  4. Gaszähler BK-G4 auslesen mit Zigbee-Fensterkontakt
    5.1k
zigbeegaszähler
286 Beiträge 57 Kommentatoren 187.6k Aufrufe 61 Beobachtet
    saeft_2003
    #161
    @benziman
    Hier ist der Magnet, den Reedkontakt musdt du dran bauen…
    B 1 Antwort Letzte Antwort
    • S saeft_2003
      @benziman
      benziman
      schrieb am zuletzt editiert von benziman
      #162
      @saeft_2003
      also muss ich diese Aussparung öffnen oder stecke ich den Readkontakt da drauf?
      Habe aktuell einen IntelNuc mit PRoxmox im Einsatz auf dem iobroker läuft, da werde ich das andere Ende des Kabels ja sicherlich nicht anschließen können.
      Habe den Artikel hier gefunden, möchte das aber nicht mit einem Breadboard machen, habt ihr das ggf einfacher gelöst mit einem diesem Reader?
      https://www.youtube.com/watch?v=v-AmTuO-aso
      VG
      S w00dst0ckW 2 Antworten Letzte Antwort
      • B benziman
        @saeft_2003
        VG
        saeft_2003
        #163
        @benziman
        Du brauchst nichts öffnen. Hier meine Lösung.
        • B benziman
          @saeft_2003
          VG
          w00dst0ckW Offline
          w00dst0ckW Offline
          w00dst0ck
          #164
          @benziman sorry, wenn ich die Frage jetzt stelle. Aber hast Du den Thread gelesen? :-)
          Hier wurden einige Beispielbilder gepostet, in denen man sehen kann wie andere es gelöst haben.
          Wie aus dem Titel hervor geht, liegt der Fokus auf der Verwendung des Zigbee-Fensterkontakt, der einen Reed-Kontakt enthält und mit einem Magneten ein Offen/Geschlossen des Fensters erkennt. In unserem Verwendungsfall brauchen wir nur den elektronischen Teil des Fensterkontakts, da der ja den Reed-Kontakt mitbringt und er wird von dem Magneten in dem Zählwerk der Gasuhr getriggert.
          Da die Positionierung des kompletten Fensterkontakts nicht immer so einfach ist, haben viele mit längeren Kabeln einen separaten Reed-Kontakt angelötet, welchen sie dann in der Vertiefung des Gaszählers positioniert und fixiert (z.B. mit Klebeband oder Heißkleber) haben.
          Für die Nutzung im ioBroker benötigst Du hier also noch einen Zigbee-Stick.
          Oder Du nutzt Deinen ESP und schließt den Reed-Kontakt dort an. Dann kannst Du die Impulse per MQTT an den ioBroker senden.
            benziman
            #165
            @saeft_2003 wo hast du denn deine Aquara Reedkombi her? DIY
            würde das auch so umsetzen wollen, habe dazu aber nur diesen Thread hier ohne Reedkontakt gefunden. Jemand eine Info wo man den Reedkontakt da anlöten muss und welchen Kontakt man benötigt da es da 5W und 10W gibt wobei ich den Unterschied nicht kenne.
            S RalfThR 2 Antworten Letzte Antwort
            • B benziman
              saeft_2003
              #166
              @benziman
              Ich hab solche genommen die NO sind. Was du mit 5 bzw. 10W meinst weiß ich nicht.
              Einfach parallel an den Reedkontakt im Gehäuse dran löten.
              • S saeft_2003
                @benziman
                benziman
                #167
                @saeft_2003
                danke! hast du schon Erfahrungen wie lange die Batterie hält von dem Aquarakontakt?
                So wie ich das jetzt hier im Forum gelsen habe kann man entweder einen Aquara oder Sonoff Tür/Fensterkontakt dafür verwenden.
                • B benziman
                  @saeft_2003
                  saeft_2003
                  #168
                  @benziman
                  1-2 Jahre
                  • B benziman
                    RalfThR Offline
                    RalfThR Offline
                    RalfTh
                    #169
                    @benziman
                    @ralfth sagte in Gaszähler BK-G4 auslesen mit Zigbee-Fensterkontakt:
                    @bellhouse Bei mir sieht so aus:IMG_20210201_084628.jpg IMG_20210201_084647.jpg
                    Mit der gleichen Modifikation des Aqara Türsensor habe ich meine alte Klingel Smart gemacht. In unserem externen Wintergarten meldet sich jetzt Alexa, wenn jemand am Hoftor klingelt.
