  4. Stromzähler per Sonoff ESP8266 auslesen
stromzähler auslesensonoffesp8266tasmotasmld0-schnittstellevolkszählerstromzähler
562 Beiträge 83 Kommentatoren 262.2k Aufrufe 84 Beobachtet
  • ChaotC Offline
    ChaotC Offline
    Chaot
    schrieb am zuletzt editiert von Chaot
    #314
    So, nachdem ich das Ganze nochmals genauer bearbeitet habe scheint das Script jetzt vollständig zu funktionieren.
    Zuletzt aufgefallen ist, dass scheinbar die Daten des Scripts nicht per MQTT übertragen werden. Das muss in der Firmware explizit eingeschaltet werden damit die ">J" Sektion bearbeitet wird:
    #ifndef USE_SML_M
    #define USE_SML_M
    #endif
    #ifndef USE_SML_SCRIPT_CMD
    #define USE_SML_SCRIPT_CMD
    #endif
    #ifndef USE_SCRIPT_WEB_DISPLAY
    #define USE_SCRIPT_WEB_DISPLAY
    #endif
    #ifndef USE_SCRIPT_JSON_EXPORT
    #define USE_SCRIPT_JSON_EXPORT
    #endif
    Was jetzt noch auffällt:
    Scheinbar werden als Monatsstartwert die aktuellen Zählerwerte eingetragen.
    Der Zählerstand 0:00 Uhr wird richtig gesetzt.
    Ich vermute den Fehler hier:
    ;Monatsverbrauch
    md=day
    if chg[md]>0
    and md==1
    and v2>0
    then
    sma=v2
    svars
    endif
    if upsecs%tper==0
    then
    smn=v2-sma
    endif
    ;Jahresverbrauch
    yr=year
    if chg[yr]>0
    and hr==0
    and md==1
    and v2>0
    then
    sya=v2
    svars
    endif
    Soweit ich das lese wird am Tag 1 des Monats der Wert des Zählers (sma=v2) gesetzt. Müsste da nicht auch die Uhrzeit mit rein?
    Die Jahressektion kommt mir auch komisch vor. Da fehlt doch auch was, oder?
    • ChaotC Offline
      ChaotC Offline
      Chaot
      #315
      @RalfTh
      Du scheinst dich mit dem Skript etwas besser auszukennen.
      Müsste die Sektion Monat und Jahr nicht so verändert werden?
      ;Monatsverbrauch
      md=day
      if chg[md]>0
      and hr==0
      and md==1
      and v2>0
      then
      sma=v2
      svars
      endif
      if upsecs%tper==0
      then
      smn=v2-sma
      endif
      ;Jahresverbrauch
      yr=year
      if chg[yr]>0
      and hr==0
      and yd==1
      and v2>0
      then
      sya=v2
      svars
      endif
      if upsecs%tper==0
      then
      syn=v2-sya
      Also Zeile 4 hinzu und dann Zeile 19 dazu und Zeile 20 von md nach yd ändern.
      Oder habe ich da einen Denkfehler drin?
      RalfThR 1 Antwort Letzte Antwort
      • ChaotC Chaot
        @RalfTh
        ;Monatsverbrauch
        md=day
        if chg[md]>0
        and hr==0
        and md==1
        and v2>0
        then
        sma=v2
        svars
        endif
        if upsecs%tper==0
        then
        smn=v2-sma
        endif
        ;Jahresverbrauch
        yr=year
        if chg[yr]>0
        and hr==0
        and yd==1
        and v2>0
        then
        sya=v2
        svars
        endif
        if upsecs%tper==0
        then
        syn=v2-sya
        RalfThR Offline
        RalfThR Offline
        RalfTh
        #316
        @chaot Das glaube ich nicht, weil mit Zeile 3 und respektive mit Zeile 18 abgefragt wird , wann sich der Monat, bzw. das Jahr ändert und das geschieht immer um 0:00.
        Zeile 3 und 5 fragen "md" ab und das ist doppelt. Gleiches gilt für Zeile 18 und 20. Wobei ich mich Frage was "yd" soll. Ist das nicht eher "yr"??
        Aber wie gesagt, ich selbst habe die komplette Logik im ioBroker. Das schützt mich auch vor solchen Dingen wie modifizierte Scriptanforderungen.
        Wir haben uns verirrt, kommen aber gut voran.
        • RalfThR RalfTh
          ChaotC Offline
          ChaotC Offline
          Chaot
          #317
          @ralfth Ja, dein Script und die Logik funktioniert gut soweit ich das sehe und nochmals ganz herzlichen Dank dafür.
          Aber das Script im Wemos interessiert mich, weil ich das versuche zu verstehen.
