              @haselchen
                  throw err;
                  throw err;
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              @mnl
              Niemand hat was von Verzeichnisse geschrieben.
              Nur die Dateien in dem Ordner.
              Deutlicher kann ich es nicht schreiben.
              Steht auch alles in dem Log.
                mnl
                @haselchen
                es tut mir leid, habe mich falsch ausgedrückt... die Dateien in den Ordner.
                Wenn ich Adapter a updaten möchte, wieso muss ich in Adapter b-z dateien löschen?
                npm ERR! Refusing to delete /opt/iobroker/node_modules/.bin/iobroker: is outside /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller and not a link
                gelöscht
                gelöscht
                npm ERR! Refusing to delete /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/.bin/uuid: is outside /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/uuid and not a link
                gelöscht
                npm ERR! File exists: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vr200/node_modules/.bin/uuid
                und so geht es unendlich weiter, dass kann nicht die Lösung sein...
                  mnl
                  @haselchen
                  und das endet immer in dem letzten Fehler, das iobroker nicht mehr funktioniert
                  root@08e7eb205ee6:/opt/iobroker# iobroker upgrade backitup
                  NPM version: 6.13.4
                  npm ERR! File exists: /opt/iobroker/node_modules/.bin/iobroker
                  npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2019-12-28T14_19_55_163Z-debug.log
                  NPM version: 6.13.4
                  npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2019-12-28T14_21_15_184Z-debug.log
                  NPM version: 6.13.4
                  npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/.bin/uuid
                  npm ERR! File exists: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/.bin/uuid
                  npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2019-12-28T14_22_06_509Z-debug.log
                  root@08e7eb205ee6:/opt/iobroker# ^C
                  NPM version: 6.13.4
                  npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vr200/node_modules/.bin/uuid
                  npm ERR! Refusing to delete /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vr200/node_modules/.bin/uuid: is outside /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vr200/node_modules/uuid and not a link
                  npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2019-12-28T14_25_21_633Z-debug.log
                  NPM version: 6.13.4
                  npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vr200/node_modules/.bin/sshpk-conv
                  npm ERR! Refusing to delete /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vr200/node_modules/.bin/sshpk-conv: is outside /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vr200/node_modules/sshpk and not a link
                  npm ERR! File exists: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vr200/node_modules/.bin/sshpk-conv
                  npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2019-12-28T14_27_22_923Z-debug.log
                  NPM version: 6.13.4
                  npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/.bin/uuid
                  npm ERR! Refusing to delete /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/.bin/uuid: is outside /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/uuid and not a link
                  npm ERR! File exists: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/.bin/uuid
                  npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2019-12-28T14_27_57_794Z-debug.log
                  NPM version: 6.13.4
                  npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064-community/node_modules/.bin/uuid
                  npm ERR! Refusing to delete /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064-community/node_modules/.bin/uuid: is outside /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064-community/node_modules/uuid and not a link
                  npm ERR! File exists: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064-community/node_modules/.bin/uuid
                  npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2019-12-28T14_28_36_969Z-debug.log
                  NPM version: 6.13.4
                  npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/node_modules/socksv5/node_modules/.bin/ipv6
                  npm ERR! Refusing to delete /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/node_modules/socksv5/node_modules/.bin/ipv6: is outside /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/node_modules/socksv5/node_modules/ipv6 and not a link
                  npm ERR! File exists: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/node_modules/socksv5/node_modules/.bin/ipv6
                  npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2019-12-28T14_29_30_454Z-debug.log
                  NPM version: 6.13.4
                  npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2019-12-28T14_30_26_200Z-debug.log
                  NPM version: 6.13.4
                  npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/.bin/semver
                  npm ERR! Refusing to delete /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/.bin/semver: is outside /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/semver and not a link
                  npm ERR! File exists: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/.bin/semver
                  npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2019-12-28T14_31_17_247Z-debug.log
                  NPM version: 6.13.4
                  npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/node_modules/.bin/semver
                  npm ERR! Refusing to delete /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/node_modules/.bin/semver: is outside /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/node_modules/semver and not a link
                  npm ERR! File exists: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/node_modules/.bin/semver
                  npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2019-12-28T14_32_06_577Z-debug.log
                  NPM version: 6.13.4
                  npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical/node_modules/.bin/uuid
                  npm ERR! Refusing to delete /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical/node_modules/.bin/uuid: is outside /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical/node_modules/uuid and not a link
                  npm ERR! File exists: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical/node_modules/.bin/uuid
                  npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2019-12-28T14_32_48_152Z-debug.log
                  NPM version: 6.13.4
                  npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hs100/node_modules/.bin/tplink-smarthome-api
                  npm ERR! Refusing to delete /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hs100/node_modules/.bin/tplink-smarthome-api: is outside /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hs100/node_modules/tplink-smarthome-api and not a link
                  npm ERR! File exists: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hs100/node_modules/.bin/tplink-smarthome-api
                  npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2019-12-28T14_33_32_001Z-debug.log
                  NPM version: 6.13.4
                  npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rega/node_modules/.bin/uuid
                  npm ERR! Refusing to delete /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rega/node_modules/.bin/uuid: is outside /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rega/node_modules/uuid and not a link
                  npm ERR! File exists: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rega/node_modules/.bin/uuid
                  npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2019-12-28T14_34_12_578Z-debug.log
                  NPM version: 6.13.4
                  npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fronius/node_modules/.bin/uuid
                  npm ERR! Refusing to delete /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fronius/node_modules/.bin/uuid: is outside /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fronius/node_modules/uuid and not a link
                  npm ERR! File exists: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fronius/node_modules/.bin/uuid
                  npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2019-12-28T14_34_46_546Z-debug.log
                  NPM version: 6.13.4
                      throw err;
                  Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
                  • M mnl
                    @haselchen
                    NPM version: 6.13.4
                    NPM version: 6.13.4
                    NPM version: 6.13.4
                    NPM version: 6.13.4
                    NPM version: 6.13.4
                    NPM version: 6.13.4
                    NPM version: 6.13.4
                    NPM version: 6.13.4
                    NPM version: 6.13.4
                    NPM version: 6.13.4
                    NPM version: 6.13.4
                    NPM version: 6.13.4
                    NPM version: 6.13.4
                    NPM version: 6.13.4
                    NPM version: 6.13.4
                    NPM version: 6.13.4
                        throw err;
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    @mnl
                    Welche JS Controller Version hast du?
                    Im letzten Fehler steht, dass er den Controller nicht finden kann.
                    • haselchenH haselchen
                      @mnl
                      mnl
                      @haselchen
                      v10.18.0
                      der letzte Fehler kommt wahrscheinlich daher, dass ich auch in diesem Ordner die Dateien im .bin löschen sollte...
                      Komme hier nur wieder zurück, indem ich den Container neu lade.
                      Bin langsam echt am verzweifeln.
                      • M mnl
                        @haselchen
                        v10.18.0
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        @mnl
                        Hm, ne Ferndiagnose ist immer schwierig.
                        Ich habe auch den Container im Docker auf ner Synology.
                        Und ich habe ebenso beim Updaten diese Fehler.
                        Nachdem ich dann die Dateien (wie vom Log gefordert) lösche, laufen alle zukünftigen Updates für den jeweiligen Adapter normal durch.
                        Wie gesagt, keine Verzeichnisse löschen, nur die angegebenen Dateien.
                          mnl
                          @haselchen
                          hatte ihn vorher auch auf der Synology, die selbe wie du, da hatte ich den Fehler auch, aber nicht weiter analysiert, da der Umzug bevorstand...
                          Das mit der Ferndiagnose verstehe ich.
                          • M mnl
                            @haselchen
                            haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            @mnl
                            Die Vorgehensweise mit dem Löschen dürfte auf dem Raspi nicht anders sein.
                            Wenn du den Container nochmal neu aufsetzt, was passiert wenn du 1 Datei löschst, die das Log fordert nach dem Update und du dann das Update nochmal machst?
                              mnl
                              @haselchen
                              das was im Post weiter oben steht, lösche ich eine Datei, will er beim nächsten Update eine andere Datei gelöscht haben...
                              • M mnl
                                @haselchen
                                haselchenH Offline
                                haselchenH Offline
                                haselchen
                                @mnl
                                Genauso ist es :)
                                Im Ernst, im Prinzip musste das solange machen , bis er normal durchläuft.
