  4. Gaszähler BK-G4 auslesen mit Zigbee-Fensterkontakt
zigbeegaszähler
286 Beiträge 57 Kommentatoren 192.0k Aufrufe 61 Beobachtet
  • CodierknechtC Codierknecht
    Lange Rede - kurzer Sinn:
    Heute lag der Original-Sensor von Ltron in der Post.
    Kurz den Homematic Sensoreingang drangeklemmt und den Impulsgeber in den Schacht gedrückt ... funzt einwandfrei und hat keine 5 Minuten gedauert. Das ist mir den unverschämt hohen Preis dann doch wert.
    Der HM hat eine stabilere Verbindung als der Aqara. Den werde ich dann anderswo einsetzen.
    Lucifor1976L Offline
    Lucifor1976
    #235
    @codierknecht
    Viel Spaß damit :) Aber siehe oben :)
    Was hat dich der Spaß jetzt gekostet? Also insgesamt? 60 Euro der Sensor, was kostet der HMIP?
    Ich vermute fast du hast die teuerste Lösung gefunden oder?
    Ich hab für den Spaß jetzt das ausgegeben:
    Sonoff Zigbee 3 USB Dongle
    Aquara Fensterkontakt
    Halsensoren + Reddkontakte knapp 18 Euro
    zusammen knapp 69,50 Euro
    6x ESPCam knapp 36 Euro
    3D Druck Gehäuse mit Filament und Strom schätze ich mal n 5er..
    Um den Sonoff ist es nicht schlimm, ebenfalls um den Aquara nicht, dafür finde ich schon Verwendung
    und so hab ich dann auch gleich ein Zigbee Netz hier :)
    Aber ingesamt ist das schon heftig nur um einen anlaogen Zähler auszulesen..
    Du hast doch sicher mehr hingelegt oder?
    ioBroker@Debian 12 VM auf Proxmox 8.4.1 | HP Proliant DL380G9 | DS923+ 10TB | RS4021+ 144TB | Unifi Netzwerk 6AP, 3 EtagenSwitche | Anycubic MegaS+Kossel+Chiron, Elektroniker und Funkamateur
    • RalfThR RalfTh
      @lucifor1976 Schreib mal genau den Typ der Kamera. Ich suche so etwas für eine andere Anwendung.
      Lucifor1976
      #236
      @ralfth
      Das ESP Modul MUSS eine OV2640 Cam haben, das ist wichtig für AI Edge.
      Ich habe diese hier:
      • OmnedonO Omnedon
        @codierknecht
        kannst Du hier etwas genauer beschreiben was Du hier gemacht hast und genau welche Sensoren Du eingesetzt hast?
        Itron https://mysmartshop.de/products/itron-cyble-sensor-v2-k1 ?
        Homematic Sensor ?
        Welches Gaszähler: Pipersberg G4 RF1 ?
        Ich denke das wäre hilfreich alles an einer Stelle zu haben.
        Eventuell ein Paar Bilder 😊
        Vielen Dank!
        CodierknechtC Offline
        Codierknecht
        #237
        @omnedon
        Gaszähler ist ein Pipersberg G4 RF1
        Der Sensor ist ein 951-858-06. Kostet ~ 60,- €. Den gibt's möglicherweise noch etwas günstiger, aber ich habe mich hier an die Empfehlung von Pipersberg gehalten.
        https://www.hausprofi24.com/shop/messtechnik/kommunikationstechnik/impulsnehmer-951-858-06-fuer-balgengaszaehler-rf1/
        Homematic IP Kontakt-Schnittstelle HmIP-SCI. 30,- €
        Zusammen also ~ 90,- €
        Klar geht das auch deutlich günstiger.
        Den Aqara Sensor bekommt man für 15-20 € und einen Reedkontakt für unter 1 €.
        Aber die ganze Fummelei beim Positionieren und die Instabilität der ganzen Mimik sind mir den Aufpreis wert.
        Mit Blockly schreibe ich bei einem Impuls vom Sensor den Verbrauch fort:
        Am Ende des Tages schreibe ich noch den Tagesverbrauch für die Historie weg:
        HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
        Zabbix Certified Specialist
        Lucifor1976L K CodierknechtC 3 Antworten Letzte Antwort
          @omnedon
          Lucifor1976
          #238
          @codierknecht
          Ach der Türkontakt von Homematic ist das, sei dazu gesagt das das der alte sein muss, der neue ist optisch, dem liegt nur noch ein reflex Aufkleber bei...
          • Lucifor1976L Lucifor1976
            @codierknecht
            Codierknecht
            #239
            @lucifor1976 sagte in Gaszähler BK-G4 auslesen mit Zigbee-Fensterkontakt:
            @codierknecht
            Nein, das ist kein Türkontakt!
            Das ist ein universeller Schnittstellenkontakt mit 2 Klemmen für externe Signalquellen.
            Da kann man x-beliebige Schalter, Taster oder halt auch drahtgebundene Sensoren anklemmen.
