  4. Iobroker Oberfläche öffnet nicht
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Error/Bug
iobroker
16 Beiträge 4 Kommentatoren 3.2k Aufrufe 4 Beobachtet
  • R Rocket85
    Hallo Liebe Leute,
    folgender Fehler:
    Wollte heute morgen den Iobroker öffnen und erhielt nur einen Seite Ladefehler. Wollte dann rebooten und es kam folgendes:
    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker reboot
    internal/modules/cjs/loader.js:638
        throw err;
    Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
        at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:636:15)
        at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:562:25)
        at Function.Module.runMain (internal/modules/cjs/loader.js:831:12)
        at startup (internal/bootstrap/node.js:283:19)
        at bootstrapNodeJSCore (internal/bootstrap/node.js:623:3)
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    @Rocket85
    Was kommt bei:
    cd /opt/iobroker
    iobroker list instances
    node -v
    nodejs -v
    npm -v
    • R Offline
      Rocket85
      pi@raspberrypi:~ $ cd /opt/iobroker
      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker list instances
          throw err;
      Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iob                                   roker.js'
      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ node -v
      v10.17.0
      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ nodejs -v
      v10.17.0
      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm -v
      6.11.3
      • R Rocket85
            throw err;
        v10.17.0
        v10.17.0
        6.11.3
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        @Rocket85
        https://www.iobroker.net/#de/documentation/trouble/RunsNoMore.md
        • R Offline
          Rocket85
          Hab alles schritt für schritt gemacht, ohne erfolg.
          • R Offline
            Rocket85
            pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker start
            Starting iobroker controller daemon...
            iobroker controller daemon failed to start:  Failed to write pidfile (EACCES)
            Error: Failed to write pidfile (EACCES)
            pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ node node_modules/iobroker.js-controller/controll        er.js --logs
            2019-11-22 14:18:17.200  - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version        1.5.14 js-controller starting
            2019-11-22 14:18:17.207  - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2018 bluefo        x, 2014 hobbyquaker
            2019-11-22 14:18:17.208  - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v        10.17.0
            2019-11-22 14:18:17.212  - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.178.87 2        a02:810c:ccc0:45a0:6733:40f8:70dd:257f fe80::3b7f:ed1c:96e6:b13b
            2019-11-22 14:18:17.359  - info: host.raspberrypi  inMem-states listening on por        t 9000
            2019-11-22 14:18:18.061  - info: host.raspberrypi  inMem-objects listening on po        rt 9001
            2019-11-22 14:18:18.100  - info: host.raspberrypi InMemoryDB connected
            2019-11-22 14:18:18.144  - info: host.raspberrypi 19 instances found
            host.raspberrypi check instance "system.adapter.admin.0" for host "raspberrypi"
            host.raspberrypi check instance "system.adapter.discovery.0" for host "raspberrypi"
            host.raspberrypi check instance "system.adapter.cloud.0" for host "raspberrypi"
            host.raspberrypi check instance "system.adapter.web.0" for host "raspberrypi"
            host.raspberrypi check instance "system.adapter.rpi2.0" for host "raspberrypi"
            host.raspberrypi check instance "system.adapter.vis.0" for host "raspberrypi"
            host.raspberrypi check instance "system.adapter.terminal.0" for host "raspberrypi"
            host.raspberrypi check instance "system.adapter.alexa2.0" for host "raspberrypi"
            host.raspberrypi check instance "system.adapter.vis-players.0" for host "raspberrypi"
            host.raspberrypi check instance "system.adapter.scenes.0" for host "raspberrypi"
            host.raspberrypi check instance "system.adapter.mihome.0" for host "raspberrypi"
            host.raspberrypi check instance "system.adapter.javascript.0" for host "raspberrypi"
            host.raspberrypi check instance "system.adapter.telegram.0" for host "raspberrypi"
            host.raspberrypi check instance "system.adapter.text2command.0" for host "raspberrypi"
            host.raspberrypi check instance "system.adapter.shelly.0" for host "raspberrypi"
            host.raspberrypi check instance "system.adapter.pushover.0" for host "raspberrypi"
            host.raspberrypi check instance "system.adapter.info.0" for host "raspberrypi"
            host.raspberrypi check instance "system.adapter.shelly.1" for host "raspberrypi"
            host.raspberrypi check instance "system.adapter.backitup.0" for host "raspberrypi"
            2019-11-22 14:18:18.190  - info: host.raspberrypi starting 14 instances
            2019-11-22 14:18:18.304  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 started with pid 18290
            2019-11-22 14:18:19.309  - error: uncaught exception: EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/pids.txt'
