  4. buanet/iobroker kann adapter nicht updaten
    1.0k
buanet docker update adapteupdate
34 Beiträge 4 Kommentatoren 4.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • M mnl
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: RPi4
    Arbeitsspeicher: 4GB
    Festplattenart: SD-Karte
    Betriebssystem: Raspian
    Node-Version: v10.18.0
    Nodejs-Version: v10.18.0
    NPM-Version: 6.13.4
    Installationsart: buanet docker
    Image genutzt: buanet docker
    ich habe seit einiger Zeit probleme bzw. kann keine adapter mehr updaten, folgende Fehlermeldung bekomme ich bei jedem adapter:
    host.iobroker@RPi4	2019-12-27 21:30:29.542	info	iobroker exit 0
    host.iobroker@RPi4	2019-12-27 21:30:28.520	info	iobroker Adapter "backitup" updated
    host.iobroker@RPi4	2019-12-27 21:30:28.456	info	iobroker upload [0] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/backitup.png backitup.png image/png
    host.iobroker@RPi4	2019-12-27 21:30:28.399	info	iobroker upload [1] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/index.html index.html text/html
    host.iobroker@RPi4	2019-12-27 21:30:28.340	info	iobroker upload [2] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/index_m.html index_m.html text/html
    host.iobroker@RPi4	2019-12-27 21:30:28.196	info	iobroker upload [3] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/words.js words.js application/javascript
    host.iobroker@RPi4	2019-12-27 21:30:28.140	info	iobroker ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2019-12-27T20_30_28_108Z-debug.log
    host.iobroker@RPi4	2019-12-27 21:30:28.139	info	iobroker ERR! A complete log of this run can be found in:npm
    host.iobroker@RPi4	2019-12-27 21:30:28.137	info	iobroker npm
    host.iobroker@RPi4	2019-12-27 21:30:28.136	info	iobroker
    host.iobroker@RPi4	2019-12-27 21:30:28.061	info	iobroker npm ERR! with --force to overwrite files recklessly.
    host.iobroker@RPi4	2019-12-27 21:30:28.059	info	iobroker ERR! Remove the existing file and try again, or run npm
    host.iobroker@RPi4	2019-12-27 21:30:28.058	info	iobroker ERR! File exists: /opt/iobroker/node_modules/.bin/iobrokernpm
    host.iobroker@RPi4	2019-12-27 21:30:28.056	info	iobroker Refusing to delete /opt/iobroker/node_modules/.bin/iobroker: is outside /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller and not a linknpm
    host.iobroker@RPi4	2019-12-27 21:30:28.054	info	iobroker ERR!
    host.iobroker@RPi4	2019-12-27 21:30:28.053	info	iobroker npm
    host.iobroker@RPi4	2019-12-27 21:30:28.050	info	iobroker ERR! code EEXISTnpm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/.bin/iobroker
    host.iobroker@RPi4	2019-12-27 21:30:28.048	info	iobroker npm
    host.iobroker@RPi4	2019-12-27 21:30:10.039	info	instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
    host.iobroker@RPi4	2019-12-27 21:30:07.980	info	iobroker npm install iobroker.backitup@1.3.6 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
    host.iobroker@RPi4	2019-12-27 21:30:07.978	info	iobroker NPM version: 6.13.4
    host.iobroker@RPi4	2019-12-27 21:30:07.339	info	iobroker Update backitup from @1.3.0 to @1.3.6
    host.iobroker@RPi4	2019-12-27 21:30:05.213	info	iobroker upgrade backitup
    Wäre super, wenn mir hier wer helfen könnte.
    Vielen Dank
    Manuel
    Mod-Edit: Code/Log in Code Tags gepackt. Bitte benutzt die Code Tags Funktion -> </>
    Hier gehts zur Hilfe.
    haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    @mnl
    Habe das auch bei einigen Adaptern beim Docker von Iobroker. Im Log steht welche Datei Du löschen musst. "FILE exists.....move it and try again"
    Dann nochmal das update laufen lassen.
      mnl
      schrieb am zuletzt editiert von mnl
      @haselchen
      Da mache ich ganz offensichtlich etwas falsch, habe den Ordner schon gelöscht, verschoben und umbenannt, die Fehlermeldungen ändern sich dann nur in dem Dateinamen, der Pfad davor .../.bin/ bleibt der gleiche.
      root@af5faa78fb01:/opt/iobroker# mv /opt/iobroker/node_modules/.bin /opt/iobroker/node_modules/.bin_old
      root@af5faa78fb01:/opt/iobroker# cd /opt/iobroker/node_modules/.bin
      bash: cd: /opt/iobroker/node_modules/.bin: No such file or directory
      root@af5faa78fb01:/opt/iobroker# cd /opt/iobroker/node_modules/.bin_old
      root@af5faa78fb01:/opt/iobroker/node_modules/.bin_old#
      root@af5faa78fb01:/opt/iobroker# iobroker upgrade
      Adapter "admin"          is up to date.
      Update alexa2 from @2.6.4 to @3.0.5
      NPM version: 6.13.4
      npm install iobroker.alexa2@3.0.5 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
      npm ERR! code EEXIST
      npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/utile/node_modules/.bin/ncp
      npm ERR! Refusing to delete /opt/iobroker/node_modules/utile/node_modules/.bin/ncp: is outside /opt/iobroker/node_modules/utile/node_modules/ncp and not a link
      npm ERR! File exists: /opt/iobroker/node_modules/utile/node_modules/.bin/ncp
      npm ERR! Remove the existing file and try again, or run npm
      • M mnl
        @haselchen
        NPM version: 6.13.4
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        @mnl sagte in buanet/iobroker kann adapter nicht updaten:
        Alles was in dem Ordner .bin ist , löschen.
        Guck genau auf die Pfad Angabe. Nix umbenennen etc.
          mnl
          @haselchen
          Ich kann ja nicht in jedem Adapter die Verzeichnis löschen...
          Sobald ich eins lösche, meckert er das nächste an, habe jetzt 17 Verzeichnisse .bin gelöscht und immer noch die Fehler...
          Und dazu das iobroker nicht mehr startet...
          Starting ioBroker...
          internal/modules/cjs/loader.js:638
              throw err;
          Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/controller.js'
              at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:636:15)
              at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:562:25)
              at Function.Module.runMain (internal/modules/cjs/loader.js:831:12)
              at startup (internal/bootstrap/node.js:283:19)
              at bootstrapNodeJSCore (internal/bootstrap/node.js:623:3)
              throw err;
          • M mnl
            @haselchen
                throw err;
                throw err;
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            @mnl
            Niemand hat was von Verzeichnisse geschrieben.
            Nur die Dateien in dem Ordner.
            Deutlicher kann ich es nicht schreiben.
            Steht auch alles in dem Log.
              mnl
              @haselchen
              es tut mir leid, habe mich falsch ausgedrückt... die Dateien in den Ordner.
              Wenn ich Adapter a updaten möchte, wieso muss ich in Adapter b-z dateien löschen?
              npm ERR! Refusing to delete /opt/iobroker/node_modules/.bin/iobroker: is outside /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller and not a link
              gelöscht
              gelöscht
              npm ERR! Refusing to delete /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/.bin/uuid: is outside /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/uuid and not a link
              gelöscht
              npm ERR! File exists: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vr200/node_modules/.bin/uuid
              und so geht es unendlich weiter, dass kann nicht die Lösung sein...
