  4. Stromzähler per Sonoff ESP8266 auslesen
stromzähler auslesensonoffesp8266tasmotasmld0-schnittstellevolkszählerstromzähler
562 Beiträge 83 Kommentatoren 262.2k Aufrufe 84 Beobachtet
  • RalfThR RalfTh
    @chaot Sourceanalitix kenne ich nicht. Grafana habe ich ausprobiert, das ist mir aber zu mächtig. Ich verlagere meine Logik kpl. in ioBroker und verwende zur Darstellung der Datenpunkte Jarvis. Das hat keine so steile Lernkurve und zeigt das was ich will ohne riesen Aufwand.
    ChaotC Offline
    ChaotC Offline
    Chaot
    #311
    @ralfth sagte in Stromzähler per Sonoff ESP8266 auslesen:
    Da hast du wohl Recht. Ist zwar schön gemacht der Adapter, aber in meinem Fall wohl der Schuß mit der Kanone auf Spatzen.
    Ich bin zuerst bei der Berechnung etwas verzweifelt, bis mir dann aufgefallen ist, dass der Eingangswert für den Verbrauch nicht in kWh sondern in Wh kommt. Ist ja bloß um den Faktor 1000 falsch berechnet 😠
    • ChaotC Chaot
      @mattes1007 Danke - dann kann ich mir ja das Suchen sparen.
      mattes1007
      #312
      @chaot ich hab das fehlende Puzzleteil gefunden....
      USE_SCRIPT_WEB_DISPLAY	enable >W section (modify web UI)
      jetzt gehts !!
      • M mattes1007
        jetzt gehts !!
        ChaotC Offline
        ChaotC Offline
        Chaot
        schrieb am zuletzt editiert von Chaot
        #313
        @mattes1007
        Danke!
        Also mal festhalten für Tasmota ab Version 10:
        #ifndef USE_SML_M
        #define USE_SML_M
        #endif
        #ifndef USE_SML_SCRIPT_CMD
        #define USE_SML_SCRIPT_CMD
        #endif
        #ifndef USE_SCRIPT_WEB_DISPLAY
        #define USE_SCRIPT_WEB_DISPLAY
        #endif
        in der userconfiguration aktivieren.
        #define SML_REPLACE_VARS
        wird nicht benötigt und dann werden auch manche Werte nicht angezeigt.
        Als Script funktioniert:
        >D
        rssi=0
        s1="Tagesverbrauch: {m}<b><span style=>"
        v2=0
        hr=0
        md=0
        yr=0
        ;Strom
        p:sm=0
        sd=0
        p:sma=0
        smn=0
        p:sya=0
        syn=0
        sspr=0.2353
        yspr=0
        ysgp=100.08
        y€=0
        >T
        v2=SML#Total_in
        rssi=Wifi#RSSI
        >B
        ->sensor53 r
        >S
        ;Tagesverbrauch
        hr=hours
        if chg[hr]>0
        and hr==0
        and v2>0
        then
        sm=v2
        svars
        endif
        if upsecs%tper==0
        then
        sd=v2-sm
        ;Monatsverbrauch
        md=day
        if chg[md]>0
        and md==1
        and v2>0
        then
        sma=v2
        svars
        endif
        if upsecs%tper==0
        then
        smn=v2-sma
        endif
        ;Jahresverbrauch
        yr=year
        if chg[yr]>0
        and hr==0
        and md==1
        and v2>0
        then
        sya=v2
        svars
        endif
        if upsecs%tper==0
        then
        syn=v2-sya
        ;Kosten
        yspr=syn*sspr+ysgp
        endif
        >J
        ,"Verbrauch Tag":"%sd%"
        ,"Verbrauch Monat":"%smn%"
        ,"Verbrauch Jahr":"%syn%"
        ,"Zählerstand 0:00Uhr":"%2sm%"
        ,"Zählerstand Monatsanfang":"%2sma%"
        ,"Zählerstand Jahrenanfang":"%2sya%"
        ,"Kosten dieses Jahr":"%2yspr%"
        >W
        WLAN Empfang: {m}%rssi%
        Tagesverbrauch:  {m} %2sd%  KWh
        Monatsverbrauch: {m} %2smn% KWh
        Jahresverbrauch: {m} %2syn% KWh
        Strom Preis/kWh:       {m} %4sspr% €
        Strom Grundpreis:      {m} %2ysgp% €
        Strom kosten lfd. Jahr:{m} %2yspr% €
