  4. Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x
visadapatervisualizationmaterialwidget
902 Beiträge 77 Kommentatoren 327.6k Aufrufe 79 Beobachtet
  • ScroungerS Scrounger
    @intruder7 sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
    und in der console habe ich keine fehler
    Mich interessieren hier auch nicht die fehler sondern die debug infos ;)
    Bitte vollständig zur verfügung stellen.
    Und nen export vom Widget brauch ich auch noch.
    I Offline
    I Offline
    intruder7
    #701
    @Scrounger
    console funktioniert das Speichern irgendwie nicht😧
    die Log Datei ist leer
      @smartboart @sigi234 @dos1973
      Wenn ihr Probleme mit dem Wigdet habt dann brauch ich infos...
      • Welcher version vom Adapter nutzt ihr?
      • Welcher Browser?
      • Welche Datenbank?
      • Was steht in der Console wenn die Daten nicht angezeigt werden?
      • Was passt an der x-Achse nicht -> Screenshot mit einfärben / marker
      • History Daten zur Verfügung stellen, z.B. als *.sql File.
      Habt ihr mal versucht das Widget komplett zu löschen und neu anzulegen?
      @dos1973 sagte in Material Design Widgets: Line History Chart Widget:
      was bei mir überhaupt nicht passt ist die X-Achse
      @smartboart sagte in Material Design Widgets: Line History Chart Widget:
      und die Zeitbalken x Achse zeigen auch nur Käse...
      Musst dir halt konfigurieren, wie es in der Doku beschrieben ist...
      Kann es sein, das die datenmenge der Historiedaten zu groß ist?
      Ja das kann sein, deshalb immer die Werte beschränken über
      Mehr als 20-50 Werte macht eh keinen Sinn in der VIS.
      Mit jedem Tastendruck ohne Änderung des Zeitintervall, sieht der Chart anders aus,
      Das ist auch richtig. Warum weil das Chart immer von jetzt bis -Zeitinterval (z.B. 4 Stunden) anzeigt. Wenn man jetzt das Chart alle 15s aktualisiert, aber die Daten im z.B. 5s takt aufgezeichnet werden, hat man natürlich bei der Aktualisierung 3 neue Werte. Die x-Achse passt sich an, da ja inzwischen 15s vergangen sind.
      Dazu kommt noch je nach Aggregations-Methode das z.B. der Mittelwert neu berechnet wird und da fließen die drei neuen Werte dann natürlich mit ein.
      Flot verhält sich genauso.
      Edit: in testing thread verschoben, da es fehlerbehbung betrifft und nicht die Einstellung des Widgets
      smartboartS Offline
      smartboartS Offline
      smartboart
      schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
      #702
      @Scrounger
      Hallo mein Repository steht auf latest...Version ist 0.2.49.
      Ich arbeite mit History Adapter Daten.
      History legt täglich Daten ab...
      Im log steht nichts...LoglevelDebug.
      Beim Bearbeiten der charts, geht die Auslastung durch die Decke.
      Zeitachse wird auch nicht umgestellt...
      Borwser:
      Fully Kiosk Browser
      MozillaFirefox
      Wenn du noch Daten benötigst, sag mir bitte bescheid...
      So wie es sich im Moment verhält, wird es den super möglichkeiten deiner tollen Arbeit nicht gerecht.. Man bekommt ja immer nur die Probleme gemeldet.
      Die Möglichkeiten dieses Charts haben mich aber überzeugt und bin deshalb von flot weg gegangen...
      Widget Chart:
      [{"tpl":"tplVis-materialdesign-Chart-Line-History","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","dataCount":"3","aggregate":"minmax","timeIntervalToShow":"2 days","refreshMethod":"timeInterval","refreshTimeInterval":"10 minutes","pointStyle":"rect","showLegend":"true","legendPosition":"top","legendPointStyle":true,"lineSpanGaps0":false,"lineSpanGaps1":false,"xAxisPosition":"bottom","xAxisBounds":"axisTicks","xAxisTimeFormats":"{"millisecond":"H:mm:ss.SSS","second":"H:mm:ss","minute":"H:mm","hour":"H","day":"MMM","week":"ll","month":"MMM YYYY","quarter":"[Q]Q - YYYY","year":"YYYY"}","xAxisValueDistanceToAxis":"1","xAxisShowAxis":true,"xAxisShowAxisLabels":true,"xAxisShowGridLines":true,"xAxisShowTicks":true,"showYAxis0":"true","yAxisPosition0":"left","yAxisShowGridLines0":true,"yAxisShowTicks0":true,"yAxisShowAxisBorder0":true,"showYAxis1":"true","yAxisPosition1":"left","yAxisShowGridLines1":"true","yAxisShowTicks1":"true","yAxisShowAxisBorder1":"true","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"historyAdapterInstance":"history.0","lineSpanGaps2":false,"lineSpanGaps3":false,"lineSpanGaps4":false,"lineSpanGaps5":"true","showYAxis2":"true","yAxisPosition2":"right","yAxisShowGridLines2":"true","yAxisShowTicks2":"true","yAxisShowAxisBorder2":"true","showYAxis3":"true","yAxisPosition3":"right","yAxisShowGridLines3":"true","yAxisShowTicks3":"true","yAxisShowAxisBorder3":"true","showYAxis4":"true","yAxisPosition4":"right","yAxisShowGridLines4":"true","yAxisShowTicks4":"true","yAxisShowAxisBorder4":"true","showYAxis5":"true","yAxisPosition5":"right","yAxisShowGridLines5":"true","yAxisShowTicks5":"true","yAxisShowAxisBorder5":"true","showValues5":"true","valuesPositionAnchor5":"end","valuesPositionAlign5":"top","valuesTextAlign5":"center","maxDataPoints":"20","minTimeInterval":"1","backgroundColor":"transparent","chartAreaBackgroundColor":"#383838","disableHoverEffects":false,"chartPaddingTop":"45","chartPaddingLeft":"5","chartPaddingRight":"5","chartPaddingBottom":"40","oid0":"modbus.0.holdingRegisters.8216_Wirkleistung_L1","oid1":"modbus.0.holdingRegisters.8218_Wirkleistung_L2","oid2":"modbus.0.holdingRegisters.8220_Wirkleistung_L3","oid3":"modbus.0.holdingRegisters.8214_Wirkleistung_Gesamt","globalColor":"#ffffff","pointSize":"0","colorScheme":"scrounger.pie","legendFontColor":"#ffffff","legendBoxWidth":"25","legendPadding":"","g_tooltipLayout":false,"lineThikness0":"1","xAxisTitleColor":"","yAxisValueColor0":"#5ca7ff","yAxisMinValue0":"-1","yAxisMaxValue0":"5","yAxisStep0":"","yAxisTitle0":"","yAxisValueColor1":"#1ef123","yAxisValueColor2":"#f58600","yAxisValueColor3":"#d49eff","legendFontSize":"22","yAxisMinValue2":"-1","yAxisMaxValue2":"5","yAxisStep2":"","yAxisMinValue3":"-1","yAxisMaxValue3":"5","yAxisStep3":"","pointSizeHover":"","dataColor0":"#1a64bc","legendText0":" Wirkleistung L1 ","dataColor1":"#1ef123","legendText1":" Wirkleistung L2 ","dataColor2":"#f58600","legendText2":" Wirkleistung L3 ","dataColor3":"#970fff","legendText3":" Wirkleistung Gesamt ","xAxisValueLabelColor":"#ffffff","xAxisMaxLabel":"24","xAxisTitle":"","xAxisTickLength":"0","g_yAxisLayout":false,"yAxisMinValue1":"-1","yAxisMaxValue1":"5","yAxisStep1":"","useFillColor3":false,"multiply0":"1","multiply1":"1","multiply2":"1","multiply3":"1","showTooltip":"true","tooltipTimeFormats":"{"millisecond":"lll:ss","second":"lll:ss","minute":"lll","hour":"lll","day":"lll","week":"lll","month":"lll","quarter":"lll","year":"lll"}","tooltipShowColorBox":"true","lineTension0":"0","pointHoverColor0":"","useFillColor0":false,"yAxisTitle1":"","yAxisValueAppendText1":" kW","yAxisValueAppendText0":" kW","yAxisValueAppendText2":" kW","yAxisValueAppendText3":" kW","time_interval_oid":"javascript.0.Vis.TimeintervallPower2","manualRefreshTrigger":"javascript.0.Vis.RefreshPower2","g_commonYAxis":false,"yAxisMaxLabel0":"","oid4":"hm-rpc.0.PEQ0390467.1.MOTION","dataColor4":"#fffb38","legendText4":"Garage","yAxisValueColor4":"#fffb38","yAxisMinValue4":"0","yAxisMaxValue4":"2","yAxisValueAppendText4":"","multiply4":"1","lineThikness1":"1","lineThikness4":"2","g_lineValuesLayout_§1":true,"showValues1":false,"valuesPositionAnchor1":"end","valuesPositionAlign1":"top","valuesTextAlign1":"center","yAxisTickLength0":"","g_lineValuesLayout_§0":true,"g_lineValuesLayout_§2":true,"g_lineValuesLayout_§3":true,"showValues3":false,"valuesPositionAnchor3":"end","valuesPositionAlign3":"top","valuesTextAlign3":"center","g_lineValuesLayout_§4":true,"lineTension1":"0","lineTension2":"0","lineTension3":"0","lineTension4":"0","yAxisValueDistanceToAxis":"10","valuesRotation1":"","valuesFontColor1":"transparent","valuesFontColor3":"transparent","oid5":"modbus.1.inputRegisters.30005Panel_Strom","multiply5":"1","legendText5":"Panel Strom","dataColor5":"#e62828","lineTension5":"0.2","yAxisValueColor5":"#e62828","yAxisMinValue5":"0","yAxisMaxValue5":"5","yAxisValueAppendText5":" A","valuesFontColor5":"transparent","lineThikness5":"1","lineThikness3":"1","lineThikness2":"1","yAxisStep4":"1","commonYAxis4":"1","showValues4":false,"valuesPositionAnchor4":"end","valuesPositionAlign4":"top","valuesTextAlign4":"center","showValues2":false,"valuesPositionAnchor2":"end","valuesPositionAlign2":"top","valuesTextAlign2":"center","showValues0":false,"valuesPositionAnchor0":"end","valuesPositionAlign0":"top","valuesTextAlign0":"center","valuesFontColor0":"transparent","valuesFontColor2":"transparent","valuesFontColor4":"transparent","axisValueAppendText":"","yAxisTickLength1":"","yAxisGridLinesWitdh2":"","yAxisGridLinesWitdh1":"","yAxisGridLinesWitdh0":""},"style":{"left":"0px","top":"0px","z-index":"1","width":"960px","height":"455px"},"widgetSet":"materialdesign"}]
      Widget Refresh
      [{"tpl":"tplVis-materialdesign-Button-State-vertical","data":{"oid":"javascript.0.Vis.RefreshPower2","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","buttonStyle":"raised","vibrateOnMobilDevices":"50","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"value":"true","colorBgFalse":"#383838","labelColorBgFalse":"#383838","colorPress":"#787878","labelColorFalse":"#FFFFFF","labelFalse":"Refresh"},"style":{"left":"161px","top":"94px","z-index":"2","width":"100px","height":"40px","text-align":"center","color":"#ffffff","font-weight":"normal","line-height":"0.85","font-size":"medium"},"widgetSet":"materialdesign"}]
      Widget Zeitintervall
      [{"tpl":"tplVis-materialdesign-Select","data":{"oid":"javascript.0.Vis.TimeintervallPower2","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","inputType":"text","inputLayout":"solo","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"inputLayoutBackgroundColor":"#383838","inputLayoutBackgroundColorSelected":"#383838","inputTextColor":"#ffffff","g_inputAppendix":true,"g_inputSubText":true,"g_counter":true,"g_icons":true,"g_selectListLayout":true,"g_listData":true,"listDataMethod":"valueList","countSelectItems":"22","g_menuItems_§0":false,"g_menuItems_§1":false,"valueList":"30 seconds, 1 minute, 2 minutes, 5 minutes, 10 minutes, 30 minutes, 1 hour, 2 hours, 4 hours, 8 hours, 12 hours, 1 day, 2 days, 3 days, 7 days, 14 days, 1 month, 2 months, 3 months, 6 months, 1 year, 2 years ","valueListLabels":"30 Sekunden, 1 Minute, 2 Minuten, 5 Minuten, 10 Minuten, 30 Minuten, 1 Stunde, 2 Stunden, 4 Stunden, 8 Stunden, 12 Stunden, 1 Tag, 2 Tage, 3 Tage, 7 Tage, 14 Tage, 1 Monat, 2 Monate, 3 Monate, 6 Monate, 1 Jahr, 2 Jahre","inputLayoutBackgroundColorHover":"#383838","inputLayoutBorderColor":"#383838","inputLayoutBorderColorHover":"#383838","inputLayoutBorderColorSelected":"#383838","jsonStringObject":"","g_inputLabel":true,"clearIconShow":false,"showInputCounter":false,"showInputMessageAlways":false,"inputLabelText":"","listPosition":"auto","showSelectedIcon":"no","showValue":false,"inputCounterColor":"#adadad","clearIconColor":"#adadad","prepandIcon":"","prepandIconColor":"#adadad","prepandInnerIconColor":"#adadad","appendOuterIconColor":"#adadad","inputMessageColor":"#adadad","inputAppendixColor":"#adadad","inputLabelColor":"#adadad","listPositionOffset":false},"style":{"left":"272px","top":"94px","z-index":"2","color":"#ffffff","width":"150px","height":"40px","text-align":"center","font-weight":"normal","line-height":"0.8","font-size":"medium"},"widgetSet":"materialdesign"}]
      Histoy Daten
      history.modbus.0.holdingRegisters.8220_Wirkleistung_L3.json history.modbus.0.holdingRegisters.8218_Wirkleistung_L2.json history.modbus.0.holdingRegisters.8216_Wirkleistung_L1.json history.modbus.0.holdingRegisters.8214_Wirkleistung_Gesamt.json
      Gif zeigt verhalten... ( folgt )
      ScroungerS smartboartS 2 Antworten Letzte Antwort
        • Welcher Browser?
