  4. nach update auf js-c 2/redis - Multihost
js-controller 2multihost
16 Beiträge 4 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • K Offline
    kevlar
    Habe folgendes Setup: ioBroker Master auf MacOS Mojave Server und einen Raspi 3 als Slave.
    ich habe beide auf js-controller 2 geupdated.
    Master:
    node -v
    v10.16.3
    npm -v
    6.9.0
    iobroker v
    2.1.0
    iobroker status
    Objects type: redis
    States  type: redis
    Slave:
    node -v
    v10.17.0
    npm -v
    6.13.1
    iobroker v
    2.1.0
    sudo iobroker start
    Starting iobroker controller daemon...
    iobroker controller daemon started. PID: 2506
    sudo iobroker status
    iobroker is not running on this host.
    No iobroker host is running.
    Objects type: file
    States  type: file
    auf dem Master laufen keine der Instances mehr
    iobroker list instances
    + instance is alive
    und die Fehlermeldung steht in den Logs:
    Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring)
    Cannot start multihost discovery server: no system.config found (err:null)
    was läuft da schief?
    • K kevlar
      Master:
      node -v
      v10.16.3
      npm -v
      6.9.0
      iobroker v
      2.1.0
      iobroker status
      Objects type: redis
      States  type: redis
      Slave:
      node -v
      v10.17.0
      npm -v
      6.13.1
      iobroker v
      2.1.0
      sudo iobroker start
      Objects type: file
      States  type: file
      + instance is alive
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @kevlar das geht nicht was du da machst
      entweder auf file/file oder file/redis oder redis/redis
      und wenn redis dann muss die redis auch installiert sein
      • K Offline
        kevlar
        redis-cli
        127.0.0.1:6379> ping
        PONG
        127.0.0.1:6379>
        Redis sollte auf dem Server laufen.
        Muss ich also den Slave auch auf Redis configurieren und dabei die IP vom Server angeben?
        • K kevlar
          redis-cli
          PONG
          127.0.0.1:6379>
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          @kevlar sagte in nach update auf js-c 2/redis - Multihost:
          genau.. und die Daten vom Slave NICHT MIGRIEREN
          • K Offline
            kevlar
            das bringt mir das:
            sudo iobroker restart
            iobroker controller daemon is not running
            iobroker controller daemon started. PID: 3022
            /opt/iobroker $ sudo iobroker status
            No connection to objects 192.168.178.5:6379[redis]
            No connection to states 192.168.178.5:6379[redis]
            wie kann ich beim master überprüfen ob redis richtig mit iobroker funktioniert?
            • K kevlar
              das bringt mir das:
              192.168.178.5
              Das ist dein Master?
              was sagt denn iobroker status auf dem master?
              • K Offline
                kevlar
                schrieb am zuletzt editiert von kevlar
                ja 192.168.178.5 ist Master mit iobroker und redis auf macos.
                iobroker status
                Objects type: redis
                States  type: redis
                iobroker multihost status
                Please check the binding of redis service. By default it is only local: http://download.redis.io/redis-stable/redis.conf
                Change "bind 127.0.0.1" to "bind 0.0.0.0" or to others.
                No configuration change needed.
                Multihost discovery server: enabled
                Discovery authentication:   enabled
                Objects:                    redis on 127.0.0.1
                States:                     redis on 127.0.0.1
                AiR-Server:iobroker ebber$
                muss ich redis irgendwie konfigurieren damit der slave (192.168.178.4) es auf dem master findet?
                • K kevlar
                  iobroker status
                  Objects type: redis
                  States  type: redis
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  das ist falsch .. hier muss 0.0.0.0 stehen
                  • K Offline
                    kevlar
                    Objects:                    redis on 0.0.0.0
                    States:                     redis on 0.0.0.0
                    done.
                    beim Slave kommt dennoch:
                    • K kevlar
                      done.
                      @kevlar
                      Beide neu gestartet?
                      • K Offline
                        kevlar
                        ja, sowohl iobroker als auch die kompletten Rechner.
