  4. ⁹Iobroker 8081 nicht erreichbar Raspbian Buster
port 8081erstinstallation
20 Beiträge 6 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 4 Beobachtet
  • J Offline
    Justus Jonas
    schrieb am zuletzt editiert von Justus Jonas
    Hallo zusammen.
    Bin neu hier und auch der ioBroker ist neu für mich. Leider ergibt sich schon die erste Hürde.
    Habe mir den ioBroker vor kurzem auf einem Test Pi mit Stretch installiert lief alles fein. Nun wollte ich es auf meinem neuen Pi 3B+ aufspielen. Aber leider ist die Seite Ip:8081 nicht zu erreichen. Auf dem Pi habe ich Raspbian Buster Lite laufen. Und einen Logitech Media Server. Habe die Installation mit diesen : 1. Erst Node.js installieren (wenn noch nicht vorhanden):curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_10.x | sudo -E bash -
    sudo apt-get install -y nodejs
    2. Anschließend ioBroker installieren:curl -sL https://iobroker.net/install. Schritten durchgeführt. Bei der Installation von npm und ioBroker kamen folgende Fehlermeldungen:
        Welcome to the ioBroker installer!
        Installer version: 2019-11-10
        You might need to enter your password a couple of times.
        Installing prerequisites (1/4)
    Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
    Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
    Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_8.x buster InRelease
    Reading package lists... Done
    Installed npm
    Unpm WARN npm npm does not support Node.js v10.15.2
    npm WARN npm You should probably upgrade to a newer version of node as we
    npm WARN npm can't make any promises that npm will work with this version.
    npm WARN npm Supported releases of Node.js are the latest release of 4, 6, 7, 8, 9.
    npm WARN npm You can find the latest version at https://nodejs.org/
    Changing npm registry to https://registry.npmjs.org
        Creating ioBroker user and directory (2/4)
    Created /etc/sudoers.d/iobroker
    Directory /opt/iobroker created
        Installing ioBroker (3/4)
    ^[[D[..................] - rollbackFailed!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    You are using npm 5.8.0, but ioBroker needs at least using 6.0.0.
    Please use "npm install -g npm" to install a supported version!
    You need to make sure to repeat this step after installing an update to NodeJS and/or npm.
    npm ERR! code ELIFECYCLE                 npm ERR! errno 4
    npm ERR! iobroker@2.0.3 install: `node lib/checkVersions.js`
    npm ERR! Exit status 4
    npm ERR!
    npm ERR! Failed at the iobroker@2.0.3 install script.
    npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
    npm ERR!     /home/pi/.npm/_logs/2019-11-28T21_13_45_929Z-debug.log
    npm ERR!
    npm ERR!     /home/pi/.npm/_logs/2019-11-28T21_14_21_727Z-debug.log
        Finalizing installation (4/4)
    Enabling autostart...
    Autostart enabled!
    main: line 272: return: 192.168.178.43: numeric argument required
        ioBroker was installed successfully
        Open http://:8081 in a browser and start configuring!
    You need to re-login before doing anything else on the console!
    pi@raspberrypi:~ $
    pi@raspberrypi:~ $ y
    -bash: y: command not found
    pi@raspberrypi:~ $ npm -vU               npm WARN npm npm does not support Node.js v10.15.2
    Usage: npm <command>
    where <command> is one of:
        access, adduser, bin,
        bugs, c, cache, ci,
        completion, config, ddp,
        dedupe, deprecate,
        dist-tag, docs, doctor,
        edit, explore, get, help,
        help-search, i, init,
        install, install-test,
        it, link, list, ln,
        login, logout, ls,
        outdated, owner, pack,
        ping, prefix, profile,
        prune, publish, rb,
        rebuild, repo, restart,
        root, run, run-script, s,
        se, search, set,
        shrinkwrap, star, stars,
        start, stop, t, team,
        test, token, tst, un,
        uninstall, unpublish,
        unstar, up, update, v,
        version, view, whoami
    npm <command> -h     quick help on <command>
    npm -l           display full usage info
    npm help <term>  search for help on <term>
    npm help npm     involved overview
    Specify configs in the ini-formatted file:
        /home/pi/.npmrc
    or on the command line via: npm <command> --key value
    Config info can be viewed via: npm help config
    npm@5.8.0 /usr/share/npm
    pi@raspberrypi:~ $ sudo -H npm install -g npm@6
    /usr/local/bin/npm -> /usr/local/lib/node_modules/npm/bin/npm-cli.js
    /usr/local/bin/npx -> /usr/local/lib/node_modules/npm/bin/npx-cli.js
    + npm@6.13.1                             added 430 packages from 849 contributors in 49.768s
    Kann mir jemand sagen warum ich den Port nicht bekomme? Bzw. wie es hinbekomme. Ich weiß sehr viel für einen ersten Eintrag. Aber ich weiß mir leider gerade nicht zu helfen. Und nur wer fragt dem kann geholfen werden. Suche hat mir leider auch nicht geholfen. Habe 1-2 Dinge gefunden aber nichts was mir halt.
