  4. Gaszähler BK-G4 auslesen mit Zigbee-Fensterkontakt
zigbeegaszähler
286 Beiträge 57 Kommentatoren 192.0k Aufrufe 61 Beobachtet
  • CodierknechtC Codierknecht
    Ich häng mich hier auch mal rein.
    Ich hatte zunächst einen noch vorhandenen Kontakt von der alten Sicherheitsschaltung der Heizung verwendet.
    Technisch funktioniert der einwandfrei und auch mein Script funktioniert mit einem externen Magneten fehlerfrei. Im Gaszähler detektiert der aber nix. Ist vermutlich zu unempfindlich.
    Dann habe ich es mit einem Aqara Fensterkontakt probiert. Auch den kann ich platzieren wo ich will.
    Auch der hier erkennt keinen einzigen Durchlauf - egal wo ich ihn hinpappe: Oben an diversen Positionen in der für den Original-Impulsgeber vorgesehen Stelle oder auch direkt auf das Glas geklebt - Fehlanzeige.
    Ich habe mir jetzt nach Rücksprache mit der Fa. Pipersberg einen 951-858-06 bestellt.
    Verbunden wird der mit einem HmIP-SCI. Ich hoffe, dass zumindest das dann funktioniert.
    Ich werde berichten.
    Zähler ist ein G4 RF1 von Pipersberg aus 2011
    BananaJoeB Offline
    BananaJoeB Offline
    BananaJoe
    #212
    @codierknecht ich lese meinen (Baugleichen) ja so aus:
    https://www.thingiverse.com/thing:4820301
    • BananaJoeB BananaJoe
      CodierknechtC Offline
      Codierknecht
      #213
      @bananajoe sagte in Gaszähler BK-G4 auslesen mit Zigbee-Fensterkontakt:
      Mhhhh, interessant ... aber vielleicht doch etwas viel Aufwand.
      Man kennt ja den Begriff "mit Kanonen auf Spatzen schießen" ... das sieht mir dann eher nach "Lenkwaffe" aus 😁
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
        BananaJoeB Offline
        BananaJoeB Offline
        BananaJoe
        #214
        @codierknecht du erhältst immer den absoluten Wert. Nichts mit Impulsen zählen.
        Ob ich da mit einem ESP Impulse zähle oder das Bild auswerte ... Kostentechnisch ist es auch überschaubar
          Lucifor1976L Offline
          Lucifor1976
          #215
          @codierknecht
          Ich hänge mich ebenfalls hier an, ich habe den gleichen Zähler und dasselbe Problem.
          Ich habe aber gesehen das der ReedKontakt des Aquara nur in eine Richtung ausgelöst werden kann, wenn man ihn genau betrachtet fällt auf das der Kontakt so gebaut ist das er nur in eine Richtung per Magnet auslösen kann, je 90° davon abweichend wird das nix und 180° vermutlich ebensowenig, ich denke dort liegt unser "Problem" der Kontakt muss an der richtigen Stelle im Zähler sein UND richtig ausgerichtet sein.
          Das würde bedeuten wenn man den Aquara nutzen möchte muss man das Gehäuseoberteil am Zähler ausbrechen, da der Aquara quasi darauf stehen muss (mit ReedKontakt unten), liegt der Aquara im Schacht, kann er nicht auslösen.
          Bei meinem Aquara löst er im Original Zustand nämlich auch nur aus wenn man den Magneten direkt Strich auf Strich hält, an der Vorder oder Rückseite tut sich garnix. Im Endeffekt läuft es auf ewiges gefummel hinaus...
          ioBroker@Debian 12 VM auf Proxmox 8.4.1 | HP Proliant DL380G9 | DS923+ 10TB | RS4021+ 144TB | Unifi Netzwerk 6AP, 3 EtagenSwitche | Anycubic MegaS+Kossel+Chiron, Elektroniker und Funkamateur
          BananaJoeB RalfThR CodierknechtC 3 Antworten Letzte Antwort
          • Lucifor1976L Lucifor1976
            @codierknecht
            BananaJoeB Offline
            BananaJoeB Offline
            BananaJoe
            #216
            @lucifor1976 ich würde tunlichst nichts am Zähler ausbrechen ... aber den Aquara kann man gerne auseinander nehmen (und den Reed-Kontakt auslöten / verlängern)
              @codierknecht
              RalfThR Offline
              RalfThR Offline
              RalfTh
              #217
              @lucifor1976 das mit der Ausrichtung kann ich so nicht bestätigen. Allerdings ist der Abstand sehr wichtig. Ich musste meinen Reedkontakt nicht in der von Dir beschriebenen Form ausrichten damit er funktioniert.
