  4. Telegram funktioniert nicht , Ursachenlösung
telegram einrichtentelegram sendet nichtblockly
16 Beiträge 3 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 3 Beobachtet
    Alexxx2005
    nachdem ich mal den Telegram Adapter installiert habe
    und die Konfiguration anhand der Adapter Description
    vornehmen wollte, merkte ich sofort das die Doku auf
    dem alten Stand ist, habe dann mal nach guten Gewissen
    konfiguriert :
    auf der zweiten Seite habe ich nichts eingestellt :
    im Anschluss habe ich im Blockly was gebastelt wo mir alle
    10 Sek. vom Tankerkönig den Benzinpreis schicken soll...
    10Sek ist zwar Käse aber zum testen hab ich das mal gemacht
    Leider erhalte ich keine Message und die Token ist aber korrekt
    da ich sie mit einem Homematic Skript täglich nutze.
    So sieht noch das Blockly aus :
    erkennt jemand einen Fehler ? Bin wieder am verzweifeln 😞
    Grüße Alex
    FredFF 1 Antwort Letzte Antwort
    • A Alexxx2005
      konfiguriert :
      Grüße Alex
      FredFF Online
      FredFF Online
      FredF
      Most Active Forum Testing
      @Alexxx2005 den sendto Block innerhalb der Klammer des intervalls setzen
      A 1 Antwort Letzte Antwort
      • FredFF FredF
        Alexxx2005
        @FredF
        ok das war mir nicht klar habe es direkt geändert aber leider tut sich immer noch nichts :man-shrugging:
        Grüße Alex
        J 1 Antwort Letzte Antwort
        • A Alexxx2005
          @FredF
          Grüße Alex
          Jan1
          @Alexxx2005
          Hast aber ein BOT auf Telegram eingerichtet?
          • J Jan1
            @Alexxx2005
            Alexxx2005
            @Jan1 wie geschrieben ich nutze das Telegram bei einem Homematic Skript (das täglich den Stromverbrauch sendet) und habe da zwei Bots es funktioniert aber keiner im Iobroker
            Grüße Alex
            • A Alexxx2005
              Grüße Alex
              Jan1
              @Alexxx2005
              Ich habe da auch eins laufen das Deinem Wunsch entspricht und das läuft.
              fa62ce06-fa52-4464-8d71-55c9f2143fbd-
              • J Jan1
                @Alexxx2005
                Alexxx2005
                @Jan1 da ist der violette Block anders als bei mir , ich übernehme mal komplett deins und dann mal warten was er macht...
                Grüße Alex
                • A Alexxx2005
                  Grüße Alex
                  Jan1
                  @Alexxx2005
                  OK, ich sehe es jetzt erst, flascher Block bei Dir, wobei der auch gehen sollte, zumindest mal von der Logik her.
                  Der bei mir ist eben der Telegramm Block, Deiner wohl eher ein allgemeiner.
                  • J Jan1
                    @Alexxx2005
                    Alexxx2005
                    @Jan1 finde schon gar nicht dein "doppelt Und" Block
                    vor dem Wert "vorheriger Wert" und "1.209" 🙄
                    • A Alexxx2005
                      Jan1
                      @Alexxx2005
                      das ist der nrmal UND Block auf externe Eingänge umgeschaltet, weil übersichtlicher ist😊
                      • J Jan1
                        @Alexxx2005
                        Alexxx2005
                        @Jan1
                        ich hab nicht mal ein normalen , kann man die fehlenden nachinstallieren ?
                        • A Alexxx2005
                          @Jan1
                          Jan1
                          @Alexxx2005
                          der dritte von oben ist doch der UND
                          Hier mal der Export:
                          <block xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="on" id="?jf^+Wv{d$Y7Ki!xUB-b" x="-887" y="-587">
                           <field name="OID">tankerkoenig.0.stations.0.diesel.feed</field>
                           <statement name="STATEMENT">
                             <block type="controls_if" id="U{FKTS7.lU-9BbOG_f!u">
                               <value name="IF0">
                                 <block type="logic_operation" id="^;V:2:s9mD9Jx!eK06V," inline="false">
                                   <field name="OP">AND</field>
                                   <value name="A">
                                     <block type="logic_compare" id="NNqx^Z#sp,l1attp(4T4">
                                       <field name="OP">LT</field>
                                       <value name="A">
                                         <block type="on_source" id="k+0}%}k/^%%!WvOx]]|+">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="B">
                                         <block type="on_source" id="G.q|eGlE.][)r}./4wU!">
                                           <field name="ATTR">oldState.val</field>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="B">
                                     <block type="logic_compare" id="1VNatjnaAsM7f,^=XzHz">
                                       <value name="A">
                                         <block type="on_source" id="uc,[WC[@)u)WO7Z%f?!T">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="B">
                                         <block type="math_number" id="p(eKv@ZtDe]~F4v0InDz">
                                           <field name="NUM">1.209</field>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                               <statement name="DO0">
                                 <block type="timeouts_cleartimeout" id="I3pSW,Hts=35ir%rwm%v">
                                   <next>
                                     <block type="timeouts_settimeout" id="89?BnUr}jtsRu4bwzNXj">
                                       <field name="DELAY">10</field>
                                         <block type="telegram" id="H#m@g`%,ZFB^(EhZBh!|">
                                           <field name="LOG"></field>
                                           <value name="MESSAGE">
                                             <shadow type="text" id="NO8SS-mN:hx]83Yu!{q|">
                                             </shadow>
                                             <block type="text_join" id="l![aLgh!5S!3L?Qx)3-o">
                                               <value name="ADD0">
                                                 <block type="text" id="iK-c./lW.fb4?.*Jc;Wl">
                                                   <field name="TEXT">Diesel im Kaufland bei </field>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="ADD1">
                                                 <block type="get_value" id="VN%oABub7SK,(pD|~0UD">
                                                   <field name="OID">tankerkoenig.0.stations.0.diesel.short</field>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="ADD2">
                                                 <block type="text" id="{]b%Br|MEjUv@ZQiigsH">
                                                   <field name="TEXT">€ </field>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="USERNAME">
                                             <block type="text" id=",fU3gT7#+nxN?!p!=7oj" disabled="true">
                                               <field name="TEXT">Jan</field>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </statement>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </statement>
                             </block>
                           </statement>
                          </block>
                            Alexxx2005
                            okay danke, dann warte ich mal ab.
                            Die Adapter Einstellungen bei dir kannst du mal schauen ob diese
                            Identisch mit meinen sind. 👍
                            • A Alexxx2005
                              Jan1
                              @Alexxx2005
                              Ja das passt
                                Alexxx2005
                                Ok nun nach 3 Tagen warten bzw, testen kam immer noch keine nachricht an , kann man nicht über die Instanz eine "art" Testnachricht versenden damit man den Fehler eingrenzen könnte.
                                Grüße Alex
                                • A Alexxx2005
                                  Grüße Alex
                                  Jan1
                                  @Alexxx2005
                                  na dann ändere doch einfach mal den DP der das ganze auslöst so ab, dass die Bedingung fürs Senden erfüllt wird