                    Reedkontakte habe ich mir bei Reichelt oder Conrad bestellt. Ich habe darauf geachtet, dass der Reed-Kontakt als Schliesser möglichst klein ist. Aber Vorsicht beim biegen der Anschlüsse, die Glaskörper brechen gerne. Die Verbindung habe ich mit Materialien für Raspberry-Versuche aufgebaut.
                    In Youtube findest du eine Anleitung zum Umbau des Sensors, such einfach mal nach
                    EddyD's SmartHome und dort im Bereich Videos nach Klingel.
                    Wir haben uns verirrt, kommen aber gut voran.
                    • RalfThR RalfTh
                      @Stefan1bd Wenn du auf das 8b783566-2034-4c60-91d1-efa0aa3d939a-image.png drückst kommt das 3726ce6e-a3ed-4eb5-8a04-751ffda2e9e0-image.png
                      Objektnamen vergeben z.B. eeb23445-8814-49e0-a931-148977e03e4f-image.png Auf hinzufügen klicken. Jetzt siehst du das: b1188d50-f205-4cb8-9c55-c0951ac026d4-image.png
                      Du bist also auf dem Tab Allgemein. Das Attribut maximaler Wert löschen und die Maßeinheit anpassen ...... fertig.
                      benziman
                      #170
                      @ralfth
                      habe jetzt auch einen Reedkontakt an einen Aquarasensor gelötet und wollte gerne dein Script damit nutzen.
                      Blöde Frage aber warum sehe ich den Tab mit allgemein, native etc nicht nachdem ich den DP erstellt habe?
                      da sehe ich dann nur diesen Tab
                      BananaJoeB FredFF 2 Antworten Letzte Antwort
                      • B benziman
                        @ralfth
                        BananaJoeB Offline
                        BananaJoeB Offline
                        BananaJoe
                        #171
                        @benziman Ist das der 5er Adapter? Da gibt es das nicht, du müsstest die alte Ansicht nehmen.
                        Im 6er ist wieder mehr hinzugekommen, zum Beispiel kann man wieder Unit setzen, dafür gibt es keine alte Ansicht mehr
                        ABER erst angucken, dann überlegen ... bevor du Updates.
                        • BananaJoeB BananaJoe
                          benziman
                          #172
                          @bananajoe
                          ja ist die 5.7 ohje, na daran wollte ich eigentlich jetzt nichts ändern.
                          @RalfTh kannst du evtl die Objektdaten von einem deiner DPs hier posten vllt kann ich ja damit arbeiten.
                          • B benziman
                            @ralfth
                            FredFF Online
                            FredFF Online
                            FredF
                            Most Active Forum Testing
                            #173
                            @benziman Über die Objektdaten:
                            • FredFF FredF
                              benziman
                              #174
                              Habe die DPs jetzt per Text erstellt @RalfTh machen die DPs so Sinn? type war immer number, hoffe das stimmt so.
                              Beim Zählerstand vermute ich mal, dass der "." das "," am Gaszähler ersetzt also die drei Nachkommestellen
                              RalfThR 1 Antwort Letzte Antwort
                              • B benziman
                                RalfThR Offline
                                RalfThR Offline
                                RalfTh
                                schrieb am zuletzt editiert von RalfTh
                                #175
                                @benziman Das sieht schon ganz gut aus.
                                Zunächst mal ein Bild meiner DP's. Mein Brennwert ist das Produkt aus Zustandszahl und Brennwert. Stände erfasse ich in m³ und die Verbräuche in kWh. Dadurch lassen sich die Kosten jederzeit und einfach ermitteln, bzw. darstellen. Der aktuelle Zählerstand interessiert mich maximal bis zur nersten Stelle hinter dem Komma wegen der Übersichtlichkeit. Ich hatte zu Beginn immer Abweichungen wegen Prellungen u.ä.
