  4. Gaszähler BK-G4 auslesen mit Zigbee-Fensterkontakt
zigbeegaszähler
286 Beiträge 57 Kommentatoren 192.0k Aufrufe 61 Beobachtet
  • RalfThR RalfTh
    @macquire Genau dort trägst du deinen Wert ein. Ist ein Fixwert, der manuell jedes Jahr eingetragen werden muss. Kannst es allerdings auch mit dem Skript automatisieren. Das habe ich allerdings nicht gemacht, weil man meist kurz vor Ende der Vertragslaufzeit zur Ablesung aufgefordert wird. Du kannst alle Werte so ändern. Ich hatte mal eine Zeit lang Fehlzählungen und musste den Zählerstand im ioBroker an den Zählerstand des Gaszählers anpassen.
    MacQuire
    schrieb am zuletzt editiert von MacQuire
    #250
    @ralfth
    Wie kommen denn diese negativen Zahlen zustande?
    Edit:
    Ich hab jetzt mal noch den Zählerstand eingegeben, der zur letzten Abrechnung abgelesen wurde... Heisst, ich hab jetzt einen Wert bei dem Punkt Zählerstand_Abrechnungsbeginn...
    Jetzt müsste soweit alles passen, oder?
    RalfThR 1 Antwort Letzte Antwort
    • M MacQuire
      @ralfth
      Edit:
      RalfThR Offline
      RalfThR Offline
      RalfTh
      #251
      @macquire Beim ersten Bild war der aktuelle Zählerstand wesentlich geringer als der Zählerstand zum Abrechnungsbeginn. Diesen Zustand würden sich derzeit die meisten Menschen wünschen, Heizen und damit noch Gas produzieren. 😆
      Wir haben uns verirrt, kommen aber gut voran.
      • RalfThR RalfTh
        MacQuire
        #252
        @ralfth
        Ja, das hab ich auch gemerkt - wäre sehr cool 😁
        Mal was anderes....
        In Anbetracht der aktuellen Situation - ist es möglich über das Jahr verteilt unterschiedliche Preise für einzelne Monate anzugeben? Stichwort Gaspreisbremse usw....
          Steff75
          schrieb am zuletzt editiert von Steff75
          #253
          Ich bekomme vom Zähler bisher leider keine Impulse gemessen. Mein Reed-Sensor ist dieser hier https://www.ebay.de/itm/114809994326, der auch von @zillion42 erfolgreich verwendet wird. Wenn ich mit einem Magneten manuell einen Kontakt herstelle, werden Impulse gezählt. Von daher liegt es schon mal nicht an der Verkabelung mit dem NodeMCU.
          Könnte es dann evt. am Zähler liegen? Es ist ein Actaris G4 RF1 Baujahr 2005. 1 Impuls entspricht 0,1m3. Auf der 3. Nachkommastelle befindet sich auf der 6 ein Metallplättchen (vermutlich). Ob auf der 2. Nachkommastelle auch was ist, kann ich nicht sagen - da habe ich mir nicht die Zeit genommen, das so lange zu beobachten.
          Reicht da evt die Magnetkraft nicht aus, um durch die Gehäusewand vom Reed-Sensor erfasst zu werden? Oder sendet mein Zähler den Impuls vielleicht gar nicht magnetisch?
          Anbei noch ein Bild des Zählers:
          Edit: Ich war voreilig. Nachdem ich den Sensor nun ganz fest mit Unterlegscheiben als Gegendruck in die äußerste rechte Ecke geklemmt habe, werden nun Impulse gezählt. Mal beobachten, ob alle erfasst werden.
          F 1 Antwort Letzte Antwort
          • S Steff75
            freitag
            schrieb am zuletzt editiert von freitag
            #254
            hallo,
            bei meinem zähler löst der aquara auch unzuverlässig aus.
            ich hab mal etwas getestet und festgestellt dass die lage/ausrichtung magnet zu reedsensor einen grossen einfluss hat.
            habe folgende infos dazu gefunden. [link text]https://www.strippenstrolch.de/1-2-20-der-reed-kontakt.html(link url)
            also müsste bei einem plättchen magnet , der reed axial zum magneten stehen.
            reed kontakt
            • OmnedonO Omnedon
              ich habe es nun auch geschafft den Arara Fenstersensor mit meinem Gaszähler an die richtigen Position zu bringen.
