  4. [Vorlage] Vis für Adapter HeatingControl
    6.0k
vistemplate
444 Beiträge 52 Kommentatoren 141.8k Aufrufe 66 Beobachtet
  • ChaotC Chaot
    @Pittini Mir ist gerade aufgefallen das ich die Schalter auf cardHzngGlobal nicht schalten kann
    Hast du eine Idee woran das liegen könnte?
    moppel2810M Offline
    moppel2810M Offline
    moppel2810
    #41
    @Chaot ich denke das müßte mit Punkt 4a seiner Installationsanleitung zu lösen sein.
    • ChaotC Chaot
      Pittini
      #42
      @Chaot sagte in [Vorlage] Vis für Adapter HeatingControl:
      Ja, hab ich. Du hast Anleitung Punkt 4a, letzter Satz nicht berücksichtigt.
      • P piscator83
        Woran könnte es liegen, dass deŕ linke Block nicht mehr funktioniert sobald ich ein swipe widget einfüge?
        Pittini
        #43
        @piscator83 sagte in [Vorlage] Vis für Adapter HeatingControl:
        Der linke Block is nix besonderes, nen simples "View in Widget" Widget OBs sich da was beißt oder mit dem MaterialDesign, keine Ahnung, hab das Swipe noch nie benutzt.
          Pittini
          #44
          Eine kleine Bitte an alle welche das Vis von mir verwenden!
          Damit ich etwas Überblick krieg wieviele das einsetzen, seid doch bitte so nett und gebt dem ersten Eintrag hier im Thread (Die Anleitung) ein upvote (Das Pfeilchen rechts neben (Antworten Zitieren).
          Vielen Dank.
          • P Pittini
            Achtung!
            Vis 3.0 jetzt ohne Extraskript, dieses wurde direkt in den Adapter integriert - Auf Git
            https://github.com/Pittini/iobroker-heatingcontrol-vis
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            sigi234
            #45
            @Pittini
            Hallo, kann die Gruppe nicht auflösen:
            Immer Daten sichern!
            P 1 Antwort Letzte Antwort
            • P Pittini
              @moppel2810 sagte in [Vorlage] Vis für Adapter HeatingControl:
              Jetzt hab ich schon das nächste Problem. Wenn ich das Fenster öffne wird mir das in der vis angezeigt aber die eingestellte Temp. wird nicht an das Thermostat weiter gegeben.
              Ich seh in Deinen Screenshot auch keine eingestellte Absenkung für Fenster offen, was nicht eingestellt ist, wird auch nicht gemacht. Sollte inzwischen was eingestellt sein und es trotzdem nicht klappen, brauchts zur Fehlersuche deutlich mehr Infos, so gut is meine Kristallkugel nicht. Welches der beiden Vis Varianten benutzt Du. Was passiert im Log wenn Du Fenster auf oder zu machst? Sind evtl andere Korrekturen im Spiel die sich gegenseitig aufheben könnten...usw. Da das Vis jetzt schon von etlichen Leuten im Einsatz ist, und noch keiner das als Fehler gemeldet hat, geh ich davon aus dass der Fehler entweder kommt weil:
              Du nicht die aktuellste Version des Adapters benutzt?
              oder
              Noch ein Fehler im Adapter ist, dann bitte auf der Adaptertestseite diskutieren
              oder
              Du den Adapter nicht korrekt konfiguriert hast?
              moppel2810M Offline
              moppel2810M Offline
              moppel2810
              schrieb am zuletzt editiert von moppel2810
              #46
              @Pittini Hatte noch 3.10 drauf :man-facepalming: aber es funktioniert trotzdem nicht. Die zeigt zwar an das ein Fenster auf ist aber die Temp wird nicht auf die eingestellten 12 Grad gesenkt.
              So sieht es in der vis jetzt aus aber am Thermostat tut sich nix.
              Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
              • sigi234S sigi234
                @Pittini
                Pittini
                #47
                @sigi234 sagte in [Vorlage] Vis für Adapter HeatingControl:
                Brauchst auch nicht. Doppelklick auf die Gruppe und Du bist im Gruppeneditmodus und kannst innerhalb der GRuppe ändern.
                • moppel2810M moppel2810
                  Rene_HMR Offline
                  Rene_HMR Offline
                  Rene_HM
                  #48
                  @moppel2810 Dann poste bitte ein debug log des Adapters im Adapter-Test-Thread. Danke.
                  • P Pittini
                    ChaotC Offline
                    ChaotC Offline
                    Chaot
                    schrieb am zuletzt editiert von Chaot
                    #49
                    @Pittini Ok, nur die Hälfte gelesen (4a).
                    Da bei mir der Boost -Button rausgeflogen ist habe ich den Rest gar nicht weiter beachtet.
                    Da mir aber die Schiebeschalter sowieso nicht gefallen haben habe ich sie mittlerweile ersetzt:
                    Das sind jqui-icon-toggle mit einem grünen oder rotem Hintergrundbild.