          Fehlt die Zeile 4 beispielsweise schreibt der ständig den aktuellen Zählerstand in die smn, aktualisiert also immer solange der erste des Monats ist.
          Zeile 20 dachte ich das das der erste Tag des Jahres ist, also yd. Ich bin mir aber nicht sicher ob der Ausdruck so funktioniert. Mit der Zeile 19 versuche ich das Problem aus Zeile 4 abzufangen.
          • ChaotC Chaot
            RalfThR Offline
            RalfThR Offline
            RalfTh
            #318
            @chaot Wie gesagt erschöpfen sich meine Kenntnisse auf die Skriptversion in Verbindung mit Tasmota 8.x
            Ich habe das nicht weiterverfolgt. Vielleicht hilft dir die Doku weiter, bei deinem Projekt.
            • RalfThR RalfTh
              ChaotC Offline
              ChaotC Offline
              Chaot
              #319
              @ralfth Danke dir. Dann werde ich mir das mal vorknöpfen. Solange dein Scrip super läuft ist das so eine Freizeitbeschäftigung.
              • ChaotC Chaot
                @mattes1007
                Danke!
                Also mal festhalten für Tasmota ab Version 10:
                #ifndef USE_SML_M
                #define USE_SML_M
                #endif
                #endif
                #endif
                in der userconfiguration aktivieren.
                #define SML_REPLACE_VARS
                wird nicht benötigt und dann werden auch manche Werte nicht angezeigt.
                Als Script funktioniert:
                >D
                rssi=0
                s1="Tagesverbrauch: {m}<b><span style=>"
                v2=0
                hr=0
                md=0
                yr=0
                ;Strom
                p:sm=0
                sd=0
                p:sma=0
                smn=0
                p:sya=0
                syn=0
                sspr=0.2353
                yspr=0
                ysgp=100.08
                y€=0
                >T
                v2=SML#Total_in
                rssi=Wifi#RSSI
                >B
                ->sensor53 r
                >S
                ;Tagesverbrauch
                hr=hours
                if chg[hr]>0
                and hr==0
                and v2>0
                then
                sm=v2
                svars
                endif
                if upsecs%tper==0
                then
                sd=v2-sm
                ;Monatsverbrauch
                md=day
                if chg[md]>0
                and md==1
                and v2>0
                then
                sma=v2
                svars
                endif
                if upsecs%tper==0
                then
                smn=v2-sma
                endif
                ;Jahresverbrauch
                yr=year
                if chg[yr]>0
                and hr==0
                and md==1
                and v2>0
                then
                sya=v2
                svars
                endif
                if upsecs%tper==0
                then
                syn=v2-sya
                ;Kosten
                yspr=syn*sspr+ysgp
                endif
                >J
                ,"Verbrauch Tag":"%sd%"
                ,"Verbrauch Monat":"%smn%"
                ,"Verbrauch Jahr":"%syn%"
                ,"Zählerstand 0:00Uhr":"%2sm%"
                ,"Zählerstand Monatsanfang":"%2sma%"
                ,"Zählerstand Jahrenanfang":"%2sya%"
                ,"Kosten dieses Jahr":"%2yspr%"
                >W
                WLAN Empfang: {m}%rssi%
                Tagesverbrauch:  {m} %2sd%  KWh
                Monatsverbrauch: {m} %2smn% KWh
                Jahresverbrauch: {m} %2syn% KWh
                Strom Preis/kWh:       {m} %4sspr% €
                Strom Grundpreis:      {m} %2ysgp% €
                Strom kosten lfd. Jahr:{m} %2yspr% €
                Strom Zählerstände:
                aktuell:         {m} %2v2% KWh
                0:00 Uhr:        {m} %2sm% KWh
                Monatsanfang:    {m} %2sma% KWh
                Jahresanfang:    {m} %2sya% KWh
                >M 1
                +1,12,s,1,9600,SML
                1,77070100010800ff@1000,Zählerstand,KWh,Total_in,2
                ;1,77070100020800ff@1000,Einspeisung,KWh,Total_out,2
                1,77070100100700ff@1,Stromverbrauch,W,Power_curr,0
                1,77070100100700ff@1000,Aktuell,kW,Actual_pow,3
                1,=h=================|
                1,77070100200700ff@1,Spannung L1,V,Volt_p1,1
                1,77070100340700ff@1,Spannung L2,V,Volt_p2,1
                1,77070100480700ff@1,Spannung L3,V,Volt_p3,1
                1,770701001f0700ff@1,Strom L1,A,Ampere_p1,1
                1,77070100330700ff@1,Strom L2,A,Ampere_p2,1
                1,77070100470700ff@1,Strom L3,A,Ampere_p3,1
                1,770701000e0700ff@1,Netzfrquenz,Hz,Freq,1
                Wobei ich den Wert für den aktuellen Verbrauch in Zeile 105 und 107 doppelt habe. Einmal in Wh und in Zeile 107 in kWh. Der Wert in Wh wird nicht benötigt, da aber bei mir ein paar Scripte noch darauf basieren lasse ich den vorläufig drin.
