  4. Gaszähler BK-G4 auslesen mit Zigbee-Fensterkontakt
zigbeegaszähler
286 Beiträge 57 Kommentatoren 192.0k Aufrufe 61 Beobachtet
  • B benziman
    @ralfth
    danke, kannte ich noch nicht! Alias ist erstellt und nach ein paar Problemen schreibt er auch den Wert vom Aquara in den Alias.
    so wie ich das Script verstehe hast du deinen Aquaraadapter nur an zwei Stellen (also den Alias) eingebunden:
    hier kann ich doch auch einfach den Aquarasensor state opened nehmen bei beiden oder?
    Verstehe nicht so ganz wozu man dann einen Alias braucht anstatt einfach den opened DP vom Aquarasensor zu nehmen. Selbst wenn du den Sensor mal tauschen musst, muss doch im Script nur dieser eine Punkt geändert werden oder täusche ich mich da? Weil du oben meintest "Früher musste man im Fall der Fälle das komplette Skript anpassen und das kann sehr schnell komplex werden."
    sieht jetzt so bei mir aus und müsste funktionieren oder?
    auf jeden Fall danke für die Unterstützung!
    RalfThR Offline
    RalfThR Offline
    RalfTh
    #189
    @benziman In diesem Skript ist das nicht so problematisch, allerdings habe ich das aus Gründen der Gleichheit überall gemacht. Stell dir vor zu musst mal etwas ändern und suchtst dann den Alias und findest ihn nicht oder umgekehrt. Ich hatte beispielsweise ein Termometer im Einsatz, dessen Wert kam in x-verschiedenen Skripten vor. Nun musste ich das Termometer tauschen und alle Skripte anpassen. Beim Alias hätte ich nur den Verweis zum originalen Datenpunkt anpassen müssen und gut wars.
    Das sieht alles gut aus so weit. Jetzt musst du noch testen, ob der Reedkontakt jede Änderung zuverlässig erfasst.
    Wir haben uns verirrt, kommen aber gut voran.
    B 2 Antworten Letzte Antwort
    • RalfThR RalfTh
      benziman
      #190
      @ralfth
      ah ok, ja das macht natürlich Sinn. Also wenn ich mit dem Aquaragegenstück an den Gaszähler gehe, zuckt die letzte Zählrolle. Leider konnte ich bisher noch keinen Reedkontakt feststellen. Der Gasverbauch ist aktuell so minimal, das ich noch nicht so frequent testen kann wo die richtige Stelle ist.
      Danke bis hierhin, ich melde mich wieder wenn sich das ändert. :)
      • RalfThR RalfTh
        benziman
        schrieb am zuletzt editiert von benziman
        #191
        @ralfth
        hatte jetzt endlich Reedkontakt. Irgendwas stimmt aber in dem Script anscheinend nicht da mein Wer für Verbrauch_Abrechnungsjahr -59977 anzeigt.
        auch andere Werte stimmen nicht siehe rot markiert. Hab ich da was falsch gemacht?
        RalfThR 1 Antwort Letzte Antwort
        • B benziman
          @ralfth
          RalfThR Offline
          RalfThR Offline
          RalfTh
          #192
          @benziman Schau mal nach dem DP "Zählerstand Abrechnungsbeginn" Da sollte der Zählerstsnd aus der letzten Abrechnung eingetragen sein. Das ist einer der Bezugspunkte für die Berechnungen. Zählerstand Monatsanfang ist auch so ein Bezugspunkt. Du kannst diesen ja mal schätzen und eintragen.
          Im Skript kann man das alles recht schön in den Funktionen nachvollziehen. Die zwei Cron-Jobs zur Aktualisierung der Zählerstände sind eigentlich auch selbsterklärend.