        • Welche Datenbank?
        smartboartS Offline
        smartboartS Offline
        smartboart
        #703
        @Scrounger so hab mal alle infos zusammen getragen und oben aktualisiert...Wenn du noch was brauchst, sag bitte bescheid...
        • smartboartS smartboart
          dos1973
          #704
          @smartboart
          Dieses Popup cpu 100 %
          Sind das die Alarmeldungen aus scrounger seinem widget??
          Sieht Cool aus!
          smartboartS 1 Antwort Letzte Antwort
          • D dos1973
            @smartboart
            Sieht Cool aus!
            smartboartS Offline
            smartboartS Offline
            smartboart
            #705
            nein, das ist eines meiner Telegramm Skripte ( Störmeldungen / Statusmeldungen )
            Das Popup ist vom Telegram messanger...
              @Scrounger
              Borwser:
              Fully Kiosk Browser
              MozillaFirefox
              Widget Chart:
              Widget Refresh
              Histoy Daten
              ScroungerS Offline
              ScroungerS Offline
              Scrounger
              #706
              @Scrounger
              Das erste was mir aufgefallen ist beim importieren des Widget, Zeit formatierung für x-achse und tooltip ist ein Fehler drin -> konnte das Widget des wegen erstmal nicht importieren.
              Zweiter Punkt. Du hast eingestellt das der Abstand zwischen den einzelnen Werten 1s betragen soll. Lösch mal bitte den Wert raus und teste nochmal:
                @Scrounger
                smartboartS Offline
                smartboartS Offline
                smartboart
                #707
                @Scrounger sagte in Material Design Widgets: Line History Chart Widget:
                Danke für dein Unterstützung.
                Das Verhalten bleibt das gleiche, aber die Grafik gefällt mir so nicht...
                Wie sollten denn die Einstellungen der Zeitachse aussehen? Hast du ein Beispeil für mich...
                ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
                  ScroungerS Offline
                  ScroungerS Offline
                  Scrounger
                  #708
                  Dann erhöhe die Anzahl der anzuzeigenden Datenpunkte und den Faktor der Linienglättung.
                  {"millisecond":"H:mm:ss.SSS","second":"H:mm:ss","minute":"H:mm","hour":"H","day":"dd D MMM","week":"ll","month":"MMM YYYY","quarter":"[Q]Q - YYYY","year":"YYYY"}
                  Welche Datenbank nutzt du - MySql, Sqlite, InnoDb?
                  In deinem export der Daten fehlt leider die ID. So kann ich das nicht importieren. Bitte Export der Daten inkl. ID zur Verfügung stellen, d.h die Daten aus der Ts_number tabelle in folgendem format:
                  • smartboartS Offline
                    smartboartS Offline
                    smartboart
                    #709
                    Nichts davon....Ich logge dieDaten nur mit dem history Adapter...
                    Ansonsten habe ich bewusst nichts weiter mit den Daten gemacht.
                    Ist hier noch Handlungsbedarf? Im widget habe ich ja History.0 vorgewählt..
                    • W Offline
                      W Offline
                      webseb79
                      #710
                      Habe nach anfänglichen Schwierigkeiten die Installation nochmals durchgeführt.
                      Installiert über Katze und Github Link.
                      Habe Version 0.2.49 und vermisse das Kalender Widget.
                      War es in der Version noch nicht vorhanden?
                      Wie bekomme ich die v0.2.51 installiert?
                      Danke im Voraus
                      Gruß Sebastian
                        Calendar Widget
                        Sämtliche Fragen zu Einstellungen (VIS Editor, Bedienung, JSON strings, etc.) des Widgets hier stellen
                        Das ist sicher besser für die Übersichtlichkeit und Dokumentation.
                        • Dokumentation
                        • Online Beispiel
                        Themen zu anderen Widgets findest du hier!
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        sigi234
                        #711
                        @Scrounger
                        Kalender werden nicht angezeigt.
                        Vis-materialdesign-Installed-Version: 0.2.51
                        Platform: Windows
                        Node.js: v10.16.3
                        NPM: 6.9.0
                        js-controller: 2.2.8
                        Admin: 4.0.1
                        JS Skript: 4.4.2
                        Web: 3.0.0
                        iosocket: 3.0.0
                        Immer Daten sichern!
                        • sigi234S sigi234
                          @Scrounger
                          Platform: Windows
                          Node.js: v10.16.3
                          NPM: 6.9.0
                          Admin: 4.0.1
                          JS Skript: 4.4.2
                          Web: 3.0.0
                          iosocket: 3.0.0
                          ScroungerS Offline
                          ScroungerS Offline
                          Scrounger
                          #712
                          @sigi234
                          Mit der version davor hat es bei dir funktioniert?
                          Poste mal den Wert der verwendeten Objekt Id.
                            ScroungerS Offline
                            ScroungerS Offline
                            Scrounger
                            #713
                            @smartboart
                            Ok, das nutze ich nicht, teste nur mit MySql & Sqlite.
                            Steht was im iobroker log zum history adapter, wenn du per vis die Daten lädst bzw. das Zeitinterval änderst.
                            Funktionieren die Anzeige im Flot Adapter?
                            @sigi234 @dos1973
                            Welchen Adapter bzw. Datenbank verwendet ihr?
                            sigi234S D smartboartS 4 Antworten Letzte Antwort
                              @sigi234
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              sigi234
                              #714
                              @Scrounger sagte in Material Design Widgets: Calendar Widget:
                              @sigi234
                              JA, alte Version geht noch immer.
                              Fehler kommt auch schon wenn ich keine ID setze, also sobald ich das Widget in die Vis ziehe.
                                @smartboart
                                @sigi234 @dos1973
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                sigi234
                                #715
                                @smartboart
                                @sigi234 @dos1973
                                History, Flot
                                  @smartboart
                                  @sigi234 @dos1973
                                  dos1973
                                  #716
                                  @Scrounger
                                  ich logge auf (Syno) MariaDB/mysql
                                    @smartboart
                                    @sigi234 @dos1973
                                    smartboartS Offline
                                    smartboartS Offline
                                    smartboart
                                    #717
                                    ja mit dem flot Adapter hat alles funktioniert....Wechselte hauptsächlich wegen der Möglichkeit Daten innerhalb des Charts auszublenden, was mit dem Flot zwar funktioniert aber nicht im fullybrowser und wegen der Intervalländerungsmöglickeit in Vis was beim Flot per Zoom auch nur am PC funktionierte und nicht im fully browser....
                                    Was benötige ich den alles um das mit SQL zu machen? Reicht da der Adapter aus oder brauche ich da nen extraserver? Wie ist der Resourcenverbrauch vom SQL Adapter?
                                      @smartboart
                                      @sigi234 @dos1973
                                      smartboartS Offline
                                      smartboartS Offline
                                      smartboart
                                      #718
                                      Nein im log steht nichts Auffälliges , steht auf Debug siehe spoiler...