                Kann man optisch noch etwas anpassen, aber vorerst ganz brauchbar.
                milanissimo
                #320
                @chaot said in Stromzähler per Sonoff ESP8266 auslesen:
                @mattes1007
                Danke!
                #ifndef USE_SML_M
                #define USE_SML_M
                #endif
                #endif
                #endif
                >D
                rssi=0
                v2=0
                hr=0
                md=0
                yr=0
                ;Strom
                p:sm=0
                sd=0
                p:sma=0
                smn=0
                p:sya=0
                syn=0
                sspr=0.2353
                yspr=0
                ysgp=100.08
                y€=0
                >T
                v2=SML#Total_in
                rssi=Wifi#RSSI
                >B
                ->sensor53 r
                >S
                ;Tagesverbrauch
                hr=hours
                if chg[hr]>0
                and hr==0
                and v2>0
                then
                sm=v2
                svars
                endif
                if upsecs%tper==0
                then
                sd=v2-sm
                ;Monatsverbrauch
                md=day
                if chg[md]>0
                and md==1
                and v2>0
                then
                sma=v2
                svars
                endif
                if upsecs%tper==0
                then
                smn=v2-sma
                endif
                ;Jahresverbrauch
                yr=year
                if chg[yr]>0
                and hr==0
                and md==1
                and v2>0
                then
                sya=v2
                svars
                endif
                if upsecs%tper==0
                then
                syn=v2-sya
                ;Kosten
                yspr=syn*sspr+ysgp
                endif
                >J
                >W
                Strom Zählerstände:
                >M 1
                +1,12,s,1,9600,SML
                Hallo, möchte einmal ein riesen Dank da lassen. War als Neuling anfangs noch bisschen kompliziert mit den ganzen flashen und den Einstellung jedoch machbar als Laie. Habt ihr echt super gemacht.
                Was ich gern noch mit im Skript hätte wäre die Zahlen zur Einspeisung äquivalent dem hier
                Tagesverbrauch (Tageseinspeisung): {m} %2sd% KWh
                Monatsverbrauch (Monatseinspeisung): {m} %2smn% KWh
                Jahresverbrauch (Jahreseinspeisung) {m} %2syn% KWh
                Strom Preis/kWh (Einspeisevergütung)/kWh): {m} %4sspr% €
                Strom kosten (Einspeisevergütung) lfd. Jahr:{m} %2yspr% €
                Strom (Einspeise)Zählerstände:
                Habt da jetzt schon bisschen probiert bekomme es aber leider nicht hin, vielleicht könntest du das ja mal noch hinzufügen, ich wäre dir dafür sehr dankbar.
                Als zweite Anmerkung, ist es möglich über das Skript hier den Wert von "1,77070100100700ff@1,Stromverbrauch,W,Power_curr,0" als Line-Protokoll über MQTT auszugeben sodass die InfluxDB diesen direkt verarbeiten kann?
                vielen Dank schonmal im Voraus.
                • M milanissimo
                  @mattes1007
                  Danke!
                  #ifndef USE_SML_M
                  #define USE_SML_M
                  #endif
                  #endif
                  #endif
                  >D
                  rssi=0
                  v2=0
                  hr=0
                  md=0
                  yr=0
                  ;Strom
                  p:sm=0
                  sd=0
                  p:sma=0
                  smn=0
                  p:sya=0
                  syn=0
                  sspr=0.2353
                  yspr=0
                  ysgp=100.08
                  y€=0
                  >T
                  v2=SML#Total_in
                  rssi=Wifi#RSSI
                  >B
                  ->sensor53 r
                  >S
                  ;Tagesverbrauch
                  hr=hours
                  if chg[hr]>0
                  and hr==0
                  and v2>0
                  then
                  sm=v2
                  svars
                  endif
                  if upsecs%tper==0
                  then
                  sd=v2-sm
                  ;Monatsverbrauch
                  md=day
                  if chg[md]>0
                  and md==1
                  and v2>0
                  then
                  sma=v2
                  svars
                  endif
                  if upsecs%tper==0
                  then
                  smn=v2-sma
                  endif
                  ;Jahresverbrauch
                  yr=year
                  if chg[yr]>0
                  and hr==0
                  and md==1
                  and v2>0
                  then
                  sya=v2
                  svars
                  endif
                  if upsecs%tper==0
                  then
                  syn=v2-sya
                  ;Kosten
                  yspr=syn*sspr+ysgp
                  endif
                  >J
                  >W
                  Strom Zählerstände:
                  >M 1
                  +1,12,s,1,9600,SML
                  ChaotC Offline
                  ChaotC Offline
                  Chaot
                  #321
                  @milanissimo Ich habe das noch nicht aktualisiert.
