  4. Gaszähler BK-G4 auslesen mit Zigbee-Fensterkontakt
zigbeegaszähler
286 Beiträge 57 Kommentatoren 192.0k Aufrufe 61 Beobachtet
  • w00dst0ckW w00dst0ck
    @avunculo Was hast Du denn für einen Zähler?
    Hersteller und Typ helfen sicher bei der Unterstützung zur Lösung Deines Problems.
    avunculo
    #261
    @w00dst0ck
    Hallo ich hatte das Foto hochgeladen. Wurde nicht als vorschau angezeigt hier nochmal.977F0BBC-3F25-46FA-AC5D-AC58290EC9E6.jpeg
      avunculo
      #262
      ich habe meinen Aqara Fensterkontakt unter iobroker einbinden können. Leider funktioniert das Script noch nicht richtig, welchen Punkt muss ich unter Trigger Objekt ändern?
      RalfThR 1 Antwort Letzte Antwort
      • A avunculo
        RalfThR Offline
        RalfThR Offline
        RalfTh
        #263
        @avunculo Ist das ein anonymisiertes Script? Wieso rundest du so häufig? Es ist immer schwierig etwas zu sagen, wenn man nur einen Ausschnitt des Scriptes zu sehen bekommt. Ich Frage mich, weshalb du die Variable Zählerstand gebildet hast. Du kannst doch direkt beim Ereignis den Wert in Userdata direkt erhöhen, zumal die Variable bei einem Neustart gelöscht ist. Außerdem gehört die initiale, einmalige Anlage eines Datenpunktes m.E. nicht in ein Script, dass mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit mal gestoppt und neu gestartet werden muss und wird.
        Wir haben uns verirrt, kommen aber gut voran.
        • jmeister79J jmeister79
          @w00dst0ck danke dir.
          Habe jetzt Mal n Gebot auf das Cyble Ding abgegeben. Evtl Krieg ich das günstig. Das von dir hab ich schon gesehen. Da der doofe Zähler aber im Hauswirtschaftsraum hängt will ich nicht so ne großes Geraffel da dran, das stört und außerdem spielt das binnen Tagen jemand aus meiner Familie kaputt. Der hängt direkt über der Waschmaschine.
          Q Offline
          Q Offline
          Qax1
          #264
          @jmeister79
          Funktioniert das mit dem cyble Sensor?
          Stehe vor dem gleichen Problem und komm im Moment nicht weiter
          • RalfThR RalfTh
            @macquire Hallo MacQuire, du hast den Datenpunkt in deinem Bild bereits markiert, er heisst Zählerstand_Abrechnungsbeginn. Hier wird der Zählerstand zum Beginn des Vertragsjahres manuell eingetragen. Falls du den nicht mehr kennst nimm den Endzählerstand aus der letzten Abrechnung. Viele Berechnungen basieren auf diesem Wert. Falls du historische Werte möchtest musst du entsprechend ein Logging mit Influx, History o.ä. aktivieren.
            avunculo
            #265
            @ralfth
            ich habe das Script hier von der Seite her:
            https://www.smarthomejetzt.de/den-gaszaehler-smart-machen-und-den-verbrauch-mit-tuerkontakt-im-iobroker-aufzeichnen/
            Gruß avunculo
            • A avunculo
              @ralfth
              Gruß avunculo
              RalfThR Offline
              RalfThR Offline
              RalfTh
              schrieb am zuletzt editiert von RalfTh
              #266
              @avunculo Also ich poste jetzt noch mal mein Script. Es ist evtl. etwas veraltet, da es Tages- und Monatswerte selbst berechnet, aber dafür benötigt es keinen zusätzlichen Adapter.
              Ich habe mal deinen Link durchgelesen. Die Ungenauigkeit kann ich nicht bestätigen. Ich habe bei meinem aktuellen Zählerstand mit Influxdb folgende Einstellungen zur Entprellung vorgenommen:
              Meine Abweichung während der letzten 3 Monate ist gleich null.
              Vielleicht hilft dir etwas davon weiter und falls du den Code willst einfach nochmal melden.
              A 1 Antwort Letzte Antwort
              • RalfThR RalfTh
                avunculo
                #267
                @ralfth
                Hey danke für deine Antwort, kannst du mir sonst nochmal dein script zukommen lassen, danke.