                                      2020-02-12 08:25:29.327 - info: host.ioBroker-Rock instance system.adapter.history.0 started with pid 7158
                                      2020-02-12 08:25:30.948 - debug: history.0 (7158) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:6379
                                      2020-02-12 08:25:31.039 - debug: history.0 (7158) Objects client ready ... initialize now
                                      2020-02-12 08:25:31.049 - debug: history.0 (7158) Objects create System PubSub Client
                                      2020-02-12 08:25:31.051 - debug: history.0 (7158) Objects create User PubSub Client
                                      2020-02-12 08:25:31.053 - debug: history.0 (7158) Objects client initialize lua scripts
                                      2020-02-12 08:25:31.077 - debug: history.0 (7158) Objects connected to redis: 127.0.0.1:6379
                                      2020-02-12 08:25:31.090 - debug: history.0 (7158) objectDB connected
                                      2020-02-12 08:25:31.096 - debug: history.0 (7158) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:6379
                                      2020-02-12 08:25:31.106 - debug: history.0 (7158) States create User PubSub Client
                                      2020-02-12 08:25:31.111 - debug: history.0 (7158) States create System PubSub Client
                                      2020-02-12 08:25:31.124 - debug: history.0 (7158) States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                                      2020-02-12 08:25:31.126 - debug: history.0 (7158) statesDB connected
                                      2020-02-12 08:25:31.352 - info: history.0 (7158) starting. Version 1.8.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history, node: v10.19.0
                                      2020-02-12 08:25:32.521 - info: history.0 (7158) enabled logging of hm-rpc.0.PEQ0390467.1.MOTION (Count=1), Alias=false
                                      2020-02-12 08:25:32.524 - info: history.0 (7158) enabled logging of javascript.0.InnenbereichMotion.Gesamt.STATE (Count=2), Alias=false
                                      2020-02-12 08:25:32.525 - info: history.0 (7158) enabled logging of javascript.0.Messwerte.Garage.12V_Batterie (Count=3), Alias=false
                                      2020-02-12 08:25:32.528 - info: history.0 (7158) enabled logging of modbus.0.holdingRegisters.12288_Arbeit (Count=4), Alias=false
                                      2020-02-12 08:25:32.529 - info: history.0 (7158) enabled logging of modbus.0.holdingRegisters.8214_Wirkleistung_Gesamt (Count=5), Alias=false
                                      2020-02-12 08:25:32.531 - info: history.0 (7158) enabled logging of modbus.0.holdingRegisters.8216_Wirkleistung_L1 (Count=6), Alias=false
                                      2020-02-12 08:25:32.532 - info: history.0 (7158) enabled logging of modbus.0.holdingRegisters.8218_Wirkleistung_L2 (Count=7), Alias=false
                                      2020-02-12 08:25:32.533 - info: history.0 (7158) enabled logging of modbus.0.holdingRegisters.8220_Wirkleistung_L3 (Count=8), Alias=false
                                      2020-02-12 08:25:32.535 - info: history.0 (7158) enabled logging of modbus.1.inputRegisters.30004Panel_Spannung (Count=9), Alias=false
                                      2020-02-12 08:25:32.536 - info: history.0 (7158) enabled logging of modbus.1.inputRegisters.30005Panel_Strom (Count=10), Alias=false
                                      2020-02-12 08:25:32.538 - info: history.0 (7158) enabled logging of modbus.1.inputRegisters.30007Panel_Leistung (Count=11), Alias=false
                                      2020-02-12 08:25:32.539 - info: history.0 (7158) enabled logging of modbus.1.inputRegisters.30013Panel_Leistung (Count=12), Alias=false
                                      2020-02-12 08:25:32.541 - info: history.0 (7158) enabled logging of modbus.1.inputRegisters.30016Ausgangs_Strom (Count=13), Alias=false
                                      2020-02-12 08:25:32.542 - info: history.0 (7158) enabled logging of modbus.1.inputRegisters.30028Erzeugte_Leistung heute (Count=14), Alias=false
                                      2020-02-12 08:25:32.544 - info: history.0 (7158) enabled logging of modbus.1.inputRegisters.30030Erzeugte_Leistung gesamt (Count=15), Alias=false
                                      2020-02-12 08:25:32.545 - info: history.0 (7158) enabled logging of sonoff.0.Wemo_Dachboden.POWER6 (Count=16), Alias=false
                                      2020-02-12 08:25:32.547 - info: history.0 (7158) enabled logging of sonoff.0.Wemo_Eingang.POWER5 (Count=17), Alias=false
                                      2020-02-12 08:25:32.548 - info: history.0 (7158) enabled logging of sonoff.0.Wemo_Garage.BME280_Temperature (Count=18), Alias=false
                                      2020-02-12 08:25:32.550 - info: history.0 (7158) enabled logging of sonoff.0.Wemo_Garage.POWER5 (Count=19), Alias=false
                                      2020-02-12 08:25:32.551 - info: history.0 (7158) enabled logging of sonoff.0.Wemo_Huette.POWER5 (Count=20), Alias=false
                                      2020-02-12 08:25:32.553 - info: history.0 (7158) enabled logging of sonoff.0.Wemo_Schuppen.POWER5 (Count=21), Alias=false
                                      2020-02-12 08:25:32.554 - info: history.0 (7158) enabled logging of statistics.0.save.sumDelta.modbus.0.holdingRegisters.12288_Arbeit.day (Count=22), Alias=false
                                      2020-02-12 08:25:32.556 - info: history.0 (7158) enabled logging of statistics.0.save.sumDelta.modbus.0.holdingRegisters.12288_Arbeit.month (Count=23), Alias=false
                                      2020-02-12 08:25:32.557 - info: history.0 (7158) enabled logging of statistics.0.save.sumDelta.modbus.0.holdingRegisters.12288_Arbeit.week (Count=24), Alias=false
                                      2020-02-12 08:25:32.559 - info: history.0 (7158) enabled logging of statistics.0.save.sumDelta.modbus.1.inputRegisters.30030Erzeugte_Leistung gesamt.day (Count=25), Alias=false
                                      2020-02-12 08:25:32.560 - info: history.0 (7158) enabled logging of statistics.0.save.sumDelta.modbus.1.inputRegisters.30030Erzeugte_Leistung gesamt.hour (Count=26), Alias=false
                                      2020-02-12 08:25:32.562 - info: history.0 (7158) enabled logging of statistics.0.save.sumDelta.modbus.1.inputRegisters.30030Erzeugte_Leistung gesamt.month (Count=27), Alias=false
                                      2020-02-12 08:25:32.563 - info: history.0 (7158) enabled logging of statistics.0.save.sumDelta.modbus.1.inputRegisters.30030Erzeugte_Leistung gesamt.week (Count=28), Alias=false
                                      2020-02-12 08:25:32.565 - info: history.0 (7158) enabled logging of statistics.0.save.sumDelta.modbus.1.inputRegisters.30030Erzeugte_Leistung gesamt.year (Count=29), Alias=false
                                      2020-02-12 08:25:32.566 - info: history.0 (7158) enabled logging of wiffi-wz.0.root.192_168_1_52.w_lux (Count=30), Alias=false
                                      2020-02-12 08:25:32.568 - info: history.0 (7158) enabled logging of wiffi-wz.0.root.192_168_1_54.wz_motion_left (Count=31), Alias=false
                                      2020-02-12 08:25:32.569 - info: history.0 (7158) enabled logging of wiffi-wz.0.root.192_168_1_54.wz_motion_right (Count=32), Alias=false
                                      2020-02-12 08:25:32.570 - info: history.0 (7158) enabled logging of wiffi-wz.0.root.192_168_1_54.wz_noise (Count=33), Alias=false
                                      2020-02-12 08:25:32.614 - debug: history.0 (7158) Min-Delta ignored because no number hm-rpc.0.PEQ0390467.1.MOTION, last-value=null, new-value=false, ts=1581492332578
                                      2020-02-12 08:25:32.616 - debug: history.0 (7158) Min-Delta ignored because no number javascript.0.InnenbereichMotion.Gesamt.STATE, last-value=null, new-value=false, ts=1581492332578
                                      2020-02-12 08:25:32.618 - debug: history.0 (7158) Min-Delta reached javascript.0.Messwerte.Garage.12V_Batterie, last-value=null, new-value=11.804129999999999, ts=1581492332578
                                      2020-02-12 08:25:32.620 - debug: history.0 (7158) Min-Delta reached modbus.0.holdingRegisters.12288_Arbeit, last-value=null, new-value=5129.88, ts=1581492332578
                                      2020-02-12 08:25:32.622 - debug: history.0 (7158) Min-Delta reached modbus.0.holdingRegisters.8214_Wirkleistung_Gesamt, last-value=null, new-value=0.49, ts=1581492332578
                                      2020-02-12 08:25:32.624 - debug: history.0 (7158) Min-Delta reached modbus.0.holdingRegisters.8216_Wirkleistung_L1, last-value=null, new-value=0.14, ts=1581492332578
                                      2020-02-12 08:25:32.625 - debug: history.0 (7158) Min-Delta reached modbus.0.holdingRegisters.8218_Wirkleistung_L2, last-value=null, new-value=0.01, ts=1581492332578
                                      2020-02-12 08:25:32.628 - debug: history.0 (7158) Min-Delta reached modbus.0.holdingRegisters.8220_Wirkleistung_L3, last-value=null, new-value=0.34, ts=1581492332578
                                      2020-02-12 08:25:32.629 - debug: history.0 (7158) Min-Delta reached modbus.1.inputRegisters.30004Panel_Spannung, last-value=null, new-value=164, ts=1581492332578
                                      2020-02-12 08:25:32.630 - debug: history.0 (7158) Min-Delta reached modbus.1.inputRegisters.30005Panel_Strom, last-value=null, new-value=0, ts=1581492332578
                                      2020-02-12 08:25:32.632 - debug: history.0 (7158) Min-Delta reached modbus.1.inputRegisters.30007Panel_Leistung, last-value=null, new-value=0, ts=1581492332578
                                      2020-02-12 08:25:32.633 - debug: history.0 (7158) Min-Delta reached modbus.1.inputRegisters.30013Panel_Leistung, last-value=null, new-value=0, ts=1581492332578
                                      2020-02-12 08:25:32.634 - debug: history.0 (7158) Min-Delta reached modbus.1.inputRegisters.30016Ausgangs_Strom, last-value=null, new-value=0, ts=1581492332578
                                      2020-02-12 08:25:32.636 - debug: history.0 (7158) Min-Delta reached modbus.1.inputRegisters.30028Erzeugte_Leistung heute, last-value=null, new-value=0, ts=1581492332578
                                      2020-02-12 08:25:32.637 - debug: history.0 (7158) Min-Delta reached modbus.1.inputRegisters.30030Erzeugte_Leistung gesamt, last-value=null, new-value=43, ts=1581492332578
                                      2020-02-12 08:25:32.639 - debug: history.0 (7158) Min-Delta ignored because no number sonoff.0.Wemo_Eingang.POWER5, last-value=null, new-value=false, ts=1581492332578
                                      2020-02-12 08:25:32.640 - debug: history.0 (7158) Min-Delta reached sonoff.0.Wemo_Garage.BME280_Temperature, last-value=null, new-value=4, ts=1581492332578
                                      2020-02-12 08:25:32.641 - debug: history.0 (7158) Min-Delta ignored because no number sonoff.0.Wemo_Garage.POWER5, last-value=null, new-value=false, ts=1581492332578
                                      2020-02-12 08:25:32.643 - debug: history.0 (7158) Min-Delta ignored because no number sonoff.0.Wemo_Huette.POWER5, last-value=null, new-value=false, ts=1581492332578
                                      2020-02-12 08:25:32.644 - debug: history.0 (7158) Min-Delta ignored because no number sonoff.0.Wemo_Schuppen.POWER5, last-value=null, new-value=false, ts=1581492332578
                                      2020-02-12 08:25:32.645 - debug: history.0 (7158) Min-Delta reached statistics.0.save.sumDelta.modbus.0.holdingRegisters.12288_Arbeit.day, last-value=null, new-value=10.539999999999964, ts=1581492332578
                                      2020-02-12 08:25:32.647 - debug: history.0 (7158) Min-Delta reached statistics.0.save.sumDelta.modbus.0.holdingRegisters.12288_Arbeit.month, last-value=null, new-value=258.4499999999998, ts=1581492332578
                                      2020-02-12 08:25:32.648 - debug: history.0 (7158) Min-Delta reached statistics.0.save.sumDelta.modbus.0.holdingRegisters.12288_Arbeit.week, last-value=null, new-value=53.659999999998945, ts=1581492332578
                                      2020-02-12 08:25:32.649 - debug: history.0 (7158) Min-Delta reached statistics.0.save.sumDelta.modbus.1.inputRegisters.30030Erzeugte_Leistung gesamt.day, last-value=null, new-value=0.8999999999999986, ts=1581492332578