                mnl
                @haselchen
                und das endet immer in dem letzten Fehler, das iobroker nicht mehr funktioniert
                root@08e7eb205ee6:/opt/iobroker# iobroker upgrade backitup
                NPM version: 6.13.4
                npm ERR! File exists: /opt/iobroker/node_modules/.bin/iobroker
                npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2019-12-28T14_19_55_163Z-debug.log
                NPM version: 6.13.4
                npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2019-12-28T14_21_15_184Z-debug.log
                NPM version: 6.13.4
                npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/.bin/uuid
                npm ERR! File exists: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/.bin/uuid
                npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2019-12-28T14_22_06_509Z-debug.log
                root@08e7eb205ee6:/opt/iobroker# ^C
                NPM version: 6.13.4
                npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vr200/node_modules/.bin/uuid
                npm ERR! Refusing to delete /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vr200/node_modules/.bin/uuid: is outside /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vr200/node_modules/uuid and not a link
                npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2019-12-28T14_25_21_633Z-debug.log
                NPM version: 6.13.4
                npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vr200/node_modules/.bin/sshpk-conv
                npm ERR! Refusing to delete /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vr200/node_modules/.bin/sshpk-conv: is outside /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vr200/node_modules/sshpk and not a link
                npm ERR! File exists: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vr200/node_modules/.bin/sshpk-conv
                npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2019-12-28T14_27_22_923Z-debug.log
                NPM version: 6.13.4
                npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/.bin/uuid
                npm ERR! Refusing to delete /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/.bin/uuid: is outside /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/uuid and not a link
                npm ERR! File exists: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/.bin/uuid
                npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2019-12-28T14_27_57_794Z-debug.log
                NPM version: 6.13.4
                npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064-community/node_modules/.bin/uuid
                npm ERR! Refusing to delete /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064-community/node_modules/.bin/uuid: is outside /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064-community/node_modules/uuid and not a link
                npm ERR! File exists: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064-community/node_modules/.bin/uuid
                npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2019-12-28T14_28_36_969Z-debug.log
                NPM version: 6.13.4
                npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/node_modules/socksv5/node_modules/.bin/ipv6
                npm ERR! Refusing to delete /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/node_modules/socksv5/node_modules/.bin/ipv6: is outside /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/node_modules/socksv5/node_modules/ipv6 and not a link
                npm ERR! File exists: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/node_modules/socksv5/node_modules/.bin/ipv6
                npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2019-12-28T14_29_30_454Z-debug.log
                NPM version: 6.13.4
                npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2019-12-28T14_30_26_200Z-debug.log
                NPM version: 6.13.4
                npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/.bin/semver
                npm ERR! Refusing to delete /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/.bin/semver: is outside /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/semver and not a link
                npm ERR! File exists: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/.bin/semver
                npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2019-12-28T14_31_17_247Z-debug.log
                NPM version: 6.13.4
                npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/node_modules/.bin/semver
                npm ERR! Refusing to delete /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/node_modules/.bin/semver: is outside /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/node_modules/semver and not a link
                npm ERR! File exists: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/node_modules/.bin/semver
                npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2019-12-28T14_32_06_577Z-debug.log
                NPM version: 6.13.4
                npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical/node_modules/.bin/uuid
                npm ERR! Refusing to delete /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical/node_modules/.bin/uuid: is outside /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical/node_modules/uuid and not a link
                npm ERR! File exists: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical/node_modules/.bin/uuid
                npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2019-12-28T14_32_48_152Z-debug.log
                NPM version: 6.13.4
                npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hs100/node_modules/.bin/tplink-smarthome-api
                npm ERR! Refusing to delete /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hs100/node_modules/.bin/tplink-smarthome-api: is outside /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hs100/node_modules/tplink-smarthome-api and not a link
                npm ERR! File exists: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hs100/node_modules/.bin/tplink-smarthome-api
                npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2019-12-28T14_33_32_001Z-debug.log
                NPM version: 6.13.4
                npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rega/node_modules/.bin/uuid
                npm ERR! Refusing to delete /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rega/node_modules/.bin/uuid: is outside /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rega/node_modules/uuid and not a link
                npm ERR! File exists: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rega/node_modules/.bin/uuid
                npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2019-12-28T14_34_12_578Z-debug.log
                NPM version: 6.13.4
                npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fronius/node_modules/.bin/uuid
                npm ERR! Refusing to delete /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fronius/node_modules/.bin/uuid: is outside /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fronius/node_modules/uuid and not a link
                npm ERR! File exists: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fronius/node_modules/.bin/uuid
                npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2019-12-28T14_34_46_546Z-debug.log
                NPM version: 6.13.4
                    throw err;
                Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
                • M mnl
                  @haselchen
                  NPM version: 6.13.4
                  NPM version: 6.13.4
                  NPM version: 6.13.4
                  NPM version: 6.13.4
                  NPM version: 6.13.4
                  NPM version: 6.13.4
                  NPM version: 6.13.4
                  NPM version: 6.13.4
                  NPM version: 6.13.4
                  NPM version: 6.13.4
                  NPM version: 6.13.4
                  NPM version: 6.13.4
                  NPM version: 6.13.4
                  NPM version: 6.13.4
                  NPM version: 6.13.4
                  NPM version: 6.13.4
                      throw err;
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  @mnl
                  Welche JS Controller Version hast du?
                  Im letzten Fehler steht, dass er den Controller nicht finden kann.
                  • haselchenH haselchen
                    @mnl
                    mnl
                    @haselchen
                    v10.18.0
                    der letzte Fehler kommt wahrscheinlich daher, dass ich auch in diesem Ordner die Dateien im .bin löschen sollte...
                    Komme hier nur wieder zurück, indem ich den Container neu lade.
                    Bin langsam echt am verzweifeln.
                    • M mnl
                      @haselchen
                      v10.18.0
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      @mnl
                      Hm, ne Ferndiagnose ist immer schwierig.
                      Ich habe auch den Container im Docker auf ner Synology.
                      Und ich habe ebenso beim Updaten diese Fehler.
                      Nachdem ich dann die Dateien (wie vom Log gefordert) lösche, laufen alle zukünftigen Updates für den jeweiligen Adapter normal durch.
                      Wie gesagt, keine Verzeichnisse löschen, nur die angegebenen Dateien.
                        mnl
                        @haselchen
                        hatte ihn vorher auch auf der Synology, die selbe wie du, da hatte ich den Fehler auch, aber nicht weiter analysiert, da der Umzug bevorstand...
                        Das mit der Ferndiagnose verstehe ich.
                        • M mnl
                          @haselchen
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          @mnl
                          Die Vorgehensweise mit dem Löschen dürfte auf dem Raspi nicht anders sein.
                          Wenn du den Container nochmal neu aufsetzt, was passiert wenn du 1 Datei löschst, die das Log fordert nach dem Update und du dann das Update nochmal machst?
                            mnl
                            @haselchen
                            das was im Post weiter oben steht, lösche ich eine Datei, will er beim nächsten Update eine andere Datei gelöscht haben...
                            • M mnl
                              @haselchen
                              haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              @mnl
                              Genauso ist es :)
                              Im Ernst, im Prinzip musste das solange machen , bis er normal durchläuft.
                                mnl
                                @haselchen
                                dazu komme ich leider nicht, weil er am ende den Fehler mit dem js-controller ausgibt, dann geht es nicht mehr weiter
                                haselchenH dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                                • M mnl
                                  @haselchen
                                  haselchenH Offline
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  @mnl
                                  Da muss ja vorher was kaputt sein. Welche JS Version hast du denn?
                                  • M mnl
                                    @haselchen
                                    dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    @mnl
                                    hast Du mal den Fixer auf der Konsole laufen lassen und auch mal rebuild probiert ?
                                    curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                                    npm rebuild
                                    • dslraserD dslraser
                                      @mnl
                                      npm rebuild
                                      haselchenH Offline
                                      haselchenH Offline
                                      haselchen
                                      @dslraser
                                      Ich war vorsichtig und habe aufgrund von Apollons77 Warnung bezüglich Fixer im Docker diesen Rat nicht gegeben.
                                      Kann der Installations-Fixer auch unter Docker eingesetzt werden?
                                      Aktuell liegen noch wenige Erfahrungen vor und die Ergebnisse sind sehr gemischt. Wir raten daher aktuell von einem Einsatz ab, auch da im Container meist alles als root läuft und daher eh nicht relevant ist. Wer dennoch mag und Feedback geben will: Einsatz in Docker auf eigene Gefahr und NIE ohne Backup und Wissen was man tut!
                                        mnl
                                        @dslraser
                                        ich habe beides mal ausgeführt, in einem neuen Container.
                                        Das Fix Script läuft durch, leider wurde der Log nicht soweit gespeichert...
                                        Update ging danach immer noch nicht.