                                  mnl
                                  @haselchen
                                  dazu komme ich leider nicht, weil er am ende den Fehler mit dem js-controller ausgibt, dann geht es nicht mehr weiter
                                  haselchenH dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • M mnl
                                    @haselchen
                                    haselchenH Offline
                                    haselchenH Offline
                                    haselchen
                                    @mnl
                                    Da muss ja vorher was kaputt sein. Welche JS Version hast du denn?
                                    • M mnl
                                      @haselchen
                                      dslraserD Offline
                                      dslraserD Offline
                                      dslraser
                                      @mnl
                                      hast Du mal den Fixer auf der Konsole laufen lassen und auch mal rebuild probiert ?
                                      npm rebuild
                                      • dslraserD dslraser
                                        @mnl
                                        npm rebuild
                                        haselchenH Offline
                                        haselchenH Offline
                                        haselchen
                                        @dslraser
                                        Ich war vorsichtig und habe aufgrund von Apollons77 Warnung bezüglich Fixer im Docker diesen Rat nicht gegeben.
                                        Kann der Installations-Fixer auch unter Docker eingesetzt werden?
                                        Aktuell liegen noch wenige Erfahrungen vor und die Ergebnisse sind sehr gemischt. Wir raten daher aktuell von einem Einsatz ab, auch da im Container meist alles als root läuft und daher eh nicht relevant ist. Wer dennoch mag und Feedback geben will: Einsatz in Docker auf eigene Gefahr und NIE ohne Backup und Wissen was man tut!
                                          mnl
                                          @dslraser
                                          ich habe beides mal ausgeführt, in einem neuen Container.
                                          Das Fix Script läuft durch, leider wurde der Log nicht soweit gespeichert...
                                          Update ging danach immer noch nicht.
                                          npm rebuild
                                          Danach ein Update versucht und wieder bei dem selben Fehler gelandet, wie wenn ich die Dateien im .../.bin/ lösche
                                          a
                                          http-signature@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064-community/node_modules/http-signature
                                          assert-plus@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064-community/node_modules/assert-plus
                                          jsprim@1.4.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064-community/node_modules/jsprim
                                          extsprintf@1.3.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064-community/node_modules/extsprintf
                                          json-schema@0.2.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064-community/node_modules/json-schema
                                          verror@1.10.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064-community/node_modules/verror
                                          core-util-is@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064-community/node_modules/core-util-is
                                          sshpk@1.16.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064-community/node_modules/sshpk
                                          asn1@0.2.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064-community/node_modules/asn1
                                          safer-buffer@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064-community/node_modules/safer-buffer
                                          bcrypt-pbkdf@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064-community/node_modules/bcrypt-pbkdf
                                          tweetnacl@0.14.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064-community/node_modules/tweetnacl
                                          dashdash@1.14.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064-community/node_modules/dashdash
                                          ecc-jsbn@0.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064-community/node_modules/ecc-jsbn
                                          jsbn@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064-community/node_modules/jsbn
                                          getpass@0.1.7 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064-community/node_modules/getpass
                                          is-typedarray@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064-community/node_modules/is-typedarray
                                          isstream@0.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064-community/node_modules/isstream
                                          json-stringify-safe@5.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064-community/node_modules/json-stringify-safe
                                          oauth-sign@0.9.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064-community/node_modules/oauth-sign
                                          performance-now@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064-community/node_modules/performance-now
                                          qs@6.5.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064-community/node_modules/qs
                                          tough-cookie@2.4.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064-community/node_modules/tough-cookie
                                          psl@1.1.31 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064-community/node_modules/psl
                                          punycode@1.4.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064-community/node_modules/tough-cookie/node_modules/punycode
                                          tunnel-agent@0.6.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064-community/node_modules/tunnel-agent
                                          uuid@3.3.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064-community/node_modules/uuid
                                          xml2js@0.4.19 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064-community/node_modules/xml2js
                                          sax@1.2.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064-community/node_modules/sax
                                          xmlbuilder@9.0.7 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064-community/node_modules/xmlbuilder
                                          iobroker.viessmannapi@1.3.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi
                                          @iobroker/adapter-core@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/@iobroker/adapter-core
                                          @types/iobroker@1.4.10 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/@types/iobroker
                                          @types/node@10.12.21 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/@types/node
                                          typescript@3.3.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/typescript
                                          viessmann-api-client@2.2.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/viessmann-api-client
                                          @types/big.js@4.0.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/@types/big.js
                                          @types/debug@0.0.31 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/@types/debug
                                          @types/request@2.48.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/@types/request
                                          @types/caseless@0.12.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/@types/caseless
                                          @types/form-data@2.2.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/@types/form-data
                                          @types/tough-cookie@2.3.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/@types/tough-cookie
                                          @types/request-promise-native@1.0.15 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/@types/request-promise-native
                                          @types/simple-oauth2@1.6.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/@types/simple-oauth2
                                          @types/bluebird@3.5.25 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/@types/bluebird
                                          big.js@5.2.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/big.js
                                          request@2.88.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/request
                                          aws-sign2@0.7.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/aws-sign2
                                          aws4@1.8.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/aws4
                                          caseless@0.12.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/caseless
                                          combined-stream@1.0.7 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/combined-stream
                                          delayed-stream@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/delayed-stream
                                          extend@3.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/extend
                                          forever-agent@0.6.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/forever-agent
                                          form-data@2.3.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/form-data
                                          asynckit@0.4.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/asynckit
                                          mime-types@2.1.21 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/mime-types
                                          mime-db@1.37.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/mime-db
                                          har-validator@5.1.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/har-validator
                                          ajv@6.8.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/ajv
                                          fast-deep-equal@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/fast-deep-equal
                                          fast-json-stable-stringify@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/fast-json-stable-stringify
                                          json-schema-traverse@0.4.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/json-schema-traverse
                                          uri-js@4.2.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/uri-js
                                          punycode@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/punycode
                                          har-schema@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/har-schema
                                          http-signature@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/http-signature
                                          assert-plus@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/assert-plus
                                          jsprim@1.4.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/jsprim
                                          extsprintf@1.3.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/extsprintf
                                          json-schema@0.2.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/json-schema
                                          verror@1.10.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/verror
                                          core-util-is@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/core-util-is
                                          sshpk@1.16.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/sshpk
                                          asn1@0.2.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/asn1
                                          safer-buffer@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/safer-buffer
                                          bcrypt-pbkdf@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/bcrypt-pbkdf
                                          tweetnacl@0.14.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/tweetnacl
                                          dashdash@1.14.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/dashdash
                                          ecc-jsbn@0.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/ecc-jsbn
                                          jsbn@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/jsbn
                                          getpass@0.1.7 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/getpass
                                          is-typedarray@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/is-typedarray
                                          isstream@0.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/isstream
                                          json-stringify-safe@5.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/json-stringify-safe
                                          oauth-sign@0.9.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/oauth-sign
                                          performance-now@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/performance-now
                                          qs@6.5.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/qs
                                          safe-buffer@5.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/safe-buffer
                                          tough-cookie@2.4.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/tough-cookie
                                          psl@1.1.31 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/psl
                                          punycode@1.4.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/tough-cookie/node_modules/punycode
                                          tunnel-agent@0.6.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/tunnel-agent
                                          uuid@3.3.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/uuid
