  4. Gaszähler BK-G4 auslesen mit Zigbee-Fensterkontakt
zigbeegaszähler
286 Beiträge 57 Kommentatoren 192.0k Aufrufe 61 Beobachtet
  • Z zillion42
    @steff75 Sorry das habe ich erst heute gesehen.
    Das ding hängt halt jetzt im Keller und ich würde es ungerne abmachen aber, ich probiere mal mein Glück mit den Fotos.
    Auf einigen kann man die Pin Belegung besser erkennen auf anderen die Kabel mit dem Schrumpfschlauch. D1 ist GPIO5 und sonst habe ich halt noch 3V und GND belegt. In den Manuals von dem NodeMCU ESP8266 steht oft das die GPIO's schon einen internen Pullup Widerstand verbaut haben, es schadet aber bestimmt nicht den 10K Widerstand zwischen D1 und GND zu benutzen. Kann man auf den Fotos sehen.
    Viel Erfolg !
    EDIT:
    Ich habe selbst einen Creality CR-10 V2 3d Drucker, mir aber wie du siehst kein Gehäuse gedruckt. Gefunden habe ich allerdings welche auf Thingiverse.
    Gehäuse/case für ESP32- und ESP8266-Boards, Raspberry Pi Zero, Raspberry Pi pico, ESP32-CAM, diverse Sensoren und Displays
    Sensor box for 8266 and a BME680
    Steff75
    #244
    @zillion42 Vielen lieben Dank für deine Mühe!
    Am Wochenende schaue ich mal, ob ich's hinbekomme ;-)
    Mein Anycubic Vyper kam auch heute. Bin erst mal mit dem beschäftigt und werde mir dann was passendes zusammenbasteln.
      MacQuire
      #245
      Hallo zusammen...
      Ich habe im Oktober mit dem loggen per Aqara Fenstersensor angefangen. Ich nutze das Skript von RalfTh.
      Gebühren etc. habe ich noch nicht eingetragen.
      Bisher zählt er einwandfrei den Verbrauch .
      Wo kann ich aber "Start-Zählerstand" von Anfang Oktober eintragen, damit ich den tatsächlichen Zählerstand (wie er auch auf der Gasuhr steht) erhalte?
      RalfThR 1 Antwort Letzte Antwort
      • M MacQuire
        Hallo zusammen...
        RalfThR Offline
        RalfThR Offline
        RalfTh
        schrieb am zuletzt editiert von RalfTh
        #246
        @macquire Hallo MacQuire, du hast den Datenpunkt in deinem Bild bereits markiert, er heisst Zählerstand_Abrechnungsbeginn. Hier wird der Zählerstand zum Beginn des Vertragsjahres manuell eingetragen. Falls du den nicht mehr kennst nimm den Endzählerstand aus der letzten Abrechnung. Viele Berechnungen basieren auf diesem Wert. Falls du historische Werte möchtest musst du entsprechend ein Logging mit Influx, History o.ä. aktivieren.
        Wir haben uns verirrt, kommen aber gut voran.
        M A 2 Antworten Letzte Antwort
        • RalfThR RalfTh
          MacQuire
          schrieb am zuletzt editiert von MacQuire
          #247
          @ralfth
          Vielen Dank für Deine Rückmeldung ;-)
          Das mache ich qasi hier in diesem Kontextmenu als "Bestätigten" Wert, oder?
          • M MacQuire
            @ralfth
            RalfThR Offline
            RalfThR Offline
            RalfTh
            #248
            @macquire Genau dort trägst du deinen Wert ein. Ist ein Fixwert, der manuell jedes Jahr eingetragen werden muss. Kannst es allerdings auch mit dem Skript automatisieren. Das habe ich allerdings nicht gemacht, weil man meist kurz vor Ende der Vertragslaufzeit zur Ablesung aufgefordert wird. Du kannst alle Werte so ändern. Ich hatte mal eine Zeit lang Fehlzählungen und musste den Zählerstand im ioBroker an den Zählerstand des Gaszählers anpassen.
            M 2 Antworten Letzte Antwort
            • RalfThR RalfTh
              MacQuire
              #249
              @ralfth
              Werd ich jetzt mal die nächsten Tage beobachten ;-)
              Danke für Deine Mühe und Hilfsbereitschaft !!!
              • RalfThR RalfTh
                MacQuire
                #250
                @ralfth
                Wie kommen denn diese negativen Zahlen zustande?
