  4. VIS kann nicht mehr gestartet werden / socket.io
vis funktioniert nichtsocket.io
16 Beiträge 3 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 3 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @Alexxx2005 sagte in VIS kann nicht mehr gestartet werden / socket.io:
    komme seit gestern nicht mehr oder nur sehr schwer auf mein
    Dauert das laden der Seite nur oder kommt gar nichts mehr!?
    Wenn die Seite aufgebaut wird , zeige mal die Ausgabe von " F12 "im Browser die Konsolenausgabe , ob dort ein Fehler angezeigt wird .
    Alexxx2005
    schrieb am zuletzt editiert von Alexxx2005
    @Glasfaser
    Da kommt jetzt nichts mehr er zeigt mir immer das an
    zählt runter auf 0 dann wieder von 10 auf 0 usw.
    kann eigentlich auch nicht sein das dieses VIS von heute auf
    morgen defekt ist, oder
      Alexxx2005
      @Homoran
      hast du eine Idee was da los ist, wir hatten es ja erst noch davon von
      Thinker auf NUC und nun sowas . Denkst du es liegt am NUC ?
      Grüße Alex
      • A Alexxx2005
        @Glasfaser
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        @Alexxx2005 welche version bzw welche Einstellung hast du im web Adapter?
        • A Alexxx2005
          @Homoran
          Grüße Alex
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @Alexxx2005
          Die Ausgabe von F12 fehlt noch.!!!????
            Alexxx2005
            @crunchip das ist die 2.4.10 es wurde vor knapp nem Monat alles neu installiert
              @Alexxx2005
              Alexxx2005
              @Glasfaser stimmt, hier erscheint
              Version vis-canvas-gauges: 0.1.5 index.html:3469:25
              Version vis-colorpicker: 1.0.1 index.html:4009:13
              Version vis-history: 1.0.0 index.html:5541:25
              Version Info-Adapter-Widget: 0.0.8 info.js:9:21
              Version vis-jqui-mfd: 1.0.12 index.html:6586:21
              Version justgage: 1.0.2 justgage.js:115:21
              Version iobroker.vis-keyboard: 0.0.2 keyboard.js:25:21
              Version lcars: 1.0.4 index.html:10961:25
              Version vis-map: 1.0.0 index.html:11691:25
              Metro version: "1.1.2" index.html:12841:10
              Version players: 0.1.0 players.js:58:21
              Version vis-plumb: 1.0.0 index.html:14363:25
              Version vis-weather: 2.3.0 index.html:20360:25
              Trying connect... conn.js:142:25
              • A Alexxx2005
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                @Alexxx2005 und was ist eingestellt? Weiss Liste nicht aktiviert
                  Alexxx2005
                  @crunchip
                  es ist alles "Standard" eingestellt :
                  • A Alexxx2005
                    @crunchip
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    @Alexxx2005 du sollst auf integriert stelllen, nicht den separaten socket verwenden und schaun, ob es dann funktioniert. den Puffer sollstest auch aktivieren
                      Alexxx2005
                      @crunchip Wahnsinn , kaum ist integriert schon klappt es 😁 DANKE !
                      Auch merkwürdig das es jetzt so lange lief mit den Settings...
                      [1576777984794] Request 4 states. vis.js:2732:21
                      Version vis-rgraph:0.0.2 index.html:17532:13
                      Version vis-hqwidgets: 1.1.2 hqwidgets.js:902:21
                      Version vis-fancyswitch:1.0.0 index.html:4819:13
                      ID is null for val=0 vis.js:336:21
                      [1576777985895] Request 21 states. vis.js:2732:21
                      XML-Verarbeitungsfehler: nicht wohlgeformt
                      Adresse:
                      Zeile Nr. 1, Spalte 153:
                      [1576777986752] Request 25 states. vis.js:2732:21
                      Synchrone XMLHttpRequests am Haupt-Thread sollte nicht mehr verwendet werden, weil es nachteilige Effekte für das Erlebnis der Endbenutzer hat. Für weitere Hilfe siehe http://xhr.spec.whatwg.org/ main.js:1222:18
                      Error: can't render tplYrAdapter w00256 on "main": conn.js:1142:17
                      Error: 0 - Error: can.view: No template or empty template:tplYrAdapter.ejsu@http://192.168.86.25:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:58:256 conn.js:1142:17
                      Error: 1 - error@http://192.168.86.25:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:58:953 conn.js:1142:17
                      Error: 2 - j@http://192.168.86.25:8082/lib/js/jquery-1.11.2.min.js:2:27295 conn.js:1142:17
                      Error: 3 - fireWith@http://192.168.86.25:8082/lib/js/jquery-1.11.2.min.js:2:28108 conn.js:1142:17
                      Error: 4 - x@http://192.168.86.25:8082/lib/js/jquery-1.11.2.min.js:4:22086 conn.js:1142:17
                      Error: 5 - b@http://192.168.86.25:8082/lib/js/jquery-1.11.2.min.js:4:25980 conn.js:1142:17
                      Error: 6 - send@http://192.168.86.25:8082/lib/js/jquery-1.11.2.min.js:4:26084 conn.js:1142:17
                      Error: 7 - ajax@http://192.168.86.25:8082/lib/js/jquery-1.11.2.min.js:4:21520 conn.js:1142:17
                      Error: 8 - o@http://192.168.86.25:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:58:899 conn.js:1142:17