                                          request-promise-native@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/request-promise-native
                                          request-promise-core@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/request-promise-core
                                          lodash@4.17.11 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/lodash
                                          stealthy-require@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/stealthy-require
                                          simple-oauth2@1.6.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/simple-oauth2
                                          bluebird@3.5.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/bluebird
                                          date-fns@1.30.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/date-fns
                                          debug@3.2.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/debug
                                          ms@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/ms
                                          joi@12.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/joi
                                          hoek@4.2.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/hoek
                                          isemail@3.2.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/isemail
                                          topo@2.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/topo
                                          typescript-optional@1.8.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/typescript-optional
                                          iobroker.vr200@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vr200
                                          node-kobold@0.1.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vr200/node_modules/node-kobold
                                          request@2.88.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vr200/node_modules/request
                                          aws-sign2@0.7.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vr200/node_modules/aws-sign2
                                          aws4@1.8.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vr200/node_modules/aws4
                                          caseless@0.12.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vr200/node_modules/caseless
                                          combined-stream@1.0.8 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vr200/node_modules/combined-stream
                                          delayed-stream@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vr200/node_modules/delayed-stream
                                          extend@3.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vr200/node_modules/extend
                                          forever-agent@0.6.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vr200/node_modules/forever-agent
                                          form-data@2.3.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vr200/node_modules/form-data
                                          asynckit@0.4.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vr200/node_modules/asynckit
                                          mime-types@2.1.24 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vr200/node_modules/mime-types
                                          mime-db@1.40.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vr200/node_modules/mime-db
                                          har-validator@5.1.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vr200/node_modules/har-validator
                                          ajv@6.10.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vr200/node_modules/ajv
                                          fast-deep-equal@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vr200/node_modules/fast-deep-equal
                                          fast-json-stable-stringify@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vr200/node_modules/fast-json-stable-stringify
                                          json-schema-traverse@0.4.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vr200/node_modules/json-schema-traverse
                                          uri-js@4.2.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vr200/node_modules/uri-js
                                          punycode@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vr200/node_modules/punycode
                                          har-schema@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vr200/node_modules/har-schema
                                          http-signature@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vr200/node_modules/http-signature
                                          assert-plus@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vr200/node_modules/assert-plus
                                          jsprim@1.4.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vr200/node_modules/jsprim
                                          extsprintf@1.3.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vr200/node_modules/extsprintf
                                          json-schema@0.2.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vr200/node_modules/json-schema
                                          verror@1.10.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vr200/node_modules/verror
                                          core-util-is@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vr200/node_modules/core-util-is
                                          sshpk@1.16.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vr200/node_modules/sshpk
                                          asn1@0.2.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vr200/node_modules/asn1
                                          safer-buffer@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vr200/node_modules/safer-buffer
                                          bcrypt-pbkdf@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vr200/node_modules/bcrypt-pbkdf
                                          tweetnacl@0.14.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vr200/node_modules/tweetnacl
                                          dashdash@1.14.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vr200/node_modules/dashdash
                                          ecc-jsbn@0.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vr200/node_modules/ecc-jsbn
                                          jsbn@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vr200/node_modules/jsbn
                                          getpass@0.1.7 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vr200/node_modules/getpass
                                          is-typedarray@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vr200/node_modules/is-typedarray
                                          isstream@0.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vr200/node_modules/isstream
                                          json-stringify-safe@5.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vr200/node_modules/json-stringify-safe
                                          oauth-sign@0.9.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vr200/node_modules/oauth-sign
                                          performance-now@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vr200/node_modules/performance-now
                                          qs@6.5.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vr200/node_modules/qs
                                          safe-buffer@5.2.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vr200/node_modules/safe-buffer
                                          tough-cookie@2.4.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vr200/node_modules/tough-cookie
                                          psl@1.4.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vr200/node_modules/psl
                                          punycode@1.4.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vr200/node_modules/tough-cookie/node_modules/punycode
                                          tunnel-agent@0.6.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vr200/node_modules/tunnel-agent
                                          uuid@3.3.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vr200/node_modules/uuid
                                          iobroker.web@2.4.10 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web
                                          @iobroker/adapter-core@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/@iobroker/adapter-core
                                          @types/iobroker@1.4.13 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/@types/iobroker
                                          @types/node@12.12.7 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/@types/node
                                          body-parser@1.19.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/body-parser
                                          bytes@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/bytes
                                          content-type@1.0.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/content-type
                                          debug@2.6.9 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/debug
                                          ms@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/ms
                                          depd@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/depd
                                          http-errors@1.7.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/http-errors
                                          inherits@2.0.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/inherits
                                          setprototypeof@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/setprototypeof
                                          statuses@1.5.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/statuses
                                          toidentifier@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/toidentifier
                                          iconv-lite@0.4.24 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/iconv-lite
                                          safer-buffer@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/safer-buffer
                                          on-finished@2.3.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/on-finished
                                          ee-first@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/ee-first
                                          qs@6.7.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/qs
                                          raw-body@2.4.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/raw-body
                                          unpipe@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/unpipe
                                          type-is@1.6.18 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/type-is
                                          media-typer@0.3.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/media-typer
                                          mime-types@2.1.25 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/mime-types
                                          mime-db@1.42.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/mime-db
                                          connect-flash@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/connect-flash
                                          cookie-parser@1.4.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/cookie-parser
                                          cookie@0.3.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/cookie
                                          cookie-signature@1.0.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/cookie-signature
                                          express@4.17.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/express
                                          accepts@1.3.7 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/accepts
                                          negotiator@0.6.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/negotiator
                                          array-flatten@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/array-flatten
                                          content-disposition@0.5.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/content-disposition
                                          safe-buffer@5.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/safe-buffer
                                          cookie@0.4.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/express/node_modules/cookie
                                          encodeurl@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/encodeurl
                                          escape-html@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/escape-html
                                          etag@1.8.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/etag
                                          finalhandler@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/finalhandler
                                          parseurl@1.3.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/parseurl
                                          fresh@0.5.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/fresh
                                          merge-descriptors@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/merge-descriptors
                                          methods@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/methods
                                          path-to-regexp@0.1.7 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/path-to-regexp
                                          proxy-addr@2.0.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/proxy-addr
                                          forwarded@0.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/forwarded
                                          ipaddr.js@1.9.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/ipaddr.js
                                          range-parser@1.2.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/range-parser
                                          send@0.17.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/send
                                          destroy@1.0.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/destroy
                                          mime@1.6.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/mime
                                          ms@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/send/node_modules/ms
