  4. Stromzähler per Sonoff ESP8266 auslesen
stromzähler auslesensonoffesp8266tasmotasmld0-schnittstellevolkszählerstromzähler
562 Beiträge 83 Kommentatoren 262.3k Aufrufe 84 Beobachtet
  • RalfThR RalfTh
    @chaot Wie gesagt erschöpfen sich meine Kenntnisse auf die Skriptversion in Verbindung mit Tasmota 8.x
    Ich habe das nicht weiterverfolgt. Vielleicht hilft dir die Doku weiter, bei deinem Projekt.
    ChaotC Offline
    ChaotC Offline
    Chaot
    #319
    @ralfth Danke dir. Dann werde ich mir das mal vorknöpfen. Solange dein Scrip super läuft ist das so eine Freizeitbeschäftigung.
    • ChaotC Chaot
      @mattes1007
      Danke!
      Also mal festhalten für Tasmota ab Version 10:
      #ifndef USE_SML_M
      #define USE_SML_M
      #endif
      #ifndef USE_SML_SCRIPT_CMD
      #define USE_SML_SCRIPT_CMD
      #endif
      #ifndef USE_SCRIPT_WEB_DISPLAY
      #define USE_SCRIPT_WEB_DISPLAY
      #endif
      in der userconfiguration aktivieren.
      #define SML_REPLACE_VARS
      wird nicht benötigt und dann werden auch manche Werte nicht angezeigt.
      Als Script funktioniert:
      >D
      rssi=0
      s1="Tagesverbrauch: {m}<b><span style=>"
      v2=0
      hr=0
      md=0
      yr=0
      ;Strom
      p:sm=0
      sd=0
      p:sma=0
      smn=0
      p:sya=0
      syn=0
      sspr=0.2353
      yspr=0
      ysgp=100.08
      y€=0
      >T
      v2=SML#Total_in
      rssi=Wifi#RSSI
      >B
      ->sensor53 r
      >S
      ;Tagesverbrauch
      hr=hours
      if chg[hr]>0
      and hr==0
      and v2>0
      then
      sm=v2
      svars
      endif
      if upsecs%tper==0
      then
      sd=v2-sm
      ;Monatsverbrauch
      md=day
      if chg[md]>0
      and md==1
      and v2>0
      then
      sma=v2
      svars
      endif
      if upsecs%tper==0
      then
      smn=v2-sma
      endif
      ;Jahresverbrauch
      yr=year
      if chg[yr]>0
      and hr==0
      and md==1
      and v2>0
      then
      sya=v2
      svars
      endif
      if upsecs%tper==0
      then
      syn=v2-sya
      ;Kosten
      yspr=syn*sspr+ysgp
      endif
      >J
      ,"Verbrauch Tag":"%sd%"
      ,"Verbrauch Monat":"%smn%"
      ,"Verbrauch Jahr":"%syn%"
      ,"Zählerstand 0:00Uhr":"%2sm%"
      ,"Zählerstand Monatsanfang":"%2sma%"
      ,"Zählerstand Jahrenanfang":"%2sya%"
      ,"Kosten dieses Jahr":"%2yspr%"
      >W
      WLAN Empfang: {m}%rssi%
      Tagesverbrauch:  {m} %2sd%  KWh
      Monatsverbrauch: {m} %2smn% KWh
      Jahresverbrauch: {m} %2syn% KWh
      Strom Preis/kWh:       {m} %4sspr% €
      Strom Grundpreis:      {m} %2ysgp% €
      Strom kosten lfd. Jahr:{m} %2yspr% €
      Strom Zählerstände:
      aktuell:         {m} %2v2% KWh
      0:00 Uhr:        {m} %2sm% KWh
      Monatsanfang:    {m} %2sma% KWh
      Jahresanfang:    {m} %2sya% KWh
      >M 1
      +1,12,s,1,9600,SML
      1,77070100010800ff@1000,Zählerstand,KWh,Total_in,2
      ;1,77070100020800ff@1000,Einspeisung,KWh,Total_out,2
      1,77070100100700ff@1,Stromverbrauch,W,Power_curr,0
      1,77070100100700ff@1000,Aktuell,kW,Actual_pow,3
      1,=h=================|
      1,77070100200700ff@1,Spannung L1,V,Volt_p1,1
      1,77070100340700ff@1,Spannung L2,V,Volt_p2,1
      1,77070100480700ff@1,Spannung L3,V,Volt_p3,1
      1,770701001f0700ff@1,Strom L1,A,Ampere_p1,1
      1,77070100330700ff@1,Strom L2,A,Ampere_p2,1
      1,77070100470700ff@1,Strom L3,A,Ampere_p3,1
      1,770701000e0700ff@1,Netzfrquenz,Hz,Freq,1
      Wobei ich den Wert für den aktuellen Verbrauch in Zeile 105 und 107 doppelt habe. Einmal in Wh und in Zeile 107 in kWh. Der Wert in Wh wird nicht benötigt, da aber bei mir ein paar Scripte noch darauf basieren lasse ich den vorläufig drin.