                                      2020-02-12 08:25:32.650 - debug: history.0 (7158) Min-Delta reached statistics.0.save.sumDelta.modbus.1.inputRegisters.30030Erzeugte_Leistung gesamt.hour, last-value=null, new-value=0, ts=1581492332578
                                      2020-02-12 08:25:32.651 - debug: history.0 (7158) Min-Delta reached statistics.0.save.sumDelta.modbus.1.inputRegisters.30030Erzeugte_Leistung gesamt.month, last-value=null, new-value=11.500000000000004, ts=1581492332578
                                      2020-02-12 08:25:32.652 - debug: history.0 (7158) Min-Delta reached statistics.0.save.sumDelta.modbus.1.inputRegisters.30030Erzeugte_Leistung gesamt.week, last-value=null, new-value=5, ts=1581492332578
                                      2020-02-12 08:25:32.653 - debug: history.0 (7158) Min-Delta reached statistics.0.save.sumDelta.modbus.1.inputRegisters.30030Erzeugte_Leistung gesamt.year, last-value=null, new-value=9.399999999999999, ts=1581492332578
                                      2020-02-12 08:25:32.655 - debug: history.0 (7158) Min-Delta reached wiffi-wz.0.root.192_168_1_52.w_lux, last-value=null, new-value=808.5, ts=1581492332578
                                      2020-02-12 08:25:32.656 - debug: history.0 (7158) Min-Delta ignored because no number wiffi-wz.0.root.192_168_1_54.wz_motion_left, last-value=null, new-value=true, ts=1581492332578
                                      2020-02-12 08:25:32.657 - debug: history.0 (7158) Min-Delta ignored because no number wiffi-wz.0.root.192_168_1_54.wz_motion_right, last-value=null, new-value=false, ts=1581492332578
                                      2020-02-12 08:25:32.658 - debug: history.0 (7158) Min-Delta ignored because no number wiffi-wz.0.root.192_168_1_54.wz_noise, last-value=null, new-value=false, ts=1581492332578
                                      2020-02-12 08:25:34.689 - debug: history.0 (7158) system.adapter.admin.0: logging true
                                      2020-02-12 08:25:40.355 - debug: history.0 (7158) Min-Delta ignored because no number wiffi-wz.0.root.192_168_1_54.wz_motion_left, last-value=true, new-value=false, ts=1581492339957
                                      2020-02-12 08:25:40.357 - debug: history.0 (7158) value not changed wiffi-wz.0.root.192_168_1_54.wz_motion_right, last-value=false, new-value=false, ts=1581492339957
                                      2020-02-12 08:25:40.359 - debug: history.0 (7158) value not changed wiffi-wz.0.root.192_168_1_54.wz_noise, last-value=false, new-value=false, ts=1581492339958
                                      2020-02-12 08:25:42.267 - debug: history.0 (7158) Min-Delta reached wiffi-wz.0.root.192_168_1_52.w_lux, last-value=808.5, new-value=802.5, ts=1581492341889
                                      2020-02-12 08:25:43.758 - debug: history.0 (7158) use parallel requests
                                      2020-02-12 08:25:43.775 - debug: history.0 (7158) use parallel requests
                                      2020-02-12 08:25:43.792 - debug: history.0 (7158) use parallel requests
                                      2020-02-12 08:25:43.815 - debug: history.0 (7158) Min-Delta reached wiffi-wz.0.root.192_168_1_52.w_lux, last-value=802.5, new-value=777, ts=1581492343374
                                      2020-02-12 08:25:43.864 - debug: history.0 (7158) use parallel requests
                                      2020-02-12 08:25:43.900 - debug: history.0 (7158) use parallel requests
                                      2020-02-12 08:25:43.929 - debug: history.0 (7158) use parallel requests
                                      2020-02-12 08:25:43.958 - debug: history.0 (7158) use parallel requests
                                      2020-02-12 08:25:44.013 - debug: history.0 (7158) use parallel requests
                                      2020-02-12 08:25:44.162 - debug: history.0 (7158) use parallel requests
                                      2020-02-12 08:25:44.221 - debug: history.0 (7158) use parallel requests
                                      2020-02-12 08:25:44.265 - debug: history.0 (7158) use parallel requests
                                      2020-02-12 08:25:44.322 - debug: history.0 (7158) use parallel requests
                                      2020-02-12 08:25:44.687 - debug: history.0 (7158) got 2 datapoints for modbus.0.holdingRegisters.8216_Wirkleistung_L1
                                      2020-02-12 08:25:44.757 - debug: history.0 (7158) got 2 datapoints for modbus.0.holdingRegisters.8220_Wirkleistung_L3
                                      2020-02-12 08:25:44.885 - debug: history.0 (7158) got 2 datapoints for modbus.0.holdingRegisters.8218_Wirkleistung_L2
                                      2020-02-12 08:25:45.125 - debug: history.0 (7158) Send: 107 of: 588 in: 1349ms
                                      2020-02-12 08:25:45.128 - debug: history.0 (7158) sendTo "getHistory" to system.adapter.web.0 from system.adapter.history.0
                                      2020-02-12 08:25:45.243 - debug: history.0 (7158) Send: 179 of: 1557 in: 1450ms
                                      2020-02-12 08:25:45.245 - debug: history.0 (7158) sendTo "getHistory" to system.adapter.web.0 from system.adapter.history.0
                                      2020-02-12 08:25:45.348 - debug: history.0 (7158) Send: 188 of: 2853 in: 1591ms
                                      2020-02-12 08:25:45.350 - debug: history.0 (7158) sendTo "getHistory" to system.adapter.web.0 from system.adapter.history.0
                                      2020-02-12 08:25:45.415 - debug: history.0 (7158) got 2 datapoints for modbus.0.holdingRegisters.8216_Wirkleistung_L1
                                      2020-02-12 08:25:45.456 - debug: history.0 (7158) got 2 datapoints for modbus.0.holdingRegisters.8214_Wirkleistung_Gesamt
                                      2020-02-12 08:25:45.486 - debug: history.0 (7158) got 2 datapoints for modbus.0.holdingRegisters.8214_Wirkleistung_Gesamt
                                      2020-02-12 08:25:45.556 - debug: history.0 (7158) got 2 datapoints for modbus.0.holdingRegisters.8218_Wirkleistung_L2
                                      2020-02-12 08:25:45.583 - debug: history.0 (7158) got 2 datapoints for modbus.0.holdingRegisters.8220_Wirkleistung_L3
                                      2020-02-12 08:25:45.683 - debug: history.0 (7158) got 2 datapoints for modbus.0.holdingRegisters.8220_Wirkleistung_L3
                                      2020-02-12 08:25:45.769 - debug: history.0 (7158) got 2 datapoints for modbus.0.holdingRegisters.8218_Wirkleistung_L2
                                      2020-02-12 08:25:45.806 - debug: history.0 (7158) got 2 datapoints for modbus.0.holdingRegisters.8216_Wirkleistung_L1
                                      2020-02-12 08:25:45.956 - debug: history.0 (7158) Send: 188 of: 2853 in: 2056ms
                                      2020-02-12 08:25:45.957 - debug: history.0 (7158) sendTo "getHistory" to system.adapter.web.0 from system.adapter.history.0
                                      2020-02-12 08:25:45.986 - debug: history.0 (7158) got 2 datapoints for modbus.0.holdingRegisters.8214_Wirkleistung_Gesamt
                                      2020-02-12 08:25:45.989 - debug: history.0 (7158) Send: 107 of: 588 in: 2060ms
                                      2020-02-12 08:25:45.990 - debug: history.0 (7158) sendTo "getHistory" to system.adapter.web.0 from system.adapter.history.0
                                      2020-02-12 08:25:46.017 - debug: history.0 (7158) Send: 179 of: 1557 in: 2059ms
                                      2020-02-12 08:25:46.019 - debug: history.0 (7158) sendTo "getHistory" to system.adapter.web.0 from system.adapter.history.0
                                      2020-02-12 08:25:46.048 - debug: history.0 (7158) Send: 107 of: 588 in: 1827ms
                                      2020-02-12 08:25:46.049 - debug: history.0 (7158) sendTo "getHistory" to system.adapter.web.0 from system.adapter.history.0
                                      2020-02-12 08:25:46.055 - debug: history.0 (7158) Send: 189 of: 2853 in: 1892ms
                                      2020-02-12 08:25:46.056 - debug: history.0 (7158) sendTo "getHistory" to system.adapter.web.0 from system.adapter.history.0
                                      2020-02-12 08:25:46.075 - debug: history.0 (7158) Send: 231 of: 3967 in: 2211ms
                                      2020-02-12 08:25:46.076 - debug: history.0 (7158) sendTo "getHistory" to system.adapter.web.0 from system.adapter.history.0
                                      2020-02-12 08:25:46.082 - debug: history.0 (7158) Send: 180 of: 1557 in: 1817ms
                                      2020-02-12 08:25:46.084 - debug: history.0 (7158) sendTo "getHistory" to system.adapter.web.0 from system.adapter.history.0
                                      2020-02-12 08:25:46.100 - debug: history.0 (7158) Send: 231 of: 3967 in: 2087ms
                                      2020-02-12 08:25:46.102 - debug: history.0 (7158) sendTo "getHistory" to system.adapter.web.0 from system.adapter.history.0
                                      2020-02-12 08:25:46.151 - debug: history.0 (7158) Send: 232 of: 3967 in: 1829ms
                                      2020-02-12 08:25:46.153 - debug: history.0 (7158) sendTo "getHistory" to system.adapter.web.0 from system.adapter.history.0
                                      2020-02-12 08:25:49.581 - debug: history.0 (7158) Min-Delta reached modbus.0.holdingRegisters.8214_Wirkleistung_Gesamt, last-value=0.49, new-value=0.48, ts=1581492349545
                                      2020-02-12 08:25:49.582 - debug: history.0 (7158) Min-Delta reached modbus.0.holdingRegisters.8216_Wirkleistung_L1, last-value=0.14, new-value=0.13, ts=1581492349545
                                      2020-02-12 08:25:53.438 - debug: history.0 (7158) Min-Delta reached modbus.1.inputRegisters.30004Panel_Spannung, last-value=164, new-value=165.2, ts=1581492353429
                                      2020-02-12 08:26:01.410 - debug: history.0 (7158) Min-Delta reached modbus.0.holdingRegisters.8214_Wirkleistung_Gesamt, last-value=0.48, new-value=0.49, ts=1581492361379
                                      2020-02-12 08:26:01.412 - debug: history.0 (7158) Min-Delta reached modbus.0.holdingRegisters.8216_Wirkleistung_L1, last-value=0.13, new-value=0.15, ts=1581492361380
                                      2020-02-12 08:26:03.726 - debug: history.0 (7158) Min-Delta reached modbus.1.inputRegisters.30004Panel_Spannung, last-value=165.2, new-value=165.8, ts=1581492363709
                                      2020-02-12 08:26:03.758 - debug: history.0 (7158) Min-Delta reached wiffi-wz.0.root.192_168_1_52.w_lux, last-value=777, new-value=743.5, ts=1581492363376
                                      2020-02-12 08:26:04.742 - debug: history.0 (7158) value not changed wiffi-wz.0.root.192_168_1_52.w_lux, last-value=743.5, new-value=743.5, ts=1581492364366
                                      2020-02-12 08:26:10.386 - debug: history.0 (7158) Min-Delta ignored because no number wiffi-wz.0.root.192_168_1_54.wz_motion_left, last-value=false, new-value=true, ts=1581492369979
                                      2020-02-12 08:26:10.387 - debug: history.0 (7158) value not changed wiffi-wz.0.root.192_168_1_54.wz_motion_right, last-value=false, new-value=false, ts=1581492369980
                                      2020-02-12 08:26:10.388 - debug: history.0 (7158) value not changed wiffi-wz.0.root.192_168_1_54.wz_noise, last-value=false, new-value=false, ts=1581492369980
                                      2020-02-12 08:26:13.337 - debug: history.0 (7158) value not changed wiffi-wz.0.root.192_168_1_52.w_lux, last-value=743.5, new-value=743.5, ts=1581492372945
                                      2020-02-12 08:26:13.398 - debug: history.0 (7158) Min-Delta reached modbus.0.holdingRegisters.8214_Wirkleistung_Gesamt, last-value=0.49, new-value=0.5, ts=1581492373381
                                      2020-02-12 08:26:13.891 - debug: history.0 (7158) Min-Delta reached modbus.1.inputRegisters.30004Panel_Spannung, last-value=165.8, new-value=166.4, ts=1581492373886
                                      2020-02-12 08:26:16.704 - debug: history.0 (7158) Min-Delta ignored because no number sonoff.0.Wemo_Eingang.POWER5, last-value=false, new-value=true, ts=1581492376701
                                      2020-02-12 08:26:20.502 - debug: history.0 (7158) use parallel requests
                                      2020-02-12 08:26:20.517 - debug: history.0 (7158) use parallel requests
                                      2020-02-12 08:26:20.532 - debug: history.0 (7158) use parallel requests
                                      2020-02-12 08:26:20.544 - debug: history.0 (7158) use parallel requests