            Z D 2 Antworten Letzte Antwort
              @codierknecht
              Z Offline
              Z Offline
              zillion42
              schrieb am zuletzt editiert von zillion42
              #240
              Ich wollte mich nur melden, bei mir klappts jetzt auch gut. Benutzt habe ich diesen Reed Schalter von ebay.
              Vorhin waren die Werte noch fast doppelt so hoch aber seit ich die neue yaml von dieser Seite auf meinem Nodemcu2 geflasht habe, klappt die Impulszählung einwandfrei und der Sensor ist in Home Assistant gleich als Gaszähler erkannt und kann sofort ins Energy Dashboard. Keine Fehlzählung, alles klappt super. Kostet auch alles recht wenig.
              Nodemcu 7,49 €
              Reed Schalter 6,98 €
              Z S 2 Antworten Letzte Antwort
              • Z zillion42
                Nodemcu 7,49 €
                Z Offline
                Z Offline
                zillion42
                #241
                3 Tage Test...
                das Exif Datum und die Uhrzeit zweier Bilder des Zählers verglichen mit dem History Graph, in der exakt gleichen Zeitspanne...
                läuft...
                2022-10-17 01_15_02-__192.168.42.69_config_configuration.yaml - Notepad++.png
                • Z zillion42
                  Nodemcu 7,49 €
                  Steff75
                  #242
                  @zillion42 Hallo, ich habe mir jetzt die gleichen beiden Teile wie du bestellt.
                  Der ESP8266 ist auch schon da. Softwareseitig sollte ich keine Probleme haben, aber da ich mit Elektronik-Basteleien bisher noch so gar nix am Hut hatte, habe ich ein paar Fragen:
                  • Kannst du bitte ein Bild machen oder beschreiben, wie man die Teile verbindet? Ist da Löten notwendig und braucht man den Widerstand, von dem du in einem vorherigen Post geschrieben hast? Dieser wird ja auch in dem von dir verlinkten Blogeintrag verwendet. Allerdings hat der auch einen anderen ESP. Ich steck da noch nicht so drin, wo da die Unterschiede sind.
                  • Gibt es auch ein spezielles Gehäuse, was du dafür verwendest? Ich bekomme bald einen 3D Drucker, für den sich sowas als einen meiner ersten Drucke ja anbieten würde.
                  Vielen Dank im Voraus!
                  Z 1 Antwort Letzte Antwort
                  • S Steff75
                    Z Offline
                    Z Offline
                    zillion42
                    #243
                    @steff75 Sorry das habe ich erst heute gesehen.
                    Das ding hängt halt jetzt im Keller und ich würde es ungerne abmachen aber, ich probiere mal mein Glück mit den Fotos.
                    Auf einigen kann man die Pin Belegung besser erkennen auf anderen die Kabel mit dem Schrumpfschlauch. D1 ist GPIO5 und sonst habe ich halt noch 3V und GND belegt. In den Manuals von dem NodeMCU ESP8266 steht oft das die GPIO's schon einen internen Pullup Widerstand verbaut haben, es schadet aber bestimmt nicht den 10K Widerstand zwischen D1 und GND zu benutzen. Kann man auf den Fotos sehen.
                    Viel Erfolg !
                    EDIT:
                    Ich habe selbst einen Creality CR-10 V2 3d Drucker, mir aber wie du siehst kein Gehäuse gedruckt. Gefunden habe ich allerdings welche auf Thingiverse.
                    Gehäuse/case für ESP32- und ESP8266-Boards, Raspberry Pi Zero, Raspberry Pi pico, ESP32-CAM, diverse Sensoren und Displays
                    Sensor box for 8266 and a BME680
                    • Z zillion42
                      Viel Erfolg !
                      EDIT:
                      Steff75
                      #244
                      @zillion42 Vielen lieben Dank für deine Mühe!
                      Am Wochenende schaue ich mal, ob ich's hinbekomme ;-)
                      Mein Anycubic Vyper kam auch heute. Bin erst mal mit dem beschäftigt und werde mir dann was passendes zusammenbasteln.
                        MacQuire
                        #245
                        Hallo zusammen...
                        Ich habe im Oktober mit dem loggen per Aqara Fenstersensor angefangen. Ich nutze das Skript von RalfTh.
                        Gebühren etc. habe ich noch nicht eingetragen.
                        Bisher zählt er einwandfrei den Verbrauch .
                        Wo kann ich aber "Start-Zählerstand" von Anfang Oktober eintragen, damit ich den tatsächlichen Zählerstand (wie er auch auf der Gasuhr steht) erhalte?
                        RalfThR 1 Antwort Letzte Antwort
                        • M MacQuire
                          Hallo zusammen...
                          RalfThR Offline
                          RalfThR Offline
                          RalfTh
                          schrieb am zuletzt editiert von RalfTh
                          #246
                          @macquire Hallo MacQuire, du hast den Datenpunkt in deinem Bild bereits markiert, er heisst Zählerstand_Abrechnungsbeginn. Hier wird der Zählerstand zum Beginn des Vertragsjahres manuell eingetragen. Falls du den nicht mehr kennst nimm den Endzählerstand aus der letzten Abrechnung. Viele Berechnungen basieren auf diesem Wert. Falls du historische Werte möchtest musst du entsprechend ein Logging mit Influx, History o.ä. aktivieren.
