  4. Gaszähler BK-G4 auslesen mit Zigbee-Fensterkontakt
zigbeegaszähler
286 Beiträge 57 Kommentatoren 192.0k Aufrufe 61 Beobachtet
  • M MacQuire
    @ralfth
    Vielen Dank für Deine Rückmeldung ;-)
    Das mache ich qasi hier in diesem Kontextmenu als "Bestätigten" Wert, oder?
    RalfThR Offline
    RalfThR Offline
    RalfTh
    schrieb am zuletzt editiert von RalfTh
    #248
    @macquire Genau dort trägst du deinen Wert ein. Ist ein Fixwert, der manuell jedes Jahr eingetragen werden muss. Kannst es allerdings auch mit dem Skript automatisieren. Das habe ich allerdings nicht gemacht, weil man meist kurz vor Ende der Vertragslaufzeit zur Ablesung aufgefordert wird. Du kannst alle Werte so ändern. Ich hatte mal eine Zeit lang Fehlzählungen und musste den Zählerstand im ioBroker an den Zählerstand des Gaszählers anpassen.
    Wir haben uns verirrt, kommen aber gut voran.
    M 2 Antworten Letzte Antwort
    • RalfThR RalfTh
      MacQuire
      #249
      @ralfth
      Werd ich jetzt mal die nächsten Tage beobachten ;-)
      Danke für Deine Mühe und Hilfsbereitschaft !!!
      • RalfThR RalfTh
        MacQuire
        schrieb am zuletzt editiert von MacQuire
        #250
        @ralfth
        Wie kommen denn diese negativen Zahlen zustande?
        Edit:
        Ich hab jetzt mal noch den Zählerstand eingegeben, der zur letzten Abrechnung abgelesen wurde... Heisst, ich hab jetzt einen Wert bei dem Punkt Zählerstand_Abrechnungsbeginn...
        Jetzt müsste soweit alles passen, oder?
        RalfThR 1 Antwort Letzte Antwort
        • M MacQuire
          @ralfth
          Edit:
          RalfThR Offline
          RalfThR Offline
          RalfTh
          #251
          @macquire Beim ersten Bild war der aktuelle Zählerstand wesentlich geringer als der Zählerstand zum Abrechnungsbeginn. Diesen Zustand würden sich derzeit die meisten Menschen wünschen, Heizen und damit noch Gas produzieren. 😆
          • RalfThR RalfTh
            MacQuire
            #252
            @ralfth
            Ja, das hab ich auch gemerkt - wäre sehr cool 😁
            Mal was anderes....
            In Anbetracht der aktuellen Situation - ist es möglich über das Jahr verteilt unterschiedliche Preise für einzelne Monate anzugeben? Stichwort Gaspreisbremse usw....
              Steff75
              schrieb am zuletzt editiert von Steff75
              #253
              Ich bekomme vom Zähler bisher leider keine Impulse gemessen. Mein Reed-Sensor ist dieser hier https://www.ebay.de/itm/114809994326, der auch von @zillion42 erfolgreich verwendet wird. Wenn ich mit einem Magneten manuell einen Kontakt herstelle, werden Impulse gezählt. Von daher liegt es schon mal nicht an der Verkabelung mit dem NodeMCU.
              Könnte es dann evt. am Zähler liegen? Es ist ein Actaris G4 RF1 Baujahr 2005. 1 Impuls entspricht 0,1m3. Auf der 3. Nachkommastelle befindet sich auf der 6 ein Metallplättchen (vermutlich). Ob auf der 2. Nachkommastelle auch was ist, kann ich nicht sagen - da habe ich mir nicht die Zeit genommen, das so lange zu beobachten.
              Reicht da evt die Magnetkraft nicht aus, um durch die Gehäusewand vom Reed-Sensor erfasst zu werden? Oder sendet mein Zähler den Impuls vielleicht gar nicht magnetisch?
              Anbei noch ein Bild des Zählers:
              Edit: Ich war voreilig. Nachdem ich den Sensor nun ganz fest mit Unterlegscheiben als Gegendruck in die äußerste rechte Ecke geklemmt habe, werden nun Impulse gezählt. Mal beobachten, ob alle erfasst werden.