        Strom Zählerstände:
        aktuell:         {m} %2v2% KWh
        0:00 Uhr:        {m} %2sm% KWh
        Monatsanfang:    {m} %2sma% KWh
        Jahresanfang:    {m} %2sya% KWh
        >M 1
        +1,12,s,1,9600,SML
        1,77070100010800ff@1000,Zählerstand,KWh,Total_in,2
        ;1,77070100020800ff@1000,Einspeisung,KWh,Total_out,2
        1,77070100100700ff@1,Stromverbrauch,W,Power_curr,0
        1,77070100100700ff@1000,Aktuell,kW,Actual_pow,3
        1,=h=================|
        1,77070100200700ff@1,Spannung L1,V,Volt_p1,1
        1,77070100340700ff@1,Spannung L2,V,Volt_p2,1
        1,77070100480700ff@1,Spannung L3,V,Volt_p3,1
        1,770701001f0700ff@1,Strom L1,A,Ampere_p1,1
        1,77070100330700ff@1,Strom L2,A,Ampere_p2,1
        1,77070100470700ff@1,Strom L3,A,Ampere_p3,1
        1,770701000e0700ff@1,Netzfrquenz,Hz,Freq,1
        Wobei ich den Wert für den aktuellen Verbrauch in Zeile 105 und 107 doppelt habe. Einmal in Wh und in Zeile 107 in kWh. Der Wert in Wh wird nicht benötigt, da aber bei mir ein paar Scripte noch darauf basieren lasse ich den vorläufig drin.
        Kann man optisch noch etwas anpassen, aber vorerst ganz brauchbar.
        • ChaotC Offline
          ChaotC Offline
          Chaot
          #314
          So, nachdem ich das Ganze nochmals genauer bearbeitet habe scheint das Script jetzt vollständig zu funktionieren.
          Zuletzt aufgefallen ist, dass scheinbar die Daten des Scripts nicht per MQTT übertragen werden. Das muss in der Firmware explizit eingeschaltet werden damit die ">J" Sektion bearbeitet wird:
          #ifndef USE_SML_M
          #define USE_SML_M
          #endif
          #endif
          #endif
          #ifndef USE_SCRIPT_JSON_EXPORT
          #define USE_SCRIPT_JSON_EXPORT
          #endif
          Was jetzt noch auffällt:
          Scheinbar werden als Monatsstartwert die aktuellen Zählerwerte eingetragen.
          Der Zählerstand 0:00 Uhr wird richtig gesetzt.
          Ich vermute den Fehler hier:
          ;Monatsverbrauch
          md=day
          if chg[md]>0
          and md==1
          and v2>0
          then
          sma=v2
          svars
          endif
          if upsecs%tper==0
          then
          smn=v2-sma
          endif
          ;Jahresverbrauch
          yr=year
          if chg[yr]>0
          and hr==0
          and md==1
          and v2>0
          then
          sya=v2
          svars
          endif
          Soweit ich das lese wird am Tag 1 des Monats der Wert des Zählers (sma=v2) gesetzt. Müsste da nicht auch die Uhrzeit mit rein?
          Die Jahressektion kommt mir auch komisch vor. Da fehlt doch auch was, oder?
          • ChaotC Offline
            ChaotC Offline
            Chaot
            #315
            @RalfTh
            Du scheinst dich mit dem Skript etwas besser auszukennen.
            Müsste die Sektion Monat und Jahr nicht so verändert werden?
            ;Monatsverbrauch
            md=day
            if chg[md]>0
            and hr==0
            and md==1
            and v2>0
            then
            sma=v2
            svars
            endif
            if upsecs%tper==0
            then
            smn=v2-sma
            endif
            ;Jahresverbrauch
            yr=year
            if chg[yr]>0
            and hr==0
            and yd==1
            and v2>0
            then
            sya=v2
            svars
            endif
            if upsecs%tper==0
            then
            syn=v2-sya
            Also Zeile 4 hinzu und dann Zeile 19 dazu und Zeile 20 von md nach yd ändern.
