  4. Gaszähler BK-G4 auslesen mit Zigbee-Fensterkontakt
zigbeegaszähler
286 Beiträge 57 Kommentatoren 192.0k Aufrufe 61 Beobachtet
  • RalfThR RalfTh
    @Stefan1bd Wenn du auf das 8b783566-2034-4c60-91d1-efa0aa3d939a-image.png drückst kommt das 3726ce6e-a3ed-4eb5-8a04-751ffda2e9e0-image.png
    Objektnamen vergeben z.B. eeb23445-8814-49e0-a931-148977e03e4f-image.png Auf hinzufügen klicken. Jetzt siehst du das: b1188d50-f205-4cb8-9c55-c0951ac026d4-image.png
    Du bist also auf dem Tab Allgemein. Das Attribut maximaler Wert löschen und die Maßeinheit anpassen ...... fertig.
    benziman
    schrieb am zuletzt editiert von benziman
    #170
    @ralfth
    habe jetzt auch einen Reedkontakt an einen Aquarasensor gelötet und wollte gerne dein Script damit nutzen.
    Blöde Frage aber warum sehe ich den Tab mit allgemein, native etc nicht nachdem ich den DP erstellt habe?
    da sehe ich dann nur diesen Tab
    BananaJoeB FredFF 2 Antworten Letzte Antwort
    • B benziman
      @ralfth
      BananaJoeB Offline
      BananaJoeB Offline
      BananaJoe
      #171
      @benziman Ist das der 5er Adapter? Da gibt es das nicht, du müsstest die alte Ansicht nehmen.
      Im 6er ist wieder mehr hinzugekommen, zum Beispiel kann man wieder Unit setzen, dafür gibt es keine alte Ansicht mehr
      ABER erst angucken, dann überlegen ... bevor du Updates.
      • BananaJoeB BananaJoe
        benziman
        #172
        @bananajoe
        ja ist die 5.7 ohje, na daran wollte ich eigentlich jetzt nichts ändern.
        @RalfTh kannst du evtl die Objektdaten von einem deiner DPs hier posten vllt kann ich ja damit arbeiten.
        • B benziman
          @ralfth
          FredFF Online
          FredFF Online
          FredF
          Most Active Forum Testing
          #173
          @benziman Über die Objektdaten:
          • FredFF FredF
            benziman
            #174
            Habe die DPs jetzt per Text erstellt @RalfTh machen die DPs so Sinn? type war immer number, hoffe das stimmt so.
            Beim Zählerstand vermute ich mal, dass der "." das "," am Gaszähler ersetzt also die drei Nachkommestellen
            RalfThR 1 Antwort Letzte Antwort
            • B benziman
              RalfThR Offline
              RalfThR Offline
              RalfTh
              schrieb am zuletzt editiert von RalfTh
              #175
              @benziman Das sieht schon ganz gut aus.
              Zunächst mal ein Bild meiner DP's. Mein Brennwert ist das Produkt aus Zustandszahl und Brennwert. Stände erfasse ich in m³ und die Verbräuche in kWh. Dadurch lassen sich die Kosten jederzeit und einfach ermitteln, bzw. darstellen. Der aktuelle Zählerstand interessiert mich maximal bis zur nersten Stelle hinter dem Komma wegen der Übersichtlichkeit. Ich hatte zu Beginn immer Abweichungen wegen Prellungen u.ä.