              Zu meiner Konfiguration:
              Gaszähler: Piperberg G4 RF1 von 2016
              Das Plättchen ist an der letzten Nachkommstelle bei der "6" untergebracht - man kann es auf dem Bild noch erkennen.
              1 Impuls sind bei mir 0,1 m3 und wird bei der Position 0.07 ausgelöst, dh. bei xxx.07, dann bei xxx.17 usw.
              Der Magnet befindet sich bei mir zwischen der ersten und zweiten Nachkommastelle.
              freitag
              #255
              @omnedon said in Gaszähler BK-G4 auslesen mit Zigbee-Fensterkontakt:
              also ist das plättchen an der 3. nachkommastelle nicht der magnet für den reed ?
              wozu ist dann das plättchen ? (für optische erfassung ? )
              ich vermute auch dass der aqara probleme hat wenn er in der niesche im zähler steckt, wenn die aus metall ist. ( denke die wo keine probleme damit haben, ist das einschubfach aus plastik)
              zum testen, mal den aquara mit doppelseitigem tape auf die scheibe kleben (einmal auf der langen seite des aquara , einmal auf der stirnseite des aqara - wegen ausrichtung des reed sh. unten)
              man müsste vom hersteller erfahren wo genau der magnet ist und wie er ausgerichtet ist, vom magnetfeld - damit man den reedkontakt entsprechend ausrichten kann.
              was man bzgl. ausrichtung probieren könnte, ist den aqara aufrecht auf das einschubfach stellen und den abstand im einschubfach mit etwas ferromagnetischen ausfüllen/überbrücken.
              • F freitag
                RalfThR Offline
                RalfThR Offline
                RalfTh
                schrieb am zuletzt editiert von RalfTh
                #256
                @freitag Wenn der Zähler alle 0,1m³ zählt ist der Magnet auf der zweiten Rolle hinter dem Komma.
                Für alle die noch Probleme mit der Präzision des Kontaktes haben hier ein Update von mir:
                Ich hatte wieder einmal etwas Probleme mit der Erfassungsgenauigkeit. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ob ich den Link zur Lösung hier fand oder anderswo. Jedenfalls habe ich folgende Änderung durchgeführt und hatte damit einen super Erfolg
                Bisher hatte ich den Kontakt quer zur Zählrolle montiert. Jetzt ist er längs zur Zählrolle montiert und funktioniert bisher fehlerfrei.
                Hier ein Bild der aktuellen Situation:
                  avunculo
                  schrieb am zuletzt editiert von avunculo
                  #257
                  Hallo, ich habe mir auch einen aqara fensterkontakt gekauft. Muss bei dem Gaszähler irgendwas geöffnet werden? Die Platine ist einfach via tesafilm festgeklebt ist dies richtig?!
                  Muss die nirgendwo reingesteckt werden?FDD724A0-7A4A-4F2D-B1A3-E0B32EF243DE.jpeg
                  RalfThR w00dst0ckW 3 Antworten Letzte Antwort
                  • A avunculo
                    RalfThR Offline
                    RalfThR Offline
                    RalfTh
                    #258
                    @avunculo Sieht nicht so aus, als hätte der Zähler ein Fach. Bestimmt gibt es einen Kontakt, den man im Internet kaufen kann. Forsch mal nach,wo der montiert wird. Zählt deine Konstruktion?
                    • A avunculo
                      w00dst0ckW Offline
                      w00dst0ckW Offline
                      w00dst0ck
                      #259
                      @avunculo Was hast Du denn für einen Zähler?
                      Hersteller und Typ helfen sicher bei der Unterstützung zur Lösung Deines Problems.
                      • A avunculo
                        RalfThR Offline
                        RalfThR Offline
                        RalfTh
                        #260
                        @avunculo Such mal mit "elster bk g4 reedkontakt gaszähler" oder Schau dir diesen Beitrag an: https://forum.iobroker.net/topic/27960/gaszähler-bk-g4-auslesen-mit-zigbee-fensterkontakt
                        So wie es aussieht bist du von der Lösung nicht weit entfernt.
