  4. ioBroker in Proxmox VM startet nicht
iobroker proxmox
37 Beiträge 8 Kommentatoren 5.4k Aufrufe 5 Beobachtet
  • W Offline
    W Offline
    Wildbill
    Also ohne GUI, nur die Server-Variante von Debian. Und da startet iobroker erst, nachdem Du Dich einmal im Terminal angemeldet hast? Und das direkt, ohne einen Befehl einzugeben?
    Das ist echt komisch, irgendwas passt da nicht so ganz.
    Du hast es auch wirklich als VM und nicht als Container laufen?
    Wobei, Du bist sicher dass iobroker nicht läuft? Also die Website vom Admin lässt sich nicht aufrufen und so weiter? Weil, beim Terminal ist es normal, dass man sich nach einem Neustart anmelden muss, um die Bash zu erreichen. Unabhängig davon laufen aber Programm oder Dienste im Hintergrund trotzdem an.
    Gruss, Jürgen
    B 2 Antworten Letzte Antwort
    • W Wildbill
      Gruss, Jürgen
      bauzi
      @Wildbill
      Ich bin Anfänger und lerne gerade dazu. ich versuche mal deine Fragen zu beantworten.
      'Also ohne GUI, nur die Server-Variante von Debian'
      Ich habe die Desktop Variante installiert aber ohne GUI. Hoffe das ist so richtig von mir ausgedrückt.
      'Und da startet iobroker erst, nachdem Du Dich einmal im Terminal angemeldet hast? Und das direkt, ohne einen Befehl einzugeben?'
      Richtig. Ich denke, das das nichts mit dem ioBroker selbst zu tun hat. Sondern mit Proxmox und der VM. Wenn die VM bootet dann bootet auch der ioBroker. Das finde ich jetzt logisch. Aber ich bin kein Experte, weshalb ich ja hier Hilfe suche.
      'Du hast es auch wirklich als VM und nicht als Container laufen?'
      Ja ganz sicher VM 100.
      'Wobei, Du bist sicher dass iobroker nicht läuft? Also die Website vom Admin lässt sich nicht aufrufen und so weiter? Weil, beim Terminal ist es normal, dass man sich nach einem Neustart anmelden muss, um die Bash zu erreichen.'
      Ja ioBroker startet nicht selbst. Website Admin läuft nicht. Erst wenn ich mich in der VM eingeloggt habe. Sprich Derbian 10
      Auch funktionieren meine Geräte nicht. Sprich ioBroker ist nicht gebootet.
      Ich kann auch nicht auf das Terminal über ssh des ioBroker zugreifen, weil der ja noch nicht hochgefahren ist. Das ist aber nicht was ich meine, den das ist ja normal.
      Hat noch jemand eine Idee? Ich weis wirklich nicht weiter.
      • W Wildbill
        Gruss, Jürgen
        bauzi
        @Wildbill
        Sooo.... wie soll ich das erklären? 🕶
        Es startet alles wie es soll. Es dauert nur ein paar Minuten bis alles funktioniert.
        Es hatte den Anschein es funktioniert nicht und es muß wohl so gewesen sein, dass während ich mich eingeloggt und Geräte ausprobiert habe der Prozess im Hintergrund fertig gelaufen ist.
        Insofern ist das Thema nun erledigt.
        Vielen dank für deine Antworten.
        Gruss
        • W Offline
          W Offline
          Wildbill
          schrieb am zuletzt editiert von Wildbill
          Ja, manchmal brauchen auch Computer ein paar Minuten bis sie so weit sind. 😁
          Schön, wenn es jetzt läuft. Und, wenn noch was unklar ist, einfach fragen.
          BTW, wenn ich meinen Proxmox-NUX mal wirklich neu starte (was seltens vorkommt), dann dauert es auch ein paar Minuten, bis ich den Webadapter vom iobroker-Admin erreichen kann. Vorher starten aber auch versetzt ein paar andere VMs und Container und iobroker ist als letztes dran. Aber selbst bis die erste VM einsatzbereit ist dauert es vom Booten des NUC bis zum Zugriff auf die VM schon so 1-2 Minuten denke ich.
          Gruss, Jürgen
          • W Wildbill
            Gruss, Jürgen
            bauzi
            @Wildbill
            Ja gerne. So habe ich jetzt in den letzten Tagen meines Umzugs des Sytems auf einen NUC viel, viel gelernt.