                • A avunculo
                  @ralfth
                  RalfThR Offline
                  RalfThR Offline
                  RalfTh
                  #268
                  @avunculo kein Problem. Es sind einige Redundanzen enthalten, aber die stören mich nicht. Das ist ein Blockly-Script, also einfach kopieren und in ein neues Blockly -Script importieren.
                    <variables>
                      <variable id="C(bFZFKJ?E{HFMt3wjqy">Jahresverbrauch qm</variable>
                      <variable id="cEfR7s^[TN+C`y=WBp~z">Monatsverbrauch qm</variable>
                      <variable id="3P^R?RjyCloE{A(Mca-~">Tagesverbrauch qm</variable>
                      <variable id="oQk{ZaOTL#Pi%6PiS631">Jahresverbrauch kWh</variable>
                      <variable id=":uED@=Z}%_7lPlkOL+}?">Monatsverbrauch kWh</variable>
                      <variable id="uGl=6(66Z(j)hq_WkD6n">Tagesverbrauch kWh</variable>
                      <variable id="[`*(i$-6d.L4M8Iiv`DR">Jahreskosten</variable>
                      <variable id="eL}j*3R/=C3k_Qh+gg7%">Monatskosten</variable>
                      <variable id="!7=^ifUK^og9WyMpkH7d">Tageskosten</variable>
                    </variables>
                    <block type="procedures_defnoreturn" id="n)(]Q3aL5x.F[^Vkah@K" x="88" y="-1137">
                      <field name="NAME">Jahresverbrauch aktualisieren</field>
                      <statement name="STACK">
                        <block type="variables_set" id="Q)6cuwx=!tLq+brmUo%X">
                          <field name="VAR" id="C(bFZFKJ?E{HFMt3wjqy">Jahresverbrauch qm</field>
                          <value name="VALUE">
                            <block type="math_arithmetic" id="GI~_;Oa_pF$ur.nd@a:H">
                              <value name="A">
                                <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="+8c4JA==hFjegmDXnom]">
                                  <field name="NUM">1</field>
                                </shadow>
                                <block type="get_value" id="O0aa*`9c2Hk07o$sBwVw">
                                  <field name="OID">0_userdata.0.Gasverbrauch.Zählerstand_Monatsanfang</field>
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="9a[bb9T|u{Ogw#;fp4qR">
                                </shadow>
                                <block type="get_value" id="MA-L0wb1hpu8N)l|{;|L">
                                  <field name="OID">0_userdata.0.Gasverbrauch.Zählerstand_Abrechnungsbeginn</field>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                            <block type="variables_set" id="WdsYPo]S*%ScS6z{=0l4">
                              <field name="VAR" id="oQk{ZaOTL#Pi%6PiS631">Jahresverbrauch kWh</field>
                                <block type="math_rndfixed" id="~_.D6R8ScSEF6M+:vtHu">
                                  <field name="n">1</field>
                                  <value name="x">
                                    <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="._uSLzl/4=oNirJVGS95">
                                      <field name="NUM">3.1234</field>
                                    </shadow>
                                    <block type="math_arithmetic" id="8nls]Vzb,L5G6e)V1ytk">
                                      <field name="OP">MULTIPLY</field>
                                      <value name="A">
                                        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="fdt^~0VXCyna6efS%Abb">
                                        </shadow>
                                        <block type="variables_get" id="t5PMs._`sAs#}?I.TOUY">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="]zz:ag2HjwP/J9W6QFQR">
                                        </shadow>
                                        <block type="math_arithmetic" id="zKT*tYs1a*4F0_1R]#Pi">
                                          <value name="A">
                                            <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="1vN{8!R:P0Z:dswgmd(]">
                                            </shadow>
                                            <block type="get_value" id="!mrtZ-.U[Dkfm|t(2#dU">
                                              <field name="OID">0_userdata.0.Gasverbrauch.Brennwert</field>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id=")PyNYB6Vbxo^i*1*o4bP">
                                            </shadow>
                                            <block type="get_value" id="C1=(v_0#xAeY-VFz:tj[">
                                              <field name="OID">0_userdata.0.Gasverbrauch.Zustandszahl</field>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                <block type="variables_set" id="yKJ0F.H$M}!9#M}P:V|%">
                                  <field name="VAR" id="[`*(i$-6d.L4M8Iiv`DR">Jahreskosten</field>
                                    <block type="math_rndfixed" id="Gy{$WT,yoC4@vZJ%/59t">
                                      <field name="n">2</field>
                                      <value name="x">
                                        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="ZdkEoG}r{2eDWd6~rXqK">
                                        </shadow>
                                        <block type="math_arithmetic" id=",T-0#=k[-0*`+S~=Dn/c">