                        Das Problem ist ja auch das sämtliche Instanzen beim Master fehlen. Liegt das an der fehldenden Verbindung von Slave zum Redis vom Master, oder hat es da noch was anderes zerschossen?
                        • K kevlar
                          simatecS Offline
                          simatecS Offline
                          simatec
                          @kevlar
                          Hast du bind in der redis.conf angepasst?
                          Hier muss folgendes rein
                          bind 127.0.0.1 IP deines Mastersystems
                          oder alternativ
                          bind 0.0.0.0
                          • Besuche meine Github Seite
                          • HowTo Restore ioBroker
                          • K Offline
                            kevlar
                            hab 0.0.0.0 reingeschrieben jetzt. jetzt klappt die Verbindung vom Slave wohl:
                            Objects type: redis
                            States  type: redis
                            sudo iobroker multihost status
                            Objects:                    redis on 192.168.178.5
                            States:                     redis on 192.168.178.5
                            Das Problem das alle Instanzen weg sind besteht aber weiterhin. Wo sind die hin?
                            • K Offline
                              kevlar
                              seltsam ist auch das, wenn ich versuche ein Backup wiederherzustellen:
                              sudo iobroker stop
                              /Users/root/Library/LaunchAgents/org.ioBroker.LaunchAtLogin.plist: No such file or directory
                              Stopping iobroker controller daemon...
                              iobroker controller daemon stopped.
                              No "killall.sh" script found. Just stop.
                              sudo iobroker restore 2019_11_20-00_30_12_backupiobroker.tar
                              Stop iobroker first!
                              • K Offline
                                kevlar
                                ich habe gerade die server macos iobroker version gelöscht/verschoben und frisch installiert.
                                Wenn ich das letzte backup einspielen will crash es aber mit folgender Meldung:
                                iobroker restore
                                Please specify one of the backup names:
                                2019_11_20-00_42_16_backupiobroker.tar.gz or 2019_11_20-00_42_16 or 0
                                /usr/local/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupBackup.js:786
                                        if (parseInt(name, 10).toString() === name.toString()) {
                                TypeError: Cannot read property 'toString' of undefined
                                    at BackupRestore.restoreBackup (/usr/local/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupBackup.js:786:52)
                                    at dbConnect (/usr/local/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:713:24)
                                    at Object.connected (/usr/local/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:2321:41)
                                    at Immediate.StatesInMemoryServer.setImmediate (/usr/local/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemServerRedis.js:72:46)
                                    at runCallback (timers.js:705:18)
                                    at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
                                    at processImmediate (timers.js:658:5)
                                • K Offline
                                  kevlar
                                  Hilfe 😢
                                  vor dem Update auf js controller 2 und das redis umstellen hatte ich per terminal ein update gemacht
                                  iobroker backup
                                  aber auch den kompletten iobroker-data ordner gesichert.
                                  nach dem Update fehlen wie gesagt alle Instanzen.
                                  iobroker restore
                                  klappt nicht siehe oben
                                  Was sollte denn in der 2019_11_20-00_42_16_backupiobroker.tar.gz drin sein?
                                  es ist lediglich
                                  backup.json
                                  files
                                  -admin.0
                                  -web.0
                                  -vis.0
                                  drin. Wo sind die objekte? wo die states??
                                  Zum Glück hab ich ja noch das manuelle Backup des iobroker-data Ordners.
                                  Hier hab ich versucht:
                                  iobroker verzeichnis löschen, per install script neu installieren --> admin
                                  --> läuft
                                  iobroker stop
                                  - iobroker-data löschen, durch Backup ersetzen.
                                  iobroker start all
                                  iobroker upload all
                                  iobroker start
                                  iobroker restart
                                  iobroker list instances --> NICHTS
                                  Was läuft da schief? Muss ich eine iobroker install mit altem JS Controller nehmen?
                                  Bei
                                  iobroker start all
                                  hängt der Terminal scheinbar endlos ohne Fehlermeldung und Statusanzeige. Dauert dieser Schritt ewig? Wo kann ich logs dazu sehen?
                                  Ich bin gerade wirklich verzweifelt.