                Edit:
                Ich hab jetzt mal noch den Zählerstand eingegeben, der zur letzten Abrechnung abgelesen wurde... Heisst, ich hab jetzt einen Wert bei dem Punkt Zählerstand_Abrechnungsbeginn...
                Jetzt müsste soweit alles passen, oder?
                • M MacQuire
                  @ralfth
                  Edit:
                  RalfThR Offline
                  RalfThR Offline
                  RalfTh
                  #251
                  @macquire Beim ersten Bild war der aktuelle Zählerstand wesentlich geringer als der Zählerstand zum Abrechnungsbeginn. Diesen Zustand würden sich derzeit die meisten Menschen wünschen, Heizen und damit noch Gas produzieren. 😆
                  • RalfThR RalfTh
                    MacQuire
                    #252
                    @ralfth
                    Ja, das hab ich auch gemerkt - wäre sehr cool 😁
                    Mal was anderes....
                    In Anbetracht der aktuellen Situation - ist es möglich über das Jahr verteilt unterschiedliche Preise für einzelne Monate anzugeben? Stichwort Gaspreisbremse usw....
                      Steff75
                      schrieb am zuletzt editiert von Steff75
                      #253
                      Ich bekomme vom Zähler bisher leider keine Impulse gemessen. Mein Reed-Sensor ist dieser hier https://www.ebay.de/itm/114809994326, der auch von @zillion42 erfolgreich verwendet wird. Wenn ich mit einem Magneten manuell einen Kontakt herstelle, werden Impulse gezählt. Von daher liegt es schon mal nicht an der Verkabelung mit dem NodeMCU.
                      Könnte es dann evt. am Zähler liegen? Es ist ein Actaris G4 RF1 Baujahr 2005. 1 Impuls entspricht 0,1m3. Auf der 3. Nachkommastelle befindet sich auf der 6 ein Metallplättchen (vermutlich). Ob auf der 2. Nachkommastelle auch was ist, kann ich nicht sagen - da habe ich mir nicht die Zeit genommen, das so lange zu beobachten.
                      Reicht da evt die Magnetkraft nicht aus, um durch die Gehäusewand vom Reed-Sensor erfasst zu werden? Oder sendet mein Zähler den Impuls vielleicht gar nicht magnetisch?
                      Anbei noch ein Bild des Zählers:
                      Edit: Ich war voreilig. Nachdem ich den Sensor nun ganz fest mit Unterlegscheiben als Gegendruck in die äußerste rechte Ecke geklemmt habe, werden nun Impulse gezählt. Mal beobachten, ob alle erfasst werden.
                      F 1 Antwort Letzte Antwort
                      • S Steff75
                        freitag
                        schrieb am zuletzt editiert von freitag
                        #254
                        hallo,
                        bei meinem zähler löst der aquara auch unzuverlässig aus.
                        ich hab mal etwas getestet und festgestellt dass die lage/ausrichtung magnet zu reedsensor einen grossen einfluss hat.
                        habe folgende infos dazu gefunden. [link text]https://www.strippenstrolch.de/1-2-20-der-reed-kontakt.html(link url)
                        also müsste bei einem plättchen magnet , der reed axial zum magneten stehen.
                        reed kontakt
                        • OmnedonO Omnedon
                          ich habe es nun auch geschafft den Arara Fenstersensor mit meinem Gaszähler an die richtigen Position zu bringen.
                          Zu meiner Konfiguration:
                          Gaszähler: Piperberg G4 RF1 von 2016
                          Das Plättchen ist an der letzten Nachkommstelle bei der "6" untergebracht - man kann es auf dem Bild noch erkennen.
                          1 Impuls sind bei mir 0,1 m3 und wird bei der Position 0.07 ausgelöst, dh. bei xxx.07, dann bei xxx.17 usw.
                          Der Magnet befindet sich bei mir zwischen der ersten und zweiten Nachkommastelle.
                          freitag
                          #255
                          @omnedon said in Gaszähler BK-G4 auslesen mit Zigbee-Fensterkontakt:
                          also ist das plättchen an der 3. nachkommastelle nicht der magnet für den reed ?
