  4. ⁹Iobroker 8081 nicht erreichbar Raspbian Buster
port 8081erstinstallation
20 Beiträge 6 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 4 Beobachtet
  • OliverIOO OliverIO
    hast du dir das protocol selbst mal durchgelesen?
    Speziell die Abschnitte wo WARN und ERR vorkommen?
    Da steht eigentlich schon die Lösung.
    Dein isntalliertes NPM ist zu alt.
    Der Port ist deswegen nicht erreichbar, weil iobroker gar nicht installiert wurde.
    Justus Jonas
    schrieb am zuletzt editiert von Justus Jonas
    @OliverIO
    Das habe ich gesehen und es geupdatet.
    pi@raspberrypi:~ $ sudo -H npm install -g npm@6
    npm WARN npm npm does not support Node.js v10.15.2
    npm WARN npm You should probably upgrade to a newer version of node as we
    npm WARN npm can't make any promises that npm will work with this version.
    npm WARN npm Supported releases of Node.js are the latest release of 4, 6, 7, 8, 9.
    npm WARN npm You can find the latest version at https://nodejs.org/
    /usr/local/bin/npm -> /usr/local/lib/node_modules/npm/bin/npm-cli.js
    /usr/local/bin/npx -> /usr/local/lib/node_modules/npm/bin/npx-cli.js
    + npm@6.13.1                             added 430 packages from 849 contributors in 49.768s
    pi@raspberrypi:~ $ npm -v
    6.13.1
    BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
    • J Justus Jonas
      @OliverIO
      6.13.1
      BBTownB Offline
      BBTownB Offline
      BBTown
      @Justus-Jonas node sollte auf v.10.17.0 upgedatet werden
        @Justus-Jonas sagte in ⁹Iobroker 8081 nicht erreichbar Raspbian Buster:
        Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_8.x buster InRelease
        Da war wohl noch ne nodejs v8 drauf, die du nicht entfernt hattest.
        Justus Jonas
        @Homoran
        Habe ich eigentlich vorher alles gelöscht.
        Und zwar damit
        sudo apt-get --purge remove nodesudo apt-get --purge remove nodejssudo apt-get autoremovesudo reboot
        • BBTownB BBTown
          Justus Jonas
          @BBTown
          Wie? Apt Update sagt alles up to date
          BBTownB HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
          • J Justus Jonas
            @BBTown
            BBTownB Offline
            BBTownB Offline
            BBTown
            schrieb am zuletzt editiert von BBTown
            @Justus-Jonas und die Fehlermeldung deines Logs sagt, dass dein node-js für die installierte npm Version nicht aktuell genug ist, und die v10.17 ist die aktuelle 10er Version ... und nun??
            J 2 Antworten Letzte Antwort
            • J Justus Jonas
              @BBTown
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              @Justus-Jonas
              Der nodejs curl mit anschließendem nodejs install sollte 10.17 installieren.
              Du scheinst auf ein falsches Repo zuzugreifen. Evtl. Von einer anderen Installation
              • BBTownB BBTown
                Justus Jonas
                @BBTown
                Ja habe ich gelesen. Da steht aber das es Version 6,7,8,9 sein soll. 10 wird anscheint überhaupt nicht unterstützt
                Wie mach ich das Update.
                  @Justus-Jonas
                  Justus Jonas
                  @Homoran
                  Habe den Pi vor 2 Tagen aufgesetzt. Da kann eigentlich keine andere Installation drauf sein. Hmm? Wie verfahren?
                  • J Justus Jonas
                    @Homoran
                    HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    Und einen Logitech Media Server.
                      Justus Jonas
                      @Homoran
                      Der arbeitet eigentlich mit Pearl. Aber klar möglich ist es. Also nochmal aufsetzen und erst ioBroker und dann Logitech Media Server? Oder vertragen die sich überhaupt nicht?
                      • BBTownB BBTown
                        Justus Jonas
                        @BBTown
                        Ich habe nun auf verschieden wegen versucht zu update. Aber ich bekomme anschließend 10.15 angezeigt. Hast du evtl. eine Hilfestellung wie ich es auf die 10.17 bekomme?
                        • J Justus Jonas
                          @BBTown
                          BBTownB Offline
                          BBTownB Offline
                          BBTown
                          @Justus-Jonas hier ist eine Anleitung
                          • BBTownB BBTown
                            Justus Jonas
                            @BBTown
                            Danke habe es nun hinbekommen. Bekomme nun folgende Versionen zurück:
                            pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ node -v   v12.13.1
                            pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ nodejs -v
                            v10.17.0
                            pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm -v
                            6.12.1
                            Wie bekomme ich nun ioBroker dauber vom System um es sauber neu zu installieren
                            • J Justus Jonas
                              @BBTown
                              v10.17.0
                              6.12.1
                              HomoranH Offline
                              HomoranH Offline
                              Nein, hast du nicht.
