  4. Gaszähler BK-G4 auslesen mit Zigbee-Fensterkontakt
zigbeegaszähler
286 Beiträge 57 Kommentatoren 192.0k Aufrufe 61 Beobachtet
  • FredFF FredF
    @benziman sagte in Gaszähler BK-G4 auslesen mit Zigbee-Fensterkontakt:
    als DP für den Zähler kann ich zwischen contact oder opened wählen, da der ja aktuell immer open ist habe ich als Gaszähler DP contact genommen.
    Den nehme ich auch. Aber bist du sicher das dein Zähler eine Magnet hat?
    benziman
    schrieb am zuletzt editiert von benziman
    #181
    habe eben mal den Magneten vom Aquara dran gesetzt (oberste zwei Einträge), sieht leider anders aus als bei den anderen Werten. Verstehe daher nicht was das für false Werte sein sollen...
    RalfThR 1 Antwort Letzte Antwort
    • B benziman
      @ralfth
      ah ok hatte das nämlich selber ausgerechnet. Also reichen die beiden DPs Brennwert und Zustandszahl und dein Script errechnet dann den Rest?
      RalfThR Offline
      RalfThR Offline
      RalfTh
      #182
      @benziman Jep, genau das macht es.
      Wir haben uns verirrt, kommen aber gut voran.
      • B benziman
        RalfThR Offline
        RalfThR Offline
        RalfTh
        #183
        @benziman Bin mir nicht sicher, ob ich dich richtige verstehe, aber hier der Versuch einer Erklärung.
        Der Fenster-/Türkontakt kennt zwei Zustände, offen und geschlossen. Der DP "Open" nimmt entsprechend den booleschen Wert true oder false an. Bei true ist der Magnet nicht in der Nähe des Reedkontakt und bei false ist er es. Der Reedkontakt ist ein Schließer.
        Beim Gaszähler sitzt ein Magnet auf einer Walze und dieser kommt alle 0,1 m³ an deinem Kontakt vorbei und schließt diesen. (zweite Walze hinter dem Komma)
        Im Idealfall und die genaue Positionierung des Kontaktes vorausgesetzt siehst du immer einen schönen Wechsel zwischen true und false. Falls das nicht der Fall ist musst du ggf. den Kontakt entprellen über die Einstellungen in der influx.db
        B 1 Antwort Letzte Antwort
        • RalfThR RalfTh
          benziman
          #184
          @ralfth
          vielen Dank für die Erklärung! Was ist Entprellen?
          • B benziman
            @ralfth
            RalfThR Offline
            RalfThR Offline
            RalfTh
            #185
            @benziman Als prellen bezeichnet man den Zustand, wo der Kontakt mehrfach öffnet und schließt. Das passiert, wenn z.B. die Anzugskräfte für den Kontakt nicht ausreichend sind. Das führt zur fehlerhaften Erfassung des Wertes und in der Folge zur Abweichung des errechneten Zählerstandes vom tatsächlichen Zählerstand. Entprellt wird über Influx.
            • RalfThR RalfTh
              benziman
              #186
              @ralfth
              welches Objekt ist das denn bei Gasverbrauch.open bei dir? das fehlt mir noch. Hätte jetzt gedacht contact event oder opened beim Aquarasensor.
              • B benziman
                @ralfth
                RalfThR Offline
                RalfThR Offline
                RalfTh
                schrieb am zuletzt editiert von RalfTh
                #187
                @benziman Moin, Ich habe meine Aquara-Geräte über den deconz-Adapter eingerichtet. Es kann aber auch der Zigbee-Adapter sein.
                Ich habe mir für diesen Datenpunkt einen Alias angelegt. Hier das Origial:
                Und hier der Alias:
                Das Skript verwendet den Alias. Falls jetzt die Hardware getauscht wird o.ä. muss ich nur im Alias die Referenz zum Datenpunkt anpassen und sonst nichts. Früher musste man im Fall der Fälle das komplette Skript anpassen und das kann sehr schnell komplex werden.
                Näheres findest du in einem Thread zu Aliases.
