  4. nach update auf js-c 2/redis - Multihost
js-controller 2multihost
16 Beiträge 4 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • K kevlar
    das bringt mir das:
    sudo iobroker restart
    iobroker controller daemon is not running
    Starting iobroker controller daemon...
    iobroker controller daemon started. PID: 3022
    /opt/iobroker $ sudo iobroker status
    No connection to objects 192.168.178.5:6379[redis]
    No connection to states 192.168.178.5:6379[redis]
    wie kann ich beim master überprüfen ob redis richtig mit iobroker funktioniert?
    @kevlar sagte in nach update auf js-c 2/redis - Multihost:
    192.168.178.5
    Das ist dein Master?
    was sagt denn iobroker status auf dem master?
      kevlar
      schrieb am zuletzt editiert von kevlar
      ja 192.168.178.5 ist Master mit iobroker und redis auf macos.
      iobroker status
      At least one iobroker host is running.
      Objects type: redis
      States  type: redis
      iobroker multihost status
      Please check the binding of redis service. By default it is only local: http://download.redis.io/redis-stable/redis.conf
      Change "bind 127.0.0.1" to "bind 0.0.0.0" or to others.
      No configuration change needed.
      Multihost discovery server: enabled
      Discovery authentication:   enabled
      Objects:                    redis on 127.0.0.1
      States:                     redis on 127.0.0.1
      AiR-Server:iobroker ebber$
      muss ich redis irgendwie konfigurieren damit der slave (192.168.178.4) es auf dem master findet?
      • K kevlar
        iobroker status
        Objects type: redis
        States  type: redis
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        das ist falsch .. hier muss 0.0.0.0 stehen
          kevlar
          Objects:                    redis on 0.0.0.0
          States:                     redis on 0.0.0.0
          done.
          beim Slave kommt dennoch:
          • K kevlar
            done.
            @kevlar
            Beide neu gestartet?
              kevlar
              ja, sowohl iobroker als auch die kompletten Rechner.
              Das Problem ist ja auch das sämtliche Instanzen beim Master fehlen. Liegt das an der fehldenden Verbindung von Slave zum Redis vom Master, oder hat es da noch was anderes zerschossen?
              • K kevlar
                simatecS Offline
                simatecS Offline
                simatec
                @kevlar
                Hast du bind in der redis.conf angepasst?
                Hier muss folgendes rein
                bind 127.0.0.1 IP deines Mastersystems
                oder alternativ
                bind 0.0.0.0
                • Besuche meine Github Seite
                • HowTo Restore ioBroker
                  kevlar
                  hab 0.0.0.0 reingeschrieben jetzt. jetzt klappt die Verbindung vom Slave wohl:
                  Objects type: redis
                  States  type: redis
                  sudo iobroker multihost status
                  Objects:                    redis on 192.168.178.5
                  States:                     redis on 192.168.178.5
                  Das Problem das alle Instanzen weg sind besteht aber weiterhin. Wo sind die hin?
                    kevlar
                    seltsam ist auch das, wenn ich versuche ein Backup wiederherzustellen:
                    sudo iobroker stop
                    /Users/root/Library/LaunchAgents/org.ioBroker.LaunchAtLogin.plist: No such file or directory
                    Stopping iobroker controller daemon...
                    iobroker controller daemon stopped.
                    No "killall.sh" script found. Just stop.
                    sudo iobroker restore 2019_11_20-00_30_12_backupiobroker.tar
                    Stop iobroker first!
                      kevlar
                      ich habe gerade die server macos iobroker version gelöscht/verschoben und frisch installiert.
                      Wenn ich das letzte backup einspielen will crash es aber mit folgender Meldung:
                      iobroker restore
                      Please specify one of the backup names:
                      2019_11_20-00_42_16_backupiobroker.tar.gz or 2019_11_20-00_42_16 or 0
                      /usr/local/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupBackup.js:786
                              if (parseInt(name, 10).toString() === name.toString()) {
                      TypeError: Cannot read property 'toString' of undefined
                          at BackupRestore.restoreBackup (/usr/local/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupBackup.js:786:52)
                          at dbConnect (/usr/local/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:713:24)
                          at Object.connected (/usr/local/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:2321:41)
                          at Immediate.StatesInMemoryServer.setImmediate (/usr/local/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemServerRedis.js:72:46)
                          at runCallback (timers.js:705:18)
                          at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
                          at processImmediate (timers.js:658:5)
                        kevlar
                        Hilfe 😢
                        vor dem Update auf js controller 2 und das redis umstellen hatte ich per terminal ein update gemacht
                        iobroker backup
                        aber auch den kompletten iobroker-data ordner gesichert.
                        nach dem Update fehlen wie gesagt alle Instanzen.
                        iobroker restore
                        klappt nicht siehe oben
                        Was sollte denn in der 2019_11_20-00_42_16_backupiobroker.tar.gz drin sein?
                        es ist lediglich
                        backup.json
                        files
                        -admin.0
                        -web.0
                        -vis.0
                        drin. Wo sind die objekte? wo die states??
                        Zum Glück hab ich ja noch das manuelle Backup des iobroker-data Ordners.
                        Hier hab ich versucht:
                        iobroker verzeichnis löschen, per install script neu installieren --> admin
                        --> läuft
                        iobroker stop
                        - iobroker-data löschen, durch Backup ersetzen.
                        iobroker start all
                        iobroker upload all
                        iobroker start
                        iobroker restart
                        iobroker list instances --> NICHTS
                        Was läuft da schief? Muss ich eine iobroker install mit altem JS Controller nehmen?
                        Bei
                        iobroker start all
                        hängt der Terminal scheinbar endlos ohne Fehlermeldung und Statusanzeige. Dauert dieser Schritt ewig? Wo kann ich logs dazu sehen?
                        Ich bin gerade wirklich verzweifelt.