                                Das ist mein Blockly als Export:
                                  <variables>
                                    <variable id="C(bFZFKJ?E{HFMt3wjqy">Jahresverbrauch qm</variable>
                                    <variable id="cEfR7s^[TN+C`y=WBp~z">Monatsverbrauch qm</variable>
                                    <variable id="3P^R?RjyCloE{A(Mca-~">Tagesverbrauch qm</variable>
                                    <variable id="oQk{ZaOTL#Pi%6PiS631">Jahresverbrauch kWh</variable>
                                    <variable id=":uED@=Z}%_7lPlkOL+}?">Monatsverbrauch kWh</variable>
                                    <variable id="uGl=6(66Z(j)hq_WkD6n">Tagesverbrauch kWh</variable>
                                    <variable id="[`*(i$-6d.L4M8Iiv`DR">Jahreskosten</variable>
                                    <variable id="eL}j*3R/=C3k_Qh+gg7%">Monatskosten</variable>
                                    <variable id="!7=^ifUK^og9WyMpkH7d">Tageskosten</variable>
                                  </variables>
                                  <block type="procedures_defnoreturn" id="n)(]Q3aL5x.F[^Vkah@K" x="87" y="-988">
                                    <field name="NAME">Jahresverbrauch aktualisieren</field>
                                    <statement name="STACK">
                                      <block type="variables_set" id="Q)6cuwx=!tLq+brmUo%X">
                                        <field name="VAR" id="C(bFZFKJ?E{HFMt3wjqy">Jahresverbrauch qm</field>
                                        <value name="VALUE">
                                          <block type="math_arithmetic" id="GI~_;Oa_pF$ur.nd@a:H">
                                            <value name="A">
                                              <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="+8c4JA==hFjegmDXnom]">
                                                <field name="NUM">1</field>
                                              </shadow>
                                              <block type="get_value" id="O0aa*`9c2Hk07o$sBwVw">
                                                <field name="OID">0_userdata.0.Gasverbrauch.Zählerstand_Monatsanfang</field>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="9a[bb9T|u{Ogw#;fp4qR">
                                              </shadow>
                                              <block type="get_value" id="MA-L0wb1hpu8N)l|{;|L">
                                                <field name="OID">0_userdata.0.Gasverbrauch.Zählerstand_Abrechnungsbeginn</field>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                          <block type="variables_set" id="WdsYPo]S*%ScS6z{=0l4">
                                            <field name="VAR" id="oQk{ZaOTL#Pi%6PiS631">Jahresverbrauch kWh</field>
                                              <block type="math_rndfixed" id="~_.D6R8ScSEF6M+:vtHu">
                                                <field name="n">1</field>
                                                <value name="x">
                                                  <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="._uSLzl/4=oNirJVGS95">
                                                    <field name="NUM">3.1234</field>
                                                  </shadow>
                                                  <block type="math_arithmetic" id="8nls]Vzb,L5G6e)V1ytk">
                                                    <field name="OP">MULTIPLY</field>
                                                    <value name="A">
                                                      <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="fdt^~0VXCyna6efS%Abb">
                                                      </shadow>
                                                      <block type="variables_get" id="t5PMs._`sAs#}?I.TOUY">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="]zz:ag2HjwP/J9W6QFQR">
                                                      </shadow>
                                                      <block type="math_arithmetic" id="zKT*tYs1a*4F0_1R]#Pi">
                                                        <value name="A">
                                                          <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="1vN{8!R:P0Z:dswgmd(]">
                                                          </shadow>
                                                          <block type="get_value" id="!mrtZ-.U[Dkfm|t(2#dU">
                                                            <field name="OID">0_userdata.0.Gasverbrauch.Brennwert</field>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id=")PyNYB6Vbxo^i*1*o4bP">
                                                          </shadow>
                                                          <block type="get_value" id="C1=(v_0#xAeY-VFz:tj[">
                                                            <field name="OID">0_userdata.0.Gasverbrauch.Zustandszahl</field>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                              <block type="variables_set" id="yKJ0F.H$M}!9#M}P:V|%">
