  4. Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x
visadapatervisualizationmaterialwidget
902 Beiträge 77 Kommentatoren 327.6k Aufrufe 79 Beobachtet
  • I Offline
    I Offline
    intruder7
    #661
    @Scrounger
    Hallo, die Idee mit der bedingten Sichtbarkeit im Mansory View finde ich gut nur bekomme ich sie bei mir nicht zum laufen. Hab als Beispiel ein Projekt angehangen.
    Was möchte ich erreichen....
    Ich habe eine Spalte und 2 Views. Im Querformat lasse ich die Views mit einer Breite von 20% und 79% anzeigen damit sie nebeneinander angezeigt werden. Im Hochformat sollen die beiden Views ausgeblendet und zwei andere( eigentlich die selben) nur mit 100% angezeigt werden Damit sie untereinander erscheinen. Ich bekomme dies einfach nicht hin. Bei den entwicklertools werden die Container auch angezeigt nur ohne Inhalt. dort hat er auch einen Fehler in der Console
    jquery-1.11.2.min.js:3 GET http://192.168.100.85:8082/vis/undefined 404 (Not Found)
    Jb @ jquery-1.11.2.min.js:3
    css @ jquery-1.11.2.min.js:3
    U @ jquery-1.11.2.min.js:3
    Vb @ jquery-1.11.2.min.js:3
    show @ jquery-1.11.2.min.js:3
    m.fn.<computed> @ jquery-1.11.2.min.js:4
    (anonymous) @ jquery-ui-1.11.4.full.min.js:13
    (anonymous) @ vis.js:921
    renderViews @ vis.js:754
    (anonymous) @ vis.js:760
    (anonymous) @ vis.js:943
    setTimeout (async)
    (anonymous) @ vis.js:941
    subscribeStates @ vis.js:2714
    renderView @ vis.js:797
    renderViews @ vis.js:759
    setTimeout (async)
    setTimeout (async)
    (anonymous) @ vis.js:2738
    (anonymous) @ conn.js:730
    n.onack @ universalModuleDefinition:3
    n.onpacket @ universalModuleDefinition:3
    (anonymous) @ universalModuleDefinition:3
    n.emit @ universalModuleDefinition:2
    n.ondecoded @ universalModuleDefinition:1
    r.emit @ universalModuleDefinition:1
    s.add @ universalModuleDefinition:1
    n.ondata @ universalModuleDefinition:1
    n.onPacket @ universalModuleDefinition:2
    (anonymous) @ universalModuleDefinition:2
    n.onData @ universalModuleDefinition:2
    ws.onmessage @ universalModuleDefinition:3
    Probiert habe ich es mit Tab A (1280x800) sowie am Rechner und Handy
    2020-02-03-test2.zip
    ScroungerS 2 Antworten Letzte Antwort
    • I intruder7
      @Scrounger
      setTimeout (async)
      setTimeout (async)
      setTimeout (async)
      ScroungerS Offline
      ScroungerS Offline
      Scrounger
      #662
      @intruder7
      Ah das könnte vielleicht daran liegen, weil ich nur > < verwendet habe und nicht >= <=.
      Also wenn z.b. deine Tablet Landscape Auflösung 1000px ist, dann musst 999 bzw. 1001 als Bedingung eingeben.
      Test Mal ob es damit funktioniert.
      I 1 Antwort Letzte Antwort
      • ScroungerS Scrounger
        @intruder7
        I Offline
        I Offline
        intruder7
        #663
        @Scrounger hab ich auch schon probiert
        • W Offline
          W Offline
          webseb79
          #664
          Hallo
          ich habe gerade den Adapter installiert über Github Link https://github.com/Scrounger/iobroker.vis-materialdesign
          Installation ist durch gelaufen und er zeigt V0.2.50 an.
          In Vis sehe ich links auch die einzelnen Widgets aber nicht wie gewohnt.
          Ziehe ich eins in meine Seite zum bearbeiten ist auch nichts zu sehen
          ![Bild Text](a3006c16-770c-43b1-97b6-c6776cbc9932-grafik.png Bild Link)
          Upload nach der Installation ist auch gemacht wurden.
          Kann jemand sagen was falsch ist ?
          Sebastian
          • I intruder7
            @Scrounger
            setTimeout (async)
            setTimeout (async)
            setTimeout (async)
            ScroungerS Offline
            ScroungerS Offline
            Scrounger
            schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
            #665
            @intruder7
            Geht nicht weil du die views zweimal verwendest, ist ne Beschränkung vom view in widget.
            Und weil du natürlich für Handy und Tablet Auflösung die Anzahl der Spalten auch auf 1 setzen musst, hier ist standardmäßig 2 und 3 eingestellt!
            Deshalb hab ich den Auflösung Assitenten eingebaut, da sieht man sowas genau ;)
              @intruder7
              I Offline
              I Offline
              intruder7
              schrieb am zuletzt editiert von intruder7
              #666
              @Scrounger
              Okay da wird es dann an der Beschränkung vom view in widget liegen.
              Nur die Logic bei den Spalten erschliesst sich mir nicht. Logisch wäre, wenn ich oben die Anzahl der Spalten auf eins setze gilt es für alles (Handy ,Tablet..) solange ich unten was anderes angebe.
              Edit: Mit jeweils einer Copy der Views funktioniert es. Macht das Projekt und die zu ladende Datenmenge nur unnötig größer
              ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
              • I intruder7
                @Scrounger
                ScroungerS Offline
                ScroungerS Offline
                Scrounger
                #667
                @intruder7
                Oben wird die Anzahl für Desktop Auflösung eingeben.