                                      2020-02-12 08:26:20.557 - debug: history.0 (7158) use parallel requests
                                      2020-02-12 08:26:20.582 - debug: history.0 (7158) use parallel requests
                                      2020-02-12 08:26:20.603 - debug: history.0 (7158) use parallel requests
                                      2020-02-12 08:26:20.633 - debug: history.0 (7158) use parallel requests
                                      2020-02-12 08:26:20.727 - debug: history.0 (7158) use parallel requests
                                      2020-02-12 08:26:20.777 - debug: history.0 (7158) use parallel requests
                                      2020-02-12 08:26:20.806 - debug: history.0 (7158) use parallel requests
                                      2020-02-12 08:26:20.826 - debug: history.0 (7158) use parallel requests
                                      2020-02-12 08:26:21.945 - debug: history.0 (7158) got 2 datapoints for modbus.0.holdingRegisters.8218_Wirkleistung_L2
                                      2020-02-12 08:26:21.991 - debug: history.0 (7158) got 2 datapoints for modbus.0.holdingRegisters.8220_Wirkleistung_L3
                                      2020-02-12 08:26:22.046 - debug: history.0 (7158) got 4 datapoints for modbus.0.holdingRegisters.8216_Wirkleistung_L1
                                      2020-02-12 08:26:22.168 - debug: history.0 (7158) got 4 datapoints for modbus.0.holdingRegisters.8216_Wirkleistung_L1
                                      2020-02-12 08:26:22.243 - debug: history.0 (7158) got 5 datapoints for modbus.0.holdingRegisters.8214_Wirkleistung_Gesamt
                                      2020-02-12 08:26:22.272 - debug: history.0 (7158) got 2 datapoints for modbus.0.holdingRegisters.8218_Wirkleistung_L2
                                      2020-02-12 08:26:22.323 - debug: history.0 (7158) got 4 datapoints for modbus.0.holdingRegisters.8216_Wirkleistung_L1
                                      2020-02-12 08:26:22.360 - debug: history.0 (7158) got 2 datapoints for modbus.0.holdingRegisters.8218_Wirkleistung_L2
                                      2020-02-12 08:26:22.379 - debug: history.0 (7158) Send: 106 of: 588 in: 1862ms
                                      2020-02-12 08:26:22.380 - debug: history.0 (7158) sendTo "getHistory" to system.adapter.web.0 from system.adapter.history.0
                                      2020-02-12 08:26:22.429 - debug: history.0 (7158) got 5 datapoints for modbus.0.holdingRegisters.8214_Wirkleistung_Gesamt
                                      2020-02-12 08:26:22.509 - debug: history.0 (7158) got 5 datapoints for modbus.0.holdingRegisters.8214_Wirkleistung_Gesamt
                                      2020-02-12 08:26:22.580 - debug: history.0 (7158) got 2 datapoints for modbus.0.holdingRegisters.8220_Wirkleistung_L3
                                      2020-02-12 08:26:22.622 - debug: history.0 (7158) got 2 datapoints for modbus.0.holdingRegisters.8220_Wirkleistung_L3
                                      2020-02-12 08:26:22.635 - debug: history.0 (7158) Send: 179 of: 1557 in: 2104ms
                                      2020-02-12 08:26:22.663 - debug: history.0 (7158) sendTo "getHistory" to system.adapter.web.0 from system.adapter.history.0
                                      2020-02-12 08:26:22.666 - debug: history.0 (7158) Send: 109 of: 588 in: 1889ms
                                      2020-02-12 08:26:22.680 - debug: history.0 (7158) sendTo "getHistory" to system.adapter.web.0 from system.adapter.history.0
                                      2020-02-12 08:26:22.683 - debug: history.0 (7158) Send: 106 of: 588 in: 2101ms
                                      2020-02-12 08:26:22.696 - debug: history.0 (7158) sendTo "getHistory" to system.adapter.web.0 from system.adapter.history.0
                                      2020-02-12 08:26:22.717 - debug: history.0 (7158) Send: 189 of: 2855 in: 2215ms
                                      2020-02-12 08:26:22.718 - debug: history.0 (7158) sendTo "getHistory" to system.adapter.web.0 from system.adapter.history.0
                                      2020-02-12 08:26:22.840 - debug: history.0 (7158) Send: 189 of: 2855 in: 2283ms
                                      2020-02-12 08:26:22.842 - debug: history.0 (7158) sendTo "getHistory" to system.adapter.web.0 from system.adapter.history.0
                                      2020-02-12 08:26:22.848 - debug: history.0 (7158) Send: 189 of: 2855 in: 2121ms
                                      2020-02-12 08:26:22.849 - debug: history.0 (7158) sendTo "getHistory" to system.adapter.web.0 from system.adapter.history.0
                                      2020-02-12 08:26:22.869 - debug: history.0 (7158) Send: 179 of: 1557 in: 2063ms
                                      2020-02-12 08:26:22.870 - debug: history.0 (7158) sendTo "getHistory" to system.adapter.web.0 from system.adapter.history.0
                                      2020-02-12 08:26:22.926 - debug: history.0 (7158) Send: 233 of: 3970 in: 2382ms
                                      2020-02-12 08:26:22.928 - debug: history.0 (7158) sendTo "getHistory" to system.adapter.web.0 from system.adapter.history.0
                                      2020-02-12 08:26:22.937 - debug: history.0 (7158) Send: 179 of: 1557 in: 2334ms
                                      2020-02-12 08:26:22.938 - debug: history.0 (7158) sendTo "getHistory" to system.adapter.web.0 from system.adapter.history.0
                                      2020-02-12 08:26:22.982 - debug: history.0 (7158) Send: 232 of: 3970 in: 2156ms
                                      2020-02-12 08:26:22.983 - debug: history.0 (7158) sendTo "getHistory" to system.adapter.web.0 from system.adapter.history.0
                                      2020-02-12 08:26:23.001 - debug: history.0 (7158) Send: 233 of: 3970 in: 2368ms
                                      2020-02-12 08:26:23.002 - debug: history.0 (7158) sendTo "getHistory" to system.adapter.web.0 from system.adapter.history.0
                                      2020-02-12 08:26:23.179 - debug: history.0 (7158) Min-Delta ignored because no number wiffi-wz.0.root.192_168_1_54.wz_motion_left, last-value=true, new-value=false, ts=1581492382044
                                      2020-02-12 08:26:23.181 - debug: history.0 (7158) value not changed wiffi-wz.0.root.192_168_1_54.wz_motion_right, last-value=false, new-value=false, ts=1581492382045
                                      2020-02-12 08:26:23.182 - debug: history.0 (7158) value not changed wiffi-wz.0.root.192_168_1_54.wz_noise, last-value=false, new-value=false, ts=1581492382045
                                      2020-02-12 08:26:24.135 - debug: history.0 (7158) Min-Delta reached modbus.1.inputRegisters.30004Panel_Spannung, last-value=166.4, new-value=165.8, ts=1581492384120
                                      2020-02-12 08:26:24.910 - debug: history.0 (7158) use parallel requests
                                      2020-02-12 08:26:24.922 - debug: history.0 (7158) use parallel requests
                                      2020-02-12 08:26:24.934 - debug: history.0 (7158) use parallel requests
                                      2020-02-12 08:26:24.945 - debug: history.0 (7158) use parallel requests
                                      2020-02-12 08:26:24.961 - debug: history.0 (7158) use parallel requests
                                      2020-02-12 08:26:24.986 - debug: history.0 (7158) use parallel requests
                                      2020-02-12 08:26:25.010 - debug: history.0 (7158) use parallel requests
                                      2020-02-12 08:26:25.074 - debug: history.0 (7158) use parallel requests
                                      2020-02-12 08:26:25.116 - debug: history.0 (7158) use parallel requests
                                      2020-02-12 08:26:25.148 - debug: history.0 (7158) use parallel requests
                                      2020-02-12 08:26:25.182 - debug: history.0 (7158) use parallel requests
                                      2020-02-12 08:26:25.229 - debug: history.0 (7158) use parallel requests
                                      2020-02-12 08:26:25.391 - debug: history.0 (7158) Min-Delta reached modbus.0.holdingRegisters.8214_Wirkleistung_Gesamt, last-value=0.5, new-value=0.49, ts=1581492385380
                                      2020-02-12 08:26:25.401 - debug: history.0 (7158) Min-Delta reached modbus.0.holdingRegisters.8216_Wirkleistung_L1, last-value=0.15, new-value=0.14, ts=1581492385380
                                      2020-02-12 08:26:25.776 - debug: history.0 (7158) Min-Delta reached modbus.0.holdingRegisters.12288_Arbeit, last-value=5129.88, new-value=5129.89, ts=1581492385764
                                      2020-02-12 08:26:26.128 - debug: history.0 (7158) got 2 datapoints for modbus.0.holdingRegisters.8220_Wirkleistung_L3
                                      2020-02-12 08:26:26.417 - debug: history.0 (7158) got 4 datapoints for modbus.0.holdingRegisters.8216_Wirkleistung_L1
                                      2020-02-12 08:26:26.458 - debug: history.0 (7158) got 6 datapoints for modbus.0.holdingRegisters.8214_Wirkleistung_Gesamt
                                      2020-02-12 08:26:26.501 - debug: history.0 (7158) got 2 datapoints for modbus.0.holdingRegisters.8218_Wirkleistung_L2
                                      2020-02-12 08:26:26.563 - debug: history.0 (7158) got 5 datapoints for modbus.0.holdingRegisters.8216_Wirkleistung_L1
                                      2020-02-12 08:26:26.583 - debug: history.0 (7158) Send: 180 of: 1557 in: 1649ms
                                      2020-02-12 08:26:26.585 - debug: history.0 (7158) sendTo "getHistory" to system.adapter.web.0 from system.adapter.history.0
                                      2020-02-12 08:26:26.625 - debug: history.0 (7158) got 2 datapoints for modbus.0.holdingRegisters.8220_Wirkleistung_L3
                                      2020-02-12 08:26:26.724 - debug: history.0 (7158) Send: 107 of: 588 in: 1802ms
                                      2020-02-12 08:26:26.726 - debug: history.0 (7158) sendTo "getHistory" to system.adapter.web.0 from system.adapter.history.0
                                      2020-02-12 08:26:26.765 - debug: history.0 (7158) got 2 datapoints for modbus.0.holdingRegisters.8218_Wirkleistung_L2
                                      2020-02-12 08:26:26.802 - debug: history.0 (7158) got 2 datapoints for modbus.0.holdingRegisters.8218_Wirkleistung_L2
                                      2020-02-12 08:26:26.841 - debug: history.0 (7158) got 5 datapoints for modbus.0.holdingRegisters.8216_Wirkleistung_L1
                                      2020-02-12 08:26:26.886 - debug: history.0 (7158) got 6 datapoints for modbus.0.holdingRegisters.8214_Wirkleistung_Gesamt
                                      2020-02-12 08:26:26.937 - debug: history.0 (7158) got 6 datapoints for modbus.0.holdingRegisters.8214_Wirkleistung_Gesamt
                                      2020-02-12 08:26:27.017 - debug: history.0 (7158) Send: 180 of: 1557 in: 2007ms
                                      2020-02-12 08:26:27.018 - debug: history.0 (7158) sendTo "getHistory" to system.adapter.web.0 from system.adapter.history.0
                                      2020-02-12 08:26:27.038 - debug: history.0 (7158) Send: 107 of: 588 in: 1890ms
                                      2020-02-12 08:26:27.040 - debug: history.0 (7158) sendTo "getHistory" to system.adapter.web.0 from system.adapter.history.0
                                      2020-02-12 08:26:27.056 - debug: history.0 (7158) Send: 107 of: 588 in: 2070ms
                                      2020-02-12 08:26:27.057 - debug: history.0 (7158) sendTo "getHistory" to system.adapter.web.0 from system.adapter.history.0
                                      2020-02-12 08:26:27.082 - debug: history.0 (7158) Send: 188 of: 2856 in: 2172ms
                                      2020-02-12 08:26:27.083 - debug: history.0 (7158) sendTo "getHistory" to system.adapter.web.0 from system.adapter.history.0
                                      2020-02-12 08:26:27.115 - debug: history.0 (7158) Send: 188 of: 2855 in: 2154ms
                                      2020-02-12 08:26:27.120 - debug: history.0 (7158) sendTo "getHistory" to system.adapter.web.0 from system.adapter.history.0
                                      2020-02-12 08:26:27.141 - debug: history.0 (7158) got 2 datapoints for modbus.0.holdingRegisters.8220_Wirkleistung_L3
                                      2020-02-12 08:26:27.190 - debug: history.0 (7158) Send: 232 of: 3971 in: 2245ms
                                      2020-02-12 08:26:27.191 - debug: history.0 (7158) sendTo "getHistory" to system.adapter.web.0 from system.adapter.history.0