                    Wenn das jemand haben möchte:
                    Cardhzngglobals1.txt (als Widget export)
                    • ChaotC Chaot
                      Pittini
                      #50
                      @Chaot Naja, schön is was anderes. Sorry wenn ich das so hart sage. Weder das grün, noch das rot entspricht dem Material Design, somit Stylebreak, aber wenn Dus gut findest, bitte.
                      ChaotC moppel2810M 2 Antworten Letzte Antwort
                      • P Pittini
                        ChaotC Offline
                        ChaotC Offline
                        Chaot
                        #51
                        @Pittini Das grün und rot stammt noch aus einere alten Version.
                        Hast du die Farbnummern oder Muster vom material Design? Dann würde ich mir das gerne mal anschauen bzw ändern.
                        • P Pittini
                          moppel2810M Offline
                          moppel2810M Offline
                          moppel2810
                          #52
                          @Pittini Soweit läuft es jetzt bei mir und die Bedienung ist echt klasse👍 hab jetzt nur ein Problem, da ich heute frei habe wollte ich gerade auf Feiertag schalten aber da ändert sich nichts an der Temp. am Thermostat in den objekten des controlers aber schon. Woran kann das liegen? Wenn ich Boost schalte kommt es am Heizkörper an.
                            Pittini
                            #53
                            Spontan fällt mir nix ein, vermutlich Konfig iwas falsch. Aber wenn sich die Objekte ändern macht das Vis ja alles richtig. Somit Adapterproblem, ab mit Dir und Deiner Frage auf die Adaptertestseite ;) und @Rene_HM fragen.
                            • ChaotC Chaot
                              Pittini
                              #54
                              Mußte Dir aus der Anleitung hier rausholen. Punkt 2. Farben. da gibts nen Chart mit den Farben
                              • P Pittini
                                ChaotC Offline
                                ChaotC Offline
                                Chaot
                                #55
                                @Pittini Ja, da ist die CSS Definition.
                                Ich persönlich verwende lieber farbige Bilder (siehe Muster) damit ich die genau definiert auch exportieren kann. Mit "css-red" kann ich nichts anfangen. Ich suche mal nach deiner passenden Farbnummer.
                                Edit:
                                Anders gelöst:
                                  Pittini
                                  schrieb am zuletzt editiert von Pittini
                                  #56
                                  Update 1.1.20 - Update der Mehrprofilversion.
                                  Hinzugefügt: "Aktiv" im Statusfenster, zeigt an welche Heizperiode gerade aktiviert ist.
                                  Hinzugefügt: "Minimaltemperatur" bei den Profilparametern, korrespondierend zur neuen Einstellmöglichkeit im Adapteradmin (löschen wenn unbenutzt).
                                  Hinzugefügt: Grüner Balken unter den Zeit/Temp Einstellungen zur Anzeige der gerade aktiven Periode
                                  Hinzugefügt: Anzeige des aktiven Profils in allen relevanten Blöcken "(P1...)
                                  Edit: Kosmetik
                                  • moppel2810M Offline
                                    moppel2810M Offline
                                    moppel2810
                                    #57
                                    Wie ist das eigentlich wenn ich ein Tag frei habe und auf Feiertag schalte wird das dann automatisch zurückgestellt wenn ja wann? 00:00 Uhr? Oder wie läuft das?
                                    Das Update heute muss ich da das jetzige Widget löschen und das neue einfügen oder wie geht das?
                                      Pittini
                                      #58
                                      Es mag ja sein dass Du es als Feiertag ansiehst wenn Du frei hast, ist es aber nicht. Feiertag wird automatisch (entsprechenden Adapter vorausgesetzt) gesetzt und gelöscht. Wenn Du daheim bist, bist Du "Anwesend". Ob Du das manuell schaltest oder via Anwesenheitserkennung ist dabei egal.
                                      Du mußt das neue ja nicht verwenden wenn Du mit der alten Version glücklich bist. Aber wenn, dann ja, das alte löschen und das neue importieren. Alle Änderungen die Du gemacht hast sind dann aber weg und müssen erneut gemacht werden.
                                      • P Pittini
                                        moppel2810M Offline
                                        moppel2810M Offline
                                        moppel2810
                                        #59
                                        @Pittini da hab ich wohl auf dem Schlauch gestanden 😂 natürlich muss ich nichts schalten der Adapter sieht ja das ich zuhause bin😬
                                        Das erweiterte Design gefällt mir schon besser also werd ich wohl in den sauren Apfel beißen👍🏻
                                        • P Pittini
                                          moppel2810M Offline
                                          moppel2810M Offline
                                          moppel2810
                                          #60
                                          @Pittini muss ich die ganze Anleitung von vorn neu machen also auch
                                          Skript: MaterialUiScript.txt
                                          CSS: MaterialUiCss.
                                          View: cardHzngGlobals.txt
                                          oder reicht das neue Widget?
