  4. VIS kann nicht mehr gestartet werden / socket.io
vis funktioniert nichtsocket.io
16 Beiträge 3 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 3 Beobachtet
    Alexxx2005
    schrieb am zuletzt editiert von Alexxx2005
    Hallo :man-raising-hand:
    komme seit gestern nicht mehr oder nur sehr schwer auf mein
    VIS beim starten "Verbinde mit de Server" dann kommt der Kreis
    mit "5Sek" dann wieder Verbinde Server und wieder Kreis das
    wiederholt sich ca. 10-15 mal und dann könnte es sein das sich
    das VIS öffnet.
    Was Auffällig war ist der LOG hier habe ich Einträge vom
    Socket.io :
    socketio.0	2019-12-17 16:58:25.570	info	(4320) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.86.4
    socketio.0	2019-12-17 16:58:23.918	info	(4320) socket.io server listening on port 8084
    socketio.0	2019-12-17 16:58:23.826	info	(4320) starting. Version 2.1.2 in C:/Program Files/iobroker/SmartHome/node_modules/iobroker.socketio, node: v10.17.0
    socketio.0	2019-12-17 16:53:47.425	info	(14560) socket.io server listening on port 8084
    socketio.0	2019-12-17 16:53:47.383	info	(14560) starting. Version 2.1.2 in C:/Program Files/iobroker/SmartHome/node_modules/iobroker.socketio, node: v10.17.0
    socketio.0	2019-12-17 16:53:43.750	info	(5844) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
    socketio.0	2019-12-17 16:53:43.750	info	(5844) terminating
    socketio.0	2019-12-17 16:53:43.749	info	(5844) terminating http server on port 8084
    socketio.0	2019-12-17 16:53:43.748	info	(5844) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
    socketio.0	2019-12-17 16:53:36.512	info	(5844) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.86.4
    socketio.0	2019-12-17 16:53:36.483	info	(5844) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.86.4
    socketio.0	2019-12-17 16:53:28.441	info	(5844) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.86.4
    socketio.0	2019-12-17 16:53:27.182	info	(5844) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.86.4
    socketio.0	2019-12-17 16:53:18.652	info	(5844) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.86.4
    socketio.0	2019-12-17 16:53:17.695	info	(5844) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.86.4
    socketio.0	2019-12-17 16:53:16.360	info	(5844) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.86.4
    socketio.0	2019-12-17 16:53:09.479	info	(5844) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.86.4
    socketio.0	2019-12-17 16:53:09.429	info	(5844) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.86.4
    socketio.0	2019-12-17 16:53:00.330	info	(5844) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.86.4
    socketio.0	2019-12-17 16:53:00.183	info	(5844) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.86.4
    socketio.0	2019-12-17 16:52:51.144	info	(5844) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.86.4
    socketio.0	2019-12-17 16:52:50.911	info	(5844) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.86.4
    socketio.0	2019-12-17 16:52:40.759	info	(5844) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.86.4
    socketio.0	2019-12-17 16:52:32.742	info	(5844) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.86.4
    socketio.0	2019-12-17 16:52:30.699	info	(5844) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.86.4
    socketio.0	2019-12-17 16:52:20.669	info	(5844) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.86.4
    socketio.0	2019-12-17 16:52:11.490	info	(5844) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.86.4
    socketio.0	2019-12-17 16:52:03.431	info	(5844) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.86.4
    socketio.0	2019-12-17 16:51:53.647	info	(5844) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.86.4
    socketio.0	2019-12-17 16:51:44.472	info	(5844) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.86.4
    socketio.0	2019-12-17 16:51:35.317	info	(5844) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.86.4
    socketio.0	2019-12-17 16:51:26.125	info	(5844) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.86.4
    IP : 192.168.86.4 ist mein PC von dem ich das VIS aufrufen
    möchte, hat jemand eine Idee was hier defekt ist ?
