  4. Radar2 Adapter
Radar2 Adapter
radar2 adapter
28 Beiträge 5 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 4 Beobachtet
  • joergfrdeJ joergfrde
    Ich habe den Raspi jetzt neu gestartet. Die Fehlermeldung besteht immer noch. Kann man den Port verändern. Kann es sein, dass der Port geschlossen ist?
    SBorgS Offline
    SBorgS Offline
    SBorg
    @joergfrde sagte in Radar2 Adapter:
    Nein, der ist fest vorgegeben.
    Port 67 wird, soweit ich mich erinnere, von DHCP benutzt.
    Gib mal in einem Terminal  netstat -tulpen | grep :67 ein. Eigentlich dürfte da nur io.radar2 auftauchen (oder eben nicht, denn er läuft ja bei dir nicht). Den "alten" Radar hast du aber nicht zufällig ebenfalls noch installiert/aktiv?
    LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
    • joergfrdeJ Offline
      joergfrdeJ Offline
      joergfrde
      Dann kommt es zu folgender Meldung. Wie strte ich root.
        SBorgS Offline
        SBorgS Offline
        SBorg
        @joergfrde Einfach ein sudo davor, also sudo netstat -tulpen | grep :67
        Dann wirst du nach dem root-Passwort gefragt, welches mit deinem User-Passwort identisch sein sollte.
          joergfrdeJ Offline
          joergfrde
          Es wird kein Ergebnis ausgegeben.
          • SBorgS Offline
            SBorgS Offline
            SBorg
            Das ist zumindest schon mal soweit gut, dass nichts auf dem Port 67 sonst läuft.
            Hast du beim Installieren auch alle Befehle ausgeführt:
            sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which arp-scan`)
            sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which node`)
            sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which arp`)
            sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which hcitool`)
            sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which hciconfig`)
            sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which l2ping`)
              joergfrdeJ Offline
              joergfrde
              Ok, danke das war e.
                joergfrdeJ Offline
                joergfrde
                Ich habe aber mit den Adptern ein neues Problem. Ich kann keine Updates mehr durchführen, egal welcher Adapter.
                • SBorgS Offline
                  SBorgS Offline
                  SBorg
                  Hast du mal den Installations-Fixer drüber laufen lassen? Schadet nix, behebt aber die meisten Probleme ;)