            Oder habe ich da einen Denkfehler drin?
            RalfThR 1 Antwort Letzte Antwort
            • ChaotC Chaot
              @RalfTh
              ;Monatsverbrauch
              md=day
              if chg[md]>0
              and hr==0
              and md==1
              and v2>0
              then
              sma=v2
              svars
              endif
              if upsecs%tper==0
              then
              smn=v2-sma
              endif
              ;Jahresverbrauch
              yr=year
              if chg[yr]>0
              and hr==0
              and yd==1
              and v2>0
              then
              sya=v2
              svars
              endif
              if upsecs%tper==0
              then
              syn=v2-sya
              RalfThR Offline
              RalfThR Offline
              RalfTh
              #316
              @chaot Das glaube ich nicht, weil mit Zeile 3 und respektive mit Zeile 18 abgefragt wird , wann sich der Monat, bzw. das Jahr ändert und das geschieht immer um 0:00.
              Zeile 3 und 5 fragen "md" ab und das ist doppelt. Gleiches gilt für Zeile 18 und 20. Wobei ich mich Frage was "yd" soll. Ist das nicht eher "yr"??
              Aber wie gesagt, ich selbst habe die komplette Logik im ioBroker. Das schützt mich auch vor solchen Dingen wie modifizierte Scriptanforderungen.
              Wir haben uns verirrt, kommen aber gut voran.
              • RalfThR RalfTh
                ChaotC Offline
                ChaotC Offline
                Chaot
                #317
                @ralfth Ja, dein Script und die Logik funktioniert gut soweit ich das sehe und nochmals ganz herzlichen Dank dafür.
                Aber das Script im Wemos interessiert mich, weil ich das versuche zu verstehen.
                Fehlt die Zeile 4 beispielsweise schreibt der ständig den aktuellen Zählerstand in die smn, aktualisiert also immer solange der erste des Monats ist.
                Zeile 20 dachte ich das das der erste Tag des Jahres ist, also yd. Ich bin mir aber nicht sicher ob der Ausdruck so funktioniert. Mit der Zeile 19 versuche ich das Problem aus Zeile 4 abzufangen.
                • ChaotC Chaot
                  RalfThR Offline
                  RalfThR Offline
                  RalfTh
                  #318
                  @chaot Wie gesagt erschöpfen sich meine Kenntnisse auf die Skriptversion in Verbindung mit Tasmota 8.x
                  Ich habe das nicht weiterverfolgt. Vielleicht hilft dir die Doku weiter, bei deinem Projekt.
                  • RalfThR RalfTh
                    ChaotC Offline
                    ChaotC Offline
                    Chaot
                    #319
                    @ralfth Danke dir. Dann werde ich mir das mal vorknöpfen. Solange dein Scrip super läuft ist das so eine Freizeitbeschäftigung.
                    • ChaotC Chaot
                      @mattes1007
                      Danke!
                      #ifndef USE_SML_M
                      #define USE_SML_M
                      #endif
                      #endif
                      #endif
                      >D
                      rssi=0
                      v2=0
                      hr=0
                      md=0
                      yr=0
                      ;Strom
                      p:sm=0
                      sd=0
                      p:sma=0
                      smn=0
                      p:sya=0
                      syn=0
                      sspr=0.2353
                      yspr=0
                      ysgp=100.08
                      y€=0
                      >T
                      v2=SML#Total_in
                      rssi=Wifi#RSSI
                      >B
                      ->sensor53 r
                      >S
                      ;Tagesverbrauch
                      hr=hours
                      if chg[hr]>0
                      and hr==0
                      and v2>0
                      then
                      sm=v2
                      svars
                      endif
                      if upsecs%tper==0
                      then
                      sd=v2-sm
                      ;Monatsverbrauch
                      md=day
                      if chg[md]>0
                      and md==1
                      and v2>0
                      then
                      sma=v2
                      svars
                      endif
                      if upsecs%tper==0
                      then
                      smn=v2-sma
                      endif
                      ;Jahresverbrauch
                      yr=year
                      if chg[yr]>0
                      and hr==0
                      and md==1
                      and v2>0
                      then
                      sya=v2
                      svars
                      endif
                      if upsecs%tper==0
                      then
                      syn=v2-sya
                      ;Kosten
                      yspr=syn*sspr+ysgp
                      endif
                      >J
                      >W
                      Strom Zählerstände:
                      >M 1
                      +1,12,s,1,9600,SML
                      milanissimo
                      #320
                      @chaot said in Stromzähler per Sonoff ESP8266 auslesen:
                      @mattes1007
                      Danke!
