  4. buanet/iobroker kann adapter nicht updaten
    1.0k
buanet docker update adapteupdate
34 Beiträge 4 Kommentatoren 4.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • M mnl
    @haselchen
    hatte ihn vorher auch auf der Synology, die selbe wie du, da hatte ich den Fehler auch, aber nicht weiter analysiert, da der Umzug bevorstand...
    Das mit der Ferndiagnose verstehe ich.
    haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    @mnl
    Die Vorgehensweise mit dem Löschen dürfte auf dem Raspi nicht anders sein.
    Wenn du den Container nochmal neu aufsetzt, was passiert wenn du 1 Datei löschst, die das Log fordert nach dem Update und du dann das Update nochmal machst?
      mnl
      schrieb am zuletzt editiert von mnl
      @haselchen
      das was im Post weiter oben steht, lösche ich eine Datei, will er beim nächsten Update eine andere Datei gelöscht haben...
      • M mnl
        @haselchen
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        @mnl
        Genauso ist es :)
        Im Ernst, im Prinzip musste das solange machen , bis er normal durchläuft.
          mnl
          @haselchen
          dazu komme ich leider nicht, weil er am ende den Fehler mit dem js-controller ausgibt, dann geht es nicht mehr weiter
          haselchenH dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
          • M mnl
            @haselchen
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            @mnl
            Da muss ja vorher was kaputt sein. Welche JS Version hast du denn?
            • M mnl
              @haselchen
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              @mnl
              hast Du mal den Fixer auf der Konsole laufen lassen und auch mal rebuild probiert ?
              curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
              npm rebuild
              • dslraserD dslraser
                @mnl
                npm rebuild
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                @dslraser
                Ich war vorsichtig und habe aufgrund von Apollons77 Warnung bezüglich Fixer im Docker diesen Rat nicht gegeben.
                Kann der Installations-Fixer auch unter Docker eingesetzt werden?
                Aktuell liegen noch wenige Erfahrungen vor und die Ergebnisse sind sehr gemischt. Wir raten daher aktuell von einem Einsatz ab, auch da im Container meist alles als root läuft und daher eh nicht relevant ist. Wer dennoch mag und Feedback geben will: Einsatz in Docker auf eigene Gefahr und NIE ohne Backup und Wissen was man tut!
                  mnl
                  @dslraser
                  ich habe beides mal ausgeführt, in einem neuen Container.
                  Das Fix Script läuft durch, leider wurde der Log nicht soweit gespeichert...
                  Update ging danach immer noch nicht.
                  npm rebuild
                  Danach ein Update versucht und wieder bei dem selben Fehler gelandet, wie wenn ich die Dateien im .../.bin/ lösche
                  a
                  http-signature@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064-community/node_modules/http-signature
                  assert-plus@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064-community/node_modules/assert-plus
                  jsprim@1.4.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064-community/node_modules/jsprim
                  extsprintf@1.3.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064-community/node_modules/extsprintf
                  json-schema@0.2.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064-community/node_modules/json-schema
                  verror@1.10.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064-community/node_modules/verror
                  core-util-is@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064-community/node_modules/core-util-is
                  sshpk@1.16.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064-community/node_modules/sshpk
                  asn1@0.2.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064-community/node_modules/asn1
                  safer-buffer@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064-community/node_modules/safer-buffer
                  bcrypt-pbkdf@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064-community/node_modules/bcrypt-pbkdf
                  tweetnacl@0.14.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064-community/node_modules/tweetnacl
                  dashdash@1.14.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064-community/node_modules/dashdash
                  ecc-jsbn@0.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064-community/node_modules/ecc-jsbn
                  jsbn@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064-community/node_modules/jsbn
                  getpass@0.1.7 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064-community/node_modules/getpass
                  is-typedarray@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064-community/node_modules/is-typedarray
                  isstream@0.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064-community/node_modules/isstream
                  json-stringify-safe@5.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064-community/node_modules/json-stringify-safe
                  oauth-sign@0.9.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064-community/node_modules/oauth-sign
                  performance-now@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064-community/node_modules/performance-now
                  qs@6.5.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064-community/node_modules/qs
                  tough-cookie@2.4.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064-community/node_modules/tough-cookie
                  psl@1.1.31 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064-community/node_modules/psl
                  punycode@1.4.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064-community/node_modules/tough-cookie/node_modules/punycode
                  tunnel-agent@0.6.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064-community/node_modules/tunnel-agent
                  uuid@3.3.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064-community/node_modules/uuid
                  xml2js@0.4.19 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064-community/node_modules/xml2js
                  sax@1.2.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064-community/node_modules/sax
                  xmlbuilder@9.0.7 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064-community/node_modules/xmlbuilder
                  iobroker.viessmannapi@1.3.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi
                  @iobroker/adapter-core@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/@iobroker/adapter-core
                  @types/iobroker@1.4.10 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/@types/iobroker
                  @types/node@10.12.21 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/@types/node
                  typescript@3.3.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/typescript
                  viessmann-api-client@2.2.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/viessmann-api-client
                  @types/big.js@4.0.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/@types/big.js
                  @types/debug@0.0.31 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/@types/debug
                  @types/request@2.48.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/@types/request
                  @types/caseless@0.12.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/@types/caseless
                  @types/form-data@2.2.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/@types/form-data
                  @types/tough-cookie@2.3.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/@types/tough-cookie
                  @types/request-promise-native@1.0.15 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/@types/request-promise-native
                  @types/simple-oauth2@1.6.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/@types/simple-oauth2
                  @types/bluebird@3.5.25 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/@types/bluebird
                  big.js@5.2.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/big.js
                  request@2.88.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/request
                  aws-sign2@0.7.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/aws-sign2
                  aws4@1.8.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/aws4
                  caseless@0.12.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/caseless
                  combined-stream@1.0.7 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/combined-stream
                  delayed-stream@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/delayed-stream
                  extend@3.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/extend
                  forever-agent@0.6.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/forever-agent
                  form-data@2.3.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/form-data
                  asynckit@0.4.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/asynckit
                  mime-types@2.1.21 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/mime-types
                  mime-db@1.37.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/mime-db
                  har-validator@5.1.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/har-validator
                  ajv@6.8.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/ajv
                  fast-deep-equal@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/fast-deep-equal
                  fast-json-stable-stringify@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/fast-json-stable-stringify
                  json-schema-traverse@0.4.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/json-schema-traverse
                  uri-js@4.2.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/uri-js
                  punycode@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/punycode
                  har-schema@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/har-schema
                  http-signature@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/http-signature
                  assert-plus@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/assert-plus
                  jsprim@1.4.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/jsprim
                  extsprintf@1.3.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/extsprintf
                  json-schema@0.2.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/json-schema
                  verror@1.10.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/verror
                  core-util-is@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/core-util-is
                  sshpk@1.16.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/sshpk
                  asn1@0.2.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/asn1
                  safer-buffer@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/safer-buffer
                  bcrypt-pbkdf@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/bcrypt-pbkdf
                  tweetnacl@0.14.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/tweetnacl
                  dashdash@1.14.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/dashdash
                  ecc-jsbn@0.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/ecc-jsbn
                  jsbn@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/jsbn
                  getpass@0.1.7 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/getpass
                  is-typedarray@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/is-typedarray
                  isstream@0.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/isstream
                  json-stringify-safe@5.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/json-stringify-safe
                  oauth-sign@0.9.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/oauth-sign
                  performance-now@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/performance-now
                  qs@6.5.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/qs
                  safe-buffer@5.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/safe-buffer
                  tough-cookie@2.4.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/tough-cookie
                  psl@1.1.31 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/psl
                  punycode@1.4.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/tough-cookie/node_modules/punycode
                  tunnel-agent@0.6.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/tunnel-agent
                  uuid@3.3.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/uuid
                  request-promise-native@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/request-promise-native
                  request-promise-core@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/request-promise-core
                  lodash@4.17.11 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/lodash
                  stealthy-require@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/stealthy-require
                  simple-oauth2@1.6.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/simple-oauth2
                  bluebird@3.5.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/bluebird
                  date-fns@1.30.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/date-fns
                  debug@3.2.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/debug
                  ms@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/ms
                  joi@12.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/joi
                  hoek@4.2.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/hoek
                  isemail@3.2.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/isemail
                  topo@2.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/topo
                  typescript-optional@1.8.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/typescript-optional
                  iobroker.vr200@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vr200
                  node-kobold@0.1.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vr200/node_modules/node-kobold
                  request@2.88.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vr200/node_modules/request
                  aws-sign2@0.7.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vr200/node_modules/aws-sign2
                  aws4@1.8.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vr200/node_modules/aws4
                  caseless@0.12.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vr200/node_modules/caseless
                  combined-stream@1.0.8 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vr200/node_modules/combined-stream
                  delayed-stream@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vr200/node_modules/delayed-stream
                  extend@3.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vr200/node_modules/extend
                  forever-agent@0.6.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vr200/node_modules/forever-agent
                  form-data@2.3.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vr200/node_modules/form-data
                  asynckit@0.4.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vr200/node_modules/asynckit
                  mime-types@2.1.24 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vr200/node_modules/mime-types
                  mime-db@1.40.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vr200/node_modules/mime-db
                  har-validator@5.1.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vr200/node_modules/har-validator
                  ajv@6.10.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vr200/node_modules/ajv
                  fast-deep-equal@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vr200/node_modules/fast-deep-equal
                  fast-json-stable-stringify@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vr200/node_modules/fast-json-stable-stringify
                  json-schema-traverse@0.4.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vr200/node_modules/json-schema-traverse
                  uri-js@4.2.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vr200/node_modules/uri-js
                  punycode@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vr200/node_modules/punycode
                  har-schema@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vr200/node_modules/har-schema
                  http-signature@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vr200/node_modules/http-signature
                  assert-plus@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vr200/node_modules/assert-plus
                  jsprim@1.4.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vr200/node_modules/jsprim
                  extsprintf@1.3.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vr200/node_modules/extsprintf
                  json-schema@0.2.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vr200/node_modules/json-schema
                  verror@1.10.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vr200/node_modules/verror
                  core-util-is@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vr200/node_modules/core-util-is
                  sshpk@1.16.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vr200/node_modules/sshpk
                  asn1@0.2.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vr200/node_modules/asn1
                  safer-buffer@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vr200/node_modules/safer-buffer
                  bcrypt-pbkdf@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vr200/node_modules/bcrypt-pbkdf
                  tweetnacl@0.14.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vr200/node_modules/tweetnacl
                  dashdash@1.14.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vr200/node_modules/dashdash
                  ecc-jsbn@0.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vr200/node_modules/ecc-jsbn
                  jsbn@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vr200/node_modules/jsbn
                  getpass@0.1.7 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vr200/node_modules/getpass
                  is-typedarray@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vr200/node_modules/is-typedarray
                  isstream@0.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vr200/node_modules/isstream
                  json-stringify-safe@5.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vr200/node_modules/json-stringify-safe
                  oauth-sign@0.9.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vr200/node_modules/oauth-sign
                  performance-now@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vr200/node_modules/performance-now
                  qs@6.5.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vr200/node_modules/qs
                  safe-buffer@5.2.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vr200/node_modules/safe-buffer
                  tough-cookie@2.4.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vr200/node_modules/tough-cookie
                  psl@1.4.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vr200/node_modules/psl
                  punycode@1.4.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vr200/node_modules/tough-cookie/node_modules/punycode
                  tunnel-agent@0.6.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vr200/node_modules/tunnel-agent
                  uuid@3.3.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vr200/node_modules/uuid
                  iobroker.web@2.4.10 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web
                  @iobroker/adapter-core@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/@iobroker/adapter-core
                  @types/iobroker@1.4.13 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/@types/iobroker
                  @types/node@12.12.7 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/@types/node
                  body-parser@1.19.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/body-parser
                  bytes@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/bytes
                  content-type@1.0.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/content-type
                  debug@2.6.9 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/debug
                  ms@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/ms
                  depd@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/depd
                  http-errors@1.7.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/http-errors
                  inherits@2.0.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/inherits
                  setprototypeof@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/setprototypeof
                  statuses@1.5.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/statuses
                  toidentifier@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/toidentifier