                                          <field name="OP">ADD</field>
                                          <value name="A">
                                            <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="uXIcRrq#n(-7Dj)sh({d">
                                            </shadow>
                                            <block type="get_value" id="rx)$]k13khRL#qyg+8.(">
                                              <field name="OID">0_userdata.0.Gasverbrauch.Kosten_Grundpreis</field>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="vl(Lo?^LKR3z}QL/j:f:">
                                            </shadow>
                                            <block type="math_arithmetic" id="Pj;mt(*NerIgloEZ8ie:">
                                              <value name="A">
                                                <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="e-P[LxopEtsvY-+oR#yF">
                                                </shadow>
                                                <block type="variables_get" id="Be^yW$(TOh(xjFriUBR?">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="ZLA$Qf49I!L}BCB%e{VN">
                                                </shadow>
                                                <block type="get_value" id="k8_bERg`u],uIduA8iG~">
                                                  <field name="OID">0_userdata.0.Gasverbrauch.Kosten_kWh_in_Euro</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                    <block type="update" id="~e;d.p#o.P6v0A_nUw|-">
                                      <field name="OID">0_userdata.0.Gasverbrauch.Verbrauch_Abrechnungsjahr</field>
                                        <block type="variables_get" id="dNRgqUk/JN)n^ECvpO`A">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                        <block type="update" id="lu`F/vA3!Ns5!QG+`QF!">
                                          <field name="OID">0_userdata.0.Gasverbrauch.Kosten_Abrechnungsjahr</field>
                                            <block type="variables_get" id="ZBkl$sr1/fExgyfP5nG1">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                    <block type="procedures_defnoreturn" id="bu4(sL#N5~{J/7W{8Zx," x="88" y="-837">
                      <field name="NAME">Monatsverbrauch aktualisieren</field>
                        <block type="variables_set" id="7m?+z]8KkKi/.#Lbv`Cu">
                          <field name="VAR" id="cEfR7s^[TN+C`y=WBp~z">Monatsverbrauch qm</field>
                            <block type="math_arithmetic" id="OsO^W`{Eo=VEF-hN|=Zs">
                              <value name="A">
                                </shadow>
                                <block type="get_value" id="{+=2M#bET8K1$C3N^koh">
                                  <field name="OID">0_userdata.0.Gasverbrauch.Zählerstand_Aktuell</field>
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                </shadow>
                                <block type="get_value" id="LDz2%rEcnmmy?1*v.VoA">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                            <block type="variables_set" id=".fQ;oik:Pu;T#ncJ)i~0">
                              <field name="VAR" id=":uED@=Z}%_7lPlkOL+}?">Monatsverbrauch kWh</field>
                                <block type="math_rndfixed" id="35(?hfPi.85Hqe`#?ZHi">
                                  <value name="x">
                                    </shadow>
                                    <block type="math_arithmetic" id="]?8S`*@S}DP=A@7T86w2">
                                      <value name="A">
                                        </shadow>
                                        <block type="variables_get" id="g*=z_eSX#1!O2ij$[Dh2">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        </shadow>
                                        <block type="math_arithmetic" id="EjXA;PBd[Q{9m.xc.MF2">
                                          <value name="A">
                                            </shadow>
                                            <block type="get_value" id="}}7q}:RJC#oHMp!l6jK!">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            </shadow>
                                            <block type="get_value" id="@tUSNOKF$#i[$}yu=m(-">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                <block type="variables_set" id="Vm9:;JnI6sQbnKM0aOUh">
                                  <field name="VAR" id="eL}j*3R/=C3k_Qh+gg7%">Monatskosten</field>
                                    <block type="math_rndfixed" id="qjNsPgao;*)#YuYGgSt!">
                                      <value name="x">
                                        </shadow>
                                        <block type="math_arithmetic" id="D_9v4k@n3~pSa`A$!V6H">
                                          <value name="A">
                                            </shadow>
                                            <block type="variables_get" id="`fmB9cC,]n8(H/j/#[3o">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            </shadow>
                                            <block type="get_value" id=";~EFN,JLCc!BUa{}7=!/">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                    <block type="update" id="u[ahL3Q]_LfL-aMElp80">
                                      <field name="OID">0_userdata.0.Gasverbrauch.Verbrauch_Monat</field>
