  4. Stromzähler per Sonoff ESP8266 auslesen
stromzähler auslesensonoffesp8266tasmotasmld0-schnittstellevolkszählerstromzähler
562 Beiträge 83 Kommentatoren 262.2k Aufrufe 84 Beobachtet
  • M milanissimo
    @chaot said in Stromzähler per Sonoff ESP8266 auslesen:
    @mattes1007
    Danke!
    Also mal festhalten für Tasmota ab Version 10:
    #ifndef USE_SML_M
    #define USE_SML_M
    #endif
    #ifndef USE_SML_SCRIPT_CMD
    #define USE_SML_SCRIPT_CMD
    #endif
    #ifndef USE_SCRIPT_WEB_DISPLAY
    #define USE_SCRIPT_WEB_DISPLAY
    #endif
    in der userconfiguration aktivieren.
    #define SML_REPLACE_VARS
    wird nicht benötigt und dann werden auch manche Werte nicht angezeigt.
    Als Script funktioniert:
    >D
    rssi=0
    s1="Tagesverbrauch: {m}<b><span style=>"
    v2=0
    hr=0
    md=0
    yr=0
    ;Strom
    p:sm=0
    sd=0
    p:sma=0
    smn=0
    p:sya=0
    syn=0
    sspr=0.2353
    yspr=0
    ysgp=100.08
    y€=0
    >T
    v2=SML#Total_in
    rssi=Wifi#RSSI
    >B
    ->sensor53 r
    >S
    ;Tagesverbrauch
    hr=hours
    if chg[hr]>0
    and hr==0
    and v2>0
    then
    sm=v2
    svars
    endif
    if upsecs%tper==0
    then
    sd=v2-sm
    ;Monatsverbrauch
    md=day
    if chg[md]>0
    and md==1
    and v2>0
    then
    sma=v2
    svars
    endif
    if upsecs%tper==0
    then
    smn=v2-sma
    endif
    ;Jahresverbrauch
    yr=year
    if chg[yr]>0
    and hr==0
    and md==1
    and v2>0
    then
    sya=v2
    svars
    endif
    if upsecs%tper==0
    then
    syn=v2-sya
    ;Kosten
    yspr=syn*sspr+ysgp
    endif
    >J
    ,"Verbrauch Tag":"%sd%"
    ,"Verbrauch Monat":"%smn%"
    ,"Verbrauch Jahr":"%syn%"
    ,"Zählerstand 0:00Uhr":"%2sm%"
    ,"Zählerstand Monatsanfang":"%2sma%"
    ,"Zählerstand Jahrenanfang":"%2sya%"
    ,"Kosten dieses Jahr":"%2yspr%"
    >W
    WLAN Empfang: {m}%rssi%
    Tagesverbrauch:  {m} %2sd%  KWh
    Monatsverbrauch: {m} %2smn% KWh
    Jahresverbrauch: {m} %2syn% KWh
    Strom Preis/kWh:       {m} %4sspr% €
    Strom Grundpreis:      {m} %2ysgp% €
    Strom kosten lfd. Jahr:{m} %2yspr% €
    Strom Zählerstände:
    aktuell:         {m} %2v2% KWh
    0:00 Uhr:        {m} %2sm% KWh
    Monatsanfang:    {m} %2sma% KWh
    Jahresanfang:    {m} %2sya% KWh
    >M 1
    +1,12,s,1,9600,SML
    1,77070100010800ff@1000,Zählerstand,KWh,Total_in,2
    ;1,77070100020800ff@1000,Einspeisung,KWh,Total_out,2
    1,77070100100700ff@1,Stromverbrauch,W,Power_curr,0
    1,77070100100700ff@1000,Aktuell,kW,Actual_pow,3
    1,=h=================|
    1,77070100200700ff@1,Spannung L1,V,Volt_p1,1
    1,77070100340700ff@1,Spannung L2,V,Volt_p2,1
    1,77070100480700ff@1,Spannung L3,V,Volt_p3,1
    1,770701001f0700ff@1,Strom L1,A,Ampere_p1,1
    1,77070100330700ff@1,Strom L2,A,Ampere_p2,1
    1,77070100470700ff@1,Strom L3,A,Ampere_p3,1
    1,770701000e0700ff@1,Netzfrquenz,Hz,Freq,1
    Wobei ich den Wert für den aktuellen Verbrauch in Zeile 105 und 107 doppelt habe. Einmal in Wh und in Zeile 107 in kWh. Der Wert in Wh wird nicht benötigt, da aber bei mir ein paar Scripte noch darauf basieren lasse ich den vorläufig drin.