    Vielen Dank schon mal an die es tatsächlich alles lesen.😊
    sigi234S HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
    • J Justus Jonas
      Hallo zusammen.
      Installed npm
      npm ERR!
      npm ERR!
      Autostart enabled!
      pi@raspberrypi:~ $
          bugs, c, cache, ci,
          dedupe, deprecate,
          it, link, list, ln,
          login, logout, ls,
          prune, publish, rb,
          se, search, set,
          /home/pi/.npmrc
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      sigi234
      @Justus-Jonas
      Hallo, und:
      Bitte benutzt die Code Tags Funktion -> </>
      Hier gehts zur Hilfe.
      Immer Daten sichern!
      • OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        hast du dir das protocol selbst mal durchgelesen?
        Speziell die Abschnitte wo WARN und ERR vorkommen?
        Da steht eigentlich schon die Lösung.
        Dein isntalliertes NPM ist zu alt.
        Der Port ist deswegen nicht erreichbar, weil iobroker gar nicht installiert wurde.
        Meine Adapter und Widgets
        Links im Profil
        J 1 Antwort Letzte Antwort
        • J Justus Jonas
          Hallo zusammen.
          Installed npm
          npm ERR!
          npm ERR!
          Autostart enabled!
          pi@raspberrypi:~ $
              bugs, c, cache, ci,
              dedupe, deprecate,
              it, link, list, ln,
              login, logout, ls,
              prune, publish, rb,
              se, search, set,
              /home/pi/.npmrc
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          @Justus-Jonas sagte in ⁹Iobroker 8081 nicht erreichbar Raspbian Buster:
          Da war wohl noch ne nodejs v8 drauf, die du nicht entfernt hattest.
          • OliverIOO OliverIO
            Justus Jonas
            @OliverIO
            Das habe ich gesehen und es geupdatet.
            6.13.1
            • J Justus Jonas
              @OliverIO
              6.13.1
              BBTownB Offline
              BBTownB Offline
              BBTown
              @Justus-Jonas node sollte auf v.10.17.0 upgedatet werden
              ioBroker auf NUC (VM debian v13 (Trixie ), node v22.22.0 npm v10.9.4, js-controller v7.2.2 jsonl/jsonl / HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / echo.DOT / Broadlink RM pro / SONOS
                Justus Jonas
                @Homoran
                Habe ich eigentlich vorher alles gelöscht.
                Und zwar damit
                sudo apt-get --purge remove nodesudo apt-get --purge remove nodejssudo apt-get autoremovesudo reboot
                • BBTownB BBTown
                  Justus Jonas
                  @BBTown
                  Wie? Apt Update sagt alles up to date
                  BBTownB HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                  • J Justus Jonas
                    @BBTown
                    BBTownB Offline
                    BBTownB Offline
                    BBTown
                    @Justus-Jonas und die Fehlermeldung deines Logs sagt, dass dein node-js für die installierte npm Version nicht aktuell genug ist, und die v10.17 ist die aktuelle 10er Version ... und nun??
                    J 2 Antworten Letzte Antwort
                    • J Justus Jonas
                      @BBTown
                      HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      @Justus-Jonas
                      Der nodejs curl mit anschließendem nodejs install sollte 10.17 installieren.
                      Du scheinst auf ein falsches Repo zuzugreifen. Evtl. Von einer anderen Installation
                      • BBTownB BBTown
                        Justus Jonas
                        @BBTown
                        Ja habe ich gelesen. Da steht aber das es Version 6,7,8,9 sein soll. 10 wird anscheint überhaupt nicht unterstützt
                        Wie mach ich das Update.
                          @Justus-Jonas
                          Justus Jonas
                          @Homoran
                          Habe den Pi vor 2 Tagen aufgesetzt. Da kann eigentlich keine andere Installation drauf sein. Hmm? Wie verfahren?
                          • J Justus Jonas
                            @Homoran
                            HomoranH Offline
                            HomoranH Offline
                              Justus Jonas
                              @Homoran
                              Der arbeitet eigentlich mit Pearl. Aber klar möglich ist es. Also nochmal aufsetzen und erst ioBroker und dann Logitech Media Server? Oder vertragen die sich überhaupt nicht?
                              • BBTownB BBTown
                                Justus Jonas
                                @BBTown
                                Ich habe nun auf verschieden wegen versucht zu update. Aber ich bekomme anschließend 10.15 angezeigt. Hast du evtl. eine Hilfestellung wie ich es auf die 10.17 bekomme?
