  4. ⁹Iobroker 8081 nicht erreichbar Raspbian Buster
port 8081erstinstallation
20 Beiträge 6 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 4 Beobachtet
    @Justus-Jonas sagte in ⁹Iobroker 8081 nicht erreichbar Raspbian Buster:
    Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_8.x buster InRelease
    Da war wohl noch ne nodejs v8 drauf, die du nicht entfernt hattest.
    Justus Jonas
    @Homoran
    Habe ich eigentlich vorher alles gelöscht.
    Und zwar damit
    sudo apt-get --purge remove nodesudo apt-get --purge remove nodejssudo apt-get autoremovesudo reboot
    • BBTownB BBTown
      @Justus-Jonas node sollte auf v.10.17.0 upgedatet werden
      Justus Jonas
      @BBTown
      Wie? Apt Update sagt alles up to date
      BBTownB HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
      • J Justus Jonas
        @BBTown
        BBTownB Offline
        BBTownB Offline
        BBTown
        schrieb am zuletzt editiert von BBTown
        @Justus-Jonas und die Fehlermeldung deines Logs sagt, dass dein node-js für die installierte npm Version nicht aktuell genug ist, und die v10.17 ist die aktuelle 10er Version ... und nun??
        J 2 Antworten Letzte Antwort
        • J Justus Jonas
          @BBTown
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          @Justus-Jonas
          Der nodejs curl mit anschließendem nodejs install sollte 10.17 installieren.
          Du scheinst auf ein falsches Repo zuzugreifen. Evtl. Von einer anderen Installation
          • BBTownB BBTown
            Justus Jonas
            @BBTown
            Ja habe ich gelesen. Da steht aber das es Version 6,7,8,9 sein soll. 10 wird anscheint überhaupt nicht unterstützt
            Wie mach ich das Update.
              @Justus-Jonas
              Justus Jonas
              @Homoran
              Habe den Pi vor 2 Tagen aufgesetzt. Da kann eigentlich keine andere Installation drauf sein. Hmm? Wie verfahren?
              • J Justus Jonas
                @Homoran
                HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                Und einen Logitech Media Server.
                  Justus Jonas
                  @Homoran
                  Der arbeitet eigentlich mit Pearl. Aber klar möglich ist es. Also nochmal aufsetzen und erst ioBroker und dann Logitech Media Server? Oder vertragen die sich überhaupt nicht?
                  • BBTownB BBTown
                    Justus Jonas
                    @BBTown
                    Ich habe nun auf verschieden wegen versucht zu update. Aber ich bekomme anschließend 10.15 angezeigt. Hast du evtl. eine Hilfestellung wie ich es auf die 10.17 bekomme?
                    BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
                    • J Justus Jonas
                      @BBTown
                      BBTownB Offline
                      BBTownB Offline
                      BBTown
                      @Justus-Jonas hier ist eine Anleitung
                      • BBTownB BBTown
                        Justus Jonas
                        @BBTown
                        Danke habe es nun hinbekommen. Bekomme nun folgende Versionen zurück:
                        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ node -v   v12.13.1
                        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ nodejs -v
                        v10.17.0
                        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm -v
                        6.12.1
                        Wie bekomme ich nun ioBroker dauber vom System um es sauber neu zu installieren
                        • J Justus Jonas
                          @BBTown
                          v10.17.0
                          6.12.1
                          HomoranH Offline
                          HomoranH Offline
                          Nein, hast du nicht.
                          Du hast zwei nodejs Installationen parallel!
                          Einmal v12 und einmal v10
                          Das geht schief
                          • J Offline
                            Justus Jonas
                            So hat sich erledigt. Habe die SD-Karte neu geflasht und den ioBroker zuerst installiert. Nun klappt es. Muss mich nun wahrscheinlich mit dem Logitech Media Server rum schlagen aber mal schauen.