                                      2020-02-12 08:26:27.276 - debug: history.0 (7158) Send: 190 of: 2856 in: 2160ms
                                      2020-02-12 08:26:27.277 - debug: history.0 (7158) sendTo "getHistory" to system.adapter.web.0 from system.adapter.history.0
                                      2020-02-12 08:26:27.324 - debug: history.0 (7158) Send: 232 of: 3971 in: 2250ms
                                      2020-02-12 08:26:27.326 - debug: history.0 (7158) sendTo "getHistory" to system.adapter.web.0 from system.adapter.history.0
                                      2020-02-12 08:26:27.338 - debug: history.0 (7158) Send: 178 of: 1557 in: 2157ms
                                      2020-02-12 08:26:27.352 - debug: history.0 (7158) sendTo "getHistory" to system.adapter.web.0 from system.adapter.history.0
                                      2020-02-12 08:26:27.383 - debug: history.0 (7158) Send: 233 of: 3971 in: 2154ms
                                      2020-02-12 08:26:27.384 - debug: history.0 (7158) sendTo "getHistory" to system.adapter.web.0 from system.adapter.history.0
                                      2020-02-12 08:26:27.814 - debug: history.0 (7158) use parallel requests
                                      2020-02-12 08:26:27.877 - debug: history.0 (7158) use parallel requests
                                      2020-02-12 08:26:27.900 - debug: history.0 (7158) use parallel requests
                                      2020-02-12 08:26:27.912 - debug: history.0 (7158) use parallel requests
                                      2020-02-12 08:26:27.925 - debug: history.0 (7158) use parallel requests
                                      2020-02-12 08:26:27.939 - debug: history.0 (7158) use parallel requests
                                      2020-02-12 08:26:27.961 - debug: history.0 (7158) use parallel requests
                                      2020-02-12 08:26:27.996 - debug: history.0 (7158) use parallel requests
                                      2020-02-12 08:26:28.050 - debug: history.0 (7158) Min-Delta ignored because no number sonoff.0.Wemo_Eingang.POWER5, last-value=true, new-value=false, ts=1581492387952
                                      2020-02-12 08:26:28.052 - debug: history.0 (7158) use parallel requests
                                      2020-02-12 08:26:28.097 - debug: history.0 (7158) use parallel requests
                                      2020-02-12 08:26:28.129 - debug: history.0 (7158) use parallel requests
                                      2020-02-12 08:26:28.153 - debug: history.0 (7158) use parallel requests
                                      2020-02-12 08:26:29.234 - debug: history.0 (7158) got 5 datapoints for modbus.0.holdingRegisters.8216_Wirkleistung_L1
                                      2020-02-12 08:26:29.278 - debug: history.0 (7158) got 2 datapoints for modbus.0.holdingRegisters.8220_Wirkleistung_L3
                                      2020-02-12 08:26:29.318 - debug: history.0 (7158) got 2 datapoints for modbus.0.holdingRegisters.8218_Wirkleistung_L2
                                      2020-02-12 08:26:29.584 - debug: history.0 (7158) got 6 datapoints for modbus.0.holdingRegisters.8214_Wirkleistung_Gesamt
                                      2020-02-12 08:26:29.603 - debug: history.0 (7158) Send: 106 of: 588 in: 1726ms
                                      2020-02-12 08:26:29.604 - debug: history.0 (7158) sendTo "getHistory" to system.adapter.web.0 from system.adapter.history.0
                                      2020-02-12 08:26:29.669 - debug: history.0 (7158) got 2 datapoints for modbus.0.holdingRegisters.8218_Wirkleistung_L2
                                      2020-02-12 08:26:29.700 - debug: history.0 (7158) got 5 datapoints for modbus.0.holdingRegisters.8216_Wirkleistung_L1
                                      2020-02-12 08:26:29.742 - debug: history.0 (7158) got 6 datapoints for modbus.0.holdingRegisters.8214_Wirkleistung_Gesamt
                                      2020-02-12 08:26:29.769 - debug: history.0 (7158) got 5 datapoints for modbus.0.holdingRegisters.8216_Wirkleistung_L1
                                      2020-02-12 08:26:29.792 - debug: history.0 (7158) Send: 180 of: 1557 in: 1892ms
                                      2020-02-12 08:26:29.793 - debug: history.0 (7158) sendTo "getHistory" to system.adapter.web.0 from system.adapter.history.0
                                      2020-02-12 08:26:29.841 - debug: history.0 (7158) got 2 datapoints for modbus.0.holdingRegisters.8220_Wirkleistung_L3
                                      2020-02-12 08:26:29.868 - debug: history.0 (7158) got 6 datapoints for modbus.0.holdingRegisters.8214_Wirkleistung_Gesamt
                                      2020-02-12 08:26:29.918 - debug: history.0 (7158) got 2 datapoints for modbus.0.holdingRegisters.8220_Wirkleistung_L3
                                      2020-02-12 08:26:29.922 - debug: history.0 (7158) Send: 106 of: 588 in: 1983ms
                                      2020-02-12 08:26:29.923 - debug: history.0 (7158) sendTo "getHistory" to system.adapter.web.0 from system.adapter.history.0
                                      2020-02-12 08:26:29.974 - debug: history.0 (7158) got 2 datapoints for modbus.0.holdingRegisters.8218_Wirkleistung_L2
                                      2020-02-12 08:26:29.989 - debug: history.0 (7158) Send: 188 of: 2856 in: 2175ms
                                      2020-02-12 08:26:29.990 - debug: history.0 (7158) sendTo "getHistory" to system.adapter.web.0 from system.adapter.history.0
                                      2020-02-12 08:26:30.165 - debug: history.0 (7158) Send: 107 of: 588 in: 2068ms
                                      2020-02-12 08:26:30.166 - debug: history.0 (7158) sendTo "getHistory" to system.adapter.web.0 from system.adapter.history.0
                                      2020-02-12 08:26:30.199 - debug: history.0 (7158) Send: 189 of: 2856 in: 2146ms
                                      2020-02-12 08:26:30.201 - debug: history.0 (7158) sendTo "getHistory" to system.adapter.web.0 from system.adapter.history.0
                                      2020-02-12 08:26:30.223 - debug: history.0 (7158) Send: 180 of: 1557 in: 2262ms
                                      2020-02-12 08:26:30.224 - debug: history.0 (7158) sendTo "getHistory" to system.adapter.web.0 from system.adapter.history.0
                                      2020-02-12 08:26:30.276 - debug: history.0 (7158) Send: 188 of: 2856 in: 2351ms
                                      2020-02-12 08:26:30.277 - debug: history.0 (7158) sendTo "getHistory" to system.adapter.web.0 from system.adapter.history.0
                                      2020-02-12 08:26:30.285 - debug: history.0 (7158) Send: 179 of: 1557 in: 2156ms
                                      2020-02-12 08:26:30.286 - debug: history.0 (7158) sendTo "getHistory" to system.adapter.web.0 from system.adapter.history.0
                                      2020-02-12 08:26:30.347 - debug: history.0 (7158) Send: 232 of: 3971 in: 2435ms
                                      2020-02-12 08:26:30.348 - debug: history.0 (7158) sendTo "getHistory" to system.adapter.web.0 from system.adapter.history.0
                                      2020-02-12 08:26:30.381 - debug: history.0 (7158) Send: 232 of: 3971 in: 2385ms
                                      2020-02-12 08:26:30.383 - debug: history.0 (7158) sendTo "getHistory" to system.adapter.web.0 from system.adapter.history.0
                                      2020-02-12 08:26:30.399 - debug: history.0 (7158) Send: 232 of: 3971 in: 2246ms
                                      2020-02-12 08:26:30.400 - debug: history.0 (7158) sendTo "getHistory" to system.adapter.web.0 from system.adapter.history.0
                                      2020-02-12 08:26:30.453 - debug: history.0 (7158) value not changed wiffi-wz.0.root.192_168_1_54.wz_motion_left, last-value=false, new-value=false, ts=1581492389117
                                      2020-02-12 08:26:30.455 - debug: history.0 (7158) value not changed wiffi-wz.0.root.192_168_1_54.wz_motion_right, last-value=false, new-value=false, ts=1581492389118
                                      2020-02-12 08:26:30.456 - debug: history.0 (7158) value not changed wiffi-wz.0.root.192_168_1_54.wz_noise, last-value=false, new-value=false, ts=1581492389135
                                      2020-02-12 08:26:30.513 - debug: history.0 (7158) Min-Delta ignored because no number sonoff.0.Wemo_Eingang.POWER5, last-value=false, new-value=true, ts=1581492390503
                                      2020-02-12 08:26:34.091 - debug: history.0 (7158) value not changed wiffi-wz.0.root.192_168_1_54.wz_motion_left, last-value=false, new-value=false, ts=1581492394079
                                      2020-02-12 08:26:34.092 - debug: history.0 (7158) value not changed wiffi-wz.0.root.192_168_1_54.wz_motion_right, last-value=false, new-value=false, ts=1581492394080
                                      2020-02-12 08:26:34.431 - debug: history.0 (7158) Min-Delta ignored because no number wiffi-wz.0.root.192_168_1_54.wz_noise, last-value=false, new-value=true, ts=1581492394080
                                      2020-02-12 08:26:34.439 - debug: history.0 (7158) Min-Delta reached modbus.1.inputRegisters.30004Panel_Spannung, last-value=165.8, new-value=171.1, ts=1581492394428
                                      2020-02-12 08:26:35.107 - debug: history.0 (7158) Min-Delta reached wiffi-wz.0.root.192_168_1_52.w_lux, last-value=743.5, new-value=693, ts=1581492394742
                                      2020-02-12 08:26:36.703 - debug: history.0 (7158) Min-Delta ignored because no number sonoff.0.Wemo_Eingang.POWER5, last-value=true, new-value=false, ts=1581492396700
                                      2020-02-12 08:26:40.224 - debug: history.0 (7158) Min-Delta ignored because no number sonoff.0.Wemo_Eingang.POWER5, last-value=false, new-value=true, ts=1581492400221
                                      2020-02-12 08:26:44.538 - debug: history.0 (7158) Min-Delta reached modbus.1.inputRegisters.30004Panel_Spannung, last-value=171.1, new-value=165.8, ts=1581492404534
                                      2020-02-12 08:26:46.404 - debug: history.0 (7158) value not changed wiffi-wz.0.root.192_168_1_54.wz_motion_left, last-value=false, new-value=false, ts=1581492406020
                                      2020-02-12 08:26:46.405 - debug: history.0 (7158) value not changed wiffi-wz.0.root.192_168_1_54.wz_motion_right, last-value=false, new-value=false, ts=1581492406020
                                      2020-02-12 08:26:46.406 - debug: history.0 (7158) Min-Delta ignored because no number wiffi-wz.0.root.192_168_1_54.wz_noise, last-value=true, new-value=false, ts=1581492406021
                                      2020-02-12 08:26:49.429 - debug: history.0 (7158) Min-Delta ignored because no number wiffi-wz.0.root.192_168_1_54.wz_motion_left, last-value=false, new-value=true, ts=1581492409042
                                      2020-02-12 08:26:49.431 - debug: history.0 (7158) value not changed wiffi-wz.0.root.192_168_1_54.wz_motion_right, last-value=false, new-value=false, ts=1581492409042
                                      2020-02-12 08:26:49.432 - debug: history.0 (7158) value not changed wiffi-wz.0.root.192_168_1_54.wz_noise, last-value=false, new-value=false, ts=1581492409042
                                      2020-02-12 08:26:49.443 - debug: history.0 (7158) Min-Delta reached modbus.0.holdingRegisters.8214_Wirkleistung_Gesamt, last-value=0.49, new-value=0.44, ts=1581492409413
                                      2020-02-12 08:26:49.446 - debug: history.0 (7158) Min-Delta reached modbus.0.holdingRegisters.8216_Wirkleistung_L1, last-value=0.14, new-value=0.11, ts=1581492409413
                                      2020-02-12 08:26:49.447 - debug: history.0 (7158) Min-Delta reached modbus.0.holdingRegisters.8220_Wirkleistung_L3, last-value=0.34, new-value=0.32, ts=1581492409413
                                      2020-02-12 08:26:50.953 - debug: history.0 (7158) Min-Delta ignored because no number sonoff.0.Wemo_Eingang.POWER5, last-value=true, new-value=false, ts=1581492410950
                                      2020-02-12 08:26:54.699 - debug: history.0 (7158) Min-Delta reached modbus.1.inputRegisters.30004Panel_Spannung, last-value=165.8, new-value=181.8, ts=1581492414695
                                      2020-02-12 08:26:55.756 - debug: history.0 (7158) Min-Delta reached wiffi-wz.0.root.192_168_1_52.w_lux, last-value=693, new-value=646.5, ts=1581492415408
                                      2020-02-12 08:27:00.876 - debug: history.0 (7158) Min-Delta reached modbus.0.holdingRegisters.8214_Wirkleistung_Gesamt, last-value=0.44, new-value=0.42, ts=1581492420865