                                        npm rebuild
                                        Danach ein Update versucht und wieder bei dem selben Fehler gelandet, wie wenn ich die Dateien im .../.bin/ lösche
                                        a
                                        http-signature@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064-community/node_modules/http-signature
                                        assert-plus@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064-community/node_modules/assert-plus
                                        jsprim@1.4.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064-community/node_modules/jsprim
                                        extsprintf@1.3.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064-community/node_modules/extsprintf
                                        json-schema@0.2.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064-community/node_modules/json-schema
                                        verror@1.10.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064-community/node_modules/verror
                                        core-util-is@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064-community/node_modules/core-util-is
                                        sshpk@1.16.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064-community/node_modules/sshpk
                                        asn1@0.2.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064-community/node_modules/asn1
                                        safer-buffer@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064-community/node_modules/safer-buffer
                                        bcrypt-pbkdf@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064-community/node_modules/bcrypt-pbkdf
                                        tweetnacl@0.14.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064-community/node_modules/tweetnacl
                                        dashdash@1.14.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064-community/node_modules/dashdash
                                        ecc-jsbn@0.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064-community/node_modules/ecc-jsbn
                                        jsbn@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064-community/node_modules/jsbn
                                        getpass@0.1.7 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064-community/node_modules/getpass
                                        is-typedarray@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064-community/node_modules/is-typedarray
                                        isstream@0.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064-community/node_modules/isstream
                                        json-stringify-safe@5.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064-community/node_modules/json-stringify-safe
                                        oauth-sign@0.9.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064-community/node_modules/oauth-sign
                                        performance-now@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064-community/node_modules/performance-now
                                        qs@6.5.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064-community/node_modules/qs
                                        tough-cookie@2.4.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064-community/node_modules/tough-cookie
                                        psl@1.1.31 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064-community/node_modules/psl
                                        punycode@1.4.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064-community/node_modules/tough-cookie/node_modules/punycode
                                        tunnel-agent@0.6.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064-community/node_modules/tunnel-agent
                                        uuid@3.3.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064-community/node_modules/uuid
                                        xml2js@0.4.19 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064-community/node_modules/xml2js
                                        sax@1.2.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064-community/node_modules/sax
                                        xmlbuilder@9.0.7 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064-community/node_modules/xmlbuilder
                                        iobroker.viessmannapi@1.3.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi
                                        @iobroker/adapter-core@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/@iobroker/adapter-core
                                        @types/iobroker@1.4.10 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/@types/iobroker
                                        @types/node@10.12.21 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/@types/node
                                        typescript@3.3.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/typescript
                                        viessmann-api-client@2.2.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/viessmann-api-client
                                        @types/big.js@4.0.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/@types/big.js
                                        @types/debug@0.0.31 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/@types/debug
                                        @types/request@2.48.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/@types/request
                                        @types/caseless@0.12.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/@types/caseless
                                        @types/form-data@2.2.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/@types/form-data
                                        @types/tough-cookie@2.3.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/@types/tough-cookie
                                        @types/request-promise-native@1.0.15 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/@types/request-promise-native
                                        @types/simple-oauth2@1.6.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/@types/simple-oauth2
                                        @types/bluebird@3.5.25 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/@types/bluebird
                                        big.js@5.2.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/big.js
                                        request@2.88.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/request
                                        aws-sign2@0.7.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/aws-sign2
                                        aws4@1.8.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/aws4
                                        caseless@0.12.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/caseless
                                        combined-stream@1.0.7 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/combined-stream
                                        delayed-stream@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/delayed-stream
                                        extend@3.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/extend
                                        forever-agent@0.6.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/forever-agent
                                        form-data@2.3.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/form-data
                                        asynckit@0.4.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/asynckit
                                        mime-types@2.1.21 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/mime-types
                                        mime-db@1.37.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/mime-db
                                        har-validator@5.1.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/har-validator
                                        ajv@6.8.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/ajv
                                        fast-deep-equal@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/fast-deep-equal
                                        fast-json-stable-stringify@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/fast-json-stable-stringify
                                        json-schema-traverse@0.4.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/json-schema-traverse
                                        uri-js@4.2.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/uri-js
                                        punycode@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/punycode
                                        har-schema@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/har-schema
                                        http-signature@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/http-signature
                                        assert-plus@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/assert-plus
                                        jsprim@1.4.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/jsprim
                                        extsprintf@1.3.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/extsprintf
                                        json-schema@0.2.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/json-schema
                                        verror@1.10.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/verror
                                        core-util-is@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/core-util-is
                                        sshpk@1.16.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/sshpk
                                        asn1@0.2.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/asn1
                                        safer-buffer@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/safer-buffer
                                        bcrypt-pbkdf@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/bcrypt-pbkdf
                                        tweetnacl@0.14.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/tweetnacl
                                        dashdash@1.14.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/dashdash
                                        ecc-jsbn@0.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/ecc-jsbn
                                        jsbn@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/jsbn
                                        getpass@0.1.7 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/getpass
                                        is-typedarray@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/is-typedarray
                                        isstream@0.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/isstream
                                        json-stringify-safe@5.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/json-stringify-safe
                                        oauth-sign@0.9.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/oauth-sign
                                        performance-now@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/performance-now
                                        qs@6.5.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/qs
                                        safe-buffer@5.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/safe-buffer
                                        tough-cookie@2.4.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/tough-cookie
                                        psl@1.1.31 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/psl
                                        punycode@1.4.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/tough-cookie/node_modules/punycode
                                        tunnel-agent@0.6.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/tunnel-agent
                                        uuid@3.3.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/uuid
                                        request-promise-native@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/request-promise-native
                                        request-promise-core@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/request-promise-core
                                        lodash@4.17.11 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/lodash
                                        stealthy-require@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/stealthy-require
                                        simple-oauth2@1.6.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/simple-oauth2
                                        bluebird@3.5.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/bluebird
                                        date-fns@1.30.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/date-fns
                                        debug@3.2.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/debug
                                        ms@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/ms
                                        joi@12.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/joi
                                        hoek@4.2.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/hoek
                                        isemail@3.2.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/isemail
                                        topo@2.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/topo
                                        typescript-optional@1.8.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/typescript-optional
                                        iobroker.vr200@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vr200
                                        node-kobold@0.1.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vr200/node_modules/node-kobold
                                        request@2.88.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vr200/node_modules/request
                                        aws-sign2@0.7.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vr200/node_modules/aws-sign2
                                        aws4@1.8.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vr200/node_modules/aws4
                                        caseless@0.12.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vr200/node_modules/caseless
                                        combined-stream@1.0.8 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vr200/node_modules/combined-stream
                                        delayed-stream@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vr200/node_modules/delayed-stream
                                        extend@3.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vr200/node_modules/extend
                                        forever-agent@0.6.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vr200/node_modules/forever-agent
                                        form-data@2.3.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vr200/node_modules/form-data
                                        asynckit@0.4.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vr200/node_modules/asynckit
                                        mime-types@2.1.24 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vr200/node_modules/mime-types
                                        mime-db@1.40.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vr200/node_modules/mime-db
                                        har-validator@5.1.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vr200/node_modules/har-validator
                                        ajv@6.10.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vr200/node_modules/ajv
                                        fast-deep-equal@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vr200/node_modules/fast-deep-equal
                                        fast-json-stable-stringify@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vr200/node_modules/fast-json-stable-stringify
                                        json-schema-traverse@0.4.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vr200/node_modules/json-schema-traverse
                                        uri-js@4.2.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vr200/node_modules/uri-js
                                        punycode@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vr200/node_modules/punycode
                                        har-schema@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vr200/node_modules/har-schema