                            Vielen Dank. Super Hilfe und vor allem sehr schnell👍
                            • O Offline
                              O Offline
                              orlet
                              (Thread ist Treffer bei Suche nach "main: line 272: return:")
                              Ich hänge mich mal ran, da es bei mir trotz Neuinstall nicht funzt. Die Install läuft durch, wirft einige Warnings.
                              Auffällig ist nur diese letzte Zeile:
                              main: line 272: return: 192.168.137.200: numeric argument required
                              IMHO geht das Binding an das Netzwerk-Interface schief. Hierzu vielleicht 'ne Info zu meinem Setup:
                              Raspi2, via LAN an einer Win10-Kiste (ohne Switch), die Win10 hat connectionsharing auf ihrem WLAN und routet für den Pi. Win legt dabei 192.168.137.1 auf eth0, deshalb musste ich die cmdline.txt anpassen:
                              ... rootwait ip=192.168.137.200::192.168.137.1:255.255.255.0::eth0:off
                              Nachfolgend die Console während der Installation. Die Warnings habe ich gekürzt.
                              pi@raspberrypi:~ $ df -h
                              Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
                              /dev/root       7.2G  1.5G  5.4G  22% /
                              devtmpfs        459M     0  459M   0% /dev
                              tmpfs           464M     0  464M   0% /dev/shm
                              tmpfs           464M  6.2M  457M   2% /run
                              tmpfs           5.0M  4.0K  5.0M   1% /run/lock
                              tmpfs           464M     0  464M   0% /sys/fs/cgroup
                              /dev/mmcblk0p1  253M   52M  201M  21% /boot
                              tmpfs            93M     0   93M   0% /run/user/1000
                              pi@raspberrypi:~ $ node -v
                              v10.17.0
                              pi@raspberrypi:~ $ nodejs -v
                              v10.17.0
                              pi@raspberrypi:~ $ npm -v
                              6.11.3
                              pi@raspberrypi:~ $ curl -sL https://iobroker.net/install.sh | bash -
                                  Welcome to the ioBroker installer!
                                  Installer version: 2019-11-10
                                  You might need to enter your password a couple of times.
                                  Installing prerequisites (1/4)
                              Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                              Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                              Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_10.x buster InRelease
                              Reading package lists... Done
                              Changing npm registry to https://registry.npmjs.org
                              Installed acl
                              Installed git
                              Installed python-dev
                                  Creating ioBroker user and directory (2/4)
                              User iobroker created
                              Directory /opt/iobroker created
                                  Installing ioBroker (3/4)
                              In file included from ../src/main.cpp:3:
                              ../../nan/nan.h: In function ‘void Nan::AsyncQueueWorker(Nan::AsyncWorker*)’:
                              ../../nan/nan.h:2298:62: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                                   , reinterpret_cast<uv_after_work_cb>(AsyncExecuteComplete)
                              ....snap....
                              /home/pi/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h: In instantiation of ‘void v8::PersistentBase<T>::SetWeak(P*, typename v8::WeakCallbackInfo<P>::Callback, v8::WeakCallbackType) [with P = Nan::ObjectWrap; T = v8::Object; typename v8::WeakCallbackInfo<P>::Callback = void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<Nan::ObjectWrap>&)]’:
                              ../../nan/nan_object_wrap.h:65:61:   required from here
                              /home/pi/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:9502:16: warning: cast between incompatible function types from ‘v8::WeakCallbackInfo<Nan::ObjectWrap>::Callback’ {aka ‘void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<Nan::ObjectWrap>&)’} to ‘Callback’ {aka ‘void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<void>&)’} [-Wcast-function-type]
                                  Finalizing installation (4/4)
                              Enabling autostart...
                              Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/iobroker.service → /lib/systemd/system/iobroker.service.
                              Autostart enabled!
                                  ioBroker was installed successfully
                                  Open http://:8081 in a browser and start configuring!
                              You need to re-login before doing anything else on the console!
                              Wer kann helfen?