              Wir haben uns verirrt, kommen aber gut voran.
              Lucifor1976L 1 Antwort Letzte Antwort
                @codierknecht
                Codierknecht
                #218
                @lucifor1976
                Ich habe die hier probiert: https://www.amazon.de/gp/product/B07SZDGXLC
                Da die vergossen sind, kann man hier keine Ausrichtung erkennen.
                Ich habe die aktuell parallel am Aqara und suche (bis der Originalsensor geliefert wird) noch nach der passenden Position.
                Bin mal gespannt, ob der bestellte Originalsensor am HM funktioniert.
                Allerdings frage ich mich aktuell noch, warum so eine komplett vergossene Mimik besser funktionieren soll als ein eigentlich ziemlich empfindlicher Reedkontakt.
                Technisch ist das doch keine Hexenwerk: Walze hat einen kleinen Magneten, der kommt irgendwann am Sensor vorbei und löst aus. Nach meinem Verständnis wäre da ein Reed direkt auf die Scheibe gepappt doch eigentlich 'ne todsichere Position.
                Wo ist da mein Denkfehler?
                Weiß eigentlich jemand sicher, an welcher exakten Position der Magnet im Zählwerk sitzt?
                Laut Datenblatt ist es auf jeden Fall die 2. Walze hinter dem Komma.
                Aber wo genau? Linker Rand, rechter Rand oder direkt hinter der Ziffer? Und welche Ziffer?
                • RalfThR RalfTh
                  Lucifor1976
                  #219
                  @ralfth sagte in Gaszähler BK-G4 auslesen mit Zigbee-Fensterkontakt:
                  Welchen Abstand meinst du? Von Vorne? Von Hinten oben?
                  RalfThR 1 Antwort Letzte Antwort
                    @lucifor1976
                    Lucifor1976
                    #220
                    @Codierknecht
                    Ich hab sie auch mal bestellt, allerdings die Variante mit Kunstoff und Glas Reed´s.
                    Ich hab ketzt von der Technik nicht wirklich Plan, von daher nur Vermutungen.
                    Wie man auch auf Amazon in der "Technischen" Zeichnung sehen kann, sind es zwei Plätchen, die meiner Meinung nach nur in zwei Ausrichtungen auslösen können und scheinen die Kontate auch eine Nord-Süd Ausrichtung zu haben, was bedeuten wurde das man noch darauf achten muss das er horizontal die richtige Ausrichtung hat.
                    Ich komme darauf da das Magnet ja offensichtlich auf der letzten Walze auf Position 7 klebt. Warum muss der Sensor also auf die Walze davor ausgerichtet sein.. ??
                    Jetzt kommen meine wirren Gedanken dazu °°
                    Der Magnet kann je nach Ausrichtung entweder wegdrücken oder anziehend wirken, soweit so klar. °°
                    Wenn der Sensor ebenfalls einer N/S Ausrichtung unterliegt wird ein Plättchen entweder gegedrückt oder angezogen.
                    Es ist also fummelei die korrekte Position zu finden..
                    Leider gibt der Aquara auch keine Reaktion aus wenn er schaltet, was das ganze nochmal erschwert.
                    Ich werde heute den Reedkontakt ausbauen und mit Kabeln verlängern und mal sehen ob ich die richtige Position finden kann.
                    Laut vielen Videos und diesem Thread hier muss er ja ziemlich mittig auf der zweiten Walze von rechts sitzen..
                    Was mich aber auch zu einer weiteren Frage führt, ich habe einen G4 RF1 mit 0,1 m3 Zählung je Impuls.
                    Das zählwerk hat 5 schwarze Zahlen, dann ist ein Komma! ersichtlich und dann drei weitere rote Ziffern.
                    Heisst für mich die roten Zahlen sind kleiner als 1m3 richtig?
                    Wenn der Zählmagnet auf der letzen Walze sitzt kann der Impuls doch kein 0,1m3 sein? Dazu müsste der Magnet doch auf der dritten Walze von rechts sein oder irre ich? Wenn der Zähler drei Stellen hinter dem Komma anzeigt und der Impuls an der dritten Stelle hinter dem Komma kommt müssten doch 100 Impulse 1m3 sein und nicht 10?
                    Entweder seh ich den Wald vor lauter Bäumen nicht oder ich liege vollkommen daneben.