                        • w00dst0ckW w00dst0ck
                          avunculo
                          #261
                          @w00dst0ck
                          Hallo ich hatte das Foto hochgeladen. Wurde nicht als vorschau angezeigt hier nochmal.977F0BBC-3F25-46FA-AC5D-AC58290EC9E6.jpeg
                            avunculo
                            #262
                            ich habe meinen Aqara Fensterkontakt unter iobroker einbinden können. Leider funktioniert das Script noch nicht richtig, welchen Punkt muss ich unter Trigger Objekt ändern?
                            • A avunculo
                              RalfThR Offline
                              RalfThR Offline
                              RalfTh
                              #263
                              @avunculo Ist das ein anonymisiertes Script? Wieso rundest du so häufig? Es ist immer schwierig etwas zu sagen, wenn man nur einen Ausschnitt des Scriptes zu sehen bekommt. Ich Frage mich, weshalb du die Variable Zählerstand gebildet hast. Du kannst doch direkt beim Ereignis den Wert in Userdata direkt erhöhen, zumal die Variable bei einem Neustart gelöscht ist. Außerdem gehört die initiale, einmalige Anlage eines Datenpunktes m.E. nicht in ein Script, dass mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit mal gestoppt und neu gestartet werden muss und wird.
                              • jmeister79J jmeister79
                                @w00dst0ck danke dir.
                                Habe jetzt Mal n Gebot auf das Cyble Ding abgegeben. Evtl Krieg ich das günstig. Das von dir hab ich schon gesehen. Da der doofe Zähler aber im Hauswirtschaftsraum hängt will ich nicht so ne großes Geraffel da dran, das stört und außerdem spielt das binnen Tagen jemand aus meiner Familie kaputt. Der hängt direkt über der Waschmaschine.
                                Q Offline
                                Q Offline
                                Qax1
                                #264
                                @jmeister79
                                Funktioniert das mit dem cyble Sensor?
                                Stehe vor dem gleichen Problem und komm im Moment nicht weiter
                                • RalfThR RalfTh
                                  @macquire Hallo MacQuire, du hast den Datenpunkt in deinem Bild bereits markiert, er heisst Zählerstand_Abrechnungsbeginn. Hier wird der Zählerstand zum Beginn des Vertragsjahres manuell eingetragen. Falls du den nicht mehr kennst nimm den Endzählerstand aus der letzten Abrechnung. Viele Berechnungen basieren auf diesem Wert. Falls du historische Werte möchtest musst du entsprechend ein Logging mit Influx, History o.ä. aktivieren.
                                  avunculo
                                  #265
                                  @ralfth
                                  ich habe das Script hier von der Seite her:
                                  https://www.smarthomejetzt.de/den-gaszaehler-smart-machen-und-den-verbrauch-mit-tuerkontakt-im-iobroker-aufzeichnen/
                                  Gruß avunculo
                                  • A avunculo
                                    @ralfth
                                    Gruß avunculo
                                    RalfThR Offline
                                    RalfThR Offline
                                    RalfTh
                                    #266
                                    @avunculo Also ich poste jetzt noch mal mein Script. Es ist evtl. etwas veraltet, da es Tages- und Monatswerte selbst berechnet, aber dafür benötigt es keinen zusätzlichen Adapter.
                                    Ich habe mal deinen Link durchgelesen. Die Ungenauigkeit kann ich nicht bestätigen. Ich habe bei meinem aktuellen Zählerstand mit Influxdb folgende Einstellungen zur Entprellung vorgenommen:
                                    Meine Abweichung während der letzten 3 Monate ist gleich null.
                                    Vielleicht hilft dir etwas davon weiter und falls du den Code willst einfach nochmal melden.
                                    • RalfThR RalfTh
                                      avunculo
                                      #267
                                      @ralfth
                                      Hey danke für deine Antwort, kannst du mir sonst nochmal dein script zukommen lassen, danke.
                                      • A avunculo
                                        @ralfth
                                        RalfThR Offline
                                        RalfThR Offline
                                        RalfTh
                                        #268
                                        @avunculo kein Problem. Es sind einige Redundanzen enthalten, aber die stören mich nicht. Das ist ein Blockly-Script, also einfach kopieren und in ein neues Blockly -Script importieren.