    Kann man optisch noch etwas anpassen, aber vorerst ganz brauchbar.
    Hallo, möchte einmal ein riesen Dank da lassen. War als Neuling anfangs noch bisschen kompliziert mit den ganzen flashen und den Einstellung jedoch machbar als Laie. Habt ihr echt super gemacht.
    Was ich gern noch mit im Skript hätte wäre die Zahlen zur Einspeisung äquivalent dem hier
    Tagesverbrauch (Tageseinspeisung): {m} %2sd% KWh
    Monatsverbrauch (Monatseinspeisung): {m} %2smn% KWh
    Jahresverbrauch (Jahreseinspeisung) {m} %2syn% KWh
    Strom Preis/kWh (Einspeisevergütung)/kWh): {m} %4sspr% €
    Strom kosten (Einspeisevergütung) lfd. Jahr:{m} %2yspr% €
    Strom (Einspeise)Zählerstände:
    Habt da jetzt schon bisschen probiert bekomme es aber leider nicht hin, vielleicht könntest du das ja mal noch hinzufügen, ich wäre dir dafür sehr dankbar.
    Als zweite Anmerkung, ist es möglich über das Skript hier den Wert von "1,77070100100700ff@1,Stromverbrauch,W,Power_curr,0" als Line-Protokoll über MQTT auszugeben sodass die InfluxDB diesen direkt verarbeiten kann?
    vielen Dank schonmal im Voraus.
    ChaotC Offline
    ChaotC Offline
    Chaot
    #321
    @milanissimo Ich habe das noch nicht aktualisiert.
    Um die Daten per MQTT in den ioBroker zu bekommen musst du beim Flashen der Firmware noch eine Option zusätzlich aktivieren:
    #define USE_SCRIPT_JSON_EXPORT
    Dadurch wird im Script die Sektion "J" aktiviert und per MQTT übertragen.
    Für die Änderung des Ursprungsscripts um die Einspeisung zu erfassen habe ich keine konkrete Idee. Ich würde das vielleicht mal mit einem zweiten Satz Variablen probieren, aber da sind hier User die das vermutlich wesentlich besser mit den Scrips hinbekommen.
    Wie man MQTT dazu bringt als Lineprotokoll Daten zu übertragen habe ich noch nie probiert. Dazu hatte ich leider noch nie Bedarf, da ich immer über den ioBroker gehe und da das als JSON angenommen wird.
    M 2 Antworten Letzte Antwort
    • ChaotC Chaot
      milanissimo
      #322
      Hallo, also das mit den Line-Protokoll hat sich erstmal erledigt. Hab mich da mit node Red jetzt bisschen beschäftigt. Wenn jedoch noch wer eine Idee hat wie man das im ESP mit Tasmota gleich macht, wäre ich auch dankbar. Bei Bedarf kann ich auch ne kleine Anleitung noch dazu geben für Dummies.
      Also das mit den Einspeisewerten wäre noch klasse wenn das mal einer posten könnte.
      oberfraggerO 1 Antwort Letzte Antwort
      • M milanissimo
        oberfraggerO Offline
        oberfragger
        #323
        Ich benutze derzeitig ein IR -> USB Kabel.
        Habt ihr eine Idee wie ich das USB-Kabel (ohne zerschneiden) an einen NodeMCU anschliessen kann. Dann könnte ich ja den Krempel via Tasmota auslesen und dann via MQTT übertragen. Hintergrund: Habe sowieso noch einen NodeMCU mit BME680 und AM2320 an der gleichen Stlle installiert. So könnte ich ja auf dem Smartmeter Adapter verzichten.
        Aber und an funktinierte der mal nach Updates/ Reboots nicht mehr so wie der sollte.
