  4. ioBroker in Proxmox VM startet nicht
iobroker proxmox
37 Beiträge 8 Kommentatoren 5.4k Aufrufe 5 Beobachtet
    bauzi
    Hallo zusammen. Ich habe jetzt ziemlich viel in Google gesucht und auch gelesen, aber irgendwie komme ich nicht auf die lösung.
    Ich habe ioBroker auf einer Proxmox VM unter Derbian installiert. Soweit läuft jetzt auch alles sehr gut. Nur wenn der Proxmox Server herunter fährt (Stromausfall) oder die VM, dann muß ich mich jedesmal auf der VM wieder anmelden. Der ioBroker startet dann von selbst nachdem ich mich angemeldet habe. Ich denke das ist jetzt nicht wirklich ein ioBroker Problem.
    Wer von euch kennt sich mit Proxmor aus und könnte mir da bitte helfen.
    • opossumO Offline
      opossumO Offline
      opossum
      ich habe es nicht getestet, aber es gibt diese Option:
      https://www.schlepper-petersdorf.de
        bauzi
        Ja das hatte ich schon ausprobiert. Ist kein Unterschied, da mit oder auch ohne Markierung immer das Login kommt.
        Wie kann man das unterbinden?
        • B bauzi
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          @bauzi welches login ?
          Wenn deine VM gestartet wird, sollte IoBroker von selbst starten und unter <IP>:8081 erreichbar sein
          • W Offline
            W Offline
            Wildbill
            Hast Du iobroker im Debian mit einer Desktop-Umgebung installiert? Dann wäre es möglich, dass er im Autostart erst startet, wenn man sich am Desktop anmeldet. Wenn Du Gründe dafür hast, dass Du die Desktopumgebung in der iobroker-VM brauchst (ich wüsste gerade keinen), dann müsstest Du schauen, dass Du Dich bei Debian automatisch ohne Eingabe von User/Passwort anmeldest. Da solltest Du bei Google fündig werden.
            Gruss, Jürgen
            B 1 Antwort Letzte Antwort
            • W Wildbill
              Gruss, Jürgen
              bauzi
              @Wildbill
              Nein ist ohne GUI installiert. Zugriff nur über Terminal oder ssh.
              @crunchip
              Das tut es auch. Wie von mir beschrieben startet Debian nicht durch.
              Ich werde noch einmal suchen, aber habe ein bisschen Bedneken, dass ich mir durch irgend ein Kommando alles zerschiesse. Klar Sicherungen Snapshoots sind gemacht.
              • W Offline
                W Offline
                Wildbill
                Also ohne GUI, nur die Server-Variante von Debian. Und da startet iobroker erst, nachdem Du Dich einmal im Terminal angemeldet hast? Und das direkt, ohne einen Befehl einzugeben?
                Das ist echt komisch, irgendwas passt da nicht so ganz.
                Du hast es auch wirklich als VM und nicht als Container laufen?
                Wobei, Du bist sicher dass iobroker nicht läuft? Also die Website vom Admin lässt sich nicht aufrufen und so weiter? Weil, beim Terminal ist es normal, dass man sich nach einem Neustart anmelden muss, um die Bash zu erreichen. Unabhängig davon laufen aber Programm oder Dienste im Hintergrund trotzdem an.
                Gruss, Jürgen
                B 2 Antworten Letzte Antwort
                • W Wildbill
                  Gruss, Jürgen
                  bauzi
                  @Wildbill
                  Ich bin Anfänger und lerne gerade dazu. ich versuche mal deine Fragen zu beantworten.
                  'Also ohne GUI, nur die Server-Variante von Debian'
                  Ich habe die Desktop Variante installiert aber ohne GUI. Hoffe das ist so richtig von mir ausgedrückt.
                  'Und da startet iobroker erst, nachdem Du Dich einmal im Terminal angemeldet hast? Und das direkt, ohne einen Befehl einzugeben?'
                  Richtig. Ich denke, das das nichts mit dem ioBroker selbst zu tun hat. Sondern mit Proxmox und der VM. Wenn die VM bootet dann bootet auch der ioBroker. Das finde ich jetzt logisch. Aber ich bin kein Experte, weshalb ich ja hier Hilfe suche.
                  'Du hast es auch wirklich als VM und nicht als Container laufen?'
                  Ja ganz sicher VM 100.
                  'Wobei, Du bist sicher dass iobroker nicht läuft? Also die Website vom Admin lässt sich nicht aufrufen und so weiter? Weil, beim Terminal ist es normal, dass man sich nach einem Neustart anmelden muss, um die Bash zu erreichen.'
                  Ja ioBroker startet nicht selbst. Website Admin läuft nicht. Erst wenn ich mich in der VM eingeloggt habe. Sprich Derbian 10
                  Auch funktionieren meine Geräte nicht. Sprich ioBroker ist nicht gebootet.
                  Ich kann auch nicht auf das Terminal über ssh des ioBroker zugreifen, weil der ja noch nicht hochgefahren ist. Das ist aber nicht was ich meine, den das ist ja normal.
                  Hat noch jemand eine Idee? Ich weis wirklich nicht weiter.