                  iconv-lite@0.4.24 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/iconv-lite
                  safer-buffer@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/safer-buffer
                  on-finished@2.3.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/on-finished
                  ee-first@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/ee-first
                  qs@6.7.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/qs
                  raw-body@2.4.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/raw-body
                  unpipe@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/unpipe
                  type-is@1.6.18 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/type-is
                  media-typer@0.3.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/media-typer
                  mime-types@2.1.25 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/mime-types
                  mime-db@1.42.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/mime-db
                  connect-flash@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/connect-flash
                  cookie-parser@1.4.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/cookie-parser
                  cookie@0.3.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/cookie
                  cookie-signature@1.0.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/cookie-signature
                  express@4.17.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/express
                  accepts@1.3.7 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/accepts
                  negotiator@0.6.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/negotiator
                  array-flatten@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/array-flatten
                  content-disposition@0.5.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/content-disposition
                  safe-buffer@5.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/safe-buffer
                  cookie@0.4.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/express/node_modules/cookie
                  encodeurl@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/encodeurl
                  escape-html@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/escape-html
                  etag@1.8.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/etag
                  finalhandler@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/finalhandler
                  parseurl@1.3.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/parseurl
                  fresh@0.5.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/fresh
                  merge-descriptors@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/merge-descriptors
                  methods@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/methods
                  path-to-regexp@0.1.7 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/path-to-regexp
                  proxy-addr@2.0.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/proxy-addr
                  forwarded@0.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/forwarded
                  ipaddr.js@1.9.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/ipaddr.js
                  range-parser@1.2.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/range-parser
                  send@0.17.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/send
                  destroy@1.0.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/destroy
                  mime@1.6.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/mime
                  ms@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/send/node_modules/ms
                  serve-static@1.14.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/serve-static
                  utils-merge@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/utils-merge
                  vary@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/vary
                  express-session@1.17.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/express-session
                  cookie@0.4.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/express-session/node_modules/cookie
                  depd@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/express-session/node_modules/depd
                  on-headers@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/on-headers
                  safe-buffer@5.2.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/express-session/node_modules/safe-buffer
                  uid-safe@2.1.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/uid-safe
                  random-bytes@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/random-bytes
                  iobroker.simple-api@2.3.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/iobroker.simple-api
                  iobroker.socketio@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/iobroker.socketio
                  request@2.88.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/request
                  aws-sign2@0.7.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/aws-sign2
                  aws4@1.8.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/aws4
                  caseless@0.12.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/caseless
                  combined-stream@1.0.8 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/combined-stream
                  delayed-stream@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/delayed-stream
                  extend@3.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/extend
                  forever-agent@0.6.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/forever-agent
                  form-data@2.3.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/form-data
                  asynckit@0.4.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/asynckit
                  har-validator@5.1.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/har-validator
                  ajv@6.10.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/ajv
                  fast-deep-equal@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/fast-deep-equal
                  fast-json-stable-stringify@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/fast-json-stable-stringify
                  json-schema-traverse@0.4.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/json-schema-traverse
                  uri-js@4.2.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/uri-js
                  punycode@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/punycode
                  har-schema@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/har-schema
                  http-signature@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/http-signature
                  assert-plus@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/assert-plus
                  jsprim@1.4.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/jsprim
                  extsprintf@1.3.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/extsprintf
                  json-schema@0.2.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/json-schema
                  verror@1.10.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/verror
                  core-util-is@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/core-util-is
                  sshpk@1.16.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/sshpk
                  asn1@0.2.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/asn1
                  bcrypt-pbkdf@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/bcrypt-pbkdf
                  tweetnacl@0.14.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/tweetnacl
                  dashdash@1.14.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/dashdash
                  ecc-jsbn@0.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/ecc-jsbn
                  jsbn@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/jsbn
                  getpass@0.1.7 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/getpass
                  is-typedarray@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/is-typedarray
                  isstream@0.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/isstream
                  json-stringify-safe@5.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/json-stringify-safe
                  oauth-sign@0.9.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/oauth-sign
                  performance-now@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/performance-now
                  qs@6.5.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/request/node_modules/qs
                  tough-cookie@2.4.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/tough-cookie
                  psl@1.4.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/psl
                  punycode@1.4.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/tough-cookie/node_modules/punycode
                  tunnel-agent@0.6.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/tunnel-agent
                  uuid@3.3.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/uuid
                  socket.io@1.7.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/socket.io
                  debug@2.3.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/socket.io/node_modules/debug
                  ms@0.7.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/socket.io/node_modules/ms
                  engine.io@1.8.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/engine.io
                  accepts@1.3.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/engine.io/node_modules/accepts
                  negotiator@0.6.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/engine.io/node_modules/negotiator
                  base64id@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/base64id
                  debug@2.3.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/engine.io/node_modules/debug
                  ms@0.7.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/engine.io/node_modules/ms
                  engine.io-parser@1.3.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/engine.io-parser
                  after@0.8.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/after
                  arraybuffer.slice@0.0.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/arraybuffer.slice
                  base64-arraybuffer@0.1.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/base64-arraybuffer
                  blob@0.0.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/blob
                  has-binary@0.1.7 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/has-binary
                  isarray@0.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/isarray
                  wtf-8@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/wtf-8
                  ws@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/ws
                  options@0.0.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/options
                  ultron@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/ultron
                  object-assign@4.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/object-assign
                  socket.io-adapter@0.5.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/socket.io-adapter
                  debug@2.3.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/socket.io-adapter/node_modules/debug
                  ms@0.7.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/socket.io-adapter/node_modules/ms
                  socket.io-parser@2.3.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/socket.io-parser
                  component-emitter@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/component-emitter
                  debug@2.2.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/socket.io-parser/node_modules/debug
                  ms@0.7.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/socket.io-parser/node_modules/ms
                  json3@3.3.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/json3
                  socket.io-client@1.7.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/socket.io-client
                  backo2@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/backo2
                  component-bind@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/component-bind
                  component-emitter@1.2.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter
                  debug@2.3.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/socket.io-client/node_modules/debug
                  ms@0.7.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/socket.io-client/node_modules/ms
                  engine.io-client@1.8.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/engine.io-client
                  component-emitter@1.2.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/engine.io-client/node_modules/component-emitter
                  component-inherit@0.0.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/component-inherit
                  debug@2.3.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/engine.io-client/node_modules/debug
                  ms@0.7.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/engine.io-client/node_modules/ms
                  has-cors@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/has-cors
                  indexof@0.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/indexof
                  parsejson@0.0.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/parsejson
                  better-assert@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/better-assert
                  callsite@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/callsite
                  parseqs@0.0.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/parseqs
                  parseuri@0.0.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/parseuri
                  xmlhttprequest-ssl@1.5.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/xmlhttprequest-ssl
                  yeast@0.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/yeast
                  object-component@0.0.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/object-component
                  to-array@0.1.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/to-array
                  passport@0.4.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/passport
                  passport-strategy@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/passport-strategy
                  pause@0.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/pause
                  passport-local@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/passport-local
                  passport.socketio@3.7.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/passport.socketio
                  xtend@4.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/xtend
                  copy-descriptor@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/copy-descriptor
                  get-value@2.0.6 /opt/iobroker/node_modules/get-value
                  https@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/https
                  log-ok@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/log-ok
                  ansi-green@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-green
                  ansi-wrap@0.1.0 /opt/iobroker/node_modules/ansi-wrap
                  success-symbol@0.1.0 /opt/iobroker/node_modules/success-symbol
                  log-utils@0.2.1 /opt/iobroker/node_modules/log-utils
                  ansi-colors@0.2.0 /opt/iobroker/node_modules/ansi-colors
                  ansi-bgblack@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-bgblack
                  ansi-bgblue@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-bgblue
                  ansi-bgcyan@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-bgcyan
                  ansi-bggreen@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-bggreen
                  ansi-bgmagenta@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-bgmagenta
                  ansi-bgred@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-bgred
                  ansi-bgwhite@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-bgwhite
                  ansi-bgyellow@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-bgyellow
                  ansi-black@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-black
                  ansi-blue@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-blue
                  ansi-bold@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-bold
                  ansi-cyan@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-cyan
                  ansi-dim@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-dim
                  ansi-gray@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-gray
                  ansi-grey@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-grey
                  ansi-hidden@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-hidden
                  ansi-inverse@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-inverse
                  ansi-italic@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-italic
                  ansi-magenta@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-magenta
                  ansi-red@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-red
                  ansi-reset@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-reset
                  ansi-strikethrough@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-strikethrough
                  ansi-underline@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-underline
                  ansi-white@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-white
                  ansi-yellow@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-yellow
                  lazy-cache@2.0.2 /opt/iobroker/node_modules/lazy-cache
                  set-getter@0.1.0 /opt/iobroker/node_modules/set-getter
                  to-object-path@0.3.0 /opt/iobroker/node_modules/to-object-path
                  kind-of@3.2.2 /opt/iobroker/node_modules/kind-of
                  is-buffer@1.1.6 /opt/iobroker/node_modules/is-buffer
                  error-symbol@0.1.0 /opt/iobroker/node_modules/error-symbol
                  info-symbol@0.1.0 /opt/iobroker/node_modules/info-symbol
                  time-stamp@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/time-stamp
                  warning-symbol@0.1.0 /opt/iobroker/node_modules/warning-symbol
                  traits@0.4.0 /opt/iobroker/node_modules/traits
                  @root/mkdirp@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/@root/mkdirp
                  @serialport/parser-byte-length@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/@serialport/parser-byte-length
                  @serialport/parser-cctalk@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/@serialport/parser-cctalk
                  @serialport/parser-delimiter@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/@serialport/parser-delimiter
                  @serialport/parser-readline@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/@serialport/parser-readline
                  @serialport/parser-ready@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/@serialport/parser-ready
                  @serialport/parser-regex@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/@serialport/parser-regex
                  @types/big.js@4.0.5 /opt/iobroker/node_modules/@types/big.js
                  @types/bluebird@3.5.28 /opt/iobroker/node_modules/@types/bluebird
                  @types/debug@0.0.31 /opt/iobroker/node_modules/@types/debug
                  @types/request-promise-native@1.0.17 /opt/iobroker/node_modules/@types/request-promise-native
                  @types/simple-oauth2@1.6.1 /opt/iobroker/node_modules/@types/simple-oauth2
                  acme@1.3.5 /opt/iobroker/node_modules/acme
                  acme-v2@1.8.6 /opt/iobroker/node_modules/acme-v2
                  @root/request@1.4.2 /opt/iobroker/node_modules/@root/request
                  rsa-compat@2.0.8 /opt/iobroker/node_modules/rsa-compat
                  keypairs@1.2.14 /opt/iobroker/node_modules/keypairs
                  eckles@1.4.1 /opt/iobroker/node_modules/eckles
                  rasha@1.2.5 /opt/iobroker/node_modules/rasha
                  acme-dns-01-cli@3.0.7 /opt/iobroker/node_modules/acme-dns-01-cli
                  aproba@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/aproba
                  arr-diff@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/arr-diff
                  arr-flatten@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/arr-flatten
                  arr-union@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/arr-union
                  array-flatten@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/array-flatten
                  array-unique@0.3.2 /opt/iobroker/node_modules/array-unique
                  array.prototype.findindex@2.0.2 /opt/iobroker/node_modules/array.prototype.findindex
                  es-abstract@1.15.0 /opt/iobroker/node_modules/es-abstract
                  es-to-primitive@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/es-to-primitive
                  is-callable@1.1.4 /opt/iobroker/node_modules/is-callable
