  4. Iobroker Oberfläche öffnet nicht
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Error/Bug
iobroker
16 Beiträge 4 Kommentatoren 3.2k Aufrufe 4 Beobachtet
  • R Rocket85
    Hallo Liebe Leute,
    folgender Fehler:
    Wollte heute morgen den Iobroker öffnen und erhielt nur einen Seite Ladefehler. Wollte dann rebooten und es kam folgendes:
    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker reboot
    internal/modules/cjs/loader.js:638
        throw err;
    Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
        at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:636:15)
        at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:562:25)
        at Function.Module.runMain (internal/modules/cjs/loader.js:831:12)
        at startup (internal/bootstrap/node.js:283:19)
        at bootstrapNodeJSCore (internal/bootstrap/node.js:623:3)
    NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    @Rocket85 sagte in Iobroker Oberfläche öffnet nicht:
    folgender Fehler:
    Mod-Edit: Thema ins passende Forum verschoben!
    ° Fixer ---> iob fix
    • R Rocket85
      pi@raspberrypi:~ $ cd /opt/iobroker
      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker start
      Starting iobroker controller daemon...
      iobroker controller daemon failed to start:  Failed to write pidfile (EACCES)
      Error: Failed to write pidfile (EACCES)
      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ node node_modules/iobroker.js-controller/controll        er.js --logs
      2019-11-22 14:18:17.200  - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version        1.5.14 js-controller starting
      2019-11-22 14:18:17.207  - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2018 bluefo        x, 2014 hobbyquaker
      2019-11-22 14:18:17.208  - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v        10.17.0
      2019-11-22 14:18:17.212  - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.178.87 2        a02:810c:ccc0:45a0:6733:40f8:70dd:257f fe80::3b7f:ed1c:96e6:b13b
      2019-11-22 14:18:17.359  - info: host.raspberrypi  inMem-states listening on por        t 9000
      2019-11-22 14:18:18.061  - info: host.raspberrypi  inMem-objects listening on po        rt 9001
      2019-11-22 14:18:18.100  - info: host.raspberrypi InMemoryDB connected
      2019-11-22 14:18:18.144  - info: host.raspberrypi 19 instances found
      host.raspberrypi check instance "system.adapter.admin.0" for host "raspberrypi"
      host.raspberrypi check instance "system.adapter.discovery.0" for host "raspberrypi"
      host.raspberrypi check instance "system.adapter.cloud.0" for host "raspberrypi"
      host.raspberrypi check instance "system.adapter.web.0" for host "raspberrypi"
      host.raspberrypi check instance "system.adapter.rpi2.0" for host "raspberrypi"
      host.raspberrypi check instance "system.adapter.vis.0" for host "raspberrypi"
      host.raspberrypi check instance "system.adapter.terminal.0" for host "raspberrypi"
      host.raspberrypi check instance "system.adapter.alexa2.0" for host "raspberrypi"
      host.raspberrypi check instance "system.adapter.vis-players.0" for host "raspberrypi"
      host.raspberrypi check instance "system.adapter.scenes.0" for host "raspberrypi"
      host.raspberrypi check instance "system.adapter.mihome.0" for host "raspberrypi"
      host.raspberrypi check instance "system.adapter.javascript.0" for host "raspberrypi"
      host.raspberrypi check instance "system.adapter.telegram.0" for host "raspberrypi"
      host.raspberrypi check instance "system.adapter.text2command.0" for host "raspberrypi"
      host.raspberrypi check instance "system.adapter.shelly.0" for host "raspberrypi"
      host.raspberrypi check instance "system.adapter.pushover.0" for host "raspberrypi"
      host.raspberrypi check instance "system.adapter.info.0" for host "raspberrypi"
      host.raspberrypi check instance "system.adapter.shelly.1" for host "raspberrypi"
      host.raspberrypi check instance "system.adapter.backitup.0" for host "raspberrypi"
      2019-11-22 14:18:18.190  - info: host.raspberrypi starting 14 instances
      2019-11-22 14:18:18.304  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 started with pid 18290
      2019-11-22 14:18:19.309  - error: uncaught exception: EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/pids.txt'
      2019-11-22 14:18:19.313  - error: Error: EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/pids.txt'
          at Object.openSync (fs.js:443:3)
          at Object.writeFileSync (fs.js:1194:35)
          at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/controller.js:2024:16)
          at ontimeout (timers.js:436:11)
          at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
          at listOnTimeout (timers.js:263:5)
          at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
      2019-11-22 14:18:19.319  - info: iobroker _restart
      2019-11-22 14:18:20.059  - info: iobroker Starting node restart.js
      2019-11-22 14:18:20.087  - info: iobroker exit 0
      2019-11-22 14:18:29.331  - info: host.raspberrypi force terminating
      2019-11-22 14:18:29.332  - info: Adapter admin still running
      2019-11-22 14:18:30.234  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.alexa2.0 started with pid 18323
      Rocket85
       iobroker list instances
        system.adapter.admin.0                 : admin       -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        system.adapter.alexa2.0                : alexa2      -  enabled
        system.adapter.backitup.0              : backitup    -  enabled
        system.adapter.cloud.0                 : cloud       -  enabled
        system.adapter.discovery.0             : discovery   - disabled
        system.adapter.info.0                  : info        -  enabled
        system.adapter.javascript.0            : javascript  -  enabled
        system.adapter.mihome.0                : mihome      -  enabled, port: 9898, bind: 0.0.0.0
        system.adapter.pushover.0              : pushover    -  enabled
        system.adapter.rpi2.0                  : rpi2        - disabled
        system.adapter.scenes.0                : scenes      - disabled
        system.adapter.shelly.0                : shelly      -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
        system.adapter.shelly.1                : shelly      -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
        system.adapter.telegram.0              : telegram    -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
        system.adapter.terminal.0              : terminal    -  enabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        system.adapter.text2command.0          : text2command -  enabled
        system.adapter.vis-players.0           : vis-players -  enabled
        system.adapter.vis.0                   : vis         - disabled
        system.adapter.web.0                   : web         - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      • R Rocket85
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        @Rocket85
        hast Du mal den Fixer laufen lassen ?
        Das hier sieht nach einem Rechte Problem aus...
        Fixer
        curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
        R 1 Antwort Letzte Antwort
        • R Offline
          Rocket85
          @dslraser sagte in Iobroker Oberfläche öffnet nicht:
          moment läuft
          • dslraserD dslraser
            @Rocket85
            Fixer
            Rocket85
            @dslraser
            geht wieder.
            Ich danke dir vielmals bzw. euch allen.
            jetzt will er ein update des admin. kann man das ohne probleme machen?
            • R Rocket85
              @dslraser
              geht wieder.
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              @dslraser
              geht wieder.
              Ich denke schon. Immer wenn Du nicht sicher bist was Du machst, vorher Backup machen.
              • R Offline
                Rocket85
                Jetzt versteh ich nix mehr. Es läuft wieder alles.
                Allerdings hatte ich den js-controller vor Tagen schon auf die neuste verseion upgedatet. Und jetzt steht er wieder verfügbar auf 2.1.0 und installiert 1.5.14??
                • R Rocket85
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  wahrscheinlich hattest Du den Verwahrungsort auf default und hast dann nach der verlinkten Anleitung alles wieder hergestellt ?
                  PS:
                  Es gibt heute Abend dann 2.1.1 in latest.
                  • R Offline
                    Rocket85
                    Na dann warte ich bis morgen :-)
                    • R Rocket85
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      Ich habe 2.1.1 schon installiert und es läuft bisher alles ohne Auffälligkeiten.
