  4. Gaszähler BK-G4 auslesen mit Zigbee-Fensterkontakt
zigbeegaszähler
286 Beiträge 57 Kommentatoren 192.0k Aufrufe 61 Beobachtet
  • CodierknechtC Codierknecht
    @omnedon
    Gaszähler ist ein Pipersberg G4 RF1
    Der Sensor ist ein 951-858-06. Kostet ~ 60,- €. Den gibt's möglicherweise noch etwas günstiger, aber ich habe mich hier an die Empfehlung von Pipersberg gehalten.
    https://www.hausprofi24.com/shop/messtechnik/kommunikationstechnik/impulsnehmer-951-858-06-fuer-balgengaszaehler-rf1/
    Homematic IP Kontakt-Schnittstelle HmIP-SCI. 30,- €
    Zusammen also ~ 90,- €
    Klar geht das auch deutlich günstiger.
    Den Aqara Sensor bekommt man für 15-20 € und einen Reedkontakt für unter 1 €.
    Aber die ganze Fummelei beim Positionieren und die Instabilität der ganzen Mimik sind mir den Aufpreis wert.
    Mit Blockly schreibe ich bei einem Impuls vom Sensor den Verbrauch fort:
    Am Ende des Tages schreibe ich noch den Tagesverbrauch für die Historie weg:
    knherzog
    #269
    @codierknecht Hallo, ich habe nun den gleichen Sensor am G4, komme aber nicht zurecht. Auf dem äußeren Schalter erhalte ich gar keine Impulse, also immer off, auf dem inneren scheint das ständig zu toggeln von on auf off, ohne dass ich das mit dem Zählwerk in Relation bringen kann. Kannst Du mir einen Tipp geben?
    Angeschlossen habe ich den Sensor an eine ESP32 Wifi.
    Gruß,
    Knut
    • K knherzog
      Gruß,
      Knut
      CodierknechtC Offline
      Codierknecht
      #270
      @knherzog sagte in Gaszähler BK-G4 auslesen mit Zigbee-Fensterkontakt:
      gelb/grün ist richtig.
      Hast Du den direkt an die ESP angeklemmt?
      Bin jetzt kein Elektoniker, aber ich denke ohne Widerstand wird das nicht funktionieren.
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
        knherzog
        #271
        @codierknecht said in Gaszähler BK-G4 auslesen mit Zigbee-Fensterkontakt:
        Dazu bräuchte ich dann ein Datenblatt des Sensors, hab aber keins gefunden. Ich frag mal bei pipersberg nach.
        • K knherzog
          Codierknecht
          #272
          @knherzog
          Das hat wohl weniger mit dem Sensor als mit dem Microcontroller zu tun. Da wird Pipersberg vermutlich nicht weiterhelfen können.
          Da muss vermutlich an den Eingängen des ESP ein PullUp/PullDown-Widerstand verbaut werden.
          Frag' mich nicht - bin wie gesagt kein Elektroniker.
          Such mal nach "esp reedkontakt widerstand"
          https://www.google.com/search?q=esp+reedkontakt+widerstand
          @BananaJoe Hast Du als Profibastler Ahnung davon?
          BananaJoeB K 2 Antworten Letzte Antwort
            @knherzog
            BananaJoeB Offline
            BananaJoeB Offline
            BananaJoe
            #273
            @codierknecht sagte in Gaszähler BK-G4 auslesen mit Zigbee-Fensterkontakt:
            Also mit Tasmota und einem ESP8266 geht ein "Switch" mit 4,7kOhm Wiederstand.
            Siehe mal die Zeichnungen hier:
            (stammt von https://znil.net/index.php?title=ESP8266_Wemos_D1_Mini_mit_Tasmota_und_OLED_Display_I2C_SSH1106_und_4_Taster).
            Statt des Tasters darf es auch ein Reedkontakt sein.
            Und ich erwähne es oft, auch wenn es ignoriert wird: Nirgendwo funktioniert das Auslesen so gut wie bei meinem Gaszähler per ESP32CAM / dem Wasserzählerprojekt:
            https://forum.iobroker.net/topic/36622/wasserzähler-version-2-all-in-device
            mein Gehäuse:
            https://www.thingiverse.com/thing:4820301
            CephalopodC 1 Antwort Letzte Antwort
            • BananaJoeB BananaJoe
              mein Gehäuse:
              CephalopodC Online
              CephalopodC Online
              Cephalopod
              schrieb am zuletzt editiert von Cephalopod
              #274
              Hier noch meine Erfahrungen zu dem Thema.
              Mein Sensor ist ein MK 471B
              Ich habe ihn zum Testen einfach quick&dirty direkt an die GPIO meines RasPi angeschlossen, auf dem der ioBroker läuft.
              Was soll ich sagen: läuft auf anhieb ohne zu Prellen, Impulse zu verschlucken oder zuviel zu zählen.
