  4. Gaszähler BK-G4 auslesen mit Zigbee-Fensterkontakt
zigbeegaszähler
286 Beiträge 57 Kommentatoren 192.0k Aufrufe 61 Beobachtet
  • Lucifor1976L Lucifor1976
    Ich hab dazu was gefunden, somit sind die Fragen wohl geklärt :)
    Das Magnet sitzt auf der zweiten Rolle von rechts nicht auf der ersten. kommt die 9 der zweiten rolle am Impulsgeber an gibts einen Impuls wenn die dreitte Rolle von rechts auf null springt. Soweit verstanden.
    Meiner Meinung nach müsste unser Reed also an folgende Position:
    RalfThR Offline
    RalfThR Offline
    RalfTh
    #223
    @lucifor1976 Genau so ist es.
    Wir haben uns verirrt, kommen aber gut voran.
    Lucifor1976L 1 Antwort Letzte Antwort
    • RalfThR RalfTh
      Lucifor1976L Offline
      Lucifor1976
      #224
      @ralfth sagte in Gaszähler BK-G4 auslesen mit Zigbee-Fensterkontakt:
      Leider zeigen Deine Bilder die Position des Reedkontakes nicht. Ich hab mir hier jetzt nochmal den gesamten Thread angesehen und bei zwei identischen Zählern (G4-RF1) ist der Reed schlussendlich an unterschiedlichen Stellen..
      Einer sagt der Kontakt funktioniert nicht wenn er direkt auf dem Gehäuse liegt, logisch wenn man seine Lötpunkte nicht isoliert..
      Ich werde jetzt dieses "Fach" ausmessen gehen und mir einen Einsatz per 3D Druck basteln, kann man dem Aquara beibringen das er einmal blinkt wenn er auslöst? Das wäre echt hilfreich. Sonst mache ich das nämlich permanent im Blindflug.
      Bei Thingi finde ich für den G4-RF1 nix passendes. Ich werde mich an dem Projekt mit dem Hallsensor anlehnen :)
      ioBroker@Debian 12 VM auf Proxmox 8.4.1 | HP Proliant DL380G9 | DS923+ 10TB | RS4021+ 144TB | Unifi Netzwerk 6AP, 3 EtagenSwitche | Anycubic MegaS+Kossel+Chiron, Elektroniker und Funkamateur
      w00dst0ckW 1 Antwort Letzte Antwort
        Dan_Ce
        #225
        Für viele Gaszähler gibt es passende Impulsgeber (z.B. IN-Z65). Wenn man den richtigen (!) gefunden hat, kann man sich das rumprobieren sparen. Dann kann er am ESP oder parallel zum Reed im Türsensor etc. betrieben werden und liefert zuverlässige Werte.
        Kostet allerdings etwas mehr.
          w00dst0ckW Offline
          w00dst0ckW Offline
          w00dst0ck
          schrieb am zuletzt editiert von w00dst0ck
          #226
          Ich glaube das eskaliert hier etwas :-)
          Zuerst einmal gilt es herauszufinden welche Impulstechnik der vorhandene Zähler verwendet.
          Hier gibt es wohl je nach Hersteller und Alter des Zählers, unterschiedliche Techniken und Ansätze diese über "Bastel-Lösungen" auszulesen.
          Beispiel: Laut https://www.pipersberg.de/wp-content/uploads/2021/09/ITRON-BGZ-RF1-G4-G6.pdf verwendet der Hersteller unterschiedliche Techniken je nach Baureihe des gleichen Zählers.
          Hier bietet es sich an, einfach mal in der Google-Bildersuche zu stöbern. Denn die Wahrscheinlichkeit, dass in irgend einem Forum eine funktionierende Lösung gepostet wurde ist hoch.
          https://www.google.de/imghp?q=G4-RF1
          https://www.google.de/imghp?q=BK-G4
          etc.
          Wenn es sich um einen Zähler mit Magneten in einer der Walzen handelt, dann kann man in der Regel bei diesem die Impulse mit einem Reed-Kontakt auslesen.