                • RalfThR RalfTh
                  Und hier der Alias:
                  benziman
                  #188
                  @ralfth
                  danke, kannte ich noch nicht! Alias ist erstellt und nach ein paar Problemen schreibt er auch den Wert vom Aquara in den Alias.
                  so wie ich das Script verstehe hast du deinen Aquaraadapter nur an zwei Stellen (also den Alias) eingebunden:
                  hier kann ich doch auch einfach den Aquarasensor state opened nehmen bei beiden oder?
                  Verstehe nicht so ganz wozu man dann einen Alias braucht anstatt einfach den opened DP vom Aquarasensor zu nehmen. Selbst wenn du den Sensor mal tauschen musst, muss doch im Script nur dieser eine Punkt geändert werden oder täusche ich mich da? Weil du oben meintest "Früher musste man im Fall der Fälle das komplette Skript anpassen und das kann sehr schnell komplex werden."
                  sieht jetzt so bei mir aus und müsste funktionieren oder?
                  auf jeden Fall danke für die Unterstützung!
                  • B benziman
                    @ralfth
                    RalfThR Offline
                    RalfThR Offline
                    RalfTh
                    #189
                    @benziman In diesem Skript ist das nicht so problematisch, allerdings habe ich das aus Gründen der Gleichheit überall gemacht. Stell dir vor zu musst mal etwas ändern und suchtst dann den Alias und findest ihn nicht oder umgekehrt. Ich hatte beispielsweise ein Termometer im Einsatz, dessen Wert kam in x-verschiedenen Skripten vor. Nun musste ich das Termometer tauschen und alle Skripte anpassen. Beim Alias hätte ich nur den Verweis zum originalen Datenpunkt anpassen müssen und gut wars.
                    Das sieht alles gut aus so weit. Jetzt musst du noch testen, ob der Reedkontakt jede Änderung zuverlässig erfasst.
                    B 2 Antworten Letzte Antwort
                    • RalfThR RalfTh
                      benziman
                      #190
                      @ralfth
                      ah ok, ja das macht natürlich Sinn. Also wenn ich mit dem Aquaragegenstück an den Gaszähler gehe, zuckt die letzte Zählrolle. Leider konnte ich bisher noch keinen Reedkontakt feststellen. Der Gasverbauch ist aktuell so minimal, das ich noch nicht so frequent testen kann wo die richtige Stelle ist.
                      Danke bis hierhin, ich melde mich wieder wenn sich das ändert. :)
                      • RalfThR RalfTh
                        benziman
                        #191
                        @ralfth
                        hatte jetzt endlich Reedkontakt. Irgendwas stimmt aber in dem Script anscheinend nicht da mein Wer für Verbrauch_Abrechnungsjahr -59977 anzeigt.
                        auch andere Werte stimmen nicht siehe rot markiert. Hab ich da was falsch gemacht?
                        • B benziman
                          @ralfth
                          RalfThR Offline
                          RalfThR Offline
                          RalfTh
                          #192
                          @benziman Schau mal nach dem DP "Zählerstand Abrechnungsbeginn" Da sollte der Zählerstsnd aus der letzten Abrechnung eingetragen sein. Das ist einer der Bezugspunkte für die Berechnungen. Zählerstand Monatsanfang ist auch so ein Bezugspunkt. Du kannst diesen ja mal schätzen und eintragen.
                          Im Skript kann man das alles recht schön in den Funktionen nachvollziehen. Die zwei Cron-Jobs zur Aktualisierung der Zählerstände sind eigentlich auch selbsterklärend.
                          • Thomas WT Offline
                            Thomas WT Offline
                            Thomas W
                            #193
                            wieso setzt ihr eigentlich so viele custom Datenpunkte (z.B. Tagesverbrauch, Wochenverbrauch). Könnt ihr dies nicht genauso gut via influxDB und Grafana ermitteln?