                                        <block type="variables_get" id="t#=7_wIK-|BXtk!N{fBt">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                        <block type="update" id="~ySaBS?W@ur9o8sXbcP~">
                                          <field name="OID">0_userdata.0.Gasverbrauch.Kosten_Monat</field>
                                            <block type="variables_get" id="Fug+dM{eUTRb]MW(lhq2">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                    <block type="procedures_defnoreturn" id=";jgl=g8JO]p5qL4}7d9?" x="88" y="-537">
                      <field name="NAME">Tagesverbrauch aktualisieren</field>
                        <block type="variables_set" id="0t[[0YC/DBb=RmvwD]/F">
                          <field name="VAR" id="3P^R?RjyCloE{A(Mca-~">Tagesverbrauch qm</field>
                            <block type="math_arithmetic" id="yH}qVpt{sTn-##O`G0eR">
                              <value name="A">
                                </shadow>
                                <block type="get_value" id="vm1-mL+~W)$^48,Nea1v">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                </shadow>
                                <block type="get_value" id="Wd,sjWV8;N%zyg3QClK+">
                                  <field name="OID">0_userdata.0.Gasverbrauch.Zählerstand_0:00</field>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                            <block type="variables_set" id="sg[6xF[|=^x*ONv?Y5FV">
                              <field name="VAR" id="uGl=6(66Z(j)hq_WkD6n">Tagesverbrauch kWh</field>
                                <block type="math_rndfixed" id="/5{3EpLx?|5ZL[OVd*7N">
                                  <value name="x">
                                    </shadow>
                                    <block type="math_arithmetic" id="FDr+pG`p^gjI,O{lbfD8">
                                      <value name="A">
                                        </shadow>
                                        <block type="variables_get" id="gk}IFF7qw5A*k2f}d~ua">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        </shadow>
                                        <block type="math_arithmetic" id="f;L|~DdlXB)E5H3SCVKH">
                                          <value name="A">
                                            </shadow>
                                            <block type="get_value" id="d~]{BM8cloxv)JQMh?pK">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            </shadow>
                                            <block type="get_value" id="aIVu7qnK0[3](UdABq3$">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                <block type="variables_set" id="RW*Gj4_LDUwu~2zu.+3K">
                                  <field name="VAR" id="!7=^ifUK^og9WyMpkH7d">Tageskosten</field>
                                    <block type="math_rndfixed" id=":{Xad.;}n9POv,*|G)q/">
                                      <value name="x">
                                        </shadow>
                                        <block type="math_arithmetic" id="+27It$f^F((tj]3,wB:+">
                                          <value name="A">
                                            </shadow>
                                            <block type="variables_get" id="2C0hBHdNMJ.j^z,oOFxE">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            </shadow>
                                            <block type="get_value" id="ED$GO1^acmqobl5DM*1}">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                    <block type="update" id="9Ev,!b|hFTUj9a/M{GjF">
                                      <field name="OID">0_userdata.0.Gasverbrauch.Verbrauch_Heute</field>
                                        <block type="variables_get" id="!NWe=/KdWRfOxH81]oAt">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                        <block type="update" id="v0LWuuPw{f!1xob^R533">
                                          <field name="OID">0_userdata.0.Gasverbrauch.Kosten_Heute</field>
                                            <block type="variables_get" id="u(5[{aco51;|1mG2ybxj">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                            <block type="debug" id="om[ppy,VhzocgR!~rkQD">
                                              <value name="TEXT">
                                                <shadow type="text" id="e^*oI-RV;M~75Uw/Zzpi">
                                                  <field name="TEXT">Gassensor Aktualisierung</field>
                                                </shadow>
                                                <block type="variables_get" id="AobLp_,F%9Sm=RQO}v`6">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                <block type="debug" id=")X2%|8lK?hK*kj{[-nQ?">
                                                  <value name="TEXT">
                                                    <shadow type="text" id="[!UZk=pyDsSj4QJN}SAP">
                                                    </shadow>
                                                    <block type="variables_get" id="#4xw@bYCQKZSmOe;Ym}6">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                    <block type="schedule" id="4jLqBh56r)o]DE,L2SrQ" disabled="true" x="87" y="-112">
                      <field name="SCHEDULE">*/5 * * * *</field>