        • ChaotC Chaot
          milanissimo
          #324
          @chaot
          Ich frag lieber nochmal vorher
          ergänze ich in der user_config_override.h datei richtig?
          • M milanissimo
            @chaot
            ChaotC Offline
            ChaotC Offline
            Chaot
            #325
            @milanissimo Ja dann wird das JSON erstelt
            • ChaotC Chaot
              milanissimo
              #326
              @chaot danke dir hat prima geklappt.
              Ich hänge noch an einen letzten Punkt.
              Ich hätte gern noch den Tageswert der Einspeisung, leider schreibt er einfach 0 Uhr den Zählerstand nicht.
              0:00 UhrEins: {m} %2sme% KWh
              >D
              rssi=0
              v2=0
              v3=0
              hr=0
              md=0
              yr=0
              ;Strom
              p:sm=0
              p:sme=0
              sd=0
              sde=0
              p:sma=0
              smn=0
              p:sya=0
              syn=0
              sspr=0.2599
              yspr=0
              ysgp=150.00
              y€=0
              >T
              v2=SML#Total_in
              v3=SML#Total_out
              rssi=Wifi#RSSI
              >B
              ->sensor53 r
              >S
              ;Tagesverbrauch
              hr=hours
              if chg[hr]>0
              and hr==0
              and v2>0
              then
              sm=v2
              svars
              endif
              if upsecs%tper==0
              then
              sd=v2-sm
              ;TagesverbrauchEins
              hr=hours
              if chg[hr]>0
              and hr==0
              and v3>0
              then
              sme=v3
              svars
              endif
              if upsecs%tper==0
              then
              sde=v3-sme
              RalfThR testpaul999T 2 Antworten Letzte Antwort
              • RalfThR RalfTh
                @chaot Den Grundpreis habe ich gleich komplett mit übernommen. Das mit dem Teilen geht zwar, war mir allerdings zu aufwendig, da diese Kosten auf alle Fälle anfallen.
                tobiasp
                #327
                @ralfth
                Grüß dich danke für deine Mühe.
                Grundpreis ist der Gesamtpreis (Grundgebühr im Jahr) oder?
                RalfThR 1 Antwort Letzte Antwort
                • T tobiasp
                  @ralfth
                  RalfThR Offline
                  RalfThR Offline
                  RalfTh
                  #328
                  @tobiasp Hallo
                  Ja, so habe ich das gemacht. Mir waren die Kosten am Ende des Abrechnungsjahres wichtiger als die genauen Monatskosten, deshalb als Einmalbetrag.
                  Wir haben uns verirrt, kommen aber gut voran.
                  • M milanissimo
                    >D
                    rssi=0
                    v2=0
                    v3=0
                    hr=0
                    md=0
                    yr=0
                    ;Strom
                    p:sm=0
                    p:sme=0
                    sd=0
                    sde=0
                    p:sma=0
                    smn=0
                    p:sya=0
                    syn=0
                    sspr=0.2599
                    yspr=0
                    ysgp=150.00
                    y€=0
                    >T
                    v2=SML#Total_in
                    v3=SML#Total_out
                    rssi=Wifi#RSSI
                    >B
                    ->sensor53 r
                    >S
                    ;Tagesverbrauch
                    hr=hours
                    if chg[hr]>0
                    and hr==0
                    and v2>0
                    then
                    sm=v2
                    svars
                    endif
                    if upsecs%tper==0
                    then
                    sd=v2-sm
                    ;TagesverbrauchEins
                    hr=hours
                    if chg[hr]>0
                    and hr==0
                    and v3>0
                    then
                    sme=v3
                    svars
                    endif
                    if upsecs%tper==0
                    then
                    sde=v3-sme
                    RalfThR Offline
                    RalfThR Offline
                    RalfTh
                    #329
                    @milanissimo Hallo, ich bin jetzt nicht der Megaspezialist, aber das "p:" in Zeile 12 macht mich nachdenklich.
                    • RalfThR RalfTh
                      milanissimo
                      #330
                      @ralfth hallo Ralf, ich hab das einfach 1:1 vom Tagesverbrauch übernommen. Nur zum Verständnis was sagt das p: den aus? Habe es mal geändert mal sehen ob er 0:00 Uhr einen Wert schreibt. Danke für die Hilfe.
