  4. buanet/iobroker kann adapter nicht updaten
    1.0k
buanet docker update adapteupdate
34 Beiträge 4 Kommentatoren 4.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • haselchenH haselchen
    @mnl
    Welche JS Controller Version hast du?
    Im letzten Fehler steht, dass er den Controller nicht finden kann.
    mnl
    schrieb am zuletzt editiert von mnl
    @haselchen
    v10.18.0
    der letzte Fehler kommt wahrscheinlich daher, dass ich auch in diesem Ordner die Dateien im .bin löschen sollte...
    Komme hier nur wieder zurück, indem ich den Container neu lade.
    npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/.bin/semver
    Bin langsam echt am verzweifeln.
    • M mnl
      @haselchen
      v10.18.0
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @mnl
      Hm, ne Ferndiagnose ist immer schwierig.
      Ich habe auch den Container im Docker auf ner Synology.
      Und ich habe ebenso beim Updaten diese Fehler.
      Nachdem ich dann die Dateien (wie vom Log gefordert) lösche, laufen alle zukünftigen Updates für den jeweiligen Adapter normal durch.
      Wie gesagt, keine Verzeichnisse löschen, nur die angegebenen Dateien.
        mnl
        @haselchen
        hatte ihn vorher auch auf der Synology, die selbe wie du, da hatte ich den Fehler auch, aber nicht weiter analysiert, da der Umzug bevorstand...
        Das mit der Ferndiagnose verstehe ich.
        • M mnl
          @haselchen
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          @mnl
          Die Vorgehensweise mit dem Löschen dürfte auf dem Raspi nicht anders sein.
          Wenn du den Container nochmal neu aufsetzt, was passiert wenn du 1 Datei löschst, die das Log fordert nach dem Update und du dann das Update nochmal machst?
            mnl
            @haselchen
            das was im Post weiter oben steht, lösche ich eine Datei, will er beim nächsten Update eine andere Datei gelöscht haben...
            • M mnl
              @haselchen
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              @mnl
              Genauso ist es :)
              Im Ernst, im Prinzip musste das solange machen , bis er normal durchläuft.
                mnl
                @haselchen
                dazu komme ich leider nicht, weil er am ende den Fehler mit dem js-controller ausgibt, dann geht es nicht mehr weiter
                haselchenH dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                • M mnl
                  @haselchen
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  @mnl
                  Da muss ja vorher was kaputt sein. Welche JS Version hast du denn?
                  • M mnl
                    @haselchen
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    @mnl
                    hast Du mal den Fixer auf der Konsole laufen lassen und auch mal rebuild probiert ?
                    curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                    npm rebuild
                    • dslraserD dslraser
                      @mnl
                      npm rebuild
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      @dslraser
                      Ich war vorsichtig und habe aufgrund von Apollons77 Warnung bezüglich Fixer im Docker diesen Rat nicht gegeben.
                      Kann der Installations-Fixer auch unter Docker eingesetzt werden?
                      Aktuell liegen noch wenige Erfahrungen vor und die Ergebnisse sind sehr gemischt. Wir raten daher aktuell von einem Einsatz ab, auch da im Container meist alles als root läuft und daher eh nicht relevant ist. Wer dennoch mag und Feedback geben will: Einsatz in Docker auf eigene Gefahr und NIE ohne Backup und Wissen was man tut!
                        mnl
                        @dslraser
                        ich habe beides mal ausgeführt, in einem neuen Container.
                        Das Fix Script läuft durch, leider wurde der Log nicht soweit gespeichert...
                        Update ging danach immer noch nicht.
                        npm rebuild
                        Danach ein Update versucht und wieder bei dem selben Fehler gelandet, wie wenn ich die Dateien im .../.bin/ lösche
                        a
                        http-signature@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064-community/node_modules/http-signature
                        assert-plus@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064-community/node_modules/assert-plus
                        jsprim@1.4.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064-community/node_modules/jsprim
                        extsprintf@1.3.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064-community/node_modules/extsprintf
                        json-schema@0.2.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064-community/node_modules/json-schema
                        verror@1.10.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064-community/node_modules/verror
                        core-util-is@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064-community/node_modules/core-util-is
                        sshpk@1.16.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064-community/node_modules/sshpk
                        asn1@0.2.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064-community/node_modules/asn1
                        safer-buffer@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064-community/node_modules/safer-buffer
                        bcrypt-pbkdf@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064-community/node_modules/bcrypt-pbkdf
                        tweetnacl@0.14.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064-community/node_modules/tweetnacl
                        dashdash@1.14.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064-community/node_modules/dashdash
                        ecc-jsbn@0.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064-community/node_modules/ecc-jsbn
                        jsbn@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064-community/node_modules/jsbn
                        getpass@0.1.7 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064-community/node_modules/getpass
                        is-typedarray@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064-community/node_modules/is-typedarray
                        isstream@0.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064-community/node_modules/isstream
                        json-stringify-safe@5.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064-community/node_modules/json-stringify-safe
                        oauth-sign@0.9.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064-community/node_modules/oauth-sign
                        performance-now@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064-community/node_modules/performance-now
                        qs@6.5.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064-community/node_modules/qs
                        tough-cookie@2.4.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064-community/node_modules/tough-cookie
                        psl@1.1.31 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064-community/node_modules/psl
                        punycode@1.4.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064-community/node_modules/tough-cookie/node_modules/punycode
                        tunnel-agent@0.6.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064-community/node_modules/tunnel-agent
                        uuid@3.3.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064-community/node_modules/uuid
                        xml2js@0.4.19 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064-community/node_modules/xml2js
                        sax@1.2.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064-community/node_modules/sax
                        xmlbuilder@9.0.7 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064-community/node_modules/xmlbuilder
                        iobroker.viessmannapi@1.3.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi
                        @iobroker/adapter-core@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/@iobroker/adapter-core
                        @types/iobroker@1.4.10 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/@types/iobroker
                        @types/node@10.12.21 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/@types/node
                        typescript@3.3.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/typescript
                        viessmann-api-client@2.2.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/viessmann-api-client
                        @types/big.js@4.0.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/@types/big.js
                        @types/debug@0.0.31 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/@types/debug
                        @types/request@2.48.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/@types/request
                        @types/caseless@0.12.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/@types/caseless
                        @types/form-data@2.2.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/@types/form-data
                        @types/tough-cookie@2.3.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/@types/tough-cookie
                        @types/request-promise-native@1.0.15 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/@types/request-promise-native
                        @types/simple-oauth2@1.6.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/@types/simple-oauth2
                        @types/bluebird@3.5.25 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/@types/bluebird
                        big.js@5.2.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/big.js
                        request@2.88.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/request
                        aws-sign2@0.7.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/aws-sign2
                        aws4@1.8.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/aws4
                        caseless@0.12.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/caseless
                        combined-stream@1.0.7 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/combined-stream
                        delayed-stream@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/delayed-stream
                        extend@3.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/extend
                        forever-agent@0.6.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/forever-agent
                        form-data@2.3.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/form-data
                        asynckit@0.4.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/asynckit
                        mime-types@2.1.21 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/mime-types
                        mime-db@1.37.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/mime-db
                        har-validator@5.1.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/har-validator
                        ajv@6.8.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/ajv
                        fast-deep-equal@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/fast-deep-equal
                        fast-json-stable-stringify@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/fast-json-stable-stringify
                        json-schema-traverse@0.4.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/json-schema-traverse
                        uri-js@4.2.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/uri-js
                        punycode@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/punycode
                        har-schema@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/har-schema
                        http-signature@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/http-signature
                        assert-plus@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/assert-plus
                        jsprim@1.4.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/jsprim
                        extsprintf@1.3.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/extsprintf
                        json-schema@0.2.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/json-schema
                        verror@1.10.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/verror
                        core-util-is@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/core-util-is
                        sshpk@1.16.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/sshpk
                        asn1@0.2.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/asn1
                        safer-buffer@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/safer-buffer
                        bcrypt-pbkdf@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/bcrypt-pbkdf
                        tweetnacl@0.14.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/tweetnacl
                        dashdash@1.14.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/dashdash
                        ecc-jsbn@0.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/ecc-jsbn
                        jsbn@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/jsbn
                        getpass@0.1.7 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/getpass
                        is-typedarray@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/is-typedarray
                        isstream@0.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/isstream
                        json-stringify-safe@5.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/json-stringify-safe
                        oauth-sign@0.9.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/oauth-sign
                        performance-now@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/performance-now
                        qs@6.5.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/qs
                        safe-buffer@5.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/safe-buffer
                        tough-cookie@2.4.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/tough-cookie
                        psl@1.1.31 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/psl
                        punycode@1.4.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/tough-cookie/node_modules/punycode
                        tunnel-agent@0.6.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/tunnel-agent
                        uuid@3.3.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/uuid
                        request-promise-native@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/request-promise-native
                        request-promise-core@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/request-promise-core
                        lodash@4.17.11 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/lodash
                        stealthy-require@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/stealthy-require
                        simple-oauth2@1.6.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/simple-oauth2
                        bluebird@3.5.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/bluebird
                        date-fns@1.30.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/date-fns
                        debug@3.2.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/debug
                        ms@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/ms
                        joi@12.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/joi
                        hoek@4.2.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/hoek
                        isemail@3.2.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/isemail
                        topo@2.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/topo
                        typescript-optional@1.8.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/typescript-optional
                        iobroker.vr200@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vr200
                        node-kobold@0.1.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vr200/node_modules/node-kobold
                        request@2.88.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vr200/node_modules/request
                        aws-sign2@0.7.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vr200/node_modules/aws-sign2
                        aws4@1.8.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vr200/node_modules/aws4
                        caseless@0.12.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vr200/node_modules/caseless
                        combined-stream@1.0.8 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vr200/node_modules/combined-stream
                        delayed-stream@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vr200/node_modules/delayed-stream
                        extend@3.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vr200/node_modules/extend
                        forever-agent@0.6.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vr200/node_modules/forever-agent
                        form-data@2.3.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vr200/node_modules/form-data
                        asynckit@0.4.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vr200/node_modules/asynckit
                        mime-types@2.1.24 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vr200/node_modules/mime-types
                        mime-db@1.40.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vr200/node_modules/mime-db
                        har-validator@5.1.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vr200/node_modules/har-validator
                        ajv@6.10.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vr200/node_modules/ajv
                        fast-deep-equal@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vr200/node_modules/fast-deep-equal
                        fast-json-stable-stringify@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vr200/node_modules/fast-json-stable-stringify
                        json-schema-traverse@0.4.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vr200/node_modules/json-schema-traverse
                        uri-js@4.2.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vr200/node_modules/uri-js
                        punycode@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vr200/node_modules/punycode
                        har-schema@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vr200/node_modules/har-schema
                        http-signature@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vr200/node_modules/http-signature
                        assert-plus@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vr200/node_modules/assert-plus
                        jsprim@1.4.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vr200/node_modules/jsprim
                        extsprintf@1.3.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vr200/node_modules/extsprintf
                        json-schema@0.2.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vr200/node_modules/json-schema
                        verror@1.10.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vr200/node_modules/verror
                        core-util-is@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vr200/node_modules/core-util-is
                        sshpk@1.16.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vr200/node_modules/sshpk
                        asn1@0.2.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vr200/node_modules/asn1
                        safer-buffer@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vr200/node_modules/safer-buffer
                        bcrypt-pbkdf@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vr200/node_modules/bcrypt-pbkdf
                        tweetnacl@0.14.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vr200/node_modules/tweetnacl
                        dashdash@1.14.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vr200/node_modules/dashdash
                        ecc-jsbn@0.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vr200/node_modules/ecc-jsbn
                        jsbn@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vr200/node_modules/jsbn
                        getpass@0.1.7 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vr200/node_modules/getpass
                        is-typedarray@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vr200/node_modules/is-typedarray
                        isstream@0.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vr200/node_modules/isstream
                        json-stringify-safe@5.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vr200/node_modules/json-stringify-safe
                        oauth-sign@0.9.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vr200/node_modules/oauth-sign
                        performance-now@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vr200/node_modules/performance-now
                        qs@6.5.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vr200/node_modules/qs
                        safe-buffer@5.2.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vr200/node_modules/safe-buffer
                        tough-cookie@2.4.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vr200/node_modules/tough-cookie
                        psl@1.4.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vr200/node_modules/psl
                        punycode@1.4.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vr200/node_modules/tough-cookie/node_modules/punycode
                        tunnel-agent@0.6.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vr200/node_modules/tunnel-agent
                        uuid@3.3.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vr200/node_modules/uuid
                        iobroker.web@2.4.10 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web
                        @iobroker/adapter-core@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/@iobroker/adapter-core
                        @types/iobroker@1.4.13 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/@types/iobroker
                        @types/node@12.12.7 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/@types/node
                        body-parser@1.19.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/body-parser
                        bytes@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/bytes
                        content-type@1.0.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/content-type