                                      2020-02-12 08:27:00.877 - debug: history.0 (7158) Min-Delta reached modbus.0.holdingRegisters.8216_Wirkleistung_L1, last-value=0.11, new-value=0.09, ts=1581492420865
                                      2020-02-12 08:27:01.477 - debug: history.0 (7158) Min-Delta ignored because no number wiffi-wz.0.root.192_168_1_54.wz_motion_left, last-value=true, new-value=false, ts=1581492421048
                                      2020-02-12 08:27:01.479 - debug: history.0 (7158) value not changed wiffi-wz.0.root.192_168_1_54.wz_motion_right, last-value=false, new-value=false, ts=1581492421048
                                      2020-02-12 08:27:01.480 - debug: history.0 (7158) value not changed wiffi-wz.0.root.192_168_1_54.wz_noise, last-value=false, new-value=false, ts=1581492421049
                                      2020-02-12 08:27:04.829 - debug: history.0 (7158) value not changed wiffi-wz.0.root.192_168_1_52.w_lux, last-value=646.5, new-value=646.5, ts=1581492424355
                                      2020-02-12 08:27:04.886 - debug: history.0 (7158) Min-Delta reached modbus.1.inputRegisters.30004Panel_Spannung, last-value=181.8, new-value=164.6, ts=1581492424883
                                      2020-02-12 08:27:10.526 - debug: history.0 (7158) use parallel requests
                                      2020-02-12 08:27:10.544 - debug: history.0 (7158) use parallel requests
                                      2020-02-12 08:27:10.559 - debug: history.0 (7158) use parallel requests
                                      2020-02-12 08:27:10.572 - debug: history.0 (7158) use parallel requests
                                      2020-02-12 08:27:10.584 - debug: history.0 (7158) use parallel requests
                                      2020-02-12 08:27:10.597 - debug: history.0 (7158) use parallel requests
                                      2020-02-12 08:27:10.608 - debug: history.0 (7158) use parallel requests
                                      2020-02-12 08:27:10.621 - debug: history.0 (7158) use parallel requests
                                      2020-02-12 08:27:10.654 - debug: history.0 (7158) use parallel requests
                                      2020-02-12 08:27:10.685 - debug: history.0 (7158) use parallel requests
                                      2020-02-12 08:27:10.710 - debug: history.0 (7158) use parallel requests
                                      2020-02-12 08:27:10.734 - debug: history.0 (7158) use parallel requests
                                      2020-02-12 08:27:11.848 - debug: history.0 (7158) got 2 datapoints for modbus.0.holdingRegisters.8218_Wirkleistung_L2
                                      2020-02-12 08:27:11.911 - debug: history.0 (7158) got 7 datapoints for modbus.0.holdingRegisters.8216_Wirkleistung_L1
                                      2020-02-12 08:27:12.002 - debug: history.0 (7158) got 2 datapoints for modbus.0.holdingRegisters.8218_Wirkleistung_L2
                                      2020-02-12 08:27:12.050 - debug: history.0 (7158) got 8 datapoints for modbus.0.holdingRegisters.8214_Wirkleistung_Gesamt
                                      2020-02-12 08:27:12.117 - debug: history.0 (7158) got 3 datapoints for modbus.0.holdingRegisters.8220_Wirkleistung_L3
                                      2020-02-12 08:27:12.162 - debug: history.0 (7158) got 8 datapoints for modbus.0.holdingRegisters.8214_Wirkleistung_Gesamt
                                      2020-02-12 08:27:12.203 - debug: history.0 (7158) got 8 datapoints for modbus.0.holdingRegisters.8214_Wirkleistung_Gesamt
                                      2020-02-12 08:27:12.249 - debug: history.0 (7158) got 7 datapoints for modbus.0.holdingRegisters.8216_Wirkleistung_L1
                                      2020-02-12 08:27:12.252 - debug: history.0 (7158) Send: 111 of: 588 in: 1708ms
                                      2020-02-12 08:27:12.253 - debug: history.0 (7158) sendTo "getHistory" to system.adapter.web.0 from system.adapter.history.0
                                      2020-02-12 08:27:12.330 - debug: history.0 (7158) got 3 datapoints for modbus.0.holdingRegisters.8220_Wirkleistung_L3
                                      2020-02-12 08:27:12.357 - debug: history.0 (7158) got 3 datapoints for modbus.0.holdingRegisters.8220_Wirkleistung_L3
                                      2020-02-12 08:27:12.391 - debug: history.0 (7158) got 2 datapoints for modbus.0.holdingRegisters.8218_Wirkleistung_L2
                                      2020-02-12 08:27:12.413 - debug: history.0 (7158) Send: 111 of: 588 in: 1817ms
                                      2020-02-12 08:27:12.414 - debug: history.0 (7158) sendTo "getHistory" to system.adapter.web.0 from system.adapter.history.0
                                      2020-02-12 08:27:12.505 - debug: history.0 (7158) got 7 datapoints for modbus.0.holdingRegisters.8216_Wirkleistung_L1
                                      2020-02-12 08:27:12.555 - debug: history.0 (7158) Send: 192 of: 2858 in: 1971ms
                                      2020-02-12 08:27:12.556 - debug: history.0 (7158) sendTo "getHistory" to system.adapter.web.0 from system.adapter.history.0
                                      2020-02-12 08:27:12.576 - debug: history.0 (7158) Send: 181 of: 1558 in: 1968ms
                                      2020-02-12 08:27:12.577 - debug: history.0 (7158) sendTo "getHistory" to system.adapter.web.0 from system.adapter.history.0
                                      2020-02-12 08:27:12.610 - debug: history.0 (7158) Send: 110 of: 588 in: 1925ms
                                      2020-02-12 08:27:12.619 - debug: history.0 (7158) sendTo "getHistory" to system.adapter.web.0 from system.adapter.history.0
                                      2020-02-12 08:27:12.649 - debug: history.0 (7158) Send: 181 of: 1558 in: 1939ms
                                      2020-02-12 08:27:12.651 - debug: history.0 (7158) sendTo "getHistory" to system.adapter.web.0 from system.adapter.history.0
                                      2020-02-12 08:27:12.687 - debug: history.0 (7158) Send: 229 of: 3973 in: 2114ms
                                      2020-02-12 08:27:12.688 - debug: history.0 (7158) sendTo "getHistory" to system.adapter.web.0 from system.adapter.history.0
                                      2020-02-12 08:27:12.693 - debug: history.0 (7158) Send: 181 of: 1558 in: 2135ms
                                      2020-02-12 08:27:12.694 - debug: history.0 (7158) sendTo "getHistory" to system.adapter.web.0 from system.adapter.history.0
                                      2020-02-12 08:27:12.709 - debug: history.0 (7158) Send: 229 of: 3973 in: 2089ms
                                      2020-02-12 08:27:12.710 - debug: history.0 (7158) sendTo "getHistory" to system.adapter.web.0 from system.adapter.history.0
                                      2020-02-12 08:27:12.724 - debug: history.0 (7158) Send: 192 of: 2858 in: 2198ms
                                      2020-02-12 08:27:12.725 - debug: history.0 (7158) sendTo "getHistory" to system.adapter.web.0 from system.adapter.history.0
                                      2020-02-12 08:27:12.796 - debug: history.0 (7158) Send: 190 of: 2858 in: 2141ms
                                      2020-02-12 08:27:12.798 - debug: history.0 (7158) sendTo "getHistory" to system.adapter.web.0 from system.adapter.history.0
                                      2020-02-12 08:27:12.802 - debug: history.0 (7158) Send: 230 of: 3973 in: 2068ms
                                      2020-02-12 08:27:12.803 - debug: history.0 (7158) sendTo "getHistory" to system.adapter.web.0 from system.adapter.history.0
                                      2020-02-12 08:27:15.224 - debug: history.0 (7158) Min-Delta reached modbus.1.inputRegisters.30004Panel_Spannung, last-value=164.6, new-value=180.6, ts=1581492435221
                                      2020-02-12 08:27:15.243 - debug: history.0 (7158) Min-Delta reached wiffi-wz.0.root.192_168_1_52.w_lux, last-value=646.5, new-value=630, ts=1581492434883
                                      2020-02-12 08:27:15.256 - debug: history.0 (7158) use parallel requests
                                      2020-02-12 08:27:15.274 - debug: history.0 (7158) use parallel requests
                                      2020-02-12 08:27:15.286 - debug: history.0 (7158) use parallel requests
                                      2020-02-12 08:27:15.298 - debug: history.0 (7158) use parallel requests
                                      2020-02-12 08:27:15.316 - debug: history.0 (7158) use parallel requests
                                      2020-02-12 08:27:15.337 - debug: history.0 (7158) use parallel requests
                                      2020-02-12 08:27:15.368 - debug: history.0 (7158) use parallel requests
                                      2020-02-12 08:27:15.392 - debug: history.0 (7158) use parallel requests
                                      2020-02-12 08:27:15.416 - debug: history.0 (7158) use parallel requests
                                      2020-02-12 08:27:15.437 - debug: history.0 (7158) use parallel requests
                                      2020-02-12 08:27:15.469 - debug: history.0 (7158) use parallel requests
                                      2020-02-12 08:27:15.490 - debug: history.0 (7158) use parallel requests
                                      2020-02-12 08:27:16.624 - debug: history.0 (7158) got 2 datapoints for modbus.0.holdingRegisters.8218_Wirkleistung_L2
                                      2020-02-12 08:27:16.748 - debug: history.0 (7158) got 3 datapoints for modbus.0.holdingRegisters.8220_Wirkleistung_L3
                                      2020-02-12 08:27:16.767 - debug: history.0 (7158) got 7 datapoints for modbus.0.holdingRegisters.8216_Wirkleistung_L1
                                      2020-02-12 08:27:16.818 - debug: history.0 (7158) got 8 datapoints for modbus.0.holdingRegisters.8214_Wirkleistung_Gesamt
                                      2020-02-12 08:27:16.873 - debug: history.0 (7158) got 3 datapoints for modbus.0.holdingRegisters.8220_Wirkleistung_L3
                                      2020-02-12 08:27:16.924 - debug: history.0 (7158) got 2 datapoints for modbus.0.holdingRegisters.8218_Wirkleistung_L2
                                      2020-02-12 08:27:16.935 - debug: history.0 (7158) Send: 112 of: 588 in: 1661ms
                                      2020-02-12 08:27:16.951 - debug: history.0 (7158) sendTo "getHistory" to system.adapter.web.0 from system.adapter.history.0
                                      2020-02-12 08:27:17.067 - debug: history.0 (7158) got 7 datapoints for modbus.0.holdingRegisters.8216_Wirkleistung_L1
                                      2020-02-12 08:27:17.126 - debug: history.0 (7158) got 3 datapoints for modbus.0.holdingRegisters.8220_Wirkleistung_L3
                                      2020-02-12 08:27:17.207 - debug: history.0 (7158) got 2 datapoints for modbus.0.holdingRegisters.8218_Wirkleistung_L2
                                      2020-02-12 08:27:17.257 - debug: history.0 (7158) got 7 datapoints for modbus.0.holdingRegisters.8216_Wirkleistung_L1
                                      2020-02-12 08:27:17.300 - debug: history.0 (7158) got 8 datapoints for modbus.0.holdingRegisters.8214_Wirkleistung_Gesamt
                                      2020-02-12 08:27:17.337 - debug: history.0 (7158) Send: 112 of: 588 in: 2000ms
                                      2020-02-12 08:27:17.338 - debug: history.0 (7158) sendTo "getHistory" to system.adapter.web.0 from system.adapter.history.0
                                      2020-02-12 08:27:17.357 - debug: history.0 (7158) Send: 180 of: 1558 in: 1989ms
                                      2020-02-12 08:27:17.358 - debug: history.0 (7158) sendTo "getHistory" to system.adapter.web.0 from system.adapter.history.0
                                      2020-02-12 08:27:17.394 - debug: history.0 (7158) got 8 datapoints for modbus.0.holdingRegisters.8214_Wirkleistung_Gesamt
                                      2020-02-12 08:27:17.437 - debug: history.0 (7158) Send: 180 of: 1558 in: 2151ms
                                      2020-02-12 08:27:17.438 - debug: history.0 (7158) sendTo "getHistory" to system.adapter.web.0 from system.adapter.history.0
                                      2020-02-12 08:27:17.480 - debug: history.0 (7158) Send: 191 of: 2858 in: 2164ms
                                      2020-02-12 08:27:17.481 - debug: history.0 (7158) sendTo "getHistory" to system.adapter.web.0 from system.adapter.history.0
                                      2020-02-12 08:27:17.492 - debug: history.0 (7158) Send: 110 of: 588 in: 2055ms