          • Thomas WT Offline
            Thomas WT Offline
            Thomas W
            #193
            wieso setzt ihr eigentlich so viele custom Datenpunkte (z.B. Tagesverbrauch, Wochenverbrauch). Könnt ihr dies nicht genauso gut via influxDB und Grafana ermitteln?
            w00dst0ckW 1 Antwort Letzte Antwort
            • Thomas WT Thomas W
              w00dst0ckW Offline
              w00dst0ckW Offline
              w00dst0ck
              #194
              @thomas-w sagte in Gaszähler BK-G4 auslesen mit Zigbee-Fensterkontakt:
              Vermutlich, weil nicht jeder Grafana verwendet. :man-shrugging:
              • w00dst0ckW w00dst0ck
                saeft_2003
                schrieb am zuletzt editiert von saeft_2003
                #195
                @w00dst0ck sagte in Gaszähler BK-G4 auslesen mit Zigbee-Fensterkontakt:
                Und wenn ich den Wert z.B. mit telegram verschicken will, brauch ich den doch dort.
                • Frank ZoellnerF Offline
                  Frank Zoellner
                  #196
                  vielen Dank für das Script und die Infos, läuft aus der Tüte soweit.
                  Hat vielleicht jemand die Daten schön in Vis o.ä. visualisiert?
                  • Frank ZoellnerF Frank Zoellner
                    kukoratsch
                    schrieb am zuletzt editiert von kukoratsch
                    #197
                    @frank-zoellner mit Grafana gemacht
                    Frank ZoellnerF 1 Antwort Letzte Antwort
                    • K kukoratsch
                      Frank Zoellner
                      #198
                      @kukoratsch nice, magst Du das Dashboard teilen ?
                      • RalfThR RalfTh
                        @Stefan1bd Das kann ich dir anhand des Bildes nicht sagen, da ich nicht genau sehen kann welche Datenpunkte du dazu angelegt hast.
                        Da ich den Tages-, Vortages-, Monats, Vormonats- und Jahresverbrauch erfasse und auch in Influx tracke habe ich eine etwas komplexere Datenstruktur. Hier mal ein Bild meiner Datenpunkte:
                        Hier noch mein Blockly dazu:
                          <variables>
                            <variable id="C(bFZFKJ?E{HFMt3wjqy">Jahresverbrauch qm</variable>
                            <variable id="cEfR7s^[TN+C`y=WBp~z">Monatsverbrauch qm</variable>
                            <variable id="3P^R?RjyCloE{A(Mca-~">Tagesverbrauch qm</variable>
                            <variable id="oQk{ZaOTL#Pi%6PiS631">Jahresverbrauch kWh</variable>
                            <variable id=":uED@=Z}%_7lPlkOL+}?">Monatsverbrauch kWh</variable>
                            <variable id="uGl=6(66Z(j)hq_WkD6n">Tagesverbrauch kWh</variable>
                            <variable id="[`*(i$-6d.L4M8Iiv`DR">Jahreskosten</variable>
                            <variable id="eL}j*3R/=C3k_Qh+gg7%">Monatskosten</variable>
                            <variable id="!7=^ifUK^og9WyMpkH7d">Tageskosten</variable>
                          </variables>
                          <block type="procedures_defnoreturn" id="n)(]Q3aL5x.F[^Vkah@K" x="87" y="-988">
                            <field name="NAME">Jahresverbrauch aktualisieren</field>
                            <statement name="STACK">
                              <block type="variables_set" id="Q)6cuwx=!tLq+brmUo%X">
                                <field name="VAR" id="C(bFZFKJ?E{HFMt3wjqy">Jahresverbrauch qm</field>
                                <value name="VALUE">
                                  <block type="math_arithmetic" id="GI~_;Oa_pF$ur.nd@a:H">
                                    <value name="A">
                                      <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="+8c4JA==hFjegmDXnom]">
                                        <field name="NUM">1</field>
                                      </shadow>
                                      <block type="get_value" id="O0aa*`9c2Hk07o$sBwVw">
                                        <field name="OID">javascript.0.Eigene_Datenobjekte.Gasverbrauch.Zählerstand_Aktuell</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="9a[bb9T|u{Ogw#;fp4qR">
                                      </shadow>
                                      <block type="get_value" id="MA-L0wb1hpu8N)l|{;|L">
                                        <field name="OID">javascript.0.Eigene_Datenobjekte.Gasverbrauch.Zählerstand_Abrechnungsbeginn</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                  <block type="variables_set" id="WdsYPo]S*%ScS6z{=0l4">
                                    <field name="VAR" id="oQk{ZaOTL#Pi%6PiS631">Jahresverbrauch kWh</field>
                                      <block type="math_rndfixed" id="~_.D6R8ScSEF6M+:vtHu">
                                        <field name="n">1</field>
                                        <value name="x">
                                          <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="._uSLzl/4=oNirJVGS95">
                                            <field name="NUM">3.1234</field>
                                          </shadow>
                                          <block type="math_arithmetic" id="8nls]Vzb,L5G6e)V1ytk">