              F 1 Antwort Letzte Antwort
              • S Steff75
                freitag
                schrieb am zuletzt editiert von freitag
                #254
                hallo,
                bei meinem zähler löst der aquara auch unzuverlässig aus.
                ich hab mal etwas getestet und festgestellt dass die lage/ausrichtung magnet zu reedsensor einen grossen einfluss hat.
                habe folgende infos dazu gefunden. [link text]https://www.strippenstrolch.de/1-2-20-der-reed-kontakt.html(link url)
                also müsste bei einem plättchen magnet , der reed axial zum magneten stehen.
                reed kontakt
                • OmnedonO Omnedon
                  ich habe es nun auch geschafft den Arara Fenstersensor mit meinem Gaszähler an die richtigen Position zu bringen.
                  Zu meiner Konfiguration:
                  Gaszähler: Piperberg G4 RF1 von 2016
                  Das Plättchen ist an der letzten Nachkommstelle bei der "6" untergebracht - man kann es auf dem Bild noch erkennen.
                  1 Impuls sind bei mir 0,1 m3 und wird bei der Position 0.07 ausgelöst, dh. bei xxx.07, dann bei xxx.17 usw.
                  Der Magnet befindet sich bei mir zwischen der ersten und zweiten Nachkommastelle.
                  freitag
                  #255
                  @omnedon said in Gaszähler BK-G4 auslesen mit Zigbee-Fensterkontakt:
                  also ist das plättchen an der 3. nachkommastelle nicht der magnet für den reed ?
                  wozu ist dann das plättchen ? (für optische erfassung ? )
                  ich vermute auch dass der aqara probleme hat wenn er in der niesche im zähler steckt, wenn die aus metall ist. ( denke die wo keine probleme damit haben, ist das einschubfach aus plastik)
                  zum testen, mal den aquara mit doppelseitigem tape auf die scheibe kleben (einmal auf der langen seite des aquara , einmal auf der stirnseite des aqara - wegen ausrichtung des reed sh. unten)
                  man müsste vom hersteller erfahren wo genau der magnet ist und wie er ausgerichtet ist, vom magnetfeld - damit man den reedkontakt entsprechend ausrichten kann.
                  was man bzgl. ausrichtung probieren könnte, ist den aqara aufrecht auf das einschubfach stellen und den abstand im einschubfach mit etwas ferromagnetischen ausfüllen/überbrücken.
                  • F freitag
                    RalfThR Offline
                    RalfThR Offline
                    RalfTh
                    #256
                    @freitag Wenn der Zähler alle 0,1m³ zählt ist der Magnet auf der zweiten Rolle hinter dem Komma.
                    Für alle die noch Probleme mit der Präzision des Kontaktes haben hier ein Update von mir:
                    Ich hatte wieder einmal etwas Probleme mit der Erfassungsgenauigkeit. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ob ich den Link zur Lösung hier fand oder anderswo. Jedenfalls habe ich folgende Änderung durchgeführt und hatte damit einen super Erfolg
                    Bisher hatte ich den Kontakt quer zur Zählrolle montiert. Jetzt ist er längs zur Zählrolle montiert und funktioniert bisher fehlerfrei.
                    Hier ein Bild der aktuellen Situation:
                      avunculo
                      schrieb am zuletzt editiert von avunculo
                      #257
                      Hallo, ich habe mir auch einen aqara fensterkontakt gekauft. Muss bei dem Gaszähler irgendwas geöffnet werden? Die Platine ist einfach via tesafilm festgeklebt ist dies richtig?!
                      Muss die nirgendwo reingesteckt werden?FDD724A0-7A4A-4F2D-B1A3-E0B32EF243DE.jpeg
                      RalfThR w00dst0ckW 3 Antworten Letzte Antwort
                      • A avunculo
                        RalfThR Offline
                        RalfThR Offline
                        RalfTh
                        #258
                        @avunculo Sieht nicht so aus, als hätte der Zähler ein Fach. Bestimmt gibt es einen Kontakt, den man im Internet kaufen kann. Forsch mal nach,wo der montiert wird. Zählt deine Konstruktion?
                        • A avunculo
                          w00dst0ckW Offline
                          w00dst0ckW Offline
                          w00dst0ck
                          #259
                          @avunculo Was hast Du denn für einen Zähler?
                          Hersteller und Typ helfen sicher bei der Unterstützung zur Lösung Deines Problems.