    Komisch ist auch das dieses Problem von heute auf morgen
    auftritt und und bis auf etwas im VIS Editieren nicht gemacht
    wurde :man-shrugging:
    Grüße Alex
    GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
    • A Alexxx2005
      das VIS öffnet.
      Socket.io :
      Grüße Alex
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      Glasfaser
      @Alexxx2005
      Mache mal da ein Haken rein ……. und teste
      hier eine Kurzerklärung Link Text
      A 1 Antwort Letzte Antwort
      • GlasfaserG Glasfaser
        @Alexxx2005
        Alexxx2005
        @Glasfaser
        okay habe ich erledigt :
        gebe ich im Browser IP:8082 ein kann ich auswählen, beim klick
        auf Runtime kommt weiterhin nichts und bei Klick auf Editor meldet
        er "Verbinde mit dem Server" und rechts oben steht "no connection"
        Nuc habe ich mal komplett neugestartet, schafft aber leider auch
        keine Abhilfe.
        Grüße Alex
          Alexxx2005
          VIS meldet sich immer noch nicht muss man noch was anderes einstellen oder hilft nur noch eine Neuinstallation ?
          • A Alexxx2005
            das VIS öffnet.
            Socket.io :
            Grüße Alex
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            Glasfaser
            @Alexxx2005 sagte in VIS kann nicht mehr gestartet werden / socket.io:
            Dauert das laden der Seite nur oder kommt gar nichts mehr!?
            Wenn die Seite aufgebaut wird , zeige mal die Ausgabe von " F12 "im Browser die Konsolenausgabe , ob dort ein Fehler angezeigt wird .
              Alexxx2005
              @Glasfaser
              Da kommt jetzt nichts mehr er zeigt mir immer das an
              zählt runter auf 0 dann wieder von 10 auf 0 usw.
              kann eigentlich auch nicht sein das dieses VIS von heute auf
              morgen defekt ist, oder
                Alexxx2005
                @Homoran
                hast du eine Idee was da los ist, wir hatten es ja erst noch davon von
                Thinker auf NUC und nun sowas . Denkst du es liegt am NUC ?
                Grüße Alex
                • A Alexxx2005
                  @Glasfaser
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  @Alexxx2005 welche version bzw welche Einstellung hast du im web Adapter?
                  • A Alexxx2005
                    @Homoran
                    Grüße Alex
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    Glasfaser
                    @Alexxx2005
                    Die Ausgabe von F12 fehlt noch.!!!????
                      Alexxx2005
                      @crunchip das ist die 2.4.10 es wurde vor knapp nem Monat alles neu installiert
                        @Alexxx2005
                        Alexxx2005
                        @Glasfaser stimmt, hier erscheint
                        Version vis-canvas-gauges: 0.1.5 index.html:3469:25
                        Version vis-colorpicker: 1.0.1 index.html:4009:13
                        Version vis-history: 1.0.0 index.html:5541:25
                        Version Info-Adapter-Widget: 0.0.8 info.js:9:21
                        Version vis-jqui-mfd: 1.0.12 index.html:6586:21
                        Version justgage: 1.0.2 justgage.js:115:21
                        Version iobroker.vis-keyboard: 0.0.2 keyboard.js:25:21
                        Version lcars: 1.0.4 index.html:10961:25
                        Version vis-map: 1.0.0 index.html:11691:25
                        Metro version: "1.1.2" index.html:12841:10
                        Version players: 0.1.0 players.js:58:21
                        Version vis-plumb: 1.0.0 index.html:14363:25
                        Version vis-weather: 2.3.0 index.html:20360:25
                        Trying connect... conn.js:142:25
                        • A Alexxx2005
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          @Alexxx2005 und was ist eingestellt? Weiss Liste nicht aktiviert
                            Alexxx2005
                            @crunchip
                            es ist alles "Standard" eingestellt :
                            • A Alexxx2005
                              @crunchip
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              @Alexxx2005 du sollst auf integriert stelllen, nicht den separaten socket verwenden und schaun, ob es dann funktioniert. den Puffer sollstest auch aktivieren
                                Alexxx2005
                                @crunchip Wahnsinn , kaum ist integriert schon klappt es 😁 DANKE !