                            w00dst0ckW 1 Antwort Letzte Antwort
                            • Thomas WT Thomas W
                              w00dst0ckW Offline
                              w00dst0ckW Offline
                              w00dst0ck
                              #194
                              @thomas-w sagte in Gaszähler BK-G4 auslesen mit Zigbee-Fensterkontakt:
                              Vermutlich, weil nicht jeder Grafana verwendet. :man-shrugging:
                              • w00dst0ckW w00dst0ck
                                saeft_2003
                                schrieb am zuletzt editiert von saeft_2003
                                #195
                                @w00dst0ck sagte in Gaszähler BK-G4 auslesen mit Zigbee-Fensterkontakt:
                                Und wenn ich den Wert z.B. mit telegram verschicken will, brauch ich den doch dort.
                                • Frank ZoellnerF Offline
                                  Frank Zoellner
                                  #196
                                  vielen Dank für das Script und die Infos, läuft aus der Tüte soweit.
                                  Hat vielleicht jemand die Daten schön in Vis o.ä. visualisiert?
                                  K 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • Frank ZoellnerF Frank Zoellner
                                    kukoratsch
                                    schrieb am zuletzt editiert von kukoratsch
                                    #197
                                    @frank-zoellner mit Grafana gemacht
                                    Frank ZoellnerF 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • K kukoratsch
                                      Frank Zoellner
                                      #198
                                      @kukoratsch nice, magst Du das Dashboard teilen ?
                                      • RalfThR RalfTh
                                        @Stefan1bd Das kann ich dir anhand des Bildes nicht sagen, da ich nicht genau sehen kann welche Datenpunkte du dazu angelegt hast.
                                        Da ich den Tages-, Vortages-, Monats, Vormonats- und Jahresverbrauch erfasse und auch in Influx tracke habe ich eine etwas komplexere Datenstruktur. Hier mal ein Bild meiner Datenpunkte:
                                        Hier noch mein Blockly dazu:
                                          <variables>
                                            <variable id="C(bFZFKJ?E{HFMt3wjqy">Jahresverbrauch qm</variable>
                                            <variable id="cEfR7s^[TN+C`y=WBp~z">Monatsverbrauch qm</variable>
                                            <variable id="3P^R?RjyCloE{A(Mca-~">Tagesverbrauch qm</variable>
                                            <variable id="oQk{ZaOTL#Pi%6PiS631">Jahresverbrauch kWh</variable>
                                            <variable id=":uED@=Z}%_7lPlkOL+}?">Monatsverbrauch kWh</variable>
                                            <variable id="uGl=6(66Z(j)hq_WkD6n">Tagesverbrauch kWh</variable>
                                            <variable id="[`*(i$-6d.L4M8Iiv`DR">Jahreskosten</variable>
                                            <variable id="eL}j*3R/=C3k_Qh+gg7%">Monatskosten</variable>
                                            <variable id="!7=^ifUK^og9WyMpkH7d">Tageskosten</variable>
                                          </variables>
                                          <block type="procedures_defnoreturn" id="n)(]Q3aL5x.F[^Vkah@K" x="87" y="-988">
                                            <field name="NAME">Jahresverbrauch aktualisieren</field>
                                            <statement name="STACK">
                                              <block type="variables_set" id="Q)6cuwx=!tLq+brmUo%X">
                                                <field name="VAR" id="C(bFZFKJ?E{HFMt3wjqy">Jahresverbrauch qm</field>
                                                <value name="VALUE">
                                                  <block type="math_arithmetic" id="GI~_;Oa_pF$ur.nd@a:H">
                                                    <value name="A">
                                                      <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="+8c4JA==hFjegmDXnom]">
                                                        <field name="NUM">1</field>
                                                      </shadow>
                                                      <block type="get_value" id="O0aa*`9c2Hk07o$sBwVw">
                                                        <field name="OID">javascript.0.Eigene_Datenobjekte.Gasverbrauch.Zählerstand_Aktuell</field>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="9a[bb9T|u{Ogw#;fp4qR">
                                                      </shadow>
                                                      <block type="get_value" id="MA-L0wb1hpu8N)l|{;|L">
                                                        <field name="OID">javascript.0.Eigene_Datenobjekte.Gasverbrauch.Zählerstand_Abrechnungsbeginn</field>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                  <block type="variables_set" id="WdsYPo]S*%ScS6z{=0l4">