      Kann man optisch noch etwas anpassen, aber vorerst ganz brauchbar.
      milanissimo
      #320
      @chaot said in Stromzähler per Sonoff ESP8266 auslesen:
      @mattes1007
      Danke!
      #ifndef USE_SML_M
      #define USE_SML_M
      #endif
      #endif
      #endif
      >D
      rssi=0
      v2=0
      hr=0
      md=0
      yr=0
      ;Strom
      p:sm=0
      sd=0
      p:sma=0
      smn=0
      p:sya=0
      syn=0
      sspr=0.2353
      yspr=0
      ysgp=100.08
      y€=0
      >T
      v2=SML#Total_in
      rssi=Wifi#RSSI
      >B
      ->sensor53 r
      >S
      ;Tagesverbrauch
      hr=hours
      if chg[hr]>0
      and hr==0
      and v2>0
      then
      sm=v2
      svars
      endif
      if upsecs%tper==0
      then
      sd=v2-sm
      ;Monatsverbrauch
      md=day
      if chg[md]>0
      and md==1
      and v2>0
      then
      sma=v2
      svars
      endif
      if upsecs%tper==0
      then
      smn=v2-sma
      endif
      ;Jahresverbrauch
      yr=year
      if chg[yr]>0
      and hr==0
      and md==1
      and v2>0
      then
      sya=v2
      svars
      endif
      if upsecs%tper==0
      then
      syn=v2-sya
      ;Kosten
      yspr=syn*sspr+ysgp
      endif
      >J
      >W
      Strom Zählerstände:
      >M 1
      +1,12,s,1,9600,SML
      Hallo, möchte einmal ein riesen Dank da lassen. War als Neuling anfangs noch bisschen kompliziert mit den ganzen flashen und den Einstellung jedoch machbar als Laie. Habt ihr echt super gemacht.
      Was ich gern noch mit im Skript hätte wäre die Zahlen zur Einspeisung äquivalent dem hier
      Tagesverbrauch (Tageseinspeisung): {m} %2sd% KWh
      Monatsverbrauch (Monatseinspeisung): {m} %2smn% KWh
      Jahresverbrauch (Jahreseinspeisung) {m} %2syn% KWh
      Strom Preis/kWh (Einspeisevergütung)/kWh): {m} %4sspr% €
      Strom kosten (Einspeisevergütung) lfd. Jahr:{m} %2yspr% €
      Strom (Einspeise)Zählerstände:
      Habt da jetzt schon bisschen probiert bekomme es aber leider nicht hin, vielleicht könntest du das ja mal noch hinzufügen, ich wäre dir dafür sehr dankbar.
      Als zweite Anmerkung, ist es möglich über das Skript hier den Wert von "1,77070100100700ff@1,Stromverbrauch,W,Power_curr,0" als Line-Protokoll über MQTT auszugeben sodass die InfluxDB diesen direkt verarbeiten kann?
      vielen Dank schonmal im Voraus.
      • M milanissimo
        @mattes1007
        Danke!