                                        http-signature@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vr200/node_modules/http-signature
                                        assert-plus@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vr200/node_modules/assert-plus
                                        jsprim@1.4.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vr200/node_modules/jsprim
                                        extsprintf@1.3.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vr200/node_modules/extsprintf
                                        json-schema@0.2.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vr200/node_modules/json-schema
                                        verror@1.10.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vr200/node_modules/verror
                                        core-util-is@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vr200/node_modules/core-util-is
                                        sshpk@1.16.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vr200/node_modules/sshpk
                                        asn1@0.2.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vr200/node_modules/asn1
                                        safer-buffer@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vr200/node_modules/safer-buffer
                                        bcrypt-pbkdf@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vr200/node_modules/bcrypt-pbkdf
                                        tweetnacl@0.14.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vr200/node_modules/tweetnacl
                                        dashdash@1.14.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vr200/node_modules/dashdash
                                        ecc-jsbn@0.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vr200/node_modules/ecc-jsbn
                                        jsbn@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vr200/node_modules/jsbn
                                        getpass@0.1.7 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vr200/node_modules/getpass
                                        is-typedarray@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vr200/node_modules/is-typedarray
                                        isstream@0.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vr200/node_modules/isstream
                                        json-stringify-safe@5.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vr200/node_modules/json-stringify-safe
                                        oauth-sign@0.9.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vr200/node_modules/oauth-sign
                                        performance-now@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vr200/node_modules/performance-now
                                        qs@6.5.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vr200/node_modules/qs
                                        safe-buffer@5.2.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vr200/node_modules/safe-buffer
                                        tough-cookie@2.4.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vr200/node_modules/tough-cookie
                                        psl@1.4.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vr200/node_modules/psl
                                        punycode@1.4.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vr200/node_modules/tough-cookie/node_modules/punycode
                                        tunnel-agent@0.6.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vr200/node_modules/tunnel-agent
                                        uuid@3.3.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vr200/node_modules/uuid
                                        iobroker.web@2.4.10 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web
                                        @iobroker/adapter-core@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/@iobroker/adapter-core
                                        @types/iobroker@1.4.13 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/@types/iobroker
                                        @types/node@12.12.7 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/@types/node
                                        body-parser@1.19.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/body-parser
                                        bytes@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/bytes
                                        content-type@1.0.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/content-type
                                        debug@2.6.9 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/debug
                                        ms@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/ms
                                        depd@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/depd
                                        http-errors@1.7.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/http-errors
                                        inherits@2.0.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/inherits
                                        setprototypeof@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/setprototypeof
                                        statuses@1.5.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/statuses
                                        toidentifier@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/toidentifier
                                        iconv-lite@0.4.24 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/iconv-lite
                                        safer-buffer@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/safer-buffer
                                        on-finished@2.3.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/on-finished
                                        ee-first@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/ee-first
                                        qs@6.7.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/qs
                                        raw-body@2.4.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/raw-body
                                        unpipe@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/unpipe
                                        type-is@1.6.18 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/type-is
                                        media-typer@0.3.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/media-typer
                                        mime-types@2.1.25 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/mime-types
                                        mime-db@1.42.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/mime-db
                                        connect-flash@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/connect-flash
                                        cookie-parser@1.4.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/cookie-parser
                                        cookie@0.3.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/cookie
                                        cookie-signature@1.0.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/cookie-signature
                                        express@4.17.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/express
                                        accepts@1.3.7 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/accepts
                                        negotiator@0.6.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/negotiator
                                        array-flatten@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/array-flatten
                                        content-disposition@0.5.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/content-disposition
                                        safe-buffer@5.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/safe-buffer
                                        cookie@0.4.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/express/node_modules/cookie
                                        encodeurl@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/encodeurl
                                        escape-html@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/escape-html
                                        etag@1.8.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/etag
                                        finalhandler@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/finalhandler
                                        parseurl@1.3.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/parseurl
                                        fresh@0.5.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/fresh
                                        merge-descriptors@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/merge-descriptors
                                        methods@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/methods
                                        path-to-regexp@0.1.7 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/path-to-regexp
                                        proxy-addr@2.0.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/proxy-addr
                                        forwarded@0.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/forwarded
                                        ipaddr.js@1.9.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/ipaddr.js
                                        range-parser@1.2.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/range-parser
                                        send@0.17.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/send
                                        destroy@1.0.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/destroy
                                        mime@1.6.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/mime
                                        ms@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/send/node_modules/ms
                                        serve-static@1.14.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/serve-static
                                        utils-merge@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/utils-merge
                                        vary@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/vary
                                        express-session@1.17.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/express-session
                                        cookie@0.4.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/express-session/node_modules/cookie
                                        depd@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/express-session/node_modules/depd
                                        on-headers@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/on-headers
                                        safe-buffer@5.2.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/express-session/node_modules/safe-buffer
                                        uid-safe@2.1.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/uid-safe
                                        random-bytes@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/random-bytes
                                        iobroker.simple-api@2.3.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/iobroker.simple-api
                                        iobroker.socketio@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/iobroker.socketio
                                        request@2.88.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/request
                                        aws-sign2@0.7.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/aws-sign2
                                        aws4@1.8.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/aws4
                                        caseless@0.12.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/caseless
                                        combined-stream@1.0.8 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/combined-stream
                                        delayed-stream@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/delayed-stream
                                        extend@3.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/extend
                                        forever-agent@0.6.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/forever-agent
                                        form-data@2.3.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/form-data
                                        asynckit@0.4.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/asynckit
                                        har-validator@5.1.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/har-validator
                                        ajv@6.10.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/ajv
                                        fast-deep-equal@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/fast-deep-equal
                                        fast-json-stable-stringify@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/fast-json-stable-stringify
                                        json-schema-traverse@0.4.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/json-schema-traverse
                                        uri-js@4.2.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/uri-js
                                        punycode@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/punycode
                                        har-schema@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/har-schema
                                        http-signature@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/http-signature
                                        assert-plus@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/assert-plus
                                        jsprim@1.4.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/jsprim
                                        extsprintf@1.3.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/extsprintf
                                        json-schema@0.2.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/json-schema
                                        verror@1.10.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/verror
                                        core-util-is@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/core-util-is
                                        sshpk@1.16.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/sshpk
                                        asn1@0.2.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/asn1
                                        bcrypt-pbkdf@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/bcrypt-pbkdf
                                        tweetnacl@0.14.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/tweetnacl
                                        dashdash@1.14.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/dashdash
                                        ecc-jsbn@0.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/ecc-jsbn
                                        jsbn@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/jsbn
                                        getpass@0.1.7 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/getpass
                                        is-typedarray@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/is-typedarray
                                        isstream@0.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/isstream
                                        json-stringify-safe@5.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/json-stringify-safe
                                        oauth-sign@0.9.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/oauth-sign
                                        performance-now@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/performance-now
                                        qs@6.5.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/request/node_modules/qs
                                        tough-cookie@2.4.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/tough-cookie
                                        psl@1.4.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/psl
                                        punycode@1.4.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/tough-cookie/node_modules/punycode
                                        tunnel-agent@0.6.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/tunnel-agent
                                        uuid@3.3.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/uuid
                                        socket.io@1.7.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/socket.io
                                        debug@2.3.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/socket.io/node_modules/debug