                  • W Wildbill
                    Gruss, Jürgen
                    bauzi
                    @Wildbill
                    Sooo.... wie soll ich das erklären? 🕶
                    Es startet alles wie es soll. Es dauert nur ein paar Minuten bis alles funktioniert.
                    Es hatte den Anschein es funktioniert nicht und es muß wohl so gewesen sein, dass während ich mich eingeloggt und Geräte ausprobiert habe der Prozess im Hintergrund fertig gelaufen ist.
                    Insofern ist das Thema nun erledigt.
                    Vielen dank für deine Antworten.
                    Gruss
                    • W Offline
                      W Offline
                      Wildbill
                      schrieb am zuletzt editiert von Wildbill
                      Ja, manchmal brauchen auch Computer ein paar Minuten bis sie so weit sind. 😁
                      Schön, wenn es jetzt läuft. Und, wenn noch was unklar ist, einfach fragen.
                      BTW, wenn ich meinen Proxmox-NUX mal wirklich neu starte (was seltens vorkommt), dann dauert es auch ein paar Minuten, bis ich den Webadapter vom iobroker-Admin erreichen kann. Vorher starten aber auch versetzt ein paar andere VMs und Container und iobroker ist als letztes dran. Aber selbst bis die erste VM einsatzbereit ist dauert es vom Booten des NUC bis zum Zugriff auf die VM schon so 1-2 Minuten denke ich.
                      Gruss, Jürgen
                      • W Wildbill
                        Gruss, Jürgen
                        bauzi
                        @Wildbill
                        Ja gerne. So habe ich jetzt in den letzten Tagen meines Umzugs des Sytems auf einen NUC viel, viel gelernt.
                        Noch bin ich ja nicht am Ziel.
                        • moppel2810M Offline
                          moppel2810M Offline
                          moppel2810
                          Hallo, ich ziehe bzw versuche gerade vom Raspi auf einen HP DeskPro umzuziehen.
                          Proxmox läuft und vm auch habe dann sudo, curl, node, nodejs und npm installiert aber wenn ich iobroker installiere läuft was schief er sagt zwar das iobroker installiert wurde aber starten kann ich ihn nicht.
                          wenn ich
                          iobroker status
                          eingebe kommt folgendes
                          ich komm nicht klar und versuche es schon seit Tagen aber es will nicht funktionieren...
                          Ich hoffe mir knn jemand helfen😧
                          • moppel2810M moppel2810
                            wenn ich
                            iobroker status
                            HomoranH Offline
                            HomoranH Offline
                            @moppel2810 sagte in ioBroker in Proxmox VM startet nicht:
                            und vm auch
                            Was läuft darin für ein Betriebssystem?
                            Hoffentlich nicht.
                            Wenn du node nach der Anleitung installierst kommt npm mit und ein symlink für nodejs wird erstellt.
                            Welche Versionen hast du denn?
                            Aber er sagt auch, dass ein Fehler gab und näheres im log stünden.
                            Der Pfad steht auch da.
                            Kann ihn leider nicht rauskopieren, da es kein Text sondern ein Bild ist
                            moppel2810M 2 Antworten Letzte Antwort
                              und vm auch
                              Hoffentlich nicht.
                              moppel2810M Offline
                              moppel2810M Offline
                              moppel2810
                              @Homoran
                              In der vm läuft debian
                              Node 10.17
                              Nodejs 10.17
                              Npm 6.11.3
                              Glaub ich also alles aktuell 😊
                                und vm auch
                                Hoffentlich nicht.
                                moppel2810M Offline
                                moppel2810M Offline
                                moppel2810
                                @Homoran
                                Was hoffentlich nicht?
                                Log guck ich dann mal wenn ich es hinbekomm.
                                  @Homoran
                                  Node 10.17
                                  Nodejs 10.17
                                  Npm 6.11.3
                                  HomoranH Offline
                                  HomoranH Offline
                                  läuft debian
                                  welches genau?
                                  i386 oder amd64?
                                  Dass du sowohl node, als auch nodejs und npm einzeln installiert hast
                                  moppel2810M 1 Antwort Letzte Antwort
                                    läuft debian
                                    welches genau?
                                    i386 oder amd64?
                                    moppel2810M Offline
                                    moppel2810M Offline
                                    moppel2810
                                    @Homoran
                                    Amd64
                                    Ich bin nach iobroker Installationsanleitung vorgegangen 😊
                                      @Homoran
                                      Amd64
                                      HomoranH Offline
                                      HomoranH Offline
                                      Amd64
                                      und hat dein:
                                      HP DeskPro
                                      eine 64bit Architektur?
                                        Amd64
                                        und hat dein:
                                        HP DeskPro
                                        moppel2810M Offline
                                        moppel2810M Offline
                                        moppel2810
                                        @Homoran
                                        Ja hat 64bit System drauf.
                                          @Homoran
                                          HomoranH Offline
                                          HomoranH Offline
                                          @moppel2810
                                          Gut dann haben wir jetzt schon mal die Grundlagen geklärt.
                                          Dann warte ich noch auf das log
                                          HP traue ich immer zu inkompatibel zu sein