                                            <field name="OP">MULTIPLY</field>
                                            <value name="A">
                                              <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="fdt^~0VXCyna6efS%Abb">
                                              </shadow>
                                              <block type="variables_get" id="t5PMs._`sAs#}?I.TOUY">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="]zz:ag2HjwP/J9W6QFQR">
                                              </shadow>
                                              <block type="math_arithmetic" id="zKT*tYs1a*4F0_1R]#Pi">
                                                <value name="A">
                                                  <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="1vN{8!R:P0Z:dswgmd(]">
                                                  </shadow>
                                                  <block type="get_value" id="!mrtZ-.U[Dkfm|t(2#dU">
                                                    <field name="OID">javascript.0.Eigene_Datenobjekte.Gasverbrauch.Brennwert</field>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id=")PyNYB6Vbxo^i*1*o4bP">
                                                  </shadow>
                                                  <block type="get_value" id="C1=(v_0#xAeY-VFz:tj[">
                                                    <field name="OID">javascript.0.Eigene_Datenobjekte.Gasverbrauch.Zustandszahl</field>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                      <block type="variables_set" id="yKJ0F.H$M}!9#M}P:V|%">
                                        <field name="VAR" id="[`*(i$-6d.L4M8Iiv`DR">Jahreskosten</field>
                                          <block type="math_rndfixed" id="Gy{$WT,yoC4@vZJ%/59t">
                                            <field name="n">2</field>
                                            <value name="x">
                                              <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="ZdkEoG}r{2eDWd6~rXqK">
                                              </shadow>
                                              <block type="math_arithmetic" id=",T-0#=k[-0*`+S~=Dn/c">
                                                <field name="OP">ADD</field>
                                                <value name="A">
                                                  <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="uXIcRrq#n(-7Dj)sh({d">
                                                  </shadow>
                                                  <block type="get_value" id="rx)$]k13khRL#qyg+8.(">
                                                    <field name="OID">javascript.0.Eigene_Datenobjekte.Gasverbrauch.Kosten_Grundpreis</field>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="vl(Lo?^LKR3z}QL/j:f:">
                                                  </shadow>
                                                  <block type="math_arithmetic" id="Pj;mt(*NerIgloEZ8ie:">
                                                    <value name="A">
                                                      <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="e-P[LxopEtsvY-+oR#yF">
                                                      </shadow>
                                                      <block type="variables_get" id="Be^yW$(TOh(xjFriUBR?">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="ZLA$Qf49I!L}BCB%e{VN">
                                                      </shadow>
                                                      <block type="get_value" id="k8_bERg`u],uIduA8iG~">
                                                        <field name="OID">javascript.0.Eigene_Datenobjekte.Gasverbrauch.Kosten_kWh_in_Euro</field>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                          <block type="update" id="~e;d.p#o.P6v0A_nUw|-">
                                            <field name="OID">javascript.0.Eigene_Datenobjekte.Gasverbrauch.Verbrauch_Abrechnungsjahr</field>
                                              <block type="variables_get" id="dNRgqUk/JN)n^ECvpO`A">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                              <block type="update" id="lu`F/vA3!Ns5!QG+`QF!">
                                                <field name="OID">javascript.0.Eigene_Datenobjekte.Gasverbrauch.Kosten_Abrechnungsjahr</field>
                                                  <block type="variables_get" id="ZBkl$sr1/fExgyfP5nG1">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                          <block type="procedures_defnoreturn" id="bu4(sL#N5~{J/7W{8Zx," x="87" y="-712">
                            <field name="NAME">Monatsverbrauch aktualisieren</field>
                              <block type="variables_set" id="7m?+z]8KkKi/.#Lbv`Cu">
                                <field name="VAR" id="cEfR7s^[TN+C`y=WBp~z">Monatsverbrauch qm</field>
                                  <block type="math_arithmetic" id="OsO^W`{Eo=VEF-hN|=Zs">
                                    <value name="A">
                                      </shadow>