          Und der Wert eines Impulses (steht auf dem Zähler Imp = 0,x) hilft bei der Lokalisierung des Magneten.
          0,1 = Die erste Stelle hinter dem Komma ist der Impuls der gezählt wird. Dieser Wert wird erhöht, wenn die zweite Stelle (also Walze) hinter dem Komma eine komplette Umdrehung gemacht hat. Also ist der Magnet in der zweiten Walze hinter dem Komme positioniert.
          0,01 = Die zweite Stelle hinter dem Komma ist der Impuls der gezählt wird. Dieser Wert wird erhöht, wenn die dritte Stelle (also Walze) hinter dem Komma eine komplette Umdrehung gemacht hat. Also ist der Magnet in der dritten Walze hinter dem Komme positioniert.
          Für den G4-RF1 hab ich auf die Schnelle ein paar Druckvorlagen für Halterungen bei https://www.yeggi.com/q/g4+rf1/ gefunden.
          Die Beschreibungen sollten Aufschluss darüber geben ob die Lösung auch beim Hersteller Eures Zählers funktionieren kann.
          • w00dst0ckW w00dst0ck
            etc.
            Lucifor1976
            #227
            @w00dst0ck
            Hier eskaliert nüschts ^^
            Hat geklappt, Modell angepasst, ausgedruckt, Sensor mit Klebeband fixiert, eingeschoben und klappert :)
              @w00dst0ck
              CodierknechtC Offline
              Codierknecht
              #228
              @lucifor1976 sagte in Gaszähler BK-G4 auslesen mit Zigbee-Fensterkontakt:
              @w00dst0ck
              Zeig mal ...
              HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
              Zabbix Certified Specialist
              • CodierknechtC Codierknecht
                @w00dst0ck
                Zeig mal ...
                Lucifor1976
                #229
                @codierknecht
                War nix, vermutlich hat der Schraubendreher mit dem ich des Reed in die Kerbe gedrückt hatte ausgelöst.. Jetzt passiert wieder nix. Das ist schon ein seltsamer Zähler. Ich habe eh noch einen anderen Zähler der nur der Cam ausgelesen werden Kann (Wasserzähler) ich werde mal zwei davon besorgen und schauen ob das mit AI-on-the-edge besser klappt.
                Gerade teste ich die "Doppelseitiges Klebeband" Methode um die richtige stelle zu finden, aber wirklich Sinn hat das ganze nicht wenn der Reedkontakt so extrem fummelig positioniert werden muss.
                RalfThR 1 Antwort Letzte Antwort
                  @codierknecht
                  RalfThR Offline
                  RalfThR Offline
                  RalfTh
                  schrieb am zuletzt editiert von RalfTh
                  #230
                  @lucifor1976 So, ich habe jetzt noch mal einige Bilder gemacht.
                  Wie auf dem Bild zusehen ist befindet sich der Kontakt (Länge ca. 12mm, AW-Wert 10) über der vorletzte Walze am hinteren Ende des Schachtes. Die beiden Kabel sind mit dem Aqara verbunden. Um den Kontakt zu fixieren habe ich mir etwas Styropor auf das Maß des Schachtes zurechtgeschnitten und dann reinstopft.
                  Wichtig ist, die beiden Anschlußdrähte des Reedkontaktes mit eine Spitzzange zu halten und dann um 90° zu biegen. Ein direktes biegen kann den Glaskörper beschädigen und den Kontakt zerstören (Sieht man ggf. nicht sofort). Isoliert habe ich das mit einem kleinen Schrumpfschlauch.
                  Diesen Umbau des Aqara habe ich von EddyD's SmartHome aus einem Video um eine analoge Klingel Smart zu machen. Dazu habe ich in das Gehäuse zwei Löcher gebohrt (genau an den Lötstellen des internen Reedkontaktes). Ich habe zwei Stifte angelötet und dann hierauf die Kabel gesteckt. Das Material stammt aus dem Conrad und ist für die Arduino versuche gedacht gewesen.