                                                <field name="VAR" id="[`*(i$-6d.L4M8Iiv`DR">Jahreskosten</field>
                                                  <block type="math_rndfixed" id="Gy{$WT,yoC4@vZJ%/59t">
                                                    <field name="n">2</field>
                                                    <value name="x">
                                                      <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="ZdkEoG}r{2eDWd6~rXqK">
                                                      </shadow>
                                                      <block type="math_arithmetic" id=",T-0#=k[-0*`+S~=Dn/c">
                                                        <field name="OP">ADD</field>
                                                        <value name="A">
                                                          <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="uXIcRrq#n(-7Dj)sh({d">
                                                          </shadow>
                                                          <block type="get_value" id="rx)$]k13khRL#qyg+8.(">
                                                            <field name="OID">0_userdata.0.Gasverbrauch.Kosten_Grundpreis</field>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="vl(Lo?^LKR3z}QL/j:f:">
                                                          </shadow>
                                                          <block type="math_arithmetic" id="Pj;mt(*NerIgloEZ8ie:">
                                                            <value name="A">
                                                              <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="e-P[LxopEtsvY-+oR#yF">
                                                              </shadow>
                                                              <block type="variables_get" id="Be^yW$(TOh(xjFriUBR?">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="ZLA$Qf49I!L}BCB%e{VN">
                                                              </shadow>
                                                              <block type="get_value" id="k8_bERg`u],uIduA8iG~">
        <field name="OID">0_userdata.0.Gasverbrauch.Kosten_kWh_in_Euro</field>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                  <block type="update" id="~e;d.p#o.P6v0A_nUw|-">
                                                    <field name="OID">0_userdata.0.Gasverbrauch.Verbrauch_Abrechnungsjahr</field>
                                                      <block type="variables_get" id="dNRgqUk/JN)n^ECvpO`A">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                      <block type="update" id="lu`F/vA3!Ns5!QG+`QF!">
                                                        <field name="OID">0_userdata.0.Gasverbrauch.Kosten_Abrechnungsjahr</field>
                                                          <block type="variables_get" id="ZBkl$sr1/fExgyfP5nG1">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                  <block type="procedures_defnoreturn" id="bu4(sL#N5~{J/7W{8Zx," x="87" y="-712">
                                    <field name="NAME">Monatsverbrauch aktualisieren</field>
                                      <block type="variables_set" id="7m?+z]8KkKi/.#Lbv`Cu">
                                        <field name="VAR" id="cEfR7s^[TN+C`y=WBp~z">Monatsverbrauch qm</field>
                                          <block type="math_arithmetic" id="OsO^W`{Eo=VEF-hN|=Zs">
                                            <value name="A">
                                              </shadow>
                                              <block type="get_value" id="{+=2M#bET8K1$C3N^koh">
                                                <field name="OID">0_userdata.0.Gasverbrauch.Zählerstand_Aktuell</field>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              </shadow>
                                              <block type="get_value" id="LDz2%rEcnmmy?1*v.VoA">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                          <block type="variables_set" id=".fQ;oik:Pu;T#ncJ)i~0">
                                            <field name="VAR" id=":uED@=Z}%_7lPlkOL+}?">Monatsverbrauch kWh</field>
                                              <block type="math_rndfixed" id="35(?hfPi.85Hqe`#?ZHi">
                                                <value name="x">
                                                  </shadow>
                                                  <block type="math_arithmetic" id="]?8S`*@S}DP=A@7T86w2">
                                                    <value name="A">
                                                      </shadow>
                                                      <block type="variables_get" id="g*=z_eSX#1!O2ij$[Dh2">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      </shadow>
                                                      <block type="math_arithmetic" id="EjXA;PBd[Q{9m.xc.MF2">
                                                        <value name="A">
                                                          </shadow>
                                                          <block type="get_value" id="}}7q}:RJC#oHMp!l6jK!">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          </shadow>