                                                    <field name="VAR" id="oQk{ZaOTL#Pi%6PiS631">Jahresverbrauch kWh</field>
                                                      <block type="math_rndfixed" id="~_.D6R8ScSEF6M+:vtHu">
                                                        <field name="n">1</field>
                                                        <value name="x">
                                                          <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="._uSLzl/4=oNirJVGS95">
                                                            <field name="NUM">3.1234</field>
                                                          </shadow>
                                                          <block type="math_arithmetic" id="8nls]Vzb,L5G6e)V1ytk">
                                                            <field name="OP">MULTIPLY</field>
                                                            <value name="A">
                                                              <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="fdt^~0VXCyna6efS%Abb">
                                                              </shadow>
                                                              <block type="variables_get" id="t5PMs._`sAs#}?I.TOUY">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="]zz:ag2HjwP/J9W6QFQR">
                                                              </shadow>
                                                              <block type="math_arithmetic" id="zKT*tYs1a*4F0_1R]#Pi">
        <value name="A">
        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="1vN{8!R:P0Z:dswgmd(]">
        </shadow>
        <block type="get_value" id="!mrtZ-.U[Dkfm|t(2#dU">
        <field name="OID">javascript.0.Eigene_Datenobjekte.Gasverbrauch.Brennwert</field>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id=")PyNYB6Vbxo^i*1*o4bP">
        </shadow>
        <block type="get_value" id="C1=(v_0#xAeY-VFz:tj[">
        <field name="OID">javascript.0.Eigene_Datenobjekte.Gasverbrauch.Zustandszahl</field>
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                      <block type="variables_set" id="yKJ0F.H$M}!9#M}P:V|%">
                                                        <field name="VAR" id="[`*(i$-6d.L4M8Iiv`DR">Jahreskosten</field>
                                                          <block type="math_rndfixed" id="Gy{$WT,yoC4@vZJ%/59t">
                                                            <field name="n">2</field>
                                                            <value name="x">
                                                              <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="ZdkEoG}r{2eDWd6~rXqK">
                                                              </shadow>
                                                              <block type="math_arithmetic" id=",T-0#=k[-0*`+S~=Dn/c">
        <field name="OP">ADD</field>
        <value name="A">
        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="uXIcRrq#n(-7Dj)sh({d">
        </shadow>
        <block type="get_value" id="rx)$]k13khRL#qyg+8.(">
        <field name="OID">javascript.0.Eigene_Datenobjekte.Gasverbrauch.Kosten_Grundpreis</field>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="vl(Lo?^LKR3z}QL/j:f:">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="Pj;mt(*NerIgloEZ8ie:">
        <value name="A">
        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="e-P[LxopEtsvY-+oR#yF">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="Be^yW$(TOh(xjFriUBR?">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="ZLA$Qf49I!L}BCB%e{VN">
        </shadow>
        <block type="get_value" id="k8_bERg`u],uIduA8iG~">
        <field name="OID">javascript.0.Eigene_Datenobjekte.Gasverbrauch.Kosten_kWh_in_Euro</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <next>
                                                          <block type="update" id="~e;d.p#o.P6v0A_nUw|-">
                                                            <field name="OID">javascript.0.Eigene_Datenobjekte.Gasverbrauch.Verbrauch_Abrechnungsjahr</field>
                                                              <block type="variables_get" id="dNRgqUk/JN)n^ECvpO`A">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <next>
                                                              <block type="update" id="lu`F/vA3!Ns5!QG+`QF!">
        <field name="OID">javascript.0.Eigene_Datenobjekte.Gasverbrauch.Kosten_Abrechnungsjahr</field>
        <block type="variables_get" id="ZBkl$sr1/fExgyfP5nG1">
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </statement>
                                          </block>
                                          <block type="procedures_defnoreturn" id="bu4(sL#N5~{J/7W{8Zx," x="87" y="-712">
                                            <field name="NAME">Monatsverbrauch aktualisieren</field>
                                              <block type="variables_set" id="7m?+z]8KkKi/.#Lbv`Cu">