                        debug@2.6.9 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/debug
                        ms@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/ms
                        depd@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/depd
                        http-errors@1.7.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/http-errors
                        inherits@2.0.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/inherits
                        setprototypeof@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/setprototypeof
                        statuses@1.5.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/statuses
                        toidentifier@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/toidentifier
                        iconv-lite@0.4.24 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/iconv-lite
                        safer-buffer@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/safer-buffer
                        on-finished@2.3.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/on-finished
                        ee-first@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/ee-first
                        qs@6.7.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/qs
                        raw-body@2.4.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/raw-body
                        unpipe@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/unpipe
                        type-is@1.6.18 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/type-is
                        media-typer@0.3.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/media-typer
                        mime-types@2.1.25 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/mime-types
                        mime-db@1.42.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/mime-db
                        connect-flash@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/connect-flash
                        cookie-parser@1.4.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/cookie-parser
                        cookie@0.3.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/cookie
                        cookie-signature@1.0.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/cookie-signature
                        express@4.17.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/express
                        accepts@1.3.7 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/accepts
                        negotiator@0.6.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/negotiator
                        array-flatten@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/array-flatten
                        content-disposition@0.5.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/content-disposition
                        safe-buffer@5.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/safe-buffer
                        cookie@0.4.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/express/node_modules/cookie
                        encodeurl@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/encodeurl
                        escape-html@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/escape-html
                        etag@1.8.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/etag
                        finalhandler@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/finalhandler
                        parseurl@1.3.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/parseurl
                        fresh@0.5.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/fresh
                        merge-descriptors@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/merge-descriptors
                        methods@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/methods
                        path-to-regexp@0.1.7 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/path-to-regexp
                        proxy-addr@2.0.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/proxy-addr
                        forwarded@0.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/forwarded
                        ipaddr.js@1.9.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/ipaddr.js
                        range-parser@1.2.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/range-parser
                        send@0.17.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/send
                        destroy@1.0.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/destroy
                        mime@1.6.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/mime
                        ms@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/send/node_modules/ms
                        serve-static@1.14.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/serve-static
                        utils-merge@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/utils-merge
                        vary@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/vary
                        express-session@1.17.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/express-session
                        cookie@0.4.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/express-session/node_modules/cookie
                        depd@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/express-session/node_modules/depd
                        on-headers@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/on-headers
                        safe-buffer@5.2.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/express-session/node_modules/safe-buffer
                        uid-safe@2.1.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/uid-safe
                        random-bytes@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/random-bytes
                        iobroker.simple-api@2.3.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/iobroker.simple-api
                        iobroker.socketio@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/iobroker.socketio
                        request@2.88.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/request
                        aws-sign2@0.7.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/aws-sign2
                        aws4@1.8.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/aws4
                        caseless@0.12.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/caseless
                        combined-stream@1.0.8 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/combined-stream
                        delayed-stream@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/delayed-stream
                        extend@3.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/extend
                        forever-agent@0.6.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/forever-agent
                        form-data@2.3.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/form-data
                        asynckit@0.4.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/asynckit
                        har-validator@5.1.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/har-validator
                        ajv@6.10.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/ajv
                        fast-deep-equal@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/fast-deep-equal
                        fast-json-stable-stringify@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/fast-json-stable-stringify
                        json-schema-traverse@0.4.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/json-schema-traverse
                        uri-js@4.2.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/uri-js
                        punycode@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/punycode
                        har-schema@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/har-schema
                        http-signature@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/http-signature
                        assert-plus@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/assert-plus
                        jsprim@1.4.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/jsprim
                        extsprintf@1.3.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/extsprintf
                        json-schema@0.2.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/json-schema
                        verror@1.10.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/verror
                        core-util-is@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/core-util-is
                        sshpk@1.16.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/sshpk
                        asn1@0.2.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/asn1
                        bcrypt-pbkdf@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/bcrypt-pbkdf
                        tweetnacl@0.14.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/tweetnacl
                        dashdash@1.14.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/dashdash
                        ecc-jsbn@0.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/ecc-jsbn
                        jsbn@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/jsbn
                        getpass@0.1.7 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/getpass
                        is-typedarray@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/is-typedarray
                        isstream@0.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/isstream
                        json-stringify-safe@5.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/json-stringify-safe
                        oauth-sign@0.9.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/oauth-sign
                        performance-now@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/performance-now
                        qs@6.5.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/request/node_modules/qs
                        tough-cookie@2.4.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/tough-cookie
                        psl@1.4.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/psl
                        punycode@1.4.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/tough-cookie/node_modules/punycode
                        tunnel-agent@0.6.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/tunnel-agent
                        uuid@3.3.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/uuid
                        socket.io@1.7.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/socket.io
                        debug@2.3.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/socket.io/node_modules/debug
                        ms@0.7.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/socket.io/node_modules/ms
                        engine.io@1.8.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/engine.io
                        accepts@1.3.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/engine.io/node_modules/accepts
                        negotiator@0.6.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/engine.io/node_modules/negotiator
                        base64id@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/base64id
                        debug@2.3.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/engine.io/node_modules/debug
                        ms@0.7.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/engine.io/node_modules/ms
                        engine.io-parser@1.3.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/engine.io-parser
                        after@0.8.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/after
                        arraybuffer.slice@0.0.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/arraybuffer.slice
                        base64-arraybuffer@0.1.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/base64-arraybuffer
                        blob@0.0.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/blob
                        has-binary@0.1.7 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/has-binary
                        isarray@0.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/isarray
                        wtf-8@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/wtf-8
                        ws@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/ws
                        options@0.0.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/options
                        ultron@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/ultron
                        object-assign@4.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/object-assign
                        socket.io-adapter@0.5.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/socket.io-adapter
                        debug@2.3.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/socket.io-adapter/node_modules/debug
                        ms@0.7.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/socket.io-adapter/node_modules/ms
                        socket.io-parser@2.3.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/socket.io-parser
                        component-emitter@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/component-emitter
                        debug@2.2.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/socket.io-parser/node_modules/debug
                        ms@0.7.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/socket.io-parser/node_modules/ms
                        json3@3.3.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/json3
                        socket.io-client@1.7.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/socket.io-client
                        backo2@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/backo2
                        component-bind@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/component-bind
                        component-emitter@1.2.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter
                        debug@2.3.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/socket.io-client/node_modules/debug
                        ms@0.7.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/socket.io-client/node_modules/ms
                        engine.io-client@1.8.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/engine.io-client
                        component-emitter@1.2.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/engine.io-client/node_modules/component-emitter
                        component-inherit@0.0.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/component-inherit
                        debug@2.3.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/engine.io-client/node_modules/debug
                        ms@0.7.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/engine.io-client/node_modules/ms
                        has-cors@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/has-cors
                        indexof@0.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/indexof
                        parsejson@0.0.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/parsejson
                        better-assert@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/better-assert
                        callsite@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/callsite
                        parseqs@0.0.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/parseqs
                        parseuri@0.0.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/parseuri
                        xmlhttprequest-ssl@1.5.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/xmlhttprequest-ssl
                        yeast@0.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/yeast
                        object-component@0.0.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/object-component
                        to-array@0.1.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/to-array
                        passport@0.4.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/passport
                        passport-strategy@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/passport-strategy
                        pause@0.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/pause
                        passport-local@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/passport-local
                        passport.socketio@3.7.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/passport.socketio
                        xtend@4.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/xtend
                        copy-descriptor@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/copy-descriptor
                        get-value@2.0.6 /opt/iobroker/node_modules/get-value
                        https@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/https
                        log-ok@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/log-ok
                        ansi-green@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-green
                        ansi-wrap@0.1.0 /opt/iobroker/node_modules/ansi-wrap
                        success-symbol@0.1.0 /opt/iobroker/node_modules/success-symbol
                        log-utils@0.2.1 /opt/iobroker/node_modules/log-utils
                        ansi-colors@0.2.0 /opt/iobroker/node_modules/ansi-colors
                        ansi-bgblack@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-bgblack
                        ansi-bgblue@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-bgblue
                        ansi-bgcyan@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-bgcyan
                        ansi-bggreen@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-bggreen
                        ansi-bgmagenta@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-bgmagenta
                        ansi-bgred@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-bgred
                        ansi-bgwhite@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-bgwhite
                        ansi-bgyellow@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-bgyellow
                        ansi-black@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-black
                        ansi-blue@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-blue
                        ansi-bold@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-bold
                        ansi-cyan@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-cyan
                        ansi-dim@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-dim
                        ansi-gray@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-gray
                        ansi-grey@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-grey
                        ansi-hidden@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-hidden
                        ansi-inverse@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-inverse
                        ansi-italic@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-italic
                        ansi-magenta@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-magenta
                        ansi-red@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-red
                        ansi-reset@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-reset
                        ansi-strikethrough@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-strikethrough
                        ansi-underline@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-underline
                        ansi-white@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-white
                        ansi-yellow@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-yellow
                        lazy-cache@2.0.2 /opt/iobroker/node_modules/lazy-cache
                        set-getter@0.1.0 /opt/iobroker/node_modules/set-getter
                        to-object-path@0.3.0 /opt/iobroker/node_modules/to-object-path
                        kind-of@3.2.2 /opt/iobroker/node_modules/kind-of
                        is-buffer@1.1.6 /opt/iobroker/node_modules/is-buffer
                        error-symbol@0.1.0 /opt/iobroker/node_modules/error-symbol
                        info-symbol@0.1.0 /opt/iobroker/node_modules/info-symbol
                        time-stamp@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/time-stamp
                        warning-symbol@0.1.0 /opt/iobroker/node_modules/warning-symbol
                        traits@0.4.0 /opt/iobroker/node_modules/traits
                        @root/mkdirp@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/@root/mkdirp
                        @serialport/parser-byte-length@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/@serialport/parser-byte-length
                        @serialport/parser-cctalk@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/@serialport/parser-cctalk
                        @serialport/parser-delimiter@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/@serialport/parser-delimiter
                        @serialport/parser-readline@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/@serialport/parser-readline
                        @serialport/parser-ready@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/@serialport/parser-ready
                        @serialport/parser-regex@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/@serialport/parser-regex
                        @types/big.js@4.0.5 /opt/iobroker/node_modules/@types/big.js
                        @types/bluebird@3.5.28 /opt/iobroker/node_modules/@types/bluebird
                        @types/debug@0.0.31 /opt/iobroker/node_modules/@types/debug
                        @types/request-promise-native@1.0.17 /opt/iobroker/node_modules/@types/request-promise-native
                        @types/simple-oauth2@1.6.1 /opt/iobroker/node_modules/@types/simple-oauth2
                        acme@1.3.5 /opt/iobroker/node_modules/acme
                        acme-v2@1.8.6 /opt/iobroker/node_modules/acme-v2
                        @root/request@1.4.2 /opt/iobroker/node_modules/@root/request
                        rsa-compat@2.0.8 /opt/iobroker/node_modules/rsa-compat
                        keypairs@1.2.14 /opt/iobroker/node_modules/keypairs
                        eckles@1.4.1 /opt/iobroker/node_modules/eckles
                        rasha@1.2.5 /opt/iobroker/node_modules/rasha
                        acme-dns-01-cli@3.0.7 /opt/iobroker/node_modules/acme-dns-01-cli
                        aproba@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/aproba
                        arr-diff@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/arr-diff
                        arr-flatten@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/arr-flatten