              Das ist mein Blockly als Export:
                <variables>
                  <variable id="C(bFZFKJ?E{HFMt3wjqy">Jahresverbrauch qm</variable>
                  <variable id="cEfR7s^[TN+C`y=WBp~z">Monatsverbrauch qm</variable>
                  <variable id="3P^R?RjyCloE{A(Mca-~">Tagesverbrauch qm</variable>
                  <variable id="oQk{ZaOTL#Pi%6PiS631">Jahresverbrauch kWh</variable>
                  <variable id=":uED@=Z}%_7lPlkOL+}?">Monatsverbrauch kWh</variable>
                  <variable id="uGl=6(66Z(j)hq_WkD6n">Tagesverbrauch kWh</variable>
                  <variable id="[`*(i$-6d.L4M8Iiv`DR">Jahreskosten</variable>
                  <variable id="eL}j*3R/=C3k_Qh+gg7%">Monatskosten</variable>
                  <variable id="!7=^ifUK^og9WyMpkH7d">Tageskosten</variable>
                </variables>
                <block type="procedures_defnoreturn" id="n)(]Q3aL5x.F[^Vkah@K" x="87" y="-988">
                  <field name="NAME">Jahresverbrauch aktualisieren</field>
                  <statement name="STACK">
                    <block type="variables_set" id="Q)6cuwx=!tLq+brmUo%X">
                      <field name="VAR" id="C(bFZFKJ?E{HFMt3wjqy">Jahresverbrauch qm</field>
                      <value name="VALUE">
                        <block type="math_arithmetic" id="GI~_;Oa_pF$ur.nd@a:H">
                          <value name="A">
                            <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="+8c4JA==hFjegmDXnom]">
                              <field name="NUM">1</field>
                            </shadow>
                            <block type="get_value" id="O0aa*`9c2Hk07o$sBwVw">
                              <field name="OID">0_userdata.0.Gasverbrauch.Zählerstand_Monatsanfang</field>
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                            <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="9a[bb9T|u{Ogw#;fp4qR">
                            </shadow>
                            <block type="get_value" id="MA-L0wb1hpu8N)l|{;|L">
                              <field name="OID">0_userdata.0.Gasverbrauch.Zählerstand_Abrechnungsbeginn</field>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                      <next>
                        <block type="variables_set" id="WdsYPo]S*%ScS6z{=0l4">
                          <field name="VAR" id="oQk{ZaOTL#Pi%6PiS631">Jahresverbrauch kWh</field>
                            <block type="math_rndfixed" id="~_.D6R8ScSEF6M+:vtHu">
                              <field name="n">1</field>
                              <value name="x">
                                <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="._uSLzl/4=oNirJVGS95">
                                  <field name="NUM">3.1234</field>
                                </shadow>
                                <block type="math_arithmetic" id="8nls]Vzb,L5G6e)V1ytk">
                                  <field name="OP">MULTIPLY</field>
                                  <value name="A">
                                    <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="fdt^~0VXCyna6efS%Abb">
                                    </shadow>
                                    <block type="variables_get" id="t5PMs._`sAs#}?I.TOUY">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="]zz:ag2HjwP/J9W6QFQR">
                                    </shadow>
                                    <block type="math_arithmetic" id="zKT*tYs1a*4F0_1R]#Pi">
                                      <value name="A">
                                        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="1vN{8!R:P0Z:dswgmd(]">
                                        </shadow>
                                        <block type="get_value" id="!mrtZ-.U[Dkfm|t(2#dU">
                                          <field name="OID">0_userdata.0.Gasverbrauch.Brennwert</field>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id=")PyNYB6Vbxo^i*1*o4bP">
                                        </shadow>
                                        <block type="get_value" id="C1=(v_0#xAeY-VFz:tj[">
                                          <field name="OID">0_userdata.0.Gasverbrauch.Zustandszahl</field>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                            <block type="variables_set" id="yKJ0F.H$M}!9#M}P:V|%">
                              <field name="VAR" id="[`*(i$-6d.L4M8Iiv`DR">Jahreskosten</field>
                                <block type="math_rndfixed" id="Gy{$WT,yoC4@vZJ%/59t">
                                  <field name="n">2</field>
                                  <value name="x">
                                    <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="ZdkEoG}r{2eDWd6~rXqK">
                                    </shadow>
                                    <block type="math_arithmetic" id=",T-0#=k[-0*`+S~=Dn/c">
                                      <field name="OP">ADD</field>
                                      <value name="A">
                                        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="uXIcRrq#n(-7Dj)sh({d">
                                        </shadow>
                                        <block type="get_value" id="rx)$]k13khRL#qyg+8.(">
                                          <field name="OID">0_userdata.0.Gasverbrauch.Kosten_Grundpreis</field>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="vl(Lo?^LKR3z}QL/j:f:">
                                        </shadow>
                                        <block type="math_arithmetic" id="Pj;mt(*NerIgloEZ8ie:">
                                          <value name="A">
                                            <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="e-P[LxopEtsvY-+oR#yF">
                                            </shadow>
                                            <block type="variables_get" id="Be^yW$(TOh(xjFriUBR?">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="ZLA$Qf49I!L}BCB%e{VN">