                                                          <block type="get_value" id="@tUSNOKF$#i[$}yu=m(-">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                              <block type="variables_set" id="Vm9:;JnI6sQbnKM0aOUh">
                                                <field name="VAR" id="eL}j*3R/=C3k_Qh+gg7%">Monatskosten</field>
                                                  <block type="math_rndfixed" id="qjNsPgao;*)#YuYGgSt!">
                                                    <value name="x">
                                                      </shadow>
                                                      <block type="math_arithmetic" id="D_9v4k@n3~pSa`A$!V6H">
                                                        <value name="A">
                                                          </shadow>
                                                          <block type="variables_get" id="`fmB9cC,]n8(H/j/#[3o">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          </shadow>
                                                          <block type="get_value" id=";~EFN,JLCc!BUa{}7=!/">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                  <block type="update" id="u[ahL3Q]_LfL-aMElp80">
                                                    <field name="OID">0_userdata.0.Gasverbrauch.Verbrauch_Monat</field>
                                                      <block type="variables_get" id="t#=7_wIK-|BXtk!N{fBt">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                      <block type="update" id="~ySaBS?W@ur9o8sXbcP~">
                                                        <field name="OID">0_userdata.0.Gasverbrauch.Kosten_Monat</field>
                                                          <block type="variables_get" id="Fug+dM{eUTRb]MW(lhq2">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                  <block type="procedures_defnoreturn" id=";jgl=g8JO]p5qL4}7d9?" x="87" y="-437">
                                    <field name="NAME">Tagesverbrauch aktualisieren</field>
                                      <block type="variables_set" id="0t[[0YC/DBb=RmvwD]/F">
                                        <field name="VAR" id="3P^R?RjyCloE{A(Mca-~">Tagesverbrauch qm</field>
                                          <block type="math_arithmetic" id="yH}qVpt{sTn-##O`G0eR">
                                            <value name="A">
                                              </shadow>
                                              <block type="get_value" id="vm1-mL+~W)$^48,Nea1v">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              </shadow>
                                              <block type="get_value" id="Wd,sjWV8;N%zyg3QClK+">
                                                <field name="OID">0_userdata.0.Gasverbrauch.Zählerstand_0:00</field>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                          <block type="variables_set" id="sg[6xF[|=^x*ONv?Y5FV">
                                            <field name="VAR" id="uGl=6(66Z(j)hq_WkD6n">Tagesverbrauch kWh</field>
                                              <block type="math_rndfixed" id="/5{3EpLx?|5ZL[OVd*7N">
                                                <value name="x">
                                                  </shadow>
                                                  <block type="math_arithmetic" id="FDr+pG`p^gjI,O{lbfD8">
                                                    <value name="A">
                                                      </shadow>
                                                      <block type="variables_get" id="gk}IFF7qw5A*k2f}d~ua">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      </shadow>
                                                      <block type="math_arithmetic" id="f;L|~DdlXB)E5H3SCVKH">
                                                        <value name="A">
                                                          </shadow>
                                                          <block type="get_value" id="d~]{BM8cloxv)JQMh?pK">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          </shadow>
                                                          <block type="get_value" id="aIVu7qnK0[3](UdABq3$">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                              <block type="variables_set" id="RW*Gj4_LDUwu~2zu.+3K">
                                                <field name="VAR" id="!7=^ifUK^og9WyMpkH7d">Tageskosten</field>
                                                  <block type="math_rndfixed" id=":{Xad.;}n9POv,*|G)q/">
                                                    <value name="x">
                                                      </shadow>
                                                      <block type="math_arithmetic" id="+27It$f^F((tj]3,wB:+">
                                                        <value name="A">
                                                          </shadow>
                                                          <block type="variables_get" id="2C0hBHdNMJ.j^z,oOFxE">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          </shadow>