                                          serve-static@1.14.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/serve-static
                                          utils-merge@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/utils-merge
                                          vary@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/vary
                                          express-session@1.17.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/express-session
                                          cookie@0.4.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/express-session/node_modules/cookie
                                          depd@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/express-session/node_modules/depd
                                          on-headers@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/on-headers
                                          safe-buffer@5.2.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/express-session/node_modules/safe-buffer
                                          uid-safe@2.1.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/uid-safe
                                          random-bytes@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/random-bytes
                                          iobroker.simple-api@2.3.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/iobroker.simple-api
                                          iobroker.socketio@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/iobroker.socketio
                                          request@2.88.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/request
                                          aws-sign2@0.7.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/aws-sign2
                                          aws4@1.8.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/aws4
                                          caseless@0.12.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/caseless
                                          combined-stream@1.0.8 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/combined-stream
                                          delayed-stream@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/delayed-stream
                                          extend@3.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/extend
                                          forever-agent@0.6.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/forever-agent
                                          form-data@2.3.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/form-data
                                          asynckit@0.4.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/asynckit
                                          har-validator@5.1.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/har-validator
                                          ajv@6.10.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/ajv
                                          fast-deep-equal@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/fast-deep-equal
                                          fast-json-stable-stringify@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/fast-json-stable-stringify
                                          json-schema-traverse@0.4.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/json-schema-traverse
                                          uri-js@4.2.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/uri-js
                                          punycode@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/punycode
                                          har-schema@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/har-schema
                                          http-signature@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/http-signature
                                          assert-plus@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/assert-plus
                                          jsprim@1.4.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/jsprim
                                          extsprintf@1.3.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/extsprintf
                                          json-schema@0.2.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/json-schema
                                          verror@1.10.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/verror
                                          core-util-is@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/core-util-is
                                          sshpk@1.16.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/sshpk
                                          asn1@0.2.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/asn1
                                          bcrypt-pbkdf@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/bcrypt-pbkdf
                                          tweetnacl@0.14.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/tweetnacl
                                          dashdash@1.14.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/dashdash
                                          ecc-jsbn@0.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/ecc-jsbn
                                          jsbn@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/jsbn
                                          getpass@0.1.7 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/getpass
                                          is-typedarray@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/is-typedarray
                                          isstream@0.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/isstream
                                          json-stringify-safe@5.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/json-stringify-safe
                                          oauth-sign@0.9.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/oauth-sign
                                          performance-now@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/performance-now
                                          qs@6.5.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/request/node_modules/qs
                                          tough-cookie@2.4.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/tough-cookie
                                          psl@1.4.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/psl
                                          punycode@1.4.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/tough-cookie/node_modules/punycode
                                          tunnel-agent@0.6.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/tunnel-agent
                                          uuid@3.3.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/uuid
                                          socket.io@1.7.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/socket.io
                                          debug@2.3.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/socket.io/node_modules/debug
                                          ms@0.7.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/socket.io/node_modules/ms
                                          engine.io@1.8.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/engine.io
                                          accepts@1.3.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/engine.io/node_modules/accepts
                                          negotiator@0.6.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/engine.io/node_modules/negotiator
                                          base64id@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/base64id
                                          debug@2.3.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/engine.io/node_modules/debug
                                          ms@0.7.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/engine.io/node_modules/ms
                                          engine.io-parser@1.3.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/engine.io-parser
                                          after@0.8.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/after
                                          arraybuffer.slice@0.0.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/arraybuffer.slice
                                          base64-arraybuffer@0.1.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/base64-arraybuffer
                                          blob@0.0.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/blob
                                          has-binary@0.1.7 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/has-binary
                                          isarray@0.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/isarray
                                          wtf-8@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/wtf-8
                                          ws@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/ws
                                          options@0.0.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/options
                                          ultron@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/ultron
                                          object-assign@4.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/object-assign
                                          socket.io-adapter@0.5.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/socket.io-adapter
                                          debug@2.3.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/socket.io-adapter/node_modules/debug
                                          ms@0.7.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/socket.io-adapter/node_modules/ms
                                          socket.io-parser@2.3.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/socket.io-parser
                                          component-emitter@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/component-emitter
                                          debug@2.2.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/socket.io-parser/node_modules/debug
                                          ms@0.7.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/socket.io-parser/node_modules/ms
                                          json3@3.3.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/json3
                                          socket.io-client@1.7.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/socket.io-client
                                          backo2@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/backo2
                                          component-bind@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/component-bind
                                          component-emitter@1.2.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter
                                          debug@2.3.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/socket.io-client/node_modules/debug
                                          ms@0.7.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/socket.io-client/node_modules/ms
                                          engine.io-client@1.8.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/engine.io-client
                                          component-emitter@1.2.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/engine.io-client/node_modules/component-emitter
                                          component-inherit@0.0.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/component-inherit
                                          debug@2.3.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/engine.io-client/node_modules/debug
                                          ms@0.7.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/engine.io-client/node_modules/ms
                                          has-cors@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/has-cors
                                          indexof@0.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/indexof
                                          parsejson@0.0.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/parsejson
                                          better-assert@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/better-assert
                                          callsite@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/callsite
                                          parseqs@0.0.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/parseqs
                                          parseuri@0.0.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/parseuri
                                          xmlhttprequest-ssl@1.5.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/xmlhttprequest-ssl
                                          yeast@0.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/yeast
                                          object-component@0.0.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/object-component
                                          to-array@0.1.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/to-array
                                          passport@0.4.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/passport
                                          passport-strategy@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/passport-strategy
                                          pause@0.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/pause
                                          passport-local@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/passport-local
                                          passport.socketio@3.7.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/passport.socketio
                                          xtend@4.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/xtend
                                          copy-descriptor@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/copy-descriptor
                                          get-value@2.0.6 /opt/iobroker/node_modules/get-value
                                          https@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/https
                                          log-ok@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/log-ok
                                          ansi-green@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-green
                                          ansi-wrap@0.1.0 /opt/iobroker/node_modules/ansi-wrap
                                          success-symbol@0.1.0 /opt/iobroker/node_modules/success-symbol
                                          log-utils@0.2.1 /opt/iobroker/node_modules/log-utils
                                          ansi-colors@0.2.0 /opt/iobroker/node_modules/ansi-colors