                      <statement name="STATEMENT">
                        <block type="procedures_callnoreturn" id="C`.m*i=Z=|_W2gwC8d%s">
                          <mutation name="Tagesverbrauch aktualisieren"></mutation>
                          <next>
                            <block type="procedures_callnoreturn" id="a(D8WTT8lUOUm?xV_SR[">
                              <mutation name="Monatsverbrauch aktualisieren"></mutation>
                              <next>
                                <block type="procedures_callnoreturn" id="gS#9+P#B+u28X3^6?)%j">
                                  <mutation name="Jahresverbrauch aktualisieren"></mutation>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                    <block type="comment" id="+8:x5xXlgL{2VF1oFxXN" x="120" y="134">
                      <field name="COMMENT">Aktualisiert bei Änderung</field>
                      <next>
                        <block type="on" id="5Kdai^+FkPg$8i)nLSsE">
                          <field name="OID">alias.0.Scripte.Gasverbrauch.open</field>
                            <block type="controls_if" id="XWGr|[WH|D?(!cT/dJ2*">
                              <value name="IF0">
                                <block type="logic_compare" id="U^)Zqe[K`I=4WD1CqQ(0">
                                  <field name="OP">EQ</field>
                                  <value name="A">
                                    <block type="get_value" id="ZVjpZBa4EQ{c6VDsAQ.K">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    <block type="logic_boolean" id=".$e2tu*5^7Y|u,/iY)gI">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                              <statement name="DO0">
                                <block type="update" id="k84CvR,M[b/]bx`#M^]2">
                                    <shadow type="math_number" id="BZ7/.tC`VuWzwGON;_2D">
                                    </shadow>
                                    <block type="math_rndfixed" id="8SqWa4OxT)l]j}to4L(8">
                                      <value name="x">
                                        <shadow type="math_number" id="|.KyU]cf8iV/*N*)aK`Z">
                                        </shadow>
                                        <block type="math_arithmetic" id=";[V_m#Xc$|D3vgRO~FRc">
                                          <value name="A">
                                            <shadow type="math_number" id="nK|7aq#1]JkX3Nj/+bEY">
                                            </shadow>
                                            <block type="get_value" id="3!.4x`?@gmd?cDOyQ9-h">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            <shadow type="math_number" id="B6GeqZ-zm~|crjg-C8;r">
                                              <field name="NUM">0.1</field>
                                            </shadow>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                    <block type="procedures_callnoreturn" id="(Fg.=1Ziy,;tBNgQ[5ya">
                                      <next>
                                        <block type="procedures_callnoreturn" id="rwZ4rbgf;`FrGdO5SUH[">
                                          <next>
                                            <block type="procedures_callnoreturn" id="kP?SKffwn$79[eqsx~DX">
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                          </statement>
                          <next>
                            <block type="comment" id="!H(TM~7]E+7pAHl%2`dV">
                              <field name="COMMENT">Aktualisiert dei Zählerstände täglich um 0:00</field>
                              <next>
                                <block type="schedule" id="b2FC_`#h3RpW*UgbbIds">
                                  <field name="SCHEDULE">57 59 23 * * *</field>
                                    <block type="update" id="CFf2|!Ys1HXkth{}Tdq#">
                                      <field name="OID">0_userdata.0.Gasverbrauch.Verbrauch_Gestern</field>
                                        <block type="math_rndfixed" id=")+4p~*jChB|HHC}US]Xq">
                                          <value name="x">
                                            <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="Yp)FkCvAs_`/DAAl@sW|">
                                            </shadow>
                                            <block type="get_value" id="SAAH5P,=24!RuQ@L;0X|">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                        <block type="update" id="//mD6cYd9NGc$1iakvX-">
                                            <block type="math_rndfixed" id="Uokq1ANo|J!f~1EnZl-h">
                                              <value name="x">
                                                <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="}jqhl#S@tg#(E=6YIm]h">
                                                </shadow>
                                                <block type="get_value" id="j,k17$g}/x`p_KRe$O+)">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                            <block type="update" id="L8~Z`%]w@X%V/Y7j$qrZ">
                                              <field name="OID">0_userdata.0.Gasverbrauch.Kosten_Gestern</field>
                                                <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="BZ7/.tC`VuWzwGON;_2D">