                                                          <block type="get_value" id="ED$GO1^acmqobl5DM*1}">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                  <block type="update" id="9Ev,!b|hFTUj9a/M{GjF">
                                                    <field name="OID">0_userdata.0.Gasverbrauch.Verbrauch_Heute</field>
                                                      <block type="variables_get" id="!NWe=/KdWRfOxH81]oAt">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                      <block type="update" id="v0LWuuPw{f!1xob^R533">
                                                        <field name="OID">0_userdata.0.Gasverbrauch.Kosten_Heute</field>
                                                          <block type="variables_get" id="u(5[{aco51;|1mG2ybxj">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                  <block type="comment" id="+8:x5xXlgL{2VF1oFxXN" x="87" y="-163">
                                    <field name="COMMENT">Aktualisiert bei Änderung</field>
                                    <next>
                                      <block type="on" id="5Kdai^+FkPg$8i)nLSsE">
                                        <field name="OID">alias.0.Scripte.Gasverbrauch.open</field>
                                        <statement name="STATEMENT">
                                          <block type="controls_if" id="XWGr|[WH|D?(!cT/dJ2*">
                                            <value name="IF0">
                                              <block type="logic_compare" id="U^)Zqe[K`I=4WD1CqQ(0">
                                                <field name="OP">EQ</field>
                                                <value name="A">
                                                  <block type="get_value" id="ZVjpZBa4EQ{c6VDsAQ.K">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  <block type="logic_boolean" id=".$e2tu*5^7Y|u,/iY)gI">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <statement name="DO0">
                                              <block type="update" id="k84CvR,M[b/]bx`#M^]2">
                                                  <shadow type="math_number" id="BZ7/.tC`VuWzwGON;_2D">
                                                  </shadow>
                                                  <block type="math_rndfixed" id="8SqWa4OxT)l]j}to4L(8">
                                                    <value name="x">
                                                      <shadow type="math_number" id="|.KyU]cf8iV/*N*)aK`Z">
                                                      </shadow>
                                                      <block type="math_arithmetic" id=";[V_m#Xc$|D3vgRO~FRc">
                                                        <value name="A">
                                                          <shadow type="math_number" id="nK|7aq#1]JkX3Nj/+bEY">
                                                          </shadow>
                                                          <block type="get_value" id="3!.4x`?@gmd?cDOyQ9-h">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          <shadow type="math_number" id="B6GeqZ-zm~|crjg-C8;r">
                                                            <field name="NUM">0.1</field>
                                                          </shadow>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                  <block type="debug" id="{wLAa,nP),_],!Tj!]4y" disabled="true">
                                                    <field name="Severity">warn</field>
                                                    <value name="TEXT">
                                                      <shadow type="text" id="FucJ!bZtc}8SqdpvV(i^">
                                                        <field name="TEXT">Gascount</field>
                                                      </shadow>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                      <block type="procedures_callnoreturn" id="(Fg.=1Ziy,;tBNgQ[5ya">
                                                        <mutation name="Tagesverbrauch aktualisieren"></mutation>
                                                        <next>
                                                          <block type="procedures_callnoreturn" id="rwZ4rbgf;`FrGdO5SUH[">
                                                            <mutation name="Monatsverbrauch aktualisieren"></mutation>
                                                            <next>
                                                              <block type="procedures_callnoreturn" id="kP?SKffwn$79[eqsx~DX">
        <mutation name="Jahresverbrauch aktualisieren"></mutation>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </statement>
                                          </block>
                                        </statement>
                                        <next>
                                          <block type="comment" id="!H(TM~7]E+7pAHl%2`dV">
                                            <field name="COMMENT">Aktualisiert dei Zählerstände täglich um 0:00</field>