                                            </shadow>
                                            <block type="get_value" id="k8_bERg`u],uIduA8iG~">
                                              <field name="OID">0_userdata.0.Gasverbrauch.Kosten_kWh_in_Euro</field>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                <block type="update" id="~e;d.p#o.P6v0A_nUw|-">
                                  <field name="OID">0_userdata.0.Gasverbrauch.Verbrauch_Abrechnungsjahr</field>
                                    <block type="variables_get" id="dNRgqUk/JN)n^ECvpO`A">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                    <block type="update" id="lu`F/vA3!Ns5!QG+`QF!">
                                      <field name="OID">0_userdata.0.Gasverbrauch.Kosten_Abrechnungsjahr</field>
                                        <block type="variables_get" id="ZBkl$sr1/fExgyfP5nG1">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
                <block type="procedures_defnoreturn" id="bu4(sL#N5~{J/7W{8Zx," x="87" y="-712">
                  <field name="NAME">Monatsverbrauch aktualisieren</field>
                    <block type="variables_set" id="7m?+z]8KkKi/.#Lbv`Cu">
                      <field name="VAR" id="cEfR7s^[TN+C`y=WBp~z">Monatsverbrauch qm</field>
                        <block type="math_arithmetic" id="OsO^W`{Eo=VEF-hN|=Zs">
                          <value name="A">
                            </shadow>
                            <block type="get_value" id="{+=2M#bET8K1$C3N^koh">
                              <field name="OID">0_userdata.0.Gasverbrauch.Zählerstand_Aktuell</field>
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                            </shadow>
                            <block type="get_value" id="LDz2%rEcnmmy?1*v.VoA">
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                      <next>
                        <block type="variables_set" id=".fQ;oik:Pu;T#ncJ)i~0">
                          <field name="VAR" id=":uED@=Z}%_7lPlkOL+}?">Monatsverbrauch kWh</field>
                            <block type="math_rndfixed" id="35(?hfPi.85Hqe`#?ZHi">
                              <value name="x">
                                </shadow>
                                <block type="math_arithmetic" id="]?8S`*@S}DP=A@7T86w2">
                                  <value name="A">
                                    </shadow>
                                    <block type="variables_get" id="g*=z_eSX#1!O2ij$[Dh2">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    </shadow>
                                    <block type="math_arithmetic" id="EjXA;PBd[Q{9m.xc.MF2">
                                      <value name="A">
                                        </shadow>
                                        <block type="get_value" id="}}7q}:RJC#oHMp!l6jK!">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        </shadow>
                                        <block type="get_value" id="@tUSNOKF$#i[$}yu=m(-">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                            <block type="variables_set" id="Vm9:;JnI6sQbnKM0aOUh">
                              <field name="VAR" id="eL}j*3R/=C3k_Qh+gg7%">Monatskosten</field>
                                <block type="math_rndfixed" id="qjNsPgao;*)#YuYGgSt!">
                                  <value name="x">
                                    </shadow>
                                    <block type="math_arithmetic" id="D_9v4k@n3~pSa`A$!V6H">
                                      <value name="A">
                                        </shadow>
                                        <block type="variables_get" id="`fmB9cC,]n8(H/j/#[3o">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        </shadow>
                                        <block type="get_value" id=";~EFN,JLCc!BUa{}7=!/">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                <block type="update" id="u[ahL3Q]_LfL-aMElp80">
                                  <field name="OID">0_userdata.0.Gasverbrauch.Verbrauch_Monat</field>
                                    <block type="variables_get" id="t#=7_wIK-|BXtk!N{fBt">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                    <block type="update" id="~ySaBS?W@ur9o8sXbcP~">
                                      <field name="OID">0_userdata.0.Gasverbrauch.Kosten_Monat</field>
                                        <block type="variables_get" id="Fug+dM{eUTRb]MW(lhq2">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
                <block type="procedures_defnoreturn" id=";jgl=g8JO]p5qL4}7d9?" x="87" y="-437">
                  <field name="NAME">Tagesverbrauch aktualisieren</field>
                    <block type="variables_set" id="0t[[0YC/DBb=RmvwD]/F">
                      <field name="VAR" id="3P^R?RjyCloE{A(Mca-~">Tagesverbrauch qm</field>
                        <block type="math_arithmetic" id="yH}qVpt{sTn-##O`G0eR">
                          <value name="A">
                            </shadow>
                            <block type="get_value" id="vm1-mL+~W)$^48,Nea1v">
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                            </shadow>
                            <block type="get_value" id="Wd,sjWV8;N%zyg3QClK+">
                              <field name="OID">0_userdata.0.Gasverbrauch.Zählerstand_0:00</field>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                      <next>
                        <block type="variables_set" id="sg[6xF[|=^x*ONv?Y5FV">
                          <field name="VAR" id="uGl=6(66Z(j)hq_WkD6n">Tagesverbrauch kWh</field>
                            <block type="math_rndfixed" id="/5{3EpLx?|5ZL[OVd*7N">
                              <value name="x">
                                </shadow>
                                <block type="math_arithmetic" id="FDr+pG`p^gjI,O{lbfD8">