                    Es KANN natürlich sein, das auf der dritten Walze von rechts noch ein weiterer Magnet unsichtbar sitzt der für den Impuls zuständig ist und der ganz rechts auf der ersten Walze "nur" dazu da ist Sabotage zu verhindern (Fettes Magnet auf das Zählwerk und der Zählt nüschts mehr z.B.)
                    • Lucifor1976L Offline
                      Lucifor1976
                      #221
                      Ich hab dazu was gefunden, somit sind die Fragen wohl geklärt :)
                      Das Magnet sitzt auf der zweiten Rolle von rechts nicht auf der ersten. kommt die 9 der zweiten rolle am Impulsgeber an gibts einen Impuls wenn die dreitte Rolle von rechts auf null springt. Soweit verstanden.
                      Meiner Meinung nach müsste unser Reed also an folgende Position:
                        RalfThR Offline
                        RalfThR Offline
                        RalfTh
                        #222
                        @lucifor1976 Ich habe eine GF4 Zähler, der hat ein "Fach" direkt über dem Zählwerk. Dieser zählt alle 0,1 m³. Folglich sitzt der Magnet auf der Walze 2te Stelle hinter dem Komma. Über diese Walze habe ich in dem "Fach" meinen Kontakt ausgerichtet. Technisch habe ich das so gelöst, dass ich einen Reedkontakt parallel zu einem Aqara Fensterkontakt geschaltet habe. Ursprünglich hatte ich den Aqara aus seinem Gehäuse "befreit" und positioniert, was aber zu keinen stabilen Ergebnissen führte.
                        Bilder zu diesem Aufbau siehst du weiter oben in dieser Diskussion, da ich aktuell das Bild nicht finde.
                          RalfThR Offline
                          RalfThR Offline
                          RalfTh
                          #223
                          @lucifor1976 Genau so ist es.
                          • RalfThR RalfTh
                            Lucifor1976
                            #224
                            Leider zeigen Deine Bilder die Position des Reedkontakes nicht. Ich hab mir hier jetzt nochmal den gesamten Thread angesehen und bei zwei identischen Zählern (G4-RF1) ist der Reed schlussendlich an unterschiedlichen Stellen..
                            Einer sagt der Kontakt funktioniert nicht wenn er direkt auf dem Gehäuse liegt, logisch wenn man seine Lötpunkte nicht isoliert..
                            Ich werde jetzt dieses "Fach" ausmessen gehen und mir einen Einsatz per 3D Druck basteln, kann man dem Aquara beibringen das er einmal blinkt wenn er auslöst? Das wäre echt hilfreich. Sonst mache ich das nämlich permanent im Blindflug.
                            Bei Thingi finde ich für den G4-RF1 nix passendes. Ich werde mich an dem Projekt mit dem Hallsensor anlehnen :)
                            w00dst0ckW 1 Antwort Letzte Antwort
                              Dan_Ce
                              #225
                              Für viele Gaszähler gibt es passende Impulsgeber (z.B. IN-Z65). Wenn man den richtigen (!) gefunden hat, kann man sich das rumprobieren sparen. Dann kann er am ESP oder parallel zum Reed im Türsensor etc. betrieben werden und liefert zuverlässige Werte.
                              Kostet allerdings etwas mehr.
                                w00dst0ckW Offline
                                w00dst0ckW Offline
                                w00dst0ck
                                schrieb am zuletzt editiert von w00dst0ck
                                #226
                                Ich glaube das eskaliert hier etwas :-)
                                Zuerst einmal gilt es herauszufinden welche Impulstechnik der vorhandene Zähler verwendet.
                                Hier gibt es wohl je nach Hersteller und Alter des Zählers, unterschiedliche Techniken und Ansätze diese über "Bastel-Lösungen" auszulesen.
                                Beispiel: Laut https://www.pipersberg.de/wp-content/uploads/2021/09/ITRON-BGZ-RF1-G4-G6.pdf verwendet der Hersteller unterschiedliche Techniken je nach Baureihe des gleichen Zählers.
                                Hier bietet es sich an, einfach mal in der Google-Bildersuche zu stöbern. Denn die Wahrscheinlichkeit, dass in irgend einem Forum eine funktionierende Lösung gepostet wurde ist hoch.
                                https://www.google.de/imghp?q=G4-RF1
                                https://www.google.de/imghp?q=BK-G4
                                etc.
                                Wenn es sich um einen Zähler mit Magneten in einer der Walzen handelt, dann kann man in der Regel bei diesem die Impulse mit einem Reed-Kontakt auslesen.
                                Und der Wert eines Impulses (steht auf dem Zähler Imp = 0,x) hilft bei der Lokalisierung des Magneten.