                              Du hast zwei nodejs Installationen parallel!
                              Einmal v12 und einmal v10
                              Das geht schief
                              • J Offline
                                Justus Jonas
                                So hat sich erledigt. Habe die SD-Karte neu geflasht und den ioBroker zuerst installiert. Nun klappt es. Muss mich nun wahrscheinlich mit dem Logitech Media Server rum schlagen aber mal schauen.
                                Vielen Dank. Super Hilfe und vor allem sehr schnell👍
                                • O Offline
                                  O Offline
                                  orlet
                                  (Thread ist Treffer bei Suche nach "main: line 272: return:")
                                  Ich hänge mich mal ran, da es bei mir trotz Neuinstall nicht funzt. Die Install läuft durch, wirft einige Warnings.
                                  Auffällig ist nur diese letzte Zeile:
                                  main: line 272: return: 192.168.137.200: numeric argument required
                                  IMHO geht das Binding an das Netzwerk-Interface schief. Hierzu vielleicht 'ne Info zu meinem Setup:
                                  Raspi2, via LAN an einer Win10-Kiste (ohne Switch), die Win10 hat connectionsharing auf ihrem WLAN und routet für den Pi. Win legt dabei 192.168.137.1 auf eth0, deshalb musste ich die cmdline.txt anpassen:
                                  ... rootwait ip=192.168.137.200::192.168.137.1:255.255.255.0::eth0:off
                                  Nachfolgend die Console während der Installation. Die Warnings habe ich gekürzt.
                                  pi@raspberrypi:~ $ df -h
                                  Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
                                  /dev/root       7.2G  1.5G  5.4G  22% /
                                  devtmpfs        459M     0  459M   0% /dev
                                  tmpfs           464M     0  464M   0% /dev/shm
                                  tmpfs           464M  6.2M  457M   2% /run
                                  tmpfs           5.0M  4.0K  5.0M   1% /run/lock
                                  tmpfs           464M     0  464M   0% /sys/fs/cgroup
                                  /dev/mmcblk0p1  253M   52M  201M  21% /boot
                                  tmpfs            93M     0   93M   0% /run/user/1000
                                  pi@raspberrypi:~ $ node -v
                                  v10.17.0
                                  pi@raspberrypi:~ $ nodejs -v
                                  v10.17.0
                                  6.11.3
                                  pi@raspberrypi:~ $ curl -sL https://iobroker.net/install.sh | bash -
                                      Welcome to the ioBroker installer!
                                      Installer version: 2019-11-10
                                      You might need to enter your password a couple of times.
                                      Installing prerequisites (1/4)
                                  Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                                  Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                                  Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_10.x buster InRelease
                                  Reading package lists... Done
                                  Changing npm registry to https://registry.npmjs.org
                                  Installed acl
                                  Installed git
                                  Installed python-dev
                                      Creating ioBroker user and directory (2/4)
                                  User iobroker created
                                  Directory /opt/iobroker created
                                      Installing ioBroker (3/4)
                                  In file included from ../src/main.cpp:3:
                                  ../../nan/nan.h: In function ‘void Nan::AsyncQueueWorker(Nan::AsyncWorker*)’:
                                  ../../nan/nan.h:2298:62: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                                       , reinterpret_cast<uv_after_work_cb>(AsyncExecuteComplete)
                                  ....snap....
                                  /home/pi/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h: In instantiation of ‘void v8::PersistentBase<T>::SetWeak(P*, typename v8::WeakCallbackInfo<P>::Callback, v8::WeakCallbackType) [with P = Nan::ObjectWrap; T = v8::Object; typename v8::WeakCallbackInfo<P>::Callback = void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<Nan::ObjectWrap>&)]’:
                                  ../../nan/nan_object_wrap.h:65:61:   required from here
                                  /home/pi/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:9502:16: warning: cast between incompatible function types from ‘v8::WeakCallbackInfo<Nan::ObjectWrap>::Callback’ {aka ‘void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<Nan::ObjectWrap>&)’} to ‘Callback’ {aka ‘void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<void>&)’} [-Wcast-function-type]
                                      Finalizing installation (4/4)
                                  Enabling autostart...
                                  Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/iobroker.service → /lib/systemd/system/iobroker.service.
                                  Autostart enabled!
                                      ioBroker was installed successfully
                                      Open http://:8081 in a browser and start configuring!
                                  You need to re-login before doing anything else on the console!
                                  Wer kann helfen?