                                Auch merkwürdig das es jetzt so lange lief mit den Settings...
                                [1576777984794] Request 4 states. vis.js:2732:21
                                Version vis-rgraph:0.0.2 index.html:17532:13
                                Version vis-hqwidgets: 1.1.2 hqwidgets.js:902:21
                                Version vis-fancyswitch:1.0.0 index.html:4819:13
                                ID is null for val=0 vis.js:336:21
                                [1576777985895] Request 21 states. vis.js:2732:21
                                XML-Verarbeitungsfehler: nicht wohlgeformt
                                Adresse:
                                Zeile Nr. 1, Spalte 153:
                                [1576777986752] Request 25 states. vis.js:2732:21
                                Synchrone XMLHttpRequests am Haupt-Thread sollte nicht mehr verwendet werden, weil es nachteilige Effekte für das Erlebnis der Endbenutzer hat. Für weitere Hilfe siehe http://xhr.spec.whatwg.org/ main.js:1222:18
                                Error: can't render tplYrAdapter w00256 on "main": conn.js:1142:17
                                Error: 0 - Error: can.view: No template or empty template:tplYrAdapter.ejsu@http://192.168.86.25:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:58:256 conn.js:1142:17
                                Error: 1 - error@http://192.168.86.25:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:58:953 conn.js:1142:17
                                Error: 2 - j@http://192.168.86.25:8082/lib/js/jquery-1.11.2.min.js:2:27295 conn.js:1142:17
                                Error: 3 - fireWith@http://192.168.86.25:8082/lib/js/jquery-1.11.2.min.js:2:28108 conn.js:1142:17
                                Error: 4 - x@http://192.168.86.25:8082/lib/js/jquery-1.11.2.min.js:4:22086 conn.js:1142:17
                                Error: 5 - b@http://192.168.86.25:8082/lib/js/jquery-1.11.2.min.js:4:25980 conn.js:1142:17
                                Error: 6 - send@http://192.168.86.25:8082/lib/js/jquery-1.11.2.min.js:4:26084 conn.js:1142:17
                                Error: 7 - ajax@http://192.168.86.25:8082/lib/js/jquery-1.11.2.min.js:4:21520 conn.js:1142:17
                                Error: 8 - o@http://192.168.86.25:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:58:899 conn.js:1142:17
                                Error: 9 - e.__notObserve/<@http://192.168.86.25:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:46:3358 conn.js:1142:17
                                Error: 10 - renderAs@http://192.168.86.25:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:58:3466 conn.js:1142:17
                                Error: 11 - e.template@http://192.168.86.25:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:58:1267 conn.js:1142:17
                                Error: 12 - renderWidget@http://192.168.86.25:8082/vis/js/vis.js:1593:33 conn.js:1142:17
                                Error: 13 - renderView/<@http://192.168.86.25:8082/vis/js/vis.js:885:120 conn.js:1142:17
                                Error: 14 - subscribeStates/<@http://192.168.86.25:8082/vis/js/vis.js:2738:31 conn.js:1142:17
                                Error: 15 - getStates/<@http://192.168.86.25:8082/vis/js/conn.js:730:21 conn.js:1142:17
                                Error: 16 - n.prototype.onack@http://192.168.86.25:8082/socket.io/socket.io.js:3:6057 conn.js:1142:17
                                Error: 17 - n.prototype.onpacket@http://192.168.86.25:8082/socket.io/socket.io.js:3:5417 conn.js:1142:17
                                Error: 18 - t.exports/<@http://192.168.86.25:8082/socket.io/socket.io.js:3:7486 conn.js:1142:17
                                Error: 19 - n.prototype.emit@http://192.168.86.25:8082/socket.io/socket.io.js:2:28725 conn.js:1142:17
                                Error: 20 - n.prototype.ondecoded@http://192.168.86.25:8082/socket.io/socket.io.js:1:29250 conn.js:1142:17