                                          ansi-bgblack@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-bgblack
                                          ansi-bgblue@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-bgblue
                                          ansi-bgcyan@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-bgcyan
                                          ansi-bggreen@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-bggreen
                                          ansi-bgmagenta@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-bgmagenta
                                          ansi-bgred@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-bgred
                                          ansi-bgwhite@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-bgwhite
                                          ansi-bgyellow@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-bgyellow
                                          ansi-black@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-black
                                          ansi-blue@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-blue
                                          ansi-bold@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-bold
                                          ansi-cyan@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-cyan
                                          ansi-dim@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-dim
                                          ansi-gray@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-gray
                                          ansi-grey@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-grey
                                          ansi-hidden@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-hidden
                                          ansi-inverse@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-inverse
                                          ansi-italic@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-italic
                                          ansi-magenta@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-magenta
                                          ansi-red@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-red
                                          ansi-reset@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-reset
                                          ansi-strikethrough@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-strikethrough
                                          ansi-underline@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-underline
                                          ansi-white@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-white
                                          ansi-yellow@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-yellow
                                          lazy-cache@2.0.2 /opt/iobroker/node_modules/lazy-cache
                                          set-getter@0.1.0 /opt/iobroker/node_modules/set-getter
                                          to-object-path@0.3.0 /opt/iobroker/node_modules/to-object-path
                                          kind-of@3.2.2 /opt/iobroker/node_modules/kind-of
                                          is-buffer@1.1.6 /opt/iobroker/node_modules/is-buffer
                                          error-symbol@0.1.0 /opt/iobroker/node_modules/error-symbol
                                          info-symbol@0.1.0 /opt/iobroker/node_modules/info-symbol
                                          time-stamp@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/time-stamp
                                          warning-symbol@0.1.0 /opt/iobroker/node_modules/warning-symbol
                                          traits@0.4.0 /opt/iobroker/node_modules/traits
                                          @root/mkdirp@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/@root/mkdirp
                                          @serialport/parser-byte-length@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/@serialport/parser-byte-length
                                          @serialport/parser-cctalk@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/@serialport/parser-cctalk
                                          @serialport/parser-delimiter@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/@serialport/parser-delimiter
                                          @serialport/parser-readline@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/@serialport/parser-readline
                                          @serialport/parser-ready@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/@serialport/parser-ready
                                          @serialport/parser-regex@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/@serialport/parser-regex
                                          @types/big.js@4.0.5 /opt/iobroker/node_modules/@types/big.js
                                          @types/bluebird@3.5.28 /opt/iobroker/node_modules/@types/bluebird
                                          @types/debug@0.0.31 /opt/iobroker/node_modules/@types/debug
                                          @types/request-promise-native@1.0.17 /opt/iobroker/node_modules/@types/request-promise-native
                                          @types/simple-oauth2@1.6.1 /opt/iobroker/node_modules/@types/simple-oauth2
                                          acme@1.3.5 /opt/iobroker/node_modules/acme
                                          acme-v2@1.8.6 /opt/iobroker/node_modules/acme-v2
                                          @root/request@1.4.2 /opt/iobroker/node_modules/@root/request
                                          rsa-compat@2.0.8 /opt/iobroker/node_modules/rsa-compat
                                          keypairs@1.2.14 /opt/iobroker/node_modules/keypairs
                                          eckles@1.4.1 /opt/iobroker/node_modules/eckles
                                          rasha@1.2.5 /opt/iobroker/node_modules/rasha
                                          acme-dns-01-cli@3.0.7 /opt/iobroker/node_modules/acme-dns-01-cli
                                          aproba@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/aproba
                                          arr-diff@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/arr-diff
                                          arr-flatten@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/arr-flatten
                                          arr-union@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/arr-union
                                          array-flatten@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/array-flatten
                                          array-unique@0.3.2 /opt/iobroker/node_modules/array-unique
                                          array.prototype.findindex@2.0.2 /opt/iobroker/node_modules/array.prototype.findindex
                                          es-abstract@1.15.0 /opt/iobroker/node_modules/es-abstract
                                          es-to-primitive@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/es-to-primitive
                                          is-callable@1.1.4 /opt/iobroker/node_modules/is-callable
                                          is-date-object@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/is-date-object
                                          is-symbol@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/is-symbol
                                          has-symbols@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/has-symbols
                                          is-regex@1.0.4 /opt/iobroker/node_modules/is-regex
                                          object-inspect@1.6.0 /opt/iobroker/node_modules/object-inspect
                                          string.prototype.trimleft@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/string.prototype.trimleft
                                          string.prototype.trimright@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/string.prototype.trimright
                                          assign-symbols@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/assign-symbols
                                          babel-runtime@6.26.0 /opt/iobroker/node_modules/babel-runtime
                                          core-js@2.6.10 /opt/iobroker/node_modules/core-js
                                          regenerator-runtime@0.11.1 /opt/iobroker/node_modules/regenerator-runtime
                                          big.js@5.2.2 /opt/iobroker/node_modules/big.js
                                          binary@0.3.0 /opt/iobroker/node_modules/binary
                                          buffers@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/buffers
                                          chainsaw@0.1.0 /opt/iobroker/node_modules/chainsaw
                                          traverse@0.3.9 /opt/iobroker/node_modules/traverse
                                          bindings@1.5.0 /opt/iobroker/node_modules/bindings
                                          file-uri-to-path@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/file-uri-to-path
                                          bluebird@3.7.1 /opt/iobroker/node_modules/bluebird
                                          buffer-from@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/buffer-from
                                          bufferhelper@0.2.1 /opt/iobroker/node_modules/bufferhelper
                                          bytes@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/bytes
                                          charenc@0.0.2 /opt/iobroker/node_modules/charenc
                                          choices-separator@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/choices-separator
                                          debug@2.6.9 /opt/iobroker/node_modules/debug
                                          ms@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/ms
                                          strip-color@0.1.0 /opt/iobroker/node_modules/strip-color
                                          cli@0.4.5 /opt/iobroker/node_modules/cli
                                          cloneextend@0.0.3 /opt/iobroker/node_modules/cloneextend
                                          collection-visit@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/collection-visit
                                          map-visit@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/map-visit
                                          object-visit@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/object-visit
                                          isobject@3.0.1 /opt/iobroker/node_modules/isobject
                                          connect-flash@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/connect-flash
                                          console-control-strings@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/console-control-strings
                                          content-disposition@0.5.3 /opt/iobroker/node_modules/content-disposition
                                          content-type@1.0.4 /opt/iobroker/node_modules/content-type
                                          cookie-parser@1.4.4 /opt/iobroker/node_modules/cookie-parser
                                          cookie-signature@1.0.6 /opt/iobroker/node_modules/cookie-signature
                                          crypt@0.0.2 /opt/iobroker/node_modules/crypt
                                          date-fns@1.30.1 /opt/iobroker/node_modules/date-fns
                                          decode-uri-component@0.2.0 /opt/iobroker/node_modules/decode-uri-component
                                          decompress-response@3.3.0 /opt/iobroker/node_modules/decompress-response
                                          mimic-response@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/mimic-response
                                          deep-extend@0.6.0 /opt/iobroker/node_modules/deep-extend
                                          define-property@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/define-property
                                          is-descriptor@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/is-descriptor
                                          is-accessor-descriptor@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/is-accessor-descriptor
                                          kind-of@6.0.2 /opt/iobroker/node_modules/is-accessor-descriptor/node_modules/kind-of
                                          is-data-descriptor@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/is-data-descriptor
                                          kind-of@6.0.2 /opt/iobroker/node_modules/is-data-descriptor/node_modules/kind-of
                                          kind-of@6.0.2 /opt/iobroker/node_modules/is-descriptor/node_modules/kind-of
                                          delegates@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/delegates
                                          destroy@1.0.4 /opt/iobroker/node_modules/destroy
                                          dgram@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/dgram
                                          dicer@0.2.5 /opt/iobroker/node_modules/dicer
                                          streamsearch@0.1.2 /opt/iobroker/node_modules/streamsearch
                                          diskusage@1.1.3 /opt/iobroker/node_modules/diskusage
                                          nan@2.14.0 /opt/iobroker/node_modules/nan
                                          dns-packet@1.3.1 /opt/iobroker/node_modules/dns-packet
                                          ip@1.1.5 /opt/iobroker/node_modules/ip
                                          dotenv@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/dotenv
                                          ee-first@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ee-first
                                          encodeurl@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/encodeurl
                                          escape-html@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/escape-html
                                          escape-string-regexp@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/escape-string-regexp
                                          etag@1.8.1 /opt/iobroker/node_modules/etag
                                          eventemitter3@3.1.2 /opt/iobroker/node_modules/eventemitter3
                                          expand-template@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/expand-template
                                          extend-shallow@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/extend-shallow
                                          is-extendable@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/is-extendable