                      • M milanissimo
                        RalfThR Offline
                        RalfThR Offline
                        RalfTh
                        #331
                        @milanissimo Hallo, so weit ich es noch in Erinnerung habe steht "p:" für permanent. Ich finde allerdings auf die Husche nicht die Dokumentation zum Scripting.
                        • RalfThR RalfTh
                          milanissimo
                          #332
                          @ralfth war leider nicht des Rätsels Lösung :/, hatte auch nochmal alles Stromlos gemacht leider wird kein Wert geschrieben :/
                          • M milanissimo
                            >D
                            rssi=0
                            v2=0
                            v3=0
                            hr=0
                            md=0
                            yr=0
                            ;Strom
                            p:sm=0
                            p:sme=0
                            sd=0
                            sde=0
                            p:sma=0
                            smn=0
                            p:sya=0
                            syn=0
                            sspr=0.2599
                            yspr=0
                            ysgp=150.00
                            y€=0
                            >T
                            v2=SML#Total_in
                            v3=SML#Total_out
                            rssi=Wifi#RSSI
                            >B
                            ->sensor53 r
                            >S
                            ;Tagesverbrauch
                            hr=hours
                            if chg[hr]>0
                            and hr==0
                            and v2>0
                            then
                            sm=v2
                            svars
                            endif
                            if upsecs%tper==0
                            then
                            sd=v2-sm
                            ;TagesverbrauchEins
                            hr=hours
                            if chg[hr]>0
                            and hr==0
                            and v3>0
                            then
                            sme=v3
                            svars
                            endif
                            if upsecs%tper==0
                            then
                            sde=v3-sme
                            testpaul999T Offline
                            testpaul999
                            #333
                            @milanissimo
                            Ich denke das hiernach
                            if upsecs%tper==0
                            then
                            sd=v2-sm
                            endif
                            Gehört..
                            genauso nach der zweiten Berechnung.
                            • M milanissimo
                              RalfThR Offline
                              RalfThR Offline
                              RalfTh
                              #334
                              @milanissimo Bei mir sieht das so aus:
                              if upsecs%tper==0{
                              sd=v2-sm
                              Allerdings habe ich auch nur eine ältere Tasmota-Version 8.1.0.4
                              In der aktuellen Dokumentation sieht es so aus wie bei dir, allerdings schließen diese eine If-Schleife mit einem endif
                              Das würde ich mal versuchen.
                              • RalfThR RalfTh
                                if upsecs%tper==0{
                                sd=v2-sm
                                milanissimo
                                #335
                                @ralfth hey also bei dem V2 Wert/Code wird ja 0:00 Uhr ja ein Wert geschrieben.
                                Tagesverbrauch
                                 hr=hours
                                 if chg[hr]>0
                                 and hr==0
                                 and v2>0
                                 then
                                 sm=v2
                                 svars
                                 endif
                                 if upsecs%tper==0
                                 then
                                 sd=v2-sm
                                Es wir nur leider bei der Einspeisung v3 kein Wert geschrieben.
                                ;TagesverbrauchEins
                                 hr=hours
                                 if chg[hr]>0
                                 and hr==0
                                 and v3>0
                                 then
                                 sme=v3
                                 svars
                                 endif
                                 if upsecs%tper==0
                                 then
                                 sde=v3-sme
                                testpaul999T 1 Antwort Letzte Antwort
                                • M milanissimo
                                  Tagesverbrauch
                                   hr=hours
                                   if chg[hr]>0
                                   and hr==0
                                   and v2>0
                                   then
                                   sm=v2
                                   svars
                                   endif
                                   if upsecs%tper==0
                                   then
                                   sd=v2-sm
                                  ;TagesverbrauchEins
                                   hr=hours
                                   if chg[hr]>0
                                   and hr==0
                                   and v3>0
                                   then
                                   sme=v3
                                   svars
                                   endif
                                   if upsecs%tper==0
                                   then
                                   sde=v3-sme
                                  testpaul999
                                  #336
                                  @milanissimo
                                  so sollte es gehen...