                        arr-union@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/arr-union
                        array-flatten@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/array-flatten
                        array-unique@0.3.2 /opt/iobroker/node_modules/array-unique
                        array.prototype.findindex@2.0.2 /opt/iobroker/node_modules/array.prototype.findindex
                        es-abstract@1.15.0 /opt/iobroker/node_modules/es-abstract
                        es-to-primitive@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/es-to-primitive
                        is-callable@1.1.4 /opt/iobroker/node_modules/is-callable
                        is-date-object@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/is-date-object
                        is-symbol@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/is-symbol
                        has-symbols@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/has-symbols
                        is-regex@1.0.4 /opt/iobroker/node_modules/is-regex
                        object-inspect@1.6.0 /opt/iobroker/node_modules/object-inspect
                        string.prototype.trimleft@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/string.prototype.trimleft
                        string.prototype.trimright@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/string.prototype.trimright
                        assign-symbols@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/assign-symbols
                        babel-runtime@6.26.0 /opt/iobroker/node_modules/babel-runtime
                        core-js@2.6.10 /opt/iobroker/node_modules/core-js
                        regenerator-runtime@0.11.1 /opt/iobroker/node_modules/regenerator-runtime
                        big.js@5.2.2 /opt/iobroker/node_modules/big.js
                        binary@0.3.0 /opt/iobroker/node_modules/binary
                        buffers@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/buffers
                        chainsaw@0.1.0 /opt/iobroker/node_modules/chainsaw
                        traverse@0.3.9 /opt/iobroker/node_modules/traverse
                        bindings@1.5.0 /opt/iobroker/node_modules/bindings
                        file-uri-to-path@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/file-uri-to-path
                        bluebird@3.7.1 /opt/iobroker/node_modules/bluebird
                        buffer-from@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/buffer-from
                        bufferhelper@0.2.1 /opt/iobroker/node_modules/bufferhelper
                        bytes@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/bytes
                        charenc@0.0.2 /opt/iobroker/node_modules/charenc
                        choices-separator@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/choices-separator
                        debug@2.6.9 /opt/iobroker/node_modules/debug
                        ms@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/ms
                        strip-color@0.1.0 /opt/iobroker/node_modules/strip-color
                        cli@0.4.5 /opt/iobroker/node_modules/cli
                        cloneextend@0.0.3 /opt/iobroker/node_modules/cloneextend
                        collection-visit@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/collection-visit
                        map-visit@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/map-visit
                        object-visit@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/object-visit
                        isobject@3.0.1 /opt/iobroker/node_modules/isobject
                        connect-flash@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/connect-flash
                        console-control-strings@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/console-control-strings
                        content-disposition@0.5.3 /opt/iobroker/node_modules/content-disposition
                        content-type@1.0.4 /opt/iobroker/node_modules/content-type
                        cookie-parser@1.4.4 /opt/iobroker/node_modules/cookie-parser
                        cookie-signature@1.0.6 /opt/iobroker/node_modules/cookie-signature
                        crypt@0.0.2 /opt/iobroker/node_modules/crypt
                        date-fns@1.30.1 /opt/iobroker/node_modules/date-fns
                        decode-uri-component@0.2.0 /opt/iobroker/node_modules/decode-uri-component
                        decompress-response@3.3.0 /opt/iobroker/node_modules/decompress-response
                        mimic-response@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/mimic-response
                        deep-extend@0.6.0 /opt/iobroker/node_modules/deep-extend
                        define-property@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/define-property
                        is-descriptor@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/is-descriptor
                        is-accessor-descriptor@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/is-accessor-descriptor
                        kind-of@6.0.2 /opt/iobroker/node_modules/is-accessor-descriptor/node_modules/kind-of
                        is-data-descriptor@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/is-data-descriptor
                        kind-of@6.0.2 /opt/iobroker/node_modules/is-data-descriptor/node_modules/kind-of
                        kind-of@6.0.2 /opt/iobroker/node_modules/is-descriptor/node_modules/kind-of
                        delegates@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/delegates
                        destroy@1.0.4 /opt/iobroker/node_modules/destroy
                        dgram@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/dgram
                        dicer@0.2.5 /opt/iobroker/node_modules/dicer
                        streamsearch@0.1.2 /opt/iobroker/node_modules/streamsearch
                        diskusage@1.1.3 /opt/iobroker/node_modules/diskusage
                        nan@2.14.0 /opt/iobroker/node_modules/nan
                        dns-packet@1.3.1 /opt/iobroker/node_modules/dns-packet
                        ip@1.1.5 /opt/iobroker/node_modules/ip
                        dotenv@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/dotenv
                        ee-first@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ee-first
                        encodeurl@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/encodeurl
                        escape-html@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/escape-html
                        escape-string-regexp@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/escape-string-regexp
                        etag@1.8.1 /opt/iobroker/node_modules/etag
                        eventemitter3@3.1.2 /opt/iobroker/node_modules/eventemitter3
                        expand-template@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/expand-template
                        extend-shallow@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/extend-shallow
                        is-extendable@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/is-extendable
                        file-type@3.9.0 /opt/iobroker/node_modules/file-type
                        finalhandler@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/finalhandler
                        on-finished@2.3.0 /opt/iobroker/node_modules/on-finished
                        parseurl@1.3.3 /opt/iobroker/node_modules/parseurl
                        statuses@1.5.0 /opt/iobroker/node_modules/statuses
                        unpipe@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/unpipe
                        for-in@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/for-in
                        for-own@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/for-own
                        forwarded@0.1.2 /opt/iobroker/node_modules/forwarded
                        fragment-cache@0.2.1 /opt/iobroker/node_modules/fragment-cache
                        map-cache@0.2.2 /opt/iobroker/node_modules/map-cache
                        fresh@0.5.2 /opt/iobroker/node_modules/fresh
                        get-ssl-certificate@2.3.3 /opt/iobroker/node_modules/get-ssl-certificate
                        github-from-package@0.0.0 /opt/iobroker/node_modules/github-from-package
                        glossy@0.1.7 /opt/iobroker/node_modules/glossy
                        greenlock-store-fs@3.2.2 /opt/iobroker/node_modules/greenlock-store-fs
                        safe-replace@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/safe-replace
                        has-flag@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/has-flag
                        has-unicode@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/has-unicode
                        has-value@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/has-value
                        has-values@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/has-values
                        is-number@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/has-values/node_modules/is-number
                        kind-of@3.2.2 /opt/iobroker/node_modules/has-values/node_modules/is-number/node_modules/kind-of
                        kind-of@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/has-values/node_modules/kind-of
                        hoek@4.2.1 /opt/iobroker/node_modules/hoek
                        http-proxy-response-rewrite@0.0.1 /opt/iobroker/node_modules/http-proxy-response-rewrite
                        concat-stream@1.6.2 /opt/iobroker/node_modules/concat-stream
                        readable-stream@2.3.6 /opt/iobroker/node_modules/concat-stream/node_modules/readable-stream
                        isarray@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/concat-stream/node_modules/isarray
                        string_decoder@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/concat-stream/node_modules/string_decoder
                        typedarray@0.0.6 /opt/iobroker/node_modules/typedarray
                        iconv-lite@0.4.24 /opt/iobroker/node_modules/iconv-lite
                        ini@1.3.5 /opt/iobroker/node_modules/ini
                        is-number@6.0.0 /opt/iobroker/node_modules/is-number
                        is-plain-object@2.0.4 /opt/iobroker/node_modules/is-plain-object
                        is-windows@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/is-windows
                        isemail@3.2.0 /opt/iobroker/node_modules/isemail
                        joi@12.0.0 /opt/iobroker/node_modules/joi
                        topo@2.0.2 /opt/iobroker/node_modules/topo
                        koalas@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/koalas
                        le-challenge-fs@2.0.9 /opt/iobroker/node_modules/le-challenge-fs
                        le-sni-auto@2.1.9 /opt/iobroker/node_modules/le-sni-auto
                        le-store-certbot@2.2.3 /opt/iobroker/node_modules/le-store-certbot
                        pyconf@1.1.7 /opt/iobroker/node_modules/pyconf
                        lodash.defaultto@4.14.0 /opt/iobroker/node_modules/lodash.defaultto
                        lodash.groupby@4.6.0 /opt/iobroker/node_modules/lodash.groupby
                        lodash.isequal@4.5.0 /opt/iobroker/node_modules/lodash.isequal
                        luxon@1.19.3 /opt/iobroker/node_modules/luxon
                        md5@2.2.1 /opt/iobroker/node_modules/md5
                        media-typer@0.3.0 /opt/iobroker/node_modules/media-typer
                        merge-descriptors@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/merge-descriptors
                        methods@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/methods
                        nearest-color@0.4.4 /opt/iobroker/node_modules/nearest-color
                        netmask@1.0.6 /opt/iobroker/node_modules/netmask
                        node-abi@2.11.0 /opt/iobroker/node_modules/node-abi
                        node-ical@0.9.2 /opt/iobroker/node_modules/node-ical
                        rrule@2.6.2 /opt/iobroker/node_modules/rrule
                        tslib@1.10.0 /opt/iobroker/node_modules/tslib
                        noop-logger@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/noop-logger
                        npmlog@4.1.2 /opt/iobroker/node_modules/npmlog
                        are-we-there-yet@1.1.5 /opt/iobroker/node_modules/are-we-there-yet
                        readable-stream@2.3.6 /opt/iobroker/node_modules/are-we-there-yet/node_modules/readable-stream
                        isarray@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/are-we-there-yet/node_modules/isarray
                        string_decoder@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/are-we-there-yet/node_modules/string_decoder
                        gauge@2.7.4 /opt/iobroker/node_modules/gauge
                        object-assign@4.1.1 /opt/iobroker/node_modules/object-assign
                        signal-exit@3.0.2 /opt/iobroker/node_modules/signal-exit
                        wide-align@1.1.3 /opt/iobroker/node_modules/wide-align
                        object.getownpropertydescriptors@2.0.3 /opt/iobroker/node_modules/object.getownpropertydescriptors
                        object.pick@1.3.0 /opt/iobroker/node_modules/object.pick
                        on-headers@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/on-headers
                        options@0.0.6 /opt/iobroker/node_modules/options
                        os-homedir@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/os-homedir
                        ospath@1.2.2 /opt/iobroker/node_modules/ospath
                        parsejson@0.0.3 /opt/iobroker/node_modules/parsejson
                        pascalcase@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/pascalcase
                        passport@0.4.0 /opt/iobroker/node_modules/passport
                        passport-strategy@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/passport-strategy
                        pause@0.0.1 /opt/iobroker/node_modules/pause
                        passport-local@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/passport-local
                        path-to-regexp@0.1.7 /opt/iobroker/node_modules/path-to-regexp
                        pluralize@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/pluralize
                        pointer-symbol@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/pointer-symbol
                        posix-character-classes@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/posix-character-classes
                        prompt-actions@3.0.2 /opt/iobroker/node_modules/prompt-actions
                        prompt-list@3.2.0 /opt/iobroker/node_modules/prompt-list
                        prompt-radio@1.2.1 /opt/iobroker/node_modules/prompt-radio
                        prompt-checkbox@2.2.0 /opt/iobroker/node_modules/prompt-checkbox
                        prompt-base@4.1.0 /opt/iobroker/node_modules/prompt-base
                        component-emitter@1.3.0 /opt/iobroker/node_modules/prompt-base/node_modules/component-emitter
                        debug@3.2.6 /opt/iobroker/node_modules/prompt-base/node_modules/debug
                        ms@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/prompt-base/node_modules/ms
                        prompt-question@5.0.2 /opt/iobroker/node_modules/prompt-question
                        clone-deep@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/clone-deep
                        kind-of@5.1.0 /opt/iobroker/node_modules/clone-deep/node_modules/kind-of
                        shallow-clone@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/shallow-clone
                        kind-of@5.1.0 /opt/iobroker/node_modules/shallow-clone/node_modules/kind-of
                        mixin-object@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/mixin-object
                        for-in@0.1.8 /opt/iobroker/node_modules/mixin-object/node_modules/for-in
                        debug@3.2.6 /opt/iobroker/node_modules/prompt-question/node_modules/debug
                        ms@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/prompt-question/node_modules/ms
                        kind-of@5.1.0 /opt/iobroker/node_modules/prompt-question/node_modules/kind-of
                        prompt-choices@4.1.0 /opt/iobroker/node_modules/prompt-choices
                        arr-swap@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/arr-swap
                        is-number@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/arr-swap/node_modules/is-number
                        clone-deep@4.0.1 /opt/iobroker/node_modules/prompt-choices/node_modules/clone-deep
                        kind-of@6.0.2 /opt/iobroker/node_modules/prompt-choices/node_modules/kind-of
                        shallow-clone@3.0.1 /opt/iobroker/node_modules/prompt-choices/node_modules/shallow-clone
                        define-property@2.0.2 /opt/iobroker/node_modules/prompt-choices/node_modules/define-property
                        radio-symbol@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/radio-symbol
                        set-value@3.0.1 /opt/iobroker/node_modules/set-value
                        terminal-paginator@2.0.2 /opt/iobroker/node_modules/terminal-paginator
                        toggle-array@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/toggle-array
                        readline-ui@2.2.3 /opt/iobroker/node_modules/readline-ui
                        component-emitter@1.3.0 /opt/iobroker/node_modules/readline-ui/node_modules/component-emitter
                        readline-utils@2.2.3 /opt/iobroker/node_modules/readline-utils
                        is-number@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/readline-utils/node_modules/is-number
                        mute-stream@0.0.7 /opt/iobroker/node_modules/readline-utils/node_modules/mute-stream
                        window-size@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/window-size
                        is-number@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/window-size/node_modules/is-number
                        string-width@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/readline-ui/node_modules/string-width
                        is-fullwidth-code-point@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/readline-ui/node_modules/is-fullwidth-code-point
                        strip-ansi@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/readline-ui/node_modules/strip-ansi
                        ansi-regex@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/readline-ui/node_modules/ansi-regex
                        static-extend@0.1.2 /opt/iobroker/node_modules/static-extend
                        define-property@0.2.5 /opt/iobroker/node_modules/static-extend/node_modules/define-property
                        is-descriptor@0.1.6 /opt/iobroker/node_modules/static-extend/node_modules/is-descriptor
                        is-accessor-descriptor@0.1.6 /opt/iobroker/node_modules/static-extend/node_modules/is-accessor-descriptor
                        kind-of@3.2.2 /opt/iobroker/node_modules/static-extend/node_modules/is-accessor-descriptor/node_modules/kind-of
                        is-data-descriptor@0.1.4 /opt/iobroker/node_modules/static-extend/node_modules/is-data-descriptor
                        kind-of@3.2.2 /opt/iobroker/node_modules/static-extend/node_modules/is-data-descriptor/node_modules/kind-of
                        kind-of@5.1.0 /opt/iobroker/node_modules/static-extend/node_modules/kind-of
                        object-copy@0.1.0 /opt/iobroker/node_modules/object-copy
                        define-property@0.2.5 /opt/iobroker/node_modules/object-copy/node_modules/define-property
                        is-descriptor@0.1.6 /opt/iobroker/node_modules/object-copy/node_modules/is-descriptor
                        is-accessor-descriptor@0.1.6 /opt/iobroker/node_modules/object-copy/node_modules/is-accessor-descriptor
                        is-data-descriptor@0.1.4 /opt/iobroker/node_modules/object-copy/node_modules/is-data-descriptor
                        kind-of@5.1.0 /opt/iobroker/node_modules/object-copy/node_modules/is-descriptor/node_modules/kind-of
                        proxy-addr@2.0.5 /opt/iobroker/node_modules/proxy-addr
                        ipaddr.js@1.9.0 /opt/iobroker/node_modules/ipaddr.js
                        pump@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/pump
                        put@0.0.6 /opt/iobroker/node_modules/put
                        querystring@0.2.0 /opt/iobroker/node_modules/querystring
                        random-bytes@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/random-bytes
                        range-parser@1.2.1 /opt/iobroker/node_modules/range-parser
                        raw-body@2.4.0 /opt/iobroker/node_modules/raw-body
                        http-errors@1.7.2 /opt/iobroker/node_modules/http-errors
                        depd@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/depd
                        inherits@2.0.3 /opt/iobroker/node_modules/http-errors/node_modules/inherits
                        setprototypeof@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/setprototypeof
                        toidentifier@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/toidentifier
                        repeat-string@1.6.1 /opt/iobroker/node_modules/repeat-string
                        repeat-element@1.1.3 /opt/iobroker/node_modules/repeat-element
                        request-promise-core@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/request-promise-core
                        request-promise-native@1.0.7 /opt/iobroker/node_modules/request-promise-native
                        stealthy-require@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/stealthy-require
                        requires-port@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/requires-port
                        resolve-url@0.2.1 /opt/iobroker/node_modules/resolve-url
                        ret@0.1.15 /opt/iobroker/node_modules/ret
                        safe-regex@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/safe-regex
                        secure-keys@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/secure-keys
                        serve-static@1.14.1 /opt/iobroker/node_modules/serve-static
                        send@0.17.1 /opt/iobroker/node_modules/send
                        mime@1.6.0 /opt/iobroker/node_modules/send/node_modules/mime
                        ms@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/send/node_modules/ms
                        simple-concat@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/simple-concat