                                          file-type@3.9.0 /opt/iobroker/node_modules/file-type
                                          finalhandler@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/finalhandler
                                          on-finished@2.3.0 /opt/iobroker/node_modules/on-finished
                                          parseurl@1.3.3 /opt/iobroker/node_modules/parseurl
                                          statuses@1.5.0 /opt/iobroker/node_modules/statuses
                                          unpipe@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/unpipe
                                          for-in@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/for-in
                                          for-own@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/for-own
                                          forwarded@0.1.2 /opt/iobroker/node_modules/forwarded
                                          fragment-cache@0.2.1 /opt/iobroker/node_modules/fragment-cache
                                          map-cache@0.2.2 /opt/iobroker/node_modules/map-cache
                                          fresh@0.5.2 /opt/iobroker/node_modules/fresh
                                          get-ssl-certificate@2.3.3 /opt/iobroker/node_modules/get-ssl-certificate
                                          github-from-package@0.0.0 /opt/iobroker/node_modules/github-from-package
                                          glossy@0.1.7 /opt/iobroker/node_modules/glossy
                                          greenlock-store-fs@3.2.2 /opt/iobroker/node_modules/greenlock-store-fs
                                          safe-replace@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/safe-replace
                                          has-flag@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/has-flag
                                          has-unicode@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/has-unicode
                                          has-value@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/has-value
                                          has-values@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/has-values
                                          is-number@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/has-values/node_modules/is-number
                                          kind-of@3.2.2 /opt/iobroker/node_modules/has-values/node_modules/is-number/node_modules/kind-of
                                          kind-of@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/has-values/node_modules/kind-of
                                          hoek@4.2.1 /opt/iobroker/node_modules/hoek
                                          http-proxy-response-rewrite@0.0.1 /opt/iobroker/node_modules/http-proxy-response-rewrite
                                          concat-stream@1.6.2 /opt/iobroker/node_modules/concat-stream
                                          readable-stream@2.3.6 /opt/iobroker/node_modules/concat-stream/node_modules/readable-stream
                                          isarray@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/concat-stream/node_modules/isarray
                                          string_decoder@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/concat-stream/node_modules/string_decoder
                                          typedarray@0.0.6 /opt/iobroker/node_modules/typedarray
                                          iconv-lite@0.4.24 /opt/iobroker/node_modules/iconv-lite
                                          ini@1.3.5 /opt/iobroker/node_modules/ini
                                          is-number@6.0.0 /opt/iobroker/node_modules/is-number
                                          is-plain-object@2.0.4 /opt/iobroker/node_modules/is-plain-object
                                          is-windows@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/is-windows
                                          isemail@3.2.0 /opt/iobroker/node_modules/isemail
                                          joi@12.0.0 /opt/iobroker/node_modules/joi
                                          topo@2.0.2 /opt/iobroker/node_modules/topo
                                          koalas@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/koalas
                                          le-challenge-fs@2.0.9 /opt/iobroker/node_modules/le-challenge-fs
                                          le-sni-auto@2.1.9 /opt/iobroker/node_modules/le-sni-auto
                                          le-store-certbot@2.2.3 /opt/iobroker/node_modules/le-store-certbot
                                          pyconf@1.1.7 /opt/iobroker/node_modules/pyconf
                                          lodash.defaultto@4.14.0 /opt/iobroker/node_modules/lodash.defaultto
                                          lodash.groupby@4.6.0 /opt/iobroker/node_modules/lodash.groupby
                                          lodash.isequal@4.5.0 /opt/iobroker/node_modules/lodash.isequal
                                          luxon@1.19.3 /opt/iobroker/node_modules/luxon
                                          md5@2.2.1 /opt/iobroker/node_modules/md5
                                          media-typer@0.3.0 /opt/iobroker/node_modules/media-typer
                                          merge-descriptors@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/merge-descriptors
                                          methods@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/methods
                                          nearest-color@0.4.4 /opt/iobroker/node_modules/nearest-color
                                          netmask@1.0.6 /opt/iobroker/node_modules/netmask
                                          node-abi@2.11.0 /opt/iobroker/node_modules/node-abi
                                          node-ical@0.9.2 /opt/iobroker/node_modules/node-ical
                                          rrule@2.6.2 /opt/iobroker/node_modules/rrule
                                          tslib@1.10.0 /opt/iobroker/node_modules/tslib
                                          noop-logger@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/noop-logger
                                          npmlog@4.1.2 /opt/iobroker/node_modules/npmlog
                                          are-we-there-yet@1.1.5 /opt/iobroker/node_modules/are-we-there-yet
                                          readable-stream@2.3.6 /opt/iobroker/node_modules/are-we-there-yet/node_modules/readable-stream
                                          isarray@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/are-we-there-yet/node_modules/isarray
                                          string_decoder@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/are-we-there-yet/node_modules/string_decoder
                                          gauge@2.7.4 /opt/iobroker/node_modules/gauge
                                          object-assign@4.1.1 /opt/iobroker/node_modules/object-assign
                                          signal-exit@3.0.2 /opt/iobroker/node_modules/signal-exit
                                          wide-align@1.1.3 /opt/iobroker/node_modules/wide-align
                                          object.getownpropertydescriptors@2.0.3 /opt/iobroker/node_modules/object.getownpropertydescriptors
                                          object.pick@1.3.0 /opt/iobroker/node_modules/object.pick
                                          on-headers@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/on-headers
                                          options@0.0.6 /opt/iobroker/node_modules/options
                                          os-homedir@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/os-homedir
                                          ospath@1.2.2 /opt/iobroker/node_modules/ospath
                                          parsejson@0.0.3 /opt/iobroker/node_modules/parsejson
                                          pascalcase@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/pascalcase
                                          passport@0.4.0 /opt/iobroker/node_modules/passport
                                          passport-strategy@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/passport-strategy
                                          pause@0.0.1 /opt/iobroker/node_modules/pause
                                          passport-local@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/passport-local
                                          path-to-regexp@0.1.7 /opt/iobroker/node_modules/path-to-regexp
                                          pluralize@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/pluralize
                                          pointer-symbol@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/pointer-symbol
                                          posix-character-classes@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/posix-character-classes
                                          prompt-actions@3.0.2 /opt/iobroker/node_modules/prompt-actions
                                          prompt-list@3.2.0 /opt/iobroker/node_modules/prompt-list
                                          prompt-radio@1.2.1 /opt/iobroker/node_modules/prompt-radio
                                          prompt-checkbox@2.2.0 /opt/iobroker/node_modules/prompt-checkbox
                                          prompt-base@4.1.0 /opt/iobroker/node_modules/prompt-base
                                          component-emitter@1.3.0 /opt/iobroker/node_modules/prompt-base/node_modules/component-emitter
                                          debug@3.2.6 /opt/iobroker/node_modules/prompt-base/node_modules/debug
                                          ms@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/prompt-base/node_modules/ms
                                          prompt-question@5.0.2 /opt/iobroker/node_modules/prompt-question
                                          clone-deep@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/clone-deep
                                          kind-of@5.1.0 /opt/iobroker/node_modules/clone-deep/node_modules/kind-of
                                          shallow-clone@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/shallow-clone
                                          kind-of@5.1.0 /opt/iobroker/node_modules/shallow-clone/node_modules/kind-of
                                          mixin-object@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/mixin-object
                                          for-in@0.1.8 /opt/iobroker/node_modules/mixin-object/node_modules/for-in
                                          debug@3.2.6 /opt/iobroker/node_modules/prompt-question/node_modules/debug
                                          ms@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/prompt-question/node_modules/ms
                                          kind-of@5.1.0 /opt/iobroker/node_modules/prompt-question/node_modules/kind-of
                                          prompt-choices@4.1.0 /opt/iobroker/node_modules/prompt-choices
                                          arr-swap@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/arr-swap
                                          is-number@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/arr-swap/node_modules/is-number
                                          clone-deep@4.0.1 /opt/iobroker/node_modules/prompt-choices/node_modules/clone-deep
                                          kind-of@6.0.2 /opt/iobroker/node_modules/prompt-choices/node_modules/kind-of
                                          shallow-clone@3.0.1 /opt/iobroker/node_modules/prompt-choices/node_modules/shallow-clone
                                          define-property@2.0.2 /opt/iobroker/node_modules/prompt-choices/node_modules/define-property
                                          radio-symbol@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/radio-symbol
                                          set-value@3.0.1 /opt/iobroker/node_modules/set-value
                                          terminal-paginator@2.0.2 /opt/iobroker/node_modules/terminal-paginator
                                          toggle-array@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/toggle-array
                                          readline-ui@2.2.3 /opt/iobroker/node_modules/readline-ui
                                          component-emitter@1.3.0 /opt/iobroker/node_modules/readline-ui/node_modules/component-emitter
                                          readline-utils@2.2.3 /opt/iobroker/node_modules/readline-utils
                                          is-number@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/readline-utils/node_modules/is-number
                                          mute-stream@0.0.7 /opt/iobroker/node_modules/readline-utils/node_modules/mute-stream
                                          window-size@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/window-size
                                          is-number@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/window-size/node_modules/is-number
                                          string-width@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/readline-ui/node_modules/string-width
                                          is-fullwidth-code-point@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/readline-ui/node_modules/is-fullwidth-code-point
                                          strip-ansi@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/readline-ui/node_modules/strip-ansi
                                          ansi-regex@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/readline-ui/node_modules/ansi-regex
                                          static-extend@0.1.2 /opt/iobroker/node_modules/static-extend
                                          define-property@0.2.5 /opt/iobroker/node_modules/static-extend/node_modules/define-property
                                          is-descriptor@0.1.6 /opt/iobroker/node_modules/static-extend/node_modules/is-descriptor
                                          is-accessor-descriptor@0.1.6 /opt/iobroker/node_modules/static-extend/node_modules/is-accessor-descriptor
                                          kind-of@3.2.2 /opt/iobroker/node_modules/static-extend/node_modules/is-accessor-descriptor/node_modules/kind-of
                                          is-data-descriptor@0.1.4 /opt/iobroker/node_modules/static-extend/node_modules/is-data-descriptor
                                          kind-of@3.2.2 /opt/iobroker/node_modules/static-extend/node_modules/is-data-descriptor/node_modules/kind-of
                                          kind-of@5.1.0 /opt/iobroker/node_modules/static-extend/node_modules/kind-of