                                  ;Tagesverbrauch
                                  hr=hours
                                  if chg[hr]>0
                                  and hr==0
                                  and v2>0
                                  then
                                  sm=v2
                                  svars
                                  endif
                                  if upsecs%tper==0
                                  then
                                  sd=v2-sm
                                  endif
                                  ;TagesverbrauchEins
                                  hr=hours
                                  if chg[hr]>0
                                  and hr==0
                                  and v3>0
                                  then
                                  sme=v3
                                  svars
                                  endif
                                  if upsecs%tper==0
                                  then
                                  sde=v3-sme
                                  endif
                                  • testpaul999T testpaul999
                                    @milanissimo
                                    ;Tagesverbrauch
                                    hr=hours
                                    if chg[hr]>0
                                    and hr==0
                                    and v2>0
                                    then
                                    sm=v2
                                    svars
                                    endif
                                    if upsecs%tper==0
                                    then
                                    sd=v2-sm
                                    endif
                                    ;TagesverbrauchEins
                                    hr=hours
                                    if chg[hr]>0
                                    and hr==0
                                    and v3>0
                                    then
                                    sme=v3
                                    svars
                                    endif
                                    if upsecs%tper==0
                                    then
                                    sde=v3-sme
                                    endif
                                    milanissimo
                                    schrieb am zuletzt editiert von milanissimo
                                    #337
                                    @testpaul999 hat leider auch nix gebracht.
                                    Anbei nochmal meine ganze config.
                                    >D
                                    rssi=0
                                    v2=0
                                    v3=0
                                    hr=0
                                    md=0
                                    yr=0
                                    ;Strom
                                    p:sm=0
                                    sd=0
                                    p:sme=0
                                    sde=0
                                    p:sma=0
                                    smn=0
                                    p:sya=0
                                    syn=0
                                    sspr=0.2599
                                    yspr=0
                                    ysgp=150.00
                                    y€=0
                                    >T
                                    v2=SML#Total_in
                                    v3=SML#Total_out
                                    rssi=Wifi#RSSI
                                    >B
                                    ->sensor53 r
                                    >S
                                    ;Tagesverbrauch
                                    hr=hours
                                    if chg[hr]>0
                                    and hr==0
                                    and v2>0
                                    then
                                    sm=v2
                                    svars
                                    endif
                                    if upsecs%tper==0
                                    then
                                    sd=v2-sm
                                    endif
                                    ;Tagesverbraucheins
                                    hr=hours
                                    if chg[hr]>0
                                    and hr==0
                                    and v3>0
                                    then
                                    sme=v3
                                    svars
                                    endif
                                    if upsecs%tper==0
                                    then
                                    sde=v3-sme
                                    endif
                                    ;Monatsverbrauch
                                    md=day
                                    if chg[md]>0
                                    and md==1
                                    and v2>0
                                    then
                                    sma=v2
                                    svars
                                    endif
                                    if upsecs%tper==0
                                    then
                                    smn=v2-sma
                                    endif
                                    ;Jahresverbrauch
                                    yr=year
                                    if chg[yr]>0
                                    and hr==0
                                    and md==1
                                    and v2>0
                                    then
                                    sya=v2
                                    svars
                                    endif
                                    if upsecs%tper==0
                                    then
                                    syn=v2-sya
                                    ;Kosten
                                    yspr=syn*sspr+ysgp
                                    endif
                                    >J
                                    ,"Einspeisung Tag":"%sde%"
                                    ,"ZählerstandEins 0:00Uhr":"%2sme%"
                                    >W
                                    TagesverbrauchEins:  {m} %2sde%  KWh
                                    Strom Zählerstände:
                                    >M 1
                                    +1,13,s,1,9600,SML
                                    1,7707010060320101@#,Meter Nr,,Meter_number,0
                                    • M milanissimo
                                      >D
                                      rssi=0
                                      v2=0
                                      v3=0
                                      hr=0
                                      md=0
                                      yr=0
                                      ;Strom
                                      p:sm=0
                                      sd=0
                                      p:sme=0
                                      sde=0
                                      p:sma=0
                                      smn=0
                                      p:sya=0
                                      syn=0
                                      sspr=0.2599
                                      yspr=0
                                      ysgp=150.00
                                      y€=0
                                      >T
                                      v2=SML#Total_in