                                                <field name="VAR" id="cEfR7s^[TN+C`y=WBp~z">Monatsverbrauch qm</field>
                                                  <block type="math_arithmetic" id="OsO^W`{Eo=VEF-hN|=Zs">
                                                    <value name="A">
                                                      </shadow>
                                                      <block type="get_value" id="{+=2M#bET8K1$C3N^koh">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      </shadow>
                                                      <block type="get_value" id="LDz2%rEcnmmy?1*v.VoA">
                                                        <field name="OID">javascript.0.Eigene_Datenobjekte.Gasverbrauch.Zählerstand_Monatsanfang</field>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                  <block type="variables_set" id=".fQ;oik:Pu;T#ncJ)i~0">
                                                    <field name="VAR" id=":uED@=Z}%_7lPlkOL+}?">Monatsverbrauch kWh</field>
                                                      <block type="math_rndfixed" id="35(?hfPi.85Hqe`#?ZHi">
                                                        <value name="x">
                                                          </shadow>
                                                          <block type="math_arithmetic" id="]?8S`*@S}DP=A@7T86w2">
                                                            <value name="A">
                                                              </shadow>
                                                              <block type="variables_get" id="g*=z_eSX#1!O2ij$[Dh2">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              </shadow>
                                                              <block type="math_arithmetic" id="EjXA;PBd[Q{9m.xc.MF2">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="get_value" id="}}7q}:RJC#oHMp!l6jK!">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <block type="get_value" id="@tUSNOKF$#i[$}yu=m(-">
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                      <block type="variables_set" id="Vm9:;JnI6sQbnKM0aOUh">
                                                        <field name="VAR" id="eL}j*3R/=C3k_Qh+gg7%">Monatskosten</field>
                                                          <block type="math_rndfixed" id="qjNsPgao;*)#YuYGgSt!">
                                                            <value name="x">
                                                              </shadow>
                                                              <block type="math_arithmetic" id="D_9v4k@n3~pSa`A$!V6H">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="`fmB9cC,]n8(H/j/#[3o">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <block type="get_value" id=";~EFN,JLCc!BUa{}7=!/">
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <next>
                                                          <block type="update" id="u[ahL3Q]_LfL-aMElp80">
                                                            <field name="OID">javascript.0.Eigene_Datenobjekte.Gasverbrauch.Verbrauch_Monat</field>
                                                              <block type="variables_get" id="t#=7_wIK-|BXtk!N{fBt">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <next>
                                                              <block type="update" id="~ySaBS?W@ur9o8sXbcP~">
        <field name="OID">javascript.0.Eigene_Datenobjekte.Gasverbrauch.Kosten_Monat</field>
        <block type="variables_get" id="Fug+dM{eUTRb]MW(lhq2">
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </statement>
                                          </block>
                                          <block type="procedures_defnoreturn" id=";jgl=g8JO]p5qL4}7d9?" x="87" y="-437">
                                            <field name="NAME">Tagesverbrauch aktualisieren</field>
                                              <block type="variables_set" id="0t[[0YC/DBb=RmvwD]/F">
                                                <field name="VAR" id="3P^R?RjyCloE{A(Mca-~">Tagesverbrauch qm</field>
                                                  <block type="math_arithmetic" id="yH}qVpt{sTn-##O`G0eR">
                                                    <value name="A">
                                                      </shadow>
                                                      <block type="get_value" id="vm1-mL+~W)$^48,Nea1v">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      </shadow>
                                                      <block type="get_value" id="Wd,sjWV8;N%zyg3QClK+">
                                                        <field name="OID">javascript.0.Eigene_Datenobjekte.Gasverbrauch.Zählerstand_0:00</field>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                  <block type="variables_set" id="sg[6xF[|=^x*ONv?Y5FV">
                                                    <field name="VAR" id="uGl=6(66Z(j)hq_WkD6n">Tagesverbrauch kWh</field>
                                                      <block type="math_rndfixed" id="/5{3EpLx?|5ZL[OVd*7N">
                                                        <value name="x">