                                          object-copy@0.1.0 /opt/iobroker/node_modules/object-copy
                                          define-property@0.2.5 /opt/iobroker/node_modules/object-copy/node_modules/define-property
                                          is-descriptor@0.1.6 /opt/iobroker/node_modules/object-copy/node_modules/is-descriptor
                                          is-accessor-descriptor@0.1.6 /opt/iobroker/node_modules/object-copy/node_modules/is-accessor-descriptor
                                          is-data-descriptor@0.1.4 /opt/iobroker/node_modules/object-copy/node_modules/is-data-descriptor
                                          kind-of@5.1.0 /opt/iobroker/node_modules/object-copy/node_modules/is-descriptor/node_modules/kind-of
                                          proxy-addr@2.0.5 /opt/iobroker/node_modules/proxy-addr
                                          ipaddr.js@1.9.0 /opt/iobroker/node_modules/ipaddr.js
                                          pump@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/pump
                                          put@0.0.6 /opt/iobroker/node_modules/put
                                          querystring@0.2.0 /opt/iobroker/node_modules/querystring
                                          random-bytes@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/random-bytes
                                          range-parser@1.2.1 /opt/iobroker/node_modules/range-parser
                                          raw-body@2.4.0 /opt/iobroker/node_modules/raw-body
                                          http-errors@1.7.2 /opt/iobroker/node_modules/http-errors
                                          depd@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/depd
                                          inherits@2.0.3 /opt/iobroker/node_modules/http-errors/node_modules/inherits
                                          setprototypeof@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/setprototypeof
                                          toidentifier@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/toidentifier
                                          repeat-string@1.6.1 /opt/iobroker/node_modules/repeat-string
                                          repeat-element@1.1.3 /opt/iobroker/node_modules/repeat-element
                                          request-promise-core@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/request-promise-core
                                          request-promise-native@1.0.7 /opt/iobroker/node_modules/request-promise-native
                                          stealthy-require@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/stealthy-require
                                          requires-port@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/requires-port
                                          resolve-url@0.2.1 /opt/iobroker/node_modules/resolve-url
                                          ret@0.1.15 /opt/iobroker/node_modules/ret
                                          safe-regex@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/safe-regex
                                          secure-keys@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/secure-keys
                                          serve-static@1.14.1 /opt/iobroker/node_modules/serve-static
                                          send@0.17.1 /opt/iobroker/node_modules/send
                                          mime@1.6.0 /opt/iobroker/node_modules/send/node_modules/mime
                                          ms@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/send/node_modules/ms
                                          simple-concat@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/simple-concat
                                          simple-get@2.8.1 /opt/iobroker/node_modules/simple-get
                                          source-map-url@0.4.0 /opt/iobroker/node_modules/source-map-url
                                          sprintf-js@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/sprintf-js
                                          streamifier@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/streamifier
                                          strip-json-comments@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/strip-json-comments
                                          supports-color@5.5.0 /opt/iobroker/node_modules/supports-color
                                          tplink-smarthome-crypto@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/tplink-smarthome-crypto
                                          tr-O64@0.2.4 /opt/iobroker/node_modules/tr-O64
                                          xml2js@0.4.22 /opt/iobroker/node_modules/xml2js
                                          sax@1.2.4 /opt/iobroker/node_modules/sax
                                          util.promisify@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/util.promisify
                                          xmlbuilder@11.0.1 /opt/iobroker/node_modules/xmlbuilder
                                          type-is@1.6.18 /opt/iobroker/node_modules/type-is
                                          typescript-optional@1.8.0 /opt/iobroker/node_modules/typescript-optional
                                          uid-safe@2.1.5 /opt/iobroker/node_modules/uid-safe
                                          ultron@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/ultron
                                          unix-dgram@2.0.2 /opt/iobroker/node_modules/unix-dgram
                                          urix@0.1.0 /opt/iobroker/node_modules/urix
                                          use@3.1.1 /opt/iobroker/node_modules/use
                                          utils-merge@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/utils-merge
                                          vary@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/vary
                                          viessmann-api-client@2.2.0 /opt/iobroker/node_modules/viessmann-api-client
                                          simple-oauth2@1.6.0 /opt/iobroker/node_modules/simple-oauth2
                                          debug@3.2.6 /opt/iobroker/node_modules/simple-oauth2/node_modules/debug
                                          ms@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/simple-oauth2/node_modules/ms
                                          which-pm-runs@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/which-pm-runs
                                          winston-syslog@2.3.0 /opt/iobroker/node_modules/winston-syslog
                                          wtf-8@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/wtf-8
                                          argparse@1.0.10 /opt/iobroker/node_modules/argparse
                                          atob@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/atob
                                          busboy@0.2.14 /opt/iobroker/node_modules/busboy
                                          cert-info@1.5.1 /opt/iobroker/node_modules/cert-info
                                          chalk@2.4.2 /opt/iobroker/node_modules/chalk
                                          commander@2.20.3 /opt/iobroker/node_modules/commander
                                          detect-libc@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/detect-libc
                                          esprima@4.0.1 /opt/iobroker/node_modules/esprima
                                          extglob@2.0.4 /opt/iobroker/node_modules/extglob
                                          expand-brackets@2.1.4 /opt/iobroker/node_modules/expand-brackets
                                          define-property@0.2.5 /opt/iobroker/node_modules/expand-brackets/node_modules/define-property
                                          is-descriptor@0.1.6 /opt/iobroker/node_modules/expand-brackets/node_modules/is-descriptor
                                          is-accessor-descriptor@0.1.6 /opt/iobroker/node_modules/expand-brackets/node_modules/is-accessor-descriptor
                                          kind-of@3.2.2 /opt/iobroker/node_modules/expand-brackets/node_modules/is-accessor-descriptor/node_modules/kind-of
                                          is-data-descriptor@0.1.4 /opt/iobroker/node_modules/expand-brackets/node_modules/is-data-descriptor
                                          kind-of@3.2.2 /opt/iobroker/node_modules/expand-brackets/node_modules/is-data-descriptor/node_modules/kind-of
                                          kind-of@5.1.0 /opt/iobroker/node_modules/expand-brackets/node_modules/kind-of
                                          regex-not@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/regex-not
                                          extend-shallow@3.0.2 /opt/iobroker/node_modules/regex-not/node_modules/extend-shallow
                                          is-extendable@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/regex-not/node_modules/is-extendable
                                          snapdragon@0.8.2 /opt/iobroker/node_modules/snapdragon
                                          base@0.11.2 /opt/iobroker/node_modules/base
                                          cache-base@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/cache-base
                                          component-emitter@1.3.0 /opt/iobroker/node_modules/cache-base/node_modules/component-emitter
                                          set-value@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/cache-base/node_modules/set-value
                                          split-string@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/split-string
                                          extend-shallow@3.0.2 /opt/iobroker/node_modules/split-string/node_modules/extend-shallow
                                          is-extendable@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/split-string/node_modules/is-extendable
                                          union-value@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/union-value
                                          set-value@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/union-value/node_modules/set-value
                                          unset-value@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/unset-value
                                          has-value@0.3.1 /opt/iobroker/node_modules/unset-value/node_modules/has-value
                                          has-values@0.1.4 /opt/iobroker/node_modules/unset-value/node_modules/has-values
                                          isobject@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/unset-value/node_modules/has-value/node_modules/isobject
                                          isarray@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/unset-value/node_modules/isarray
                                          class-utils@0.3.6 /opt/iobroker/node_modules/class-utils
                                          define-property@0.2.5 /opt/iobroker/node_modules/class-utils/node_modules/define-property
                                          is-descriptor@0.1.6 /opt/iobroker/node_modules/class-utils/node_modules/is-descriptor
                                          is-accessor-descriptor@0.1.6 /opt/iobroker/node_modules/class-utils/node_modules/is-accessor-descriptor
                                          kind-of@3.2.2 /opt/iobroker/node_modules/class-utils/node_modules/is-accessor-descriptor/node_modules/kind-of
                                          is-data-descriptor@0.1.4 /opt/iobroker/node_modules/class-utils/node_modules/is-data-descriptor
                                          kind-of@3.2.2 /opt/iobroker/node_modules/class-utils/node_modules/is-data-descriptor/node_modules/kind-of
                                          kind-of@5.1.0 /opt/iobroker/node_modules/class-utils/node_modules/kind-of
                                          component-emitter@1.3.0 /opt/iobroker/node_modules/base/node_modules/component-emitter
                                          mixin-deep@1.3.2 /opt/iobroker/node_modules/mixin-deep
                                          is-extendable@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/mixin-deep/node_modules/is-extendable
                                          define-property@0.2.5 /opt/iobroker/node_modules/snapdragon/node_modules/define-property
                                          is-descriptor@0.1.6 /opt/iobroker/node_modules/snapdragon/node_modules/is-descriptor
                                          is-accessor-descriptor@0.1.6 /opt/iobroker/node_modules/snapdragon/node_modules/is-accessor-descriptor
                                          kind-of@3.2.2 /opt/iobroker/node_modules/snapdragon/node_modules/is-accessor-descriptor/node_modules/kind-of
                                          is-data-descriptor@0.1.4 /opt/iobroker/node_modules/snapdragon/node_modules/is-data-descriptor
                                          kind-of@3.2.2 /opt/iobroker/node_modules/snapdragon/node_modules/is-data-descriptor/node_modules/kind-of
                                          kind-of@5.1.0 /opt/iobroker/node_modules/snapdragon/node_modules/kind-of
                                          source-map-resolve@0.5.2 /opt/iobroker/node_modules/source-map-resolve
                                          to-regex@3.0.2 /opt/iobroker/node_modules/to-regex
                                          define-property@2.0.2 /opt/iobroker/node_modules/to-regex/node_modules/define-property
                                          extend-shallow@3.0.2 /opt/iobroker/node_modules/to-regex/node_modules/extend-shallow
                                          is-extendable@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/to-regex/node_modules/is-extendable
                                          json3@3.3.2 /opt/iobroker/node_modules/json3
                                          node-kobold@0.1.3 /opt/iobroker/node_modules/node-kobold
                                          passport.socketio@3.7.0 /opt/iobroker/node_modules/passport.socketio
                                          prebuild-install@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/prebuild-install
                                          rc@1.2.8 /opt/iobroker/node_modules/rc
                                          promirepl@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/promirepl
                                          snapdragon-node@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/snapdragon-node
                                          snapdragon-util@3.0.1 /opt/iobroker/node_modules/snapdragon-util
                                          virtual-device-sdk@1.6.2 /opt/iobroker/node_modules/virtual-device-sdk
                                          binrpc@3.3.1 /opt/iobroker/node_modules/binrpc