                                0,1 = Die erste Stelle hinter dem Komma ist der Impuls der gezählt wird. Dieser Wert wird erhöht, wenn die zweite Stelle (also Walze) hinter dem Komma eine komplette Umdrehung gemacht hat. Also ist der Magnet in der zweiten Walze hinter dem Komme positioniert.
                                0,01 = Die zweite Stelle hinter dem Komma ist der Impuls der gezählt wird. Dieser Wert wird erhöht, wenn die dritte Stelle (also Walze) hinter dem Komma eine komplette Umdrehung gemacht hat. Also ist der Magnet in der dritten Walze hinter dem Komme positioniert.
                                Für den G4-RF1 hab ich auf die Schnelle ein paar Druckvorlagen für Halterungen bei https://www.yeggi.com/q/g4+rf1/ gefunden.
                                Die Beschreibungen sollten Aufschluss darüber geben ob die Lösung auch beim Hersteller Eures Zählers funktionieren kann.
                                • w00dst0ckW w00dst0ck
                                  etc.
                                  Lucifor1976
                                  #227
                                  @w00dst0ck
                                  Hier eskaliert nüschts ^^
                                  Hat geklappt, Modell angepasst, ausgedruckt, Sensor mit Klebeband fixiert, eingeschoben und klappert :)
                                    @w00dst0ck
                                    Codierknecht
                                    #228
                                    @lucifor1976 sagte in Gaszähler BK-G4 auslesen mit Zigbee-Fensterkontakt:
                                    @w00dst0ck
                                    Zeig mal ...
                                      @w00dst0ck
                                      Zeig mal ...
                                      Lucifor1976
                                      #229
                                      @codierknecht
                                      War nix, vermutlich hat der Schraubendreher mit dem ich des Reed in die Kerbe gedrückt hatte ausgelöst.. Jetzt passiert wieder nix. Das ist schon ein seltsamer Zähler. Ich habe eh noch einen anderen Zähler der nur der Cam ausgelesen werden Kann (Wasserzähler) ich werde mal zwei davon besorgen und schauen ob das mit AI-on-the-edge besser klappt.
                                      Gerade teste ich die "Doppelseitiges Klebeband" Methode um die richtige stelle zu finden, aber wirklich Sinn hat das ganze nicht wenn der Reedkontakt so extrem fummelig positioniert werden muss.
                                        @codierknecht
                                        RalfThR Offline
                                        RalfThR Offline
                                        RalfTh
                                        schrieb am zuletzt editiert von RalfTh
                                        #230
                                        @lucifor1976 So, ich habe jetzt noch mal einige Bilder gemacht.
                                        Wie auf dem Bild zusehen ist befindet sich der Kontakt (Länge ca. 12mm, AW-Wert 10) über der vorletzte Walze am hinteren Ende des Schachtes. Die beiden Kabel sind mit dem Aqara verbunden. Um den Kontakt zu fixieren habe ich mir etwas Styropor auf das Maß des Schachtes zurechtgeschnitten und dann reinstopft.
                                        Wichtig ist, die beiden Anschlußdrähte des Reedkontaktes mit eine Spitzzange zu halten und dann um 90° zu biegen. Ein direktes biegen kann den Glaskörper beschädigen und den Kontakt zerstören (Sieht man ggf. nicht sofort). Isoliert habe ich das mit einem kleinen Schrumpfschlauch.
                                        Diesen Umbau des Aqara habe ich von EddyD's SmartHome aus einem Video um eine analoge Klingel Smart zu machen. Dazu habe ich in das Gehäuse zwei Löcher gebohrt (genau an den Lötstellen des internen Reedkontaktes). Ich habe zwei Stifte angelötet und dann hierauf die Kabel gesteckt. Das Material stammt aus dem Conrad und ist für die Arduino versuche gedacht gewesen.
                                        Das System funktioniert bei mir über seit einem Jahr sehr stabil
                                        CodierknechtC Lucifor1976L 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • RalfThR RalfTh
                                          Codierknecht
                                          #231
                                          Lange Rede - kurzer Sinn:
                                          Heute lag der Original-Sensor von Ltron in der Post.
                                          Kurz den Homematic Sensoreingang drangeklemmt und den Impulsgeber in den Schacht gedrückt ... funzt einwandfrei und hat keine 5 Minuten gedauert. Das ist mir den unverschämt hohen Preis dann doch wert.
                                          Der HM hat eine stabilere Verbindung als der Aqara. Den werde ich dann anderswo einsetzen.
                                          OmnedonO Lucifor1976L 2 Antworten Letzte Antwort