        #ifndef USE_SML_M
        #define USE_SML_M
        #endif
        #endif
        #endif
        >D
        rssi=0
        v2=0
        hr=0
        md=0
        yr=0
        ;Strom
        p:sm=0
        sd=0
        p:sma=0
        smn=0
        p:sya=0
        syn=0
        sspr=0.2353
        yspr=0
        ysgp=100.08
        y€=0
        >T
        v2=SML#Total_in
        rssi=Wifi#RSSI
        >B
        ->sensor53 r
        >S
        ;Tagesverbrauch
        hr=hours
        if chg[hr]>0
        and hr==0
        and v2>0
        then
        sm=v2
        svars
        endif
        if upsecs%tper==0
        then
        sd=v2-sm
        ;Monatsverbrauch
        md=day
        if chg[md]>0
        and md==1
        and v2>0
        then
        sma=v2
        svars
        endif
        if upsecs%tper==0
        then
        smn=v2-sma
        endif
        ;Jahresverbrauch
        yr=year
        if chg[yr]>0
        and hr==0
        and md==1
        and v2>0
        then
        sya=v2
        svars
        endif
        if upsecs%tper==0
        then
        syn=v2-sya
        ;Kosten
        yspr=syn*sspr+ysgp
        endif
        >J
        >W
        Strom Zählerstände:
        >M 1
        +1,12,s,1,9600,SML
        ChaotC Offline
        ChaotC Offline
        Chaot
        #321
        @milanissimo Ich habe das noch nicht aktualisiert.
        Um die Daten per MQTT in den ioBroker zu bekommen musst du beim Flashen der Firmware noch eine Option zusätzlich aktivieren:
        #define USE_SCRIPT_JSON_EXPORT
        Dadurch wird im Script die Sektion "J" aktiviert und per MQTT übertragen.
        Für die Änderung des Ursprungsscripts um die Einspeisung zu erfassen habe ich keine konkrete Idee. Ich würde das vielleicht mal mit einem zweiten Satz Variablen probieren, aber da sind hier User die das vermutlich wesentlich besser mit den Scrips hinbekommen.
        Wie man MQTT dazu bringt als Lineprotokoll Daten zu übertragen habe ich noch nie probiert. Dazu hatte ich leider noch nie Bedarf, da ich immer über den ioBroker gehe und da das als JSON angenommen wird.
        M 2 Antworten Letzte Antwort
        • ChaotC Chaot
          milanissimo
          #322
          Hallo, also das mit den Line-Protokoll hat sich erstmal erledigt. Hab mich da mit node Red jetzt bisschen beschäftigt. Wenn jedoch noch wer eine Idee hat wie man das im ESP mit Tasmota gleich macht, wäre ich auch dankbar. Bei Bedarf kann ich auch ne kleine Anleitung noch dazu geben für Dummies.
          Also das mit den Einspeisewerten wäre noch klasse wenn das mal einer posten könnte.
          oberfraggerO 1 Antwort Letzte Antwort
          • M milanissimo
            oberfraggerO Offline
            oberfragger
            #323
            Ich benutze derzeitig ein IR -> USB Kabel.
            Habt ihr eine Idee wie ich das USB-Kabel (ohne zerschneiden) an einen NodeMCU anschliessen kann. Dann könnte ich ja den Krempel via Tasmota auslesen und dann via MQTT übertragen. Hintergrund: Habe sowieso noch einen NodeMCU mit BME680 und AM2320 an der gleichen Stlle installiert. So könnte ich ja auf dem Smartmeter Adapter verzichten.
            Aber und an funktinierte der mal nach Updates/ Reboots nicht mehr so wie der sollte.
            • ChaotC Chaot
              milanissimo
              #324
              @chaot
              Ich frag lieber nochmal vorher
              ergänze ich in der user_config_override.h datei richtig?
              • M milanissimo
                @chaot
                ChaotC Offline
                ChaotC Offline
                Chaot
                #325
                @milanissimo Ja dann wird das JSON erstelt
                • ChaotC Chaot
                  milanissimo
                  #326
                  @chaot danke dir hat prima geklappt.
                  Ich hänge noch an einen letzten Punkt.
                  Ich hätte gern noch den Tageswert der Einspeisung, leider schreibt er einfach 0 Uhr den Zählerstand nicht.
                  0:00 UhrEins: {m} %2sme% KWh
                  >D
                  rssi=0
                  v2=0
                  v3=0
                  hr=0
                  md=0
                  yr=0
                  ;Strom
                  p:sm=0
                  p:sme=0
                  sd=0
                  sde=0
                  p:sma=0
                  smn=0
                  p:sya=0
                  syn=0
                  sspr=0.2599
                  yspr=0
                  ysgp=150.00
                  y€=0
                  >T
                  v2=SML#Total_in
                  v3=SML#Total_out
                  rssi=Wifi#RSSI
                  >B
                  ->sensor53 r
                  >S
                  ;Tagesverbrauch
                  hr=hours
                  if chg[hr]>0
                  and hr==0
                  and v2>0
                  then
                  sm=v2
                  svars
                  endif
                  if upsecs%tper==0
                  then
                  sd=v2-sm
                  ;TagesverbrauchEins
                  hr=hours
                  if chg[hr]>0
                  and hr==0
                  and v3>0
                  then
                  sme=v3
                  svars
                  endif
                  if upsecs%tper==0
                  then
                  sde=v3-sme
                  RalfThR testpaul999T 2 Antworten Letzte Antwort
                  • RalfThR RalfTh
                    @chaot Den Grundpreis habe ich gleich komplett mit übernommen. Das mit dem Teilen geht zwar, war mir allerdings zu aufwendig, da diese Kosten auf alle Fälle anfallen.