                                  <value name="A">
                                    </shadow>
                                    <block type="variables_get" id="gk}IFF7qw5A*k2f}d~ua">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    </shadow>
                                    <block type="math_arithmetic" id="f;L|~DdlXB)E5H3SCVKH">
                                      <value name="A">
                                        </shadow>
                                        <block type="get_value" id="d~]{BM8cloxv)JQMh?pK">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        </shadow>
                                        <block type="get_value" id="aIVu7qnK0[3](UdABq3$">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                            <block type="variables_set" id="RW*Gj4_LDUwu~2zu.+3K">
                              <field name="VAR" id="!7=^ifUK^og9WyMpkH7d">Tageskosten</field>
                                <block type="math_rndfixed" id=":{Xad.;}n9POv,*|G)q/">
                                  <value name="x">
                                    </shadow>
                                    <block type="math_arithmetic" id="+27It$f^F((tj]3,wB:+">
                                      <value name="A">
                                        </shadow>
                                        <block type="variables_get" id="2C0hBHdNMJ.j^z,oOFxE">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        </shadow>
                                        <block type="get_value" id="ED$GO1^acmqobl5DM*1}">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                <block type="update" id="9Ev,!b|hFTUj9a/M{GjF">
                                  <field name="OID">0_userdata.0.Gasverbrauch.Verbrauch_Heute</field>
                                    <block type="variables_get" id="!NWe=/KdWRfOxH81]oAt">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                    <block type="update" id="v0LWuuPw{f!1xob^R533">
                                      <field name="OID">0_userdata.0.Gasverbrauch.Kosten_Heute</field>
                                        <block type="variables_get" id="u(5[{aco51;|1mG2ybxj">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
                <block type="comment" id="+8:x5xXlgL{2VF1oFxXN" x="87" y="-163">
                  <field name="COMMENT">Aktualisiert bei Änderung</field>
                  <next>
                    <block type="on" id="5Kdai^+FkPg$8i)nLSsE">
                      <field name="OID">alias.0.Scripte.Gasverbrauch.open</field>
                      <statement name="STATEMENT">
                        <block type="controls_if" id="XWGr|[WH|D?(!cT/dJ2*">
                          <value name="IF0">
                            <block type="logic_compare" id="U^)Zqe[K`I=4WD1CqQ(0">
                              <field name="OP">EQ</field>
                              <value name="A">
                                <block type="get_value" id="ZVjpZBa4EQ{c6VDsAQ.K">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                <block type="logic_boolean" id=".$e2tu*5^7Y|u,/iY)gI">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                          <statement name="DO0">
                            <block type="update" id="k84CvR,M[b/]bx`#M^]2">
                                <shadow type="math_number" id="BZ7/.tC`VuWzwGON;_2D">
                                </shadow>
                                <block type="math_rndfixed" id="8SqWa4OxT)l]j}to4L(8">
                                  <value name="x">
                                    <shadow type="math_number" id="|.KyU]cf8iV/*N*)aK`Z">
                                    </shadow>
                                    <block type="math_arithmetic" id=";[V_m#Xc$|D3vgRO~FRc">
                                      <value name="A">
                                        <shadow type="math_number" id="nK|7aq#1]JkX3Nj/+bEY">
                                        </shadow>
                                        <block type="get_value" id="3!.4x`?@gmd?cDOyQ9-h">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        <shadow type="math_number" id="B6GeqZ-zm~|crjg-C8;r">
                                          <field name="NUM">0.1</field>
                                        </shadow>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                <block type="debug" id="{wLAa,nP),_],!Tj!]4y" disabled="true">
                                  <field name="Severity">warn</field>
                                  <value name="TEXT">
                                    <shadow type="text" id="FucJ!bZtc}8SqdpvV(i^">
                                      <field name="TEXT">Gascount</field>
                                    </shadow>
                                  </value>
                                  <next>
                                    <block type="procedures_callnoreturn" id="(Fg.=1Ziy,;tBNgQ[5ya">
                                      <mutation name="Tagesverbrauch aktualisieren"></mutation>
                                      <next>
                                        <block type="procedures_callnoreturn" id="rwZ4rbgf;`FrGdO5SUH[">
                                          <mutation name="Monatsverbrauch aktualisieren"></mutation>
                                          <next>
                                            <block type="procedures_callnoreturn" id="kP?SKffwn$79[eqsx~DX">
                                              <mutation name="Jahresverbrauch aktualisieren"></mutation>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                      </statement>
                      <next>
                        <block type="comment" id="!H(TM~7]E+7pAHl%2`dV">
                          <field name="COMMENT">Aktualisiert dei Zählerstände täglich um 0:00</field>
                          <next>