                                                          </shadow>
                                                          <block type="math_arithmetic" id="FDr+pG`p^gjI,O{lbfD8">
                                                            <value name="A">
                                                              </shadow>
                                                              <block type="variables_get" id="gk}IFF7qw5A*k2f}d~ua">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              </shadow>
                                                              <block type="math_arithmetic" id="f;L|~DdlXB)E5H3SCVKH">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="get_value" id="d~]{BM8cloxv)JQMh?pK">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <block type="get_value" id="aIVu7qnK0[3](UdABq3$">
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                      <block type="variables_set" id="RW*Gj4_LDUwu~2zu.+3K">
                                                        <field name="VAR" id="!7=^ifUK^og9WyMpkH7d">Tageskosten</field>
                                                          <block type="math_rndfixed" id=":{Xad.;}n9POv,*|G)q/">
                                                            <value name="x">
                                                              </shadow>
                                                              <block type="math_arithmetic" id="+27It$f^F((tj]3,wB:+">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="2C0hBHdNMJ.j^z,oOFxE">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <block type="get_value" id="ED$GO1^acmqobl5DM*1}">
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <next>
                                                          <block type="update" id="9Ev,!b|hFTUj9a/M{GjF">
                                                            <field name="OID">javascript.0.Eigene_Datenobjekte.Gasverbrauch.Verbrauch_Heute</field>
                                                              <block type="variables_get" id="!NWe=/KdWRfOxH81]oAt">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <next>
                                                              <block type="update" id="v0LWuuPw{f!1xob^R533">
        <field name="OID">javascript.0.Eigene_Datenobjekte.Gasverbrauch.Kosten_Heute</field>
        <block type="variables_get" id="u(5[{aco51;|1mG2ybxj">
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </statement>
                                          </block>
                                          <block type="comment" id="+8:x5xXlgL{2VF1oFxXN" x="87" y="-163">
                                            <field name="COMMENT">Aktualisiert bei Änderung</field>
                                            <next>
                                              <block type="on" id="5Kdai^+FkPg$8i)nLSsE">
                                                <field name="OID">deconz.0.Sensors.12.open</field>
                                                <statement name="STATEMENT">
                                                  <block type="controls_if" id="XWGr|[WH|D?(!cT/dJ2*">
                                                    <value name="IF0">
                                                      <block type="logic_compare" id="U^)Zqe[K`I=4WD1CqQ(0">
                                                        <field name="OP">EQ</field>
                                                        <value name="A">
                                                          <block type="get_value" id="ZVjpZBa4EQ{c6VDsAQ.K">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          <block type="logic_boolean" id=".$e2tu*5^7Y|u,/iY)gI">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <statement name="DO0">
                                                      <block type="update" id="k84CvR,M[b/]bx`#M^]2">
                                                          <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="BZ7/.tC`VuWzwGON;_2D">
                                                          </shadow>
                                                          <block type="math_arithmetic" id=";[V_m#Xc$|D3vgRO~FRc">
                                                            <value name="A">
                                                              <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="nK|7aq#1]JkX3Nj/+bEY">
                                                              </shadow>
                                                              <block type="math_rndfixed" id="8SqWa4OxT)l]j}to4L(8">
        <value name="x">
        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="|.KyU]cf8iV/*N*)aK`Z">
        </shadow>
        <block type="get_value" id="3!.4x`?@gmd?cDOyQ9-h">
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              <shadow type="math_number" id="B6GeqZ-zm~|crjg-C8;r">
        <field name="NUM">0.1</field>
                                                              </shadow>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <next>
                                                          <block type="procedures_callnoreturn" id="(Fg.=1Ziy,;tBNgQ[5ya">
