  4. Telegram funktioniert nicht , Ursachenlösung
telegram einrichtentelegram sendet nichtblockly
16 Beiträge 3 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 3 Beobachtet
  • A Alexxx2005
    @FredF
    ok das war mir nicht klar habe es direkt geändert aber leider tut sich immer noch nichts :man-shrugging:
    Grüße Alex
    Jan1
    @Alexxx2005
    Hast aber ein BOT auf Telegram eingerichtet?
    • J Jan1
      @Alexxx2005
      Alexxx2005
      @Jan1 wie geschrieben ich nutze das Telegram bei einem Homematic Skript (das täglich den Stromverbrauch sendet) und habe da zwei Bots es funktioniert aber keiner im Iobroker
      Grüße Alex
      • A Alexxx2005
        Grüße Alex
        Jan1
        @Alexxx2005
        Ich habe da auch eins laufen das Deinem Wunsch entspricht und das läuft.
        fa62ce06-fa52-4464-8d71-55c9f2143fbd-
        • J Jan1
          @Alexxx2005
          Alexxx2005
          @Jan1 da ist der violette Block anders als bei mir , ich übernehme mal komplett deins und dann mal warten was er macht...
          Grüße Alex
          • A Alexxx2005
            Grüße Alex
            Jan1
            @Alexxx2005
            OK, ich sehe es jetzt erst, flascher Block bei Dir, wobei der auch gehen sollte, zumindest mal von der Logik her.
            Der bei mir ist eben der Telegramm Block, Deiner wohl eher ein allgemeiner.
            • J Jan1
              @Alexxx2005
              Alexxx2005
              @Jan1 finde schon gar nicht dein "doppelt Und" Block
              vor dem Wert "vorheriger Wert" und "1.209" 🙄
              • A Alexxx2005
                Jan1
                @Alexxx2005
                das ist der nrmal UND Block auf externe Eingänge umgeschaltet, weil übersichtlicher ist😊
                • J Jan1
                  @Alexxx2005
                  Alexxx2005
                  @Jan1
                  ich hab nicht mal ein normalen , kann man die fehlenden nachinstallieren ?
                  • A Alexxx2005
                    @Jan1
                    Jan1
                    @Alexxx2005
                    der dritte von oben ist doch der UND
                    Hier mal der Export:
                    <block xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="on" id="?jf^+Wv{d$Y7Ki!xUB-b" x="-887" y="-587">
                     <field name="OID">tankerkoenig.0.stations.0.diesel.feed</field>
                     <statement name="STATEMENT">
                       <block type="controls_if" id="U{FKTS7.lU-9BbOG_f!u">
                         <value name="IF0">
                           <block type="logic_operation" id="^;V:2:s9mD9Jx!eK06V," inline="false">
                             <field name="OP">AND</field>
                             <value name="A">
                               <block type="logic_compare" id="NNqx^Z#sp,l1attp(4T4">
                                 <field name="OP">LT</field>
                                 <value name="A">
                                   <block type="on_source" id="k+0}%}k/^%%!WvOx]]|+">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="B">
                                   <block type="on_source" id="G.q|eGlE.][)r}./4wU!">
                                     <field name="ATTR">oldState.val</field>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                             <value name="B">
                               <block type="logic_compare" id="1VNatjnaAsM7f,^=XzHz">
                                 <value name="A">
                                   <block type="on_source" id="uc,[WC[@)u)WO7Z%f?!T">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="B">
                                   <block type="math_number" id="p(eKv@ZtDe]~F4v0InDz">
                                     <field name="NUM">1.209</field>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                         <statement name="DO0">
                           <block type="timeouts_cleartimeout" id="I3pSW,Hts=35ir%rwm%v">
                             <next>
                               <block type="timeouts_settimeout" id="89?BnUr}jtsRu4bwzNXj">
                                 <field name="DELAY">10</field>
                                   <block type="telegram" id="H#m@g`%,ZFB^(EhZBh!|">
                                     <field name="LOG"></field>
                                     <value name="MESSAGE">
                                       <shadow type="text" id="NO8SS-mN:hx]83Yu!{q|">
                                       </shadow>
                                       <block type="text_join" id="l![aLgh!5S!3L?Qx)3-o">
                                         <value name="ADD0">
                                           <block type="text" id="iK-c./lW.fb4?.*Jc;Wl">
                                             <field name="TEXT">Diesel im Kaufland bei </field>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="ADD1">
                                           <block type="get_value" id="VN%oABub7SK,(pD|~0UD">
                                             <field name="OID">tankerkoenig.0.stations.0.diesel.short</field>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="ADD2">
                                           <block type="text" id="{]b%Br|MEjUv@ZQiigsH">
                                             <field name="TEXT">€ </field>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="USERNAME">
                                       <block type="text" id=",fU3gT7#+nxN?!p!=7oj" disabled="true">
                                         <field name="TEXT">Jan</field>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </statement>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </statement>
                       </block>
                     </statement>
                    </block>
                      Alexxx2005
                      okay danke, dann warte ich mal ab.
                      Die Adapter Einstellungen bei dir kannst du mal schauen ob diese
                      Identisch mit meinen sind. 👍
                      • A Alexxx2005
                        Jan1
                        @Alexxx2005
                        Ja das passt
                          Alexxx2005
                          Ok nun nach 3 Tagen warten bzw, testen kam immer noch keine nachricht an , kann man nicht über die Instanz eine "art" Testnachricht versenden damit man den Fehler eingrenzen könnte.
                          Grüße Alex
                          • A Alexxx2005
                            Grüße Alex
                            Jan1
                            @Alexxx2005
                            na dann ändere doch einfach mal den DP der das ganze auslöst so ab, dass die Bedingung fürs Senden erfüllt wird