                      #ifndef USE_SML_M
                      #define USE_SML_M
                      #endif
                      #endif
                      #endif
                      >D
                      rssi=0
                      v2=0
                      hr=0
                      md=0
                      yr=0
                      ;Strom
                      p:sm=0
                      sd=0
                      p:sma=0
                      smn=0
                      p:sya=0
                      syn=0
                      sspr=0.2353
                      yspr=0
                      ysgp=100.08
                      y€=0
                      >T
                      v2=SML#Total_in
                      rssi=Wifi#RSSI
                      >B
                      ->sensor53 r
                      >S
                      ;Tagesverbrauch
                      hr=hours
                      if chg[hr]>0
                      and hr==0
                      and v2>0
                      then
                      sm=v2
                      svars
                      endif
                      if upsecs%tper==0
                      then
                      sd=v2-sm
                      ;Monatsverbrauch
                      md=day
                      if chg[md]>0
                      and md==1
                      and v2>0
                      then
                      sma=v2
                      svars
                      endif
                      if upsecs%tper==0
                      then
                      smn=v2-sma
                      endif
                      ;Jahresverbrauch
                      yr=year
                      if chg[yr]>0
                      and hr==0
                      and md==1
                      and v2>0
                      then
                      sya=v2
                      svars
                      endif
                      if upsecs%tper==0
                      then
                      syn=v2-sya
                      ;Kosten
                      yspr=syn*sspr+ysgp
                      endif
                      >J
                      >W
                      Strom Zählerstände:
                      >M 1
                      +1,12,s,1,9600,SML
                      Hallo, möchte einmal ein riesen Dank da lassen. War als Neuling anfangs noch bisschen kompliziert mit den ganzen flashen und den Einstellung jedoch machbar als Laie. Habt ihr echt super gemacht.
                      Was ich gern noch mit im Skript hätte wäre die Zahlen zur Einspeisung äquivalent dem hier
                      Tagesverbrauch (Tageseinspeisung): {m} %2sd% KWh
                      Monatsverbrauch (Monatseinspeisung): {m} %2smn% KWh
                      Jahresverbrauch (Jahreseinspeisung) {m} %2syn% KWh
                      Strom Preis/kWh (Einspeisevergütung)/kWh): {m} %4sspr% €
                      Strom kosten (Einspeisevergütung) lfd. Jahr:{m} %2yspr% €
                      Strom (Einspeise)Zählerstände:
                      Habt da jetzt schon bisschen probiert bekomme es aber leider nicht hin, vielleicht könntest du das ja mal noch hinzufügen, ich wäre dir dafür sehr dankbar.
                      Als zweite Anmerkung, ist es möglich über das Skript hier den Wert von "1,77070100100700ff@1,Stromverbrauch,W,Power_curr,0" als Line-Protokoll über MQTT auszugeben sodass die InfluxDB diesen direkt verarbeiten kann?
                      vielen Dank schonmal im Voraus.
                      • M milanissimo
                        @mattes1007
                        Danke!