                  is-date-object@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/is-date-object
                  is-symbol@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/is-symbol
                  has-symbols@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/has-symbols
                  is-regex@1.0.4 /opt/iobroker/node_modules/is-regex
                  object-inspect@1.6.0 /opt/iobroker/node_modules/object-inspect
                  string.prototype.trimleft@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/string.prototype.trimleft
                  string.prototype.trimright@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/string.prototype.trimright
                  assign-symbols@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/assign-symbols
                  babel-runtime@6.26.0 /opt/iobroker/node_modules/babel-runtime
                  core-js@2.6.10 /opt/iobroker/node_modules/core-js
                  regenerator-runtime@0.11.1 /opt/iobroker/node_modules/regenerator-runtime
                  big.js@5.2.2 /opt/iobroker/node_modules/big.js
                  binary@0.3.0 /opt/iobroker/node_modules/binary
                  buffers@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/buffers
                  chainsaw@0.1.0 /opt/iobroker/node_modules/chainsaw
                  traverse@0.3.9 /opt/iobroker/node_modules/traverse
                  bindings@1.5.0 /opt/iobroker/node_modules/bindings
                  file-uri-to-path@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/file-uri-to-path
                  bluebird@3.7.1 /opt/iobroker/node_modules/bluebird
                  buffer-from@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/buffer-from
                  bufferhelper@0.2.1 /opt/iobroker/node_modules/bufferhelper
                  bytes@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/bytes
                  charenc@0.0.2 /opt/iobroker/node_modules/charenc
                  choices-separator@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/choices-separator
                  debug@2.6.9 /opt/iobroker/node_modules/debug
                  ms@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/ms
                  strip-color@0.1.0 /opt/iobroker/node_modules/strip-color
                  cli@0.4.5 /opt/iobroker/node_modules/cli
                  cloneextend@0.0.3 /opt/iobroker/node_modules/cloneextend
                  collection-visit@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/collection-visit
                  map-visit@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/map-visit
                  object-visit@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/object-visit
                  isobject@3.0.1 /opt/iobroker/node_modules/isobject
                  connect-flash@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/connect-flash
                  console-control-strings@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/console-control-strings
                  content-disposition@0.5.3 /opt/iobroker/node_modules/content-disposition
                  content-type@1.0.4 /opt/iobroker/node_modules/content-type
                  cookie-parser@1.4.4 /opt/iobroker/node_modules/cookie-parser
                  cookie-signature@1.0.6 /opt/iobroker/node_modules/cookie-signature
                  crypt@0.0.2 /opt/iobroker/node_modules/crypt
                  date-fns@1.30.1 /opt/iobroker/node_modules/date-fns
                  decode-uri-component@0.2.0 /opt/iobroker/node_modules/decode-uri-component
                  decompress-response@3.3.0 /opt/iobroker/node_modules/decompress-response
                  mimic-response@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/mimic-response
                  deep-extend@0.6.0 /opt/iobroker/node_modules/deep-extend
                  define-property@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/define-property
                  is-descriptor@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/is-descriptor
                  is-accessor-descriptor@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/is-accessor-descriptor
                  kind-of@6.0.2 /opt/iobroker/node_modules/is-accessor-descriptor/node_modules/kind-of
                  is-data-descriptor@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/is-data-descriptor
                  kind-of@6.0.2 /opt/iobroker/node_modules/is-data-descriptor/node_modules/kind-of
                  kind-of@6.0.2 /opt/iobroker/node_modules/is-descriptor/node_modules/kind-of
                  delegates@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/delegates
                  destroy@1.0.4 /opt/iobroker/node_modules/destroy
                  dgram@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/dgram
                  dicer@0.2.5 /opt/iobroker/node_modules/dicer
                  streamsearch@0.1.2 /opt/iobroker/node_modules/streamsearch
                  diskusage@1.1.3 /opt/iobroker/node_modules/diskusage
                  nan@2.14.0 /opt/iobroker/node_modules/nan
                  dns-packet@1.3.1 /opt/iobroker/node_modules/dns-packet
                  ip@1.1.5 /opt/iobroker/node_modules/ip
                  dotenv@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/dotenv
                  ee-first@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ee-first
                  encodeurl@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/encodeurl
                  escape-html@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/escape-html
                  escape-string-regexp@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/escape-string-regexp
                  etag@1.8.1 /opt/iobroker/node_modules/etag
                  eventemitter3@3.1.2 /opt/iobroker/node_modules/eventemitter3
                  expand-template@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/expand-template
                  extend-shallow@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/extend-shallow
                  is-extendable@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/is-extendable
                  file-type@3.9.0 /opt/iobroker/node_modules/file-type
                  finalhandler@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/finalhandler
                  on-finished@2.3.0 /opt/iobroker/node_modules/on-finished
                  parseurl@1.3.3 /opt/iobroker/node_modules/parseurl
                  statuses@1.5.0 /opt/iobroker/node_modules/statuses
                  unpipe@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/unpipe
                  for-in@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/for-in
                  for-own@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/for-own
                  forwarded@0.1.2 /opt/iobroker/node_modules/forwarded
                  fragment-cache@0.2.1 /opt/iobroker/node_modules/fragment-cache
                  map-cache@0.2.2 /opt/iobroker/node_modules/map-cache
                  fresh@0.5.2 /opt/iobroker/node_modules/fresh
                  get-ssl-certificate@2.3.3 /opt/iobroker/node_modules/get-ssl-certificate
                  github-from-package@0.0.0 /opt/iobroker/node_modules/github-from-package
                  glossy@0.1.7 /opt/iobroker/node_modules/glossy
                  greenlock-store-fs@3.2.2 /opt/iobroker/node_modules/greenlock-store-fs
                  safe-replace@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/safe-replace
                  has-flag@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/has-flag
                  has-unicode@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/has-unicode
                  has-value@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/has-value
                  has-values@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/has-values
                  is-number@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/has-values/node_modules/is-number
                  kind-of@3.2.2 /opt/iobroker/node_modules/has-values/node_modules/is-number/node_modules/kind-of
                  kind-of@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/has-values/node_modules/kind-of
                  hoek@4.2.1 /opt/iobroker/node_modules/hoek
                  http-proxy-response-rewrite@0.0.1 /opt/iobroker/node_modules/http-proxy-response-rewrite
                  concat-stream@1.6.2 /opt/iobroker/node_modules/concat-stream
                  readable-stream@2.3.6 /opt/iobroker/node_modules/concat-stream/node_modules/readable-stream
                  isarray@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/concat-stream/node_modules/isarray
                  string_decoder@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/concat-stream/node_modules/string_decoder
                  typedarray@0.0.6 /opt/iobroker/node_modules/typedarray
                  iconv-lite@0.4.24 /opt/iobroker/node_modules/iconv-lite
                  ini@1.3.5 /opt/iobroker/node_modules/ini
                  is-number@6.0.0 /opt/iobroker/node_modules/is-number
                  is-plain-object@2.0.4 /opt/iobroker/node_modules/is-plain-object
                  is-windows@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/is-windows
                  isemail@3.2.0 /opt/iobroker/node_modules/isemail
                  joi@12.0.0 /opt/iobroker/node_modules/joi
                  topo@2.0.2 /opt/iobroker/node_modules/topo
                  koalas@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/koalas
                  le-challenge-fs@2.0.9 /opt/iobroker/node_modules/le-challenge-fs
                  le-sni-auto@2.1.9 /opt/iobroker/node_modules/le-sni-auto
                  le-store-certbot@2.2.3 /opt/iobroker/node_modules/le-store-certbot
                  pyconf@1.1.7 /opt/iobroker/node_modules/pyconf
                  lodash.defaultto@4.14.0 /opt/iobroker/node_modules/lodash.defaultto
                  lodash.groupby@4.6.0 /opt/iobroker/node_modules/lodash.groupby
                  lodash.isequal@4.5.0 /opt/iobroker/node_modules/lodash.isequal
                  luxon@1.19.3 /opt/iobroker/node_modules/luxon
                  md5@2.2.1 /opt/iobroker/node_modules/md5
                  media-typer@0.3.0 /opt/iobroker/node_modules/media-typer
                  merge-descriptors@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/merge-descriptors
                  methods@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/methods
                  nearest-color@0.4.4 /opt/iobroker/node_modules/nearest-color
                  netmask@1.0.6 /opt/iobroker/node_modules/netmask
                  node-abi@2.11.0 /opt/iobroker/node_modules/node-abi
                  node-ical@0.9.2 /opt/iobroker/node_modules/node-ical
                  rrule@2.6.2 /opt/iobroker/node_modules/rrule
                  tslib@1.10.0 /opt/iobroker/node_modules/tslib
                  noop-logger@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/noop-logger
                  npmlog@4.1.2 /opt/iobroker/node_modules/npmlog
                  are-we-there-yet@1.1.5 /opt/iobroker/node_modules/are-we-there-yet
                  readable-stream@2.3.6 /opt/iobroker/node_modules/are-we-there-yet/node_modules/readable-stream
                  isarray@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/are-we-there-yet/node_modules/isarray
                  string_decoder@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/are-we-there-yet/node_modules/string_decoder
                  gauge@2.7.4 /opt/iobroker/node_modules/gauge
                  object-assign@4.1.1 /opt/iobroker/node_modules/object-assign
                  signal-exit@3.0.2 /opt/iobroker/node_modules/signal-exit
                  wide-align@1.1.3 /opt/iobroker/node_modules/wide-align
                  object.getownpropertydescriptors@2.0.3 /opt/iobroker/node_modules/object.getownpropertydescriptors
                  object.pick@1.3.0 /opt/iobroker/node_modules/object.pick
                  on-headers@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/on-headers
                  options@0.0.6 /opt/iobroker/node_modules/options
                  os-homedir@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/os-homedir
                  ospath@1.2.2 /opt/iobroker/node_modules/ospath
                  parsejson@0.0.3 /opt/iobroker/node_modules/parsejson
                  pascalcase@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/pascalcase
                  passport@0.4.0 /opt/iobroker/node_modules/passport
                  passport-strategy@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/passport-strategy
                  pause@0.0.1 /opt/iobroker/node_modules/pause
                  passport-local@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/passport-local
                  path-to-regexp@0.1.7 /opt/iobroker/node_modules/path-to-regexp
                  pluralize@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/pluralize
                  pointer-symbol@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/pointer-symbol
                  posix-character-classes@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/posix-character-classes
                  prompt-actions@3.0.2 /opt/iobroker/node_modules/prompt-actions
                  prompt-list@3.2.0 /opt/iobroker/node_modules/prompt-list
                  prompt-radio@1.2.1 /opt/iobroker/node_modules/prompt-radio
                  prompt-checkbox@2.2.0 /opt/iobroker/node_modules/prompt-checkbox
                  prompt-base@4.1.0 /opt/iobroker/node_modules/prompt-base
                  component-emitter@1.3.0 /opt/iobroker/node_modules/prompt-base/node_modules/component-emitter
                  debug@3.2.6 /opt/iobroker/node_modules/prompt-base/node_modules/debug
                  ms@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/prompt-base/node_modules/ms
                  prompt-question@5.0.2 /opt/iobroker/node_modules/prompt-question
                  clone-deep@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/clone-deep
                  kind-of@5.1.0 /opt/iobroker/node_modules/clone-deep/node_modules/kind-of
                  shallow-clone@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/shallow-clone
                  kind-of@5.1.0 /opt/iobroker/node_modules/shallow-clone/node_modules/kind-of
                  mixin-object@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/mixin-object
                  for-in@0.1.8 /opt/iobroker/node_modules/mixin-object/node_modules/for-in
                  debug@3.2.6 /opt/iobroker/node_modules/prompt-question/node_modules/debug
                  ms@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/prompt-question/node_modules/ms
                  kind-of@5.1.0 /opt/iobroker/node_modules/prompt-question/node_modules/kind-of
                  prompt-choices@4.1.0 /opt/iobroker/node_modules/prompt-choices
                  arr-swap@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/arr-swap
                  is-number@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/arr-swap/node_modules/is-number
                  clone-deep@4.0.1 /opt/iobroker/node_modules/prompt-choices/node_modules/clone-deep
                  kind-of@6.0.2 /opt/iobroker/node_modules/prompt-choices/node_modules/kind-of
                  shallow-clone@3.0.1 /opt/iobroker/node_modules/prompt-choices/node_modules/shallow-clone
                  define-property@2.0.2 /opt/iobroker/node_modules/prompt-choices/node_modules/define-property
                  radio-symbol@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/radio-symbol
                  set-value@3.0.1 /opt/iobroker/node_modules/set-value
                  terminal-paginator@2.0.2 /opt/iobroker/node_modules/terminal-paginator
                  toggle-array@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/toggle-array
                  readline-ui@2.2.3 /opt/iobroker/node_modules/readline-ui
                  component-emitter@1.3.0 /opt/iobroker/node_modules/readline-ui/node_modules/component-emitter
                  readline-utils@2.2.3 /opt/iobroker/node_modules/readline-utils
                  is-number@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/readline-utils/node_modules/is-number
                  mute-stream@0.0.7 /opt/iobroker/node_modules/readline-utils/node_modules/mute-stream
                  window-size@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/window-size
                  is-number@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/window-size/node_modules/is-number
                  string-width@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/readline-ui/node_modules/string-width
                  is-fullwidth-code-point@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/readline-ui/node_modules/is-fullwidth-code-point
                  strip-ansi@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/readline-ui/node_modules/strip-ansi
                  ansi-regex@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/readline-ui/node_modules/ansi-regex
                  static-extend@0.1.2 /opt/iobroker/node_modules/static-extend
                  define-property@0.2.5 /opt/iobroker/node_modules/static-extend/node_modules/define-property
                  is-descriptor@0.1.6 /opt/iobroker/node_modules/static-extend/node_modules/is-descriptor
                  is-accessor-descriptor@0.1.6 /opt/iobroker/node_modules/static-extend/node_modules/is-accessor-descriptor
                  kind-of@3.2.2 /opt/iobroker/node_modules/static-extend/node_modules/is-accessor-descriptor/node_modules/kind-of
                  is-data-descriptor@0.1.4 /opt/iobroker/node_modules/static-extend/node_modules/is-data-descriptor
                  kind-of@3.2.2 /opt/iobroker/node_modules/static-extend/node_modules/is-data-descriptor/node_modules/kind-of
                  kind-of@5.1.0 /opt/iobroker/node_modules/static-extend/node_modules/kind-of
                  object-copy@0.1.0 /opt/iobroker/node_modules/object-copy
                  define-property@0.2.5 /opt/iobroker/node_modules/object-copy/node_modules/define-property
                  is-descriptor@0.1.6 /opt/iobroker/node_modules/object-copy/node_modules/is-descriptor
                  is-accessor-descriptor@0.1.6 /opt/iobroker/node_modules/object-copy/node_modules/is-accessor-descriptor
                  is-data-descriptor@0.1.4 /opt/iobroker/node_modules/object-copy/node_modules/is-data-descriptor
                  kind-of@5.1.0 /opt/iobroker/node_modules/object-copy/node_modules/is-descriptor/node_modules/kind-of
                  proxy-addr@2.0.5 /opt/iobroker/node_modules/proxy-addr
                  ipaddr.js@1.9.0 /opt/iobroker/node_modules/ipaddr.js
                  pump@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/pump
                  put@0.0.6 /opt/iobroker/node_modules/put
                  querystring@0.2.0 /opt/iobroker/node_modules/querystring
                  random-bytes@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/random-bytes
                  range-parser@1.2.1 /opt/iobroker/node_modules/range-parser
                  raw-body@2.4.0 /opt/iobroker/node_modules/raw-body
                  http-errors@1.7.2 /opt/iobroker/node_modules/http-errors
                  depd@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/depd
                  inherits@2.0.3 /opt/iobroker/node_modules/http-errors/node_modules/inherits
                  setprototypeof@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/setprototypeof
                  toidentifier@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/toidentifier
                  repeat-string@1.6.1 /opt/iobroker/node_modules/repeat-string
                  repeat-element@1.1.3 /opt/iobroker/node_modules/repeat-element
                  request-promise-core@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/request-promise-core
                  request-promise-native@1.0.7 /opt/iobroker/node_modules/request-promise-native
                  stealthy-require@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/stealthy-require
                  requires-port@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/requires-port
                  resolve-url@0.2.1 /opt/iobroker/node_modules/resolve-url
                  ret@0.1.15 /opt/iobroker/node_modules/ret
                  safe-regex@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/safe-regex
                  secure-keys@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/secure-keys
                  serve-static@1.14.1 /opt/iobroker/node_modules/serve-static
                  send@0.17.1 /opt/iobroker/node_modules/send
                  mime@1.6.0 /opt/iobroker/node_modules/send/node_modules/mime
                  ms@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/send/node_modules/ms
                  simple-concat@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/simple-concat
                  simple-get@2.8.1 /opt/iobroker/node_modules/simple-get
                  source-map-url@0.4.0 /opt/iobroker/node_modules/source-map-url
                  sprintf-js@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/sprintf-js
                  streamifier@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/streamifier
                  strip-json-comments@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/strip-json-comments
                  supports-color@5.5.0 /opt/iobroker/node_modules/supports-color