                                                </shadow>
                                                <block type="math_rndfixed" id="n^GbK8Ih$E:UGg757P4e">
                                                  <value name="x">
                                                    <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="|.KyU]cf8iV/*N*)aK`Z">
                                                    </shadow>
                                                    <block type="get_value" id="B@Mnaz)^!gCN3;I|ZFab">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                <block type="procedures_callnoreturn" id="=bL-(MaBaK%0:H)FW$u$">
                                                  <next>
                                                    <block type="procedures_callnoreturn" id="7-w8B}^723$P%NABs4)I">
                                                      <next>
                                                        <block type="procedures_callnoreturn" id="JEzDMwYestOa9+IK-v}H">
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </statement>
                                  <next>
                                    <block type="comment" id="vO19-![t:Mt+/XLZbrF_">
                                      <field name="COMMENT">Aktualisert den Zählerstand jeden 1. im Monat</field>
                                      <next>
                                        <block type="schedule" id="#lHUl+IJ+^{vV9f%SX~+">
                                          <field name="SCHEDULE">0 0 1 * *</field>
                                            <block type="update" id="g2xtn0!!J}G_kvUx8+=n">
                                                <block type="math_rndfixed" id="=4e~}YwsU,IFGW2+.0~{">
                                                  <value name="x">
                                                    </shadow>
                                                    <block type="get_value" id="@sX9y6S7KTghg,#mBo^B">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                <block type="update" id="hH;jN3S#b|VSVWvT4YRh">
                                                  <field name="OID">0_userdata.0.Gasverbrauch.Verbrauch_Vormonat</field>
                                                    <block type="math_rndfixed" id="xA^HPhn5s0{k9UabRs*N">
                                                      <value name="x">
                                                        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="R++4;[_;8FO/3fVdMuoS">
                                                        </shadow>
                                                        <block type="get_value" id="$3BH*r*[+J;7K]L!MdqI">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                    <block type="update" id="fn^:.2^WsF1Uy9I_?C~Q">
                                                      <field name="OID">0_userdata.0.Gasverbrauch.Kosten_Vormonat</field>
                                                        <block type="math_rndfixed" id="T;]]rGP)/{m=!4OOWxAk">
                                                          <value name="x">
                                                            </shadow>
                                                            <block type="get_value" id="D)?:[i7vm+#yCSqDID]U">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                        <block type="update" id="m9#_gcdwhl~4Ehn8:QkG">
                                                          <field name="OID">0_userdata.0.Gasverbrauch.Verbrauch_Nachtmodus</field>
                                                            <block type="math_rndfixed" id="({$*:vV#QD2@co23N[o!">
                                                              <value name="x">
        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="1Dn,Pl(VgovgLUye]SVN">
        <value name="A">
        <shadow type="math_number">
        </shadow>
        <block type="get_value" id="!J~}L%G6(wODrIP7trip">
        <field name="OID">0_userdata.0.Gasverbrauch.Zählerstand_5:00</field>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <block type="get_value" id="ze_05={M^)E?]J6)5F//">
        <field name="OID">0_userdata.0.Gasverbrauch.Zählerstand_22:00</field>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <next>
                                                            <block type="procedures_callnoreturn" id=";qO6v3?bgG;hH?Vvna:q">
                                                              <next>
        <block type="procedures_callnoreturn" id="H$0SW;r{{-:M~zj{0gzZ">
        <next>
        <block type="procedures_callnoreturn" id="}4dQ+xbY!!~loqX%XXCU">
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </statement>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </xml>
                  • CodierknechtC Codierknecht
                    @omnedon
                    Gaszähler ist ein Pipersberg G4 RF1
                    Der Sensor ist ein 951-858-06. Kostet ~ 60,- €. Den gibt's möglicherweise noch etwas günstiger, aber ich habe mich hier an die Empfehlung von Pipersberg gehalten.
                    https://www.hausprofi24.com/shop/messtechnik/kommunikationstechnik/impulsnehmer-951-858-06-fuer-balgengaszaehler-rf1/
                    Homematic IP Kontakt-Schnittstelle HmIP-SCI. 30,- €
                    Zusammen also ~ 90,- €
                    Klar geht das auch deutlich günstiger.