                            <block type="schedule" id="b2FC_`#h3RpW*UgbbIds">
                              <field name="SCHEDULE">57 59 23 * * *</field>
                                <block type="update" id="CFf2|!Ys1HXkth{}Tdq#">
                                  <field name="OID">0_userdata.0.Gasverbrauch.Verbrauch_Gestern</field>
                                    <block type="math_rndfixed" id=")+4p~*jChB|HHC}US]Xq">
                                      <value name="x">
                                        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="Yp)FkCvAs_`/DAAl@sW|">
                                        </shadow>
                                        <block type="get_value" id="SAAH5P,=24!RuQ@L;0X|">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                    <block type="update" id="//mD6cYd9NGc$1iakvX-">
                                        <block type="math_rndfixed" id="Uokq1ANo|J!f~1EnZl-h">
                                          <value name="x">
                                            <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="}jqhl#S@tg#(E=6YIm]h">
                                            </shadow>
                                            <block type="get_value" id="j,k17$g}/x`p_KRe$O+)">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                        <block type="update" id="L8~Z`%]w@X%V/Y7j$qrZ">
                                          <field name="OID">0_userdata.0.Gasverbrauch.Kosten_Gestern</field>
                                            <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="BZ7/.tC`VuWzwGON;_2D">
                                            </shadow>
                                            <block type="math_rndfixed" id="n^GbK8Ih$E:UGg757P4e">
                                              <value name="x">
                                                <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="|.KyU]cf8iV/*N*)aK`Z">
                                                </shadow>
                                                <block type="get_value" id="B@Mnaz)^!gCN3;I|ZFab">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </statement>
                              <next>
                                <block type="comment" id="vO19-![t:Mt+/XLZbrF_">
                                  <field name="COMMENT">Aktualisert den Zählerstand jeden 1. im Monat</field>
                                  <next>
                                    <block type="schedule" id="#lHUl+IJ+^{vV9f%SX~+">
                                      <field name="SCHEDULE">0 0 1 * *</field>
                                        <block type="update" id="g2xtn0!!J}G_kvUx8+=n">
                                            <block type="math_rndfixed" id="=4e~}YwsU,IFGW2+.0~{">
                                              <value name="x">
                                                </shadow>
                                                <block type="get_value" id="@sX9y6S7KTghg,#mBo^B">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                            <block type="update" id="hH;jN3S#b|VSVWvT4YRh">
                                              <field name="OID">0_userdata.0.Gasverbrauch.Verbrauch_Vormonat</field>
                                                <block type="math_rndfixed" id="xA^HPhn5s0{k9UabRs*N">
                                                  <value name="x">
                                                    <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="R++4;[_;8FO/3fVdMuoS">
                                                    </shadow>
                                                    <block type="get_value" id="$3BH*r*[+J;7K]L!MdqI">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                <block type="update" id="fn^:.2^WsF1Uy9I_?C~Q">
                                                  <field name="OID">0_userdata.0.Gasverbrauch.Kosten_Vormonat</field>
                                                    <block type="math_rndfixed" id="T;]]rGP)/{m=!4OOWxAk">
                                                      <value name="x">
                                                        </shadow>
                                                        <block type="get_value" id="D)?:[i7vm+#yCSqDID]U">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                    <block type="update" id="m9#_gcdwhl~4Ehn8:QkG">
                                                      <field name="OID">0_userdata.0.Gasverbrauch.Verbrauch_Nachtmodus</field>
                                                        <block type="math_rndfixed" id="({$*:vV#QD2@co23N[o!">
                                                          <value name="x">
                                                            <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number">
                                                            </shadow>
                                                            <block type="math_arithmetic" id="1Dn,Pl(VgovgLUye]SVN">
                                                              <value name="A">
        <shadow type="math_number">
        </shadow>
        <block type="get_value" id="!J~}L%G6(wODrIP7trip">
        <field name="OID">0_userdata.0.Gasverbrauch.Zählerstand_5:00</field>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        </shadow>
        <block type="get_value" id="ze_05={M^)E?]J6)5F//">
        <field name="OID">0_userdata.0.Gasverbrauch.Zählerstand_22:00</field>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </statement>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </xml>
              Das kannst du 1:1 verwenden sofern deine Datenpunkte unter 0_userdata.0.Gasverbrauch angelegt sind. Ansonsten musst du mit "Suchen und Ersetzen" an deinen Ablageort anpassen.
              Ich hoffe, es nützt dir.
              Wir haben uns verirrt, kommen aber gut voran.
              • RalfThR RalfTh
                  <variables>