                                          <variables>
                                            <variable id="C(bFZFKJ?E{HFMt3wjqy">Jahresverbrauch qm</variable>
                                            <variable id="cEfR7s^[TN+C`y=WBp~z">Monatsverbrauch qm</variable>
                                            <variable id="3P^R?RjyCloE{A(Mca-~">Tagesverbrauch qm</variable>
                                            <variable id="oQk{ZaOTL#Pi%6PiS631">Jahresverbrauch kWh</variable>
                                            <variable id=":uED@=Z}%_7lPlkOL+}?">Monatsverbrauch kWh</variable>
                                            <variable id="uGl=6(66Z(j)hq_WkD6n">Tagesverbrauch kWh</variable>
                                            <variable id="[`*(i$-6d.L4M8Iiv`DR">Jahreskosten</variable>
                                            <variable id="eL}j*3R/=C3k_Qh+gg7%">Monatskosten</variable>
                                            <variable id="!7=^ifUK^og9WyMpkH7d">Tageskosten</variable>
                                          </variables>
                                          <block type="procedures_defnoreturn" id="n)(]Q3aL5x.F[^Vkah@K" x="88" y="-1137">
                                            <field name="NAME">Jahresverbrauch aktualisieren</field>
                                            <statement name="STACK">
                                              <block type="variables_set" id="Q)6cuwx=!tLq+brmUo%X">
                                                <field name="VAR" id="C(bFZFKJ?E{HFMt3wjqy">Jahresverbrauch qm</field>
                                                <value name="VALUE">
                                                  <block type="math_arithmetic" id="GI~_;Oa_pF$ur.nd@a:H">
                                                    <value name="A">
                                                      <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="+8c4JA==hFjegmDXnom]">
                                                        <field name="NUM">1</field>
                                                      </shadow>
                                                      <block type="get_value" id="O0aa*`9c2Hk07o$sBwVw">
                                                        <field name="OID">0_userdata.0.Gasverbrauch.Zählerstand_Monatsanfang</field>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="9a[bb9T|u{Ogw#;fp4qR">
                                                      </shadow>
                                                      <block type="get_value" id="MA-L0wb1hpu8N)l|{;|L">
                                                        <field name="OID">0_userdata.0.Gasverbrauch.Zählerstand_Abrechnungsbeginn</field>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                  <block type="variables_set" id="WdsYPo]S*%ScS6z{=0l4">
                                                    <field name="VAR" id="oQk{ZaOTL#Pi%6PiS631">Jahresverbrauch kWh</field>
                                                      <block type="math_rndfixed" id="~_.D6R8ScSEF6M+:vtHu">
                                                        <field name="n">1</field>
                                                        <value name="x">
                                                          <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="._uSLzl/4=oNirJVGS95">
                                                            <field name="NUM">3.1234</field>
                                                          </shadow>
                                                          <block type="math_arithmetic" id="8nls]Vzb,L5G6e)V1ytk">
                                                            <field name="OP">MULTIPLY</field>
                                                            <value name="A">
                                                              <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="fdt^~0VXCyna6efS%Abb">
                                                              </shadow>
                                                              <block type="variables_get" id="t5PMs._`sAs#}?I.TOUY">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="]zz:ag2HjwP/J9W6QFQR">
                                                              </shadow>
                                                              <block type="math_arithmetic" id="zKT*tYs1a*4F0_1R]#Pi">
        <value name="A">
        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="1vN{8!R:P0Z:dswgmd(]">
        </shadow>
        <block type="get_value" id="!mrtZ-.U[Dkfm|t(2#dU">
        <field name="OID">0_userdata.0.Gasverbrauch.Brennwert</field>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id=")PyNYB6Vbxo^i*1*o4bP">
        </shadow>
        <block type="get_value" id="C1=(v_0#xAeY-VFz:tj[">
        <field name="OID">0_userdata.0.Gasverbrauch.Zustandszahl</field>
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                      <block type="variables_set" id="yKJ0F.H$M}!9#M}P:V|%">
                                                        <field name="VAR" id="[`*(i$-6d.L4M8Iiv`DR">Jahreskosten</field>
                                                          <block type="math_rndfixed" id="Gy{$WT,yoC4@vZJ%/59t">
                                                            <field name="n">2</field>