                                      v3=SML#Total_out
                                      rssi=Wifi#RSSI
                                      >B
                                      ->sensor53 r
                                      >S
                                      ;Tagesverbrauch
                                      hr=hours
                                      if chg[hr]>0
                                      and hr==0
                                      and v2>0
                                      then
                                      sm=v2
                                      svars
                                      endif
                                      if upsecs%tper==0
                                      then
                                      sd=v2-sm
                                      endif
                                      ;Tagesverbraucheins
                                      hr=hours
                                      if chg[hr]>0
                                      and hr==0
                                      and v3>0
                                      then
                                      sme=v3
                                      svars
                                      endif
                                      if upsecs%tper==0
                                      then
                                      sde=v3-sme
                                      endif
                                      ;Monatsverbrauch
                                      md=day
                                      if chg[md]>0
                                      and md==1
                                      and v2>0
                                      then
                                      sma=v2
                                      svars
                                      endif
                                      if upsecs%tper==0
                                      then
                                      smn=v2-sma
                                      endif
                                      ;Jahresverbrauch
                                      yr=year
                                      if chg[yr]>0
                                      and hr==0
                                      and md==1
                                      and v2>0
                                      then
                                      sya=v2
                                      svars
                                      endif
                                      if upsecs%tper==0
                                      then
                                      syn=v2-sya
                                      ;Kosten
                                      yspr=syn*sspr+ysgp
                                      endif
                                      >J
                                      >W
                                      Strom Zählerstände:
                                      >M 1
                                      +1,13,s,1,9600,SML
                                      RalfThR Offline
                                      RalfThR Offline
                                      RalfTh
                                      schrieb am zuletzt editiert von RalfTh
                                      #338
                                      @milanissimo So langsam fällt mir nichts mehr ein.
                                      • M milanissimo
                                        >D
                                        rssi=0
                                        v2=0
                                        v3=0
                                        hr=0
                                        md=0
                                        yr=0
                                        ;Strom
                                        p:sm=0
                                        sd=0
                                        p:sme=0
                                        sde=0
                                        p:sma=0
                                        smn=0
                                        p:sya=0
                                        syn=0
                                        sspr=0.2599
                                        yspr=0
                                        ysgp=150.00
                                        y€=0
                                        >T
                                        v2=SML#Total_in
                                        v3=SML#Total_out
                                        rssi=Wifi#RSSI
                                        >B
                                        ->sensor53 r
                                        >S
                                        ;Tagesverbrauch
                                        hr=hours
                                        if chg[hr]>0
                                        and hr==0
                                        and v2>0
                                        then
                                        sm=v2
                                        svars
                                        endif
                                        if upsecs%tper==0
                                        then
                                        sd=v2-sm
                                        endif
                                        ;Tagesverbraucheins
                                        hr=hours
                                        if chg[hr]>0
                                        and hr==0
                                        and v3>0
                                        then
                                        sme=v3
                                        svars
                                        endif
                                        if upsecs%tper==0
                                        then
                                        sde=v3-sme
                                        endif
                                        ;Monatsverbrauch
                                        md=day
                                        if chg[md]>0
                                        and md==1
                                        and v2>0
                                        then
                                        sma=v2
                                        svars
                                        endif
                                        if upsecs%tper==0
                                        then
                                        smn=v2-sma
                                        endif
                                        ;Jahresverbrauch
                                        yr=year
                                        if chg[yr]>0
                                        and hr==0
                                        and md==1
                                        and v2>0
                                        then
                                        sya=v2
                                        svars
                                        endif
                                        if upsecs%tper==0
                                        then
                                        syn=v2-sya
                                        ;Kosten
                                        yspr=syn*sspr+ysgp
                                        endif
                                        >J
                                        >W
                                        Strom Zählerstände:
                                        >M 1
                                        +1,13,s,1,9600,SML
                                        testpaul999
                                        #339
                                        @milanissimo
                                        Das ist mein Script, da klappt die Zählung de Einspeisung.