                                      <block type="get_value" id="{+=2M#bET8K1$C3N^koh">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      </shadow>
                                      <block type="get_value" id="LDz2%rEcnmmy?1*v.VoA">
                                        <field name="OID">javascript.0.Eigene_Datenobjekte.Gasverbrauch.Zählerstand_Monatsanfang</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                  <block type="variables_set" id=".fQ;oik:Pu;T#ncJ)i~0">
                                    <field name="VAR" id=":uED@=Z}%_7lPlkOL+}?">Monatsverbrauch kWh</field>
                                      <block type="math_rndfixed" id="35(?hfPi.85Hqe`#?ZHi">
                                        <value name="x">
                                          </shadow>
                                          <block type="math_arithmetic" id="]?8S`*@S}DP=A@7T86w2">
                                            <value name="A">
                                              </shadow>
                                              <block type="variables_get" id="g*=z_eSX#1!O2ij$[Dh2">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              </shadow>
                                              <block type="math_arithmetic" id="EjXA;PBd[Q{9m.xc.MF2">
                                                <value name="A">
                                                  </shadow>
                                                  <block type="get_value" id="}}7q}:RJC#oHMp!l6jK!">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  </shadow>
                                                  <block type="get_value" id="@tUSNOKF$#i[$}yu=m(-">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                      <block type="variables_set" id="Vm9:;JnI6sQbnKM0aOUh">
                                        <field name="VAR" id="eL}j*3R/=C3k_Qh+gg7%">Monatskosten</field>
                                          <block type="math_rndfixed" id="qjNsPgao;*)#YuYGgSt!">
                                            <value name="x">
                                              </shadow>
                                              <block type="math_arithmetic" id="D_9v4k@n3~pSa`A$!V6H">
                                                <value name="A">
                                                  </shadow>
                                                  <block type="variables_get" id="`fmB9cC,]n8(H/j/#[3o">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  </shadow>
                                                  <block type="get_value" id=";~EFN,JLCc!BUa{}7=!/">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                          <block type="update" id="u[ahL3Q]_LfL-aMElp80">
                                            <field name="OID">javascript.0.Eigene_Datenobjekte.Gasverbrauch.Verbrauch_Monat</field>
                                              <block type="variables_get" id="t#=7_wIK-|BXtk!N{fBt">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                              <block type="update" id="~ySaBS?W@ur9o8sXbcP~">
                                                <field name="OID">javascript.0.Eigene_Datenobjekte.Gasverbrauch.Kosten_Monat</field>
                                                  <block type="variables_get" id="Fug+dM{eUTRb]MW(lhq2">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                          <block type="procedures_defnoreturn" id=";jgl=g8JO]p5qL4}7d9?" x="87" y="-437">
                            <field name="NAME">Tagesverbrauch aktualisieren</field>
                              <block type="variables_set" id="0t[[0YC/DBb=RmvwD]/F">
                                <field name="VAR" id="3P^R?RjyCloE{A(Mca-~">Tagesverbrauch qm</field>
                                  <block type="math_arithmetic" id="yH}qVpt{sTn-##O`G0eR">
                                    <value name="A">
                                      </shadow>
                                      <block type="get_value" id="vm1-mL+~W)$^48,Nea1v">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      </shadow>
                                      <block type="get_value" id="Wd,sjWV8;N%zyg3QClK+">
                                        <field name="OID">javascript.0.Eigene_Datenobjekte.Gasverbrauch.Zählerstand_0:00</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                  <block type="variables_set" id="sg[6xF[|=^x*ONv?Y5FV">
                                    <field name="VAR" id="uGl=6(66Z(j)hq_WkD6n">Tagesverbrauch kWh</field>
                                      <block type="math_rndfixed" id="/5{3EpLx?|5ZL[OVd*7N">
                                        <value name="x">
                                          </shadow>
                                          <block type="math_arithmetic" id="FDr+pG`p^gjI,O{lbfD8">
                                            <value name="A">
                                              </shadow>
                                              <block type="variables_get" id="gk}IFF7qw5A*k2f}d~ua">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              </shadow>