                  Um die Daten per MQTT in den ioBroker zu bekommen musst du beim Flashen der Firmware noch eine Option zusätzlich aktivieren:
                  Dadurch wird im Script die Sektion "J" aktiviert und per MQTT übertragen.
                  Für die Änderung des Ursprungsscripts um die Einspeisung zu erfassen habe ich keine konkrete Idee. Ich würde das vielleicht mal mit einem zweiten Satz Variablen probieren, aber da sind hier User die das vermutlich wesentlich besser mit den Scrips hinbekommen.
                  Wie man MQTT dazu bringt als Lineprotokoll Daten zu übertragen habe ich noch nie probiert. Dazu hatte ich leider noch nie Bedarf, da ich immer über den ioBroker gehe und da das als JSON angenommen wird.
                  M 2 Antworten Letzte Antwort
                  • ChaotC Chaot
                    milanissimo
                    #322
                    Hallo, also das mit den Line-Protokoll hat sich erstmal erledigt. Hab mich da mit node Red jetzt bisschen beschäftigt. Wenn jedoch noch wer eine Idee hat wie man das im ESP mit Tasmota gleich macht, wäre ich auch dankbar. Bei Bedarf kann ich auch ne kleine Anleitung noch dazu geben für Dummies.
                    Also das mit den Einspeisewerten wäre noch klasse wenn das mal einer posten könnte.
                    oberfraggerO 1 Antwort Letzte Antwort
                    • M milanissimo
                      oberfraggerO Offline
                      oberfragger
                      #323
                      Ich benutze derzeitig ein IR -> USB Kabel.
                      Habt ihr eine Idee wie ich das USB-Kabel (ohne zerschneiden) an einen NodeMCU anschliessen kann. Dann könnte ich ja den Krempel via Tasmota auslesen und dann via MQTT übertragen. Hintergrund: Habe sowieso noch einen NodeMCU mit BME680 und AM2320 an der gleichen Stlle installiert. So könnte ich ja auf dem Smartmeter Adapter verzichten.
                      Aber und an funktinierte der mal nach Updates/ Reboots nicht mehr so wie der sollte.
                      • ChaotC Chaot
                        milanissimo
                        #324
                        @chaot
                        Ich frag lieber nochmal vorher
                        ergänze ich in der user_config_override.h datei richtig?
                        • M milanissimo
                          @chaot
                          ChaotC Offline
                          ChaotC Offline
                          Chaot
                          #325
                          @milanissimo Ja dann wird das JSON erstelt
                          • ChaotC Chaot
                            milanissimo
                            #326
                            @chaot danke dir hat prima geklappt.
                            Ich hänge noch an einen letzten Punkt.
                            Ich hätte gern noch den Tageswert der Einspeisung, leider schreibt er einfach 0 Uhr den Zählerstand nicht.
                            0:00 UhrEins: {m} %2sme% KWh
                            >D
                            rssi=0
                            v2=0
                            v3=0
                            hr=0
                            md=0
                            yr=0
                            ;Strom
                            p:sm=0
                            p:sme=0
                            sd=0
                            sde=0
                            p:sma=0
                            smn=0
                            p:sya=0
                            syn=0
                            sspr=0.2599
                            yspr=0
                            ysgp=150.00
                            y€=0
                            >T
                            v2=SML#Total_in
                            v3=SML#Total_out
                            rssi=Wifi#RSSI
                            >B
                            ->sensor53 r
                            >S
                            ;Tagesverbrauch
                            hr=hours
                            if chg[hr]>0
                            and hr==0
                            and v2>0
                            then
                            sm=v2
                            svars
                            endif
                            if upsecs%tper==0
                            then
                            sd=v2-sm
                            ;TagesverbrauchEins
                            hr=hours
                            if chg[hr]>0
                            and hr==0
                            and v3>0
                            then
                            sme=v3
                            svars
                            endif
                            if upsecs%tper==0
                            then
                            sde=v3-sme
                            RalfThR testpaul999T 2 Antworten Letzte Antwort
                            • RalfThR RalfTh
                              @chaot Den Grundpreis habe ich gleich komplett mit übernommen. Das mit dem Teilen geht zwar, war mir allerdings zu aufwendig, da diese Kosten auf alle Fälle anfallen.