                                                            <value name="x">
                                                              <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="ZdkEoG}r{2eDWd6~rXqK">
                                                              </shadow>
                                                              <block type="math_arithmetic" id=",T-0#=k[-0*`+S~=Dn/c">
        <field name="OP">ADD</field>
        <value name="A">
        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="uXIcRrq#n(-7Dj)sh({d">
        </shadow>
        <block type="get_value" id="rx)$]k13khRL#qyg+8.(">
        <field name="OID">0_userdata.0.Gasverbrauch.Kosten_Grundpreis</field>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="vl(Lo?^LKR3z}QL/j:f:">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="Pj;mt(*NerIgloEZ8ie:">
        <value name="A">
        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="e-P[LxopEtsvY-+oR#yF">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="Be^yW$(TOh(xjFriUBR?">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="ZLA$Qf49I!L}BCB%e{VN">
        </shadow>
        <block type="get_value" id="k8_bERg`u],uIduA8iG~">
        <field name="OID">0_userdata.0.Gasverbrauch.Kosten_kWh_in_Euro</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <next>
                                                          <block type="update" id="~e;d.p#o.P6v0A_nUw|-">
                                                            <field name="OID">0_userdata.0.Gasverbrauch.Verbrauch_Abrechnungsjahr</field>
                                                              <block type="variables_get" id="dNRgqUk/JN)n^ECvpO`A">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <next>
                                                              <block type="update" id="lu`F/vA3!Ns5!QG+`QF!">
        <field name="OID">0_userdata.0.Gasverbrauch.Kosten_Abrechnungsjahr</field>
        <block type="variables_get" id="ZBkl$sr1/fExgyfP5nG1">
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </statement>
                                          </block>
                                          <block type="procedures_defnoreturn" id="bu4(sL#N5~{J/7W{8Zx," x="88" y="-837">
                                            <field name="NAME">Monatsverbrauch aktualisieren</field>
                                              <block type="variables_set" id="7m?+z]8KkKi/.#Lbv`Cu">
                                                <field name="VAR" id="cEfR7s^[TN+C`y=WBp~z">Monatsverbrauch qm</field>
                                                  <block type="math_arithmetic" id="OsO^W`{Eo=VEF-hN|=Zs">
                                                    <value name="A">
                                                      </shadow>
                                                      <block type="get_value" id="{+=2M#bET8K1$C3N^koh">
                                                        <field name="OID">0_userdata.0.Gasverbrauch.Zählerstand_Aktuell</field>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      </shadow>
                                                      <block type="get_value" id="LDz2%rEcnmmy?1*v.VoA">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                  <block type="variables_set" id=".fQ;oik:Pu;T#ncJ)i~0">
                                                    <field name="VAR" id=":uED@=Z}%_7lPlkOL+}?">Monatsverbrauch kWh</field>
                                                      <block type="math_rndfixed" id="35(?hfPi.85Hqe`#?ZHi">
                                                        <value name="x">
                                                          </shadow>
                                                          <block type="math_arithmetic" id="]?8S`*@S}DP=A@7T86w2">
                                                            <value name="A">
                                                              </shadow>
                                                              <block type="variables_get" id="g*=z_eSX#1!O2ij$[Dh2">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              </shadow>
                                                              <block type="math_arithmetic" id="EjXA;PBd[Q{9m.xc.MF2">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="get_value" id="}}7q}:RJC#oHMp!l6jK!">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <block type="get_value" id="@tUSNOKF$#i[$}yu=m(-">
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                      <block type="variables_set" id="Vm9:;JnI6sQbnKM0aOUh">
                                                        <field name="VAR" id="eL}j*3R/=C3k_Qh+gg7%">Monatskosten</field>
                                                          <block type="math_rndfixed" id="qjNsPgao;*)#YuYGgSt!">
                                                            <value name="x">
                                                              </shadow>
                                                              <block type="math_arithmetic" id="D_9v4k@n3~pSa`A$!V6H">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="`fmB9cC,]n8(H/j/#[3o">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <block type="get_value" id=";~EFN,JLCc!BUa{}7=!/">
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <next>