              Und hier mal eine Darstellung in Grafana:
              Ich habe ein Differential von 10 Minuten über die Werte gelegt.
              Dementsprechend müssten die Y-Achsenbeschriftung also m³/10 Minuten sein.
              Da sieht man schön, wie um 22 Uhr die Nachtabschaltung beginnt, um 22:30 unterschreitet die Außentemperatur 0 °C, daher schaltet sich die Heizung im Absenkbetrieb wieder ein, um um 4:45 mit der Warmwasserbereitung den Tag zu beginnen.
                @knherzog
                knherzog
                #275
                @codierknecht danke für die Hilfe.
                Aber Pipersberg hat mir nun doch weiterhelfen können. Es gibt für den G4 mehrere Impulsnehmer.
                Beim Impulsnehmer 951-858-06 liegt der Impuls bei
                0,1 m³/Impuls. Bei mir steht dort I=0,01 m³ , deshalb benötige ich einen anderen Impulsnehmer mit der Nummer 951-858-04.
                Den habe ich bestellt. Mit dem Pull-up komme ich klar.
                Ergebnis schreibe ich nach Lieferung.
                Gruß,
                Knut
                fu_zhouF 1 Antwort Letzte Antwort
                • K knherzog
                  Gruß,
                  Knut
                  fu_zhouF Offline
                  fu_zhouF Offline
                  fu_zhou
                  #276
                  Beim RF 1 c bin ich weiter gekommen - ohne Cyble-Sensor, s. https://forum.iobroker.net/post/935265
                  Ach hier: Wenn die Lösung jemand im Detail interessiert, poste ich das gerne.
                  Synology DS920+ VM, S7-315 PN mit ET200S
                  • sborowyS Offline
                    sborowyS Offline
                    sborowy
                    schrieb am zuletzt editiert von sborowy
                    #277
                    Hallo Zusammen!
                    Ich habe gerade mal auf printables.com eine Halterung für einen beliebigen Magnetsensor veröffentlicht. Ich habe das selbst mit einem alten Homematic Fensterkontakt umgesetzt und es funktioniert wunderbar. Wenn jemand das Teil "bestellen" möchte, da er selbst über keinen Drucker verfügt, bin ich gegen Übernahme des Briefportos gern bereit fertige Drucke zu verschicken.
                    Viele liebe Grüße
                    Silas
                    • sborowyS sborowy
                      Hallo Zusammen!
                      Viele liebe Grüße
                      Silas
                      Samson71S Offline
                      Samson71S Offline
                      Samson71
                      #278
                      @sborowy
                      Einen HM-Fensterkontakt halte ich für keine gute Wahl. Bei entsprechendem Verbrauch mit den dann anfallenden Impulsen treibt es den Ruck Zuck in den Duty Cycle.
                      Markus
                      Bitte beachten:
                      sborowyS S 2 Antworten Letzte Antwort
                      • Samson71S Samson71
                        @sborowy
                        sborowyS Offline
                        sborowyS Offline
                        sborowy
                        #279
                        @samson71
                        Es ist halt ein einfaches "mal eben" machbares Projekt zum Auslesen des Zählers, wenn man die Teile da hat... Hatte es auch schon mit einem D1 Mini samt Powerbank, allerdings habe ich keine Steckdose in der Nähe und zu wenig Zeit, um mir eine "eigene" Batterie-Lösung zu basteln. Für Zigbee und andere Protokolle habe ich keine Basis...
                        Der DutyCycle (ca. 60 HMIP Geräte) lag an kalten Tagen mit erhöhtem Warmwasserverbrauch bei 40%-50%. Das sind dann aber auch knapp 100 Impulse.
                        Sollte ich irgendwann mit dem DutyCycle Probleme bekommen, kann ich den SWDM immer noch durch einen Shelly-Fensterkontakt mit WLAN o.Ä. ersetzen. Aktuell läuft es erstmal so. 🤷‍♂️
                          @sborowy
                          saeft_2003
                          #280
                          @samson71 sagte in Gaszähler BK-G4 auslesen mit Zigbee-Fensterkontakt:
                          @sborowy
                          Hab auch ein HM Kontakt am Gaszähler und jetzt im Dezember einen DC von 10-20% macht bei mir so gut wie nichts aus…
                          • K kOOk
                            Hallo miteinander,
                            das hier ist mein erster Beitrag in diesem Forum, deshalb bitte nicht gleich draufhauen, falls ich irgendwas falsch mache :-). Ich habe die Suchfunktion benutzt um herauszufinden, ob meine Lösung hier schon beschrieben ist, soweit ich sehen konnte, ist sie das nicht.
                            Ich bin schon länger am Überlegen, wie ich meinen Gaszähler ohne zuviel Aufwand auslesen soll. Anleitungen gibt es dazu viele, und eigentlich wollte ich das mit einem Reed-Kontakt oder Hallsensor an Siemens Logo oder einem Sonoff machen.