                  Das System funktioniert bei mir über seit einem Jahr sehr stabil
                  CodierknechtC Lucifor1976L 2 Antworten Letzte Antwort
                  • RalfThR RalfTh
                    Codierknecht
                    #231
                    Lange Rede - kurzer Sinn:
                    Heute lag der Original-Sensor von Ltron in der Post.
                    Kurz den Homematic Sensoreingang drangeklemmt und den Impulsgeber in den Schacht gedrückt ... funzt einwandfrei und hat keine 5 Minuten gedauert. Das ist mir den unverschämt hohen Preis dann doch wert.
                    Der HM hat eine stabilere Verbindung als der Aqara. Den werde ich dann anderswo einsetzen.
                    OmnedonO Lucifor1976L 2 Antworten Letzte Antwort
                      OmnedonO Online
                      OmnedonO Online
                      Omnedon
                      #232
                      @codierknecht
                      kannst Du hier etwas genauer beschreiben was Du hier gemacht hast und genau welche Sensoren Du eingesetzt hast?
                      Itron https://mysmartshop.de/products/itron-cyble-sensor-v2-k1 ?
                      Homematic Sensor ?
                      Welches Gaszähler: Pipersberg G4 RF1 ?
                      Ich denke das wäre hilfreich alles an einer Stelle zu haben.
                      Eventuell ein Paar Bilder 😊
                      Vielen Dank!
                      • RalfThR RalfTh
                        Lucifor1976
                        #233
                        @ralfth
                        Ich danke dir, ich teste das gleich mal.
                        Ja ich hab es genauso gemacht, der Reed ist mit Kabeln am Aquara mit exakt zwei Löchern :)
                        Die ESP Cams kommen schon Heute, das Gehäuse ist schon in Produktion (3D Druck).
                        Mich stört an der Reed Kontakt Version etwas das keine Aboluten Werte dabei rauskommen.
                        Bei Stromausfall oder Zigbee Ausfall oder Whatever stimmen die Daten nicht mehr und man muss alles korrigieren.
                        Ich denke da ist die Camera Version einfacher und besser und die Dinger kosten bei AE grad mal 6 Euro mit externer W-Lan Antenne.
                          @ralfth
                          RalfThR Offline
                          RalfThR Offline
                          RalfTh
                          #234
                          @lucifor1976 Schreib mal genau den Typ der Kamera. Ich suche so etwas für eine andere Anwendung.
                            Lucifor1976
                            #235
                            @codierknecht
                            Viel Spaß damit :) Aber siehe oben :)
                            Was hat dich der Spaß jetzt gekostet? Also insgesamt? 60 Euro der Sensor, was kostet der HMIP?
                            Ich vermute fast du hast die teuerste Lösung gefunden oder?
                            Ich hab für den Spaß jetzt das ausgegeben:
                            Sonoff Zigbee 3 USB Dongle
                            Aquara Fensterkontakt
                            Halsensoren + Reddkontakte knapp 18 Euro
                            zusammen knapp 69,50 Euro
                            6x ESPCam knapp 36 Euro
                            3D Druck Gehäuse mit Filament und Strom schätze ich mal n 5er..
                            Um den Sonoff ist es nicht schlimm, ebenfalls um den Aquara nicht, dafür finde ich schon Verwendung
                            und so hab ich dann auch gleich ein Zigbee Netz hier :)
                            Aber ingesamt ist das schon heftig nur um einen anlaogen Zähler auszulesen..
                            Du hast doch sicher mehr hingelegt oder?
                            • RalfThR RalfTh
                              Lucifor1976
                              #236
                              @ralfth
                              Das ESP Modul MUSS eine OV2640 Cam haben, das ist wichtig für AI Edge.
                              Ich habe diese hier:
                              • OmnedonO Omnedon
                                @codierknecht
                                Homematic Sensor ?
                                Vielen Dank!
                                Codierknecht
                                #237
                                @omnedon
                                Gaszähler ist ein Pipersberg G4 RF1
                                Der Sensor ist ein 951-858-06. Kostet ~ 60,- €. Den gibt's möglicherweise noch etwas günstiger, aber ich habe mich hier an die Empfehlung von Pipersberg gehalten.