                  tplink-smarthome-crypto@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/tplink-smarthome-crypto
                  tr-O64@0.2.4 /opt/iobroker/node_modules/tr-O64
                  xml2js@0.4.22 /opt/iobroker/node_modules/xml2js
                  sax@1.2.4 /opt/iobroker/node_modules/sax
                  util.promisify@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/util.promisify
                  xmlbuilder@11.0.1 /opt/iobroker/node_modules/xmlbuilder
                  type-is@1.6.18 /opt/iobroker/node_modules/type-is
                  typescript-optional@1.8.0 /opt/iobroker/node_modules/typescript-optional
                  uid-safe@2.1.5 /opt/iobroker/node_modules/uid-safe
                  ultron@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/ultron
                  unix-dgram@2.0.2 /opt/iobroker/node_modules/unix-dgram
                  urix@0.1.0 /opt/iobroker/node_modules/urix
                  use@3.1.1 /opt/iobroker/node_modules/use
                  utils-merge@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/utils-merge
                  vary@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/vary
                  viessmann-api-client@2.2.0 /opt/iobroker/node_modules/viessmann-api-client
                  simple-oauth2@1.6.0 /opt/iobroker/node_modules/simple-oauth2
                  debug@3.2.6 /opt/iobroker/node_modules/simple-oauth2/node_modules/debug
                  ms@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/simple-oauth2/node_modules/ms
                  which-pm-runs@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/which-pm-runs
                  winston-syslog@2.3.0 /opt/iobroker/node_modules/winston-syslog
                  wtf-8@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/wtf-8
                  argparse@1.0.10 /opt/iobroker/node_modules/argparse
                  atob@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/atob
                  busboy@0.2.14 /opt/iobroker/node_modules/busboy
                  cert-info@1.5.1 /opt/iobroker/node_modules/cert-info
                  chalk@2.4.2 /opt/iobroker/node_modules/chalk
                  commander@2.20.3 /opt/iobroker/node_modules/commander
                  detect-libc@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/detect-libc
                  esprima@4.0.1 /opt/iobroker/node_modules/esprima
                  extglob@2.0.4 /opt/iobroker/node_modules/extglob
                  expand-brackets@2.1.4 /opt/iobroker/node_modules/expand-brackets
                  define-property@0.2.5 /opt/iobroker/node_modules/expand-brackets/node_modules/define-property
                  is-descriptor@0.1.6 /opt/iobroker/node_modules/expand-brackets/node_modules/is-descriptor
                  is-accessor-descriptor@0.1.6 /opt/iobroker/node_modules/expand-brackets/node_modules/is-accessor-descriptor
                  kind-of@3.2.2 /opt/iobroker/node_modules/expand-brackets/node_modules/is-accessor-descriptor/node_modules/kind-of
                  is-data-descriptor@0.1.4 /opt/iobroker/node_modules/expand-brackets/node_modules/is-data-descriptor
                  kind-of@3.2.2 /opt/iobroker/node_modules/expand-brackets/node_modules/is-data-descriptor/node_modules/kind-of
                  kind-of@5.1.0 /opt/iobroker/node_modules/expand-brackets/node_modules/kind-of
                  regex-not@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/regex-not
                  extend-shallow@3.0.2 /opt/iobroker/node_modules/regex-not/node_modules/extend-shallow
                  is-extendable@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/regex-not/node_modules/is-extendable
                  snapdragon@0.8.2 /opt/iobroker/node_modules/snapdragon
                  base@0.11.2 /opt/iobroker/node_modules/base
                  cache-base@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/cache-base
                  component-emitter@1.3.0 /opt/iobroker/node_modules/cache-base/node_modules/component-emitter
                  set-value@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/cache-base/node_modules/set-value
                  split-string@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/split-string
                  extend-shallow@3.0.2 /opt/iobroker/node_modules/split-string/node_modules/extend-shallow
                  is-extendable@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/split-string/node_modules/is-extendable
                  union-value@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/union-value
                  set-value@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/union-value/node_modules/set-value
                  unset-value@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/unset-value
                  has-value@0.3.1 /opt/iobroker/node_modules/unset-value/node_modules/has-value
                  has-values@0.1.4 /opt/iobroker/node_modules/unset-value/node_modules/has-values
                  isobject@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/unset-value/node_modules/has-value/node_modules/isobject
                  isarray@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/unset-value/node_modules/isarray
                  class-utils@0.3.6 /opt/iobroker/node_modules/class-utils
                  define-property@0.2.5 /opt/iobroker/node_modules/class-utils/node_modules/define-property
                  is-descriptor@0.1.6 /opt/iobroker/node_modules/class-utils/node_modules/is-descriptor
                  is-accessor-descriptor@0.1.6 /opt/iobroker/node_modules/class-utils/node_modules/is-accessor-descriptor
                  kind-of@3.2.2 /opt/iobroker/node_modules/class-utils/node_modules/is-accessor-descriptor/node_modules/kind-of
                  is-data-descriptor@0.1.4 /opt/iobroker/node_modules/class-utils/node_modules/is-data-descriptor
                  kind-of@3.2.2 /opt/iobroker/node_modules/class-utils/node_modules/is-data-descriptor/node_modules/kind-of
                  kind-of@5.1.0 /opt/iobroker/node_modules/class-utils/node_modules/kind-of
                  component-emitter@1.3.0 /opt/iobroker/node_modules/base/node_modules/component-emitter
                  mixin-deep@1.3.2 /opt/iobroker/node_modules/mixin-deep
                  is-extendable@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/mixin-deep/node_modules/is-extendable
                  define-property@0.2.5 /opt/iobroker/node_modules/snapdragon/node_modules/define-property
                  is-descriptor@0.1.6 /opt/iobroker/node_modules/snapdragon/node_modules/is-descriptor
                  is-accessor-descriptor@0.1.6 /opt/iobroker/node_modules/snapdragon/node_modules/is-accessor-descriptor
                  kind-of@3.2.2 /opt/iobroker/node_modules/snapdragon/node_modules/is-accessor-descriptor/node_modules/kind-of
                  is-data-descriptor@0.1.4 /opt/iobroker/node_modules/snapdragon/node_modules/is-data-descriptor
                  kind-of@3.2.2 /opt/iobroker/node_modules/snapdragon/node_modules/is-data-descriptor/node_modules/kind-of
                  kind-of@5.1.0 /opt/iobroker/node_modules/snapdragon/node_modules/kind-of
                  source-map-resolve@0.5.2 /opt/iobroker/node_modules/source-map-resolve
                  to-regex@3.0.2 /opt/iobroker/node_modules/to-regex
                  define-property@2.0.2 /opt/iobroker/node_modules/to-regex/node_modules/define-property
                  extend-shallow@3.0.2 /opt/iobroker/node_modules/to-regex/node_modules/extend-shallow
                  is-extendable@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/to-regex/node_modules/is-extendable
                  json3@3.3.2 /opt/iobroker/node_modules/json3
                  node-kobold@0.1.3 /opt/iobroker/node_modules/node-kobold
                  passport.socketio@3.7.0 /opt/iobroker/node_modules/passport.socketio
                  prebuild-install@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/prebuild-install
                  rc@1.2.8 /opt/iobroker/node_modules/rc
                  promirepl@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/promirepl
                  snapdragon-node@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/snapdragon-node
                  snapdragon-util@3.0.1 /opt/iobroker/node_modules/snapdragon-util
                  virtual-device-sdk@1.6.2 /opt/iobroker/node_modules/virtual-device-sdk
                  binrpc@3.3.1 /opt/iobroker/node_modules/binrpc
                  body-parser@1.19.0 /opt/iobroker/node_modules/body-parser
                  braces@2.3.2 /opt/iobroker/node_modules/braces
                  fill-range@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/fill-range
                  is-number@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/fill-range/node_modules/is-number
                  to-regex-range@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/to-regex-range
                  is-number@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/to-regex-range/node_modules/is-number
                  greenlock@2.8.8 /opt/iobroker/node_modules/greenlock
                  http-proxy-middleware@0.19.1 /opt/iobroker/node_modules/http-proxy-middleware
                  http-proxy@1.18.0 /opt/iobroker/node_modules/http-proxy
                  eventemitter3@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/http-proxy/node_modules/eventemitter3
                  follow-redirects@1.5.10 /opt/iobroker/node_modules/follow-redirects
                  debug@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/follow-redirects/node_modules/debug
                  micromatch@3.1.10 /opt/iobroker/node_modules/micromatch
                  define-property@2.0.2 /opt/iobroker/node_modules/micromatch/node_modules/define-property
                  extend-shallow@3.0.2 /opt/iobroker/node_modules/micromatch/node_modules/extend-shallow
                  is-extendable@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/micromatch/node_modules/is-extendable
                  kind-of@6.0.2 /opt/iobroker/node_modules/micromatch/node_modules/kind-of
                  nanomatch@1.2.13 /opt/iobroker/node_modules/nanomatch
                  define-property@2.0.2 /opt/iobroker/node_modules/nanomatch/node_modules/define-property
                  extend-shallow@3.0.2 /opt/iobroker/node_modules/nanomatch/node_modules/extend-shallow
                  is-extendable@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/nanomatch/node_modules/is-extendable
                  kind-of@6.0.2 /opt/iobroker/node_modules/nanomatch/node_modules/kind-of
                  js-yaml@3.13.1 /opt/iobroker/node_modules/js-yaml
                  loglevel@1.6.4 /opt/iobroker/node_modules/loglevel
                  syno@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/syno
                  nconf@0.8.5 /opt/iobroker/node_modules/nconf
                  async@1.5.2 /opt/iobroker/node_modules/nconf/node_modules/async
                  yargs@3.32.0 /opt/iobroker/node_modules/nconf/node_modules/yargs
                  camelcase@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/nconf/node_modules/camelcase
                  window-size@0.1.4 /opt/iobroker/node_modules/nconf/node_modules/window-size
                  ursa-optional@0.9.10 /opt/iobroker/node_modules/ursa-optional
                  vm2@3.8.4 /opt/iobroker/node_modules/vm2
                  q@1.4.1 /opt/iobroker/node_modules/q
                  request-promise@4.2.4 /opt/iobroker/node_modules/request-promise
                  bottleneck@2.19.5 /opt/iobroker/node_modules/bottleneck
                  systeminformation@4.14.12 /opt/iobroker/node_modules/systeminformation
                  has-binary@0.1.7 /opt/iobroker/node_modules/has-binary
                  isarray@0.0.1 /opt/iobroker/node_modules/has-binary/node_modules/isarray
                  homematic-xmlrpc@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/homematic-xmlrpc
                  sax@0.4.3 /opt/iobroker/node_modules/homematic-xmlrpc/node_modules/sax
                  xmlbuilder@0.4.2 /opt/iobroker/node_modules/homematic-xmlrpc/node_modules/xmlbuilder
                  mdns-discovery@0.2.6 /opt/iobroker/node_modules/mdns-discovery
                  debug@2.2.0 /opt/iobroker/node_modules/mdns-discovery/node_modules/debug
                  ms@0.7.1 /opt/iobroker/node_modules/mdns-discovery/node_modules/ms
                  alexa-cookie2@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/alexa-cookie2
                  cookie@0.4.0 /opt/iobroker/node_modules/alexa-cookie2/node_modules/cookie
                  express@4.17.1 /opt/iobroker/node_modules/express
                  cookie@0.4.0 /opt/iobroker/node_modules/express/node_modules/cookie
                  alexa-remote2@2.5.5 /opt/iobroker/node_modules/alexa-remote2
                  ws@6.2.1 /opt/iobroker/node_modules/alexa-remote2/node_modules/ws
                  express-fileupload@0.4.1 /opt/iobroker/node_modules/express-fileupload
                  fs-extra@4.0.3 /opt/iobroker/node_modules/express-fileupload/node_modules/fs-extra
                  axios@0.18.1 /opt/iobroker/node_modules/axios
                  is-buffer@2.0.4 /opt/iobroker/node_modules/axios/node_modules/is-buffer
                  node-ssdp@3.3.0 /opt/iobroker/node_modules/node-ssdp
                  debug@3.2.6 /opt/iobroker/node_modules/node-ssdp/node_modules/debug
                  ms@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/node-ssdp/node_modules/ms
                  node-telegram-bot-api@0.30.0 /opt/iobroker/node_modules/node-telegram-bot-api
                  debug@3.2.6 /opt/iobroker/node_modules/node-telegram-bot-api/node_modules/debug
                  ms@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/node-telegram-bot-api/node_modules/ms
                  mime@1.6.0 /opt/iobroker/node_modules/node-telegram-bot-api/node_modules/mime
                  tplink-smarthome-api@0.23.1 /opt/iobroker/node_modules/tplink-smarthome-api
                  serialport@6.2.2 /opt/iobroker/node_modules/serialport
                  bindings@1.3.0 /opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/bindings
                  debug@3.2.6 /opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/debug
                  ms@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/ms
                  express-session@1.17.0 /opt/iobroker/node_modules/express-session
                  cookie@0.4.0 /opt/iobroker/node_modules/express-session/node_modules/cookie
                  depd@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/express-session/node_modules/depd
                  safe-buffer@5.2.0 /opt/iobroker/node_modules/express-session/node_modules/safe-buffer
                  le-acme-core@2.1.4 /opt/iobroker/node_modules/le-acme-core
                  rsa-compat@1.9.4 /opt/iobroker/node_modules/le-acme-core/node_modules/rsa-compat
                  node-forge@0.7.6 /opt/iobroker/node_modules/le-acme-core/node_modules/node-forge
                  node-hue-api@2.4.6 /opt/iobroker/node_modules/node-hue-api
                  axios@0.19.0 /opt/iobroker/node_modules/node-hue-api/node_modules/axios
                  is-buffer@2.0.4 /opt/iobroker/node_modules/node-hue-api/node_modules/is-buffer
                  iobroker.socketio@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio
                  socket.io@1.7.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/node_modules/socket.io
                  debug@2.3.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/node_modules/debug
                  ms@0.7.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/node_modules/ms
                  engine.io@1.8.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/node_modules/engine.io
                  accepts@1.3.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/node_modules/accepts
                  negotiator@0.6.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/node_modules/negotiator
                  base64id@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/node_modules/base64id
                  engine.io-parser@1.3.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/node_modules/engine.io-parser
                  arraybuffer.slice@0.0.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/node_modules/arraybuffer.slice
                  blob@0.0.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/node_modules/blob
                  ws@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/node_modules/ws
                  object-assign@4.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/node_modules/object-assign
                  socket.io-adapter@0.5.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/node_modules/socket.io-adapter
                  socket.io-parser@2.3.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/node_modules/socket.io-parser
                  component-emitter@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/node_modules/component-emitter
                  debug@2.2.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/node_modules/socket.io-parser/node_modules/debug
                  ms@0.7.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/node_modules/socket.io-parser/node_modules/ms
                  isarray@0.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/node_modules/isarray
                  socket.io-client@1.7.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/node_modules/socket.io-client
                  component-emitter@1.2.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter
                  engine.io-client@1.8.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/node_modules/engine.io-client
                  component-emitter@1.2.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/node_modules/engine.io-client/node_modules/component-emitter
                  xmlhttprequest-ssl@1.5.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/node_modules/xmlhttprequest-ssl
                  socksv5@0.0.6 /opt/iobroker/node_modules/socksv5
                  ipv6@3.1.1 /opt/iobroker/node_modules/socksv5/node_modules/ipv6
                  cliff@0.1.10 /opt/iobroker/node_modules/cliff
                  colors@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/cliff/node_modules/colors
                  winston@0.8.3 /opt/iobroker/node_modules/cliff/node_modules/winston
                  async@0.2.10 /opt/iobroker/node_modules/cliff/node_modules/async
                  colors@0.6.2 /opt/iobroker/node_modules/cliff/node_modules/winston/node_modules/colors
                  pkginfo@0.3.1 /opt/iobroker/node_modules/cliff/node_modules/pkginfo
                  sprintf@0.1.3 /opt/iobroker/node_modules/socksv5/node_modules/ipv6/node_modules/sprintf
                  root@08c839e0b16c:/opt/iobroker# iobroker upgrade backitup
                  Update backitup from @1.3.0 to @1.3.6
                  NPM version: 6.13.4
                  npm install iobroker.backitup@1.3.6 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                  upload [3] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/words.js words.js application/javascript
                  upload [2] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/index_m.html index_m.html text/html
                  upload [1] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/index.html index.html text/html
                  upload [0] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/backitup.png backitup.png image/png
                  Adapter "backitup" updated
                  internal/modules/cjs/loader.js:638
                      throw err;
                  Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
                      at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:636:15)
                      at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:562:25)
                      at Function.Module.runMain (internal/modules/cjs/loader.js:831:12)
                      at startup (internal/bootstrap/node.js:283:19)
                      at bootstrapNodeJSCore (internal/bootstrap/node.js:623:3)
                  root@08c839e0b16c:/opt/iobroker# iobroker upgrade alexa
                      throw err;
                  root@08c839e0b16c:/opt/iobroker# iobroker upgrade alexa2
                      throw err;
                  root@08c839e0b16c:/opt/iobroker# iobroker update
                      throw err;
                  • haselchenH haselchen
                    @dslraser
                    Ich war vorsichtig und habe aufgrund von Apollons77 Warnung bezüglich Fixer im Docker diesen Rat nicht gegeben.
                    Kann der Installations-Fixer auch unter Docker eingesetzt werden?
                    Aktuell liegen noch wenige Erfahrungen vor und die Ergebnisse sind sehr gemischt. Wir raten daher aktuell von einem Einsatz ab, auch da im Container meist alles als root läuft und daher eh nicht relevant ist. Wer dennoch mag und Feedback geben will: Einsatz in Docker auf eigene Gefahr und NIE ohne Backup und Wissen was man tut!
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    @haselchen sagte in buanet/iobroker kann adapter nicht updaten:
                    Habe ich heute Vormittag (und auch sonst schon oft) gemacht. Aber vorher iobroker backup schadet ja auch nicht...
                    Ich nutze das aktuelle V4 Buanet.
                    • M mnl
                      @dslraser
                      ich habe beides mal ausgeführt, in einem neuen Container.
                      Das Fix Script läuft durch, leider wurde der Log nicht soweit gespeichert...