                                              <block type="math_arithmetic" id="f;L|~DdlXB)E5H3SCVKH">
                                                <value name="A">
                                                  </shadow>
                                                  <block type="get_value" id="d~]{BM8cloxv)JQMh?pK">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  </shadow>
                                                  <block type="get_value" id="aIVu7qnK0[3](UdABq3$">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                      <block type="variables_set" id="RW*Gj4_LDUwu~2zu.+3K">
                                        <field name="VAR" id="!7=^ifUK^og9WyMpkH7d">Tageskosten</field>
                                          <block type="math_rndfixed" id=":{Xad.;}n9POv,*|G)q/">
                                            <value name="x">
                                              </shadow>
                                              <block type="math_arithmetic" id="+27It$f^F((tj]3,wB:+">
                                                <value name="A">
                                                  </shadow>
                                                  <block type="variables_get" id="2C0hBHdNMJ.j^z,oOFxE">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  </shadow>
                                                  <block type="get_value" id="ED$GO1^acmqobl5DM*1}">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                          <block type="update" id="9Ev,!b|hFTUj9a/M{GjF">
                                            <field name="OID">javascript.0.Eigene_Datenobjekte.Gasverbrauch.Verbrauch_Heute</field>
                                              <block type="variables_get" id="!NWe=/KdWRfOxH81]oAt">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                              <block type="update" id="v0LWuuPw{f!1xob^R533">
                                                <field name="OID">javascript.0.Eigene_Datenobjekte.Gasverbrauch.Kosten_Heute</field>
                                                  <block type="variables_get" id="u(5[{aco51;|1mG2ybxj">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                          <block type="comment" id="+8:x5xXlgL{2VF1oFxXN" x="87" y="-163">
                            <field name="COMMENT">Aktualisiert bei Änderung</field>
                            <next>
                              <block type="on" id="5Kdai^+FkPg$8i)nLSsE">
                                <field name="OID">deconz.0.Sensors.12.open</field>
                                <statement name="STATEMENT">
                                  <block type="controls_if" id="XWGr|[WH|D?(!cT/dJ2*">
                                    <value name="IF0">
                                      <block type="logic_compare" id="U^)Zqe[K`I=4WD1CqQ(0">
                                        <field name="OP">EQ</field>
                                        <value name="A">
                                          <block type="get_value" id="ZVjpZBa4EQ{c6VDsAQ.K">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          <block type="logic_boolean" id=".$e2tu*5^7Y|u,/iY)gI">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <statement name="DO0">
                                      <block type="update" id="k84CvR,M[b/]bx`#M^]2">
                                          <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="BZ7/.tC`VuWzwGON;_2D">
                                          </shadow>
                                          <block type="math_arithmetic" id=";[V_m#Xc$|D3vgRO~FRc">
                                            <value name="A">
                                              <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="nK|7aq#1]JkX3Nj/+bEY">
                                              </shadow>
                                              <block type="math_rndfixed" id="8SqWa4OxT)l]j}to4L(8">
                                                <value name="x">
                                                  <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="|.KyU]cf8iV/*N*)aK`Z">
                                                  </shadow>
                                                  <block type="get_value" id="3!.4x`?@gmd?cDOyQ9-h">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              <shadow type="math_number" id="B6GeqZ-zm~|crjg-C8;r">
                                                <field name="NUM">0.1</field>
                                              </shadow>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                          <block type="procedures_callnoreturn" id="(Fg.=1Ziy,;tBNgQ[5ya">
                                            <mutation name="Tagesverbrauch aktualisieren"></mutation>
                                            <next>
                                              <block type="procedures_callnoreturn" id="rwZ4rbgf;`FrGdO5SUH[">
                                                <mutation name="Monatsverbrauch aktualisieren"></mutation>
                                                <next>
                                                  <block type="procedures_callnoreturn" id="kP?SKffwn$79[eqsx~DX">