                                                            <mutation name="Tagesverbrauch aktualisieren"></mutation>
                                                            <next>
                                                              <block type="procedures_callnoreturn" id="rwZ4rbgf;`FrGdO5SUH[">
        <mutation name="Monatsverbrauch aktualisieren"></mutation>
        <next>
        <block type="procedures_callnoreturn" id="kP?SKffwn$79[eqsx~DX">
        <mutation name="Jahresverbrauch aktualisieren"></mutation>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                                <next>
                                                  <block type="comment" id="!H(TM~7]E+7pAHl%2`dV">
                                                    <field name="COMMENT">Aktualisiert dei Zählerstände täglich um 0:00</field>
                                                    <next>
                                                      <block type="schedule" id="b2FC_`#h3RpW*UgbbIds">
                                                        <field name="SCHEDULE">57 59 23 * * *</field>
                                                          <block type="update" id="CFf2|!Ys1HXkth{}Tdq#">
                                                            <field name="OID">javascript.0.Eigene_Datenobjekte.Gasverbrauch.Verbrauch_Gestern</field>
                                                              <block type="math_rndfixed" id=")+4p~*jChB|HHC}US]Xq">
        <value name="x">
        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="Yp)FkCvAs_`/DAAl@sW|">
        </shadow>
        <block type="get_value" id="SAAH5P,=24!RuQ@L;0X|">
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <next>
                                                              <block type="update" id="//mD6cYd9NGc$1iakvX-">
        <block type="math_rndfixed" id="Uokq1ANo|J!f~1EnZl-h">
        <value name="x">
        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="}jqhl#S@tg#(E=6YIm]h">
        </shadow>
        <block type="get_value" id="j,k17$g}/x`p_KRe$O+)">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="update" id="L8~Z`%]w@X%V/Y7j$qrZ">
        <field name="OID">javascript.0.Eigene_Datenobjekte.Gasverbrauch.Kosten_Gestern</field>
        </shadow>
        <block type="math_rndfixed" id="n^GbK8Ih$E:UGg757P4e">
        <value name="x">
        </shadow>
        <block type="get_value" id="B@Mnaz)^!gCN3;I|ZFab">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </statement>
                                                        <next>
                                                          <block type="comment" id="vO19-![t:Mt+/XLZbrF_">
                                                            <field name="COMMENT">Aktualisert den Zählerstand jeden 1. im Monat</field>
                                                            <next>
                                                              <block type="schedule" id="#lHUl+IJ+^{vV9f%SX~+">
        <field name="SCHEDULE">0 0 1 * *</field>
        <block type="update" id="g2xtn0!!J}G_kvUx8+=n">
        <block type="math_rndfixed" id="=4e~}YwsU,IFGW2+.0~{">
        <value name="x">
        </shadow>
        <block type="get_value" id="@sX9y6S7KTghg,#mBo^B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="update" id="hH;jN3S#b|VSVWvT4YRh">
        <field name="OID">javascript.0.Eigene_Datenobjekte.Gasverbrauch.Verbrauch_Vormonat</field>
        <block type="math_rndfixed" id="xA^HPhn5s0{k9UabRs*N">
        <value name="x">
        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="R++4;[_;8FO/3fVdMuoS">
        </shadow>
        <block type="get_value" id="$3BH*r*[+J;7K]L!MdqI">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="update" id="fn^:.2^WsF1Uy9I_?C~Q">
        <field name="OID">javascript.0.Eigene_Datenobjekte.Gasverbrauch.Kosten_Vormonat</field>
        <block type="math_rndfixed" id="T;]]rGP)/{m=!4OOWxAk">
        <value name="x">
        </shadow>
        <block type="get_value" id="D)?:[i7vm+#yCSqDID]U">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </xml>
                                        Kannst es ja mal importieren und dir anschauen. Ist halt sehr komplex, da ich im weiteren auch erfassen möchte, wie sich der Verbrauch im Zusammenspiel mit der Aussentemperatur verhält etc.
                                        booleeny
                                        #199
                                        @ralfth Hallo, ich glaube bei dem Blockly muss der "Verbrauch heute" noch um 00:00h wieder auf Null gesetzt werden. Wenn die Gasuhr nicht mehr läuft behält der Datenpunkt "Verbrauch heute" ansonsten den letzten Stand.
                                        • B booleeny
                                          RalfThR Offline
                                          RalfThR Offline
                                          RalfTh
                                          #200
                                          @booleeny Hallo, vielen Dank für den Hinweis. Durch meinen Heizungsumbau verbrauche ich seit Anfang August bis jetzt kein Gas. In diesem Zusammenhang ist mir das auch aufgefallen. Ich habe die Aktualisierung jetzt in jeden Block eingebaut.