                        simple-get@2.8.1 /opt/iobroker/node_modules/simple-get
                        source-map-url@0.4.0 /opt/iobroker/node_modules/source-map-url
                        sprintf-js@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/sprintf-js
                        streamifier@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/streamifier
                        strip-json-comments@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/strip-json-comments
                        supports-color@5.5.0 /opt/iobroker/node_modules/supports-color
                        tplink-smarthome-crypto@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/tplink-smarthome-crypto
                        tr-O64@0.2.4 /opt/iobroker/node_modules/tr-O64
                        xml2js@0.4.22 /opt/iobroker/node_modules/xml2js
                        sax@1.2.4 /opt/iobroker/node_modules/sax
                        util.promisify@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/util.promisify
                        xmlbuilder@11.0.1 /opt/iobroker/node_modules/xmlbuilder
                        type-is@1.6.18 /opt/iobroker/node_modules/type-is
                        typescript-optional@1.8.0 /opt/iobroker/node_modules/typescript-optional
                        uid-safe@2.1.5 /opt/iobroker/node_modules/uid-safe
                        ultron@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/ultron
                        unix-dgram@2.0.2 /opt/iobroker/node_modules/unix-dgram
                        urix@0.1.0 /opt/iobroker/node_modules/urix
                        use@3.1.1 /opt/iobroker/node_modules/use
                        utils-merge@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/utils-merge
                        vary@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/vary
                        viessmann-api-client@2.2.0 /opt/iobroker/node_modules/viessmann-api-client
                        simple-oauth2@1.6.0 /opt/iobroker/node_modules/simple-oauth2
                        debug@3.2.6 /opt/iobroker/node_modules/simple-oauth2/node_modules/debug
                        ms@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/simple-oauth2/node_modules/ms
                        which-pm-runs@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/which-pm-runs
                        winston-syslog@2.3.0 /opt/iobroker/node_modules/winston-syslog
                        wtf-8@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/wtf-8
                        argparse@1.0.10 /opt/iobroker/node_modules/argparse
                        atob@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/atob
                        busboy@0.2.14 /opt/iobroker/node_modules/busboy
                        cert-info@1.5.1 /opt/iobroker/node_modules/cert-info
                        chalk@2.4.2 /opt/iobroker/node_modules/chalk
                        commander@2.20.3 /opt/iobroker/node_modules/commander
                        detect-libc@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/detect-libc
                        esprima@4.0.1 /opt/iobroker/node_modules/esprima
                        extglob@2.0.4 /opt/iobroker/node_modules/extglob
                        expand-brackets@2.1.4 /opt/iobroker/node_modules/expand-brackets
                        define-property@0.2.5 /opt/iobroker/node_modules/expand-brackets/node_modules/define-property
                        is-descriptor@0.1.6 /opt/iobroker/node_modules/expand-brackets/node_modules/is-descriptor
                        is-accessor-descriptor@0.1.6 /opt/iobroker/node_modules/expand-brackets/node_modules/is-accessor-descriptor
                        kind-of@3.2.2 /opt/iobroker/node_modules/expand-brackets/node_modules/is-accessor-descriptor/node_modules/kind-of
                        is-data-descriptor@0.1.4 /opt/iobroker/node_modules/expand-brackets/node_modules/is-data-descriptor
                        kind-of@3.2.2 /opt/iobroker/node_modules/expand-brackets/node_modules/is-data-descriptor/node_modules/kind-of
                        kind-of@5.1.0 /opt/iobroker/node_modules/expand-brackets/node_modules/kind-of
                        regex-not@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/regex-not
                        extend-shallow@3.0.2 /opt/iobroker/node_modules/regex-not/node_modules/extend-shallow
                        is-extendable@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/regex-not/node_modules/is-extendable
                        snapdragon@0.8.2 /opt/iobroker/node_modules/snapdragon
                        base@0.11.2 /opt/iobroker/node_modules/base
                        cache-base@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/cache-base
                        component-emitter@1.3.0 /opt/iobroker/node_modules/cache-base/node_modules/component-emitter
                        set-value@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/cache-base/node_modules/set-value
                        split-string@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/split-string
                        extend-shallow@3.0.2 /opt/iobroker/node_modules/split-string/node_modules/extend-shallow
                        is-extendable@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/split-string/node_modules/is-extendable
                        union-value@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/union-value
                        set-value@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/union-value/node_modules/set-value
                        unset-value@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/unset-value
                        has-value@0.3.1 /opt/iobroker/node_modules/unset-value/node_modules/has-value
                        has-values@0.1.4 /opt/iobroker/node_modules/unset-value/node_modules/has-values
                        isobject@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/unset-value/node_modules/has-value/node_modules/isobject
                        isarray@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/unset-value/node_modules/isarray
                        class-utils@0.3.6 /opt/iobroker/node_modules/class-utils
                        define-property@0.2.5 /opt/iobroker/node_modules/class-utils/node_modules/define-property
                        is-descriptor@0.1.6 /opt/iobroker/node_modules/class-utils/node_modules/is-descriptor
                        is-accessor-descriptor@0.1.6 /opt/iobroker/node_modules/class-utils/node_modules/is-accessor-descriptor
                        kind-of@3.2.2 /opt/iobroker/node_modules/class-utils/node_modules/is-accessor-descriptor/node_modules/kind-of
                        is-data-descriptor@0.1.4 /opt/iobroker/node_modules/class-utils/node_modules/is-data-descriptor
                        kind-of@3.2.2 /opt/iobroker/node_modules/class-utils/node_modules/is-data-descriptor/node_modules/kind-of
                        kind-of@5.1.0 /opt/iobroker/node_modules/class-utils/node_modules/kind-of
                        component-emitter@1.3.0 /opt/iobroker/node_modules/base/node_modules/component-emitter
                        mixin-deep@1.3.2 /opt/iobroker/node_modules/mixin-deep
                        is-extendable@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/mixin-deep/node_modules/is-extendable
                        define-property@0.2.5 /opt/iobroker/node_modules/snapdragon/node_modules/define-property
                        is-descriptor@0.1.6 /opt/iobroker/node_modules/snapdragon/node_modules/is-descriptor
                        is-accessor-descriptor@0.1.6 /opt/iobroker/node_modules/snapdragon/node_modules/is-accessor-descriptor
                        kind-of@3.2.2 /opt/iobroker/node_modules/snapdragon/node_modules/is-accessor-descriptor/node_modules/kind-of
                        is-data-descriptor@0.1.4 /opt/iobroker/node_modules/snapdragon/node_modules/is-data-descriptor
                        kind-of@3.2.2 /opt/iobroker/node_modules/snapdragon/node_modules/is-data-descriptor/node_modules/kind-of
                        kind-of@5.1.0 /opt/iobroker/node_modules/snapdragon/node_modules/kind-of
                        source-map-resolve@0.5.2 /opt/iobroker/node_modules/source-map-resolve
                        to-regex@3.0.2 /opt/iobroker/node_modules/to-regex
                        define-property@2.0.2 /opt/iobroker/node_modules/to-regex/node_modules/define-property
                        extend-shallow@3.0.2 /opt/iobroker/node_modules/to-regex/node_modules/extend-shallow
                        is-extendable@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/to-regex/node_modules/is-extendable
                        json3@3.3.2 /opt/iobroker/node_modules/json3
                        node-kobold@0.1.3 /opt/iobroker/node_modules/node-kobold
                        passport.socketio@3.7.0 /opt/iobroker/node_modules/passport.socketio
                        prebuild-install@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/prebuild-install
                        rc@1.2.8 /opt/iobroker/node_modules/rc
                        promirepl@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/promirepl
                        snapdragon-node@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/snapdragon-node
                        snapdragon-util@3.0.1 /opt/iobroker/node_modules/snapdragon-util
                        virtual-device-sdk@1.6.2 /opt/iobroker/node_modules/virtual-device-sdk
                        binrpc@3.3.1 /opt/iobroker/node_modules/binrpc
                        body-parser@1.19.0 /opt/iobroker/node_modules/body-parser
                        braces@2.3.2 /opt/iobroker/node_modules/braces
                        fill-range@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/fill-range
                        is-number@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/fill-range/node_modules/is-number
                        to-regex-range@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/to-regex-range
                        is-number@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/to-regex-range/node_modules/is-number
                        greenlock@2.8.8 /opt/iobroker/node_modules/greenlock
                        http-proxy-middleware@0.19.1 /opt/iobroker/node_modules/http-proxy-middleware
                        http-proxy@1.18.0 /opt/iobroker/node_modules/http-proxy
                        eventemitter3@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/http-proxy/node_modules/eventemitter3
                        follow-redirects@1.5.10 /opt/iobroker/node_modules/follow-redirects
                        debug@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/follow-redirects/node_modules/debug
                        micromatch@3.1.10 /opt/iobroker/node_modules/micromatch
                        define-property@2.0.2 /opt/iobroker/node_modules/micromatch/node_modules/define-property
                        extend-shallow@3.0.2 /opt/iobroker/node_modules/micromatch/node_modules/extend-shallow
                        is-extendable@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/micromatch/node_modules/is-extendable
                        kind-of@6.0.2 /opt/iobroker/node_modules/micromatch/node_modules/kind-of
                        nanomatch@1.2.13 /opt/iobroker/node_modules/nanomatch
                        define-property@2.0.2 /opt/iobroker/node_modules/nanomatch/node_modules/define-property
                        extend-shallow@3.0.2 /opt/iobroker/node_modules/nanomatch/node_modules/extend-shallow
                        is-extendable@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/nanomatch/node_modules/is-extendable
                        kind-of@6.0.2 /opt/iobroker/node_modules/nanomatch/node_modules/kind-of
                        js-yaml@3.13.1 /opt/iobroker/node_modules/js-yaml
                        loglevel@1.6.4 /opt/iobroker/node_modules/loglevel
                        syno@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/syno
                        nconf@0.8.5 /opt/iobroker/node_modules/nconf
                        async@1.5.2 /opt/iobroker/node_modules/nconf/node_modules/async
                        yargs@3.32.0 /opt/iobroker/node_modules/nconf/node_modules/yargs
                        camelcase@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/nconf/node_modules/camelcase
                        window-size@0.1.4 /opt/iobroker/node_modules/nconf/node_modules/window-size
                        ursa-optional@0.9.10 /opt/iobroker/node_modules/ursa-optional
                        vm2@3.8.4 /opt/iobroker/node_modules/vm2
                        q@1.4.1 /opt/iobroker/node_modules/q
                        request-promise@4.2.4 /opt/iobroker/node_modules/request-promise
                        bottleneck@2.19.5 /opt/iobroker/node_modules/bottleneck
                        systeminformation@4.14.12 /opt/iobroker/node_modules/systeminformation
                        has-binary@0.1.7 /opt/iobroker/node_modules/has-binary
                        isarray@0.0.1 /opt/iobroker/node_modules/has-binary/node_modules/isarray
                        homematic-xmlrpc@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/homematic-xmlrpc
                        sax@0.4.3 /opt/iobroker/node_modules/homematic-xmlrpc/node_modules/sax
                        xmlbuilder@0.4.2 /opt/iobroker/node_modules/homematic-xmlrpc/node_modules/xmlbuilder
                        mdns-discovery@0.2.6 /opt/iobroker/node_modules/mdns-discovery
                        debug@2.2.0 /opt/iobroker/node_modules/mdns-discovery/node_modules/debug
                        ms@0.7.1 /opt/iobroker/node_modules/mdns-discovery/node_modules/ms
                        alexa-cookie2@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/alexa-cookie2
                        cookie@0.4.0 /opt/iobroker/node_modules/alexa-cookie2/node_modules/cookie
                        express@4.17.1 /opt/iobroker/node_modules/express
                        cookie@0.4.0 /opt/iobroker/node_modules/express/node_modules/cookie
                        alexa-remote2@2.5.5 /opt/iobroker/node_modules/alexa-remote2
                        ws@6.2.1 /opt/iobroker/node_modules/alexa-remote2/node_modules/ws
                        express-fileupload@0.4.1 /opt/iobroker/node_modules/express-fileupload
                        fs-extra@4.0.3 /opt/iobroker/node_modules/express-fileupload/node_modules/fs-extra
                        axios@0.18.1 /opt/iobroker/node_modules/axios
                        is-buffer@2.0.4 /opt/iobroker/node_modules/axios/node_modules/is-buffer
                        node-ssdp@3.3.0 /opt/iobroker/node_modules/node-ssdp
                        debug@3.2.6 /opt/iobroker/node_modules/node-ssdp/node_modules/debug
                        ms@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/node-ssdp/node_modules/ms
                        node-telegram-bot-api@0.30.0 /opt/iobroker/node_modules/node-telegram-bot-api
                        debug@3.2.6 /opt/iobroker/node_modules/node-telegram-bot-api/node_modules/debug
                        ms@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/node-telegram-bot-api/node_modules/ms
                        mime@1.6.0 /opt/iobroker/node_modules/node-telegram-bot-api/node_modules/mime
                        tplink-smarthome-api@0.23.1 /opt/iobroker/node_modules/tplink-smarthome-api
                        serialport@6.2.2 /opt/iobroker/node_modules/serialport
                        bindings@1.3.0 /opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/bindings
                        debug@3.2.6 /opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/debug
                        ms@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/ms
                        express-session@1.17.0 /opt/iobroker/node_modules/express-session
                        cookie@0.4.0 /opt/iobroker/node_modules/express-session/node_modules/cookie
                        depd@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/express-session/node_modules/depd
                        safe-buffer@5.2.0 /opt/iobroker/node_modules/express-session/node_modules/safe-buffer
                        le-acme-core@2.1.4 /opt/iobroker/node_modules/le-acme-core
                        rsa-compat@1.9.4 /opt/iobroker/node_modules/le-acme-core/node_modules/rsa-compat
                        node-forge@0.7.6 /opt/iobroker/node_modules/le-acme-core/node_modules/node-forge
                        node-hue-api@2.4.6 /opt/iobroker/node_modules/node-hue-api
                        axios@0.19.0 /opt/iobroker/node_modules/node-hue-api/node_modules/axios
                        is-buffer@2.0.4 /opt/iobroker/node_modules/node-hue-api/node_modules/is-buffer
                        iobroker.socketio@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio
                        socket.io@1.7.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/node_modules/socket.io
                        debug@2.3.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/node_modules/debug
                        ms@0.7.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/node_modules/ms
                        engine.io@1.8.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/node_modules/engine.io
                        accepts@1.3.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/node_modules/accepts
                        negotiator@0.6.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/node_modules/negotiator
                        base64id@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/node_modules/base64id
                        engine.io-parser@1.3.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/node_modules/engine.io-parser
                        arraybuffer.slice@0.0.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/node_modules/arraybuffer.slice
                        blob@0.0.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/node_modules/blob
                        ws@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/node_modules/ws
                        object-assign@4.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/node_modules/object-assign
                        socket.io-adapter@0.5.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/node_modules/socket.io-adapter
                        socket.io-parser@2.3.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/node_modules/socket.io-parser
                        component-emitter@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/node_modules/component-emitter
                        debug@2.2.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/node_modules/socket.io-parser/node_modules/debug
                        ms@0.7.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/node_modules/socket.io-parser/node_modules/ms
                        isarray@0.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/node_modules/isarray
                        socket.io-client@1.7.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/node_modules/socket.io-client
                        component-emitter@1.2.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter
                        engine.io-client@1.8.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/node_modules/engine.io-client
                        component-emitter@1.2.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/node_modules/engine.io-client/node_modules/component-emitter
                        xmlhttprequest-ssl@1.5.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/node_modules/xmlhttprequest-ssl
                        socksv5@0.0.6 /opt/iobroker/node_modules/socksv5
                        ipv6@3.1.1 /opt/iobroker/node_modules/socksv5/node_modules/ipv6
                        cliff@0.1.10 /opt/iobroker/node_modules/cliff
                        colors@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/cliff/node_modules/colors
                        winston@0.8.3 /opt/iobroker/node_modules/cliff/node_modules/winston
                        async@0.2.10 /opt/iobroker/node_modules/cliff/node_modules/async
                        colors@0.6.2 /opt/iobroker/node_modules/cliff/node_modules/winston/node_modules/colors
                        pkginfo@0.3.1 /opt/iobroker/node_modules/cliff/node_modules/pkginfo
                        sprintf@0.1.3 /opt/iobroker/node_modules/socksv5/node_modules/ipv6/node_modules/sprintf
                        root@08c839e0b16c:/opt/iobroker# iobroker upgrade backitup
                        Update backitup from @1.3.0 to @1.3.6
                        NPM version: 6.13.4
                        npm install iobroker.backitup@1.3.6 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                        upload [3] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/words.js words.js application/javascript
                        upload [2] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/index_m.html index_m.html text/html
                        upload [1] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/index.html index.html text/html
                        upload [0] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/backitup.png backitup.png image/png
                        Adapter "backitup" updated
                        internal/modules/cjs/loader.js:638
                            throw err;
                        Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
                            at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:636:15)
                            at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:562:25)
                            at Function.Module.runMain (internal/modules/cjs/loader.js:831:12)
                            at startup (internal/bootstrap/node.js:283:19)
                            at bootstrapNodeJSCore (internal/bootstrap/node.js:623:3)
                        root@08c839e0b16c:/opt/iobroker# iobroker upgrade alexa
                            throw err;
                        root@08c839e0b16c:/opt/iobroker# iobroker upgrade alexa2
                            throw err;
                        root@08c839e0b16c:/opt/iobroker# iobroker update
                            throw err;
                        • haselchenH haselchen
                          @dslraser
                          Ich war vorsichtig und habe aufgrund von Apollons77 Warnung bezüglich Fixer im Docker diesen Rat nicht gegeben.
                          Kann der Installations-Fixer auch unter Docker eingesetzt werden?
                          Aktuell liegen noch wenige Erfahrungen vor und die Ergebnisse sind sehr gemischt. Wir raten daher aktuell von einem Einsatz ab, auch da im Container meist alles als root läuft und daher eh nicht relevant ist. Wer dennoch mag und Feedback geben will: Einsatz in Docker auf eigene Gefahr und NIE ohne Backup und Wissen was man tut!