                          wozu ist dann das plättchen ? (für optische erfassung ? )
                          ich vermute auch dass der aqara probleme hat wenn er in der niesche im zähler steckt, wenn die aus metall ist. ( denke die wo keine probleme damit haben, ist das einschubfach aus plastik)
                          zum testen, mal den aquara mit doppelseitigem tape auf die scheibe kleben (einmal auf der langen seite des aquara , einmal auf der stirnseite des aqara - wegen ausrichtung des reed sh. unten)
                          man müsste vom hersteller erfahren wo genau der magnet ist und wie er ausgerichtet ist, vom magnetfeld - damit man den reedkontakt entsprechend ausrichten kann.
                          was man bzgl. ausrichtung probieren könnte, ist den aqara aufrecht auf das einschubfach stellen und den abstand im einschubfach mit etwas ferromagnetischen ausfüllen/überbrücken.
                          • F freitag
                            RalfThR Offline
                            RalfThR Offline
                            RalfTh
                            #256
                            @freitag Wenn der Zähler alle 0,1m³ zählt ist der Magnet auf der zweiten Rolle hinter dem Komma.
                            Für alle die noch Probleme mit der Präzision des Kontaktes haben hier ein Update von mir:
                            Ich hatte wieder einmal etwas Probleme mit der Erfassungsgenauigkeit. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ob ich den Link zur Lösung hier fand oder anderswo. Jedenfalls habe ich folgende Änderung durchgeführt und hatte damit einen super Erfolg
                            Bisher hatte ich den Kontakt quer zur Zählrolle montiert. Jetzt ist er längs zur Zählrolle montiert und funktioniert bisher fehlerfrei.
                            Hier ein Bild der aktuellen Situation:
                              avunculo
                              schrieb am zuletzt editiert von avunculo
                              #257
                              Hallo, ich habe mir auch einen aqara fensterkontakt gekauft. Muss bei dem Gaszähler irgendwas geöffnet werden? Die Platine ist einfach via tesafilm festgeklebt ist dies richtig?!
                              Muss die nirgendwo reingesteckt werden?FDD724A0-7A4A-4F2D-B1A3-E0B32EF243DE.jpeg
                              RalfThR w00dst0ckW 3 Antworten Letzte Antwort
                              • A avunculo
                                RalfThR Offline
                                RalfThR Offline
                                RalfTh
                                #258
                                @avunculo Sieht nicht so aus, als hätte der Zähler ein Fach. Bestimmt gibt es einen Kontakt, den man im Internet kaufen kann. Forsch mal nach,wo der montiert wird. Zählt deine Konstruktion?
                                • A avunculo
                                  w00dst0ckW Offline
                                  w00dst0ckW Offline
                                  w00dst0ck
                                  #259
                                  @avunculo Was hast Du denn für einen Zähler?
                                  Hersteller und Typ helfen sicher bei der Unterstützung zur Lösung Deines Problems.
                                  • A avunculo
                                    RalfThR Offline
                                    RalfThR Offline
                                    RalfTh
                                    #260
                                    @avunculo Such mal mit "elster bk g4 reedkontakt gaszähler" oder Schau dir diesen Beitrag an: https://forum.iobroker.net/topic/27960/gaszähler-bk-g4-auslesen-mit-zigbee-fensterkontakt
                                    So wie es aussieht bist du von der Lösung nicht weit entfernt.
                                    • w00dst0ckW w00dst0ck
                                      avunculo
                                      #261
                                      @w00dst0ck
                                      Hallo ich hatte das Foto hochgeladen. Wurde nicht als vorschau angezeigt hier nochmal.977F0BBC-3F25-46FA-AC5D-AC58290EC9E6.jpeg
                                        avunculo
                                        #262
                                        ich habe meinen Aqara Fensterkontakt unter iobroker einbinden können. Leider funktioniert das Script noch nicht richtig, welchen Punkt muss ich unter Trigger Objekt ändern?
                                        • A avunculo
                                          RalfThR Offline
                                          RalfThR Offline
                                          RalfTh
                                          #263
                                          @avunculo Ist das ein anonymisiertes Script? Wieso rundest du so häufig? Es ist immer schwierig etwas zu sagen, wenn man nur einen Ausschnitt des Scriptes zu sehen bekommt. Ich Frage mich, weshalb du die Variable Zählerstand gebildet hast. Du kannst doch direkt beim Ereignis den Wert in Userdata direkt erhöhen, zumal die Variable bei einem Neustart gelöscht ist. Außerdem gehört die initiale, einmalige Anlage eines Datenpunktes m.E. nicht in ein Script, dass mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit mal gestoppt und neu gestartet werden muss und wird.