                      Update ging danach immer noch nicht.
                      npm rebuild
                      Danach ein Update versucht und wieder bei dem selben Fehler gelandet, wie wenn ich die Dateien im .../.bin/ lösche
                      a
                      http-signature@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064-community/node_modules/http-signature
                      assert-plus@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064-community/node_modules/assert-plus
                      jsprim@1.4.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064-community/node_modules/jsprim
                      extsprintf@1.3.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064-community/node_modules/extsprintf
                      json-schema@0.2.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064-community/node_modules/json-schema
                      verror@1.10.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064-community/node_modules/verror
                      core-util-is@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064-community/node_modules/core-util-is
                      sshpk@1.16.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064-community/node_modules/sshpk
                      asn1@0.2.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064-community/node_modules/asn1
                      safer-buffer@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064-community/node_modules/safer-buffer
                      bcrypt-pbkdf@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064-community/node_modules/bcrypt-pbkdf
                      tweetnacl@0.14.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064-community/node_modules/tweetnacl
                      dashdash@1.14.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064-community/node_modules/dashdash
                      ecc-jsbn@0.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064-community/node_modules/ecc-jsbn
                      jsbn@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064-community/node_modules/jsbn
                      getpass@0.1.7 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064-community/node_modules/getpass
                      is-typedarray@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064-community/node_modules/is-typedarray
                      isstream@0.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064-community/node_modules/isstream
                      json-stringify-safe@5.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064-community/node_modules/json-stringify-safe
                      oauth-sign@0.9.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064-community/node_modules/oauth-sign
                      performance-now@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064-community/node_modules/performance-now
                      qs@6.5.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064-community/node_modules/qs
                      tough-cookie@2.4.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064-community/node_modules/tough-cookie
                      psl@1.1.31 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064-community/node_modules/psl
                      punycode@1.4.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064-community/node_modules/tough-cookie/node_modules/punycode
                      tunnel-agent@0.6.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064-community/node_modules/tunnel-agent
                      uuid@3.3.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064-community/node_modules/uuid
                      xml2js@0.4.19 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064-community/node_modules/xml2js
                      sax@1.2.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064-community/node_modules/sax
                      xmlbuilder@9.0.7 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064-community/node_modules/xmlbuilder
                      iobroker.viessmannapi@1.3.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi
                      @iobroker/adapter-core@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/@iobroker/adapter-core
                      @types/iobroker@1.4.10 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/@types/iobroker
                      @types/node@10.12.21 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/@types/node
                      typescript@3.3.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/typescript
                      viessmann-api-client@2.2.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/viessmann-api-client
                      @types/big.js@4.0.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/@types/big.js
                      @types/debug@0.0.31 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/@types/debug
                      @types/request@2.48.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/@types/request
                      @types/caseless@0.12.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/@types/caseless
                      @types/form-data@2.2.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/@types/form-data
                      @types/tough-cookie@2.3.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/@types/tough-cookie
                      @types/request-promise-native@1.0.15 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/@types/request-promise-native
                      @types/simple-oauth2@1.6.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/@types/simple-oauth2
                      @types/bluebird@3.5.25 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/@types/bluebird
                      big.js@5.2.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/big.js
                      request@2.88.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/request
                      aws-sign2@0.7.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/aws-sign2
                      aws4@1.8.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/aws4
                      caseless@0.12.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/caseless
                      combined-stream@1.0.7 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/combined-stream
                      delayed-stream@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/delayed-stream
                      extend@3.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/extend
                      forever-agent@0.6.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/forever-agent
                      form-data@2.3.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/form-data
                      asynckit@0.4.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/asynckit
                      mime-types@2.1.21 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/mime-types
                      mime-db@1.37.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/mime-db
                      har-validator@5.1.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/har-validator
                      ajv@6.8.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/ajv
                      fast-deep-equal@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/fast-deep-equal
                      fast-json-stable-stringify@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/fast-json-stable-stringify
                      json-schema-traverse@0.4.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/json-schema-traverse
                      uri-js@4.2.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/uri-js
                      punycode@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/punycode
                      har-schema@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/har-schema
                      http-signature@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/http-signature
                      assert-plus@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/assert-plus
                      jsprim@1.4.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/jsprim
                      extsprintf@1.3.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/extsprintf
                      json-schema@0.2.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/json-schema
                      verror@1.10.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/verror
                      core-util-is@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/core-util-is
                      sshpk@1.16.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/sshpk
                      asn1@0.2.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/asn1
                      safer-buffer@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/safer-buffer
                      bcrypt-pbkdf@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/bcrypt-pbkdf
                      tweetnacl@0.14.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/tweetnacl
                      dashdash@1.14.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/dashdash
                      ecc-jsbn@0.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/ecc-jsbn
                      jsbn@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/jsbn
                      getpass@0.1.7 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/getpass
                      is-typedarray@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/is-typedarray
                      isstream@0.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/isstream
                      json-stringify-safe@5.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/json-stringify-safe
                      oauth-sign@0.9.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/oauth-sign
                      performance-now@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/performance-now
                      qs@6.5.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/qs
                      safe-buffer@5.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/safe-buffer
                      tough-cookie@2.4.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/tough-cookie
                      psl@1.1.31 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/psl
                      punycode@1.4.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/tough-cookie/node_modules/punycode
                      tunnel-agent@0.6.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/tunnel-agent
                      uuid@3.3.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/uuid
                      request-promise-native@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/request-promise-native
                      request-promise-core@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/request-promise-core
                      lodash@4.17.11 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/lodash
                      stealthy-require@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/stealthy-require
                      simple-oauth2@1.6.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/simple-oauth2
                      bluebird@3.5.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/bluebird
                      date-fns@1.30.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/date-fns
                      debug@3.2.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/debug
                      ms@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/ms
                      joi@12.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/joi
                      hoek@4.2.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/hoek
                      isemail@3.2.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/isemail
                      topo@2.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/topo
                      typescript-optional@1.8.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/typescript-optional
                      iobroker.vr200@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vr200
                      node-kobold@0.1.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vr200/node_modules/node-kobold
                      request@2.88.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vr200/node_modules/request
                      aws-sign2@0.7.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vr200/node_modules/aws-sign2
                      aws4@1.8.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vr200/node_modules/aws4
                      caseless@0.12.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vr200/node_modules/caseless
                      combined-stream@1.0.8 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vr200/node_modules/combined-stream
                      delayed-stream@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vr200/node_modules/delayed-stream
                      extend@3.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vr200/node_modules/extend
                      forever-agent@0.6.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vr200/node_modules/forever-agent
                      form-data@2.3.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vr200/node_modules/form-data
                      asynckit@0.4.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vr200/node_modules/asynckit
                      mime-types@2.1.24 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vr200/node_modules/mime-types
                      mime-db@1.40.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vr200/node_modules/mime-db
                      har-validator@5.1.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vr200/node_modules/har-validator
                      ajv@6.10.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vr200/node_modules/ajv
                      fast-deep-equal@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vr200/node_modules/fast-deep-equal
                      fast-json-stable-stringify@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vr200/node_modules/fast-json-stable-stringify
                      json-schema-traverse@0.4.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vr200/node_modules/json-schema-traverse
                      uri-js@4.2.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vr200/node_modules/uri-js
                      punycode@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vr200/node_modules/punycode
                      har-schema@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vr200/node_modules/har-schema
                      http-signature@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vr200/node_modules/http-signature
                      assert-plus@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vr200/node_modules/assert-plus
                      jsprim@1.4.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vr200/node_modules/jsprim
                      extsprintf@1.3.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vr200/node_modules/extsprintf
                      json-schema@0.2.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vr200/node_modules/json-schema
                      verror@1.10.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vr200/node_modules/verror
                      core-util-is@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vr200/node_modules/core-util-is
                      sshpk@1.16.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vr200/node_modules/sshpk
                      asn1@0.2.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vr200/node_modules/asn1
                      safer-buffer@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vr200/node_modules/safer-buffer
                      bcrypt-pbkdf@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vr200/node_modules/bcrypt-pbkdf
                      tweetnacl@0.14.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vr200/node_modules/tweetnacl
                      dashdash@1.14.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vr200/node_modules/dashdash
                      ecc-jsbn@0.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vr200/node_modules/ecc-jsbn
                      jsbn@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vr200/node_modules/jsbn
                      getpass@0.1.7 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vr200/node_modules/getpass
                      is-typedarray@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vr200/node_modules/is-typedarray
                      isstream@0.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vr200/node_modules/isstream
                      json-stringify-safe@5.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vr200/node_modules/json-stringify-safe
                      oauth-sign@0.9.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vr200/node_modules/oauth-sign
                      performance-now@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vr200/node_modules/performance-now
                      qs@6.5.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vr200/node_modules/qs
                      safe-buffer@5.2.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vr200/node_modules/safe-buffer
                      tough-cookie@2.4.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vr200/node_modules/tough-cookie
                      psl@1.4.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vr200/node_modules/psl
                      punycode@1.4.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vr200/node_modules/tough-cookie/node_modules/punycode
                      tunnel-agent@0.6.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vr200/node_modules/tunnel-agent
                      uuid@3.3.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vr200/node_modules/uuid
                      iobroker.web@2.4.10 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web
                      @iobroker/adapter-core@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/@iobroker/adapter-core
                      @types/iobroker@1.4.13 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/@types/iobroker
                      @types/node@12.12.7 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/@types/node
                      body-parser@1.19.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/body-parser
                      bytes@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/bytes
                      content-type@1.0.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/content-type
                      debug@2.6.9 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/debug
                      ms@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/ms
                      depd@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/depd
                      http-errors@1.7.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/http-errors
                      inherits@2.0.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/inherits
                      setprototypeof@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/setprototypeof
                      statuses@1.5.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/statuses
                      toidentifier@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/toidentifier
                      iconv-lite@0.4.24 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/iconv-lite
                      safer-buffer@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/safer-buffer
                      on-finished@2.3.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/on-finished
                      ee-first@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/ee-first
                      qs@6.7.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/qs
                      raw-body@2.4.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/raw-body
                      unpipe@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/unpipe
                      type-is@1.6.18 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/type-is
                      media-typer@0.3.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/media-typer
                      mime-types@2.1.25 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/mime-types
                      mime-db@1.42.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/mime-db
                      connect-flash@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/connect-flash
                      cookie-parser@1.4.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/cookie-parser
                      cookie@0.3.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/cookie
                      cookie-signature@1.0.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/cookie-signature
                      express@4.17.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/express
                      accepts@1.3.7 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/accepts
                      negotiator@0.6.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/negotiator
                      array-flatten@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/array-flatten
                      content-disposition@0.5.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/content-disposition
                      safe-buffer@5.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/safe-buffer
                      cookie@0.4.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/express/node_modules/cookie
                      encodeurl@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/encodeurl
                      escape-html@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/escape-html
                      etag@1.8.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/etag
                      finalhandler@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/finalhandler
                      parseurl@1.3.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/parseurl
                      fresh@0.5.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/fresh
                      merge-descriptors@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/merge-descriptors
                      methods@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/methods
                      path-to-regexp@0.1.7 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/path-to-regexp
                      proxy-addr@2.0.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/proxy-addr
                      forwarded@0.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/forwarded
                      ipaddr.js@1.9.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/ipaddr.js