                                        ms@0.7.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/socket.io/node_modules/ms
                                        engine.io@1.8.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/engine.io
                                        accepts@1.3.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/engine.io/node_modules/accepts
                                        negotiator@0.6.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/engine.io/node_modules/negotiator
                                        base64id@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/base64id
                                        debug@2.3.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/engine.io/node_modules/debug
                                        ms@0.7.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/engine.io/node_modules/ms
                                        engine.io-parser@1.3.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/engine.io-parser
                                        after@0.8.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/after
                                        arraybuffer.slice@0.0.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/arraybuffer.slice
                                        base64-arraybuffer@0.1.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/base64-arraybuffer
                                        blob@0.0.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/blob
                                        has-binary@0.1.7 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/has-binary
                                        isarray@0.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/isarray
                                        wtf-8@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/wtf-8
                                        ws@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/ws
                                        options@0.0.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/options
                                        ultron@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/ultron
                                        object-assign@4.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/object-assign
                                        socket.io-adapter@0.5.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/socket.io-adapter
                                        debug@2.3.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/socket.io-adapter/node_modules/debug
                                        ms@0.7.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/socket.io-adapter/node_modules/ms
                                        socket.io-parser@2.3.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/socket.io-parser
                                        component-emitter@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/component-emitter
                                        debug@2.2.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/socket.io-parser/node_modules/debug
                                        ms@0.7.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/socket.io-parser/node_modules/ms
                                        json3@3.3.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/json3
                                        socket.io-client@1.7.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/socket.io-client
                                        backo2@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/backo2
                                        component-bind@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/component-bind
                                        component-emitter@1.2.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter
                                        debug@2.3.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/socket.io-client/node_modules/debug
                                        ms@0.7.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/socket.io-client/node_modules/ms
                                        engine.io-client@1.8.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/engine.io-client
                                        component-emitter@1.2.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/engine.io-client/node_modules/component-emitter
                                        component-inherit@0.0.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/component-inherit
                                        debug@2.3.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/engine.io-client/node_modules/debug
                                        ms@0.7.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/engine.io-client/node_modules/ms
                                        has-cors@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/has-cors
                                        indexof@0.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/indexof
                                        parsejson@0.0.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/parsejson
                                        better-assert@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/better-assert
                                        callsite@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/callsite
                                        parseqs@0.0.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/parseqs
                                        parseuri@0.0.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/parseuri
                                        xmlhttprequest-ssl@1.5.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/xmlhttprequest-ssl
                                        yeast@0.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/yeast
                                        object-component@0.0.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/object-component
                                        to-array@0.1.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/to-array
                                        passport@0.4.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/passport
                                        passport-strategy@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/passport-strategy
                                        pause@0.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/pause
                                        passport-local@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/passport-local
                                        passport.socketio@3.7.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/passport.socketio
                                        xtend@4.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/xtend
                                        copy-descriptor@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/copy-descriptor
                                        get-value@2.0.6 /opt/iobroker/node_modules/get-value
                                        https@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/https
                                        log-ok@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/log-ok
                                        ansi-green@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-green
                                        ansi-wrap@0.1.0 /opt/iobroker/node_modules/ansi-wrap
                                        success-symbol@0.1.0 /opt/iobroker/node_modules/success-symbol
                                        log-utils@0.2.1 /opt/iobroker/node_modules/log-utils
                                        ansi-colors@0.2.0 /opt/iobroker/node_modules/ansi-colors
                                        ansi-bgblack@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-bgblack
                                        ansi-bgblue@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-bgblue
                                        ansi-bgcyan@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-bgcyan
                                        ansi-bggreen@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-bggreen
                                        ansi-bgmagenta@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-bgmagenta
                                        ansi-bgred@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-bgred
                                        ansi-bgwhite@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-bgwhite
                                        ansi-bgyellow@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-bgyellow
                                        ansi-black@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-black
                                        ansi-blue@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-blue
                                        ansi-bold@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-bold
                                        ansi-cyan@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-cyan
                                        ansi-dim@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-dim
                                        ansi-gray@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-gray
                                        ansi-grey@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-grey
                                        ansi-hidden@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-hidden
                                        ansi-inverse@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-inverse
                                        ansi-italic@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-italic
                                        ansi-magenta@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-magenta
                                        ansi-red@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-red
                                        ansi-reset@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-reset
                                        ansi-strikethrough@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-strikethrough
                                        ansi-underline@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-underline
                                        ansi-white@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-white
                                        ansi-yellow@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-yellow
                                        lazy-cache@2.0.2 /opt/iobroker/node_modules/lazy-cache
                                        set-getter@0.1.0 /opt/iobroker/node_modules/set-getter
                                        to-object-path@0.3.0 /opt/iobroker/node_modules/to-object-path
                                        kind-of@3.2.2 /opt/iobroker/node_modules/kind-of
                                        is-buffer@1.1.6 /opt/iobroker/node_modules/is-buffer
                                        error-symbol@0.1.0 /opt/iobroker/node_modules/error-symbol
                                        info-symbol@0.1.0 /opt/iobroker/node_modules/info-symbol
                                        time-stamp@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/time-stamp
                                        warning-symbol@0.1.0 /opt/iobroker/node_modules/warning-symbol
                                        traits@0.4.0 /opt/iobroker/node_modules/traits
                                        @root/mkdirp@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/@root/mkdirp
                                        @serialport/parser-byte-length@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/@serialport/parser-byte-length
                                        @serialport/parser-cctalk@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/@serialport/parser-cctalk
                                        @serialport/parser-delimiter@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/@serialport/parser-delimiter
                                        @serialport/parser-readline@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/@serialport/parser-readline
                                        @serialport/parser-ready@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/@serialport/parser-ready
                                        @serialport/parser-regex@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/@serialport/parser-regex
                                        @types/big.js@4.0.5 /opt/iobroker/node_modules/@types/big.js
                                        @types/bluebird@3.5.28 /opt/iobroker/node_modules/@types/bluebird
                                        @types/debug@0.0.31 /opt/iobroker/node_modules/@types/debug
                                        @types/request-promise-native@1.0.17 /opt/iobroker/node_modules/@types/request-promise-native
                                        @types/simple-oauth2@1.6.1 /opt/iobroker/node_modules/@types/simple-oauth2
                                        acme@1.3.5 /opt/iobroker/node_modules/acme
                                        acme-v2@1.8.6 /opt/iobroker/node_modules/acme-v2
                                        @root/request@1.4.2 /opt/iobroker/node_modules/@root/request
                                        rsa-compat@2.0.8 /opt/iobroker/node_modules/rsa-compat
                                        keypairs@1.2.14 /opt/iobroker/node_modules/keypairs
                                        eckles@1.4.1 /opt/iobroker/node_modules/eckles
                                        rasha@1.2.5 /opt/iobroker/node_modules/rasha
                                        acme-dns-01-cli@3.0.7 /opt/iobroker/node_modules/acme-dns-01-cli
                                        aproba@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/aproba
                                        arr-diff@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/arr-diff
                                        arr-flatten@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/arr-flatten
                                        arr-union@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/arr-union
                                        array-flatten@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/array-flatten
                                        array-unique@0.3.2 /opt/iobroker/node_modules/array-unique
                                        array.prototype.findindex@2.0.2 /opt/iobroker/node_modules/array.prototype.findindex
                                        es-abstract@1.15.0 /opt/iobroker/node_modules/es-abstract
                                        es-to-primitive@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/es-to-primitive
                                        is-callable@1.1.4 /opt/iobroker/node_modules/is-callable
                                        is-date-object@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/is-date-object
                                        is-symbol@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/is-symbol
                                        has-symbols@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/has-symbols
                                        is-regex@1.0.4 /opt/iobroker/node_modules/is-regex
                                        object-inspect@1.6.0 /opt/iobroker/node_modules/object-inspect
                                        string.prototype.trimleft@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/string.prototype.trimleft
                                        string.prototype.trimright@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/string.prototype.trimright
                                        assign-symbols@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/assign-symbols
                                        babel-runtime@6.26.0 /opt/iobroker/node_modules/babel-runtime
                                        core-js@2.6.10 /opt/iobroker/node_modules/core-js
                                        regenerator-runtime@0.11.1 /opt/iobroker/node_modules/regenerator-runtime
                                        big.js@5.2.2 /opt/iobroker/node_modules/big.js
                                        binary@0.3.0 /opt/iobroker/node_modules/binary
                                        buffers@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/buffers
                                        chainsaw@0.1.0 /opt/iobroker/node_modules/chainsaw
                                        traverse@0.3.9 /opt/iobroker/node_modules/traverse
                                        bindings@1.5.0 /opt/iobroker/node_modules/bindings
                                        file-uri-to-path@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/file-uri-to-path
                                        bluebird@3.7.1 /opt/iobroker/node_modules/bluebird