                                https://www.hausprofi24.com/shop/messtechnik/kommunikationstechnik/impulsnehmer-951-858-06-fuer-balgengaszaehler-rf1/
                                Homematic IP Kontakt-Schnittstelle HmIP-SCI. 30,- €
                                Zusammen also ~ 90,- €
                                Klar geht das auch deutlich günstiger.
                                Den Aqara Sensor bekommt man für 15-20 € und einen Reedkontakt für unter 1 €.
                                Aber die ganze Fummelei beim Positionieren und die Instabilität der ganzen Mimik sind mir den Aufpreis wert.
                                Mit Blockly schreibe ich bei einem Impuls vom Sensor den Verbrauch fort:
                                Am Ende des Tages schreibe ich noch den Tagesverbrauch für die Historie weg:
                                Lucifor1976L K CodierknechtC 3 Antworten Letzte Antwort
                                  @omnedon
                                  Lucifor1976
                                  #238
                                  @codierknecht
                                  Ach der Türkontakt von Homematic ist das, sei dazu gesagt das das der alte sein muss, der neue ist optisch, dem liegt nur noch ein reflex Aufkleber bei...
                                    @codierknecht
                                    Codierknecht
                                    #239
                                    @codierknecht
                                    Nein, das ist kein Türkontakt!
                                    Das ist ein universeller Schnittstellenkontakt mit 2 Klemmen für externe Signalquellen.
                                    Da kann man x-beliebige Schalter, Taster oder halt auch drahtgebundene Sensoren anklemmen.
                                    Z D 2 Antworten Letzte Antwort
                                      @codierknecht
                                      Z Offline
                                      Z Offline
                                      zillion42
                                      schrieb am zuletzt editiert von zillion42
                                      #240
                                      Ich wollte mich nur melden, bei mir klappts jetzt auch gut. Benutzt habe ich diesen Reed Schalter von ebay.
                                      Vorhin waren die Werte noch fast doppelt so hoch aber seit ich die neue yaml von dieser Seite auf meinem Nodemcu2 geflasht habe, klappt die Impulszählung einwandfrei und der Sensor ist in Home Assistant gleich als Gaszähler erkannt und kann sofort ins Energy Dashboard. Keine Fehlzählung, alles klappt super. Kostet auch alles recht wenig.
                                      Nodemcu 7,49 €
                                      Reed Schalter 6,98 €
                                      Z S 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • Z zillion42
                                        Nodemcu 7,49 €
                                        Z Offline
                                        Z Offline
                                        zillion42
                                        #241
                                        3 Tage Test...
                                        das Exif Datum und die Uhrzeit zweier Bilder des Zählers verglichen mit dem History Graph, in der exakt gleichen Zeitspanne...
                                        läuft...
                                        2022-10-17 01_15_02-__192.168.42.69_config_configuration.yaml - Notepad++.png
                                        • Z zillion42
                                          Nodemcu 7,49 €
                                          Steff75
                                          #242
                                          @zillion42 Hallo, ich habe mir jetzt die gleichen beiden Teile wie du bestellt.
                                          Der ESP8266 ist auch schon da. Softwareseitig sollte ich keine Probleme haben, aber da ich mit Elektronik-Basteleien bisher noch so gar nix am Hut hatte, habe ich ein paar Fragen:
                                          • Kannst du bitte ein Bild machen oder beschreiben, wie man die Teile verbindet? Ist da Löten notwendig und braucht man den Widerstand, von dem du in einem vorherigen Post geschrieben hast? Dieser wird ja auch in dem von dir verlinkten Blogeintrag verwendet. Allerdings hat der auch einen anderen ESP. Ich steck da noch nicht so drin, wo da die Unterschiede sind.
                                          • Gibt es auch ein spezielles Gehäuse, was du dafür verwendest? Ich bekomme bald einen 3D Drucker, für den sich sowas als einen meiner ersten Drucke ja anbieten würde.
                                          Vielen Dank im Voraus!
                                          Z 1 Antwort Letzte Antwort