                                            <next>
                                              <block type="schedule" id="b2FC_`#h3RpW*UgbbIds">
                                                <field name="SCHEDULE">57 59 23 * * *</field>
                                                  <block type="update" id="CFf2|!Ys1HXkth{}Tdq#">
                                                    <field name="OID">0_userdata.0.Gasverbrauch.Verbrauch_Gestern</field>
                                                      <block type="math_rndfixed" id=")+4p~*jChB|HHC}US]Xq">
                                                        <value name="x">
                                                          <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="Yp)FkCvAs_`/DAAl@sW|">
                                                          </shadow>
                                                          <block type="get_value" id="SAAH5P,=24!RuQ@L;0X|">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                      <block type="update" id="//mD6cYd9NGc$1iakvX-">
                                                          <block type="math_rndfixed" id="Uokq1ANo|J!f~1EnZl-h">
                                                            <value name="x">
                                                              <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="}jqhl#S@tg#(E=6YIm]h">
                                                              </shadow>
                                                              <block type="get_value" id="j,k17$g}/x`p_KRe$O+)">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <next>
                                                          <block type="update" id="L8~Z`%]w@X%V/Y7j$qrZ">
                                                            <field name="OID">0_userdata.0.Gasverbrauch.Kosten_Gestern</field>
                                                              <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="BZ7/.tC`VuWzwGON;_2D">
                                                              </shadow>
                                                              <block type="math_rndfixed" id="n^GbK8Ih$E:UGg757P4e">
        <value name="x">
        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="|.KyU]cf8iV/*N*)aK`Z">
        </shadow>
        <block type="get_value" id="B@Mnaz)^!gCN3;I|ZFab">
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                                <next>
                                                  <block type="comment" id="vO19-![t:Mt+/XLZbrF_">
                                                    <field name="COMMENT">Aktualisert den Zählerstand jeden 1. im Monat</field>
                                                    <next>
                                                      <block type="schedule" id="#lHUl+IJ+^{vV9f%SX~+">
                                                        <field name="SCHEDULE">0 0 1 * *</field>
                                                          <block type="update" id="g2xtn0!!J}G_kvUx8+=n">
                                                              <block type="math_rndfixed" id="=4e~}YwsU,IFGW2+.0~{">
        <value name="x">
        </shadow>
        <block type="get_value" id="@sX9y6S7KTghg,#mBo^B">
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <next>
                                                              <block type="update" id="hH;jN3S#b|VSVWvT4YRh">
        <field name="OID">0_userdata.0.Gasverbrauch.Verbrauch_Vormonat</field>
        <block type="math_rndfixed" id="xA^HPhn5s0{k9UabRs*N">
        <value name="x">
        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="R++4;[_;8FO/3fVdMuoS">
        </shadow>
        <block type="get_value" id="$3BH*r*[+J;7K]L!MdqI">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="update" id="fn^:.2^WsF1Uy9I_?C~Q">
        <field name="OID">0_userdata.0.Gasverbrauch.Kosten_Vormonat</field>
        <block type="math_rndfixed" id="T;]]rGP)/{m=!4OOWxAk">
        <value name="x">
        </shadow>
        <block type="get_value" id="D)?:[i7vm+#yCSqDID]U">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="update" id="m9#_gcdwhl~4Ehn8:QkG">
        <field name="OID">0_userdata.0.Gasverbrauch.Verbrauch_Nachtmodus</field>
        <block type="math_rndfixed" id="({$*:vV#QD2@co23N[o!">
        <value name="x">
        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="1Dn,Pl(VgovgLUye]SVN">
        <value name="A">
        <shadow type="math_number">
        </shadow>
        <block type="get_value" id="!J~}L%G6(wODrIP7trip">
        <field name="OID">0_userdata.0.Gasverbrauch.Zählerstand_5:00</field>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <block type="get_value" id="ze_05={M^)E?]J6)5F//">
        <field name="OID">0_userdata.0.Gasverbrauch.Zählerstand_22:00</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </statement>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </xml>
                                Das kannst du 1:1 verwenden sofern deine Datenpunkte unter 0_userdata.0.Gasverbrauch angelegt sind. Ansonsten musst du mit "Suchen und Ersetzen" an deinen Ablageort anpassen.
                                Ich hoffe, es nützt dir.