            Noch bin ich ja nicht am Ziel.
            • moppel2810M Offline
              moppel2810M Offline
              moppel2810
              Hallo, ich ziehe bzw versuche gerade vom Raspi auf einen HP DeskPro umzuziehen.
              Proxmox läuft und vm auch habe dann sudo, curl, node, nodejs und npm installiert aber wenn ich iobroker installiere läuft was schief er sagt zwar das iobroker installiert wurde aber starten kann ich ihn nicht.
              wenn ich
              iobroker status
              eingebe kommt folgendes
              ich komm nicht klar und versuche es schon seit Tagen aber es will nicht funktionieren...
              Ich hoffe mir knn jemand helfen😧
              • moppel2810M moppel2810
                wenn ich
                iobroker status
                HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                @moppel2810 sagte in ioBroker in Proxmox VM startet nicht:
                und vm auch
                Was läuft darin für ein Betriebssystem?
                Hoffentlich nicht.
                Wenn du node nach der Anleitung installierst kommt npm mit und ein symlink für nodejs wird erstellt.
                Welche Versionen hast du denn?
                Aber er sagt auch, dass ein Fehler gab und näheres im log stünden.
                Der Pfad steht auch da.
                Kann ihn leider nicht rauskopieren, da es kein Text sondern ein Bild ist
                moppel2810M 2 Antworten Letzte Antwort
                  und vm auch
                  Hoffentlich nicht.
                  moppel2810M Offline
                  moppel2810M Offline
                  moppel2810
                  @Homoran
                  In der vm läuft debian
                  Node 10.17
                  Nodejs 10.17
                  Npm 6.11.3
                  Glaub ich also alles aktuell 😊
                    und vm auch
                    Hoffentlich nicht.
                    moppel2810M Offline
                    moppel2810M Offline
                    moppel2810
                    @Homoran
                    Was hoffentlich nicht?
                    Log guck ich dann mal wenn ich es hinbekomm.
                      @Homoran
                      Node 10.17
                      Nodejs 10.17
                      Npm 6.11.3
                      HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      läuft debian
                      welches genau?
                      i386 oder amd64?
                      Dass du sowohl node, als auch nodejs und npm einzeln installiert hast
                      moppel2810M 1 Antwort Letzte Antwort
                        läuft debian
                        welches genau?
                        i386 oder amd64?
                        moppel2810M Offline
                        moppel2810M Offline
                        moppel2810
                        @Homoran
                        Amd64
                        Ich bin nach iobroker Installationsanleitung vorgegangen 😊
                          @Homoran
                          Amd64
                          HomoranH Offline
                          HomoranH Offline
                          Amd64
                          und hat dein:
                          HP DeskPro
                          eine 64bit Architektur?
                            Amd64
                            und hat dein:
                            HP DeskPro
                            moppel2810M Offline
                            moppel2810M Offline
                            moppel2810
                            @Homoran
                            Ja hat 64bit System drauf.
                              @Homoran
                              HomoranH Offline
                              HomoranH Offline
                              @moppel2810
                              Gut dann haben wir jetzt schon mal die Grundlagen geklärt.
                              Dann warte ich noch auf das log
                              HP traue ich immer zu inkompatibel zu sein
                                @moppel2810
                                moppel2810M Offline
                                moppel2810M Offline
                                moppel2810
                                @Homoran
                                Aber proxmox läuft doch und iobroker läuft dich da drauf🙄
                                  @Homoran
                                  HomoranH Offline
                                  HomoranH Offline
                                  @moppel2810
                                  Da ist allerdings was dran.
                                  Dann kann ich (zumindest auf die Schnalle) erst mal nicht weiterhelfen.
                                  Sorry
                                    @moppel2810
                                    Sorry
                                    moppel2810M Offline
                                    moppel2810M Offline
                                    moppel2810
                                    @Homoran
                                    Wie komm ich an die Log Datei ran?