                      Error: 9 - e.__notObserve/<@http://192.168.86.25:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:46:3358 conn.js:1142:17
                      Error: 10 - renderAs@http://192.168.86.25:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:58:3466 conn.js:1142:17
                      Error: 11 - e.template@http://192.168.86.25:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:58:1267 conn.js:1142:17
                      Error: 12 - renderWidget@http://192.168.86.25:8082/vis/js/vis.js:1593:33 conn.js:1142:17
                      Error: 13 - renderView/<@http://192.168.86.25:8082/vis/js/vis.js:885:120 conn.js:1142:17
                      Error: 14 - subscribeStates/<@http://192.168.86.25:8082/vis/js/vis.js:2738:31 conn.js:1142:17
                      Error: 15 - getStates/<@http://192.168.86.25:8082/vis/js/conn.js:730:21 conn.js:1142:17
                      Error: 16 - n.prototype.onack@http://192.168.86.25:8082/socket.io/socket.io.js:3:6057 conn.js:1142:17
                      Error: 17 - n.prototype.onpacket@http://192.168.86.25:8082/socket.io/socket.io.js:3:5417 conn.js:1142:17
                      Error: 18 - t.exports/<@http://192.168.86.25:8082/socket.io/socket.io.js:3:7486 conn.js:1142:17
                      Error: 19 - n.prototype.emit@http://192.168.86.25:8082/socket.io/socket.io.js:2:28725 conn.js:1142:17
                      Error: 20 - n.prototype.ondecoded@http://192.168.86.25:8082/socket.io/socket.io.js:1:29250 conn.js:1142:17
                      Error: 21 - t.exports/<@http://192.168.86.25:8082/socket.io/socket.io.js:3:7486 conn.js:1142:17
                      Error: 22 - r.prototype.emit@http://192.168.86.25:8082/socket.io/socket.io.js:1:23662 conn.js:1142:17
                      Error: 23 - s.prototype.add@http://192.168.86.25:8082/socket.io/socket.io.js:1:10407 conn.js:1142:17
                      Error: 24 - n.prototype.ondata@http://192.168.86.25:8082/socket.io/socket.io.js:1:29203 conn.js:1142:17
                      Error: 25 - t.exports/<@http://192.168.86.25:8082/socket.io/socket.io.js:3:7486 conn.js:1142:17
                      Error: 26 - n.prototype.emit@http://192.168.86.25:8082/socket.io/socket.io.js:2:28725 conn.js:1142:17
                      Error: 27 - n.prototype.onPacket@http://192.168.86.25:8082/socket.io/socket.io.js:2:5906 conn.js:1142:17
                      Error: 28 - n.prototype.setTransport/<@http://192.168.86.25:8082/socket.io/socket.io.js:2:3527 conn.js:1142:17
                      Error: 29 - n.prototype.emit@http://192.168.86.25:8082/socket.io/socket.io.js:2:28725 conn.js:1142:17
                      Error: 30 - n.prototype.onPacket@http://192.168.86.25:8082/socket.io/socket.io.js:2:17998 conn.js:1142:17
                      Error: 31 - n.prototype.onData@http://192.168.86.25:8082/socket.io/socket.io.js:2:17947 conn.js:1142:17
                      Error: 32 - n.prototype.addEventListeners/this.ws.onmessage@http://192.168.86.25:8082/socket.io/socket.io.js:3:1447 conn.js:1142:17
                      Error: 33 - conn.js:1142:17
                      [1576777987592] Request 8 states. vis.js:2732:21
                      Adresse:
                      Zeile Nr. 1, Spalte 153: 10
                      Error: can't render tplYrAdapter w01130 on "netzwerk": conn.js:1142:17
                      [1576777989190] Request 38 states. vis.js:2732:21
                      Adresse:
                      Zeile Nr. 1, Spalte 153: 22
                      Error: can't render tplYrAdapter w00174 on "temperatur": conn.js:1142:17
                      [1576777990754] Request 2 states. vis.js:2732:21
                      Adresse:
                      Zeile Nr. 1, Spalte 153: 11
                      [1576777991693] Request 89 states. vis.js:2732:21
                      Adresse:
                      Zeile Nr. 1, Spalte 153: 20
                      Error: can't render tplYrAdapter w02289 on "wetter": conn.js:1142:17
                      [1576778000406] Request 26 states. vis.js:2732:21
                      window.controllers/Controllers sollte nicht mehr verwendet werden. Verwenden Sie es nicht für die Browser-Erkennung. OpenLayers.js:550:417
                      Adresse:
                      Adresse:
                      Hab jetzt noch nur in der F12 Ausgabe ausser dem "Create Inner" solche sachen
                      aber das wird normal sein , oder
                      • A Alexxx2005
                        Adresse:
                        Adresse:
                        Adresse:
                        Adresse:
                        Adresse:
                        Adresse:
                        Adresse:
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        tplYrAdapter
                        na immerhin, beim Rest weiss ich leider auch nicht weiter.
                        tplYrAdapter kann ich nichts mit anfangen, google suche ergab nur nen verweis auf widget/weather-adapter.
                        würde gegebenenfalls, mal von allem, was VISUALISIERUNG betrifft, ein upload machen.
                        Also z.b. time and weather widgets, rgraph style widgets .....