                        #ifndef USE_SML_M
                        #define USE_SML_M
                        #endif
                        #endif
                        #endif
                        >D
                        rssi=0
                        v2=0
                        hr=0
                        md=0
                        yr=0
                        ;Strom
                        p:sm=0
                        sd=0
                        p:sma=0
                        smn=0
                        p:sya=0
                        syn=0
                        sspr=0.2353
                        yspr=0
                        ysgp=100.08
                        y€=0
                        >T
                        v2=SML#Total_in
                        rssi=Wifi#RSSI
                        >B
                        ->sensor53 r
                        >S
                        ;Tagesverbrauch
                        hr=hours
                        if chg[hr]>0
                        and hr==0
                        and v2>0
                        then
                        sm=v2
                        svars
                        endif
                        if upsecs%tper==0
                        then
                        sd=v2-sm
                        ;Monatsverbrauch
                        md=day
                        if chg[md]>0
                        and md==1
                        and v2>0
                        then
                        sma=v2
                        svars
                        endif
                        if upsecs%tper==0
                        then
                        smn=v2-sma
                        endif
                        ;Jahresverbrauch
                        yr=year
                        if chg[yr]>0
                        and hr==0
                        and md==1
                        and v2>0
                        then
                        sya=v2
                        svars
                        endif
                        if upsecs%tper==0
                        then
                        syn=v2-sya
                        ;Kosten
                        yspr=syn*sspr+ysgp
                        endif
                        >J
                        >W
                        Strom Zählerstände:
                        >M 1
                        +1,12,s,1,9600,SML
                        ChaotC Offline
                        ChaotC Offline
                        Chaot
                        #321
                        @milanissimo Ich habe das noch nicht aktualisiert.
                        Um die Daten per MQTT in den ioBroker zu bekommen musst du beim Flashen der Firmware noch eine Option zusätzlich aktivieren:
                        Dadurch wird im Script die Sektion "J" aktiviert und per MQTT übertragen.
                        Für die Änderung des Ursprungsscripts um die Einspeisung zu erfassen habe ich keine konkrete Idee. Ich würde das vielleicht mal mit einem zweiten Satz Variablen probieren, aber da sind hier User die das vermutlich wesentlich besser mit den Scrips hinbekommen.
                        Wie man MQTT dazu bringt als Lineprotokoll Daten zu übertragen habe ich noch nie probiert. Dazu hatte ich leider noch nie Bedarf, da ich immer über den ioBroker gehe und da das als JSON angenommen wird.
                        M 2 Antworten Letzte Antwort
                        • ChaotC Chaot
                          milanissimo
                          #322
                          Hallo, also das mit den Line-Protokoll hat sich erstmal erledigt. Hab mich da mit node Red jetzt bisschen beschäftigt. Wenn jedoch noch wer eine Idee hat wie man das im ESP mit Tasmota gleich macht, wäre ich auch dankbar. Bei Bedarf kann ich auch ne kleine Anleitung noch dazu geben für Dummies.
                          Also das mit den Einspeisewerten wäre noch klasse wenn das mal einer posten könnte.
                          oberfraggerO 1 Antwort Letzte Antwort
                          • M milanissimo
                            oberfraggerO Offline
                            oberfragger
                            #323
                            Ich benutze derzeitig ein IR -> USB Kabel.
                            Habt ihr eine Idee wie ich das USB-Kabel (ohne zerschneiden) an einen NodeMCU anschliessen kann. Dann könnte ich ja den Krempel via Tasmota auslesen und dann via MQTT übertragen. Hintergrund: Habe sowieso noch einen NodeMCU mit BME680 und AM2320 an der gleichen Stlle installiert. So könnte ich ja auf dem Smartmeter Adapter verzichten.
                            Aber und an funktinierte der mal nach Updates/ Reboots nicht mehr so wie der sollte.
                            • ChaotC Chaot
                              milanissimo
                              #324
                              @chaot
                              Ich frag lieber nochmal vorher
                              ergänze ich in der user_config_override.h datei richtig?
                              • M milanissimo
                                @chaot
                                ChaotC Offline
                                ChaotC Offline
                                Chaot
                                #325
                                @milanissimo Ja dann wird das JSON erstelt
                                • ChaotC Chaot
                                  milanissimo
                                  #326
                                  @chaot danke dir hat prima geklappt.
                                  Ich hänge noch an einen letzten Punkt.