                          Wir haben uns verirrt, kommen aber gut voran.
                          M A 2 Antworten Letzte Antwort
                          • RalfThR RalfTh
                            MacQuire
                            schrieb am zuletzt editiert von MacQuire
                            #247
                            @ralfth
                            Vielen Dank für Deine Rückmeldung ;-)
                            Das mache ich qasi hier in diesem Kontextmenu als "Bestätigten" Wert, oder?
                            • M MacQuire
                              @ralfth
                              RalfThR Offline
                              RalfThR Offline
                              RalfTh
                              #248
                              @macquire Genau dort trägst du deinen Wert ein. Ist ein Fixwert, der manuell jedes Jahr eingetragen werden muss. Kannst es allerdings auch mit dem Skript automatisieren. Das habe ich allerdings nicht gemacht, weil man meist kurz vor Ende der Vertragslaufzeit zur Ablesung aufgefordert wird. Du kannst alle Werte so ändern. Ich hatte mal eine Zeit lang Fehlzählungen und musste den Zählerstand im ioBroker an den Zählerstand des Gaszählers anpassen.
                              M 2 Antworten Letzte Antwort
                              • RalfThR RalfTh
                                MacQuire
                                #249
                                @ralfth
                                Werd ich jetzt mal die nächsten Tage beobachten ;-)
                                Danke für Deine Mühe und Hilfsbereitschaft !!!
                                • RalfThR RalfTh
                                  MacQuire
                                  #250
                                  @ralfth
                                  Wie kommen denn diese negativen Zahlen zustande?
                                  Edit:
                                  Ich hab jetzt mal noch den Zählerstand eingegeben, der zur letzten Abrechnung abgelesen wurde... Heisst, ich hab jetzt einen Wert bei dem Punkt Zählerstand_Abrechnungsbeginn...
                                  Jetzt müsste soweit alles passen, oder?
                                  • M MacQuire
                                    @ralfth
                                    Edit:
                                    RalfThR Offline
                                    RalfThR Offline
                                    RalfTh
                                    #251
                                    @macquire Beim ersten Bild war der aktuelle Zählerstand wesentlich geringer als der Zählerstand zum Abrechnungsbeginn. Diesen Zustand würden sich derzeit die meisten Menschen wünschen, Heizen und damit noch Gas produzieren. 😆
                                    • RalfThR RalfTh
                                      MacQuire
                                      #252
                                      @ralfth
                                      Ja, das hab ich auch gemerkt - wäre sehr cool 😁
                                      Mal was anderes....
                                      In Anbetracht der aktuellen Situation - ist es möglich über das Jahr verteilt unterschiedliche Preise für einzelne Monate anzugeben? Stichwort Gaspreisbremse usw....
                                        Steff75
                                        schrieb am zuletzt editiert von Steff75
                                        #253
                                        Ich bekomme vom Zähler bisher leider keine Impulse gemessen. Mein Reed-Sensor ist dieser hier https://www.ebay.de/itm/114809994326, der auch von @zillion42 erfolgreich verwendet wird. Wenn ich mit einem Magneten manuell einen Kontakt herstelle, werden Impulse gezählt. Von daher liegt es schon mal nicht an der Verkabelung mit dem NodeMCU.
                                        Könnte es dann evt. am Zähler liegen? Es ist ein Actaris G4 RF1 Baujahr 2005. 1 Impuls entspricht 0,1m3. Auf der 3. Nachkommastelle befindet sich auf der 6 ein Metallplättchen (vermutlich). Ob auf der 2. Nachkommastelle auch was ist, kann ich nicht sagen - da habe ich mir nicht die Zeit genommen, das so lange zu beobachten.
                                        Reicht da evt die Magnetkraft nicht aus, um durch die Gehäusewand vom Reed-Sensor erfasst zu werden? Oder sendet mein Zähler den Impuls vielleicht gar nicht magnetisch?
                                        Anbei noch ein Bild des Zählers:
                                        Edit: Ich war voreilig. Nachdem ich den Sensor nun ganz fest mit Unterlegscheiben als Gegendruck in die äußerste rechte Ecke geklemmt habe, werden nun Impulse gezählt. Mal beobachten, ob alle erfasst werden.
                                        F 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • S Steff75
                                          freitag
                                          schrieb am zuletzt editiert von freitag
                                          #254
                                          hallo,
                                          bei meinem zähler löst der aquara auch unzuverlässig aus.
                                          ich hab mal etwas getestet und festgestellt dass die lage/ausrichtung magnet zu reedsensor einen grossen einfluss hat.
                                          habe folgende infos dazu gefunden. [link text]https://www.strippenstrolch.de/1-2-20-der-reed-kontakt.html(link url)
                                          also müsste bei einem plättchen magnet , der reed axial zum magneten stehen.
                                          reed kontakt