                    tobiasp
                    #327
                    @ralfth
                    Grüß dich danke für deine Mühe.
                    Grundpreis ist der Gesamtpreis (Grundgebühr im Jahr) oder?
                    RalfThR 1 Antwort Letzte Antwort
                    • T tobiasp
                      @ralfth
                      RalfThR Offline
                      RalfThR Offline
                      RalfTh
                      #328
                      @tobiasp Hallo
                      Ja, so habe ich das gemacht. Mir waren die Kosten am Ende des Abrechnungsjahres wichtiger als die genauen Monatskosten, deshalb als Einmalbetrag.
                      Wir haben uns verirrt, kommen aber gut voran.
                      • M milanissimo
                        >D
                        rssi=0
                        v2=0
                        v3=0
                        hr=0
                        md=0
                        yr=0
                        ;Strom
                        p:sm=0
                        p:sme=0
                        sd=0
                        sde=0
                        p:sma=0
                        smn=0
                        p:sya=0
                        syn=0
                        sspr=0.2599
                        yspr=0
                        ysgp=150.00
                        y€=0
                        >T
                        v2=SML#Total_in
                        v3=SML#Total_out
                        rssi=Wifi#RSSI
                        >B
                        ->sensor53 r
                        >S
                        ;Tagesverbrauch
                        hr=hours
                        if chg[hr]>0
                        and hr==0
                        and v2>0
                        then
                        sm=v2
                        svars
                        endif
                        if upsecs%tper==0
                        then
                        sd=v2-sm
                        ;TagesverbrauchEins
                        hr=hours
                        if chg[hr]>0
                        and hr==0
                        and v3>0
                        then
                        sme=v3
                        svars
                        endif
                        if upsecs%tper==0
                        then
                        sde=v3-sme
                        RalfThR Offline
                        RalfThR Offline
                        RalfTh
                        #329
                        @milanissimo Hallo, ich bin jetzt nicht der Megaspezialist, aber das "p:" in Zeile 12 macht mich nachdenklich.
                        • RalfThR RalfTh
                          milanissimo
                          #330
                          @ralfth hallo Ralf, ich hab das einfach 1:1 vom Tagesverbrauch übernommen. Nur zum Verständnis was sagt das p: den aus? Habe es mal geändert mal sehen ob er 0:00 Uhr einen Wert schreibt. Danke für die Hilfe.
                          • M milanissimo
                            RalfThR Offline
                            RalfThR Offline
                            RalfTh
                            #331
                            @milanissimo Hallo, so weit ich es noch in Erinnerung habe steht "p:" für permanent. Ich finde allerdings auf die Husche nicht die Dokumentation zum Scripting.
                            • RalfThR RalfTh
                              milanissimo
                              #332
                              @ralfth war leider nicht des Rätsels Lösung :/, hatte auch nochmal alles Stromlos gemacht leider wird kein Wert geschrieben :/
                              • M milanissimo
                                >D
                                rssi=0
                                v2=0
                                v3=0
                                hr=0
                                md=0
                                yr=0
                                ;Strom
                                p:sm=0
                                p:sme=0
                                sd=0
                                sde=0
                                p:sma=0
                                smn=0
                                p:sya=0
                                syn=0
                                sspr=0.2599
                                yspr=0
                                ysgp=150.00
                                y€=0
                                >T
                                v2=SML#Total_in
                                v3=SML#Total_out
                                rssi=Wifi#RSSI
                                >B
                                ->sensor53 r
                                >S
                                ;Tagesverbrauch
                                hr=hours
                                if chg[hr]>0
                                and hr==0
                                and v2>0
                                then
                                sm=v2
                                svars
                                endif
                                if upsecs%tper==0
                                then
                                sd=v2-sm
                                ;TagesverbrauchEins
                                hr=hours
                                if chg[hr]>0
                                and hr==0
                                and v3>0
                                then
                                sme=v3
                                svars
                                endif
                                if upsecs%tper==0
                                then
                                sde=v3-sme
                                testpaul999T Offline
                                testpaul999
                                #333
                                @milanissimo
                                Ich denke das hiernach
                                if upsecs%tper==0
                                then
                                sd=v2-sm
                                endif
                                Gehört..