                                • RalfThR RalfTh
                                    <variables>
                                    </variables>
                                              <value name="A">
                                                </shadow>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                </shadow>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                                  <value name="x">
                                                    </shadow>
                                                      <value name="A">
                                                        </shadow>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        </shadow>
                                                          <value name="A">
                                                            </shadow>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            </shadow>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                      <value name="x">
                                                        </shadow>
                                                          <value name="A">
                                                            </shadow>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            </shadow>
                                                              <value name="A">
        </shadow>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        </shadow>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </statement>
                                    </block>
                                              <value name="A">
                                                </shadow>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                </shadow>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                                  <value name="x">
                                                    </shadow>
                                                      <value name="A">
                                                        </shadow>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        </shadow>
                                                          <value name="A">
                                                            </shadow>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            </shadow>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                      <value name="x">
                                                        </shadow>
                                                          <value name="A">
                                                            </shadow>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            </shadow>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </statement>
                                    </block>
                                              <value name="A">
                                                </shadow>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                </shadow>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                                  <value name="x">
                                                    </shadow>
                                                      <value name="A">
                                                        </shadow>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        </shadow>
                                                          <value name="A">
                                                            </shadow>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            </shadow>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                      <value name="x">
                                                        </shadow>
                                                          <value name="A">
                                                            </shadow>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            </shadow>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </statement>
                                    </block>
                                      <next>
                                              <value name="IF0">
                                                  <value name="A">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                                    </shadow>
                                                      <value name="x">
                                                        </shadow>
                                                          <value name="A">
                                                            </shadow>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            </shadow>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                      <value name="TEXT">
                                                        </shadow>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                          <next>
                                                              <next>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </statement>
                                            </block>
                                          </statement>
                                          <next>
                                              <next>
                                                          <value name="x">
                                                            </shadow>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                              <value name="x">
        </shadow>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <next>
        </shadow>
        <value name="x">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                  <next>
                                                      <next>
        <value name="x">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <next>
        <value name="x">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="x">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="x">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </statement>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </xml>
                                  benziman
                                  #176
                                  @ralfth
                                  Danke! Brennwert habe ich jetzt auch berechnet. Welche Startwerte muss ich denn noch angeben?
                                  sieht bei mir jetzt so aus von den Werten her. ggf noch den Verbrauch Abrechnungsjahr als den Verbrauch in m3?
                                  (die beiden DPs Zählerstand 5 und 22Uhr habe ich noch erstellt)
                                  Habe jetzt mal mit Influx meinen Aquara Sensor am Gaszähler geloggt, allerdings irritiert mich der Wert "false", wobei das Acknowledge true ist? jemand eine Idee?
                                  Bin mir noch nicht sicher ob ich den Magneten auch korrekt getroffen habe, der Reedkontakt klebt auf der Scheibe auf und bedeckt die letzte Ziffer vor dem Komma und die alle nach dem Komma.
                                  als DP für den Zähler kann ich zwischen contact oder opened wählen, da der ja aktuell immer open ist habe ich als Gaszähler DP contact genommen.
                                  FredFF RalfThR 3 Antworten Letzte Antwort
                                  • B benziman
                                    @ralfth
                                    FredFF Online
                                    FredFF Online
                                    FredF
                                    #177
                                    @benziman sagte in Gaszähler BK-G4 auslesen mit Zigbee-Fensterkontakt:
                                    Die Zustandszahl fehlt noch
                                    • B benziman
                                      @ralfth
                                      FredFF Online
                                      FredFF Online
                                      FredF
                                      #178
                                      Den nehme ich auch. Aber bist du sicher das dein Zähler eine Magnet hat?
                                      • B benziman
                                        @ralfth
                                        RalfThR Offline
                                        RalfThR Offline
                                        RalfTh
                                        #179
                                        @benziman Die DP's für Zählerstand 5:00 und 22:00 hatte ich mal angelegt um einen Versuch durchzuführen, was für einen Verbrauch ich in der Nacht habe, wenn ich keine Nachtabsenkung durchführe. D.h. die brauchst du nicht unbedingt, sie schaden aber auch nicht.
                                        Angaben zum Zählerstand zum Zeitpunkt des Abrechnungsbeginn, Grundpreis, Kosten kWh und den aktuellen Zählerstand zum Start des Skriptes. Der Rest wird eigentlich alles berechnet.
                                        Muss mich noch korrigieren. Ich hatte mittlerweile das Skript geändert und die Zustandszahl und den Brennwert als einzelne DP's erfasst, da sich dies immer wieder mal ändern. da muss man bei der Jahresabrechnung nachschauen. Wenn ich das Produkt aus beidem als Wert eintrage, dann hatte ich es immer schwer zu prüfen ob die Werte aktuell sind.
                                        • RalfThR RalfTh
                                          benziman
                                          #180
                                          @ralfth
                                          ah ok hatte das nämlich selber ausgerechnet. Also reichen die beiden DPs Brennwert und Zustandszahl und dein Script errechnet dann den Rest?