                                      @moppel2810
                                      Sorry
                                      moppel2810M Offline
                                      moppel2810M Offline
                                      moppel2810
                                      @Homoran
                                      0 info it worked if it ends with ok
                                      1 verbose cli [ '/usr/bin/node',
                                      1 verbose cli   '/usr/bin/npm',
                                      1 verbose cli   'i',
                                      1 verbose cli   'iobroker',
                                      1 verbose cli   '--loglevel',
                                      1 verbose cli   'error' ]
                                      2 info using npm@6.11.3
                                      3 info using node@v10.17.0
                                      4 verbose npm-session a5e0904b88ae8b94
                                      5 silly install loadCurrentTree
                                      6 silly install readLocalPackageData
                                      7 silly fetchPackageMetaData error for iobroker@latest The value "4294967295" is invalid for option "family"
                                      8 timing stage:rollbackFailedOptional Completed in 13ms
                                      9 timing stage:runTopLevelLifecycles Completed in 1373ms
                                      10 verbose stack TypeError [ERR_INVALID_OPT_VALUE]: The value "4294967295" is invalid for option "family"
                                      10 verbose stack     at lookup (dns.js:112:11)
                                      10 verbose stack     at net.js:1004:5
                                      10 verbose stack     at defaultTriggerAsyncIdScope (internal/async_hooks.js:294:19)
                                      10 verbose stack     at lookupAndConnect (net.js:1003:3)
                                      10 verbose stack     at TLSSocket.Socket.connect (net.js:938:5)
                                      10 verbose stack     at Object.connect (_tls_wrap.js:1165:13)
                                      10 verbose stack     at HttpsAgent.createConnection (https.js:120:22)
                                      10 verbose stack     at HttpsAgent.createSocket (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/agentkeepalive/lib/_http_agent.js:265:26)
                                      10 verbose stack     at HttpsAgent.createSocket (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/agentkeepalive/lib/agent.js:77:11)
                                      10 verbose stack     at HttpsAgent.addRequest (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/agentkeepalive/lib/_http_agent.js:239:10)
                                      10 verbose stack     at new ClientRequest (_http_client.js:249:16)
                                      10 verbose stack     at request (https.js:289:10)
                                      10 verbose stack     at fetch.Promise (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-fetch-npm/src/index.js:54:17)
                                      10 verbose stack     at new Promise (<anonymous>)
                                      10 verbose stack     at fetch (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-fetch-npm/src/index.js:41:10)
                                      10 verbose stack     at retry (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/make-fetch-happen/index.js:332:14)
                                      11 verbose cwd /opt/iobroker
                                      12 verbose Linux 4.19.0-6-amd64
                                      13 verbose argv "/usr/bin/node" "/usr/bin/npm" "i" "iobroker" "--loglevel" "error"
                                      14 verbose node v10.17.0
                                      15 verbose npm  v6.11.3
                                      16 error code ERR_INVALID_OPT_VALUE
                                      17 error The value "4294967295" is invalid for option "family"
                                      18 verbose exit [ 1, true ]
                                      das wäre jetzt der loginhalt
                                        @Homoran
                                        1 verbose cli   'i',
                                        HomoranH Offline
                                        HomoranH Offline
                                        @moppel2810
                                        Gut - da haben wir die ganzen Infos auf einen Schlag ;-)
                                        12 verbose Linux 4.19.0-6-amd64 13 verbose argv "/usr/bin/node" "/usr/bin/npm" "i" "iobroker" "--loglevel" "error" 14 verbose node v10.17.0 15 verbose npm v6.11.3
                                        Der Fehler ist der selbe - keine weiteren Informationen :-(
                                        Die Suche danach 4294967295" is invalid for option "family"
                                        ergibt einen Treffer - https://forum.iobroker.net/topic/12605/nodejs-und-npm-update/109
                                        Sieh mal ob du da etwas für dich ableiten kannst
                                          @moppel2810
                                          moppel2810M Offline
                                          moppel2810M Offline
                                          moppel2810
                                          @Homoran
                                          ich glaube mittlerweile das es doch am proxmox liegt. Ich hab jetzt alles probiert...
                                          Ich installiere die vm mit Debian und muss aber beim erstellen siehe Bild 4.JPG diese Einstellung wählen das ich iobroker installieren kann hab ich irgendwo gelesen aber damit schlägt die automatische Netzwerkkonfig fehl und ich bekomm auch nichts manuell hin. Wenn ich aber diese 5.JPG Einstellung wähle läuft das Netzwerk aber da funktioniert eben die Installation vom iobroker nicht.
                                          Ich bin hier nach über einer Woche echt am ENDE😞
                                          HomoranH crunchipC 3 Antworten Letzte Antwort