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          @haselchen sagte in buanet/iobroker kann adapter nicht updaten:
                          Habe ich heute Vormittag (und auch sonst schon oft) gemacht. Aber vorher iobroker backup schadet ja auch nicht...
                          Ich nutze das aktuelle V4 Buanet.
                          • M mnl
                            @dslraser
                            ich habe beides mal ausgeführt, in einem neuen Container.
                            Das Fix Script läuft durch, leider wurde der Log nicht soweit gespeichert...
                            Update ging danach immer noch nicht.
                            npm rebuild
                            Danach ein Update versucht und wieder bei dem selben Fehler gelandet, wie wenn ich die Dateien im .../.bin/ lösche
                            a
                            http-signature@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064-community/node_modules/http-signature
                            assert-plus@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064-community/node_modules/assert-plus
                            jsprim@1.4.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064-community/node_modules/jsprim
                            extsprintf@1.3.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064-community/node_modules/extsprintf
                            json-schema@0.2.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064-community/node_modules/json-schema
                            verror@1.10.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064-community/node_modules/verror
                            core-util-is@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064-community/node_modules/core-util-is
                            sshpk@1.16.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064-community/node_modules/sshpk
                            asn1@0.2.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064-community/node_modules/asn1
                            safer-buffer@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064-community/node_modules/safer-buffer
                            bcrypt-pbkdf@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064-community/node_modules/bcrypt-pbkdf
                            tweetnacl@0.14.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064-community/node_modules/tweetnacl
                            dashdash@1.14.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064-community/node_modules/dashdash
                            ecc-jsbn@0.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064-community/node_modules/ecc-jsbn
                            jsbn@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064-community/node_modules/jsbn
                            getpass@0.1.7 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064-community/node_modules/getpass
                            is-typedarray@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064-community/node_modules/is-typedarray
                            isstream@0.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064-community/node_modules/isstream
                            json-stringify-safe@5.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064-community/node_modules/json-stringify-safe
                            oauth-sign@0.9.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064-community/node_modules/oauth-sign
                            performance-now@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064-community/node_modules/performance-now
                            qs@6.5.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064-community/node_modules/qs
                            tough-cookie@2.4.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064-community/node_modules/tough-cookie
                            psl@1.1.31 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064-community/node_modules/psl
                            punycode@1.4.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064-community/node_modules/tough-cookie/node_modules/punycode
                            tunnel-agent@0.6.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064-community/node_modules/tunnel-agent
                            uuid@3.3.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064-community/node_modules/uuid
                            xml2js@0.4.19 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064-community/node_modules/xml2js
                            sax@1.2.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064-community/node_modules/sax
                            xmlbuilder@9.0.7 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064-community/node_modules/xmlbuilder
                            iobroker.viessmannapi@1.3.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi
                            @iobroker/adapter-core@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/@iobroker/adapter-core
                            @types/iobroker@1.4.10 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/@types/iobroker
                            @types/node@10.12.21 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/@types/node
                            typescript@3.3.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/typescript
                            viessmann-api-client@2.2.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/viessmann-api-client
                            @types/big.js@4.0.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/@types/big.js
                            @types/debug@0.0.31 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/@types/debug
                            @types/request@2.48.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/@types/request
                            @types/caseless@0.12.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/@types/caseless
                            @types/form-data@2.2.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/@types/form-data
                            @types/tough-cookie@2.3.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/@types/tough-cookie
                            @types/request-promise-native@1.0.15 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/@types/request-promise-native
                            @types/simple-oauth2@1.6.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/@types/simple-oauth2
                            @types/bluebird@3.5.25 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/@types/bluebird
                            big.js@5.2.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/big.js
                            request@2.88.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/request
                            aws-sign2@0.7.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/aws-sign2
                            aws4@1.8.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/aws4
                            caseless@0.12.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/caseless
                            combined-stream@1.0.7 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/combined-stream
                            delayed-stream@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/delayed-stream
                            extend@3.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/extend
                            forever-agent@0.6.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/forever-agent
                            form-data@2.3.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/form-data
                            asynckit@0.4.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/asynckit
                            mime-types@2.1.21 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/mime-types
                            mime-db@1.37.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/mime-db
                            har-validator@5.1.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/har-validator
                            ajv@6.8.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/ajv
                            fast-deep-equal@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/fast-deep-equal
                            fast-json-stable-stringify@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/fast-json-stable-stringify
                            json-schema-traverse@0.4.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/json-schema-traverse
                            uri-js@4.2.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/uri-js
                            punycode@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/punycode
                            har-schema@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/har-schema
                            http-signature@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/http-signature
                            assert-plus@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/assert-plus
                            jsprim@1.4.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/jsprim
                            extsprintf@1.3.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/extsprintf
                            json-schema@0.2.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/json-schema
                            verror@1.10.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/verror
                            core-util-is@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/core-util-is
                            sshpk@1.16.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/sshpk
                            asn1@0.2.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/asn1
                            safer-buffer@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/safer-buffer
                            bcrypt-pbkdf@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/bcrypt-pbkdf
                            tweetnacl@0.14.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/tweetnacl
                            dashdash@1.14.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/dashdash
                            ecc-jsbn@0.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/ecc-jsbn
                            jsbn@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/jsbn
                            getpass@0.1.7 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/getpass
                            is-typedarray@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/is-typedarray
                            isstream@0.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/isstream
                            json-stringify-safe@5.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/json-stringify-safe
                            oauth-sign@0.9.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/oauth-sign
                            performance-now@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/performance-now
                            qs@6.5.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/qs
                            safe-buffer@5.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/safe-buffer
                            tough-cookie@2.4.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/tough-cookie
                            psl@1.1.31 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/psl
                            punycode@1.4.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/tough-cookie/node_modules/punycode
                            tunnel-agent@0.6.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/tunnel-agent
                            uuid@3.3.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/uuid
                            request-promise-native@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/request-promise-native
                            request-promise-core@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/request-promise-core
                            lodash@4.17.11 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/lodash
                            stealthy-require@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/stealthy-require
                            simple-oauth2@1.6.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/simple-oauth2
                            bluebird@3.5.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/bluebird
                            date-fns@1.30.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/date-fns
                            debug@3.2.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/debug
                            ms@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/ms
                            joi@12.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/joi
                            hoek@4.2.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/hoek
                            isemail@3.2.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/isemail
                            topo@2.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/topo
                            typescript-optional@1.8.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/typescript-optional
                            iobroker.vr200@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vr200
                            node-kobold@0.1.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vr200/node_modules/node-kobold
                            request@2.88.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vr200/node_modules/request
                            aws-sign2@0.7.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vr200/node_modules/aws-sign2
                            aws4@1.8.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vr200/node_modules/aws4
                            caseless@0.12.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vr200/node_modules/caseless
                            combined-stream@1.0.8 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vr200/node_modules/combined-stream
                            delayed-stream@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vr200/node_modules/delayed-stream
                            extend@3.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vr200/node_modules/extend
                            forever-agent@0.6.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vr200/node_modules/forever-agent
                            form-data@2.3.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vr200/node_modules/form-data
                            asynckit@0.4.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vr200/node_modules/asynckit
                            mime-types@2.1.24 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vr200/node_modules/mime-types
                            mime-db@1.40.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vr200/node_modules/mime-db
                            har-validator@5.1.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vr200/node_modules/har-validator
                            ajv@6.10.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vr200/node_modules/ajv
                            fast-deep-equal@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vr200/node_modules/fast-deep-equal
                            fast-json-stable-stringify@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vr200/node_modules/fast-json-stable-stringify
                            json-schema-traverse@0.4.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vr200/node_modules/json-schema-traverse
                            uri-js@4.2.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vr200/node_modules/uri-js
                            punycode@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vr200/node_modules/punycode
                            har-schema@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vr200/node_modules/har-schema
                            http-signature@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vr200/node_modules/http-signature
                            assert-plus@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vr200/node_modules/assert-plus
                            jsprim@1.4.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vr200/node_modules/jsprim
                            extsprintf@1.3.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vr200/node_modules/extsprintf
                            json-schema@0.2.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vr200/node_modules/json-schema
                            verror@1.10.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vr200/node_modules/verror
                            core-util-is@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vr200/node_modules/core-util-is
                            sshpk@1.16.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vr200/node_modules/sshpk
                            asn1@0.2.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vr200/node_modules/asn1
                            safer-buffer@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vr200/node_modules/safer-buffer
                            bcrypt-pbkdf@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vr200/node_modules/bcrypt-pbkdf
                            tweetnacl@0.14.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vr200/node_modules/tweetnacl
                            dashdash@1.14.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vr200/node_modules/dashdash
                            ecc-jsbn@0.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vr200/node_modules/ecc-jsbn
                            jsbn@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vr200/node_modules/jsbn
                            getpass@0.1.7 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vr200/node_modules/getpass
                            is-typedarray@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vr200/node_modules/is-typedarray
                            isstream@0.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vr200/node_modules/isstream
                            json-stringify-safe@5.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vr200/node_modules/json-stringify-safe
                            oauth-sign@0.9.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vr200/node_modules/oauth-sign
                            performance-now@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vr200/node_modules/performance-now
                            qs@6.5.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vr200/node_modules/qs
                            safe-buffer@5.2.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vr200/node_modules/safe-buffer
                            tough-cookie@2.4.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vr200/node_modules/tough-cookie
                            psl@1.4.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vr200/node_modules/psl
                            punycode@1.4.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vr200/node_modules/tough-cookie/node_modules/punycode
                            tunnel-agent@0.6.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vr200/node_modules/tunnel-agent
                            uuid@3.3.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vr200/node_modules/uuid
                            iobroker.web@2.4.10 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web
                            @iobroker/adapter-core@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/@iobroker/adapter-core
                            @types/iobroker@1.4.13 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/@types/iobroker
                            @types/node@12.12.7 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/@types/node
                            body-parser@1.19.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/body-parser
                            bytes@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/bytes
                            content-type@1.0.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/content-type
                            debug@2.6.9 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/debug
                            ms@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/ms
                            depd@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/depd
                            http-errors@1.7.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/http-errors
                            inherits@2.0.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/inherits
                            setprototypeof@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/setprototypeof
                            statuses@1.5.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/statuses
                            toidentifier@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/toidentifier
                            iconv-lite@0.4.24 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/iconv-lite
                            safer-buffer@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/safer-buffer
                            on-finished@2.3.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/on-finished
                            ee-first@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/ee-first
                            qs@6.7.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/qs
                            raw-body@2.4.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/raw-body
                            unpipe@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/unpipe
                            type-is@1.6.18 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/type-is
                            media-typer@0.3.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/media-typer
                            mime-types@2.1.25 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/mime-types
                            mime-db@1.42.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/mime-db
                            connect-flash@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/connect-flash
                            cookie-parser@1.4.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/cookie-parser
                            cookie@0.3.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/cookie
                            cookie-signature@1.0.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/cookie-signature
                            express@4.17.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/express
                            accepts@1.3.7 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/accepts
                            negotiator@0.6.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/negotiator
                            array-flatten@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/array-flatten
                            content-disposition@0.5.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/content-disposition
                            safe-buffer@5.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/safe-buffer
                            cookie@0.4.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/express/node_modules/cookie
                            encodeurl@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/encodeurl
                            escape-html@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/escape-html
                            etag@1.8.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/etag
                            finalhandler@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/finalhandler
                            parseurl@1.3.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/parseurl
