  4. [Gelöst] iobroker unter proxmox und motioneye
iobrokermotioneyemotioneyeosproxmox
54 Beiträge 8 Kommentatoren 11.6k Aufrufe 11 Beobachtet
  • moppel2810M Offline
    moppel2810M Offline
    moppel2810
    schrieb am zuletzt editiert von moppel2810
    Mahlzeit, nachdem ich jetzt ein paar Tage vergebens gesucht und nicht gefunden haben hoffe ich das ihr mir helfen könnt.
    Ich habe jetzt seit ca einer Woche proxmox laufen und in einem Container den iobroker und in einer VM deconz am laufen das funktioniert alles bestens.
    Ich würde jetzt aber gern motioneye installieren da ich auch paar Kameras habe und diese in meine VIS einbinden möchte.
    Wie installiere ich motioneye unter proxmox am besten? Container? VM? Wie mach ich das am besten?
    Freue mich über jede Hilfe😊
    ChaotC ? 2 Antworten Letzte Antwort
    • moppel2810M moppel2810
      ChaotC Offline
      ChaotC Offline
      Chaot
      @moppel2810 Bei mir läuft alles in Containern.
      Das ist Resourcenschonender.
      Unter Proxmox im Container funktioniert Motineye absolut problemlos.
      Kleiner Tip noch:
      Die zugeteilten Resourcen nach 48 Stunden beobachten betreffs Auslastung und Leistung. Dann entsprechend verkleinern oder vergrößern.
      Bei mir habe ich gemerkt das der Container mit Motioneye immer so ca. 24 Stunden braucht bis er sich "eingependelt" hat und der Resourcenverbrauch ersichtlich ist.
      moppel2810M 1 Antwort Letzte Antwort
      • ChaotC Chaot
        Kleiner Tip noch:
        moppel2810M Offline
        moppel2810M Offline
        moppel2810
        @Chaot Gibt es da irgendwo eine Anleitung wie ich motioneye in nen Container installiere?
          @moppel2810 motioneye läuft bei mir auch im Proxmox Container. Je nach OS gibt es etliche Anleitungen im Netz... Debian wäre diese z.B. https://github.com/ccrisan/motioneye/wiki/Install-On-Debian
            ChaotC Offline
            ChaotC Offline
            Chaot
            @moppel2810
            Nö. Eigentlich nicht.
            Du erstellst einen Container (am besten mit fester IP) und dann gehst du nach Anleitung in Github vor:
            Der Container verhält sich ja genauso wie eine VM (zumindest überwiegend).
              moppel2810M Offline
              moppel2810M Offline
              moppel2810
              @nis Danke werde ich gleich mal testen😊
              • ChaotC Chaot
                @moppel2810
                moppel2810M Offline
                moppel2810M Offline
                moppel2810
                @Chaot Danke😊
                  moppel2810M Offline
                  moppel2810
                  Läuft👍 ich danke euch😊
                  • W Offline
                    W Offline
                    Wiggins
                    schrieb am zuletzt editiert von Wiggins
                    Hi @Chaot @nis @moppel2810
                    Darf ich mal nachfragen, wie ihr den LXC Container eingerichtet hast? Also ich meine wieviel Diskspace, CPU, Speicher etc. Und welches Template habt ihr verwendet? Debian 10? Ich such mir nen Wolf aber such vermutlich falsch, weil ich nirgends was finde...Ich danke euch schonmal!
                    Grüße Wiggins
                    • W Wiggins
                      Grüße Wiggins
                      FeuersturmF Offline
                      FeuersturmF Offline
                      Feuersturm
                      Hallo @Wiggins, so sieht aktuell mein Container für ioBroker aus:
                      Der Container basiert auf dem Ubuntu 18.04 Template.
                      Mein System läuft bisher stabil und ohne Probleme.
                      • W Offline
                        W Offline
                        Wiggins
                        Danke Dir schonmal. Ich hab iobroker in einer VM am Laufen. Ebenso conbee. Rätst Du denn dazu, dass ich nochmal anfange und iobroker auf Docker installiere?
                        Und hast Du auch Motioneye installiert in nem Container? Und wie sind da die Einstellungen?
                        FeuersturmF ChaotC 2 Antworten Letzte Antwort
                        • W Wiggins
                          FeuersturmF Offline
                          FeuersturmF Offline
                          Feuersturm
                          @Wiggins Hi, warum willst du dein ioBroker umziehen, wenn es in der VM läuft? Docker ist noch wieder etwas anderes als ein LXC Container. Mit Docker hab ich keine Erfahrung.
                          Motioneye habe ich nicht im Einsatz. Ich hatte dich so verstanden, dass es dir im ersten Schritt nur darum ging, wieviel Ressourcen andere User für ihr ioBroker spendiert haben.
                          W 1 Antwort Letzte Antwort
                          • W Wiggins
                            ChaotC Offline
                            ChaotC Offline
                            Chaot
                            @Wiggins Beides im Container:
                            MotionEye
                            • ChaotC Chaot
                              MotionEye
                              crunchipC Abwesend
                              crunchipC Abwesend
                              @Chaot ganz schön viel traffic dein Iobroker
                                ChaotC Offline
                                ChaotC Offline
                                Chaot
                                @crunchip Jetzt wo du es sagst...
                                ist komischerweise erst so seit ich auf den Proxmox 6.1 gegangen bin.
                                • ChaotC Chaot
                                  crunchipC Abwesend
                                  crunchipC Abwesend
                                  @Chaot ich habe zwar auch einen "Anstieg", seit update web, socket, admin; aber du hast das 10fache
                                    ChaotC Offline
                                    ChaotC Offline
                                    Chaot
                                    @crunchip Ok, gefunden.
                                    Ich habe einen Raspi mit Chromium und Touch. Wenn der aus ist geht der Traffic runter auf 350 k.
                                    Wenn ich dann noch das Wandtablet mit Fully abschalte geht der Traffic nochmals runter auf 6 k.
                                    Liegt also an meiner VIS.
                                    • ChaotC Chaot
                                      crunchipC Abwesend
                                      crunchipC Abwesend
                                      @Chaot schön wenn man weiss woher es kommt👍 , hatte so ein verhalten auch einmal, konnte aber nicht nachvollziehen woher der traffic kam. Hatte sich dann aber irgendwann von selbst gelegt. Lag scheinbar wohl eher an irgendeinem Adapter update zu seiner Zeit.
                                      • NashraN Offline
                                        NashraN Offline
                                        Nashra
                                        Most Active Forum Testing
                                        Hey, habe mir heute auch mal Motioneye in einem Container installiert.
                                        Läuft auch super bis auf das mir die Disk vollläuft d.h. der zeigt mir 94% an.
                                        Was habe ich falsch gemacht oder vergessen einzustellen und
                                        wie groß sollte die Disk sein?
                                        Gruß Ralf
                                        Mir egal, wer Dein Vater ist! Wenn ich hier angel, wird nicht übers Wasser gelaufen!!
                                        • NashraN Nashra
                                          ChaotC Offline
                                          ChaotC Offline
                                          Chaot
                                          @Nashra Wie hast du die Aufnahmen eingestellt?
                                          Bei mir ist der Effekt das scheinbar die Aufnahmen nicht gelöscht werden (nach der eingestellten Zeit). Das erledige ich von Hand.
                                          Diskgröße ist 50 GB für eine Kamera die nur nachts auf Bewegung aufnimmt. Reicht ca. 1,5 Monate
                                          NashraN crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