                                                    <mutation name="Jahresverbrauch aktualisieren"></mutation>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                </statement>
                                <next>
                                  <block type="comment" id="!H(TM~7]E+7pAHl%2`dV">
                                    <field name="COMMENT">Aktualisiert dei Zählerstände täglich um 0:00</field>
                                    <next>
                                      <block type="schedule" id="b2FC_`#h3RpW*UgbbIds">
                                        <field name="SCHEDULE">57 59 23 * * *</field>
                                          <block type="update" id="CFf2|!Ys1HXkth{}Tdq#">
                                            <field name="OID">javascript.0.Eigene_Datenobjekte.Gasverbrauch.Verbrauch_Gestern</field>
                                              <block type="math_rndfixed" id=")+4p~*jChB|HHC}US]Xq">
                                                <value name="x">
                                                  <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="Yp)FkCvAs_`/DAAl@sW|">
                                                  </shadow>
                                                  <block type="get_value" id="SAAH5P,=24!RuQ@L;0X|">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                              <block type="update" id="//mD6cYd9NGc$1iakvX-">
                                                  <block type="math_rndfixed" id="Uokq1ANo|J!f~1EnZl-h">
                                                    <value name="x">
                                                      <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="}jqhl#S@tg#(E=6YIm]h">
                                                      </shadow>
                                                      <block type="get_value" id="j,k17$g}/x`p_KRe$O+)">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                  <block type="update" id="L8~Z`%]w@X%V/Y7j$qrZ">
                                                    <field name="OID">javascript.0.Eigene_Datenobjekte.Gasverbrauch.Kosten_Gestern</field>
                                                      </shadow>
                                                      <block type="math_rndfixed" id="n^GbK8Ih$E:UGg757P4e">
                                                        <value name="x">
                                                          </shadow>
                                                          <block type="get_value" id="B@Mnaz)^!gCN3;I|ZFab">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </statement>
                                        <next>
                                          <block type="comment" id="vO19-![t:Mt+/XLZbrF_">
                                            <field name="COMMENT">Aktualisert den Zählerstand jeden 1. im Monat</field>
                                            <next>
                                              <block type="schedule" id="#lHUl+IJ+^{vV9f%SX~+">
                                                <field name="SCHEDULE">0 0 1 * *</field>
                                                  <block type="update" id="g2xtn0!!J}G_kvUx8+=n">
                                                      <block type="math_rndfixed" id="=4e~}YwsU,IFGW2+.0~{">
                                                        <value name="x">
                                                          </shadow>
                                                          <block type="get_value" id="@sX9y6S7KTghg,#mBo^B">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                      <block type="update" id="hH;jN3S#b|VSVWvT4YRh">
                                                        <field name="OID">javascript.0.Eigene_Datenobjekte.Gasverbrauch.Verbrauch_Vormonat</field>
                                                          <block type="math_rndfixed" id="xA^HPhn5s0{k9UabRs*N">
                                                            <value name="x">
                                                              <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="R++4;[_;8FO/3fVdMuoS">
                                                              </shadow>
                                                              <block type="get_value" id="$3BH*r*[+J;7K]L!MdqI">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <next>
                                                          <block type="update" id="fn^:.2^WsF1Uy9I_?C~Q">
                                                            <field name="OID">javascript.0.Eigene_Datenobjekte.Gasverbrauch.Kosten_Vormonat</field>
                                                              <block type="math_rndfixed" id="T;]]rGP)/{m=!4OOWxAk">
        <value name="x">
        </shadow>
        <block type="get_value" id="D)?:[i7vm+#yCSqDID]U">
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </xml>
                        Kannst es ja mal importieren und dir anschauen. Ist halt sehr komplex, da ich im weiteren auch erfassen möchte, wie sich der Verbrauch im Zusammenspiel mit der Aussentemperatur verhält etc.