                              tobiasp
                              #327
                              @ralfth
                              Grüß dich danke für deine Mühe.
                              Grundpreis ist der Gesamtpreis (Grundgebühr im Jahr) oder?
                              • T tobiasp
                                @ralfth
                                RalfThR Offline
                                RalfThR Offline
                                RalfTh
                                #328
                                @tobiasp Hallo
                                Ja, so habe ich das gemacht. Mir waren die Kosten am Ende des Abrechnungsjahres wichtiger als die genauen Monatskosten, deshalb als Einmalbetrag.
                                • M milanissimo
                                  >D
                                  rssi=0
                                  v2=0
                                  v3=0
                                  hr=0
                                  md=0
                                  yr=0
                                  ;Strom
                                  p:sm=0
                                  p:sme=0
                                  sd=0
                                  sde=0
                                  p:sma=0
                                  smn=0
                                  p:sya=0
                                  syn=0
                                  sspr=0.2599
                                  yspr=0
                                  ysgp=150.00
                                  y€=0
                                  >T
                                  v2=SML#Total_in
                                  v3=SML#Total_out
                                  rssi=Wifi#RSSI
                                  >B
                                  ->sensor53 r
                                  >S
                                  ;Tagesverbrauch
                                  hr=hours
                                  if chg[hr]>0
                                  and hr==0
                                  and v2>0
                                  then
                                  sm=v2
                                  svars
                                  endif
                                  if upsecs%tper==0
                                  then
                                  sd=v2-sm
                                  ;TagesverbrauchEins
                                  hr=hours
                                  if chg[hr]>0
                                  and hr==0
                                  and v3>0
                                  then
                                  sme=v3
                                  svars
                                  endif
                                  if upsecs%tper==0
                                  then
                                  sde=v3-sme
                                  RalfThR Offline
                                  RalfThR Offline
                                  RalfTh
                                  #329
                                  @milanissimo Hallo, ich bin jetzt nicht der Megaspezialist, aber das "p:" in Zeile 12 macht mich nachdenklich.
                                  • RalfThR RalfTh
                                    milanissimo
                                    #330
                                    @ralfth hallo Ralf, ich hab das einfach 1:1 vom Tagesverbrauch übernommen. Nur zum Verständnis was sagt das p: den aus? Habe es mal geändert mal sehen ob er 0:00 Uhr einen Wert schreibt. Danke für die Hilfe.
                                    • M milanissimo
                                      RalfThR Offline
                                      RalfThR Offline
                                      RalfTh
                                      #331
                                      @milanissimo Hallo, so weit ich es noch in Erinnerung habe steht "p:" für permanent. Ich finde allerdings auf die Husche nicht die Dokumentation zum Scripting.
                                      • RalfThR RalfTh
                                        milanissimo
                                        #332
                                        @ralfth war leider nicht des Rätsels Lösung :/, hatte auch nochmal alles Stromlos gemacht leider wird kein Wert geschrieben :/
                                        • M milanissimo
                                          >D
                                          rssi=0
                                          v2=0
                                          v3=0
                                          hr=0
                                          md=0
                                          yr=0
                                          ;Strom
                                          p:sm=0
                                          p:sme=0
                                          sd=0
                                          sde=0
                                          p:sma=0
                                          smn=0
                                          p:sya=0
                                          syn=0
                                          sspr=0.2599
                                          yspr=0
                                          ysgp=150.00
                                          y€=0
                                          >T
                                          v2=SML#Total_in
                                          v3=SML#Total_out
                                          rssi=Wifi#RSSI
                                          >B
                                          ->sensor53 r
                                          >S
                                          ;Tagesverbrauch
                                          hr=hours
                                          if chg[hr]>0
                                          and hr==0
                                          and v2>0
                                          then
                                          sm=v2
                                          svars
                                          endif
                                          if upsecs%tper==0
                                          then
                                          sd=v2-sm
                                          ;TagesverbrauchEins
                                          hr=hours
                                          if chg[hr]>0
                                          and hr==0
                                          and v3>0
                                          then
                                          sme=v3
                                          svars
                                          endif
                                          if upsecs%tper==0
                                          then
                                          sde=v3-sme
                                          testpaul999T Offline
                                          testpaul999
                                          #333
                                          @milanissimo
                                          Ich denke das hiernach
                                          if upsecs%tper==0
                                          then
                                          sd=v2-sm
                                          endif
                                          Gehört..
                                          genauso nach der zweiten Berechnung.