                                • J Justus Jonas
                                  @BBTown
                                  BBTownB Offline
                                  BBTownB Offline
                                  BBTown
                                  @Justus-Jonas hier ist eine Anleitung
                                  • BBTownB BBTown
                                    Justus Jonas
                                    @BBTown
                                    Danke habe es nun hinbekommen. Bekomme nun folgende Versionen zurück:
                                    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ node -v   v12.13.1
                                    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ nodejs -v
                                    v10.17.0
                                    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm -v
                                    6.12.1
                                    Wie bekomme ich nun ioBroker dauber vom System um es sauber neu zu installieren
                                    • J Justus Jonas
                                      @BBTown
                                      v10.17.0
                                      6.12.1
                                      HomoranH Offline
                                      HomoranH Offline
                                      Nein, hast du nicht.
                                      Du hast zwei nodejs Installationen parallel!
                                      Einmal v12 und einmal v10
                                      Das geht schief
                                      • J Offline
                                        Justus Jonas
                                        So hat sich erledigt. Habe die SD-Karte neu geflasht und den ioBroker zuerst installiert. Nun klappt es. Muss mich nun wahrscheinlich mit dem Logitech Media Server rum schlagen aber mal schauen.
                                        Vielen Dank. Super Hilfe und vor allem sehr schnell👍
                                        • O Offline
                                          O Offline
                                          orlet
                                          (Thread ist Treffer bei Suche nach "main: line 272: return:")
                                          Ich hänge mich mal ran, da es bei mir trotz Neuinstall nicht funzt. Die Install läuft durch, wirft einige Warnings.
                                          Auffällig ist nur diese letzte Zeile:
                                          main: line 272: return: 192.168.137.200: numeric argument required
                                          IMHO geht das Binding an das Netzwerk-Interface schief. Hierzu vielleicht 'ne Info zu meinem Setup:
                                          Raspi2, via LAN an einer Win10-Kiste (ohne Switch), die Win10 hat connectionsharing auf ihrem WLAN und routet für den Pi. Win legt dabei 192.168.137.1 auf eth0, deshalb musste ich die cmdline.txt anpassen:
                                          ... rootwait ip=192.168.137.200::192.168.137.1:255.255.255.0::eth0:off
                                          Nachfolgend die Console während der Installation. Die Warnings habe ich gekürzt.
                                          pi@raspberrypi:~ $ df -h
                                          Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
                                          /dev/root       7.2G  1.5G  5.4G  22% /
                                          devtmpfs        459M     0  459M   0% /dev
                                          tmpfs           464M     0  464M   0% /dev/shm
                                          tmpfs           464M  6.2M  457M   2% /run
                                          tmpfs           5.0M  4.0K  5.0M   1% /run/lock
                                          tmpfs           464M     0  464M   0% /sys/fs/cgroup
                                          /dev/mmcblk0p1  253M   52M  201M  21% /boot
                                          tmpfs            93M     0   93M   0% /run/user/1000
                                          pi@raspberrypi:~ $ node -v
                                          v10.17.0
                                          pi@raspberrypi:~ $ nodejs -v
                                          v10.17.0
                                          6.11.3
                                          pi@raspberrypi:~ $ curl -sL https://iobroker.net/install.sh | bash -
                                          Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_10.x buster InRelease
                                          Installed acl
                                          Installed git
                                          Installed python-dev
                                          User iobroker created
                                          In file included from ../src/main.cpp:3:
                                          ../../nan/nan.h: In function ‘void Nan::AsyncQueueWorker(Nan::AsyncWorker*)’:
                                          ../../nan/nan.h:2298:62: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                                               , reinterpret_cast<uv_after_work_cb>(AsyncExecuteComplete)
                                          ....snap....
                                          /home/pi/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h: In instantiation of ‘void v8::PersistentBase<T>::SetWeak(P*, typename v8::WeakCallbackInfo<P>::Callback, v8::WeakCallbackType) [with P = Nan::ObjectWrap; T = v8::Object; typename v8::WeakCallbackInfo<P>::Callback = void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<Nan::ObjectWrap>&)]’:
                                          ../../nan/nan_object_wrap.h:65:61:   required from here
                                          /home/pi/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:9502:16: warning: cast between incompatible function types from ‘v8::WeakCallbackInfo<Nan::ObjectWrap>::Callback’ {aka ‘void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<Nan::ObjectWrap>&)’} to ‘Callback’ {aka ‘void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<void>&)’} [-Wcast-function-type]
                                          Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/iobroker.service → /lib/systemd/system/iobroker.service.
                                          Autostart enabled!
                                          Wer kann helfen?
