  5. [Vorlage] Alias per Skript erzeugen
    apollon77A
319 Beiträge 40 Kommentatoren 119.3k Aufrufe 66 Beobachtet
    @_nico
    Man kann nicht zwischen zwei Datenpunkten umschalten. Dazu benötigt man ein Script.
    Wenn es "targetValue" und "currentValue" gibt, müsste der Alias eigentlich so aussehen.
    "alias": {
          "id": {
             "write": "zwave2.0.Node_026.Multilevel_Switch.targetValue",
             "read": "zwave2.0.Node_026.Multilevel_Switch.currentValue"
          "write": "Math.round(val)"
    _nico_
    _nico_
    _nico
    schrieb am zuletzt editiert von _nico
    #161
    @paul53 sagte in [Vorlage] Alias per Skript erzeugen:
    @_nico
    Schade. :-(
    UPDATE: Löse mein Problem jetzt über ein Blockly Skript.
    "alias": {
          "id": {
    Korrekt. Wenn dieser Alias-Datenpunkt wie bei einer Lampe oder einem Schalter genutzt wird. In dem speziellen Fall "Rollläden", erwartet HomeKit für TargetPosition und CurrentPosition zwei voneinander getrennte DPs - damit wird auch eine Animation "Öffnen" und "Schließen" angezeigt - ähnlich wie beim Garagentor.
    • J
      J
      johannes1702
      #162
      ich habe mal eine Frage zum Skript im ersten Post. Entweder habe ich einen Denkfehler, oder ich mache etwas falsch. :-)
      Ich habe einen Sensor, dessen ID deconz.0.Sensors.13 lautet:
      Dafür würde ich gerne einen Alias "Schlafzimmer_Bewegungsmelder" erstellen. Also passe ich das Skript so an:
      // Original-Datenpunkt
      const idOrigin = 'deconz.0.Sensors.13';
      // Alias-Datenpunkt
      const idAlias = 'Schlafzimmer_Bewegungsmelder';
      Entsprechend wird dann auch der Alias Datenpunkt angelegt. Alledings ohne die states, also z.B. Battery.
      Heißt das, dass ich das Skript für jeden Datenpunkt für den ich ein Alias will laufen lassen muss und entsprechend die Anpassungen unter idOrigin und idAlias vornehmen muss? Oder übersehe ich was und das kann automatisch erfolgen?
      Danke und LG
      Johannes
      • J johannes1702
        // Alias-Datenpunkt
        Danke und LG
        Johannes
        paul53P
        paul53P
        #163
        @johannes1702 sagte:
        Ja, das Skript kann nur auf einzelne Datenpunkte angewendet werden, nicht auf ein Gerät.
        • J
          J
          johannes1702
          #164
          Kann man das irgendwie anpassen, dass das Skript durch alle Datenpunkte durchgeht? :-) Bin nicht wirklich fit in Javascript :-(
          paul53P dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
          • J johannes1702
            paul53P
            paul53P
            #165
            Man kann. Dann wird allerdings der Zweck des Alias, eine sinnvolle, sprechende Datenpunkt-ID und sinnvolle Namen zu vergeben und evtl. Typ-Konvertierungen vorzunehmen, nicht mehr erfüllt. Deshalb werde ich solch ein Skript nicht posten.
            Ein Skript, mit dem man mehrere Datenpunkte in einem Rutsch verarbeiten kann, gibt es bereits von @CruziX.
            J 1 Antwort Letzte Antwort
            • J johannes1702
              dslraserD
              dslraserD
              dslraser
              #166
              @johannes1702
              in diesem und den folgenden zwei drei Beiträgen kannst Du Dir eventuell als Hilfe ansehen wie das von @paul53 verlinkte Script von @CruziX benutzen kannst.
              (dieses Script muss man auch erstmal verstehen)
              Aber einstellen musst Du trotzdem alles an Deine Bedürfnisse.
              Den Sinn, warum einzelne States, hat paul ja schon erklärt.
                J
                J
                js.au
                #167
                @paul53 Hallo Paul53
                ich versuche schon geraume Zeit mit deiner Script-Vorlage zur alias-Erstellung
                Alias-Datenpunkte zu erzeugen.
                Problem im Script: obj.common.alias kommt die Meldung "property alias does not exist on type StateCommon....."
                Ich habe schon alles versucht, aber komme nicht weiter.
                js-controller v.3.1.6 script-engine 4.6.17 node.js 12
                Kannst du mir bitte weiterhelfen?