                            Meine Fenster und Türen habe ich alle mit den Aqara Zigbee Sensoren versehen, die ich mit dem Deconz-Adapter auslese. Da ich noch ein paar in Reserve habe, habe ich heute ausprobiert ob der Sensor, der ja einen Reed-Kontakt eingebaut hat, auch den Gaszähler auslesen könnte. Geht leider nicht, das Ding passt gerade so nicht in die Aussparung. Wenn man allerdings die Platine aus dem Gehäuse nimmt (vorsichtig gegenüber von der Batterie die Klipse aushebeln), passt die genau in den Zähler.
                            Ist bei mir jetzt erstmal provisorisch mit Klebeband fixiert und liefert bei jeder Umdrehung im Nulldurchgang einmal "false".
                            Das war es erstmal, ich dachte diese Information ist es wert zu teilen. Im Moment summiere ich die Umdrehungen mit einem ganz simplen Javascript in ein Objekt und schreibe das bei jeder Änderung in eine influxDB. Falls jemand einen Tipp hat, wie man das besser machen kann, bin ich dankbar. Das Betriebsstundenscript habe ich mir allerdings schon angesehen, das ist mir noch zu kompliziert :-).
                            Sven
                            Michii_
                            #281
                            @kook hey, ich habe bei meinem BK-G4 auch versucht mit dem Aqara Fensterkontakt den Zähler auszulesen.
                            Leider wird bei mir nicht jede Umdrehung erkannt und der Zählerstand läuft dadurch ziemlich schnell stark auseinander.
                            Ich habe die Platine auch aus dem Gehäuse genommen und anfangs mit Klebeband in die Mulde gehängt, mittlerweile habe ich einen Halter gedruckt. Bisher aber ohne Verbesserung.
                            Da meine Heizung sehr stoßweise heizt, habe ich keine längeren Beobachtungszeiträume. Also die Heizung läuft immer nur 40-60s außer beim Duschen aber da geht auch nicht genug gas durch, damit das vernünftig beobachtet werden kann.
                            Ich habe das Gefühl, dass Fensterkontakt zwar erkennt, dass der magnet kommt aber dann nicht immer erkennt, dass er wieder weg ist.
                            Gibt es noch irgendwelche tipps für die Positionierung der Platine, dich ich übersehen habe? Das board hängt aktuell mit der Batterie nach hinten im Halter.
                            Vielen Dank schonmal im Voraus für die Hilfe
                            Grüße aus Stuttgart, Michi
                              @omnedon
                              Codierknecht
                              #282
                              Da ich per PN danach gefragt wurde: So sie das Ganze aus:
                                @lucifor1976 sagte in Gaszähler BK-G4 auslesen mit Zigbee-Fensterkontakt:
                                @codierknecht
                                Ach der Türkontakt von Homematic ist das, sei dazu gesagt das das der alte sein muss, der neue ist optisch, dem liegt nur noch ein reflex Aufkleber bei...
                                Nein, das ist kein Türkontakt!
                                Das ist ein universeller Schnittstellenkontakt mit 2 Klemmen für externe Signalquellen.
                                Da kann man x-beliebige Schalter, Taster oder halt auch drahtgebundene Sensoren anklemmen.
                                Diversion
                                #283
                                @codierknecht
                                Screenshot 2024-10-11 130534.png > Ich bin in dem Thema noch neu, deshalb meine Frage. Den Sensor habe ich am Gaszähler so montiert wie Du beschrieben hast. Gelb, grün an die Schnittstelle angeschlossen. Vielleicht erklärst Du bitte nochmal, wie ich die Werte nun auslesen kannst, denn ich möchte die ja dann per Skript Blockly über einen Datenpunkt per Influx speichern und über Grafana visualisieren. Danke für Deine Hilfe.
                                LG Markus
                                • D Diversion
                                  @codierknecht
                                  LG Markus
                                  Codierknecht
                                  #284
                                  @diversion sagte in Gaszähler BK-G4 auslesen mit Zigbee-Fensterkontakt:
                                  Du brauchst zunächst einen Datenpunkt unterhalb von 0_userdata.0 um den aktuellen Zählerstand zu speichern. Typ ist logischerweise "Zahl".
                                  Dann kannst Du mit einem Script den Zählerstand bei jedem Impuls erhöhen:
                                  D 2 Antworten Letzte Antwort
                                    Diversion
                                    #285
                                    Super, ganz vielen Dank.
                                    Skript und Datenpunkt habe ich erstellt.
                                    Gegen Abend werde ich mehr wissen.
                                    LG
                                      Diversion
                                      #286
                                      @codierknecht
                                      Da bin ich wieder.
                                      Also das Zählen scheint zu funtionieren.
                                      Ganz herzlichen Dank für Deine Hilfe.
                                      Markus