                                                          <block type="update" id="u[ahL3Q]_LfL-aMElp80">
                                                            <field name="OID">0_userdata.0.Gasverbrauch.Verbrauch_Monat</field>
                                                              <block type="variables_get" id="t#=7_wIK-|BXtk!N{fBt">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <next>
                                                              <block type="update" id="~ySaBS?W@ur9o8sXbcP~">
        <field name="OID">0_userdata.0.Gasverbrauch.Kosten_Monat</field>
        <block type="variables_get" id="Fug+dM{eUTRb]MW(lhq2">
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </statement>
                                          </block>
                                          <block type="procedures_defnoreturn" id=";jgl=g8JO]p5qL4}7d9?" x="88" y="-537">
                                            <field name="NAME">Tagesverbrauch aktualisieren</field>
                                              <block type="variables_set" id="0t[[0YC/DBb=RmvwD]/F">
                                                <field name="VAR" id="3P^R?RjyCloE{A(Mca-~">Tagesverbrauch qm</field>
                                                  <block type="math_arithmetic" id="yH}qVpt{sTn-##O`G0eR">
                                                    <value name="A">
                                                      </shadow>
                                                      <block type="get_value" id="vm1-mL+~W)$^48,Nea1v">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      </shadow>
                                                      <block type="get_value" id="Wd,sjWV8;N%zyg3QClK+">
                                                        <field name="OID">0_userdata.0.Gasverbrauch.Zählerstand_0:00</field>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                  <block type="variables_set" id="sg[6xF[|=^x*ONv?Y5FV">
                                                    <field name="VAR" id="uGl=6(66Z(j)hq_WkD6n">Tagesverbrauch kWh</field>
                                                      <block type="math_rndfixed" id="/5{3EpLx?|5ZL[OVd*7N">
                                                        <value name="x">
                                                          </shadow>
                                                          <block type="math_arithmetic" id="FDr+pG`p^gjI,O{lbfD8">
                                                            <value name="A">
                                                              </shadow>
                                                              <block type="variables_get" id="gk}IFF7qw5A*k2f}d~ua">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              </shadow>
                                                              <block type="math_arithmetic" id="f;L|~DdlXB)E5H3SCVKH">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="get_value" id="d~]{BM8cloxv)JQMh?pK">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <block type="get_value" id="aIVu7qnK0[3](UdABq3$">
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                      <block type="variables_set" id="RW*Gj4_LDUwu~2zu.+3K">
                                                        <field name="VAR" id="!7=^ifUK^og9WyMpkH7d">Tageskosten</field>
                                                          <block type="math_rndfixed" id=":{Xad.;}n9POv,*|G)q/">
                                                            <value name="x">
                                                              </shadow>
                                                              <block type="math_arithmetic" id="+27It$f^F((tj]3,wB:+">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="2C0hBHdNMJ.j^z,oOFxE">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <block type="get_value" id="ED$GO1^acmqobl5DM*1}">
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <next>
                                                          <block type="update" id="9Ev,!b|hFTUj9a/M{GjF">
                                                            <field name="OID">0_userdata.0.Gasverbrauch.Verbrauch_Heute</field>
                                                              <block type="variables_get" id="!NWe=/KdWRfOxH81]oAt">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <next>
                                                              <block type="update" id="v0LWuuPw{f!1xob^R533">
        <field name="OID">0_userdata.0.Gasverbrauch.Kosten_Heute</field>
        <block type="variables_get" id="u(5[{aco51;|1mG2ybxj">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="debug" id="om[ppy,VhzocgR!~rkQD">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="e^*oI-RV;M~75Uw/Zzpi">
        <field name="TEXT">Gassensor Aktualisierung</field>
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="AobLp_,F%9Sm=RQO}v`6">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="debug" id=")X2%|8lK?hK*kj{[-nQ?">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="[!UZk=pyDsSj4QJN}SAP">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="#4xw@bYCQKZSmOe;Ym}6">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </statement>
                                          </block>
                                          <block type="schedule" id="4jLqBh56r)o]DE,L2SrQ" disabled="true" x="87" y="-112">