                      range-parser@1.2.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/range-parser
                      send@0.17.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/send
                      destroy@1.0.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/destroy
                      mime@1.6.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/mime
                      ms@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/send/node_modules/ms
                      serve-static@1.14.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/serve-static
                      utils-merge@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/utils-merge
                      vary@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/vary
                      express-session@1.17.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/express-session
                      cookie@0.4.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/express-session/node_modules/cookie
                      depd@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/express-session/node_modules/depd
                      on-headers@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/on-headers
                      safe-buffer@5.2.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/express-session/node_modules/safe-buffer
                      uid-safe@2.1.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/uid-safe
                      random-bytes@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/random-bytes
                      iobroker.simple-api@2.3.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/iobroker.simple-api
                      iobroker.socketio@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/iobroker.socketio
                      request@2.88.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/request
                      aws-sign2@0.7.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/aws-sign2
                      aws4@1.8.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/aws4
                      caseless@0.12.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/caseless
                      combined-stream@1.0.8 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/combined-stream
                      delayed-stream@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/delayed-stream
                      extend@3.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/extend
                      forever-agent@0.6.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/forever-agent
                      form-data@2.3.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/form-data
                      asynckit@0.4.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/asynckit
                      har-validator@5.1.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/har-validator
                      ajv@6.10.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/ajv
                      fast-deep-equal@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/fast-deep-equal
                      fast-json-stable-stringify@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/fast-json-stable-stringify
                      json-schema-traverse@0.4.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/json-schema-traverse
                      uri-js@4.2.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/uri-js
                      punycode@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/punycode
                      har-schema@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/har-schema
                      http-signature@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/http-signature
                      assert-plus@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/assert-plus
                      jsprim@1.4.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/jsprim
                      extsprintf@1.3.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/extsprintf
                      json-schema@0.2.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/json-schema
                      verror@1.10.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/verror
                      core-util-is@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/core-util-is
                      sshpk@1.16.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/sshpk
                      asn1@0.2.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/asn1
                      bcrypt-pbkdf@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/bcrypt-pbkdf
                      tweetnacl@0.14.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/tweetnacl
                      dashdash@1.14.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/dashdash
                      ecc-jsbn@0.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/ecc-jsbn
                      jsbn@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/jsbn
                      getpass@0.1.7 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/getpass
                      is-typedarray@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/is-typedarray
                      isstream@0.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/isstream
                      json-stringify-safe@5.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/json-stringify-safe
                      oauth-sign@0.9.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/oauth-sign
                      performance-now@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/performance-now
                      qs@6.5.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/request/node_modules/qs
                      tough-cookie@2.4.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/tough-cookie
                      psl@1.4.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/psl
                      punycode@1.4.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/tough-cookie/node_modules/punycode
                      tunnel-agent@0.6.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/tunnel-agent
                      uuid@3.3.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/uuid
                      socket.io@1.7.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/socket.io
                      debug@2.3.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/socket.io/node_modules/debug
                      ms@0.7.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/socket.io/node_modules/ms
                      engine.io@1.8.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/engine.io
                      accepts@1.3.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/engine.io/node_modules/accepts
                      negotiator@0.6.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/engine.io/node_modules/negotiator
                      base64id@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/base64id
                      debug@2.3.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/engine.io/node_modules/debug
                      ms@0.7.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/engine.io/node_modules/ms
                      engine.io-parser@1.3.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/engine.io-parser
                      after@0.8.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/after
                      arraybuffer.slice@0.0.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/arraybuffer.slice
                      base64-arraybuffer@0.1.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/base64-arraybuffer
                      blob@0.0.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/blob
                      has-binary@0.1.7 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/has-binary
                      isarray@0.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/isarray
                      wtf-8@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/wtf-8
                      ws@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/ws
                      options@0.0.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/options
                      ultron@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/ultron
                      object-assign@4.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/object-assign
                      socket.io-adapter@0.5.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/socket.io-adapter
                      debug@2.3.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/socket.io-adapter/node_modules/debug
                      ms@0.7.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/socket.io-adapter/node_modules/ms
                      socket.io-parser@2.3.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/socket.io-parser
                      component-emitter@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/component-emitter
                      debug@2.2.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/socket.io-parser/node_modules/debug
                      ms@0.7.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/socket.io-parser/node_modules/ms
                      json3@3.3.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/json3
                      socket.io-client@1.7.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/socket.io-client
                      backo2@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/backo2
                      component-bind@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/component-bind
                      component-emitter@1.2.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter
                      debug@2.3.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/socket.io-client/node_modules/debug
                      ms@0.7.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/socket.io-client/node_modules/ms
                      engine.io-client@1.8.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/engine.io-client
                      component-emitter@1.2.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/engine.io-client/node_modules/component-emitter
                      component-inherit@0.0.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/component-inherit
                      debug@2.3.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/engine.io-client/node_modules/debug
                      ms@0.7.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/engine.io-client/node_modules/ms
                      has-cors@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/has-cors
                      indexof@0.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/indexof
                      parsejson@0.0.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/parsejson
                      better-assert@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/better-assert
                      callsite@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/callsite
                      parseqs@0.0.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/parseqs
                      parseuri@0.0.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/parseuri
                      xmlhttprequest-ssl@1.5.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/xmlhttprequest-ssl
                      yeast@0.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/yeast
                      object-component@0.0.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/object-component
                      to-array@0.1.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/to-array
                      passport@0.4.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/passport
                      passport-strategy@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/passport-strategy
                      pause@0.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/pause
                      passport-local@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/passport-local
                      passport.socketio@3.7.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/passport.socketio
                      xtend@4.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/xtend
                      copy-descriptor@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/copy-descriptor
                      get-value@2.0.6 /opt/iobroker/node_modules/get-value
                      https@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/https
                      log-ok@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/log-ok
                      ansi-green@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-green
                      ansi-wrap@0.1.0 /opt/iobroker/node_modules/ansi-wrap
                      success-symbol@0.1.0 /opt/iobroker/node_modules/success-symbol
                      log-utils@0.2.1 /opt/iobroker/node_modules/log-utils
                      ansi-colors@0.2.0 /opt/iobroker/node_modules/ansi-colors
                      ansi-bgblack@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-bgblack
                      ansi-bgblue@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-bgblue
                      ansi-bgcyan@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-bgcyan
                      ansi-bggreen@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-bggreen
                      ansi-bgmagenta@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-bgmagenta
                      ansi-bgred@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-bgred
                      ansi-bgwhite@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-bgwhite
                      ansi-bgyellow@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-bgyellow
                      ansi-black@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-black
                      ansi-blue@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-blue
                      ansi-bold@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-bold
                      ansi-cyan@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-cyan
                      ansi-dim@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-dim
                      ansi-gray@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-gray
                      ansi-grey@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-grey
                      ansi-hidden@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-hidden
                      ansi-inverse@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-inverse
                      ansi-italic@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-italic
                      ansi-magenta@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-magenta
                      ansi-red@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-red
                      ansi-reset@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-reset
                      ansi-strikethrough@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-strikethrough
                      ansi-underline@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-underline
                      ansi-white@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-white
                      ansi-yellow@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-yellow
                      lazy-cache@2.0.2 /opt/iobroker/node_modules/lazy-cache
                      set-getter@0.1.0 /opt/iobroker/node_modules/set-getter
                      to-object-path@0.3.0 /opt/iobroker/node_modules/to-object-path
                      kind-of@3.2.2 /opt/iobroker/node_modules/kind-of
                      is-buffer@1.1.6 /opt/iobroker/node_modules/is-buffer
                      error-symbol@0.1.0 /opt/iobroker/node_modules/error-symbol
                      info-symbol@0.1.0 /opt/iobroker/node_modules/info-symbol
                      time-stamp@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/time-stamp
                      warning-symbol@0.1.0 /opt/iobroker/node_modules/warning-symbol
                      traits@0.4.0 /opt/iobroker/node_modules/traits
                      @root/mkdirp@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/@root/mkdirp
                      @serialport/parser-byte-length@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/@serialport/parser-byte-length
                      @serialport/parser-cctalk@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/@serialport/parser-cctalk
                      @serialport/parser-delimiter@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/@serialport/parser-delimiter
                      @serialport/parser-readline@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/@serialport/parser-readline
                      @serialport/parser-ready@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/@serialport/parser-ready
                      @serialport/parser-regex@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/@serialport/parser-regex
                      @types/big.js@4.0.5 /opt/iobroker/node_modules/@types/big.js
                      @types/bluebird@3.5.28 /opt/iobroker/node_modules/@types/bluebird
                      @types/debug@0.0.31 /opt/iobroker/node_modules/@types/debug
                      @types/request-promise-native@1.0.17 /opt/iobroker/node_modules/@types/request-promise-native
                      @types/simple-oauth2@1.6.1 /opt/iobroker/node_modules/@types/simple-oauth2
                      acme@1.3.5 /opt/iobroker/node_modules/acme
                      acme-v2@1.8.6 /opt/iobroker/node_modules/acme-v2
                      @root/request@1.4.2 /opt/iobroker/node_modules/@root/request
                      rsa-compat@2.0.8 /opt/iobroker/node_modules/rsa-compat
                      keypairs@1.2.14 /opt/iobroker/node_modules/keypairs
                      eckles@1.4.1 /opt/iobroker/node_modules/eckles
                      rasha@1.2.5 /opt/iobroker/node_modules/rasha
                      acme-dns-01-cli@3.0.7 /opt/iobroker/node_modules/acme-dns-01-cli
                      aproba@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/aproba
                      arr-diff@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/arr-diff
                      arr-flatten@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/arr-flatten
                      arr-union@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/arr-union
                      array-flatten@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/array-flatten
                      array-unique@0.3.2 /opt/iobroker/node_modules/array-unique
                      array.prototype.findindex@2.0.2 /opt/iobroker/node_modules/array.prototype.findindex
                      es-abstract@1.15.0 /opt/iobroker/node_modules/es-abstract
                      es-to-primitive@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/es-to-primitive
                      is-callable@1.1.4 /opt/iobroker/node_modules/is-callable
                      is-date-object@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/is-date-object
                      is-symbol@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/is-symbol
                      has-symbols@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/has-symbols
                      is-regex@1.0.4 /opt/iobroker/node_modules/is-regex
                      object-inspect@1.6.0 /opt/iobroker/node_modules/object-inspect
                      string.prototype.trimleft@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/string.prototype.trimleft
                      string.prototype.trimright@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/string.prototype.trimright
                      assign-symbols@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/assign-symbols
                      babel-runtime@6.26.0 /opt/iobroker/node_modules/babel-runtime
                      core-js@2.6.10 /opt/iobroker/node_modules/core-js
                      regenerator-runtime@0.11.1 /opt/iobroker/node_modules/regenerator-runtime
                      big.js@5.2.2 /opt/iobroker/node_modules/big.js
                      binary@0.3.0 /opt/iobroker/node_modules/binary
                      buffers@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/buffers
                      chainsaw@0.1.0 /opt/iobroker/node_modules/chainsaw
                      traverse@0.3.9 /opt/iobroker/node_modules/traverse
                      bindings@1.5.0 /opt/iobroker/node_modules/bindings
                      file-uri-to-path@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/file-uri-to-path
                      bluebird@3.7.1 /opt/iobroker/node_modules/bluebird
                      buffer-from@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/buffer-from
                      bufferhelper@0.2.1 /opt/iobroker/node_modules/bufferhelper
                      bytes@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/bytes
                      charenc@0.0.2 /opt/iobroker/node_modules/charenc
                      choices-separator@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/choices-separator
                      debug@2.6.9 /opt/iobroker/node_modules/debug
                      ms@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/ms
                      strip-color@0.1.0 /opt/iobroker/node_modules/strip-color
                      cli@0.4.5 /opt/iobroker/node_modules/cli
                      cloneextend@0.0.3 /opt/iobroker/node_modules/cloneextend
                      collection-visit@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/collection-visit
                      map-visit@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/map-visit
                      object-visit@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/object-visit
                      isobject@3.0.1 /opt/iobroker/node_modules/isobject
                      connect-flash@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/connect-flash
                      console-control-strings@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/console-control-strings
                      content-disposition@0.5.3 /opt/iobroker/node_modules/content-disposition
                      content-type@1.0.4 /opt/iobroker/node_modules/content-type
                      cookie-parser@1.4.4 /opt/iobroker/node_modules/cookie-parser
                      cookie-signature@1.0.6 /opt/iobroker/node_modules/cookie-signature
                      crypt@0.0.2 /opt/iobroker/node_modules/crypt
                      date-fns@1.30.1 /opt/iobroker/node_modules/date-fns
                      decode-uri-component@0.2.0 /opt/iobroker/node_modules/decode-uri-component
                      decompress-response@3.3.0 /opt/iobroker/node_modules/decompress-response