            2019-11-22 14:18:19.313  - error: Error: EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/pids.txt'
                at Object.openSync (fs.js:443:3)
                at Object.writeFileSync (fs.js:1194:35)
                at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/controller.js:2024:16)
                at ontimeout (timers.js:436:11)
                at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
            2019-11-22 14:18:19.319  - info: iobroker _restart
            2019-11-22 14:18:20.059  - info: iobroker Starting node restart.js
            2019-11-22 14:18:20.087  - info: iobroker exit 0
            2019-11-22 14:18:29.331  - info: host.raspberrypi force terminating
            2019-11-22 14:18:29.332  - info: Adapter admin still running
            2019-11-22 14:18:30.234  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.alexa2.0 started with pid 18323
            R 1 Antwort Letzte Antwort
            • R Rocket85
              Hallo Liebe Leute,
              folgender Fehler:
                  throw err;
              NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              @Rocket85 sagte in Iobroker Oberfläche öffnet nicht:
              folgender Fehler:
              Mod-Edit: Thema ins passende Forum verschoben!
              ° Fixer ---> iob fix
              • R Rocket85
                Rocket85
                  system.adapter.admin.0                 : admin       -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  system.adapter.alexa2.0                : alexa2      -  enabled
                  system.adapter.backitup.0              : backitup    -  enabled
                  system.adapter.cloud.0                 : cloud       -  enabled
                  system.adapter.discovery.0             : discovery   - disabled
                  system.adapter.info.0                  : info        -  enabled
                  system.adapter.javascript.0            : javascript  -  enabled
                  system.adapter.mihome.0                : mihome      -  enabled, port: 9898, bind: 0.0.0.0
                  system.adapter.pushover.0              : pushover    -  enabled
                  system.adapter.rpi2.0                  : rpi2        - disabled
                  system.adapter.scenes.0                : scenes      - disabled
                  system.adapter.shelly.0                : shelly      -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                  system.adapter.shelly.1                : shelly      -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                  system.adapter.telegram.0              : telegram    -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                  system.adapter.terminal.0              : terminal    -  enabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  system.adapter.text2command.0          : text2command -  enabled
                  system.adapter.vis-players.0           : vis-players -  enabled
                  system.adapter.vis.0                   : vis         - disabled
                  system.adapter.web.0                   : web         - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                • R Rocket85
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  @Rocket85
                  hast Du mal den Fixer laufen lassen ?
                  Das hier sieht nach einem Rechte Problem aus...
                  Fixer
                  curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                  • R Offline
                    Rocket85
                    @dslraser sagte in Iobroker Oberfläche öffnet nicht:
                    moment läuft
                    • dslraserD dslraser
                      @Rocket85
                      Fixer
                      Rocket85
                      @dslraser
                      geht wieder.
                      Ich danke dir vielmals bzw. euch allen.
                      jetzt will er ein update des admin. kann man das ohne probleme machen?
                      • R Rocket85
                        @dslraser
                        geht wieder.
                        dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        @dslraser
                        geht wieder.
                        Ich denke schon. Immer wenn Du nicht sicher bist was Du machst, vorher Backup machen.
                        • R Offline
                          Rocket85
                          Jetzt versteh ich nix mehr. Es läuft wieder alles.
                          Allerdings hatte ich den js-controller vor Tagen schon auf die neuste verseion upgedatet. Und jetzt steht er wieder verfügbar auf 2.1.0 und installiert 1.5.14??
                          • R Rocket85
                            dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            wahrscheinlich hattest Du den Verwahrungsort auf default und hast dann nach der verlinkten Anleitung alles wieder hergestellt ?
                            PS:
                            Es gibt heute Abend dann 2.1.1 in latest.
                            • R Offline
                              Rocket85
                              Na dann warte ich bis morgen :-)
                              • R Rocket85
                                dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                Ich habe 2.1.1 schon installiert und es läuft bisher alles ohne Auffälligkeiten.