                                        buffer-from@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/buffer-from
                                        bufferhelper@0.2.1 /opt/iobroker/node_modules/bufferhelper
                                        bytes@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/bytes
                                        charenc@0.0.2 /opt/iobroker/node_modules/charenc
                                        choices-separator@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/choices-separator
                                        debug@2.6.9 /opt/iobroker/node_modules/debug
                                        ms@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/ms
                                        strip-color@0.1.0 /opt/iobroker/node_modules/strip-color
                                        cli@0.4.5 /opt/iobroker/node_modules/cli
                                        cloneextend@0.0.3 /opt/iobroker/node_modules/cloneextend
                                        collection-visit@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/collection-visit
                                        map-visit@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/map-visit
                                        object-visit@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/object-visit
                                        isobject@3.0.1 /opt/iobroker/node_modules/isobject
                                        connect-flash@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/connect-flash
                                        console-control-strings@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/console-control-strings
                                        content-disposition@0.5.3 /opt/iobroker/node_modules/content-disposition
                                        content-type@1.0.4 /opt/iobroker/node_modules/content-type
                                        cookie-parser@1.4.4 /opt/iobroker/node_modules/cookie-parser
                                        cookie-signature@1.0.6 /opt/iobroker/node_modules/cookie-signature
                                        crypt@0.0.2 /opt/iobroker/node_modules/crypt
                                        date-fns@1.30.1 /opt/iobroker/node_modules/date-fns
                                        decode-uri-component@0.2.0 /opt/iobroker/node_modules/decode-uri-component
                                        decompress-response@3.3.0 /opt/iobroker/node_modules/decompress-response
                                        mimic-response@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/mimic-response
                                        deep-extend@0.6.0 /opt/iobroker/node_modules/deep-extend
                                        define-property@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/define-property
                                        is-descriptor@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/is-descriptor
                                        is-accessor-descriptor@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/is-accessor-descriptor
                                        kind-of@6.0.2 /opt/iobroker/node_modules/is-accessor-descriptor/node_modules/kind-of
                                        is-data-descriptor@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/is-data-descriptor
                                        kind-of@6.0.2 /opt/iobroker/node_modules/is-data-descriptor/node_modules/kind-of
                                        kind-of@6.0.2 /opt/iobroker/node_modules/is-descriptor/node_modules/kind-of
                                        delegates@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/delegates
                                        destroy@1.0.4 /opt/iobroker/node_modules/destroy
                                        dgram@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/dgram
                                        dicer@0.2.5 /opt/iobroker/node_modules/dicer
                                        streamsearch@0.1.2 /opt/iobroker/node_modules/streamsearch
                                        diskusage@1.1.3 /opt/iobroker/node_modules/diskusage
                                        nan@2.14.0 /opt/iobroker/node_modules/nan
                                        dns-packet@1.3.1 /opt/iobroker/node_modules/dns-packet
                                        ip@1.1.5 /opt/iobroker/node_modules/ip
                                        dotenv@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/dotenv
                                        ee-first@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ee-first
                                        encodeurl@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/encodeurl
                                        escape-html@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/escape-html
                                        escape-string-regexp@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/escape-string-regexp
                                        etag@1.8.1 /opt/iobroker/node_modules/etag
                                        eventemitter3@3.1.2 /opt/iobroker/node_modules/eventemitter3
                                        expand-template@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/expand-template
                                        extend-shallow@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/extend-shallow
                                        is-extendable@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/is-extendable
                                        file-type@3.9.0 /opt/iobroker/node_modules/file-type
                                        finalhandler@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/finalhandler
                                        on-finished@2.3.0 /opt/iobroker/node_modules/on-finished
                                        parseurl@1.3.3 /opt/iobroker/node_modules/parseurl
                                        statuses@1.5.0 /opt/iobroker/node_modules/statuses
                                        unpipe@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/unpipe
                                        for-in@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/for-in
                                        for-own@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/for-own
                                        forwarded@0.1.2 /opt/iobroker/node_modules/forwarded
                                        fragment-cache@0.2.1 /opt/iobroker/node_modules/fragment-cache
                                        map-cache@0.2.2 /opt/iobroker/node_modules/map-cache
                                        fresh@0.5.2 /opt/iobroker/node_modules/fresh
                                        get-ssl-certificate@2.3.3 /opt/iobroker/node_modules/get-ssl-certificate
                                        github-from-package@0.0.0 /opt/iobroker/node_modules/github-from-package
                                        glossy@0.1.7 /opt/iobroker/node_modules/glossy
                                        greenlock-store-fs@3.2.2 /opt/iobroker/node_modules/greenlock-store-fs
                                        safe-replace@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/safe-replace
                                        has-flag@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/has-flag
                                        has-unicode@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/has-unicode
                                        has-value@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/has-value
                                        has-values@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/has-values
                                        is-number@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/has-values/node_modules/is-number
                                        kind-of@3.2.2 /opt/iobroker/node_modules/has-values/node_modules/is-number/node_modules/kind-of
                                        kind-of@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/has-values/node_modules/kind-of
                                        hoek@4.2.1 /opt/iobroker/node_modules/hoek
                                        http-proxy-response-rewrite@0.0.1 /opt/iobroker/node_modules/http-proxy-response-rewrite
                                        concat-stream@1.6.2 /opt/iobroker/node_modules/concat-stream
                                        readable-stream@2.3.6 /opt/iobroker/node_modules/concat-stream/node_modules/readable-stream
                                        isarray@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/concat-stream/node_modules/isarray
                                        string_decoder@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/concat-stream/node_modules/string_decoder
                                        typedarray@0.0.6 /opt/iobroker/node_modules/typedarray
                                        iconv-lite@0.4.24 /opt/iobroker/node_modules/iconv-lite
                                        ini@1.3.5 /opt/iobroker/node_modules/ini
                                        is-number@6.0.0 /opt/iobroker/node_modules/is-number
                                        is-plain-object@2.0.4 /opt/iobroker/node_modules/is-plain-object
                                        is-windows@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/is-windows
                                        isemail@3.2.0 /opt/iobroker/node_modules/isemail
                                        joi@12.0.0 /opt/iobroker/node_modules/joi
                                        topo@2.0.2 /opt/iobroker/node_modules/topo
                                        koalas@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/koalas
                                        le-challenge-fs@2.0.9 /opt/iobroker/node_modules/le-challenge-fs
                                        le-sni-auto@2.1.9 /opt/iobroker/node_modules/le-sni-auto
                                        le-store-certbot@2.2.3 /opt/iobroker/node_modules/le-store-certbot
                                        pyconf@1.1.7 /opt/iobroker/node_modules/pyconf
                                        lodash.defaultto@4.14.0 /opt/iobroker/node_modules/lodash.defaultto
                                        lodash.groupby@4.6.0 /opt/iobroker/node_modules/lodash.groupby
                                        lodash.isequal@4.5.0 /opt/iobroker/node_modules/lodash.isequal
                                        luxon@1.19.3 /opt/iobroker/node_modules/luxon
                                        md5@2.2.1 /opt/iobroker/node_modules/md5
                                        media-typer@0.3.0 /opt/iobroker/node_modules/media-typer
                                        merge-descriptors@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/merge-descriptors
                                        methods@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/methods
                                        nearest-color@0.4.4 /opt/iobroker/node_modules/nearest-color
                                        netmask@1.0.6 /opt/iobroker/node_modules/netmask
                                        node-abi@2.11.0 /opt/iobroker/node_modules/node-abi
                                        node-ical@0.9.2 /opt/iobroker/node_modules/node-ical
                                        rrule@2.6.2 /opt/iobroker/node_modules/rrule
                                        tslib@1.10.0 /opt/iobroker/node_modules/tslib
                                        noop-logger@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/noop-logger
                                        npmlog@4.1.2 /opt/iobroker/node_modules/npmlog
                                        are-we-there-yet@1.1.5 /opt/iobroker/node_modules/are-we-there-yet
                                        readable-stream@2.3.6 /opt/iobroker/node_modules/are-we-there-yet/node_modules/readable-stream
                                        isarray@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/are-we-there-yet/node_modules/isarray
                                        string_decoder@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/are-we-there-yet/node_modules/string_decoder
                                        gauge@2.7.4 /opt/iobroker/node_modules/gauge
                                        object-assign@4.1.1 /opt/iobroker/node_modules/object-assign
                                        signal-exit@3.0.2 /opt/iobroker/node_modules/signal-exit
                                        wide-align@1.1.3 /opt/iobroker/node_modules/wide-align
                                        object.getownpropertydescriptors@2.0.3 /opt/iobroker/node_modules/object.getownpropertydescriptors
                                        object.pick@1.3.0 /opt/iobroker/node_modules/object.pick
                                        on-headers@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/on-headers
                                        options@0.0.6 /opt/iobroker/node_modules/options
                                        os-homedir@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/os-homedir
                                        ospath@1.2.2 /opt/iobroker/node_modules/ospath
                                        parsejson@0.0.3 /opt/iobroker/node_modules/parsejson
                                        pascalcase@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/pascalcase
                                        passport@0.4.0 /opt/iobroker/node_modules/passport
                                        passport-strategy@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/passport-strategy
                                        pause@0.0.1 /opt/iobroker/node_modules/pause
                                        passport-local@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/passport-local
                                        path-to-regexp@0.1.7 /opt/iobroker/node_modules/path-to-regexp
                                        pluralize@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/pluralize
                                        pointer-symbol@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/pointer-symbol
                                        posix-character-classes@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/posix-character-classes
                                        prompt-actions@3.0.2 /opt/iobroker/node_modules/prompt-actions
                                        prompt-list@3.2.0 /opt/iobroker/node_modules/prompt-list
                                        prompt-radio@1.2.1 /opt/iobroker/node_modules/prompt-radio
                                        prompt-checkbox@2.2.0 /opt/iobroker/node_modules/prompt-checkbox
                                        prompt-base@4.1.0 /opt/iobroker/node_modules/prompt-base
                                        component-emitter@1.3.0 /opt/iobroker/node_modules/prompt-base/node_modules/component-emitter
                                        debug@3.2.6 /opt/iobroker/node_modules/prompt-base/node_modules/debug
                                        ms@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/prompt-base/node_modules/ms
                                        prompt-question@5.0.2 /opt/iobroker/node_modules/prompt-question
                                        clone-deep@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/clone-deep
                                        kind-of@5.1.0 /opt/iobroker/node_modules/clone-deep/node_modules/kind-of
                                        shallow-clone@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/shallow-clone
                                        kind-of@5.1.0 /opt/iobroker/node_modules/shallow-clone/node_modules/kind-of
                                        mixin-object@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/mixin-object
                                        for-in@0.1.8 /opt/iobroker/node_modules/mixin-object/node_modules/for-in
                                        debug@3.2.6 /opt/iobroker/node_modules/prompt-question/node_modules/debug
                                        ms@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/prompt-question/node_modules/ms
                                        kind-of@5.1.0 /opt/iobroker/node_modules/prompt-question/node_modules/kind-of
                                        prompt-choices@4.1.0 /opt/iobroker/node_modules/prompt-choices
                                        arr-swap@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/arr-swap
                                        is-number@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/arr-swap/node_modules/is-number
                                        clone-deep@4.0.1 /opt/iobroker/node_modules/prompt-choices/node_modules/clone-deep
                                        kind-of@6.0.2 /opt/iobroker/node_modules/prompt-choices/node_modules/kind-of
