  4. Iobroker Oberfläche öffnet nicht
iobroker
16 Beiträge 4 Kommentatoren 3.2k Aufrufe 4 Beobachtet
    Rocket85
    Hallo Liebe Leute,
    folgender Fehler:
    Wollte heute morgen den Iobroker öffnen und erhielt nur einen Seite Ladefehler. Wollte dann rebooten und es kam folgendes:
    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker reboot
    internal/modules/cjs/loader.js:638
        throw err;
    Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
        at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:636:15)
        at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:562:25)
        at Function.Module.runMain (internal/modules/cjs/loader.js:831:12)
        at startup (internal/bootstrap/node.js:283:19)
        at bootstrapNodeJSCore (internal/bootstrap/node.js:623:3)
    sigi234S NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
    • R Rocket85
       iobroker list instances
        system.adapter.admin.0                 : admin       -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        system.adapter.alexa2.0                : alexa2      -  enabled
        system.adapter.backitup.0              : backitup    -  enabled
        system.adapter.cloud.0                 : cloud       -  enabled
        system.adapter.discovery.0             : discovery   - disabled
        system.adapter.info.0                  : info        -  enabled
        system.adapter.javascript.0            : javascript  -  enabled
        system.adapter.mihome.0                : mihome      -  enabled, port: 9898, bind: 0.0.0.0
        system.adapter.pushover.0              : pushover    -  enabled
        system.adapter.rpi2.0                  : rpi2        - disabled
        system.adapter.scenes.0                : scenes      - disabled
        system.adapter.shelly.0                : shelly      -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
        system.adapter.shelly.1                : shelly      -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
        system.adapter.telegram.0              : telegram    -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
        system.adapter.terminal.0              : terminal    -  enabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        system.adapter.text2command.0          : text2command -  enabled
        system.adapter.vis-players.0           : vis-players -  enabled
        system.adapter.vis.0                   : vis         - disabled
        system.adapter.web.0                   : web         - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      @Rocket85
      hast Du mal den Fixer laufen lassen ?
      Das hier sieht nach einem Rechte Problem aus...
      EACCES: permission denie
      Fixer
      R 1 Antwort Letzte Antwort
      • R Rocket85
        Hallo Liebe Leute,
        folgender Fehler:
            throw err;
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        sigi234
        @Rocket85
        Was kommt bei:
        cd /opt/iobroker
        node -v
        nodejs -v
        npm -v
        Immer Daten sichern!
          Rocket85
          pi@raspberrypi:~ $ cd /opt/iobroker
          pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker list instances
              throw err;
          Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iob                                   roker.js'
          pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ node -v
          v10.17.0
          pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ nodejs -v
          v10.17.0
          pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm -v
          6.11.3
          • R Rocket85
                throw err;
            v10.17.0
            v10.17.0
            6.11.3
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            sigi234
            @Rocket85
            https://www.iobroker.net/#de/documentation/trouble/RunsNoMore.md
              Rocket85
              Hab alles schritt für schritt gemacht, ohne erfolg.
                Rocket85
                pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker start
                Starting iobroker controller daemon...