                      mimic-response@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/mimic-response
                      deep-extend@0.6.0 /opt/iobroker/node_modules/deep-extend
                      define-property@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/define-property
                      is-descriptor@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/is-descriptor
                      is-accessor-descriptor@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/is-accessor-descriptor
                      kind-of@6.0.2 /opt/iobroker/node_modules/is-accessor-descriptor/node_modules/kind-of
                      is-data-descriptor@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/is-data-descriptor
                      kind-of@6.0.2 /opt/iobroker/node_modules/is-data-descriptor/node_modules/kind-of
                      kind-of@6.0.2 /opt/iobroker/node_modules/is-descriptor/node_modules/kind-of
                      delegates@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/delegates
                      destroy@1.0.4 /opt/iobroker/node_modules/destroy
                      dgram@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/dgram
                      dicer@0.2.5 /opt/iobroker/node_modules/dicer
                      streamsearch@0.1.2 /opt/iobroker/node_modules/streamsearch
                      diskusage@1.1.3 /opt/iobroker/node_modules/diskusage
                      nan@2.14.0 /opt/iobroker/node_modules/nan
                      dns-packet@1.3.1 /opt/iobroker/node_modules/dns-packet
                      ip@1.1.5 /opt/iobroker/node_modules/ip
                      dotenv@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/dotenv
                      ee-first@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ee-first
                      encodeurl@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/encodeurl
                      escape-html@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/escape-html
                      escape-string-regexp@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/escape-string-regexp
                      etag@1.8.1 /opt/iobroker/node_modules/etag
                      eventemitter3@3.1.2 /opt/iobroker/node_modules/eventemitter3
                      expand-template@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/expand-template
                      extend-shallow@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/extend-shallow
                      is-extendable@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/is-extendable
                      file-type@3.9.0 /opt/iobroker/node_modules/file-type
                      finalhandler@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/finalhandler
                      on-finished@2.3.0 /opt/iobroker/node_modules/on-finished
                      parseurl@1.3.3 /opt/iobroker/node_modules/parseurl
                      statuses@1.5.0 /opt/iobroker/node_modules/statuses
                      unpipe@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/unpipe
                      for-in@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/for-in
                      for-own@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/for-own
                      forwarded@0.1.2 /opt/iobroker/node_modules/forwarded
                      fragment-cache@0.2.1 /opt/iobroker/node_modules/fragment-cache
                      map-cache@0.2.2 /opt/iobroker/node_modules/map-cache
                      fresh@0.5.2 /opt/iobroker/node_modules/fresh
                      get-ssl-certificate@2.3.3 /opt/iobroker/node_modules/get-ssl-certificate
                      github-from-package@0.0.0 /opt/iobroker/node_modules/github-from-package
                      glossy@0.1.7 /opt/iobroker/node_modules/glossy
                      greenlock-store-fs@3.2.2 /opt/iobroker/node_modules/greenlock-store-fs
                      safe-replace@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/safe-replace
                      has-flag@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/has-flag
                      has-unicode@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/has-unicode
                      has-value@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/has-value
                      has-values@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/has-values
                      is-number@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/has-values/node_modules/is-number
                      kind-of@3.2.2 /opt/iobroker/node_modules/has-values/node_modules/is-number/node_modules/kind-of
                      kind-of@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/has-values/node_modules/kind-of
                      hoek@4.2.1 /opt/iobroker/node_modules/hoek
                      http-proxy-response-rewrite@0.0.1 /opt/iobroker/node_modules/http-proxy-response-rewrite
                      concat-stream@1.6.2 /opt/iobroker/node_modules/concat-stream
                      readable-stream@2.3.6 /opt/iobroker/node_modules/concat-stream/node_modules/readable-stream
                      isarray@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/concat-stream/node_modules/isarray
                      string_decoder@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/concat-stream/node_modules/string_decoder
                      typedarray@0.0.6 /opt/iobroker/node_modules/typedarray
                      iconv-lite@0.4.24 /opt/iobroker/node_modules/iconv-lite
                      ini@1.3.5 /opt/iobroker/node_modules/ini
                      is-number@6.0.0 /opt/iobroker/node_modules/is-number
                      is-plain-object@2.0.4 /opt/iobroker/node_modules/is-plain-object
                      is-windows@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/is-windows
                      isemail@3.2.0 /opt/iobroker/node_modules/isemail
                      joi@12.0.0 /opt/iobroker/node_modules/joi
                      topo@2.0.2 /opt/iobroker/node_modules/topo
                      koalas@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/koalas
                      le-challenge-fs@2.0.9 /opt/iobroker/node_modules/le-challenge-fs
                      le-sni-auto@2.1.9 /opt/iobroker/node_modules/le-sni-auto
                      le-store-certbot@2.2.3 /opt/iobroker/node_modules/le-store-certbot
                      pyconf@1.1.7 /opt/iobroker/node_modules/pyconf
                      lodash.defaultto@4.14.0 /opt/iobroker/node_modules/lodash.defaultto
                      lodash.groupby@4.6.0 /opt/iobroker/node_modules/lodash.groupby
                      lodash.isequal@4.5.0 /opt/iobroker/node_modules/lodash.isequal
                      luxon@1.19.3 /opt/iobroker/node_modules/luxon
                      md5@2.2.1 /opt/iobroker/node_modules/md5
                      media-typer@0.3.0 /opt/iobroker/node_modules/media-typer
                      merge-descriptors@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/merge-descriptors
                      methods@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/methods
                      nearest-color@0.4.4 /opt/iobroker/node_modules/nearest-color
                      netmask@1.0.6 /opt/iobroker/node_modules/netmask
                      node-abi@2.11.0 /opt/iobroker/node_modules/node-abi
                      node-ical@0.9.2 /opt/iobroker/node_modules/node-ical
                      rrule@2.6.2 /opt/iobroker/node_modules/rrule
                      tslib@1.10.0 /opt/iobroker/node_modules/tslib
                      noop-logger@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/noop-logger
                      npmlog@4.1.2 /opt/iobroker/node_modules/npmlog
                      are-we-there-yet@1.1.5 /opt/iobroker/node_modules/are-we-there-yet
                      readable-stream@2.3.6 /opt/iobroker/node_modules/are-we-there-yet/node_modules/readable-stream
                      isarray@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/are-we-there-yet/node_modules/isarray
                      string_decoder@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/are-we-there-yet/node_modules/string_decoder
                      gauge@2.7.4 /opt/iobroker/node_modules/gauge
                      object-assign@4.1.1 /opt/iobroker/node_modules/object-assign
                      signal-exit@3.0.2 /opt/iobroker/node_modules/signal-exit
                      wide-align@1.1.3 /opt/iobroker/node_modules/wide-align
                      object.getownpropertydescriptors@2.0.3 /opt/iobroker/node_modules/object.getownpropertydescriptors
                      object.pick@1.3.0 /opt/iobroker/node_modules/object.pick
                      on-headers@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/on-headers
                      options@0.0.6 /opt/iobroker/node_modules/options
                      os-homedir@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/os-homedir
                      ospath@1.2.2 /opt/iobroker/node_modules/ospath
                      parsejson@0.0.3 /opt/iobroker/node_modules/parsejson
                      pascalcase@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/pascalcase
                      passport@0.4.0 /opt/iobroker/node_modules/passport
                      passport-strategy@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/passport-strategy
                      pause@0.0.1 /opt/iobroker/node_modules/pause
                      passport-local@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/passport-local
                      path-to-regexp@0.1.7 /opt/iobroker/node_modules/path-to-regexp
                      pluralize@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/pluralize
                      pointer-symbol@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/pointer-symbol
                      posix-character-classes@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/posix-character-classes
                      prompt-actions@3.0.2 /opt/iobroker/node_modules/prompt-actions
                      prompt-list@3.2.0 /opt/iobroker/node_modules/prompt-list
                      prompt-radio@1.2.1 /opt/iobroker/node_modules/prompt-radio
                      prompt-checkbox@2.2.0 /opt/iobroker/node_modules/prompt-checkbox
                      prompt-base@4.1.0 /opt/iobroker/node_modules/prompt-base
                      component-emitter@1.3.0 /opt/iobroker/node_modules/prompt-base/node_modules/component-emitter
                      debug@3.2.6 /opt/iobroker/node_modules/prompt-base/node_modules/debug
                      ms@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/prompt-base/node_modules/ms
                      prompt-question@5.0.2 /opt/iobroker/node_modules/prompt-question
                      clone-deep@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/clone-deep
                      kind-of@5.1.0 /opt/iobroker/node_modules/clone-deep/node_modules/kind-of
                      shallow-clone@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/shallow-clone
                      kind-of@5.1.0 /opt/iobroker/node_modules/shallow-clone/node_modules/kind-of
                      mixin-object@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/mixin-object
                      for-in@0.1.8 /opt/iobroker/node_modules/mixin-object/node_modules/for-in
                      debug@3.2.6 /opt/iobroker/node_modules/prompt-question/node_modules/debug
                      ms@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/prompt-question/node_modules/ms
                      kind-of@5.1.0 /opt/iobroker/node_modules/prompt-question/node_modules/kind-of
                      prompt-choices@4.1.0 /opt/iobroker/node_modules/prompt-choices
                      arr-swap@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/arr-swap
                      is-number@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/arr-swap/node_modules/is-number
                      clone-deep@4.0.1 /opt/iobroker/node_modules/prompt-choices/node_modules/clone-deep
                      kind-of@6.0.2 /opt/iobroker/node_modules/prompt-choices/node_modules/kind-of
                      shallow-clone@3.0.1 /opt/iobroker/node_modules/prompt-choices/node_modules/shallow-clone
                      define-property@2.0.2 /opt/iobroker/node_modules/prompt-choices/node_modules/define-property
                      radio-symbol@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/radio-symbol
                      set-value@3.0.1 /opt/iobroker/node_modules/set-value
                      terminal-paginator@2.0.2 /opt/iobroker/node_modules/terminal-paginator
                      toggle-array@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/toggle-array
                      readline-ui@2.2.3 /opt/iobroker/node_modules/readline-ui
                      component-emitter@1.3.0 /opt/iobroker/node_modules/readline-ui/node_modules/component-emitter
                      readline-utils@2.2.3 /opt/iobroker/node_modules/readline-utils
                      is-number@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/readline-utils/node_modules/is-number
                      mute-stream@0.0.7 /opt/iobroker/node_modules/readline-utils/node_modules/mute-stream
                      window-size@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/window-size
                      is-number@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/window-size/node_modules/is-number
                      string-width@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/readline-ui/node_modules/string-width
                      is-fullwidth-code-point@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/readline-ui/node_modules/is-fullwidth-code-point
                      strip-ansi@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/readline-ui/node_modules/strip-ansi
                      ansi-regex@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/readline-ui/node_modules/ansi-regex
                      static-extend@0.1.2 /opt/iobroker/node_modules/static-extend
                      define-property@0.2.5 /opt/iobroker/node_modules/static-extend/node_modules/define-property
                      is-descriptor@0.1.6 /opt/iobroker/node_modules/static-extend/node_modules/is-descriptor
                      is-accessor-descriptor@0.1.6 /opt/iobroker/node_modules/static-extend/node_modules/is-accessor-descriptor
                      kind-of@3.2.2 /opt/iobroker/node_modules/static-extend/node_modules/is-accessor-descriptor/node_modules/kind-of
                      is-data-descriptor@0.1.4 /opt/iobroker/node_modules/static-extend/node_modules/is-data-descriptor
                      kind-of@3.2.2 /opt/iobroker/node_modules/static-extend/node_modules/is-data-descriptor/node_modules/kind-of
                      kind-of@5.1.0 /opt/iobroker/node_modules/static-extend/node_modules/kind-of
                      object-copy@0.1.0 /opt/iobroker/node_modules/object-copy
                      define-property@0.2.5 /opt/iobroker/node_modules/object-copy/node_modules/define-property
                      is-descriptor@0.1.6 /opt/iobroker/node_modules/object-copy/node_modules/is-descriptor
                      is-accessor-descriptor@0.1.6 /opt/iobroker/node_modules/object-copy/node_modules/is-accessor-descriptor
                      is-data-descriptor@0.1.4 /opt/iobroker/node_modules/object-copy/node_modules/is-data-descriptor
                      kind-of@5.1.0 /opt/iobroker/node_modules/object-copy/node_modules/is-descriptor/node_modules/kind-of
                      proxy-addr@2.0.5 /opt/iobroker/node_modules/proxy-addr
                      ipaddr.js@1.9.0 /opt/iobroker/node_modules/ipaddr.js
                      pump@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/pump
                      put@0.0.6 /opt/iobroker/node_modules/put
                      querystring@0.2.0 /opt/iobroker/node_modules/querystring
                      random-bytes@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/random-bytes
                      range-parser@1.2.1 /opt/iobroker/node_modules/range-parser
                      raw-body@2.4.0 /opt/iobroker/node_modules/raw-body
                      http-errors@1.7.2 /opt/iobroker/node_modules/http-errors
                      depd@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/depd
                      inherits@2.0.3 /opt/iobroker/node_modules/http-errors/node_modules/inherits
                      setprototypeof@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/setprototypeof
                      toidentifier@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/toidentifier
                      repeat-string@1.6.1 /opt/iobroker/node_modules/repeat-string
                      repeat-element@1.1.3 /opt/iobroker/node_modules/repeat-element
                      request-promise-core@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/request-promise-core
                      request-promise-native@1.0.7 /opt/iobroker/node_modules/request-promise-native
                      stealthy-require@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/stealthy-require
                      requires-port@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/requires-port
                      resolve-url@0.2.1 /opt/iobroker/node_modules/resolve-url
                      ret@0.1.15 /opt/iobroker/node_modules/ret
                      safe-regex@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/safe-regex
                      secure-keys@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/secure-keys
                      serve-static@1.14.1 /opt/iobroker/node_modules/serve-static
                      send@0.17.1 /opt/iobroker/node_modules/send
                      mime@1.6.0 /opt/iobroker/node_modules/send/node_modules/mime
                      ms@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/send/node_modules/ms
                      simple-concat@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/simple-concat
                      simple-get@2.8.1 /opt/iobroker/node_modules/simple-get
                      source-map-url@0.4.0 /opt/iobroker/node_modules/source-map-url
                      sprintf-js@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/sprintf-js
                      streamifier@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/streamifier
                      strip-json-comments@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/strip-json-comments
                      supports-color@5.5.0 /opt/iobroker/node_modules/supports-color
                      tplink-smarthome-crypto@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/tplink-smarthome-crypto
                      tr-O64@0.2.4 /opt/iobroker/node_modules/tr-O64
                      xml2js@0.4.22 /opt/iobroker/node_modules/xml2js
                      sax@1.2.4 /opt/iobroker/node_modules/sax
                      util.promisify@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/util.promisify
                      xmlbuilder@11.0.1 /opt/iobroker/node_modules/xmlbuilder
                      type-is@1.6.18 /opt/iobroker/node_modules/type-is
                      typescript-optional@1.8.0 /opt/iobroker/node_modules/typescript-optional
                      uid-safe@2.1.5 /opt/iobroker/node_modules/uid-safe
                      ultron@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/ultron
                      unix-dgram@2.0.2 /opt/iobroker/node_modules/unix-dgram
                      urix@0.1.0 /opt/iobroker/node_modules/urix
                      use@3.1.1 /opt/iobroker/node_modules/use
                      utils-merge@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/utils-merge
                      vary@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/vary
                      viessmann-api-client@2.2.0 /opt/iobroker/node_modules/viessmann-api-client
                      simple-oauth2@1.6.0 /opt/iobroker/node_modules/simple-oauth2
                      debug@3.2.6 /opt/iobroker/node_modules/simple-oauth2/node_modules/debug
                      ms@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/simple-oauth2/node_modules/ms
                      which-pm-runs@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/which-pm-runs
                      winston-syslog@2.3.0 /opt/iobroker/node_modules/winston-syslog
                      wtf-8@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/wtf-8
                      argparse@1.0.10 /opt/iobroker/node_modules/argparse
                      atob@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/atob
                      busboy@0.2.14 /opt/iobroker/node_modules/busboy
                      cert-info@1.5.1 /opt/iobroker/node_modules/cert-info
                      chalk@2.4.2 /opt/iobroker/node_modules/chalk
                      commander@2.20.3 /opt/iobroker/node_modules/commander
                      detect-libc@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/detect-libc
                      esprima@4.0.1 /opt/iobroker/node_modules/esprima
                      extglob@2.0.4 /opt/iobroker/node_modules/extglob
                      expand-brackets@2.1.4 /opt/iobroker/node_modules/expand-brackets
                      define-property@0.2.5 /opt/iobroker/node_modules/expand-brackets/node_modules/define-property
                      is-descriptor@0.1.6 /opt/iobroker/node_modules/expand-brackets/node_modules/is-descriptor
                      is-accessor-descriptor@0.1.6 /opt/iobroker/node_modules/expand-brackets/node_modules/is-accessor-descriptor
                      kind-of@3.2.2 /opt/iobroker/node_modules/expand-brackets/node_modules/is-accessor-descriptor/node_modules/kind-of
                      is-data-descriptor@0.1.4 /opt/iobroker/node_modules/expand-brackets/node_modules/is-data-descriptor
                      kind-of@3.2.2 /opt/iobroker/node_modules/expand-brackets/node_modules/is-data-descriptor/node_modules/kind-of
                      kind-of@5.1.0 /opt/iobroker/node_modules/expand-brackets/node_modules/kind-of
                      regex-not@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/regex-not
                      extend-shallow@3.0.2 /opt/iobroker/node_modules/regex-not/node_modules/extend-shallow
                      is-extendable@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/regex-not/node_modules/is-extendable
                      snapdragon@0.8.2 /opt/iobroker/node_modules/snapdragon
                      base@0.11.2 /opt/iobroker/node_modules/base
                      cache-base@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/cache-base
                      component-emitter@1.3.0 /opt/iobroker/node_modules/cache-base/node_modules/component-emitter