                    Den Aqara Sensor bekommt man für 15-20 € und einen Reedkontakt für unter 1 €.
                    Aber die ganze Fummelei beim Positionieren und die Instabilität der ganzen Mimik sind mir den Aufpreis wert.
                    Mit Blockly schreibe ich bei einem Impuls vom Sensor den Verbrauch fort:
                    Am Ende des Tages schreibe ich noch den Tagesverbrauch für die Historie weg:
                    knherzog
                    #269
                    @codierknecht Hallo, ich habe nun den gleichen Sensor am G4, komme aber nicht zurecht. Auf dem äußeren Schalter erhalte ich gar keine Impulse, also immer off, auf dem inneren scheint das ständig zu toggeln von on auf off, ohne dass ich das mit dem Zählwerk in Relation bringen kann. Kannst Du mir einen Tipp geben?
                    Angeschlossen habe ich den Sensor an eine ESP32 Wifi.
                    Gruß,
                    Knut
                    • K knherzog
                      Gruß,
                      Knut
                      CodierknechtC Offline
                      Codierknecht
                      #270
                      @knherzog sagte in Gaszähler BK-G4 auslesen mit Zigbee-Fensterkontakt:
                      gelb/grün ist richtig.
                      Hast Du den direkt an die ESP angeklemmt?
                      Bin jetzt kein Elektoniker, aber ich denke ohne Widerstand wird das nicht funktionieren.
                      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                      Zabbix Certified Specialist
                      K 1 Antwort Letzte Antwort
                        knherzog
                        #271
                        @codierknecht said in Gaszähler BK-G4 auslesen mit Zigbee-Fensterkontakt:
                        Dazu bräuchte ich dann ein Datenblatt des Sensors, hab aber keins gefunden. Ich frag mal bei pipersberg nach.
                        • K knherzog
                          Codierknecht
                          #272
                          @knherzog
                          Das hat wohl weniger mit dem Sensor als mit dem Microcontroller zu tun. Da wird Pipersberg vermutlich nicht weiterhelfen können.
                          Da muss vermutlich an den Eingängen des ESP ein PullUp/PullDown-Widerstand verbaut werden.
                          Frag' mich nicht - bin wie gesagt kein Elektroniker.
                          Such mal nach "esp reedkontakt widerstand"
                          https://www.google.com/search?q=esp+reedkontakt+widerstand
                          @BananaJoe Hast Du als Profibastler Ahnung davon?
                          BananaJoeB K 2 Antworten Letzte Antwort
                            @knherzog
                            BananaJoeB Offline
                            BananaJoeB Offline
                            BananaJoe
                            #273
                            @codierknecht sagte in Gaszähler BK-G4 auslesen mit Zigbee-Fensterkontakt:
                            Also mit Tasmota und einem ESP8266 geht ein "Switch" mit 4,7kOhm Wiederstand.
                            Siehe mal die Zeichnungen hier:
                            (stammt von https://znil.net/index.php?title=ESP8266_Wemos_D1_Mini_mit_Tasmota_und_OLED_Display_I2C_SSH1106_und_4_Taster).
                            Statt des Tasters darf es auch ein Reedkontakt sein.
                            Und ich erwähne es oft, auch wenn es ignoriert wird: Nirgendwo funktioniert das Auslesen so gut wie bei meinem Gaszähler per ESP32CAM / dem Wasserzählerprojekt:
                            https://forum.iobroker.net/topic/36622/wasserzähler-version-2-all-in-device
                            mein Gehäuse:
                            https://www.thingiverse.com/thing:4820301
                            CephalopodC 1 Antwort Letzte Antwort
                            • BananaJoeB BananaJoe
                              mein Gehäuse:
                              CephalopodC Online
                              CephalopodC Online
                              Cephalopod
                              schrieb am zuletzt editiert von Cephalopod
                              #274
                              Hier noch meine Erfahrungen zu dem Thema.
                              Mein Sensor ist ein MK 471B
                              Ich habe ihn zum Testen einfach quick&dirty direkt an die GPIO meines RasPi angeschlossen, auf dem der ioBroker läuft.
                              Was soll ich sagen: läuft auf anhieb ohne zu Prellen, Impulse zu verschlucken oder zuviel zu zählen.