                                      2020-02-12 08:27:17.493 - debug: history.0 (7158) sendTo "getHistory" to system.adapter.web.0 from system.adapter.history.0
                                      2020-02-12 08:27:17.506 - debug: history.0 (7158) Send: 191 of: 2858 in: 2249ms
                                      2020-02-12 08:27:17.506 - debug: history.0 (7158) sendTo "getHistory" to system.adapter.web.0 from system.adapter.history.0
                                      2020-02-12 08:27:17.534 - debug: history.0 (7158) Send: 229 of: 3973 in: 2236ms
                                      2020-02-12 08:27:17.535 - debug: history.0 (7158) sendTo "getHistory" to system.adapter.web.0 from system.adapter.history.0
                                      2020-02-12 08:27:17.551 - debug: history.0 (7158) Send: 180 of: 1558 in: 2082ms
                                      2020-02-12 08:27:17.552 - debug: history.0 (7158) sendTo "getHistory" to system.adapter.web.0 from system.adapter.history.0
                                      2020-02-12 08:27:17.622 - debug: history.0 (7158) Send: 192 of: 2858 in: 2206ms
                                      2020-02-12 08:27:17.623 - debug: history.0 (7158) sendTo "getHistory" to system.adapter.web.0 from system.adapter.history.0
                                      2020-02-12 08:27:17.729 - debug: history.0 (7158) Send: 229 of: 3973 in: 2337ms
                                      2020-02-12 08:27:17.730 - debug: history.0 (7158) sendTo "getHistory" to system.adapter.web.0 from system.adapter.history.0
                                      2020-02-12 08:27:17.768 - debug: history.0 (7158) Send: 230 of: 3973 in: 2278ms
                                      2020-02-12 08:27:17.769 - debug: history.0 (7158) sendTo "getHistory" to system.adapter.web.0 from system.adapter.history.0
                                      2020-02-12 08:27:18.028 - debug: history.0 (7158) use parallel requests
                                      2020-02-12 08:27:18.045 - debug: history.0 (7158) use parallel requests
                                      2020-02-12 08:27:18.064 - debug: history.0 (7158) use parallel requests
                                      2020-02-12 08:27:18.077 - debug: history.0 (7158) use parallel requests
                                      2020-02-12 08:27:18.091 - debug: history.0 (7158) use parallel requests
                                      2020-02-12 08:27:18.137 - debug: history.0 (7158) use parallel requests
                                      2020-02-12 08:27:18.152 - debug: history.0 (7158) use parallel requests
                                      2020-02-12 08:27:18.176 - debug: history.0 (7158) use parallel requests
                                      2020-02-12 08:27:18.211 - debug: history.0 (7158) use parallel requests
                                      2020-02-12 08:27:18.231 - debug: history.0 (7158) use parallel requests
                                      2020-02-12 08:27:18.302 - debug: history.0 (7158) use parallel requests
                                      2020-02-12 08:27:18.342 - debug: history.0 (7158) use parallel requests
                                      2020-02-12 08:27:19.231 - debug: history.0 (7158) got 2 datapoints for modbus.0.holdingRegisters.8218_Wirkleistung_L2
                                      2020-02-12 08:27:19.412 - debug: history.0 (7158) got 7 datapoints for modbus.0.holdingRegisters.8216_Wirkleistung_L1
                                      2020-02-12 08:27:19.503 - debug: history.0 (7158) Send: 112 of: 588 in: 1458ms
                                      2020-02-12 08:27:19.504 - debug: history.0 (7158) sendTo "getHistory" to system.adapter.web.0 from system.adapter.history.0
                                      2020-02-12 08:27:19.518 - debug: history.0 (7158) got 8 datapoints for modbus.0.holdingRegisters.8214_Wirkleistung_Gesamt
                                      2020-02-12 08:27:19.661 - debug: history.0 (7158) got 3 datapoints for modbus.0.holdingRegisters.8220_Wirkleistung_L3
                                      2020-02-12 08:27:19.694 - debug: history.0 (7158) got 2 datapoints for modbus.0.holdingRegisters.8218_Wirkleistung_L2
                                      2020-02-12 08:27:19.751 - debug: history.0 (7158) got 8 datapoints for modbus.0.holdingRegisters.8214_Wirkleistung_Gesamt
                                      2020-02-12 08:27:19.807 - debug: history.0 (7158) got 7 datapoints for modbus.0.holdingRegisters.8216_Wirkleistung_L1
                                      2020-02-12 08:27:19.819 - debug: history.0 (7158) got 7 datapoints for modbus.0.holdingRegisters.8216_Wirkleistung_L1
                                      2020-02-12 08:27:19.873 - debug: history.0 (7158) got 3 datapoints for modbus.0.holdingRegisters.8220_Wirkleistung_L3
                                      2020-02-12 08:27:19.955 - debug: history.0 (7158) got 2 datapoints for modbus.0.holdingRegisters.8218_Wirkleistung_L2
                                      2020-02-12 08:27:19.982 - debug: history.0 (7158) got 8 datapoints for modbus.0.holdingRegisters.8214_Wirkleistung_Gesamt
                                      2020-02-12 08:27:20.104 - debug: history.0 (7158) got 3 datapoints for modbus.0.holdingRegisters.8220_Wirkleistung_L3
                                      2020-02-12 08:27:20.106 - debug: history.0 (7158) Send: 112 of: 588 in: 1969ms
                                      2020-02-12 08:27:20.107 - debug: history.0 (7158) sendTo "getHistory" to system.adapter.web.0 from system.adapter.history.0
                                      2020-02-12 08:27:20.131 - debug: history.0 (7158) Send: 190 of: 2858 in: 2103ms
                                      2020-02-12 08:27:20.132 - debug: history.0 (7158) sendTo "getHistory" to system.adapter.web.0 from system.adapter.history.0
                                      2020-02-12 08:27:20.170 - debug: history.0 (7158) Send: 190 of: 2858 in: 2079ms
                                      2020-02-12 08:27:20.171 - debug: history.0 (7158) sendTo "getHistory" to system.adapter.web.0 from system.adapter.history.0
                                      2020-02-12 08:27:20.190 - debug: history.0 (7158) Send: 181 of: 1558 in: 2038ms
                                      2020-02-12 08:27:20.191 - debug: history.0 (7158) sendTo "getHistory" to system.adapter.web.0 from system.adapter.history.0
                                      2020-02-12 08:27:20.224 - debug: history.0 (7158) Send: 110 of: 588 in: 1993ms
                                      2020-02-12 08:27:20.224 - debug: history.0 (7158) sendTo "getHistory" to system.adapter.web.0 from system.adapter.history.0
                                      2020-02-12 08:27:20.304 - debug: history.0 (7158) Send: 181 of: 1558 in: 2240ms
                                      2020-02-12 08:27:20.305 - debug: history.0 (7158) sendTo "getHistory" to system.adapter.web.0 from system.adapter.history.0
                                      2020-02-12 08:27:20.365 - debug: history.0 (7158) Send: 192 of: 2858 in: 2154ms
                                      2020-02-12 08:27:20.366 - debug: history.0 (7158) sendTo "getHistory" to system.adapter.web.0 from system.adapter.history.0
                                      2020-02-12 08:27:20.382 - debug: history.0 (7158) Send: 229 of: 3973 in: 2305ms
                                      2020-02-12 08:27:20.383 - debug: history.0 (7158) sendTo "getHistory" to system.adapter.web.0 from system.adapter.history.0
                                      2020-02-12 08:27:20.402 - debug: history.0 (7158) Send: 179 of: 1558 in: 2100ms
                                      2020-02-12 08:27:20.403 - debug: history.0 (7158) sendTo "getHistory" to system.adapter.web.0 from system.adapter.history.0
                                      2020-02-12 08:27:20.422 - debug: history.0 (7158) Send: 230 of: 3973 in: 2080ms
                                      2020-02-12 08:27:20.423 - debug: history.0 (7158) sendTo "getHistory" to system.adapter.web.0 from system.adapter.history.0
                                      2020-02-12 08:27:20.439 - debug: history.0 (7158) Send: 229 of: 3973 in: 2264ms
                                      2020-02-12 08:27:20.440 - debug: history.0 (7158) sendTo "getHistory" to system.adapter.web.0 from system.adapter.history.0
                                      2020-02-12 08:27:21.430 - debug: history.0 (7158) value not changed wiffi-wz.0.root.192_168_1_54.wz_motion_left, last-value=false, new-value=false, ts=1581492441079
                                      2020-02-12 08:27:21.431 - debug: history.0 (7158) value not changed wiffi-wz.0.root.192_168_1_54.wz_motion_right, last-value=false, new-value=false, ts=1581492441079
                                      2020-02-12 08:27:21.432 - debug: history.0 (7158) Min-Delta ignored because no number wiffi-wz.0.root.192_168_1_54.wz_noise, last-value=false, new-value=true, ts=1581492441079
                                      2020-02-12 08:27:25.293 - debug: history.0 (7158) Min-Delta reached modbus.1.inputRegisters.30004Panel_Spannung, last-value=180.6, new-value=161.6, ts=1581492445290
                                      2020-02-12 08:27:27.654 - debug: history.0 (7158) Min-Delta reached wiffi-wz.0.root.192_168_1_52.w_lux, last-value=630, new-value=588.5, ts=1581492446968
                                      2020-02-12 08:27:27.660 - debug: history.0 (7158) value not changed wiffi-wz.0.root.192_168_1_54.wz_motion_left, last-value=false, new-value=false, ts=1581492447311
                                      2020-02-12 08:27:27.661 - debug: history.0 (7158) value not changed wiffi-wz.0.root.192_168_1_54.wz_motion_right, last-value=false, new-value=false, ts=1581492447311
                                      2020-02-12 08:27:27.662 - debug: history.0 (7158) Min-Delta ignored because no number wiffi-wz.0.root.192_168_1_54.wz_noise, last-value=true, new-value=false, ts=1581492447311
                                      2020-02-12 08:27:29.435 - debug: history.0 (7158) value not changed wiffi-wz.0.root.192_168_1_54.wz_motion_left, last-value=false, new-value=false, ts=1581492449074
                                      2020-02-12 08:27:29.436 - debug: history.0 (7158) value not changed wiffi-wz.0.root.192_168_1_54.wz_motion_right, last-value=false, new-value=false, ts=1581492449074
                                      2020-02-12 08:27:29.437 - debug: history.0 (7158) value not changed wiffi-wz.0.root.192_168_1_54.wz_noise, last-value=false, new-value=false, ts=1581492449075
                                      2020-02-12 08:27:35.451 - debug: history.0 (7158) Min-Delta reached modbus.1.inputRegisters.30004Panel_Spannung, last-value=161.6, new-value=104.8, ts=1581492455448
                                      2020-02-12 08:27:36.385 - debug: history.0 (7158) Min-Delta reached modbus.0.holdingRegisters.8214_Wirkleistung_Gesamt, last-value=0.42, new-value=0.41, ts=1581492456368
                                      2020-02-12 08:27:36.386 - debug: history.0 (7158) Min-Delta reached modbus.0.holdingRegisters.8216_Wirkleistung_L1, last-value=0.09, new-value=0.07, ts=1581492456368
                                      2020-02-12 08:27:36.386 - debug: history.0 (7158) Min-Delta reached modbus.0.holdingRegisters.8220_Wirkleistung_L3, last-value=0.32, new-value=0.33, ts=1581492456369
                                      2020-02-12 08:27:37.992 - debug: history.0 (7158) Min-Delta reached wiffi-wz.0.root.192_168_1_52.w_lux, last-value=588.5, new-value=558.5, ts=1581492457635
                                      Edit: in testing thread verschoben, da es fehlerbehbung betrifft und nicht die Einstellung des Widgets
                                      • sigi234S sigi234
                                        @sigi234
                                        ScroungerS Offline
                                        ScroungerS Offline
                                        Scrounger
                                        schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
                                        #719
                                        @sigi234 sagte in Material Design Widgets: Calendar Widget:
                                        Achja javascript kann schon zickig sein ;)
                                        Habs gefunden, bitte aktuellen master testen.
                                        • ScroungerS Scrounger
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          sigi234
                                          #720
                                          Leider geht es noch nicht.( V 0.2.52)
                                          Bei reinziehen:
                                          Nach einfügen der ID:
                                          Immer Daten sichern!
                                          ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