                Für Handy & Tablet sind default Werte hinterlegt die bei einem Großteil der heutigen Handy / Tablets passt und vorallem für mich passt ;)
                Damit man die Logik versteht, hab ich ja extra den Auflösungsassitenten eingebaut, steht auch so in der Doku.
                Weil im Editor sieht man auch nicht die korrekte Auflösung zur Runtime weil die Frames von den Einstellungen und Widgetauswahl abgezogen werden.
                  @intruder7
                  I Offline
                  I Offline
                  intruder7
                  #668
                  @Scrounger 👍
                  • I Offline
                    I Offline
                    intruder7
                    #669
                    @Scrounger Noch eine Frage....
                    ist es möglich im Masonry View Widget für die Viewbreite auch eine Berechnung einzugeben?
                    z.B. calc(50% - 12px)
                    aktuell geht es nicht.
                    • I intruder7
                      ScroungerS Offline
                      ScroungerS Offline
                      Scrounger
                      #670
                      @intruder7
                      habs eingebaut.
                      @sigi234 sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                      @Scrounger
                      Hallo, die Rahmenfarbe wird bei mir nur Horizontal gesetzt . Ich habe keine Vertikale. (nur in Monatsansicht)
                      Ist auch behoben.
                        skokarl
                        #671
                        Wo ist das Kalenderwidget ?
                        Ich seh das nicht im Editor .....
                        Wie sieht das aus ?
                          @intruder7
                          habs eingebaut.
                          @Scrounger
                          Ist auch behoben.
                          I Offline
                          I Offline
                          intruder7
                          #672
                          @Scrounger sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                          @intruder7
                          habs eingebaut.
                          geht nicht 😞
                          bei width Angaben mit Berechnung wird es nicht übernommen
                          bei Angabe von z.B. nur 80% wird es übernommen.
                          • I Offline
                            I Offline
                            intruder7
                            #673
                            @Scrounger
                            Geht doch jetzt. Das ist aber auch doof. Mal reicht ein normaler Adapterupdate mit nochmaligem upload. Dann gehts wieder erst nach einem ioBroker Neustart.
                            Das hatte ich jetzt alles gemacht.
                            Dann hab ich mir gedacht, gibts mal in der Konsole "ioBroker upload vis" ein. Und danach ging es dann. Die ganze Updategeschichte ist irgendwie noch nicht so wie sie sein soll.
                            • I intruder7
                              @Scrounger
                              ScroungerS Offline
                              ScroungerS Offline
                              Scrounger
                              #674
                              @intruder7 sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                              Also ich hab drei systeme (win & ubuntu) und da funktioniert das einwandfrei. Und am Adapter selbst liegt das nicht, da der Update prozess von iob kommt.
                              Denke eher das was bei deinem System nicht ganz rund ist.
                              • Stephan SchleichS Offline
                                Stephan Schleich
                                #675
                                Ich hätte eine Frage bezüglich Submenüs, wie geb ich dem Submenü mit welche View er pro Subitem anzeigen soll?
                                • I Offline
                                  I Offline
                                  intruder7
                                  #676
                                  @Scrounger : Muss ich mich mal mit auseinander setzen. Sonst läuft ja alles.
                                  Andere Frage... Das Dialog View Widget in der Beta Version.. arbeitest du daran noch weiter? Die Ansätze sind ganz gut bis jetzt und wenn dann Viewwidth und Viewhight auch noch mit z.B. (calc (50% - 10px) also mit Formeln eingestellt werden könnte wäre das echt toll.
                                    sveni_lee
                                    #677
                                    Ich bin grad dabei meinen VIS auf Material-Design umzustellen. Ich bin von det Top-App-Bar-Navigation echt begeistert. Nun habe ich grad zwei kleinere "Probleme".
                                    1. Ich nutze das Thema "dark-hive". es ist auch in jedem einzelnen View ausgewählt und wird auch im Editor richtig angezeigt. Allerdinhs ist es in der VIS dann nicht mehr korrekt.
                                    2. Ich habe die Anzahl der Navigationselemente auf 12 eingestellt und auch "View in Widget 8" steht auf Wertezahl 12 aber es wird mir angezeigt das der gewählte View nicht existiert.
                                    Habe ich noch irgendwo einen Denkfehler? Ich orientiere mich an der Beispiel-VIS unter iobroker.click.
                                    Sveni_Lee
                                    B 1 Antwort Letzte Antwort
                                      dos1973
                                      #678
                                      Hast du im widget 8 den Namen für die view11 eingetragen oder aus dem dropdown geöffnet?
                                      • S sveni_lee
                                        Sveni_Lee
                                        bommel_030
                                        #679
                                        @sveni_lee
                                        Ich weiß nicht mit welcher Version des Widgets du arbeitest. Trage mal in allen "View für Tab" etwas ein.
                                        Das hat mich in den Wahnsinn getrieben.. Sobald alle befüllt waren hat es bei mir geklappt. Leerzeilen mag es scheinbar nicht.
                                          ple
                                          schrieb am zuletzt editiert von ple
                                          #680
                                          Mal ne Frage in die Runde, wie stellt ihr das mit dem Farben usw. ein?
                                          gibt es eine Farbpalette, die man auswählen könnte? Ich habe immer das Problem, dass ich nicht genau weiß, welchen Backgroud color ich genommen haben, oder wieviel Overlay.
                                          Schön wäre es, wenn man es per Variable zusweisen kann, somit müsste man nicht immer gleich alle Widgets anpacken, nur weil man doch ein wenig mehr Overlay nimmt.
                                          Sowas in der Art vielleicht.
                                          https://material.io/resources/color/#!/?view.left=1&view.right=0&secondary.color=546E7A&primary.color=212121
                                          Gruß und Danke
                                          Intel Nuc + Proxmox