                • J js.au
                  paul53P
                  paul53P
                  #168
                  @js-au sagte:
                  Dein Script (bitte in Code tags) ?
                    @js-au sagte:
                    J
                    J
                    js.au
                    #169
                    const idOrigin = 'zwave2.0.Node_023.Binary_Switch.targetValue_001';
                    // Optional: Status-Datenpunkt, wenn Kommando und Status getrennt.
                    // Bei Nicht-Verwendung Leerstring '' zuweisen
                    const idRead = '';
                    // Alias-Datenpunkt
                    const idAlias = 'Wohnen.Licht.Esstisch';
                    var typeAlias, read, write, nameAlias, role, desc, min, max, unit, states, custom, raum, gewerk;
                    // Folgende kommentieren, wenn keine Änderung der Eigenschaft erforderlich
                    nameAlias = 'Lampe Esstisch';
                    desc = 'per Script erstellt';
                    // typeAlias = 'boolean'; // oder 'number'
                    // read = "val < 20 ? true : false"; // Erkennung "Aus" --> false erfolgt automatisch
                    // write = "val ? 'Ein' : 'Aus'";
                    // role = 'indicator';
                    // min = 0; // nur Zahlen
                    // max = 100; // nur Zahlen
                    // unit = '%'; // nur für Zahlen
                    // states = {0: 'Aus', 1: 'Auto', 2: 'Ein'}; // Zahlen (Multistate) oder Logikwert (z.B. Aus/Ein)
                    // custom = []; // verhindert doppelte Ausführung von history, ...
                    // raum = 'EG_Flur'; // Groß-/Kleinschreibung in der ID beachten !
                    // gewerk = 'Licht'; // Groß-/Kleinschreibung in der ID beachten !
                    function createAlias(idDst, idSrc, idRd) {
                      if(existsState(idDst)) log(idDst + ' schon vorhanden !', 'warn');
                      else {
                         var obj = {};
                         obj.type = 'state';
                         obj.common = getObject(idSrc).common;
                         obj.common.alias = {};
                         if(idRd) {
                             obj.common.alias.id = {};
                             obj.common.alias.id.read = idRd;
                             obj.common.alias.id.write = idSrc;
                             obj.common.read = true;
                         } else obj.common.alias.id = idSrc;
                         if(typeAlias) obj.common.type = typeAlias;
                         if(obj.common.read !== false && read) obj.common.alias.read = read;
                         if(obj.common.write !== false && write) obj.common.alias.write = write;
                         if(nameAlias) obj.common.name = nameAlias;
                         if(role) obj.common.role = role;
                         if(desc) obj.common.desc = desc;
                         if(min !== undefined) obj.common.min = min;
                         if(max !== undefined) obj.common.max = max;
                         if(unit) obj.common.unit = unit;
                         if(states) obj.common.states = states;
                         if(custom && obj.common.custom) obj.common.custom = custom;
                         obj.native = {};
                         setObject(idDst, obj);
                         if(raum && getObject('enum.rooms.' + raum)) {
                            let obj = getObject('enum.rooms.' + raum)
                            obj.common.members.push(idDst);
                            setObject('enum.rooms.' + raum, obj);
                         if(gewerk && getObject('enum.functions.' + gewerk)) {
                            let obj = getObject('enum.functions.' + gewerk)
                            setObject('enum.functions.' + gewerk, obj);
                    createAlias('alias.0.' + idAlias, idOrigin, idRead);
                    • J js.au
                      const idRead = '';
                      // Alias-Datenpunkt
                        else {
                           var obj = {};
                           obj.type = 'state';
                           if(idRd) {
                           obj.native = {};
                      paul53P
                      paul53P
                      #170
                      @js-au
                      Ich glaube nicht, dass Dein Alias-Datenpunkt die ID "alias.0.Wohnen.Licht.Esstisch" haben soll mit dem Namen "Lampe Esstisch". Ist "zwave2.0.Node_023.Binary_Switch.targetValue_001" der Original-Datenpunkt, zu dem ein Alias erstellt werden soll ?
                        @js-au
                        J
                        J
                        js.au
                        #171
                        @paul53 said in [Vorlage] Alias per Skript erzeugen:
                        "zwave2.0.Node_023.Binary_Switch.targetValue_001" ist der Original Datenpunkt.
                        Die anderen Daten habe ich vom Beispielskript so belassen.