                            fresh@0.5.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/fresh
                            merge-descriptors@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/merge-descriptors
                            methods@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/methods
                            path-to-regexp@0.1.7 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/path-to-regexp
                            proxy-addr@2.0.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/proxy-addr
                            forwarded@0.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/forwarded
                            ipaddr.js@1.9.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/ipaddr.js
                            range-parser@1.2.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/range-parser
                            send@0.17.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/send
                            destroy@1.0.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/destroy
                            mime@1.6.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/mime
                            ms@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/send/node_modules/ms
                            serve-static@1.14.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/serve-static
                            utils-merge@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/utils-merge
                            vary@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/vary
                            express-session@1.17.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/express-session
                            cookie@0.4.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/express-session/node_modules/cookie
                            depd@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/express-session/node_modules/depd
                            on-headers@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/on-headers
                            safe-buffer@5.2.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/express-session/node_modules/safe-buffer
                            uid-safe@2.1.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/uid-safe
                            random-bytes@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/random-bytes
                            iobroker.simple-api@2.3.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/iobroker.simple-api
                            iobroker.socketio@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/iobroker.socketio
                            request@2.88.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/request
                            aws-sign2@0.7.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/aws-sign2
                            aws4@1.8.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/aws4
                            caseless@0.12.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/caseless
                            combined-stream@1.0.8 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/combined-stream
                            delayed-stream@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/delayed-stream
                            extend@3.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/extend
                            forever-agent@0.6.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/forever-agent
                            form-data@2.3.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/form-data
                            asynckit@0.4.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/asynckit
                            har-validator@5.1.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/har-validator
                            ajv@6.10.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/ajv
                            fast-deep-equal@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/fast-deep-equal
                            fast-json-stable-stringify@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/fast-json-stable-stringify
                            json-schema-traverse@0.4.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/json-schema-traverse
                            uri-js@4.2.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/uri-js
                            punycode@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/punycode
                            har-schema@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/har-schema
                            http-signature@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/http-signature
                            assert-plus@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/assert-plus
                            jsprim@1.4.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/jsprim
                            extsprintf@1.3.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/extsprintf
                            json-schema@0.2.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/json-schema
                            verror@1.10.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/verror
                            core-util-is@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/core-util-is
                            sshpk@1.16.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/sshpk
                            asn1@0.2.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/asn1
                            bcrypt-pbkdf@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/bcrypt-pbkdf
                            tweetnacl@0.14.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/tweetnacl
                            dashdash@1.14.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/dashdash
                            ecc-jsbn@0.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/ecc-jsbn
                            jsbn@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/jsbn
                            getpass@0.1.7 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/getpass
                            is-typedarray@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/is-typedarray
                            isstream@0.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/isstream
                            json-stringify-safe@5.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/json-stringify-safe
                            oauth-sign@0.9.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/oauth-sign
                            performance-now@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/performance-now
                            qs@6.5.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/request/node_modules/qs
                            tough-cookie@2.4.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/tough-cookie
                            psl@1.4.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/psl
                            punycode@1.4.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/tough-cookie/node_modules/punycode
                            tunnel-agent@0.6.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/tunnel-agent
                            uuid@3.3.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/uuid
                            socket.io@1.7.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/socket.io
                            debug@2.3.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/socket.io/node_modules/debug
                            ms@0.7.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/socket.io/node_modules/ms
                            engine.io@1.8.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/engine.io
                            accepts@1.3.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/engine.io/node_modules/accepts
                            negotiator@0.6.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/engine.io/node_modules/negotiator
                            base64id@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/base64id
                            debug@2.3.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/engine.io/node_modules/debug
                            ms@0.7.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/engine.io/node_modules/ms
                            engine.io-parser@1.3.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/engine.io-parser
                            after@0.8.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/after
                            arraybuffer.slice@0.0.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/arraybuffer.slice
                            base64-arraybuffer@0.1.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/base64-arraybuffer
                            blob@0.0.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/blob
                            has-binary@0.1.7 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/has-binary
                            isarray@0.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/isarray
                            wtf-8@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/wtf-8
                            ws@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/ws
                            options@0.0.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/options
                            ultron@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/ultron
                            object-assign@4.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/object-assign
                            socket.io-adapter@0.5.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/socket.io-adapter
                            debug@2.3.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/socket.io-adapter/node_modules/debug
                            ms@0.7.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/socket.io-adapter/node_modules/ms
                            socket.io-parser@2.3.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/socket.io-parser
                            component-emitter@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/component-emitter
                            debug@2.2.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/socket.io-parser/node_modules/debug
                            ms@0.7.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/socket.io-parser/node_modules/ms
                            json3@3.3.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/json3
                            socket.io-client@1.7.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/socket.io-client
                            backo2@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/backo2
                            component-bind@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/component-bind
                            component-emitter@1.2.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter
                            debug@2.3.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/socket.io-client/node_modules/debug
                            ms@0.7.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/socket.io-client/node_modules/ms
                            engine.io-client@1.8.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/engine.io-client
                            component-emitter@1.2.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/engine.io-client/node_modules/component-emitter
                            component-inherit@0.0.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/component-inherit
                            debug@2.3.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/engine.io-client/node_modules/debug
                            ms@0.7.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/engine.io-client/node_modules/ms
                            has-cors@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/has-cors
                            indexof@0.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/indexof
                            parsejson@0.0.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/parsejson
                            better-assert@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/better-assert
                            callsite@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/callsite
                            parseqs@0.0.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/parseqs
                            parseuri@0.0.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/parseuri
                            xmlhttprequest-ssl@1.5.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/xmlhttprequest-ssl
                            yeast@0.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/yeast
                            object-component@0.0.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/object-component
                            to-array@0.1.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/to-array
                            passport@0.4.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/passport
                            passport-strategy@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/passport-strategy
                            pause@0.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/pause
                            passport-local@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/passport-local
                            passport.socketio@3.7.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/passport.socketio
                            xtend@4.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/xtend
                            copy-descriptor@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/copy-descriptor
                            get-value@2.0.6 /opt/iobroker/node_modules/get-value
                            https@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/https
                            log-ok@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/log-ok
                            ansi-green@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-green
                            ansi-wrap@0.1.0 /opt/iobroker/node_modules/ansi-wrap
                            success-symbol@0.1.0 /opt/iobroker/node_modules/success-symbol
                            log-utils@0.2.1 /opt/iobroker/node_modules/log-utils
                            ansi-colors@0.2.0 /opt/iobroker/node_modules/ansi-colors
                            ansi-bgblack@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-bgblack
                            ansi-bgblue@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-bgblue
                            ansi-bgcyan@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-bgcyan
                            ansi-bggreen@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-bggreen
                            ansi-bgmagenta@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-bgmagenta
                            ansi-bgred@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-bgred
                            ansi-bgwhite@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-bgwhite
                            ansi-bgyellow@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-bgyellow
                            ansi-black@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-black
                            ansi-blue@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-blue
                            ansi-bold@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-bold
                            ansi-cyan@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-cyan
                            ansi-dim@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-dim
                            ansi-gray@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-gray
                            ansi-grey@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-grey
                            ansi-hidden@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-hidden
                            ansi-inverse@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-inverse
                            ansi-italic@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-italic
                            ansi-magenta@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-magenta
                            ansi-red@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-red
                            ansi-reset@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-reset
                            ansi-strikethrough@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-strikethrough
                            ansi-underline@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-underline
                            ansi-white@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-white
                            ansi-yellow@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-yellow
                            lazy-cache@2.0.2 /opt/iobroker/node_modules/lazy-cache
                            set-getter@0.1.0 /opt/iobroker/node_modules/set-getter
                            to-object-path@0.3.0 /opt/iobroker/node_modules/to-object-path
                            kind-of@3.2.2 /opt/iobroker/node_modules/kind-of
                            is-buffer@1.1.6 /opt/iobroker/node_modules/is-buffer
                            error-symbol@0.1.0 /opt/iobroker/node_modules/error-symbol
                            info-symbol@0.1.0 /opt/iobroker/node_modules/info-symbol
                            time-stamp@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/time-stamp
                            warning-symbol@0.1.0 /opt/iobroker/node_modules/warning-symbol
                            traits@0.4.0 /opt/iobroker/node_modules/traits
                            @root/mkdirp@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/@root/mkdirp
                            @serialport/parser-byte-length@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/@serialport/parser-byte-length
                            @serialport/parser-cctalk@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/@serialport/parser-cctalk
                            @serialport/parser-delimiter@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/@serialport/parser-delimiter
                            @serialport/parser-readline@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/@serialport/parser-readline
                            @serialport/parser-ready@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/@serialport/parser-ready
                            @serialport/parser-regex@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/@serialport/parser-regex
                            @types/big.js@4.0.5 /opt/iobroker/node_modules/@types/big.js
                            @types/bluebird@3.5.28 /opt/iobroker/node_modules/@types/bluebird
                            @types/debug@0.0.31 /opt/iobroker/node_modules/@types/debug
                            @types/request-promise-native@1.0.17 /opt/iobroker/node_modules/@types/request-promise-native
                            @types/simple-oauth2@1.6.1 /opt/iobroker/node_modules/@types/simple-oauth2
                            acme@1.3.5 /opt/iobroker/node_modules/acme
                            acme-v2@1.8.6 /opt/iobroker/node_modules/acme-v2
                            @root/request@1.4.2 /opt/iobroker/node_modules/@root/request
                            rsa-compat@2.0.8 /opt/iobroker/node_modules/rsa-compat
                            keypairs@1.2.14 /opt/iobroker/node_modules/keypairs
                            eckles@1.4.1 /opt/iobroker/node_modules/eckles
                            rasha@1.2.5 /opt/iobroker/node_modules/rasha
                            acme-dns-01-cli@3.0.7 /opt/iobroker/node_modules/acme-dns-01-cli
                            aproba@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/aproba
                            arr-diff@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/arr-diff
                            arr-flatten@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/arr-flatten
                            arr-union@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/arr-union
                            array-flatten@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/array-flatten
                            array-unique@0.3.2 /opt/iobroker/node_modules/array-unique
                            array.prototype.findindex@2.0.2 /opt/iobroker/node_modules/array.prototype.findindex
                            es-abstract@1.15.0 /opt/iobroker/node_modules/es-abstract
                            es-to-primitive@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/es-to-primitive
                            is-callable@1.1.4 /opt/iobroker/node_modules/is-callable
                            is-date-object@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/is-date-object
                            is-symbol@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/is-symbol
                            has-symbols@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/has-symbols
                            is-regex@1.0.4 /opt/iobroker/node_modules/is-regex
                            object-inspect@1.6.0 /opt/iobroker/node_modules/object-inspect
                            string.prototype.trimleft@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/string.prototype.trimleft
                            string.prototype.trimright@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/string.prototype.trimright
                            assign-symbols@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/assign-symbols
                            babel-runtime@6.26.0 /opt/iobroker/node_modules/babel-runtime
                            core-js@2.6.10 /opt/iobroker/node_modules/core-js
                            regenerator-runtime@0.11.1 /opt/iobroker/node_modules/regenerator-runtime
                            big.js@5.2.2 /opt/iobroker/node_modules/big.js
                            binary@0.3.0 /opt/iobroker/node_modules/binary
                            buffers@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/buffers
                            chainsaw@0.1.0 /opt/iobroker/node_modules/chainsaw
                            traverse@0.3.9 /opt/iobroker/node_modules/traverse
                            bindings@1.5.0 /opt/iobroker/node_modules/bindings
                            file-uri-to-path@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/file-uri-to-path
                            bluebird@3.7.1 /opt/iobroker/node_modules/bluebird
                            buffer-from@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/buffer-from
                            bufferhelper@0.2.1 /opt/iobroker/node_modules/bufferhelper
                            bytes@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/bytes
                            charenc@0.0.2 /opt/iobroker/node_modules/charenc
                            choices-separator@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/choices-separator
                            debug@2.6.9 /opt/iobroker/node_modules/debug
                            ms@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/ms
                            strip-color@0.1.0 /opt/iobroker/node_modules/strip-color
                            cli@0.4.5 /opt/iobroker/node_modules/cli
                            cloneextend@0.0.3 /opt/iobroker/node_modules/cloneextend
                            collection-visit@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/collection-visit
                            map-visit@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/map-visit
                            object-visit@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/object-visit