                        booleeny
                        #199
                        @ralfth Hallo, ich glaube bei dem Blockly muss der "Verbrauch heute" noch um 00:00h wieder auf Null gesetzt werden. Wenn die Gasuhr nicht mehr läuft behält der Datenpunkt "Verbrauch heute" ansonsten den letzten Stand.
                        • B booleeny
                          RalfThR Offline
                          RalfThR Offline
                          RalfTh
                          #200
                          @booleeny Hallo, vielen Dank für den Hinweis. Durch meinen Heizungsumbau verbrauche ich seit Anfang August bis jetzt kein Gas. In diesem Zusammenhang ist mir das auch aufgefallen. Ich habe die Aktualisierung jetzt in jeden Block eingebaut.
                            kukoratsch
                            #201
                            @frank-zoellner
                            VIS Gasverbrauch.txt
                            • K kukoratsch
                              @frank-zoellner
                              RalfThR Offline
                              RalfThR Offline
                              RalfTh
                              #202
                              @kukoratsch Moin, ich klinke mich mal ein weil mir dein Layout sehr gut gefällt und ich gerade selbst eines in Grafana erstelle.
                              In deinem Post mit dem Bild hast du angegeben, dass du das Dashboard mit Grafana gemacht hast. Deine Textdatei verweist im Namen auf VIS?!
                              Außerdem fehlen gewisse Schlüsselworte, wie ich sie in meinem Grafana-JSON finde. Ich arbeite mit der Grafana-Version 9.1.6
                              Mach ich da einen Denkfehler?
                              • RalfThR RalfTh
                                kukoratsch
                                #203
                                @ralfth Kuk mal YouTube Video von haus-automatisierung an https://www.youtube.com/watch?v=BpLTo7ohqEU&ab_channel=haus-automatisierung.com. Mit Grafana erstellst du Dashboard und verlinkst du iframe vom Grafana per basic html in Vis.
                                • K kukoratsch
                                  RalfThR Offline
                                  RalfThR Offline
                                  RalfTh
                                  #204
                                  @kukoratsch Danke, das kenn ich schon. Ich nutze allerdings nicht VIS. Habe Jarvis im Einsatz. Ist vielleicht nicht ganz so schön, aber mir reicht es.
                                  • Z Offline
                                    Z Offline
                                    zillion42
                                    schrieb am zuletzt editiert von zillion42
                                    #205
                                    hier scheint sich ja einiges an Erfahrung gehäuft zu haben. Hoffentlich könnt ihr mir helfen. Ich habe das ganze heute auch ziemlich lange probiert. Hard/Software ist bei mir ein ESP8266 NodeMCU v2, mit ESPHome Addon in Home Assistant.
                                    Als Reed Schalter habe ich sehr billige von Amazon benutzt, diese habe ich aber mit einfachen Kühlschrankmagneten getestet, die funktionieren recht sensibel. Mein Gaszähler ist ein BK-4 (G4 ?).
                                    Auf dem Foto ist zu erkennen, dass der Reed Schalter unten schön in der Aussparung klebt, auf der letzten Walze kann ich zwischen der 6 und der 7 etwas metallisches (Magnet?) erkennen. Ich habe den Reed Schalter auch schon direkt auf die Scheibe geklebt, und auch sonst in jeder erdenklichen Lage sowohl unten als auch direkt auf der Scheibe hin und her bewegt.
                                    Nix !
                                    Wenn ich einen Magnet drunter halte, kann ich den Zähler sogar anhalten, d.h. irgendwas ferromagnetisches ist da auf jeden Fall drin. Ich habe jetzt ca. 2 m³ Gas verpufft, das kann ja auch nicht der Sinn und Zweck des ganzen sein.