                        • J js.au
                          paul53P
                          paul53P
                          #172
                          @js-au
                          Hast Du Probleme damit, dass der Editor einige Sachen anmeckert, die er nicht kennt ?
                          Das solltest Du ignorieren.
                            @js-au
                            J
                            J
                            js.au
                            #173
                            Genau, wenn du sagst, dass ich diese ignorieren kann, dann werde ich mal
                            so weiterprobieren.
                            Vielen Dank schon mal.
                            • JB_SullivanJ
                              JB_SullivanJ
                              JB_Sullivan
                              schrieb am zuletzt editiert von JB_Sullivan
                              #174
                              Ich habe mich heute auch mal an die Thematik Alias(e) gewagt und sofort beim ersten DP eine Fehlermeldung bekommen - was könnte ich falsch gemacht haben?
                              Habe im Skript nur den Quell DP und den zukünftigen Alias DP eingetragen, gespeichert, Admin neustart - aber außer der Fehlermeldung kam nix ;(
                              javascript.0	2020-10-01 18:35:56.475	error	(2468) at Script.runInContext (vm.js:133:20)
                              javascript.0	2020-10-01 18:35:56.475	error	(2468) at script.js.common.Alias_erstellen:44:1
                              javascript.0	2020-10-01 18:35:56.475	error	(2468) at createAlias (script.js.common.Alias_erstellen:25:36)
                              javascript.0	2020-10-01 18:35:56.475	error	(2468) TypeError: Cannot read property 'common' of null
                              javascript.0	2020-10-01 18:35:56.475	error	(2468) ^
                              javascript.0	2020-10-01 18:35:56.475	error	(2468) obj.common = getObject(idSrc).common;
                              javascript.0	2020-10-01 18:35:56.475	error	(2468) script.js.common.Alias_erstellen: script.js.common.Alias_erstellen:25
                              javascript.0	2020-10-01 18:35:56.470	warn	(2468) Object "deconz.0.Sensors.10.temperaturee" does not exist
                              javascript.0	2020-10-01 18:35:56.449	info	(2468) Start javascript script.js.common.Alias_erstellen
                              OK _ SORRY - mein Fehler - bei deconz.0.Sensors.10.temperaturee war ein "e" zuviel ;)
                              • JB_SullivanJ JB_Sullivan
                                paul53P
                                paul53P
                                #175
                                @JB_Sullivan sagte:
                                Da ist wohl ein "e" zu viel ?
                                JB_SullivanJ 1 Antwort Letzte Antwort
                                  @JB_Sullivan sagte:
                                  JB_SullivanJ
                                  JB_SullivanJ
                                  JB_Sullivan
                                  #176
                                  @paul53 - Korrekt - schon gefunden
                                    JB_SullivanJ
                                    JB_SullivanJ
                                    JB_Sullivan
                                    #177
                                    Nochmal eine Verständnis Frage. Ich habe jetzt damit begonnen, die ganzen deconz Datenpunkte zu "Aliasi-ieren". Dabei habe ich bis jetzt nur die Datenpunkte genommen, die ich auch im VIS oder in Skripten verwende.
                                    Bei den jeweiligen Sensoren, steht aber DP mäßig noch viel viel mehr drin, was für mich jetzt aber z.Zt. noch keine Programm technische Relevanz hat.
                                    Wie muss ich mir das jetzt vorstellen, wenn einer Sensoren seinen Namen ändern wird - wie es bei deconz ja ab der Version 2.xxx absehbar sein wird.
                                    Wie weise ich dieser Alias Bezeichnung die neue Hardware zu und was passiert mit den Datenpunkten denen ich keinen Alias gegeben habe.
                                      paul53P
                                      paul53P
                                      #178
                                      @JB_Sullivan sagte:
                                      Im Alias-Datenpunkt nur common.alias.id die neue Datenpunkt-ID zuweisen.
                                      @JB_Sullivan sagte in [Vorlage] Alias per Skript erzeugen:
                                      Die alten Datenpunkte werden durch neue ersetzt. Auf Alias-DP hat es keinen Einfluss.
                                        @JB_Sullivan sagte:
                                        JB_SullivanJ
                                        JB_SullivanJ
                                        JB_Sullivan
                                        #179
                                        @JB_Sullivan sagte:
                                        Also unter RAW Daten?
                                          @JB_Sullivan sagte:
                                          paul53P
                                          paul53P
                                          #180
                                          @JB_Sullivan sagte:
                                          unter RAW Daten?
                                          Ja.
                                          84.0k
                                          1.4m
