  5. Vorwahl aus Fritzbox für Austria filtern
    6.0k
javascript
64 Beiträge 5 Kommentatoren 8.0k Aufrufe 5 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @sigi234
    • wegen directsuche - man könnte noch einen anderen datenpunkt definieren, der auch auf änderung abgefragt wird - schreibst man da eine nummer hinein (über die vis), könnte das script auch loslaufen und die stadt ausgeben - meinst du sowas ?
    • das mit dem html oder json verstehe ich noch nicht- möchtest du eine html tabelle, die du in der vis anzeigen kannst - einen extra datenpunkt würde ich nicht verwenden, da der extrem großen eintrag hätte - eher eine html-datei, auf die man über iframe in der vis zugreift (angezeigt wird) - das wäre dann eine eigene webseite im iobroker system hinterlegt - könnte auch von iqontrol genutzt werden
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    sigi234
    @liv-in-sky sagte in Vorwahl aus Fritzbox für Austria filtern:
    Jupp
    Jupp, eine HTML
    Stelle mir das so vor:
    Bei einen Anruf geht ein PopUp auf und ich sehe den Namen, die Tel.Nr. den Ort und das Bild.
    Gleichzeitig möchte ich ein Suchfeld für die Orte und ein Button zur Vollständigen Liste als iframe.
    Immer Daten sichern!
    • sigi234S sigi234
      Jupp
      Jupp, eine HTML
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-sky
      @sigi234 gibt neues script - erster post
      • damit wird in vis.0 ein file geschrieben : htmlvorwahl.html - dieses kann dann über iframe eingebunden werden
        direkt aufrufen über browserunter: http://192.168.178.59:8082/vis.0/htmlvorwahl.html - ip und port für dich angleichen. diese datei wird immer geschrieben, wenn du das file sicherst - da die daten konstant sind braucht es kein schedule. die farben können definiert werden !!
      • oben im script müssen nun 3 datenpunkte eingegeben werden - es sind zwei für einfache abfrage dazugekommen - du kannst da eine nummer eingeben und dann kommt die stadt raus (Abfrage-Ergebnis - 2dp)
      sigi234S 3 Antworten Letzte Antwort
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        sigi234
        1. Spalte ist nicht PLZ sondern Vorwahl. Würde auch bei den Vorwahlen eine 0 davor setzen. 07749
        Erledigt.
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          sigi234
          Welche DP Werte bei den Neuen? Zeichenkette?
          • sigi234S sigi234
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-sky
            @sigi234 ja
              @sigi234 ja
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              sigi234
              @sigi234 ja
              Ok, wenn ich jetzt bei den DP eine Nummer eingebe sollte ja der Wert kommen?
              • sigi234S sigi234
                @sigi234 ja
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-sky
                @sigi234ja bei abfrage etwas eingeben
                direct im datenpunkt zum testen
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  sigi234
                  Kommt nix
                  • sigi234S sigi234
                    Kommt nix
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-sky
                    @sigi234 weil ich doof bin - mache äanderung !! gib dir bescheid
                    • sigi234S sigi234
                      Erledigt.
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      sigi234
                      @sigi234 sagte in Vorwahl aus Fritzbox für Austria filtern:
                      Ev. eine Option einbauen: Mit oder Ohne führende 0?
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        sigi234
                        Wie, bei mir ändern sich die Farben nicht.
                        • sigi234S sigi234
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-sky
                          @sigi234 neues script - ersetze alles außer die 3 datenpunkte oben
                          evtl liegt es am cache, dass du die änderung der farben nicht siehst - kontrolliere mal dieses file
                          im iobroker verzeichnuis unter iobroker-data das file iobroker.json
                          steht da folgendes drin:
                          sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            sigi234
                            "noFileCache": false,
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              sigi234
                              Funtioniert 👍
                              HTML Farbe aber nicht.
                              • sigi234S sigi234
                                Funtioniert 👍
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-sky
                                @sigi234 dann bitte mal in das verzeichnis sehen, ob file da ist
                                \iobroker-data\files\vis.0 da sollte htmlvorwahl.html liegen - evtl das erstelldatum ansehen, nachdem das script gelaufen ist
                                wenn das file vorhanden ist, den oben genannten wert auf true setzen - so wie im bild und iobroker neustarten
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  sigi234
                                  Ok, wenn ich iob neu starte dann wird es geändert.
                                  Ich setze es mal auf true.
                                  • sigi234S sigi234
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-sky
                                    @sigi234 einige hatten dieses problem schon - oft mit iqontrol - mal schauen was rauskommt
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      sigi234
                                      Geht nicht.
                                      Aber , wenn ich den Cache leere und den Web Adapter neu starte werden die Änderungen übernommen.
                                      • sigi234S sigi234
                                        Geht nicht.
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-sky
                                        @sigi234
                                        solange das file geschrieben wird mit dem richtigen änderungsdatum, kann ich weiter nichts machen - da müßte jmd anderes mit windows erfahrung vielleicht helfen - aber da es eh eine tabelle ist, die eigentlich immer gleichbleibt - ist es eigentlich unwichtig
                                        problematisch ist es erst, wenn die tabelle dynamisch geändert wird bei jeden schreibvorgang
                                          @sigi234
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          sigi234
                                          @sigi234
                                          Jupp, macht man eh nur einmal.
                                          Gerade herausgefunden, es genügt den Web Adapter neu zu starten und F5