                                        shallow-clone@3.0.1 /opt/iobroker/node_modules/prompt-choices/node_modules/shallow-clone
                                        define-property@2.0.2 /opt/iobroker/node_modules/prompt-choices/node_modules/define-property
                                        radio-symbol@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/radio-symbol
                                        set-value@3.0.1 /opt/iobroker/node_modules/set-value
                                        terminal-paginator@2.0.2 /opt/iobroker/node_modules/terminal-paginator
                                        toggle-array@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/toggle-array
                                        readline-ui@2.2.3 /opt/iobroker/node_modules/readline-ui
                                        component-emitter@1.3.0 /opt/iobroker/node_modules/readline-ui/node_modules/component-emitter
                                        readline-utils@2.2.3 /opt/iobroker/node_modules/readline-utils
                                        is-number@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/readline-utils/node_modules/is-number
                                        mute-stream@0.0.7 /opt/iobroker/node_modules/readline-utils/node_modules/mute-stream
                                        window-size@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/window-size
                                        is-number@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/window-size/node_modules/is-number
                                        string-width@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/readline-ui/node_modules/string-width
                                        is-fullwidth-code-point@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/readline-ui/node_modules/is-fullwidth-code-point
                                        strip-ansi@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/readline-ui/node_modules/strip-ansi
                                        ansi-regex@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/readline-ui/node_modules/ansi-regex
                                        static-extend@0.1.2 /opt/iobroker/node_modules/static-extend
                                        define-property@0.2.5 /opt/iobroker/node_modules/static-extend/node_modules/define-property
                                        is-descriptor@0.1.6 /opt/iobroker/node_modules/static-extend/node_modules/is-descriptor
                                        is-accessor-descriptor@0.1.6 /opt/iobroker/node_modules/static-extend/node_modules/is-accessor-descriptor
                                        kind-of@3.2.2 /opt/iobroker/node_modules/static-extend/node_modules/is-accessor-descriptor/node_modules/kind-of
                                        is-data-descriptor@0.1.4 /opt/iobroker/node_modules/static-extend/node_modules/is-data-descriptor
                                        kind-of@3.2.2 /opt/iobroker/node_modules/static-extend/node_modules/is-data-descriptor/node_modules/kind-of
                                        kind-of@5.1.0 /opt/iobroker/node_modules/static-extend/node_modules/kind-of
                                        object-copy@0.1.0 /opt/iobroker/node_modules/object-copy
                                        define-property@0.2.5 /opt/iobroker/node_modules/object-copy/node_modules/define-property
                                        is-descriptor@0.1.6 /opt/iobroker/node_modules/object-copy/node_modules/is-descriptor
                                        is-accessor-descriptor@0.1.6 /opt/iobroker/node_modules/object-copy/node_modules/is-accessor-descriptor
                                        is-data-descriptor@0.1.4 /opt/iobroker/node_modules/object-copy/node_modules/is-data-descriptor
                                        kind-of@5.1.0 /opt/iobroker/node_modules/object-copy/node_modules/is-descriptor/node_modules/kind-of
                                        proxy-addr@2.0.5 /opt/iobroker/node_modules/proxy-addr
                                        ipaddr.js@1.9.0 /opt/iobroker/node_modules/ipaddr.js
                                        pump@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/pump
                                        put@0.0.6 /opt/iobroker/node_modules/put
                                        querystring@0.2.0 /opt/iobroker/node_modules/querystring
                                        random-bytes@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/random-bytes
                                        range-parser@1.2.1 /opt/iobroker/node_modules/range-parser
                                        raw-body@2.4.0 /opt/iobroker/node_modules/raw-body
                                        http-errors@1.7.2 /opt/iobroker/node_modules/http-errors
                                        depd@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/depd
                                        inherits@2.0.3 /opt/iobroker/node_modules/http-errors/node_modules/inherits
                                        setprototypeof@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/setprototypeof
                                        toidentifier@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/toidentifier
                                        repeat-string@1.6.1 /opt/iobroker/node_modules/repeat-string
                                        repeat-element@1.1.3 /opt/iobroker/node_modules/repeat-element
                                        request-promise-core@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/request-promise-core
                                        request-promise-native@1.0.7 /opt/iobroker/node_modules/request-promise-native
                                        stealthy-require@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/stealthy-require
                                        requires-port@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/requires-port
                                        resolve-url@0.2.1 /opt/iobroker/node_modules/resolve-url
                                        ret@0.1.15 /opt/iobroker/node_modules/ret
                                        safe-regex@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/safe-regex
                                        secure-keys@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/secure-keys
                                        serve-static@1.14.1 /opt/iobroker/node_modules/serve-static
                                        send@0.17.1 /opt/iobroker/node_modules/send
                                        mime@1.6.0 /opt/iobroker/node_modules/send/node_modules/mime
                                        ms@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/send/node_modules/ms
                                        simple-concat@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/simple-concat
                                        simple-get@2.8.1 /opt/iobroker/node_modules/simple-get
                                        source-map-url@0.4.0 /opt/iobroker/node_modules/source-map-url
                                        sprintf-js@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/sprintf-js
                                        streamifier@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/streamifier
                                        strip-json-comments@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/strip-json-comments
                                        supports-color@5.5.0 /opt/iobroker/node_modules/supports-color
                                        tplink-smarthome-crypto@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/tplink-smarthome-crypto
                                        tr-O64@0.2.4 /opt/iobroker/node_modules/tr-O64
                                        xml2js@0.4.22 /opt/iobroker/node_modules/xml2js
                                        sax@1.2.4 /opt/iobroker/node_modules/sax
                                        util.promisify@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/util.promisify
                                        xmlbuilder@11.0.1 /opt/iobroker/node_modules/xmlbuilder
                                        type-is@1.6.18 /opt/iobroker/node_modules/type-is
                                        typescript-optional@1.8.0 /opt/iobroker/node_modules/typescript-optional
                                        uid-safe@2.1.5 /opt/iobroker/node_modules/uid-safe
                                        ultron@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/ultron
                                        unix-dgram@2.0.2 /opt/iobroker/node_modules/unix-dgram
                                        urix@0.1.0 /opt/iobroker/node_modules/urix
                                        use@3.1.1 /opt/iobroker/node_modules/use
                                        utils-merge@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/utils-merge
                                        vary@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/vary
                                        viessmann-api-client@2.2.0 /opt/iobroker/node_modules/viessmann-api-client
                                        simple-oauth2@1.6.0 /opt/iobroker/node_modules/simple-oauth2
                                        debug@3.2.6 /opt/iobroker/node_modules/simple-oauth2/node_modules/debug
                                        ms@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/simple-oauth2/node_modules/ms
                                        which-pm-runs@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/which-pm-runs
                                        winston-syslog@2.3.0 /opt/iobroker/node_modules/winston-syslog
                                        wtf-8@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/wtf-8
                                        argparse@1.0.10 /opt/iobroker/node_modules/argparse
                                        atob@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/atob
                                        busboy@0.2.14 /opt/iobroker/node_modules/busboy
                                        cert-info@1.5.1 /opt/iobroker/node_modules/cert-info
                                        chalk@2.4.2 /opt/iobroker/node_modules/chalk
                                        commander@2.20.3 /opt/iobroker/node_modules/commander
                                        detect-libc@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/detect-libc
                                        esprima@4.0.1 /opt/iobroker/node_modules/esprima
                                        extglob@2.0.4 /opt/iobroker/node_modules/extglob
                                        expand-brackets@2.1.4 /opt/iobroker/node_modules/expand-brackets
                                        define-property@0.2.5 /opt/iobroker/node_modules/expand-brackets/node_modules/define-property
                                        is-descriptor@0.1.6 /opt/iobroker/node_modules/expand-brackets/node_modules/is-descriptor
                                        is-accessor-descriptor@0.1.6 /opt/iobroker/node_modules/expand-brackets/node_modules/is-accessor-descriptor
                                        kind-of@3.2.2 /opt/iobroker/node_modules/expand-brackets/node_modules/is-accessor-descriptor/node_modules/kind-of
                                        is-data-descriptor@0.1.4 /opt/iobroker/node_modules/expand-brackets/node_modules/is-data-descriptor
                                        kind-of@3.2.2 /opt/iobroker/node_modules/expand-brackets/node_modules/is-data-descriptor/node_modules/kind-of
                                        kind-of@5.1.0 /opt/iobroker/node_modules/expand-brackets/node_modules/kind-of
                                        regex-not@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/regex-not
                                        extend-shallow@3.0.2 /opt/iobroker/node_modules/regex-not/node_modules/extend-shallow
                                        is-extendable@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/regex-not/node_modules/is-extendable
                                        snapdragon@0.8.2 /opt/iobroker/node_modules/snapdragon
                                        base@0.11.2 /opt/iobroker/node_modules/base
                                        cache-base@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/cache-base
                                        component-emitter@1.3.0 /opt/iobroker/node_modules/cache-base/node_modules/component-emitter
                                        set-value@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/cache-base/node_modules/set-value
                                        split-string@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/split-string
                                        extend-shallow@3.0.2 /opt/iobroker/node_modules/split-string/node_modules/extend-shallow
                                        is-extendable@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/split-string/node_modules/is-extendable
                                        union-value@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/union-value
                                        set-value@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/union-value/node_modules/set-value
                                        unset-value@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/unset-value
                                        has-value@0.3.1 /opt/iobroker/node_modules/unset-value/node_modules/has-value
                                        has-values@0.1.4 /opt/iobroker/node_modules/unset-value/node_modules/has-values
                                        isobject@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/unset-value/node_modules/has-value/node_modules/isobject
                                        isarray@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/unset-value/node_modules/isarray
                                        class-utils@0.3.6 /opt/iobroker/node_modules/class-utils
                                        define-property@0.2.5 /opt/iobroker/node_modules/class-utils/node_modules/define-property
                                        is-descriptor@0.1.6 /opt/iobroker/node_modules/class-utils/node_modules/is-descriptor
                                        is-accessor-descriptor@0.1.6 /opt/iobroker/node_modules/class-utils/node_modules/is-accessor-descriptor
                                        kind-of@3.2.2 /opt/iobroker/node_modules/class-utils/node_modules/is-accessor-descriptor/node_modules/kind-of
                                        is-data-descriptor@0.1.4 /opt/iobroker/node_modules/class-utils/node_modules/is-data-descriptor
                                        kind-of@3.2.2 /opt/iobroker/node_modules/class-utils/node_modules/is-data-descriptor/node_modules/kind-of
                                        kind-of@5.1.0 /opt/iobroker/node_modules/class-utils/node_modules/kind-of
                                        component-emitter@1.3.0 /opt/iobroker/node_modules/base/node_modules/component-emitter
                                        mixin-deep@1.3.2 /opt/iobroker/node_modules/mixin-deep
                                        is-extendable@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/mixin-deep/node_modules/is-extendable
                                        define-property@0.2.5 /opt/iobroker/node_modules/snapdragon/node_modules/define-property
                                        is-descriptor@0.1.6 /opt/iobroker/node_modules/snapdragon/node_modules/is-descriptor
                                        is-accessor-descriptor@0.1.6 /opt/iobroker/node_modules/snapdragon/node_modules/is-accessor-descriptor
                                        kind-of@3.2.2 /opt/iobroker/node_modules/snapdragon/node_modules/is-accessor-descriptor/node_modules/kind-of
                                        is-data-descriptor@0.1.4 /opt/iobroker/node_modules/snapdragon/node_modules/is-data-descriptor
                                        kind-of@3.2.2 /opt/iobroker/node_modules/snapdragon/node_modules/is-data-descriptor/node_modules/kind-of
                                        kind-of@5.1.0 /opt/iobroker/node_modules/snapdragon/node_modules/kind-of
                                        source-map-resolve@0.5.2 /opt/iobroker/node_modules/source-map-resolve
                                        to-regex@3.0.2 /opt/iobroker/node_modules/to-regex
                                        define-property@2.0.2 /opt/iobroker/node_modules/to-regex/node_modules/define-property
                                        extend-shallow@3.0.2 /opt/iobroker/node_modules/to-regex/node_modules/extend-shallow
                                        is-extendable@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/to-regex/node_modules/is-extendable