                                            <field name="SCHEDULE">*/5 * * * *</field>
                                            <statement name="STATEMENT">
                                              <block type="procedures_callnoreturn" id="C`.m*i=Z=|_W2gwC8d%s">
                                                <mutation name="Tagesverbrauch aktualisieren"></mutation>
                                                <next>
                                                  <block type="procedures_callnoreturn" id="a(D8WTT8lUOUm?xV_SR[">
                                                    <mutation name="Monatsverbrauch aktualisieren"></mutation>
                                                    <next>
                                                      <block type="procedures_callnoreturn" id="gS#9+P#B+u28X3^6?)%j">
                                                        <mutation name="Jahresverbrauch aktualisieren"></mutation>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </statement>
                                          </block>
                                          <block type="comment" id="+8:x5xXlgL{2VF1oFxXN" x="120" y="134">
                                            <field name="COMMENT">Aktualisiert bei Änderung</field>
                                            <next>
                                              <block type="on" id="5Kdai^+FkPg$8i)nLSsE">
                                                <field name="OID">alias.0.Scripte.Gasverbrauch.open</field>
                                                  <block type="controls_if" id="XWGr|[WH|D?(!cT/dJ2*">
                                                    <value name="IF0">
                                                      <block type="logic_compare" id="U^)Zqe[K`I=4WD1CqQ(0">
                                                        <field name="OP">EQ</field>
                                                        <value name="A">
                                                          <block type="get_value" id="ZVjpZBa4EQ{c6VDsAQ.K">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          <block type="logic_boolean" id=".$e2tu*5^7Y|u,/iY)gI">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <statement name="DO0">
                                                      <block type="update" id="k84CvR,M[b/]bx`#M^]2">
                                                          <shadow type="math_number" id="BZ7/.tC`VuWzwGON;_2D">
                                                          </shadow>
                                                          <block type="math_rndfixed" id="8SqWa4OxT)l]j}to4L(8">
                                                            <value name="x">
                                                              <shadow type="math_number" id="|.KyU]cf8iV/*N*)aK`Z">
                                                              </shadow>
                                                              <block type="math_arithmetic" id=";[V_m#Xc$|D3vgRO~FRc">
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="nK|7aq#1]JkX3Nj/+bEY">
        </shadow>
        <block type="get_value" id="3!.4x`?@gmd?cDOyQ9-h">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="B6GeqZ-zm~|crjg-C8;r">
        <field name="NUM">0.1</field>
        </shadow>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <next>
                                                          <block type="procedures_callnoreturn" id="(Fg.=1Ziy,;tBNgQ[5ya">
                                                            <next>
                                                              <block type="procedures_callnoreturn" id="rwZ4rbgf;`FrGdO5SUH[">
        <next>
        <block type="procedures_callnoreturn" id="kP?SKffwn$79[eqsx~DX">
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                                <next>
                                                  <block type="comment" id="!H(TM~7]E+7pAHl%2`dV">
                                                    <field name="COMMENT">Aktualisiert dei Zählerstände täglich um 0:00</field>
                                                    <next>
                                                      <block type="schedule" id="b2FC_`#h3RpW*UgbbIds">
                                                        <field name="SCHEDULE">57 59 23 * * *</field>
                                                          <block type="update" id="CFf2|!Ys1HXkth{}Tdq#">
                                                            <field name="OID">0_userdata.0.Gasverbrauch.Verbrauch_Gestern</field>
                                                              <block type="math_rndfixed" id=")+4p~*jChB|HHC}US]Xq">
        <value name="x">
        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="Yp)FkCvAs_`/DAAl@sW|">
        </shadow>
        <block type="get_value" id="SAAH5P,=24!RuQ@L;0X|">
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <next>
                                                              <block type="update" id="//mD6cYd9NGc$1iakvX-">
        <block type="math_rndfixed" id="Uokq1ANo|J!f~1EnZl-h">
        <value name="x">
        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="}jqhl#S@tg#(E=6YIm]h">
        </shadow>
        <block type="get_value" id="j,k17$g}/x`p_KRe$O+)">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="update" id="L8~Z`%]w@X%V/Y7j$qrZ">
