  5. Gedanken zur Feinstaubmessung
150 Beiträge 10 Kommentatoren 26.5k Aufrufe 8 Beobachtet
  • K klassisch
    @Homoran vielen Dank fürs Update!
    Auch bei mir sind die Werte recht ähnlich, aber nicht identisch.
    Wahrscheinlich mittelt der HM-Adapter recht lange und bügelt damit die differenzierenden Zacken weg.
    Ausserdem ist zumindest bei mir die rel. Feuchte seit Wochen >70%, die Daten also ohnehin eher Schätzwerte.
    Könnte bei Dir auch so sein, zumal Gevatter Rhein langanhaltende Morgennebel liefern könnte.
    #141
    @klassisch sagte in Gedanken zur Feinstaubmessung:
    Ich hoffe nicht, dass diese Nebel abends noch bei mir in der Werkstatt sind.
    Mal sehen wann ich auf die Leiter komme
    Edit:
    dass die Werte für PM2.5 und 10 nicht identisch sein sollten zeigt sich auch an den Standardeinstellungen zu den Alarmschwellwerten:
    da ist der Wert bei PM10 Auswahl 4fach höher.
    Das passt auch zu den mir bekannten Werten
    • K Offline
      klassisch
      #142
      Bei uns wurde doch etwas geballert.
      Es gibt einen scharfen Peak in den Feinstaubwerten. Aber natürlich alles nicht so wirklich belastbar, da die Feuchte um die 100% lag. Jedenfalls deutlich über 70%. Und da waren sich alle 3 Feuchtesensoren ziemlich einig.
      • K klassisch
        #143
        @klassisch wenn ich denke, dass die Werte letztes Jahr um den Faktor 5 bei dir höher weniger, ist das hier ja noch nahezu normal.
        Auch bei mir war "da was", aber nicht so wirklich.
        Die Werte stammen von einer luftdaten.info Station in meiner Nähe.
        Die beiden untersten Werte von meinem HMIP feinstaubsensor, den ich provisorisch in der Garage hinter der Lüftungsöffnung befestigt habe.
        Die pm2.5 Werte scheinen zu passen, alles andere soll wohl in einem firmwareupdate gefixt werden.
          #144
          Es tut sich was in deutschen (schwedisch-chinesischen) Landen!
          IKEA bietet einen sehr günstigen Feinstaubsensor für Indoor an:
          https://www.ikea.com/de/de/p/vindriktning-luftqualitaetssensor-70498242/
          Findige Bastler haben ihn mit einem ESP Smarthome-fähig gemacht:
          https://github.com/Hypfer/esp8266-vindriktning-particle-sensor
          darin verbaut ist ein PM1006 Sensor:
          http://www.jdscompany.co.kr/download.asp?gubun=07&filename=PM1006_LED_PARTICLE_SENSOR_MODULE_SPECIFICATIONS.pdf
          Bei dem Preis traue ich mich gar nicht zu fragen ob der etwas taugen kann.
          @klassisch ??
          K 1 Antwort Letzte Antwort
            @klassisch ??
            klassisch
            #145
            @homoran Für den Innenraum interessant, für draussen eher nicht.
            Draussen sieht es derzeit so aus
            gelb hinterlegt = ungültig wegen zu hoher Feuchte.
            Und der PM1006 ist da sicher nicht besser. Die Partikelgenauigkeiten sind angegeben für eine rel. Feuchte von 40% bis 60%.
            Also ein noch engerer Bereich.
            Also ich das zum ersten Mal gelesen habe, war der Sensor bei ikea D noch nicht verfügbar.
            R 1 Antwort Letzte Antwort
              #146
              @klassisch
              Danke für deine schnelle Einschätzung
              davon war ich schon wegen des "Designs" ausgegangen.
              Unterm Dachvorsprung ist USB-C Stromversorgung und Farb-LED nicht unbedingt sinnvoll
              und jetzt ist er mit unter 10€ natürlich prädestiniert zum Spielen, aber als Nichtraucher sehe ich indoor nicht unbedingt ein Anwendungsgebiet, das dauerhaft einen Sinn ergibt.
              Während Arbeiten z.B. in der Werkstatt oder beim Renovieren vielleicht, die mögliche Virenlast bei Corona erfassen sie eher nicht
              Coronaviren sind membranumhüllte RNA-Viren und bilden Virionen mit einem Durchmesser von ca. 80-140 nm, die große (20-25 nm lange) Oberflächenproteine (Spikes) besitzen (Laue et al., 2021)
              (Quelle: rki.de)
              und:
              PM2,5
              Im Jahr 1997 wurde die amerikanische Richtlinie um PM2,5 ergänzt, die dem lungengängigen (alveolengängigen) Feinstaub (auch Feinststaub genannt) entspricht. Die Definition ist analog zu PM10, allerdings ist die Gewichtungsfunktion wesentlich steiler (100 % Gewichtung < 0,5 µm; 0 % Gewichtung > 3,5 µm; 50 % Gewichtung bei ca. 2,5 µm).
              (Quelle: Wikipedia)
              Also vielleicht dann doch Komplettumbau für draußen als Schätzeisen
                @klassisch
                (Quelle: rki.de)
                und:
                PM2,5
                (Quelle: Wikipedia)
                klassisch
                #147
                @homoran sagte in Gedanken zur Feinstaubmessung:
                Der ESP an meinem Feinstaubsensor hat kürzlich seinen Geist aufgegeben. Den habe ich ausgetauscht und dabei gelötet. Das gab Feinstaub-Spitzenwerte!
                Coronaviren
                Habe mal vor Jahrzehnten abgespeichert: Mikrofiltration reicht für viele Bakterien, aber nicht für Viren. da braucht es Nanofiltration
                • K klassisch
                  Coronaviren
                  #148
                  Deswegen gibt es ja sogar Rauchgasabsauganlagen bei Lötstation
                  Das wäre so ein "nicht alltäglicher" Anwendungsfall
                  Aber sinnvolle Anwendung für die tägliche Nutzung fällt mir keine ein
                  • K klassisch
                    Rand
                    #149
                    @klassisch said in Gedanken zur Feinstaubmessung:
                    Könnte man das korrigieren wenn man die aktuelle Feuchte/Temp kennt?
                    Ist wahrscheinlich nicht ganz trivial, aber es gibt bestimmt einen Zusammenhang zwischen Feuchtigkeit, Temperatur und Wasserteilchengröße in der Luft ...
                    • R Rand
                      klassisch
                      #150
                      @rand sagte in Gedanken zur Feinstaubmessung:
                      Bisher ist das noch niemanden gelungen und es haben sich schon einige daran abgearbeitet.
                      Selbst wenn es den gäbe und Du ihn herausfinden würdest, hülfe es nur sehr begrenzt. Man wüßte dann immer noch nicht, ob die Trübung durch Feinstaub oder Tröpfchen kommt. Oder man müßte diesen Zusammenhang schon wirklich sehr genau kennen, um unter der Dominanz der Tröpfchen den echten Feinstaub rauszumessen. Also man bräuchte eine hohe Dynamik des Meßsignals und eine genau Kenntnis des Störeinflusses.
                      Bis dahin ist es meiner Meinung nach einfach unseriös, die ungültigen Werte zu veröffentlichen oder gar damit Politik zu machen.