                                genauso nach der zweiten Berechnung.
                                • M milanissimo
                                  RalfThR Offline
                                  RalfThR Offline
                                  RalfTh
                                  #334
                                  @milanissimo Bei mir sieht das so aus:
                                  if upsecs%tper==0{
                                  sd=v2-sm
                                  Allerdings habe ich auch nur eine ältere Tasmota-Version 8.1.0.4
                                  In der aktuellen Dokumentation sieht es so aus wie bei dir, allerdings schließen diese eine If-Schleife mit einem endif
                                  Das würde ich mal versuchen.
                                  • RalfThR RalfTh
                                    if upsecs%tper==0{
                                    sd=v2-sm
                                    milanissimo
                                    #335
                                    @ralfth hey also bei dem V2 Wert/Code wird ja 0:00 Uhr ja ein Wert geschrieben.
                                    Tagesverbrauch
                                     hr=hours
                                     if chg[hr]>0
                                     and hr==0
                                     and v2>0
                                     then
                                     sm=v2
                                     svars
                                     endif
                                     if upsecs%tper==0
                                     then
                                     sd=v2-sm
                                    Es wir nur leider bei der Einspeisung v3 kein Wert geschrieben.
                                    ;TagesverbrauchEins
                                     hr=hours
                                     if chg[hr]>0
                                     and hr==0
                                     and v3>0
                                     then
                                     sme=v3
                                     svars
                                     endif
                                     if upsecs%tper==0
                                     then
                                     sde=v3-sme
                                    testpaul999T 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • M milanissimo
                                      Tagesverbrauch
                                       hr=hours
                                       if chg[hr]>0
                                       and hr==0
                                       and v2>0
                                       then
                                       sm=v2
                                       svars
                                       endif
                                       if upsecs%tper==0
                                       then
                                       sd=v2-sm
                                      ;TagesverbrauchEins
                                       hr=hours
                                       if chg[hr]>0
                                       and hr==0
                                       and v3>0
                                       then
                                       sme=v3
                                       svars
                                       endif
                                       if upsecs%tper==0
                                       then
                                       sde=v3-sme
                                      testpaul999
                                      #336
                                      @milanissimo
                                      so sollte es gehen...
                                      ;Tagesverbrauch
                                      hr=hours
                                      if chg[hr]>0
                                      and hr==0
                                      and v2>0
                                      then
                                      sm=v2
                                      svars
                                      endif
                                      if upsecs%tper==0
                                      then
                                      sd=v2-sm
                                      endif
                                      ;TagesverbrauchEins
                                      hr=hours
                                      if chg[hr]>0
                                      and hr==0
                                      and v3>0
                                      then
                                      sme=v3
                                      svars
                                      endif
                                      if upsecs%tper==0
                                      then
                                      sde=v3-sme
                                      endif
                                      • testpaul999T testpaul999
                                        @milanissimo
                                        ;Tagesverbrauch
                                        hr=hours
                                        if chg[hr]>0
                                        and hr==0
                                        and v2>0
                                        then
                                        sm=v2
                                        svars
                                        endif
                                        if upsecs%tper==0
                                        then
                                        sd=v2-sm
                                        endif
                                        ;TagesverbrauchEins
                                        hr=hours
                                        if chg[hr]>0
                                        and hr==0
                                        and v3>0
                                        then
                                        sme=v3
                                        svars
                                        endif
                                        if upsecs%tper==0
                                        then
                                        sde=v3-sme
                                        endif
                                        milanissimo
                                        schrieb am zuletzt editiert von milanissimo
                                        #337
                                        @testpaul999 hat leider auch nix gebracht.
                                        Anbei nochmal meine ganze config.
