  4. nach update auf js-c 2/redis - Multihost
js-controller 2multihost
16 Beiträge 4 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 3 Beobachtet
    kevlar
    schrieb am zuletzt editiert von kevlar
    ja 192.168.178.5 ist Master mit iobroker und redis auf macos.
    iobroker status
    At least one iobroker host is running.
    Objects type: redis
    States  type: redis
    iobroker multihost status
    Please check the binding of redis service. By default it is only local: http://download.redis.io/redis-stable/redis.conf
    Change "bind 127.0.0.1" to "bind 0.0.0.0" or to others.
    No configuration change needed.
    Multihost discovery server: enabled
    Discovery authentication:   enabled
    Objects:                    redis on 127.0.0.1
    States:                     redis on 127.0.0.1
    AiR-Server:iobroker ebber$
    muss ich redis irgendwie konfigurieren damit der slave (192.168.178.4) es auf dem master findet?
    • K kevlar
      iobroker status
      Objects type: redis
      States  type: redis
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @kevlar sagte in nach update auf js-c 2/redis - Multihost:
      das ist falsch .. hier muss 0.0.0.0 stehen
        kevlar
        Objects:                    redis on 0.0.0.0
        States:                     redis on 0.0.0.0
        done.
        beim Slave kommt dennoch:
        sudo iobroker status
        No connection to objects 192.168.178.5:6379[redis]
        No connection to states 192.168.178.5:6379[redis]
        • K kevlar
          done.
          @kevlar
          Beide neu gestartet?
            kevlar
            ja, sowohl iobroker als auch die kompletten Rechner.
            Das Problem ist ja auch das sämtliche Instanzen beim Master fehlen. Liegt das an der fehldenden Verbindung von Slave zum Redis vom Master, oder hat es da noch was anderes zerschossen?
            • K kevlar
              simatecS Offline
              simatecS Offline
              simatec
              @kevlar
              Hast du bind in der redis.conf angepasst?
              Hier muss folgendes rein
              bind 127.0.0.1 IP deines Mastersystems
              oder alternativ
              bind 0.0.0.0
              • Besuche meine Github Seite
              • HowTo Restore ioBroker
                kevlar
                hab 0.0.0.0 reingeschrieben jetzt. jetzt klappt die Verbindung vom Slave wohl:
                Objects type: redis
                States  type: redis
                sudo iobroker multihost status
                Objects:                    redis on 192.168.178.5
                States:                     redis on 192.168.178.5
                Das Problem das alle Instanzen weg sind besteht aber weiterhin. Wo sind die hin?
                  kevlar
                  seltsam ist auch das, wenn ich versuche ein Backup wiederherzustellen:
                  sudo iobroker stop
                  /Users/root/Library/LaunchAgents/org.ioBroker.LaunchAtLogin.plist: No such file or directory
                  Stopping iobroker controller daemon...
                  iobroker controller daemon stopped.
                  No "killall.sh" script found. Just stop.
                  sudo iobroker restore 2019_11_20-00_30_12_backupiobroker.tar
                  Stop iobroker first!
                    kevlar
                    ich habe gerade die server macos iobroker version gelöscht/verschoben und frisch installiert.
                    Wenn ich das letzte backup einspielen will crash es aber mit folgender Meldung:
                    iobroker restore
                    Please specify one of the backup names:
                    2019_11_20-00_42_16_backupiobroker.tar.gz or 2019_11_20-00_42_16 or 0
                    /usr/local/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupBackup.js:786
                            if (parseInt(name, 10).toString() === name.toString()) {
                    TypeError: Cannot read property 'toString' of undefined
                        at BackupRestore.restoreBackup (/usr/local/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupBackup.js:786:52)
                        at dbConnect (/usr/local/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:713:24)
                        at Object.connected (/usr/local/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:2321:41)
                        at Immediate.StatesInMemoryServer.setImmediate (/usr/local/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemServerRedis.js:72:46)
                        at runCallback (timers.js:705:18)
                        at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
                        at processImmediate (timers.js:658:5)
                      kevlar
                      Hilfe 😢
                      vor dem Update auf js controller 2 und das redis umstellen hatte ich per terminal ein update gemacht
                      iobroker backup
                      aber auch den kompletten iobroker-data ordner gesichert.
                      nach dem Update fehlen wie gesagt alle Instanzen.
                      iobroker restore
                      klappt nicht siehe oben
                      Was sollte denn in der 2019_11_20-00_42_16_backupiobroker.tar.gz drin sein?
                      es ist lediglich
                      backup.json
                      files
                      -admin.0
                      -web.0
                      -vis.0
                      drin. Wo sind die objekte? wo die states??
                      Zum Glück hab ich ja noch das manuelle Backup des iobroker-data Ordners.
                      Hier hab ich versucht:
                      iobroker verzeichnis löschen, per install script neu installieren --> admin
                      --> läuft
                      iobroker stop
                      - iobroker-data löschen, durch Backup ersetzen.
                      iobroker start all
                      iobroker upload all
                      iobroker start
                      iobroker restart
                      iobroker list instances --> NICHTS
                      Was läuft da schief? Muss ich eine iobroker install mit altem JS Controller nehmen?
                      Bei
                      iobroker start all
                      hängt der Terminal scheinbar endlos ohne Fehlermeldung und Statusanzeige. Dauert dieser Schritt ewig? Wo kann ich logs dazu sehen?
                      Ich bin gerade wirklich verzweifelt.