                                Error: 21 - t.exports/<@http://192.168.86.25:8082/socket.io/socket.io.js:3:7486 conn.js:1142:17
                                Error: 22 - r.prototype.emit@http://192.168.86.25:8082/socket.io/socket.io.js:1:23662 conn.js:1142:17
                                Error: 23 - s.prototype.add@http://192.168.86.25:8082/socket.io/socket.io.js:1:10407 conn.js:1142:17
                                Error: 24 - n.prototype.ondata@http://192.168.86.25:8082/socket.io/socket.io.js:1:29203 conn.js:1142:17
                                Error: 25 - t.exports/<@http://192.168.86.25:8082/socket.io/socket.io.js:3:7486 conn.js:1142:17
                                Error: 26 - n.prototype.emit@http://192.168.86.25:8082/socket.io/socket.io.js:2:28725 conn.js:1142:17
                                Error: 27 - n.prototype.onPacket@http://192.168.86.25:8082/socket.io/socket.io.js:2:5906 conn.js:1142:17
                                Error: 28 - n.prototype.setTransport/<@http://192.168.86.25:8082/socket.io/socket.io.js:2:3527 conn.js:1142:17
                                Error: 29 - n.prototype.emit@http://192.168.86.25:8082/socket.io/socket.io.js:2:28725 conn.js:1142:17
                                Error: 30 - n.prototype.onPacket@http://192.168.86.25:8082/socket.io/socket.io.js:2:17998 conn.js:1142:17
                                Error: 31 - n.prototype.onData@http://192.168.86.25:8082/socket.io/socket.io.js:2:17947 conn.js:1142:17
                                Error: 32 - n.prototype.addEventListeners/this.ws.onmessage@http://192.168.86.25:8082/socket.io/socket.io.js:3:1447 conn.js:1142:17
                                Error: 33 - conn.js:1142:17
                                [1576777987592] Request 8 states. vis.js:2732:21
                                Adresse:
                                Zeile Nr. 1, Spalte 153: 10
                                Error: can't render tplYrAdapter w01130 on "netzwerk": conn.js:1142:17
                                [1576777989190] Request 38 states. vis.js:2732:21
                                Adresse:
                                Zeile Nr. 1, Spalte 153: 22
                                Error: can't render tplYrAdapter w00174 on "temperatur": conn.js:1142:17
                                [1576777990754] Request 2 states. vis.js:2732:21
                                Adresse:
                                Zeile Nr. 1, Spalte 153: 11
                                [1576777991693] Request 89 states. vis.js:2732:21
                                Adresse:
                                Zeile Nr. 1, Spalte 153: 20
                                Error: can't render tplYrAdapter w02289 on "wetter": conn.js:1142:17
                                [1576778000406] Request 26 states. vis.js:2732:21
                                window.controllers/Controllers sollte nicht mehr verwendet werden. Verwenden Sie es nicht für die Browser-Erkennung. OpenLayers.js:550:417
                                Adresse:
                                Adresse:
                                Hab jetzt noch nur in der F12 Ausgabe ausser dem "Create Inner" solche sachen
                                aber das wird normal sein , oder
                                • A Alexxx2005
                                  Adresse:
                                  Adresse:
                                  Adresse:
                                  Adresse:
                                  Adresse:
                                  Adresse:
                                  Adresse:
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  tplYrAdapter
                                  na immerhin, beim Rest weiss ich leider auch nicht weiter.
                                  tplYrAdapter kann ich nichts mit anfangen, google suche ergab nur nen verweis auf widget/weather-adapter.
                                  würde gegebenenfalls, mal von allem, was VISUALISIERUNG betrifft, ein upload machen.
                                  Also z.b. time and weather widgets, rgraph style widgets .....