                            isobject@3.0.1 /opt/iobroker/node_modules/isobject
                            connect-flash@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/connect-flash
                            console-control-strings@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/console-control-strings
                            content-disposition@0.5.3 /opt/iobroker/node_modules/content-disposition
                            content-type@1.0.4 /opt/iobroker/node_modules/content-type
                            cookie-parser@1.4.4 /opt/iobroker/node_modules/cookie-parser
                            cookie-signature@1.0.6 /opt/iobroker/node_modules/cookie-signature
                            crypt@0.0.2 /opt/iobroker/node_modules/crypt
                            date-fns@1.30.1 /opt/iobroker/node_modules/date-fns
                            decode-uri-component@0.2.0 /opt/iobroker/node_modules/decode-uri-component
                            decompress-response@3.3.0 /opt/iobroker/node_modules/decompress-response
                            mimic-response@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/mimic-response
                            deep-extend@0.6.0 /opt/iobroker/node_modules/deep-extend
                            define-property@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/define-property
                            is-descriptor@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/is-descriptor
                            is-accessor-descriptor@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/is-accessor-descriptor
                            kind-of@6.0.2 /opt/iobroker/node_modules/is-accessor-descriptor/node_modules/kind-of
                            is-data-descriptor@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/is-data-descriptor
                            kind-of@6.0.2 /opt/iobroker/node_modules/is-data-descriptor/node_modules/kind-of
                            kind-of@6.0.2 /opt/iobroker/node_modules/is-descriptor/node_modules/kind-of
                            delegates@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/delegates
                            destroy@1.0.4 /opt/iobroker/node_modules/destroy
                            dgram@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/dgram
                            dicer@0.2.5 /opt/iobroker/node_modules/dicer
                            streamsearch@0.1.2 /opt/iobroker/node_modules/streamsearch
                            diskusage@1.1.3 /opt/iobroker/node_modules/diskusage
                            nan@2.14.0 /opt/iobroker/node_modules/nan
                            dns-packet@1.3.1 /opt/iobroker/node_modules/dns-packet
                            ip@1.1.5 /opt/iobroker/node_modules/ip
                            dotenv@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/dotenv
                            ee-first@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ee-first
                            encodeurl@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/encodeurl
                            escape-html@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/escape-html
                            escape-string-regexp@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/escape-string-regexp
                            etag@1.8.1 /opt/iobroker/node_modules/etag
                            eventemitter3@3.1.2 /opt/iobroker/node_modules/eventemitter3
                            expand-template@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/expand-template
                            extend-shallow@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/extend-shallow
                            is-extendable@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/is-extendable
                            file-type@3.9.0 /opt/iobroker/node_modules/file-type
                            finalhandler@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/finalhandler
                            on-finished@2.3.0 /opt/iobroker/node_modules/on-finished
                            parseurl@1.3.3 /opt/iobroker/node_modules/parseurl
                            statuses@1.5.0 /opt/iobroker/node_modules/statuses
                            unpipe@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/unpipe
                            for-in@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/for-in
                            for-own@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/for-own
                            forwarded@0.1.2 /opt/iobroker/node_modules/forwarded
                            fragment-cache@0.2.1 /opt/iobroker/node_modules/fragment-cache
                            map-cache@0.2.2 /opt/iobroker/node_modules/map-cache
                            fresh@0.5.2 /opt/iobroker/node_modules/fresh
                            get-ssl-certificate@2.3.3 /opt/iobroker/node_modules/get-ssl-certificate
                            github-from-package@0.0.0 /opt/iobroker/node_modules/github-from-package
                            glossy@0.1.7 /opt/iobroker/node_modules/glossy
                            greenlock-store-fs@3.2.2 /opt/iobroker/node_modules/greenlock-store-fs
                            safe-replace@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/safe-replace
                            has-flag@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/has-flag
                            has-unicode@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/has-unicode
                            has-value@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/has-value
                            has-values@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/has-values
                            is-number@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/has-values/node_modules/is-number
                            kind-of@3.2.2 /opt/iobroker/node_modules/has-values/node_modules/is-number/node_modules/kind-of
                            kind-of@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/has-values/node_modules/kind-of
                            hoek@4.2.1 /opt/iobroker/node_modules/hoek
                            http-proxy-response-rewrite@0.0.1 /opt/iobroker/node_modules/http-proxy-response-rewrite
                            concat-stream@1.6.2 /opt/iobroker/node_modules/concat-stream
                            readable-stream@2.3.6 /opt/iobroker/node_modules/concat-stream/node_modules/readable-stream
                            isarray@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/concat-stream/node_modules/isarray
                            string_decoder@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/concat-stream/node_modules/string_decoder
                            typedarray@0.0.6 /opt/iobroker/node_modules/typedarray
                            iconv-lite@0.4.24 /opt/iobroker/node_modules/iconv-lite
                            ini@1.3.5 /opt/iobroker/node_modules/ini
                            is-number@6.0.0 /opt/iobroker/node_modules/is-number
                            is-plain-object@2.0.4 /opt/iobroker/node_modules/is-plain-object
                            is-windows@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/is-windows
                            isemail@3.2.0 /opt/iobroker/node_modules/isemail
                            joi@12.0.0 /opt/iobroker/node_modules/joi
                            topo@2.0.2 /opt/iobroker/node_modules/topo
                            koalas@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/koalas
                            le-challenge-fs@2.0.9 /opt/iobroker/node_modules/le-challenge-fs
                            le-sni-auto@2.1.9 /opt/iobroker/node_modules/le-sni-auto
                            le-store-certbot@2.2.3 /opt/iobroker/node_modules/le-store-certbot
                            pyconf@1.1.7 /opt/iobroker/node_modules/pyconf
                            lodash.defaultto@4.14.0 /opt/iobroker/node_modules/lodash.defaultto
                            lodash.groupby@4.6.0 /opt/iobroker/node_modules/lodash.groupby
                            lodash.isequal@4.5.0 /opt/iobroker/node_modules/lodash.isequal
                            luxon@1.19.3 /opt/iobroker/node_modules/luxon
                            md5@2.2.1 /opt/iobroker/node_modules/md5
                            media-typer@0.3.0 /opt/iobroker/node_modules/media-typer
                            merge-descriptors@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/merge-descriptors
                            methods@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/methods
                            nearest-color@0.4.4 /opt/iobroker/node_modules/nearest-color
                            netmask@1.0.6 /opt/iobroker/node_modules/netmask
                            node-abi@2.11.0 /opt/iobroker/node_modules/node-abi
                            node-ical@0.9.2 /opt/iobroker/node_modules/node-ical
                            rrule@2.6.2 /opt/iobroker/node_modules/rrule
                            tslib@1.10.0 /opt/iobroker/node_modules/tslib
                            noop-logger@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/noop-logger
                            npmlog@4.1.2 /opt/iobroker/node_modules/npmlog
                            are-we-there-yet@1.1.5 /opt/iobroker/node_modules/are-we-there-yet
                            readable-stream@2.3.6 /opt/iobroker/node_modules/are-we-there-yet/node_modules/readable-stream
                            isarray@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/are-we-there-yet/node_modules/isarray
                            string_decoder@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/are-we-there-yet/node_modules/string_decoder
                            gauge@2.7.4 /opt/iobroker/node_modules/gauge
                            object-assign@4.1.1 /opt/iobroker/node_modules/object-assign
                            signal-exit@3.0.2 /opt/iobroker/node_modules/signal-exit
                            wide-align@1.1.3 /opt/iobroker/node_modules/wide-align
                            object.getownpropertydescriptors@2.0.3 /opt/iobroker/node_modules/object.getownpropertydescriptors
                            object.pick@1.3.0 /opt/iobroker/node_modules/object.pick
                            on-headers@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/on-headers
                            options@0.0.6 /opt/iobroker/node_modules/options
                            os-homedir@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/os-homedir
                            ospath@1.2.2 /opt/iobroker/node_modules/ospath
                            parsejson@0.0.3 /opt/iobroker/node_modules/parsejson
                            pascalcase@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/pascalcase
                            passport@0.4.0 /opt/iobroker/node_modules/passport
                            passport-strategy@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/passport-strategy
                            pause@0.0.1 /opt/iobroker/node_modules/pause
                            passport-local@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/passport-local
                            path-to-regexp@0.1.7 /opt/iobroker/node_modules/path-to-regexp
                            pluralize@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/pluralize
                            pointer-symbol@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/pointer-symbol
                            posix-character-classes@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/posix-character-classes
                            prompt-actions@3.0.2 /opt/iobroker/node_modules/prompt-actions
                            prompt-list@3.2.0 /opt/iobroker/node_modules/prompt-list
                            prompt-radio@1.2.1 /opt/iobroker/node_modules/prompt-radio
                            prompt-checkbox@2.2.0 /opt/iobroker/node_modules/prompt-checkbox
                            prompt-base@4.1.0 /opt/iobroker/node_modules/prompt-base
                            component-emitter@1.3.0 /opt/iobroker/node_modules/prompt-base/node_modules/component-emitter
                            debug@3.2.6 /opt/iobroker/node_modules/prompt-base/node_modules/debug
                            ms@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/prompt-base/node_modules/ms
                            prompt-question@5.0.2 /opt/iobroker/node_modules/prompt-question
                            clone-deep@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/clone-deep
                            kind-of@5.1.0 /opt/iobroker/node_modules/clone-deep/node_modules/kind-of
                            shallow-clone@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/shallow-clone
                            kind-of@5.1.0 /opt/iobroker/node_modules/shallow-clone/node_modules/kind-of
                            mixin-object@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/mixin-object
                            for-in@0.1.8 /opt/iobroker/node_modules/mixin-object/node_modules/for-in
                            debug@3.2.6 /opt/iobroker/node_modules/prompt-question/node_modules/debug
                            ms@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/prompt-question/node_modules/ms
                            kind-of@5.1.0 /opt/iobroker/node_modules/prompt-question/node_modules/kind-of
                            prompt-choices@4.1.0 /opt/iobroker/node_modules/prompt-choices
                            arr-swap@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/arr-swap
                            is-number@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/arr-swap/node_modules/is-number
                            clone-deep@4.0.1 /opt/iobroker/node_modules/prompt-choices/node_modules/clone-deep
                            kind-of@6.0.2 /opt/iobroker/node_modules/prompt-choices/node_modules/kind-of
                            shallow-clone@3.0.1 /opt/iobroker/node_modules/prompt-choices/node_modules/shallow-clone
                            define-property@2.0.2 /opt/iobroker/node_modules/prompt-choices/node_modules/define-property
                            radio-symbol@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/radio-symbol
                            set-value@3.0.1 /opt/iobroker/node_modules/set-value
                            terminal-paginator@2.0.2 /opt/iobroker/node_modules/terminal-paginator
                            toggle-array@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/toggle-array
                            readline-ui@2.2.3 /opt/iobroker/node_modules/readline-ui
                            component-emitter@1.3.0 /opt/iobroker/node_modules/readline-ui/node_modules/component-emitter
                            readline-utils@2.2.3 /opt/iobroker/node_modules/readline-utils
                            is-number@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/readline-utils/node_modules/is-number
                            mute-stream@0.0.7 /opt/iobroker/node_modules/readline-utils/node_modules/mute-stream
                            window-size@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/window-size
                            is-number@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/window-size/node_modules/is-number
                            string-width@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/readline-ui/node_modules/string-width
                            is-fullwidth-code-point@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/readline-ui/node_modules/is-fullwidth-code-point
                            strip-ansi@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/readline-ui/node_modules/strip-ansi
                            ansi-regex@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/readline-ui/node_modules/ansi-regex
                            static-extend@0.1.2 /opt/iobroker/node_modules/static-extend
                            define-property@0.2.5 /opt/iobroker/node_modules/static-extend/node_modules/define-property
                            is-descriptor@0.1.6 /opt/iobroker/node_modules/static-extend/node_modules/is-descriptor
                            is-accessor-descriptor@0.1.6 /opt/iobroker/node_modules/static-extend/node_modules/is-accessor-descriptor
                            kind-of@3.2.2 /opt/iobroker/node_modules/static-extend/node_modules/is-accessor-descriptor/node_modules/kind-of
                            is-data-descriptor@0.1.4 /opt/iobroker/node_modules/static-extend/node_modules/is-data-descriptor
                            kind-of@3.2.2 /opt/iobroker/node_modules/static-extend/node_modules/is-data-descriptor/node_modules/kind-of
                            kind-of@5.1.0 /opt/iobroker/node_modules/static-extend/node_modules/kind-of
                            object-copy@0.1.0 /opt/iobroker/node_modules/object-copy
                            define-property@0.2.5 /opt/iobroker/node_modules/object-copy/node_modules/define-property
                            is-descriptor@0.1.6 /opt/iobroker/node_modules/object-copy/node_modules/is-descriptor
                            is-accessor-descriptor@0.1.6 /opt/iobroker/node_modules/object-copy/node_modules/is-accessor-descriptor
                            is-data-descriptor@0.1.4 /opt/iobroker/node_modules/object-copy/node_modules/is-data-descriptor
                            kind-of@5.1.0 /opt/iobroker/node_modules/object-copy/node_modules/is-descriptor/node_modules/kind-of
                            proxy-addr@2.0.5 /opt/iobroker/node_modules/proxy-addr
                            ipaddr.js@1.9.0 /opt/iobroker/node_modules/ipaddr.js
                            pump@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/pump
                            put@0.0.6 /opt/iobroker/node_modules/put
                            querystring@0.2.0 /opt/iobroker/node_modules/querystring
                            random-bytes@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/random-bytes
                            range-parser@1.2.1 /opt/iobroker/node_modules/range-parser
                            raw-body@2.4.0 /opt/iobroker/node_modules/raw-body
                            http-errors@1.7.2 /opt/iobroker/node_modules/http-errors
                            depd@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/depd
                            inherits@2.0.3 /opt/iobroker/node_modules/http-errors/node_modules/inherits
                            setprototypeof@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/setprototypeof
                            toidentifier@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/toidentifier
                            repeat-string@1.6.1 /opt/iobroker/node_modules/repeat-string
                            repeat-element@1.1.3 /opt/iobroker/node_modules/repeat-element
                            request-promise-core@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/request-promise-core
                            request-promise-native@1.0.7 /opt/iobroker/node_modules/request-promise-native
                            stealthy-require@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/stealthy-require
                            requires-port@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/requires-port
                            resolve-url@0.2.1 /opt/iobroker/node_modules/resolve-url
                            ret@0.1.15 /opt/iobroker/node_modules/ret
                            safe-regex@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/safe-regex
                            secure-keys@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/secure-keys
                            serve-static@1.14.1 /opt/iobroker/node_modules/serve-static
                            send@0.17.1 /opt/iobroker/node_modules/send
                            mime@1.6.0 /opt/iobroker/node_modules/send/node_modules/mime
                            ms@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/send/node_modules/ms
                            simple-concat@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/simple-concat
                            simple-get@2.8.1 /opt/iobroker/node_modules/simple-get
                            source-map-url@0.4.0 /opt/iobroker/node_modules/source-map-url
                            sprintf-js@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/sprintf-js
                            streamifier@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/streamifier
                            strip-json-comments@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/strip-json-comments
                            supports-color@5.5.0 /opt/iobroker/node_modules/supports-color
                            tplink-smarthome-crypto@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/tplink-smarthome-crypto
                            tr-O64@0.2.4 /opt/iobroker/node_modules/tr-O64
                            xml2js@0.4.22 /opt/iobroker/node_modules/xml2js
                            sax@1.2.4 /opt/iobroker/node_modules/sax
                            util.promisify@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/util.promisify
                            xmlbuilder@11.0.1 /opt/iobroker/node_modules/xmlbuilder
                            type-is@1.6.18 /opt/iobroker/node_modules/type-is
                            typescript-optional@1.8.0 /opt/iobroker/node_modules/typescript-optional
                            uid-safe@2.1.5 /opt/iobroker/node_modules/uid-safe
                            ultron@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/ultron
                            unix-dgram@2.0.2 /opt/iobroker/node_modules/unix-dgram
                            urix@0.1.0 /opt/iobroker/node_modules/urix
                            use@3.1.1 /opt/iobroker/node_modules/use
                            utils-merge@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/utils-merge
                            vary@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/vary
                            viessmann-api-client@2.2.0 /opt/iobroker/node_modules/viessmann-api-client
                            simple-oauth2@1.6.0 /opt/iobroker/node_modules/simple-oauth2
                            debug@3.2.6 /opt/iobroker/node_modules/simple-oauth2/node_modules/debug
                            ms@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/simple-oauth2/node_modules/ms
                            which-pm-runs@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/which-pm-runs
                            winston-syslog@2.3.0 /opt/iobroker/node_modules/winston-syslog
                            wtf-8@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/wtf-8
                            argparse@1.0.10 /opt/iobroker/node_modules/argparse
                            atob@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/atob
                            busboy@0.2.14 /opt/iobroker/node_modules/busboy
                            cert-info@1.5.1 /opt/iobroker/node_modules/cert-info
                            chalk@2.4.2 /opt/iobroker/node_modules/chalk
                            commander@2.20.3 /opt/iobroker/node_modules/commander
                            detect-libc@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/detect-libc
                            esprima@4.0.1 /opt/iobroker/node_modules/esprima
                            extglob@2.0.4 /opt/iobroker/node_modules/extglob
                            expand-brackets@2.1.4 /opt/iobroker/node_modules/expand-brackets
                            define-property@0.2.5 /opt/iobroker/node_modules/expand-brackets/node_modules/define-property
                            is-descriptor@0.1.6 /opt/iobroker/node_modules/expand-brackets/node_modules/is-descriptor