                                  Ich hätte gern noch den Tageswert der Einspeisung, leider schreibt er einfach 0 Uhr den Zählerstand nicht.
                                  0:00 UhrEins: {m} %2sme% KWh
                                  >D
                                  rssi=0
                                  v2=0
                                  v3=0
                                  hr=0
                                  md=0
                                  yr=0
                                  ;Strom
                                  p:sm=0
                                  p:sme=0
                                  sd=0
                                  sde=0
                                  p:sma=0
                                  smn=0
                                  p:sya=0
                                  syn=0
                                  sspr=0.2599
                                  yspr=0
                                  ysgp=150.00
                                  y€=0
                                  >T
                                  v2=SML#Total_in
                                  v3=SML#Total_out
                                  rssi=Wifi#RSSI
                                  >B
                                  ->sensor53 r
                                  >S
                                  ;Tagesverbrauch
                                  hr=hours
                                  if chg[hr]>0
                                  and hr==0
                                  and v2>0
                                  then
                                  sm=v2
                                  svars
                                  endif
                                  if upsecs%tper==0
                                  then
                                  sd=v2-sm
                                  ;TagesverbrauchEins
                                  hr=hours
                                  if chg[hr]>0
                                  and hr==0
                                  and v3>0
                                  then
                                  sme=v3
                                  svars
                                  endif
                                  if upsecs%tper==0
                                  then
                                  sde=v3-sme
                                  RalfThR testpaul999T 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • RalfThR RalfTh
                                    @chaot Den Grundpreis habe ich gleich komplett mit übernommen. Das mit dem Teilen geht zwar, war mir allerdings zu aufwendig, da diese Kosten auf alle Fälle anfallen.
                                    tobiasp
                                    #327
                                    @ralfth
                                    Grüß dich danke für deine Mühe.
                                    Grundpreis ist der Gesamtpreis (Grundgebühr im Jahr) oder?
                                    • T tobiasp
                                      @ralfth
                                      RalfThR Offline
                                      RalfThR Offline
                                      RalfTh
                                      #328
                                      @tobiasp Hallo
                                      Ja, so habe ich das gemacht. Mir waren die Kosten am Ende des Abrechnungsjahres wichtiger als die genauen Monatskosten, deshalb als Einmalbetrag.
                                      • M milanissimo
                                        >D
                                        rssi=0
                                        v2=0
                                        v3=0
                                        hr=0
                                        md=0
                                        yr=0
                                        ;Strom
                                        p:sm=0
                                        p:sme=0
                                        sd=0
                                        sde=0
                                        p:sma=0
                                        smn=0
                                        p:sya=0
                                        syn=0
                                        sspr=0.2599
                                        yspr=0
                                        ysgp=150.00
                                        y€=0
                                        >T
                                        v2=SML#Total_in
                                        v3=SML#Total_out
                                        rssi=Wifi#RSSI
                                        >B
                                        ->sensor53 r
                                        >S
                                        ;Tagesverbrauch
                                        hr=hours
                                        if chg[hr]>0
                                        and hr==0
                                        and v2>0
                                        then
                                        sm=v2
                                        svars
                                        endif
                                        if upsecs%tper==0
                                        then
                                        sd=v2-sm
                                        ;TagesverbrauchEins
                                        hr=hours
                                        if chg[hr]>0
                                        and hr==0
                                        and v3>0
                                        then
                                        sme=v3
                                        svars
                                        endif
                                        if upsecs%tper==0
                                        then
                                        sde=v3-sme
                                        RalfThR Offline
                                        RalfThR Offline
                                        RalfTh
                                        #329
                                        @milanissimo Hallo, ich bin jetzt nicht der Megaspezialist, aber das "p:" in Zeile 12 macht mich nachdenklich.
                                        • RalfThR RalfTh
                                          milanissimo
                                          #330
                                          @ralfth hallo Ralf, ich hab das einfach 1:1 vom Tagesverbrauch übernommen. Nur zum Verständnis was sagt das p: den aus? Habe es mal geändert mal sehen ob er 0:00 Uhr einen Wert schreibt. Danke für die Hilfe.