                              Und hier mal eine Darstellung in Grafana:
                              Ich habe ein Differential von 10 Minuten über die Werte gelegt.
                              Dementsprechend müssten die Y-Achsenbeschriftung also m³/10 Minuten sein.
                              Da sieht man schön, wie um 22 Uhr die Nachtabschaltung beginnt, um 22:30 unterschreitet die Außentemperatur 0 °C, daher schaltet sich die Heizung im Absenkbetrieb wieder ein, um um 4:45 mit der Warmwasserbereitung den Tag zu beginnen.
                                @knherzog
                                knherzog
                                #275
                                @codierknecht danke für die Hilfe.
                                Aber Pipersberg hat mir nun doch weiterhelfen können. Es gibt für den G4 mehrere Impulsnehmer.
                                Beim Impulsnehmer 951-858-06 liegt der Impuls bei
                                0,1 m³/Impuls. Bei mir steht dort I=0,01 m³ , deshalb benötige ich einen anderen Impulsnehmer mit der Nummer 951-858-04.
                                Den habe ich bestellt. Mit dem Pull-up komme ich klar.
                                Ergebnis schreibe ich nach Lieferung.
                                Gruß,
                                Knut
                                fu_zhouF 1 Antwort Letzte Antwort
                                • K knherzog
                                  Gruß,
                                  Knut
                                  fu_zhouF Offline
                                  fu_zhouF Offline
                                  fu_zhou
                                  #276
                                  Beim RF 1 c bin ich weiter gekommen - ohne Cyble-Sensor, s. https://forum.iobroker.net/post/935265
                                  Ach hier: Wenn die Lösung jemand im Detail interessiert, poste ich das gerne.
                                  Synology DS920+ VM, S7-315 PN mit ET200S
                                  • sborowyS Offline
                                    sborowyS Offline
                                    sborowy
                                    schrieb am zuletzt editiert von sborowy
                                    #277
                                    Hallo Zusammen!
                                    Ich habe gerade mal auf printables.com eine Halterung für einen beliebigen Magnetsensor veröffentlicht. Ich habe das selbst mit einem alten Homematic Fensterkontakt umgesetzt und es funktioniert wunderbar. Wenn jemand das Teil "bestellen" möchte, da er selbst über keinen Drucker verfügt, bin ich gegen Übernahme des Briefportos gern bereit fertige Drucke zu verschicken.
                                    Viele liebe Grüße
                                    Silas
                                    • sborowyS sborowy
                                      Hallo Zusammen!
                                      Viele liebe Grüße
                                      Silas
                                      Samson71S Offline
                                      Samson71S Offline
                                      Samson71
                                      #278
                                      @sborowy
                                      Einen HM-Fensterkontakt halte ich für keine gute Wahl. Bei entsprechendem Verbrauch mit den dann anfallenden Impulsen treibt es den Ruck Zuck in den Duty Cycle.
                                      Markus
                                      Bitte beachten:
                                      sborowyS S 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • Samson71S Samson71
                                        @sborowy
                                        sborowyS Offline
                                        sborowyS Offline
                                        sborowy
                                        #279
                                        @samson71
                                        Es ist halt ein einfaches "mal eben" machbares Projekt zum Auslesen des Zählers, wenn man die Teile da hat... Hatte es auch schon mit einem D1 Mini samt Powerbank, allerdings habe ich keine Steckdose in der Nähe und zu wenig Zeit, um mir eine "eigene" Batterie-Lösung zu basteln. Für Zigbee und andere Protokolle habe ich keine Basis...
                                        Der DutyCycle (ca. 60 HMIP Geräte) lag an kalten Tagen mit erhöhtem Warmwasserverbrauch bei 40%-50%. Das sind dann aber auch knapp 100 Impulse.
                                        Sollte ich irgendwann mit dem DutyCycle Probleme bekommen, kann ich den SWDM immer noch durch einen Shelly-Fensterkontakt mit WLAN o.Ä. ersetzen. Aktuell läuft es erstmal so. 🤷‍♂️
                                          @sborowy
                                          saeft_2003
                                          #280
                                          @samson71 sagte in Gaszähler BK-G4 auslesen mit Zigbee-Fensterkontakt:
                                          @sborowy
                                          Hab auch ein HM Kontakt am Gaszähler und jetzt im Dezember einen DC von 10-20% macht bei mir so gut wie nichts aus…