                      set-value@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/cache-base/node_modules/set-value
                      split-string@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/split-string
                      extend-shallow@3.0.2 /opt/iobroker/node_modules/split-string/node_modules/extend-shallow
                      is-extendable@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/split-string/node_modules/is-extendable
                      union-value@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/union-value
                      set-value@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/union-value/node_modules/set-value
                      unset-value@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/unset-value
                      has-value@0.3.1 /opt/iobroker/node_modules/unset-value/node_modules/has-value
                      has-values@0.1.4 /opt/iobroker/node_modules/unset-value/node_modules/has-values
                      isobject@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/unset-value/node_modules/has-value/node_modules/isobject
                      isarray@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/unset-value/node_modules/isarray
                      class-utils@0.3.6 /opt/iobroker/node_modules/class-utils
                      define-property@0.2.5 /opt/iobroker/node_modules/class-utils/node_modules/define-property
                      is-descriptor@0.1.6 /opt/iobroker/node_modules/class-utils/node_modules/is-descriptor
                      is-accessor-descriptor@0.1.6 /opt/iobroker/node_modules/class-utils/node_modules/is-accessor-descriptor
                      kind-of@3.2.2 /opt/iobroker/node_modules/class-utils/node_modules/is-accessor-descriptor/node_modules/kind-of
                      is-data-descriptor@0.1.4 /opt/iobroker/node_modules/class-utils/node_modules/is-data-descriptor
                      kind-of@3.2.2 /opt/iobroker/node_modules/class-utils/node_modules/is-data-descriptor/node_modules/kind-of
                      kind-of@5.1.0 /opt/iobroker/node_modules/class-utils/node_modules/kind-of
                      component-emitter@1.3.0 /opt/iobroker/node_modules/base/node_modules/component-emitter
                      mixin-deep@1.3.2 /opt/iobroker/node_modules/mixin-deep
                      is-extendable@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/mixin-deep/node_modules/is-extendable
                      define-property@0.2.5 /opt/iobroker/node_modules/snapdragon/node_modules/define-property
                      is-descriptor@0.1.6 /opt/iobroker/node_modules/snapdragon/node_modules/is-descriptor
                      is-accessor-descriptor@0.1.6 /opt/iobroker/node_modules/snapdragon/node_modules/is-accessor-descriptor
                      kind-of@3.2.2 /opt/iobroker/node_modules/snapdragon/node_modules/is-accessor-descriptor/node_modules/kind-of
                      is-data-descriptor@0.1.4 /opt/iobroker/node_modules/snapdragon/node_modules/is-data-descriptor
                      kind-of@3.2.2 /opt/iobroker/node_modules/snapdragon/node_modules/is-data-descriptor/node_modules/kind-of
                      kind-of@5.1.0 /opt/iobroker/node_modules/snapdragon/node_modules/kind-of
                      source-map-resolve@0.5.2 /opt/iobroker/node_modules/source-map-resolve
                      to-regex@3.0.2 /opt/iobroker/node_modules/to-regex
                      define-property@2.0.2 /opt/iobroker/node_modules/to-regex/node_modules/define-property
                      extend-shallow@3.0.2 /opt/iobroker/node_modules/to-regex/node_modules/extend-shallow
                      is-extendable@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/to-regex/node_modules/is-extendable
                      json3@3.3.2 /opt/iobroker/node_modules/json3
                      node-kobold@0.1.3 /opt/iobroker/node_modules/node-kobold
                      passport.socketio@3.7.0 /opt/iobroker/node_modules/passport.socketio
                      prebuild-install@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/prebuild-install
                      rc@1.2.8 /opt/iobroker/node_modules/rc
                      promirepl@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/promirepl
                      snapdragon-node@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/snapdragon-node
                      snapdragon-util@3.0.1 /opt/iobroker/node_modules/snapdragon-util
                      virtual-device-sdk@1.6.2 /opt/iobroker/node_modules/virtual-device-sdk
                      binrpc@3.3.1 /opt/iobroker/node_modules/binrpc
                      body-parser@1.19.0 /opt/iobroker/node_modules/body-parser
                      braces@2.3.2 /opt/iobroker/node_modules/braces
                      fill-range@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/fill-range
                      is-number@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/fill-range/node_modules/is-number
                      to-regex-range@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/to-regex-range
                      is-number@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/to-regex-range/node_modules/is-number
                      greenlock@2.8.8 /opt/iobroker/node_modules/greenlock
                      http-proxy-middleware@0.19.1 /opt/iobroker/node_modules/http-proxy-middleware
                      http-proxy@1.18.0 /opt/iobroker/node_modules/http-proxy
                      eventemitter3@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/http-proxy/node_modules/eventemitter3
                      follow-redirects@1.5.10 /opt/iobroker/node_modules/follow-redirects
                      debug@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/follow-redirects/node_modules/debug
                      micromatch@3.1.10 /opt/iobroker/node_modules/micromatch
                      define-property@2.0.2 /opt/iobroker/node_modules/micromatch/node_modules/define-property
                      extend-shallow@3.0.2 /opt/iobroker/node_modules/micromatch/node_modules/extend-shallow
                      is-extendable@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/micromatch/node_modules/is-extendable
                      kind-of@6.0.2 /opt/iobroker/node_modules/micromatch/node_modules/kind-of
                      nanomatch@1.2.13 /opt/iobroker/node_modules/nanomatch
                      define-property@2.0.2 /opt/iobroker/node_modules/nanomatch/node_modules/define-property
                      extend-shallow@3.0.2 /opt/iobroker/node_modules/nanomatch/node_modules/extend-shallow
                      is-extendable@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/nanomatch/node_modules/is-extendable
                      kind-of@6.0.2 /opt/iobroker/node_modules/nanomatch/node_modules/kind-of
                      js-yaml@3.13.1 /opt/iobroker/node_modules/js-yaml
                      loglevel@1.6.4 /opt/iobroker/node_modules/loglevel
                      syno@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/syno
                      nconf@0.8.5 /opt/iobroker/node_modules/nconf
                      async@1.5.2 /opt/iobroker/node_modules/nconf/node_modules/async
                      yargs@3.32.0 /opt/iobroker/node_modules/nconf/node_modules/yargs
                      camelcase@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/nconf/node_modules/camelcase
                      window-size@0.1.4 /opt/iobroker/node_modules/nconf/node_modules/window-size
                      ursa-optional@0.9.10 /opt/iobroker/node_modules/ursa-optional
                      vm2@3.8.4 /opt/iobroker/node_modules/vm2
                      q@1.4.1 /opt/iobroker/node_modules/q
                      request-promise@4.2.4 /opt/iobroker/node_modules/request-promise
                      bottleneck@2.19.5 /opt/iobroker/node_modules/bottleneck
                      systeminformation@4.14.12 /opt/iobroker/node_modules/systeminformation
                      has-binary@0.1.7 /opt/iobroker/node_modules/has-binary
                      isarray@0.0.1 /opt/iobroker/node_modules/has-binary/node_modules/isarray
                      homematic-xmlrpc@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/homematic-xmlrpc
                      sax@0.4.3 /opt/iobroker/node_modules/homematic-xmlrpc/node_modules/sax
                      xmlbuilder@0.4.2 /opt/iobroker/node_modules/homematic-xmlrpc/node_modules/xmlbuilder
                      mdns-discovery@0.2.6 /opt/iobroker/node_modules/mdns-discovery
                      debug@2.2.0 /opt/iobroker/node_modules/mdns-discovery/node_modules/debug
                      ms@0.7.1 /opt/iobroker/node_modules/mdns-discovery/node_modules/ms
                      alexa-cookie2@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/alexa-cookie2
                      cookie@0.4.0 /opt/iobroker/node_modules/alexa-cookie2/node_modules/cookie
                      express@4.17.1 /opt/iobroker/node_modules/express
                      cookie@0.4.0 /opt/iobroker/node_modules/express/node_modules/cookie
                      alexa-remote2@2.5.5 /opt/iobroker/node_modules/alexa-remote2
                      ws@6.2.1 /opt/iobroker/node_modules/alexa-remote2/node_modules/ws
                      express-fileupload@0.4.1 /opt/iobroker/node_modules/express-fileupload
                      fs-extra@4.0.3 /opt/iobroker/node_modules/express-fileupload/node_modules/fs-extra
                      axios@0.18.1 /opt/iobroker/node_modules/axios
                      is-buffer@2.0.4 /opt/iobroker/node_modules/axios/node_modules/is-buffer
                      node-ssdp@3.3.0 /opt/iobroker/node_modules/node-ssdp
                      debug@3.2.6 /opt/iobroker/node_modules/node-ssdp/node_modules/debug
                      ms@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/node-ssdp/node_modules/ms
                      node-telegram-bot-api@0.30.0 /opt/iobroker/node_modules/node-telegram-bot-api
                      debug@3.2.6 /opt/iobroker/node_modules/node-telegram-bot-api/node_modules/debug
                      ms@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/node-telegram-bot-api/node_modules/ms
                      mime@1.6.0 /opt/iobroker/node_modules/node-telegram-bot-api/node_modules/mime
                      tplink-smarthome-api@0.23.1 /opt/iobroker/node_modules/tplink-smarthome-api
                      serialport@6.2.2 /opt/iobroker/node_modules/serialport
                      bindings@1.3.0 /opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/bindings
                      debug@3.2.6 /opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/debug
                      ms@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/ms
                      express-session@1.17.0 /opt/iobroker/node_modules/express-session
                      cookie@0.4.0 /opt/iobroker/node_modules/express-session/node_modules/cookie
                      depd@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/express-session/node_modules/depd
                      safe-buffer@5.2.0 /opt/iobroker/node_modules/express-session/node_modules/safe-buffer
                      le-acme-core@2.1.4 /opt/iobroker/node_modules/le-acme-core
                      rsa-compat@1.9.4 /opt/iobroker/node_modules/le-acme-core/node_modules/rsa-compat
                      node-forge@0.7.6 /opt/iobroker/node_modules/le-acme-core/node_modules/node-forge
                      node-hue-api@2.4.6 /opt/iobroker/node_modules/node-hue-api
                      axios@0.19.0 /opt/iobroker/node_modules/node-hue-api/node_modules/axios
                      is-buffer@2.0.4 /opt/iobroker/node_modules/node-hue-api/node_modules/is-buffer
                      iobroker.socketio@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio
                      socket.io@1.7.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/node_modules/socket.io
                      debug@2.3.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/node_modules/debug
                      ms@0.7.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/node_modules/ms
                      engine.io@1.8.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/node_modules/engine.io
                      accepts@1.3.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/node_modules/accepts
                      negotiator@0.6.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/node_modules/negotiator
                      base64id@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/node_modules/base64id
                      engine.io-parser@1.3.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/node_modules/engine.io-parser
                      arraybuffer.slice@0.0.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/node_modules/arraybuffer.slice
                      blob@0.0.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/node_modules/blob
                      ws@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/node_modules/ws
                      object-assign@4.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/node_modules/object-assign
                      socket.io-adapter@0.5.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/node_modules/socket.io-adapter
                      socket.io-parser@2.3.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/node_modules/socket.io-parser
                      component-emitter@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/node_modules/component-emitter
                      debug@2.2.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/node_modules/socket.io-parser/node_modules/debug
                      ms@0.7.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/node_modules/socket.io-parser/node_modules/ms
                      isarray@0.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/node_modules/isarray
                      socket.io-client@1.7.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/node_modules/socket.io-client
                      component-emitter@1.2.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter
                      engine.io-client@1.8.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/node_modules/engine.io-client
                      component-emitter@1.2.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/node_modules/engine.io-client/node_modules/component-emitter
                      xmlhttprequest-ssl@1.5.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/node_modules/xmlhttprequest-ssl
                      socksv5@0.0.6 /opt/iobroker/node_modules/socksv5
                      ipv6@3.1.1 /opt/iobroker/node_modules/socksv5/node_modules/ipv6
                      cliff@0.1.10 /opt/iobroker/node_modules/cliff
                      colors@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/cliff/node_modules/colors
                      winston@0.8.3 /opt/iobroker/node_modules/cliff/node_modules/winston
                      async@0.2.10 /opt/iobroker/node_modules/cliff/node_modules/async
                      colors@0.6.2 /opt/iobroker/node_modules/cliff/node_modules/winston/node_modules/colors
                      pkginfo@0.3.1 /opt/iobroker/node_modules/cliff/node_modules/pkginfo
                      sprintf@0.1.3 /opt/iobroker/node_modules/socksv5/node_modules/ipv6/node_modules/sprintf
                      root@08c839e0b16c:/opt/iobroker# iobroker upgrade backitup
                      Update backitup from @1.3.0 to @1.3.6
                      NPM version: 6.13.4
                      npm install iobroker.backitup@1.3.6 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                      upload [3] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/words.js words.js application/javascript
                      upload [2] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/index_m.html index_m.html text/html
                      upload [1] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/index.html index.html text/html
                      upload [0] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/backitup.png backitup.png image/png
                      Adapter "backitup" updated
                      internal/modules/cjs/loader.js:638
                          throw err;
                      Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
                          at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:636:15)
                          at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:562:25)
                          at Function.Module.runMain (internal/modules/cjs/loader.js:831:12)
                          at startup (internal/bootstrap/node.js:283:19)
                          at bootstrapNodeJSCore (internal/bootstrap/node.js:623:3)
                      root@08c839e0b16c:/opt/iobroker# iobroker upgrade alexa
                          throw err;
                      root@08c839e0b16c:/opt/iobroker# iobroker upgrade alexa2
                          throw err;
                      root@08c839e0b16c:/opt/iobroker# iobroker update
                          throw err;
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      @mnl
                      welchen js controller hast Du laufen ?
                        mnl
                        @dslraser
                        2.0.0 glaube ich, starte gerade wieder einen neuen Container, damit alles andere wenigstens läuft...
                        • M mnl
                          @dslraser
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          @mnl
                          den habe ich aktuell.
                            mnl
                            @dslraser
                            allerdings muss ich gerade meinen hm-rpc.0 adapter erst mal wieder ans laufen bringen...
                              mnl
                              @haselchen @dslraser
                              Ich habe mir jetzt einfach einen Docker neu augesetzt und alles händisch übertragen, bis auf Backitup geht alles soweit einwandfrei.
                              backitup.0	2019-12-29 16:14:35.000	error	(930) Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=****,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //IP-NAS/Backups/Automatisierung/iobroker/Standard /opt/iobroker/backups  mount: permission denied
                              Auf dem NAS habe ich keine Rechte oder ähnliches geändert, im Docker habe ich chmod 777 /opt/iobroker/backups zum test gemacht, hat leider auch nicht geholfen... habt ihr zufällig eine Idee?
                              • M mnl
                                haselchenH Offline
                                haselchenH Offline
                                haselchen
                                @mnl
                                Warum mountest du nicht den /opt/iobroker Ordner und kopierst bei Bedarf den Ordner als Sicherung auf ein anderes Laufwerk.
                                Wenn ich Blödsinn mit meiner Installation mache kann ich immer wieder den Ordner zurückkopieren.
                                  mnl
                                  @haselchen
                                  da muss ich ja immer selbst dran denken ;)
                                  mit Backitup sichere ich auch gleichzeitig mysql und ccu, finde es (bisher) die einfachste Lösung, ohne mich drum kümmern zu müssen
                                  ich glaube im Docker von Buanet ist das Problem, die Rechte des nutzers iobroker... ich habe ihn in die Gruppe sudo gepackt, allerdings verlangt er dann immer das sudo password von iobroker, was nicht funktioniert und ich kenne es leider auch nicht.
                                    duffbeer2000
                                    schrieb am zuletzt editiert von duffbeer2000
                                    Wenn man ein Backitup Backup hat dann kann man das ganze recht einfach wiederherstellen:
                                    1. Container mit einem leeren ioBroker Verzeichnis starten (Es wird automatisch mit einer blanken Installation gefüllt.
                                    2. Im ioBroker Verzeichnis ein neues Verzeichnis "backups" anlegen
                                    3. In das Verzeichnis "backups" das Backup kopieren das man wiederherstellen will
                                    4. In die Console des Containers gehen
                                    5. ioBroker Prozesse killen:
                                      "pgrep -f '^io.' | sudo xargs kill -KILL"
                                      "pgrep -f '^io.
                                      ' |xargs kill -9"
                                      Danach sollte kein ioBroker Prozess mehr laufen (mit dem Befehl top prüfen)
                                    6. Mit dem Befehl "cd /opt/iobroker" ins iobroker Verzeichnis wechseln
                                    7. Mit dem Befehl "iobroker restore 0" den Restore anwerfen.
                                    8. Nachdem der Restore durch ist, den Container neu starten.
                                    9. Warten bis alles wieder installiert ist. Es sollte danach alles wieder da sein bis auf die Adapter die man sich direkt aus Github installier hat, die muss man händisch nachziehen.
                                      mnl
                                      @duffbeer2000
                                      Danke für deine Mühe, aber ich will kein Backup wiederherstellen sondern Backitup kann keine erstellen, bzw. nicht auf das NAS Kopieren, da er es nicht mounten kann, das ist mein Problem :)
                                      • M mnl
                                        @duffbeer2000
                                        duffbeer2000
                                        @mnl Ich hatte das als TIpp gesehen da du vorher den ioBroker händisch komplett neu aufgesetzt hast.
                                        Kann es zufällig sein das nicht die Rechte von "/opt/iobroker/backups" das Problem sind sondern der Zugriff auf "//IP-NAS/Backups/Automatisierung/iobroker/Standard" nicht funktioniert? Könntest prüfen indem du das NAS/Copy deaktivierst. Läuft dann ein Backup durch passen die Berechtigungen im Container.
                                        Für sudo ist im Container kein Passwort gesetzt, somit kommst du aus dem Context vom User iobroker nicht heraus, das ist auch korrekt so.
                                          mnl
                                          @duffbeer2000
                                          Danke für die Antwort und sorry für die späte Rückantwort...
                                          Ja, wenn ich es Lokal speichern lasse, funktioniert das Backup, mit Berechtigung meinte ich, das iobroker keine Berechtigung hat, ein Laufwerk im Container zu mounten, mit den selben Anmeldedaten ging es vorher, wo iobroker direkt auf dem RPi lief, ohne Container.