                  </variables>
                            <value name="A">
                              </shadow>
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              </shadow>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                                <value name="x">
                                  </shadow>
                                    <value name="A">
                                      </shadow>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      </shadow>
                                        <value name="A">
                                          </shadow>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          </shadow>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                                    <value name="x">
                                      </shadow>
                                        <value name="A">
                                          </shadow>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          </shadow>
                                            <value name="A">
                                              </shadow>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              </shadow>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                            <value name="A">
                              </shadow>
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              </shadow>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                                <value name="x">
                                  </shadow>
                                    <value name="A">
                                      </shadow>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      </shadow>
                                        <value name="A">
                                          </shadow>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          </shadow>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                                    <value name="x">
                                      </shadow>
                                        <value name="A">
                                          </shadow>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          </shadow>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                            <value name="A">
                              </shadow>
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              </shadow>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                                <value name="x">
                                  </shadow>
                                    <value name="A">
                                      </shadow>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      </shadow>
                                        <value name="A">
                                          </shadow>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          </shadow>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                                    <value name="x">
                                      </shadow>
                                        <value name="A">
                                          </shadow>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          </shadow>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                    <next>
                            <value name="IF0">
                                <value name="A">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                                  </shadow>
                                    <value name="x">
                                      </shadow>
                                        <value name="A">
                                          </shadow>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          </shadow>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                    <value name="TEXT">
                                      </shadow>
                                    </value>
                                    <next>
                                        <next>
                                            <next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </statement>
                        <next>
                            <next>
                                        <value name="x">
                                          </shadow>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                            <value name="x">
                                              </shadow>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                              </shadow>
                                                <value name="x">
                                                  </shadow>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </statement>
                                <next>
                                    <next>
                                                <value name="x">
                                                  </shadow>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                                    <value name="x">
                                                      </shadow>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                        <value name="x">
                                                          </shadow>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                            <value name="x">
                                                              </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </statement>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </xml>
                benziman
                #176
                @ralfth
                Danke! Brennwert habe ich jetzt auch berechnet. Welche Startwerte muss ich denn noch angeben?
                sieht bei mir jetzt so aus von den Werten her. ggf noch den Verbrauch Abrechnungsjahr als den Verbrauch in m3?