                                        D
                                        ; rssi=0
                                        v2=0
                                        v3=0
                                        hr=0
                                        md=0
                                        yr=0
                                        min=0
                                        da=0
                                        ; Strom 0:00 Uhr Wert
                                        p:sm=0
                                        sd=0
                                        ; Monat 1ter Tag
                                        p:sma=0
                                        smn=0
                                        ; 1.Tag Jahr
                                        p:sya=0
                                        syn=0
                                        ; Einspeisung
                                        p:inm=0
                                        ind=0
                                        ; Tarif je Einheit
                                        sspr=0.2516
                                        yspr=0
                                        ; Grundgebühr
                                        ysgp=71.09
                                        y€=0
                                        T
                                        v2=SML#DJ_TPWRIN
                                        v3=SML#DJ_TPWROUT
                                        ;rssi=Wifi#RSSI
                                        B
                                        ->sensor53 r
                                        tper=11
                                        S
                                        ; Tagesverbrauch&Einspeisung
                                        hr=hours
                                        min=mins
                                        if chg[min]>0
                                        and hr==23
                                        and min==59
                                        then
                                        sm=v2
                                        inm=v3
                                        svars
                                        endif
                                        if upsecs%tper==0
                                        then
                                        sd=v2-sm
                                        ind=v3-inm
                                        endif
                                        ; Monatsverbrauch
                                        da=day
                                        hr=hours
                                        min=mins
                                        if chg[da]>0
                                        and da==01
                                        ; and hr==8
                                        ; and min==09
                                        then
                                        sma=v2
                                        svars
                                        endif
                                        if upsecs%tper==0
                                        then
                                        smn=v2-sma
                                        endif
                                        ; Jahresverbrauch
                                        yr=year
                                        md=month
                                        hr=hours
                                        min=mins
                                        if chg[yr]>0
                                        and md==01
                                        ; and hr==00
                                        ; and min==01
                                        then
                                        sya=v2
                                        svars
                                        endif
                                        if upsecs%tper==0
                                        then
                                        syn=v2-sya
                                        endif
                                        ; Kosten
                                        yspr=syn*sspr+ysgp
                                        J
                                        ,"Einspeisung Tag":"%ind%"
                                        W
                                        Zaehlernummer: {m} xxxxxxxxxxxxx
                                        Tagesverbrauch:{m} %2sd% KWh
                                        Tageseinspeisung:{m} %2ind% KWh
                                        Stromkosten lfd. Jahr: {m} %2yspr% €
                                        Strom Zählerstände:
                                        Bezug 0:00 Uhr: {m} %2sm% KWh
                                        Einspeisung 0:00 Uhr: {m} %2inm% KWh
                                        M 1
                                        +1,5,s,16,9600,SML
                                        1,77070100010800ff@1000,Verbrauch,KWh,DJ_TPWRIN,2
                                        1,77070100020800ff@1000,Einspeisung,KWh,DJ_TPWROUT,2
                                        1,77070100100700ff@1,Akt.Verbrauch,W,DJ_TPWRCURR,2
                                        1,=h==============
                                        1,77070100000009ff@#,Zaehler ID,,Meter_number,0
                                        1,=h==============
                                          da_ba_bw
                                          #340
                                          da mein Zähler leider die PIN nach glaube ich 240 Sekunden wieder "vergisst" wenn keine Eingabe mehr stattfindet möchte ich gerne eine LED am "optischen Taster" alle 120 Sekunden kurz blinken lassen.
                                          Leider hatte ich bis jetzt keinen Erfolg das im Script einzufügen.
                                          Alle Codebeispiele die ich gefunden habe beziehen sich auf Rules und die kann ich ja nicht parallel nutzen.
                                          Wie muss das Script dazu ausschauen?
                                          Zur Zeit habe ich das:
                                          >D
                                          >B ->sensor53 r
                                          >M
                                          +1,13,s,1,9600,SML
                                          1,77070100010800ff@1000,Verbrauch,KWh,Power_in,1
                                          1,77070100100700ff@1,Akt. Verbrauch,W,Power_act,1
                                          1,77070100240700ff@1,Wirkleistung L1,W,Power_p1,1
                                          1,77070100380700ff@1,Wirkleistung L2,W,Power_p2,1
                                          1,770701004c0700ff@1,Wirkleistung L3,W,Power_p3,1
                                          RalfThR ChaotC 2 Antworten Letzte Antwort
