  4. Gaszähler BK-G4 auslesen mit Zigbee-Fensterkontakt
zigbeegaszähler
286 Beiträge 57 Kommentatoren 192.0k Aufrufe 61 Beobachtet
  • K kOOk
    Hallo miteinander,
    das hier ist mein erster Beitrag in diesem Forum, deshalb bitte nicht gleich draufhauen, falls ich irgendwas falsch mache :-). Ich habe die Suchfunktion benutzt um herauszufinden, ob meine Lösung hier schon beschrieben ist, soweit ich sehen konnte, ist sie das nicht.
    Ich bin schon länger am Überlegen, wie ich meinen Gaszähler ohne zuviel Aufwand auslesen soll. Anleitungen gibt es dazu viele, und eigentlich wollte ich das mit einem Reed-Kontakt oder Hallsensor an Siemens Logo oder einem Sonoff machen.
    Meine Fenster und Türen habe ich alle mit den Aqara Zigbee Sensoren versehen, die ich mit dem Deconz-Adapter auslese. Da ich noch ein paar in Reserve habe, habe ich heute ausprobiert ob der Sensor, der ja einen Reed-Kontakt eingebaut hat, auch den Gaszähler auslesen könnte. Geht leider nicht, das Ding passt gerade so nicht in die Aussparung. Wenn man allerdings die Platine aus dem Gehäuse nimmt (vorsichtig gegenüber von der Batterie die Klipse aushebeln), passt die genau in den Zähler.
    Ist bei mir jetzt erstmal provisorisch mit Klebeband fixiert und liefert bei jeder Umdrehung im Nulldurchgang einmal "false".
    Das war es erstmal, ich dachte diese Information ist es wert zu teilen. Im Moment summiere ich die Umdrehungen mit einem ganz simplen Javascript in ein Objekt und schreibe das bei jeder Änderung in eine influxDB. Falls jemand einen Tipp hat, wie man das besser machen kann, bin ich dankbar. Das Betriebsstundenscript habe ich mir allerdings schon angesehen, das ist mir noch zu kompliziert :-).
    Sven
    Michii_
    #281
    @kook hey, ich habe bei meinem BK-G4 auch versucht mit dem Aqara Fensterkontakt den Zähler auszulesen.
    Leider wird bei mir nicht jede Umdrehung erkannt und der Zählerstand läuft dadurch ziemlich schnell stark auseinander.
    Ich habe die Platine auch aus dem Gehäuse genommen und anfangs mit Klebeband in die Mulde gehängt, mittlerweile habe ich einen Halter gedruckt. Bisher aber ohne Verbesserung.
    Da meine Heizung sehr stoßweise heizt, habe ich keine längeren Beobachtungszeiträume. Also die Heizung läuft immer nur 40-60s außer beim Duschen aber da geht auch nicht genug gas durch, damit das vernünftig beobachtet werden kann.
    Ich habe das Gefühl, dass Fensterkontakt zwar erkennt, dass der magnet kommt aber dann nicht immer erkennt, dass er wieder weg ist.
    Gibt es noch irgendwelche tipps für die Positionierung der Platine, dich ich übersehen habe? Das board hängt aktuell mit der Batterie nach hinten im Halter.
    Vielen Dank schonmal im Voraus für die Hilfe
    Grüße aus Stuttgart, Michi
    • CodierknechtC Codierknecht
      @omnedon
      Gaszähler ist ein Pipersberg G4 RF1
      Der Sensor ist ein 951-858-06. Kostet ~ 60,- €. Den gibt's möglicherweise noch etwas günstiger, aber ich habe mich hier an die Empfehlung von Pipersberg gehalten.
      https://www.hausprofi24.com/shop/messtechnik/kommunikationstechnik/impulsnehmer-951-858-06-fuer-balgengaszaehler-rf1/
      Homematic IP Kontakt-Schnittstelle HmIP-SCI. 30,- €
      Zusammen also ~ 90,- €
      Klar geht das auch deutlich günstiger.
      Den Aqara Sensor bekommt man für 15-20 € und einen Reedkontakt für unter 1 €.
      Aber die ganze Fummelei beim Positionieren und die Instabilität der ganzen Mimik sind mir den Aufpreis wert.
      Mit Blockly schreibe ich bei einem Impuls vom Sensor den Verbrauch fort:
      Am Ende des Tages schreibe ich noch den Tagesverbrauch für die Historie weg:
      CodierknechtC Offline
      Codierknecht
      #282
      Da ich per PN danach gefragt wurde: So sie das Ganze aus:
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
        @lucifor1976 sagte in Gaszähler BK-G4 auslesen mit Zigbee-Fensterkontakt:
        @codierknecht
        Ach der Türkontakt von Homematic ist das, sei dazu gesagt das das der alte sein muss, der neue ist optisch, dem liegt nur noch ein reflex Aufkleber bei...
        Nein, das ist kein Türkontakt!
        Das ist ein universeller Schnittstellenkontakt mit 2 Klemmen für externe Signalquellen.
        Da kann man x-beliebige Schalter, Taster oder halt auch drahtgebundene Sensoren anklemmen.
        Diversion
        #283
        @codierknecht sagte in Gaszähler BK-G4 auslesen mit Zigbee-Fensterkontakt:
        @codierknecht
        Screenshot 2024-10-11 130534.png > Ich bin in dem Thema noch neu, deshalb meine Frage. Den Sensor habe ich am Gaszähler so montiert wie Du beschrieben hast. Gelb, grün an die Schnittstelle angeschlossen. Vielleicht erklärst Du bitte nochmal, wie ich die Werte nun auslesen kannst, denn ich möchte die ja dann per Skript Blockly über einen Datenpunkt per Influx speichern und über Grafana visualisieren. Danke für Deine Hilfe.
        LG Markus
        • D Diversion
          @codierknecht
          LG Markus
          Codierknecht
          #284
          @diversion sagte in Gaszähler BK-G4 auslesen mit Zigbee-Fensterkontakt:
          Du brauchst zunächst einen Datenpunkt unterhalb von 0_userdata.0 um den aktuellen Zählerstand zu speichern. Typ ist logischerweise "Zahl".
          Dann kannst Du mit einem Script den Zählerstand bei jedem Impuls erhöhen:
          D 2 Antworten Letzte Antwort
            Diversion
            #285
            @codierknecht said in Gaszähler BK-G4 auslesen mit Zigbee-Fensterkontakt:
            Super, ganz vielen Dank.
            Skript und Datenpunkt habe ich erstellt.
            Gegen Abend werde ich mehr wissen.
            LG
              Diversion
              #286
              @codierknecht
              Da bin ich wieder.
              Also das Zählen scheint zu funtionieren.
              Ganz herzlichen Dank für Deine Hilfe.
              Markus