                                    Hat jemand einen Tipp ? Eventuell Magneten zu schwach oder Reed Schalter zu unsensibel ?
                                    Edit: Ich habe nochmal das ganze fotografiert. Ich habe das auch mit einem 10k Widerstand probiert, auf dem Schreibtisch klappt wie gesagt alles. Beim Widerstand weiß ich nicht genau was richtiger ist, R zwischen GPIO und GND oder R zwischen GPIO und 3.3V ? Habe aber auch beides probiert.
                                    Lieben Dank schon mal, über jeden Tipp dankbar.
                                    BananaJoeB RalfThR 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • Z zillion42
                                      Nix !
                                      BananaJoeB Offline
                                      BananaJoeB Offline
                                      BananaJoe
                                      #206
                                      @zillion42 aus meinen Briefkasten-Experimenten weis ich das diese Reed-Kontakte arg unterschiedlich empfindlich sind.
                                      Ich wollte meinen Schließer - der schon reagiert wenn der Magnet an der Klappe nur grob in die Richtung kommt - einen anderen tauschen.
                                      Ich hatte noch 2 verschiedene hier - aber bei allen hätten ich den Magnet umbauen müssen.
                                      Woran man das erkennen kann weis ich leider auch nicht.
                                      Eventuell das offene Glasröhrenmodell
                                      • Z zillion42
                                        Nix !
                                        RalfThR Offline
                                        RalfThR Offline
                                        RalfTh
                                        #207
                                        @zillion42 Die Position unter der letzten Walze stimmt schon mal, da je 0,01m³ ein Impuls gesendet wird. Der Magnet auf der Walze hat ein relativ kleines magnetisches Feld. Ich musste bei meinem Gaszähler den Kontakt recht unmittelbar am Gehäuse positionieren, damit das Feld den Reedkontakt schloss, d.h. es muss ein Schließer sein. Ich schreibe das deshalb, weil ich mal Schließer bestellt hatte und Öffner geliefert bekam, das hat mich einige Stunden gekostet. Eventuell mal schauen, wo im Gehäuse der Kontakt sitzt. Hilfreich könnte auch eine Position auf dem Schauglas sein. Falls das funktioniert musst du ggf. noch entprellen. Ich habe das mit der InfluxDB gemacht und eine Blockzeit von 500 ms eingestellt. Das führte zu einer sehr präzisen Datenerfassung.
                                        Um weitere Fehler auszuschließen kannst du das Ganze auch mit einem Multimeter probieren, bei dir zählt er ja alle 0,01 m³ , bei mir erfolgt die Zählung alle 0,1 m³.
                                        Z 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • RalfThR RalfTh
                                          Z Offline
                                          Z Offline
                                          zillion42
                                          #208
                                          @ralfth & @BananaJoe Ich habe meine Reed Schalter heute zurück gesendet. Aber natürlich habe ich sie vorher mit dem Multimeter getestet, die waren normal offen (soll heißen, kein Stromfluss ohne Magnetfeld). Magnet auf der letzten Walze bedeutet 0,01 m³ ist ja logisch, schließlich wird ja nur einmal geschaltet pro Umdrehung. Ansonsten müsste an jeder Ziffer der letzten Walze ein Magnet sein.
                                          Ja und wenn ich überhaupt keinen Impuls kriege kann ich natürlich auch nicht schauen ob ich versehentlich mehr als einen kriege, also entprellen kann ich erst wenn überhaupt was passiert.
                                          Ähm, entweder ich bestelle ein normalen aus Glas oder den MK471B, von dem schreiben alle. Danke erstmal für den Input.
                                          Ich finde die Terminologie Schließer und und Öffner sehr verwirrend, denn ein geschlossener Schalter bewirkt einen offenen Stromkreis und umgekehrt. Also was für welche müssen es jetzt eigentlich sein ?
                                          w00dst0ckW CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