                          • A avunculo
                            RalfThR Offline
                            RalfThR Offline
                            RalfTh
                            #260
                            @avunculo Such mal mit "elster bk g4 reedkontakt gaszähler" oder Schau dir diesen Beitrag an: https://forum.iobroker.net/topic/27960/gaszähler-bk-g4-auslesen-mit-zigbee-fensterkontakt
                            So wie es aussieht bist du von der Lösung nicht weit entfernt.
                            • w00dst0ckW w00dst0ck
                              avunculo
                              #261
                              @w00dst0ck
                              Hallo ich hatte das Foto hochgeladen. Wurde nicht als vorschau angezeigt hier nochmal.977F0BBC-3F25-46FA-AC5D-AC58290EC9E6.jpeg
                                avunculo
                                #262
                                ich habe meinen Aqara Fensterkontakt unter iobroker einbinden können. Leider funktioniert das Script noch nicht richtig, welchen Punkt muss ich unter Trigger Objekt ändern?
                                • A avunculo
                                  RalfThR Offline
                                  RalfThR Offline
                                  RalfTh
                                  #263
                                  @avunculo Ist das ein anonymisiertes Script? Wieso rundest du so häufig? Es ist immer schwierig etwas zu sagen, wenn man nur einen Ausschnitt des Scriptes zu sehen bekommt. Ich Frage mich, weshalb du die Variable Zählerstand gebildet hast. Du kannst doch direkt beim Ereignis den Wert in Userdata direkt erhöhen, zumal die Variable bei einem Neustart gelöscht ist. Außerdem gehört die initiale, einmalige Anlage eines Datenpunktes m.E. nicht in ein Script, dass mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit mal gestoppt und neu gestartet werden muss und wird.
                                  • jmeister79J jmeister79
                                    @w00dst0ck danke dir.
                                    Habe jetzt Mal n Gebot auf das Cyble Ding abgegeben. Evtl Krieg ich das günstig. Das von dir hab ich schon gesehen. Da der doofe Zähler aber im Hauswirtschaftsraum hängt will ich nicht so ne großes Geraffel da dran, das stört und außerdem spielt das binnen Tagen jemand aus meiner Familie kaputt. Der hängt direkt über der Waschmaschine.
                                    Q Offline
                                    Q Offline
                                    Qax1
                                    #264
                                    @jmeister79
                                    Funktioniert das mit dem cyble Sensor?
                                    Stehe vor dem gleichen Problem und komm im Moment nicht weiter
                                    • RalfThR RalfTh
                                      @macquire Hallo MacQuire, du hast den Datenpunkt in deinem Bild bereits markiert, er heisst Zählerstand_Abrechnungsbeginn. Hier wird der Zählerstand zum Beginn des Vertragsjahres manuell eingetragen. Falls du den nicht mehr kennst nimm den Endzählerstand aus der letzten Abrechnung. Viele Berechnungen basieren auf diesem Wert. Falls du historische Werte möchtest musst du entsprechend ein Logging mit Influx, History o.ä. aktivieren.
                                      avunculo
                                      #265
                                      @ralfth
                                      ich habe das Script hier von der Seite her:
                                      https://www.smarthomejetzt.de/den-gaszaehler-smart-machen-und-den-verbrauch-mit-tuerkontakt-im-iobroker-aufzeichnen/
                                      Gruß avunculo
                                      • A avunculo
                                        @ralfth
                                        Gruß avunculo
                                        RalfThR Offline
                                        RalfThR Offline
                                        RalfTh
                                        #266
                                        @avunculo Also ich poste jetzt noch mal mein Script. Es ist evtl. etwas veraltet, da es Tages- und Monatswerte selbst berechnet, aber dafür benötigt es keinen zusätzlichen Adapter.
                                        Ich habe mal deinen Link durchgelesen. Die Ungenauigkeit kann ich nicht bestätigen. Ich habe bei meinem aktuellen Zählerstand mit Influxdb folgende Einstellungen zur Entprellung vorgenommen:
                                        Meine Abweichung während der letzten 3 Monate ist gleich null.
                                        Vielleicht hilft dir etwas davon weiter und falls du den Code willst einfach nochmal melden.
                                        • RalfThR RalfTh
                                          avunculo
                                          #267
                                          @ralfth
                                          Hey danke für deine Antwort, kannst du mir sonst nochmal dein script zukommen lassen, danke.