        <field name="OID">0_userdata.0.Gasverbrauch.Kosten_Gestern</field>
        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="BZ7/.tC`VuWzwGON;_2D">
        </shadow>
        <block type="math_rndfixed" id="n^GbK8Ih$E:UGg757P4e">
        <value name="x">
        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="|.KyU]cf8iV/*N*)aK`Z">
        </shadow>
        <block type="get_value" id="B@Mnaz)^!gCN3;I|ZFab">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="procedures_callnoreturn" id="=bL-(MaBaK%0:H)FW$u$">
        <next>
        <block type="procedures_callnoreturn" id="7-w8B}^723$P%NABs4)I">
        <next>
        <block type="procedures_callnoreturn" id="JEzDMwYestOa9+IK-v}H">
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </statement>
                                                        <next>
                                                          <block type="comment" id="vO19-![t:Mt+/XLZbrF_">
                                                            <field name="COMMENT">Aktualisert den Zählerstand jeden 1. im Monat</field>
                                                            <next>
                                                              <block type="schedule" id="#lHUl+IJ+^{vV9f%SX~+">
        <field name="SCHEDULE">0 0 1 * *</field>
        <block type="update" id="g2xtn0!!J}G_kvUx8+=n">
        <block type="math_rndfixed" id="=4e~}YwsU,IFGW2+.0~{">
        <value name="x">
        </shadow>
        <block type="get_value" id="@sX9y6S7KTghg,#mBo^B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="update" id="hH;jN3S#b|VSVWvT4YRh">
        <field name="OID">0_userdata.0.Gasverbrauch.Verbrauch_Vormonat</field>
        <block type="math_rndfixed" id="xA^HPhn5s0{k9UabRs*N">
        <value name="x">
        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="R++4;[_;8FO/3fVdMuoS">
        </shadow>
        <block type="get_value" id="$3BH*r*[+J;7K]L!MdqI">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="update" id="fn^:.2^WsF1Uy9I_?C~Q">
        <field name="OID">0_userdata.0.Gasverbrauch.Kosten_Vormonat</field>
        <block type="math_rndfixed" id="T;]]rGP)/{m=!4OOWxAk">
        <value name="x">
        </shadow>
        <block type="get_value" id="D)?:[i7vm+#yCSqDID]U">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="update" id="m9#_gcdwhl~4Ehn8:QkG">
        <field name="OID">0_userdata.0.Gasverbrauch.Verbrauch_Nachtmodus</field>
        <block type="math_rndfixed" id="({$*:vV#QD2@co23N[o!">
        <value name="x">
        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="1Dn,Pl(VgovgLUye]SVN">
        <value name="A">
        <shadow type="math_number">
        </shadow>
        <block type="get_value" id="!J~}L%G6(wODrIP7trip">
        <field name="OID">0_userdata.0.Gasverbrauch.Zählerstand_5:00</field>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <block type="get_value" id="ze_05={M^)E?]J6)5F//">
        <field name="OID">0_userdata.0.Gasverbrauch.Zählerstand_22:00</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="procedures_callnoreturn" id=";qO6v3?bgG;hH?Vvna:q">
        <next>
        <block type="procedures_callnoreturn" id="H$0SW;r{{-:M~zj{0gzZ">
        <next>
        <block type="procedures_callnoreturn" id="}4dQ+xbY!!~loqX%XXCU">
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </xml>
                                        • CodierknechtC Codierknecht
                                          @omnedon
                                          Gaszähler ist ein Pipersberg G4 RF1
                                          Der Sensor ist ein 951-858-06. Kostet ~ 60,- €. Den gibt's möglicherweise noch etwas günstiger, aber ich habe mich hier an die Empfehlung von Pipersberg gehalten.
                                          https://www.hausprofi24.com/shop/messtechnik/kommunikationstechnik/impulsnehmer-951-858-06-fuer-balgengaszaehler-rf1/
                                          Homematic IP Kontakt-Schnittstelle HmIP-SCI. 30,- €
                                          Zusammen also ~ 90,- €
                                          Klar geht das auch deutlich günstiger.
                                          Den Aqara Sensor bekommt man für 15-20 € und einen Reedkontakt für unter 1 €.
                                          Aber die ganze Fummelei beim Positionieren und die Instabilität der ganzen Mimik sind mir den Aufpreis wert.
                                          Mit Blockly schreibe ich bei einem Impuls vom Sensor den Verbrauch fort:
                                          Am Ende des Tages schreibe ich noch den Tagesverbrauch für die Historie weg:
                                          knherzog
                                          #269
                                          @codierknecht Hallo, ich habe nun den gleichen Sensor am G4, komme aber nicht zurecht. Auf dem äußeren Schalter erhalte ich gar keine Impulse, also immer off, auf dem inneren scheint das ständig zu toggeln von on auf off, ohne dass ich das mit dem Zählwerk in Relation bringen kann. Kannst Du mir einen Tipp geben?
                                          Angeschlossen habe ich den Sensor an eine ESP32 Wifi.
                                          Gruß,
                                          Knut