                                        json3@3.3.2 /opt/iobroker/node_modules/json3
                                        node-kobold@0.1.3 /opt/iobroker/node_modules/node-kobold
                                        passport.socketio@3.7.0 /opt/iobroker/node_modules/passport.socketio
                                        prebuild-install@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/prebuild-install
                                        rc@1.2.8 /opt/iobroker/node_modules/rc
                                        promirepl@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/promirepl
                                        snapdragon-node@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/snapdragon-node
                                        snapdragon-util@3.0.1 /opt/iobroker/node_modules/snapdragon-util
                                        virtual-device-sdk@1.6.2 /opt/iobroker/node_modules/virtual-device-sdk
                                        binrpc@3.3.1 /opt/iobroker/node_modules/binrpc
                                        body-parser@1.19.0 /opt/iobroker/node_modules/body-parser
                                        braces@2.3.2 /opt/iobroker/node_modules/braces
                                        fill-range@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/fill-range
                                        is-number@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/fill-range/node_modules/is-number
                                        to-regex-range@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/to-regex-range
                                        is-number@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/to-regex-range/node_modules/is-number
                                        greenlock@2.8.8 /opt/iobroker/node_modules/greenlock
                                        http-proxy-middleware@0.19.1 /opt/iobroker/node_modules/http-proxy-middleware
                                        http-proxy@1.18.0 /opt/iobroker/node_modules/http-proxy
                                        eventemitter3@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/http-proxy/node_modules/eventemitter3
                                        follow-redirects@1.5.10 /opt/iobroker/node_modules/follow-redirects
                                        debug@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/follow-redirects/node_modules/debug
                                        micromatch@3.1.10 /opt/iobroker/node_modules/micromatch
                                        define-property@2.0.2 /opt/iobroker/node_modules/micromatch/node_modules/define-property
                                        extend-shallow@3.0.2 /opt/iobroker/node_modules/micromatch/node_modules/extend-shallow
                                        is-extendable@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/micromatch/node_modules/is-extendable
                                        kind-of@6.0.2 /opt/iobroker/node_modules/micromatch/node_modules/kind-of
                                        nanomatch@1.2.13 /opt/iobroker/node_modules/nanomatch
                                        define-property@2.0.2 /opt/iobroker/node_modules/nanomatch/node_modules/define-property
                                        extend-shallow@3.0.2 /opt/iobroker/node_modules/nanomatch/node_modules/extend-shallow
                                        is-extendable@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/nanomatch/node_modules/is-extendable
                                        kind-of@6.0.2 /opt/iobroker/node_modules/nanomatch/node_modules/kind-of
                                        js-yaml@3.13.1 /opt/iobroker/node_modules/js-yaml
                                        loglevel@1.6.4 /opt/iobroker/node_modules/loglevel
                                        syno@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/syno
                                        nconf@0.8.5 /opt/iobroker/node_modules/nconf
                                        async@1.5.2 /opt/iobroker/node_modules/nconf/node_modules/async
                                        yargs@3.32.0 /opt/iobroker/node_modules/nconf/node_modules/yargs
                                        camelcase@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/nconf/node_modules/camelcase
                                        window-size@0.1.4 /opt/iobroker/node_modules/nconf/node_modules/window-size
                                        ursa-optional@0.9.10 /opt/iobroker/node_modules/ursa-optional
                                        vm2@3.8.4 /opt/iobroker/node_modules/vm2
                                        q@1.4.1 /opt/iobroker/node_modules/q
                                        request-promise@4.2.4 /opt/iobroker/node_modules/request-promise
                                        bottleneck@2.19.5 /opt/iobroker/node_modules/bottleneck
                                        systeminformation@4.14.12 /opt/iobroker/node_modules/systeminformation
                                        has-binary@0.1.7 /opt/iobroker/node_modules/has-binary
                                        isarray@0.0.1 /opt/iobroker/node_modules/has-binary/node_modules/isarray
                                        homematic-xmlrpc@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/homematic-xmlrpc
                                        sax@0.4.3 /opt/iobroker/node_modules/homematic-xmlrpc/node_modules/sax
                                        xmlbuilder@0.4.2 /opt/iobroker/node_modules/homematic-xmlrpc/node_modules/xmlbuilder
                                        mdns-discovery@0.2.6 /opt/iobroker/node_modules/mdns-discovery
                                        debug@2.2.0 /opt/iobroker/node_modules/mdns-discovery/node_modules/debug
                                        ms@0.7.1 /opt/iobroker/node_modules/mdns-discovery/node_modules/ms
                                        alexa-cookie2@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/alexa-cookie2
                                        cookie@0.4.0 /opt/iobroker/node_modules/alexa-cookie2/node_modules/cookie
                                        express@4.17.1 /opt/iobroker/node_modules/express
                                        cookie@0.4.0 /opt/iobroker/node_modules/express/node_modules/cookie
                                        alexa-remote2@2.5.5 /opt/iobroker/node_modules/alexa-remote2
                                        ws@6.2.1 /opt/iobroker/node_modules/alexa-remote2/node_modules/ws
                                        express-fileupload@0.4.1 /opt/iobroker/node_modules/express-fileupload
                                        fs-extra@4.0.3 /opt/iobroker/node_modules/express-fileupload/node_modules/fs-extra
                                        axios@0.18.1 /opt/iobroker/node_modules/axios
                                        is-buffer@2.0.4 /opt/iobroker/node_modules/axios/node_modules/is-buffer
                                        node-ssdp@3.3.0 /opt/iobroker/node_modules/node-ssdp
                                        debug@3.2.6 /opt/iobroker/node_modules/node-ssdp/node_modules/debug
                                        ms@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/node-ssdp/node_modules/ms
                                        node-telegram-bot-api@0.30.0 /opt/iobroker/node_modules/node-telegram-bot-api
                                        debug@3.2.6 /opt/iobroker/node_modules/node-telegram-bot-api/node_modules/debug
                                        ms@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/node-telegram-bot-api/node_modules/ms
                                        mime@1.6.0 /opt/iobroker/node_modules/node-telegram-bot-api/node_modules/mime
                                        tplink-smarthome-api@0.23.1 /opt/iobroker/node_modules/tplink-smarthome-api
                                        serialport@6.2.2 /opt/iobroker/node_modules/serialport
                                        bindings@1.3.0 /opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/bindings
                                        debug@3.2.6 /opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/debug
                                        ms@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/ms
                                        express-session@1.17.0 /opt/iobroker/node_modules/express-session
                                        cookie@0.4.0 /opt/iobroker/node_modules/express-session/node_modules/cookie
                                        depd@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/express-session/node_modules/depd
                                        safe-buffer@5.2.0 /opt/iobroker/node_modules/express-session/node_modules/safe-buffer
                                        le-acme-core@2.1.4 /opt/iobroker/node_modules/le-acme-core
                                        rsa-compat@1.9.4 /opt/iobroker/node_modules/le-acme-core/node_modules/rsa-compat
                                        node-forge@0.7.6 /opt/iobroker/node_modules/le-acme-core/node_modules/node-forge
                                        node-hue-api@2.4.6 /opt/iobroker/node_modules/node-hue-api
                                        axios@0.19.0 /opt/iobroker/node_modules/node-hue-api/node_modules/axios
                                        is-buffer@2.0.4 /opt/iobroker/node_modules/node-hue-api/node_modules/is-buffer
                                        iobroker.socketio@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio
                                        socket.io@1.7.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/node_modules/socket.io
                                        debug@2.3.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/node_modules/debug
                                        ms@0.7.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/node_modules/ms
                                        engine.io@1.8.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/node_modules/engine.io
                                        accepts@1.3.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/node_modules/accepts
                                        negotiator@0.6.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/node_modules/negotiator
                                        base64id@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/node_modules/base64id
                                        engine.io-parser@1.3.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/node_modules/engine.io-parser
                                        arraybuffer.slice@0.0.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/node_modules/arraybuffer.slice
                                        blob@0.0.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/node_modules/blob
                                        ws@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/node_modules/ws
                                        object-assign@4.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/node_modules/object-assign
                                        socket.io-adapter@0.5.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/node_modules/socket.io-adapter
                                        socket.io-parser@2.3.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/node_modules/socket.io-parser
                                        component-emitter@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/node_modules/component-emitter
                                        debug@2.2.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/node_modules/socket.io-parser/node_modules/debug
                                        ms@0.7.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/node_modules/socket.io-parser/node_modules/ms
                                        isarray@0.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/node_modules/isarray
                                        socket.io-client@1.7.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/node_modules/socket.io-client
                                        component-emitter@1.2.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter
                                        engine.io-client@1.8.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/node_modules/engine.io-client
                                        component-emitter@1.2.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/node_modules/engine.io-client/node_modules/component-emitter
                                        xmlhttprequest-ssl@1.5.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/node_modules/xmlhttprequest-ssl
                                        socksv5@0.0.6 /opt/iobroker/node_modules/socksv5
                                        ipv6@3.1.1 /opt/iobroker/node_modules/socksv5/node_modules/ipv6
                                        cliff@0.1.10 /opt/iobroker/node_modules/cliff
                                        colors@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/cliff/node_modules/colors
                                        winston@0.8.3 /opt/iobroker/node_modules/cliff/node_modules/winston
                                        async@0.2.10 /opt/iobroker/node_modules/cliff/node_modules/async
                                        colors@0.6.2 /opt/iobroker/node_modules/cliff/node_modules/winston/node_modules/colors
                                        pkginfo@0.3.1 /opt/iobroker/node_modules/cliff/node_modules/pkginfo
                                        sprintf@0.1.3 /opt/iobroker/node_modules/socksv5/node_modules/ipv6/node_modules/sprintf
                                        root@08c839e0b16c:/opt/iobroker# iobroker upgrade backitup
                                        Update backitup from @1.3.0 to @1.3.6
                                        NPM version: 6.13.4
                                        npm install iobroker.backitup@1.3.6 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                        upload [3] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/words.js words.js application/javascript
                                        upload [2] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                        upload [1] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/index.html index.html text/html
                                        upload [0] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/backitup.png backitup.png image/png
                                        Adapter "backitup" updated
                                        internal/modules/cjs/loader.js:638
                                            throw err;
                                        Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
                                            at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:636:15)
                                            at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:562:25)
                                            at Function.Module.runMain (internal/modules/cjs/loader.js:831:12)
                                            at startup (internal/bootstrap/node.js:283:19)
                                            at bootstrapNodeJSCore (internal/bootstrap/node.js:623:3)
                                        root@08c839e0b16c:/opt/iobroker# iobroker upgrade alexa
                                            throw err;
                                        root@08c839e0b16c:/opt/iobroker# iobroker upgrade alexa2
                                            throw err;
                                        root@08c839e0b16c:/opt/iobroker# iobroker update
                                            throw err;
                                        • haselchenH haselchen
                                          @dslraser
                                          Ich war vorsichtig und habe aufgrund von Apollons77 Warnung bezüglich Fixer im Docker diesen Rat nicht gegeben.
                                          Kann der Installations-Fixer auch unter Docker eingesetzt werden?
                                          Aktuell liegen noch wenige Erfahrungen vor und die Ergebnisse sind sehr gemischt. Wir raten daher aktuell von einem Einsatz ab, auch da im Container meist alles als root läuft und daher eh nicht relevant ist. Wer dennoch mag und Feedback geben will: Einsatz in Docker auf eigene Gefahr und NIE ohne Backup und Wissen was man tut!
                                          dslraserD Offline
                                          dslraserD Offline
                                          dslraser
                                          @haselchen sagte in buanet/iobroker kann adapter nicht updaten:
                                          Habe ich heute Vormittag (und auch sonst schon oft) gemacht. Aber vorher iobroker backup schadet ja auch nicht...
                                          Ich nutze das aktuelle V4 Buanet.