                (die beiden DPs Zählerstand 5 und 22Uhr habe ich noch erstellt)
                Habe jetzt mal mit Influx meinen Aquara Sensor am Gaszähler geloggt, allerdings irritiert mich der Wert "false", wobei das Acknowledge true ist? jemand eine Idee?
                Bin mir noch nicht sicher ob ich den Magneten auch korrekt getroffen habe, der Reedkontakt klebt auf der Scheibe auf und bedeckt die letzte Ziffer vor dem Komma und die alle nach dem Komma.
                als DP für den Zähler kann ich zwischen contact oder opened wählen, da der ja aktuell immer open ist habe ich als Gaszähler DP contact genommen.
                FredFF RalfThR 3 Antworten Letzte Antwort
                • B benziman
                  @ralfth
                  FredFF Online
                  FredFF Online
                  FredF
                  #177
                  @benziman sagte in Gaszähler BK-G4 auslesen mit Zigbee-Fensterkontakt:
                  Die Zustandszahl fehlt noch
                  • B benziman
                    @ralfth
                    FredFF Online
                    FredFF Online
                    FredF
                    #178
                    Den nehme ich auch. Aber bist du sicher das dein Zähler eine Magnet hat?
                    • B benziman
                      @ralfth
                      RalfThR Offline
                      RalfThR Offline
                      RalfTh
                      #179
                      @benziman Die DP's für Zählerstand 5:00 und 22:00 hatte ich mal angelegt um einen Versuch durchzuführen, was für einen Verbrauch ich in der Nacht habe, wenn ich keine Nachtabsenkung durchführe. D.h. die brauchst du nicht unbedingt, sie schaden aber auch nicht.
                      Angaben zum Zählerstand zum Zeitpunkt des Abrechnungsbeginn, Grundpreis, Kosten kWh und den aktuellen Zählerstand zum Start des Skriptes. Der Rest wird eigentlich alles berechnet.
                      Muss mich noch korrigieren. Ich hatte mittlerweile das Skript geändert und die Zustandszahl und den Brennwert als einzelne DP's erfasst, da sich dies immer wieder mal ändern. da muss man bei der Jahresabrechnung nachschauen. Wenn ich das Produkt aus beidem als Wert eintrage, dann hatte ich es immer schwer zu prüfen ob die Werte aktuell sind.
                      • RalfThR RalfTh
                        benziman
                        #180
                        @ralfth
                        ah ok hatte das nämlich selber ausgerechnet. Also reichen die beiden DPs Brennwert und Zustandszahl und dein Script errechnet dann den Rest?
                        • FredFF FredF
                          benziman
                          #181
                          habe eben mal den Magneten vom Aquara dran gesetzt (oberste zwei Einträge), sieht leider anders aus als bei den anderen Werten. Verstehe daher nicht was das für false Werte sein sollen...
                          • B benziman
                            @ralfth
                            RalfThR Offline
                            RalfThR Offline
                            RalfTh
                            #182
                            @benziman Jep, genau das macht es.
                            • B benziman
                              RalfThR Offline
                              RalfThR Offline
                              RalfTh
                              #183
                              @benziman Bin mir nicht sicher, ob ich dich richtige verstehe, aber hier der Versuch einer Erklärung.
                              Der Fenster-/Türkontakt kennt zwei Zustände, offen und geschlossen. Der DP "Open" nimmt entsprechend den booleschen Wert true oder false an. Bei true ist der Magnet nicht in der Nähe des Reedkontakt und bei false ist er es. Der Reedkontakt ist ein Schließer.