                            is-accessor-descriptor@0.1.6 /opt/iobroker/node_modules/expand-brackets/node_modules/is-accessor-descriptor
                            kind-of@3.2.2 /opt/iobroker/node_modules/expand-brackets/node_modules/is-accessor-descriptor/node_modules/kind-of
                            is-data-descriptor@0.1.4 /opt/iobroker/node_modules/expand-brackets/node_modules/is-data-descriptor
                            kind-of@3.2.2 /opt/iobroker/node_modules/expand-brackets/node_modules/is-data-descriptor/node_modules/kind-of
                            kind-of@5.1.0 /opt/iobroker/node_modules/expand-brackets/node_modules/kind-of
                            regex-not@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/regex-not
                            extend-shallow@3.0.2 /opt/iobroker/node_modules/regex-not/node_modules/extend-shallow
                            is-extendable@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/regex-not/node_modules/is-extendable
                            snapdragon@0.8.2 /opt/iobroker/node_modules/snapdragon
                            base@0.11.2 /opt/iobroker/node_modules/base
                            cache-base@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/cache-base
                            component-emitter@1.3.0 /opt/iobroker/node_modules/cache-base/node_modules/component-emitter
                            set-value@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/cache-base/node_modules/set-value
                            split-string@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/split-string
                            extend-shallow@3.0.2 /opt/iobroker/node_modules/split-string/node_modules/extend-shallow
                            is-extendable@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/split-string/node_modules/is-extendable
                            union-value@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/union-value
                            set-value@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/union-value/node_modules/set-value
                            unset-value@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/unset-value
                            has-value@0.3.1 /opt/iobroker/node_modules/unset-value/node_modules/has-value
                            has-values@0.1.4 /opt/iobroker/node_modules/unset-value/node_modules/has-values
                            isobject@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/unset-value/node_modules/has-value/node_modules/isobject
                            isarray@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/unset-value/node_modules/isarray
                            class-utils@0.3.6 /opt/iobroker/node_modules/class-utils
                            define-property@0.2.5 /opt/iobroker/node_modules/class-utils/node_modules/define-property
                            is-descriptor@0.1.6 /opt/iobroker/node_modules/class-utils/node_modules/is-descriptor
                            is-accessor-descriptor@0.1.6 /opt/iobroker/node_modules/class-utils/node_modules/is-accessor-descriptor
                            kind-of@3.2.2 /opt/iobroker/node_modules/class-utils/node_modules/is-accessor-descriptor/node_modules/kind-of
                            is-data-descriptor@0.1.4 /opt/iobroker/node_modules/class-utils/node_modules/is-data-descriptor
                            kind-of@3.2.2 /opt/iobroker/node_modules/class-utils/node_modules/is-data-descriptor/node_modules/kind-of
                            kind-of@5.1.0 /opt/iobroker/node_modules/class-utils/node_modules/kind-of
                            component-emitter@1.3.0 /opt/iobroker/node_modules/base/node_modules/component-emitter
                            mixin-deep@1.3.2 /opt/iobroker/node_modules/mixin-deep
                            is-extendable@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/mixin-deep/node_modules/is-extendable
                            define-property@0.2.5 /opt/iobroker/node_modules/snapdragon/node_modules/define-property
                            is-descriptor@0.1.6 /opt/iobroker/node_modules/snapdragon/node_modules/is-descriptor
                            is-accessor-descriptor@0.1.6 /opt/iobroker/node_modules/snapdragon/node_modules/is-accessor-descriptor
                            kind-of@3.2.2 /opt/iobroker/node_modules/snapdragon/node_modules/is-accessor-descriptor/node_modules/kind-of
                            is-data-descriptor@0.1.4 /opt/iobroker/node_modules/snapdragon/node_modules/is-data-descriptor
                            kind-of@3.2.2 /opt/iobroker/node_modules/snapdragon/node_modules/is-data-descriptor/node_modules/kind-of
                            kind-of@5.1.0 /opt/iobroker/node_modules/snapdragon/node_modules/kind-of
                            source-map-resolve@0.5.2 /opt/iobroker/node_modules/source-map-resolve
                            to-regex@3.0.2 /opt/iobroker/node_modules/to-regex
                            define-property@2.0.2 /opt/iobroker/node_modules/to-regex/node_modules/define-property
                            extend-shallow@3.0.2 /opt/iobroker/node_modules/to-regex/node_modules/extend-shallow
                            is-extendable@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/to-regex/node_modules/is-extendable
                            json3@3.3.2 /opt/iobroker/node_modules/json3
                            node-kobold@0.1.3 /opt/iobroker/node_modules/node-kobold
                            passport.socketio@3.7.0 /opt/iobroker/node_modules/passport.socketio
                            prebuild-install@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/prebuild-install
                            rc@1.2.8 /opt/iobroker/node_modules/rc
                            promirepl@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/promirepl
                            snapdragon-node@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/snapdragon-node
                            snapdragon-util@3.0.1 /opt/iobroker/node_modules/snapdragon-util
                            virtual-device-sdk@1.6.2 /opt/iobroker/node_modules/virtual-device-sdk
                            binrpc@3.3.1 /opt/iobroker/node_modules/binrpc
                            body-parser@1.19.0 /opt/iobroker/node_modules/body-parser
                            braces@2.3.2 /opt/iobroker/node_modules/braces
                            fill-range@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/fill-range
                            is-number@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/fill-range/node_modules/is-number
                            to-regex-range@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/to-regex-range
                            is-number@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/to-regex-range/node_modules/is-number
                            greenlock@2.8.8 /opt/iobroker/node_modules/greenlock
                            http-proxy-middleware@0.19.1 /opt/iobroker/node_modules/http-proxy-middleware
                            http-proxy@1.18.0 /opt/iobroker/node_modules/http-proxy
                            eventemitter3@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/http-proxy/node_modules/eventemitter3
                            follow-redirects@1.5.10 /opt/iobroker/node_modules/follow-redirects
                            debug@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/follow-redirects/node_modules/debug
                            micromatch@3.1.10 /opt/iobroker/node_modules/micromatch
                            define-property@2.0.2 /opt/iobroker/node_modules/micromatch/node_modules/define-property
                            extend-shallow@3.0.2 /opt/iobroker/node_modules/micromatch/node_modules/extend-shallow
                            is-extendable@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/micromatch/node_modules/is-extendable
                            kind-of@6.0.2 /opt/iobroker/node_modules/micromatch/node_modules/kind-of
                            nanomatch@1.2.13 /opt/iobroker/node_modules/nanomatch
                            define-property@2.0.2 /opt/iobroker/node_modules/nanomatch/node_modules/define-property
                            extend-shallow@3.0.2 /opt/iobroker/node_modules/nanomatch/node_modules/extend-shallow
                            is-extendable@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/nanomatch/node_modules/is-extendable
                            kind-of@6.0.2 /opt/iobroker/node_modules/nanomatch/node_modules/kind-of
                            js-yaml@3.13.1 /opt/iobroker/node_modules/js-yaml
                            loglevel@1.6.4 /opt/iobroker/node_modules/loglevel
                            syno@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/syno
                            nconf@0.8.5 /opt/iobroker/node_modules/nconf
                            async@1.5.2 /opt/iobroker/node_modules/nconf/node_modules/async
                            yargs@3.32.0 /opt/iobroker/node_modules/nconf/node_modules/yargs
                            camelcase@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/nconf/node_modules/camelcase
                            window-size@0.1.4 /opt/iobroker/node_modules/nconf/node_modules/window-size
                            ursa-optional@0.9.10 /opt/iobroker/node_modules/ursa-optional
                            vm2@3.8.4 /opt/iobroker/node_modules/vm2
                            q@1.4.1 /opt/iobroker/node_modules/q
                            request-promise@4.2.4 /opt/iobroker/node_modules/request-promise
                            bottleneck@2.19.5 /opt/iobroker/node_modules/bottleneck
                            systeminformation@4.14.12 /opt/iobroker/node_modules/systeminformation
                            has-binary@0.1.7 /opt/iobroker/node_modules/has-binary
                            isarray@0.0.1 /opt/iobroker/node_modules/has-binary/node_modules/isarray
                            homematic-xmlrpc@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/homematic-xmlrpc
                            sax@0.4.3 /opt/iobroker/node_modules/homematic-xmlrpc/node_modules/sax
                            xmlbuilder@0.4.2 /opt/iobroker/node_modules/homematic-xmlrpc/node_modules/xmlbuilder
                            mdns-discovery@0.2.6 /opt/iobroker/node_modules/mdns-discovery
                            debug@2.2.0 /opt/iobroker/node_modules/mdns-discovery/node_modules/debug
                            ms@0.7.1 /opt/iobroker/node_modules/mdns-discovery/node_modules/ms
                            alexa-cookie2@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/alexa-cookie2
                            cookie@0.4.0 /opt/iobroker/node_modules/alexa-cookie2/node_modules/cookie
                            express@4.17.1 /opt/iobroker/node_modules/express
                            cookie@0.4.0 /opt/iobroker/node_modules/express/node_modules/cookie
                            alexa-remote2@2.5.5 /opt/iobroker/node_modules/alexa-remote2
                            ws@6.2.1 /opt/iobroker/node_modules/alexa-remote2/node_modules/ws
                            express-fileupload@0.4.1 /opt/iobroker/node_modules/express-fileupload
                            fs-extra@4.0.3 /opt/iobroker/node_modules/express-fileupload/node_modules/fs-extra
                            axios@0.18.1 /opt/iobroker/node_modules/axios
                            is-buffer@2.0.4 /opt/iobroker/node_modules/axios/node_modules/is-buffer
                            node-ssdp@3.3.0 /opt/iobroker/node_modules/node-ssdp
                            debug@3.2.6 /opt/iobroker/node_modules/node-ssdp/node_modules/debug
                            ms@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/node-ssdp/node_modules/ms
                            node-telegram-bot-api@0.30.0 /opt/iobroker/node_modules/node-telegram-bot-api
                            debug@3.2.6 /opt/iobroker/node_modules/node-telegram-bot-api/node_modules/debug
                            ms@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/node-telegram-bot-api/node_modules/ms
                            mime@1.6.0 /opt/iobroker/node_modules/node-telegram-bot-api/node_modules/mime
                            tplink-smarthome-api@0.23.1 /opt/iobroker/node_modules/tplink-smarthome-api
                            serialport@6.2.2 /opt/iobroker/node_modules/serialport
                            bindings@1.3.0 /opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/bindings
                            debug@3.2.6 /opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/debug
                            ms@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/ms
                            express-session@1.17.0 /opt/iobroker/node_modules/express-session
                            cookie@0.4.0 /opt/iobroker/node_modules/express-session/node_modules/cookie
                            depd@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/express-session/node_modules/depd
                            safe-buffer@5.2.0 /opt/iobroker/node_modules/express-session/node_modules/safe-buffer
                            le-acme-core@2.1.4 /opt/iobroker/node_modules/le-acme-core
                            rsa-compat@1.9.4 /opt/iobroker/node_modules/le-acme-core/node_modules/rsa-compat
                            node-forge@0.7.6 /opt/iobroker/node_modules/le-acme-core/node_modules/node-forge
                            node-hue-api@2.4.6 /opt/iobroker/node_modules/node-hue-api
                            axios@0.19.0 /opt/iobroker/node_modules/node-hue-api/node_modules/axios
                            is-buffer@2.0.4 /opt/iobroker/node_modules/node-hue-api/node_modules/is-buffer
                            iobroker.socketio@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio
                            socket.io@1.7.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/node_modules/socket.io
                            debug@2.3.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/node_modules/debug
                            ms@0.7.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/node_modules/ms
                            engine.io@1.8.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/node_modules/engine.io
                            accepts@1.3.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/node_modules/accepts
                            negotiator@0.6.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/node_modules/negotiator
                            base64id@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/node_modules/base64id
                            engine.io-parser@1.3.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/node_modules/engine.io-parser
                            arraybuffer.slice@0.0.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/node_modules/arraybuffer.slice
                            blob@0.0.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/node_modules/blob
                            ws@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/node_modules/ws
                            object-assign@4.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/node_modules/object-assign
                            socket.io-adapter@0.5.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/node_modules/socket.io-adapter
                            socket.io-parser@2.3.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/node_modules/socket.io-parser
                            component-emitter@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/node_modules/component-emitter
                            debug@2.2.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/node_modules/socket.io-parser/node_modules/debug
                            ms@0.7.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/node_modules/socket.io-parser/node_modules/ms
                            isarray@0.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/node_modules/isarray
                            socket.io-client@1.7.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/node_modules/socket.io-client
                            component-emitter@1.2.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter
                            engine.io-client@1.8.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/node_modules/engine.io-client
                            component-emitter@1.2.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/node_modules/engine.io-client/node_modules/component-emitter
                            xmlhttprequest-ssl@1.5.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/node_modules/xmlhttprequest-ssl
                            socksv5@0.0.6 /opt/iobroker/node_modules/socksv5
                            ipv6@3.1.1 /opt/iobroker/node_modules/socksv5/node_modules/ipv6
                            cliff@0.1.10 /opt/iobroker/node_modules/cliff
                            colors@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/cliff/node_modules/colors
                            winston@0.8.3 /opt/iobroker/node_modules/cliff/node_modules/winston
                            async@0.2.10 /opt/iobroker/node_modules/cliff/node_modules/async
                            colors@0.6.2 /opt/iobroker/node_modules/cliff/node_modules/winston/node_modules/colors
                            pkginfo@0.3.1 /opt/iobroker/node_modules/cliff/node_modules/pkginfo
                            sprintf@0.1.3 /opt/iobroker/node_modules/socksv5/node_modules/ipv6/node_modules/sprintf
                            root@08c839e0b16c:/opt/iobroker# iobroker upgrade backitup
                            Update backitup from @1.3.0 to @1.3.6
                            NPM version: 6.13.4
                            npm install iobroker.backitup@1.3.6 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                            upload [3] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/words.js words.js application/javascript
                            upload [2] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/index_m.html index_m.html text/html
                            upload [1] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/index.html index.html text/html
                            upload [0] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/backitup.png backitup.png image/png
                            Adapter "backitup" updated
                            internal/modules/cjs/loader.js:638
                                throw err;
                            Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
                                at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:636:15)
                                at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:562:25)
                                at Function.Module.runMain (internal/modules/cjs/loader.js:831:12)
                                at startup (internal/bootstrap/node.js:283:19)
                                at bootstrapNodeJSCore (internal/bootstrap/node.js:623:3)
                            root@08c839e0b16c:/opt/iobroker# iobroker upgrade alexa
                                throw err;
                            root@08c839e0b16c:/opt/iobroker# iobroker upgrade alexa2
                                throw err;
                            root@08c839e0b16c:/opt/iobroker# iobroker update
                                throw err;
                            dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            @mnl
                            welchen js controller hast Du laufen ?
                              mnl
                              @dslraser
                              2.0.0 glaube ich, starte gerade wieder einen neuen Container, damit alles andere wenigstens läuft...
                              • M mnl
                                @dslraser
                                dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                @mnl
                                den habe ich aktuell.
                                  mnl
                                  @dslraser
                                  allerdings muss ich gerade meinen hm-rpc.0 adapter erst mal wieder ans laufen bringen...
                                    mnl
                                    @haselchen @dslraser
                                    Ich habe mir jetzt einfach einen Docker neu augesetzt und alles händisch übertragen, bis auf Backitup geht alles soweit einwandfrei.
                                    backitup.0	2019-12-29 16:14:35.000	error	(930) Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=****,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //IP-NAS/Backups/Automatisierung/iobroker/Standard /opt/iobroker/backups  mount: permission denied
                                    Auf dem NAS habe ich keine Rechte oder ähnliches geändert, im Docker habe ich chmod 777 /opt/iobroker/backups zum test gemacht, hat leider auch nicht geholfen... habt ihr zufällig eine Idee?
                                    • M mnl
                                      haselchenH Offline
                                      haselchenH Offline
                                      haselchen
                                      @mnl
                                      Warum mountest du nicht den /opt/iobroker Ordner und kopierst bei Bedarf den Ordner als Sicherung auf ein anderes Laufwerk.
                                      Wenn ich Blödsinn mit meiner Installation mache kann ich immer wieder den Ordner zurückkopieren.
                                        mnl
                                        @haselchen
                                        da muss ich ja immer selbst dran denken ;)
                                        mit Backitup sichere ich auch gleichzeitig mysql und ccu, finde es (bisher) die einfachste Lösung, ohne mich drum kümmern zu müssen
                                        ich glaube im Docker von Buanet ist das Problem, die Rechte des nutzers iobroker... ich habe ihn in die Gruppe sudo gepackt, allerdings verlangt er dann immer das sudo password von iobroker, was nicht funktioniert und ich kenne es leider auch nicht.
                                          duffbeer2000
                                          schrieb am zuletzt editiert von duffbeer2000
                                          Wenn man ein Backitup Backup hat dann kann man das ganze recht einfach wiederherstellen:
                                          1. Container mit einem leeren ioBroker Verzeichnis starten (Es wird automatisch mit einer blanken Installation gefüllt.
                                          2. Im ioBroker Verzeichnis ein neues Verzeichnis "backups" anlegen
                                          3. In das Verzeichnis "backups" das Backup kopieren das man wiederherstellen will
                                          4. In die Console des Containers gehen
                                          5. ioBroker Prozesse killen:
                                            "pgrep -f '^io.' | sudo xargs kill -KILL"
                                            "pgrep -f '^io.
                                            ' |xargs kill -9"
                                            Danach sollte kein ioBroker Prozess mehr laufen (mit dem Befehl top prüfen)
                                          6. Mit dem Befehl "cd /opt/iobroker" ins iobroker Verzeichnis wechseln
                                          7. Mit dem Befehl "iobroker restore 0" den Restore anwerfen.
                                          8. Nachdem der Restore durch ist, den Container neu starten.
                                          9. Warten bis alles wieder installiert ist. Es sollte danach alles wieder da sein bis auf die Adapter die man sich direkt aus Github installier hat, die muss man händisch nachziehen.