                iobroker controller daemon failed to start:  Failed to write pidfile (EACCES)
                Error: Failed to write pidfile (EACCES)
                pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ node node_modules/iobroker.js-controller/controll        er.js --logs
                2019-11-22 14:18:17.200  - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version        1.5.14 js-controller starting
                2019-11-22 14:18:17.207  - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2018 bluefo        x, 2014 hobbyquaker
                2019-11-22 14:18:17.208  - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v        10.17.0
                2019-11-22 14:18:17.212  - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.178.87 2        a02:810c:ccc0:45a0:6733:40f8:70dd:257f fe80::3b7f:ed1c:96e6:b13b
                2019-11-22 14:18:17.359  - info: host.raspberrypi  inMem-states listening on por        t 9000
                2019-11-22 14:18:18.061  - info: host.raspberrypi  inMem-objects listening on po        rt 9001
                2019-11-22 14:18:18.100  - info: host.raspberrypi InMemoryDB connected
                2019-11-22 14:18:18.144  - info: host.raspberrypi 19 instances found
                host.raspberrypi check instance "system.adapter.admin.0" for host "raspberrypi"
                host.raspberrypi check instance "system.adapter.discovery.0" for host "raspberrypi"
                host.raspberrypi check instance "system.adapter.cloud.0" for host "raspberrypi"
                host.raspberrypi check instance "system.adapter.web.0" for host "raspberrypi"
                host.raspberrypi check instance "system.adapter.rpi2.0" for host "raspberrypi"
                host.raspberrypi check instance "system.adapter.vis.0" for host "raspberrypi"
                host.raspberrypi check instance "system.adapter.terminal.0" for host "raspberrypi"
                host.raspberrypi check instance "system.adapter.alexa2.0" for host "raspberrypi"
                host.raspberrypi check instance "system.adapter.vis-players.0" for host "raspberrypi"
                host.raspberrypi check instance "system.adapter.scenes.0" for host "raspberrypi"
                host.raspberrypi check instance "system.adapter.mihome.0" for host "raspberrypi"
                host.raspberrypi check instance "system.adapter.javascript.0" for host "raspberrypi"
                host.raspberrypi check instance "system.adapter.telegram.0" for host "raspberrypi"
                host.raspberrypi check instance "system.adapter.text2command.0" for host "raspberrypi"
                host.raspberrypi check instance "system.adapter.shelly.0" for host "raspberrypi"
                host.raspberrypi check instance "system.adapter.pushover.0" for host "raspberrypi"
                host.raspberrypi check instance "system.adapter.info.0" for host "raspberrypi"
                host.raspberrypi check instance "system.adapter.shelly.1" for host "raspberrypi"
                host.raspberrypi check instance "system.adapter.backitup.0" for host "raspberrypi"
                2019-11-22 14:18:18.190  - info: host.raspberrypi starting 14 instances
                2019-11-22 14:18:18.304  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 started with pid 18290
                2019-11-22 14:18:19.309  - error: uncaught exception: EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/pids.txt'
                2019-11-22 14:18:19.313  - error: Error: EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/pids.txt'
                    at Object.openSync (fs.js:443:3)
                    at Object.writeFileSync (fs.js:1194:35)
                    at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/controller.js:2024:16)
                    at ontimeout (timers.js:436:11)
                    at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                    at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                    at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                2019-11-22 14:18:19.319  - info: iobroker _restart
                2019-11-22 14:18:20.059  - info: iobroker Starting node restart.js
                2019-11-22 14:18:20.087  - info: iobroker exit 0
                2019-11-22 14:18:29.331  - info: host.raspberrypi force terminating
                2019-11-22 14:18:29.332  - info: Adapter admin still running
                2019-11-22 14:18:30.234  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.alexa2.0 started with pid 18323
                • R Rocket85
                  Hallo Liebe Leute,
                  folgender Fehler:
                      throw err;
                  NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  @Rocket85 sagte in Iobroker Oberfläche öffnet nicht:
                  folgender Fehler:
                  Mod-Edit: Thema ins passende Forum verschoben!
                  ° Fixer ---> iob fix
                  • R Rocket85
                    Rocket85
                    • R Rocket85
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      @Rocket85
                      Fixer
                        Rocket85
                        @dslraser sagte in Iobroker Oberfläche öffnet nicht:
                        moment läuft
                        • dslraserD dslraser
                          @Rocket85
                          Fixer
                          Rocket85
                          @dslraser
                          geht wieder.
                          Ich danke dir vielmals bzw. euch allen.
                          jetzt will er ein update des admin. kann man das ohne probleme machen?
                          • R Rocket85
                            @dslraser
                            geht wieder.
                            dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            @dslraser
                            geht wieder.
                            Ich denke schon. Immer wenn Du nicht sicher bist was Du machst, vorher Backup machen.
                              Rocket85
                              Jetzt versteh ich nix mehr. Es läuft wieder alles.
                              Allerdings hatte ich den js-controller vor Tagen schon auf die neuste verseion upgedatet. Und jetzt steht er wieder verfügbar auf 2.1.0 und installiert 1.5.14??
                              • R Rocket85
                                dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                wahrscheinlich hattest Du den Verwahrungsort auf default und hast dann nach der verlinkten Anleitung alles wieder hergestellt ?
                                PS:
                                Es gibt heute Abend dann 2.1.1 in latest.
                                  Rocket85
                                  Na dann warte ich bis morgen :-)
                                  • R Rocket85
                                    dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    Ich habe 2.1.1 schon installiert und es läuft bisher alles ohne Auffälligkeiten.