                              Beim Gaszähler sitzt ein Magnet auf einer Walze und dieser kommt alle 0,1 m³ an deinem Kontakt vorbei und schließt diesen. (zweite Walze hinter dem Komma)
                              Im Idealfall und die genaue Positionierung des Kontaktes vorausgesetzt siehst du immer einen schönen Wechsel zwischen true und false. Falls das nicht der Fall ist musst du ggf. den Kontakt entprellen über die Einstellungen in der influx.db
                              • RalfThR RalfTh
                                benziman
                                #184
                                @ralfth
                                vielen Dank für die Erklärung! Was ist Entprellen?
                                • B benziman
                                  @ralfth
                                  RalfThR Offline
                                  RalfThR Offline
                                  RalfTh
                                  #185
                                  @benziman Als prellen bezeichnet man den Zustand, wo der Kontakt mehrfach öffnet und schließt. Das passiert, wenn z.B. die Anzugskräfte für den Kontakt nicht ausreichend sind. Das führt zur fehlerhaften Erfassung des Wertes und in der Folge zur Abweichung des errechneten Zählerstandes vom tatsächlichen Zählerstand. Entprellt wird über Influx.
                                  • RalfThR RalfTh
                                    benziman
                                    #186
                                    @ralfth
                                    welches Objekt ist das denn bei Gasverbrauch.open bei dir? das fehlt mir noch. Hätte jetzt gedacht contact event oder opened beim Aquarasensor.
                                    • B benziman
                                      @ralfth
                                      RalfThR Offline
                                      RalfThR Offline
                                      RalfTh
                                      #187
                                      @benziman Moin, Ich habe meine Aquara-Geräte über den deconz-Adapter eingerichtet. Es kann aber auch der Zigbee-Adapter sein.
                                      Ich habe mir für diesen Datenpunkt einen Alias angelegt. Hier das Origial:
                                      Und hier der Alias:
                                      Das Skript verwendet den Alias. Falls jetzt die Hardware getauscht wird o.ä. muss ich nur im Alias die Referenz zum Datenpunkt anpassen und sonst nichts. Früher musste man im Fall der Fälle das komplette Skript anpassen und das kann sehr schnell komplex werden.
                                      Näheres findest du in einem Thread zu Aliases.
                                      • RalfThR RalfTh
                                        Und hier der Alias:
                                        benziman
                                        #188
                                        @ralfth
                                        danke, kannte ich noch nicht! Alias ist erstellt und nach ein paar Problemen schreibt er auch den Wert vom Aquara in den Alias.
                                        so wie ich das Script verstehe hast du deinen Aquaraadapter nur an zwei Stellen (also den Alias) eingebunden:
                                        hier kann ich doch auch einfach den Aquarasensor state opened nehmen bei beiden oder?
                                        Verstehe nicht so ganz wozu man dann einen Alias braucht anstatt einfach den opened DP vom Aquarasensor zu nehmen. Selbst wenn du den Sensor mal tauschen musst, muss doch im Script nur dieser eine Punkt geändert werden oder täusche ich mich da? Weil du oben meintest "Früher musste man im Fall der Fälle das komplette Skript anpassen und das kann sehr schnell komplex werden."
                                        sieht jetzt so bei mir aus und müsste funktionieren oder?
                                        auf jeden Fall danke für die Unterstützung!
                                        • B benziman
                                          @ralfth
                                          RalfThR Offline
                                          RalfThR Offline
                                          RalfTh
                                          #189
                                          @benziman In diesem Skript ist das nicht so problematisch, allerdings habe ich das aus Gründen der Gleichheit überall gemacht. Stell dir vor zu musst mal etwas ändern und suchtst dann den Alias und findest ihn nicht oder umgekehrt. Ich hatte beispielsweise ein Termometer im Einsatz, dessen Wert kam in x-verschiedenen Skripten vor. Nun musste ich das Termometer tauschen und alle Skripte anpassen. Beim Alias hätte ich nur den Verweis zum originalen Datenpunkt anpassen müssen und gut wars.
                                          Das sieht alles gut aus so weit. Jetzt musst du noch testen, ob der Reedkontakt jede Änderung zuverlässig erfasst.
                                          B 2 Antworten Letzte Antwort