                                          body-parser@1.19.0 /opt/iobroker/node_modules/body-parser
                                          braces@2.3.2 /opt/iobroker/node_modules/braces
                                          fill-range@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/fill-range
                                          is-number@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/fill-range/node_modules/is-number
                                          to-regex-range@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/to-regex-range
                                          is-number@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/to-regex-range/node_modules/is-number
                                          greenlock@2.8.8 /opt/iobroker/node_modules/greenlock
                                          http-proxy-middleware@0.19.1 /opt/iobroker/node_modules/http-proxy-middleware
                                          http-proxy@1.18.0 /opt/iobroker/node_modules/http-proxy
                                          eventemitter3@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/http-proxy/node_modules/eventemitter3
                                          follow-redirects@1.5.10 /opt/iobroker/node_modules/follow-redirects
                                          debug@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/follow-redirects/node_modules/debug
                                          micromatch@3.1.10 /opt/iobroker/node_modules/micromatch
                                          define-property@2.0.2 /opt/iobroker/node_modules/micromatch/node_modules/define-property
                                          extend-shallow@3.0.2 /opt/iobroker/node_modules/micromatch/node_modules/extend-shallow
                                          is-extendable@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/micromatch/node_modules/is-extendable
                                          kind-of@6.0.2 /opt/iobroker/node_modules/micromatch/node_modules/kind-of
                                          nanomatch@1.2.13 /opt/iobroker/node_modules/nanomatch
                                          define-property@2.0.2 /opt/iobroker/node_modules/nanomatch/node_modules/define-property
                                          extend-shallow@3.0.2 /opt/iobroker/node_modules/nanomatch/node_modules/extend-shallow
                                          is-extendable@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/nanomatch/node_modules/is-extendable
                                          kind-of@6.0.2 /opt/iobroker/node_modules/nanomatch/node_modules/kind-of
                                          js-yaml@3.13.1 /opt/iobroker/node_modules/js-yaml
                                          loglevel@1.6.4 /opt/iobroker/node_modules/loglevel
                                          syno@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/syno
                                          nconf@0.8.5 /opt/iobroker/node_modules/nconf
                                          async@1.5.2 /opt/iobroker/node_modules/nconf/node_modules/async
                                          yargs@3.32.0 /opt/iobroker/node_modules/nconf/node_modules/yargs
                                          camelcase@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/nconf/node_modules/camelcase
                                          window-size@0.1.4 /opt/iobroker/node_modules/nconf/node_modules/window-size
                                          ursa-optional@0.9.10 /opt/iobroker/node_modules/ursa-optional
                                          vm2@3.8.4 /opt/iobroker/node_modules/vm2
                                          q@1.4.1 /opt/iobroker/node_modules/q
                                          request-promise@4.2.4 /opt/iobroker/node_modules/request-promise
                                          bottleneck@2.19.5 /opt/iobroker/node_modules/bottleneck
                                          systeminformation@4.14.12 /opt/iobroker/node_modules/systeminformation
                                          has-binary@0.1.7 /opt/iobroker/node_modules/has-binary
                                          isarray@0.0.1 /opt/iobroker/node_modules/has-binary/node_modules/isarray
                                          homematic-xmlrpc@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/homematic-xmlrpc
                                          sax@0.4.3 /opt/iobroker/node_modules/homematic-xmlrpc/node_modules/sax
                                          xmlbuilder@0.4.2 /opt/iobroker/node_modules/homematic-xmlrpc/node_modules/xmlbuilder
                                          mdns-discovery@0.2.6 /opt/iobroker/node_modules/mdns-discovery
                                          debug@2.2.0 /opt/iobroker/node_modules/mdns-discovery/node_modules/debug
                                          ms@0.7.1 /opt/iobroker/node_modules/mdns-discovery/node_modules/ms
                                          alexa-cookie2@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/alexa-cookie2
                                          cookie@0.4.0 /opt/iobroker/node_modules/alexa-cookie2/node_modules/cookie
                                          express@4.17.1 /opt/iobroker/node_modules/express
                                          cookie@0.4.0 /opt/iobroker/node_modules/express/node_modules/cookie
                                          alexa-remote2@2.5.5 /opt/iobroker/node_modules/alexa-remote2
                                          ws@6.2.1 /opt/iobroker/node_modules/alexa-remote2/node_modules/ws
                                          express-fileupload@0.4.1 /opt/iobroker/node_modules/express-fileupload
                                          fs-extra@4.0.3 /opt/iobroker/node_modules/express-fileupload/node_modules/fs-extra
                                          axios@0.18.1 /opt/iobroker/node_modules/axios
                                          is-buffer@2.0.4 /opt/iobroker/node_modules/axios/node_modules/is-buffer
                                          node-ssdp@3.3.0 /opt/iobroker/node_modules/node-ssdp
                                          debug@3.2.6 /opt/iobroker/node_modules/node-ssdp/node_modules/debug
                                          ms@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/node-ssdp/node_modules/ms
                                          node-telegram-bot-api@0.30.0 /opt/iobroker/node_modules/node-telegram-bot-api
                                          debug@3.2.6 /opt/iobroker/node_modules/node-telegram-bot-api/node_modules/debug
                                          ms@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/node-telegram-bot-api/node_modules/ms
                                          mime@1.6.0 /opt/iobroker/node_modules/node-telegram-bot-api/node_modules/mime
                                          tplink-smarthome-api@0.23.1 /opt/iobroker/node_modules/tplink-smarthome-api
                                          serialport@6.2.2 /opt/iobroker/node_modules/serialport
                                          bindings@1.3.0 /opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/bindings
                                          debug@3.2.6 /opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/debug
                                          ms@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/ms
                                          express-session@1.17.0 /opt/iobroker/node_modules/express-session
                                          cookie@0.4.0 /opt/iobroker/node_modules/express-session/node_modules/cookie
                                          depd@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/express-session/node_modules/depd
                                          safe-buffer@5.2.0 /opt/iobroker/node_modules/express-session/node_modules/safe-buffer
                                          le-acme-core@2.1.4 /opt/iobroker/node_modules/le-acme-core
                                          rsa-compat@1.9.4 /opt/iobroker/node_modules/le-acme-core/node_modules/rsa-compat
                                          node-forge@0.7.6 /opt/iobroker/node_modules/le-acme-core/node_modules/node-forge
                                          node-hue-api@2.4.6 /opt/iobroker/node_modules/node-hue-api
                                          axios@0.19.0 /opt/iobroker/node_modules/node-hue-api/node_modules/axios
                                          is-buffer@2.0.4 /opt/iobroker/node_modules/node-hue-api/node_modules/is-buffer
                                          iobroker.socketio@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio
                                          socket.io@1.7.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/node_modules/socket.io
                                          debug@2.3.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/node_modules/debug
                                          ms@0.7.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/node_modules/ms
                                          engine.io@1.8.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/node_modules/engine.io
                                          accepts@1.3.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/node_modules/accepts
                                          negotiator@0.6.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/node_modules/negotiator
                                          base64id@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/node_modules/base64id
                                          engine.io-parser@1.3.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/node_modules/engine.io-parser
                                          arraybuffer.slice@0.0.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/node_modules/arraybuffer.slice
                                          blob@0.0.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/node_modules/blob
                                          ws@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/node_modules/ws
                                          object-assign@4.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/node_modules/object-assign
                                          socket.io-adapter@0.5.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/node_modules/socket.io-adapter
                                          socket.io-parser@2.3.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/node_modules/socket.io-parser
                                          component-emitter@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/node_modules/component-emitter
                                          debug@2.2.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/node_modules/socket.io-parser/node_modules/debug
                                          ms@0.7.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/node_modules/socket.io-parser/node_modules/ms
                                          isarray@0.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/node_modules/isarray
                                          socket.io-client@1.7.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/node_modules/socket.io-client
                                          component-emitter@1.2.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter
                                          engine.io-client@1.8.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/node_modules/engine.io-client
                                          component-emitter@1.2.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/node_modules/engine.io-client/node_modules/component-emitter
                                          xmlhttprequest-ssl@1.5.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/node_modules/xmlhttprequest-ssl
                                          socksv5@0.0.6 /opt/iobroker/node_modules/socksv5
                                          ipv6@3.1.1 /opt/iobroker/node_modules/socksv5/node_modules/ipv6
                                          cliff@0.1.10 /opt/iobroker/node_modules/cliff
                                          colors@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/cliff/node_modules/colors
                                          winston@0.8.3 /opt/iobroker/node_modules/cliff/node_modules/winston
                                          async@0.2.10 /opt/iobroker/node_modules/cliff/node_modules/async
                                          colors@0.6.2 /opt/iobroker/node_modules/cliff/node_modules/winston/node_modules/colors
                                          pkginfo@0.3.1 /opt/iobroker/node_modules/cliff/node_modules/pkginfo
                                          sprintf@0.1.3 /opt/iobroker/node_modules/socksv5/node_modules/ipv6/node_modules/sprintf
                                          root@08c839e0b16c:/opt/iobroker# iobroker upgrade backitup
                                          Update backitup from @1.3.0 to @1.3.6
                                          NPM version: 6.13.4
                                          npm install iobroker.backitup@1.3.6 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                          upload [3] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/words.js words.js application/javascript
                                          upload [2] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                          upload [1] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/index.html index.html text/html
                                          upload [0] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/backitup.png backitup.png image/png
                                          Adapter "backitup" updated
                                          internal/modules/cjs/loader.js:638
                                              throw err;
                                          Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
                                              at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:636:15)
                                              at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:562:25)
                                              at Function.Module.runMain (internal/modules/cjs/loader.js:831:12)
                                              at startup (internal/bootstrap/node.js:283:19)
                                              at bootstrapNodeJSCore (internal/bootstrap/node.js:623:3)
                                          root@08c839e0b16c:/opt/iobroker# iobroker upgrade alexa
                                              throw err;
                                          root@08c839e0b16c:/opt/iobroker# iobroker upgrade alexa2
                                              throw err;
                                          root@08c839e0b16c:/opt/iobroker# iobroker update
                                              throw err;