                                        >D
                                        rssi=0
                                        v2=0
                                        v3=0
                                        hr=0
                                        md=0
                                        yr=0
                                        ;Strom
                                        p:sm=0
                                        sd=0
                                        p:sme=0
                                        sde=0
                                        p:sma=0
                                        smn=0
                                        p:sya=0
                                        syn=0
                                        sspr=0.2599
                                        yspr=0
                                        ysgp=150.00
                                        y€=0
                                        >T
                                        v2=SML#Total_in
                                        v3=SML#Total_out
                                        rssi=Wifi#RSSI
                                        >B
                                        ->sensor53 r
                                        >S
                                        ;Tagesverbrauch
                                        hr=hours
                                        if chg[hr]>0
                                        and hr==0
                                        and v2>0
                                        then
                                        sm=v2
                                        svars
                                        endif
                                        if upsecs%tper==0
                                        then
                                        sd=v2-sm
                                        endif
                                        ;Tagesverbraucheins
                                        hr=hours
                                        if chg[hr]>0
                                        and hr==0
                                        and v3>0
                                        then
                                        sme=v3
                                        svars
                                        endif
                                        if upsecs%tper==0
                                        then
                                        sde=v3-sme
                                        endif
                                        ;Monatsverbrauch
                                        md=day
                                        if chg[md]>0
                                        and md==1
                                        and v2>0
                                        then
                                        sma=v2
                                        svars
                                        endif
                                        if upsecs%tper==0
                                        then
                                        smn=v2-sma
                                        endif
                                        ;Jahresverbrauch
                                        yr=year
                                        if chg[yr]>0
                                        and hr==0
                                        and md==1
                                        and v2>0
                                        then
                                        sya=v2
                                        svars
                                        endif
                                        if upsecs%tper==0
                                        then
                                        syn=v2-sya
                                        ;Kosten
                                        yspr=syn*sspr+ysgp
                                        endif
                                        >J
                                        ,"Einspeisung Tag":"%sde%"
                                        ,"ZählerstandEins 0:00Uhr":"%2sme%"
                                        >W
                                        TagesverbrauchEins:  {m} %2sde%  KWh
                                        Strom Zählerstände:
                                        >M 1
                                        +1,13,s,1,9600,SML
                                        1,7707010060320101@#,Meter Nr,,Meter_number,0
                                        • M milanissimo
                                          >D
                                          rssi=0
                                          v2=0
                                          v3=0
                                          hr=0
                                          md=0
                                          yr=0
                                          ;Strom
                                          p:sm=0
                                          sd=0
                                          p:sme=0
                                          sde=0
                                          p:sma=0
                                          smn=0
                                          p:sya=0
                                          syn=0
                                          sspr=0.2599
                                          yspr=0
                                          ysgp=150.00
                                          y€=0
                                          >T
                                          v2=SML#Total_in
                                          v3=SML#Total_out
                                          rssi=Wifi#RSSI
                                          >B
                                          ->sensor53 r
                                          >S
                                          ;Tagesverbrauch
                                          hr=hours
                                          if chg[hr]>0
                                          and hr==0
                                          and v2>0
                                          then
                                          sm=v2
                                          svars
                                          endif
                                          if upsecs%tper==0
                                          then
                                          sd=v2-sm
                                          endif
                                          ;Tagesverbraucheins
                                          hr=hours
                                          if chg[hr]>0
                                          and hr==0
                                          and v3>0
                                          then
                                          sme=v3
                                          svars
                                          endif
                                          if upsecs%tper==0
                                          then
                                          sde=v3-sme
                                          endif
                                          ;Monatsverbrauch
                                          md=day
                                          if chg[md]>0
                                          and md==1
                                          and v2>0
                                          then
                                          sma=v2
                                          svars
                                          endif
                                          if upsecs%tper==0
                                          then
                                          smn=v2-sma
                                          endif
                                          ;Jahresverbrauch
                                          yr=year
                                          if chg[yr]>0
                                          and hr==0
                                          and md==1
                                          and v2>0
                                          then
                                          sya=v2
                                          svars
                                          endif
                                          if upsecs%tper==0
                                          then
                                          syn=v2-sya
                                          ;Kosten
                                          yspr=syn*sspr+ysgp
                                          endif
                                          >J
                                          >W
                                          Strom Zählerstände:
                                          >M 1
                                          +1,13,s,1,9600,SML
                                          RalfThR Offline
                                          RalfThR Offline
                                          RalfTh
                                          schrieb am zuletzt editiert von RalfTh
                                          #338
                                          @milanissimo So langsam fällt mir nichts mehr ein.
