  4. 433mhz Empfänger am raspberry
433utils433mhz empfänger
11 Beiträge 4 Kommentatoren 3.8k Aufrufe 3 Beobachtet
  • softwarecrashS Offline
    softwarecrash
    ich such schon eine weile vergebens nach einem Ansatz einen einfachen 433mhz empfänger in den iobroker zu bekommen (an den raspberry selbst ist nicht das Problem) aber gibt es eine Möglichkeit oder gar plugin (433utils -> iobroker) um die empfangenen signale irgendwie in den broker zu bekommen um sie zu verwerten?
    padrinoP arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
    • softwarecrashS softwarecrash
      padrinoP Offline
      padrinoP Offline
      padrino
      @lacrimosa2k2
      Also, ich habe einen Arduino Mega (Klon) an meinem pi3, an dem ein einfacher 433mHz Empfänger hängt.
      Mit iobroker nutze ich das Ganze (meist erfolgreich ;)) mittels rflink Adapter.
      softwarecrashS 1 Antwort Letzte Antwort
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        @lacrimosa2k2 pilight projekt schon angeschaut ??
        • padrinoP padrino
          @lacrimosa2k2
          softwarecrash
          schrieb am zuletzt editiert von softwarecrash
          @padrino sagte in 433mhz Empfänger am raspberry:
          @lacrimosa2k2
          das wollte ich gerade vermeiden noch einen zusätzlichen atmega irgendwohin zu basteln nur um da wieder einen empfänger dran zu pappen.
          @arteck sagte in 433mhz Empfänger am raspberry:
          schau ich mir mal an, im iobroker adapter repo scheint es das nicht zu geben?
          • padrinoP Offline
            padrinoP Offline
            padrino
            Gibt zum pilight Adapter wohl sogar einen Thread:
            https://forum.iobroker.net/topic/4241/adapter-pilight
            Aber eine Anleitung sehe ich irgendwie nirgends? 🤔
            softwarecrashS arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
            • padrinoP padrino
              softwarecrash
              die infos scheinen da recht spärlich gesät.
              evt ist auch ein lösungsansatz 433utils->MQtt client->iobroker mqtt server
              aber auch darüber finde ich nur recht wenig
              eigentlich kanns doch nicht so schwer sein, wenn es über nen esp mit empfänger geht das auch direkt an den rpi zu klöppeln
              • padrinoP padrino
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                @padrino der adapter hängt sich in pilight dran..
                also erst pilight zum laufen bringen
                dann adapter installieren die Objekte werden dann angelegt
                  softwarecrash
                  ich hab jetzt eine gefühlte ewigkeit versucht pilight auf armbian zu installieren, ohne erfolg. er meldet immer das libmbedcrypto nicht installiert ist, auch eine manuelle installation hilft da nicht weiter.
                  Johannes BauerstatterJ 1 Antwort Letzte Antwort
                    Johannes BauerstatterJ Offline
                    @lacrimosa2k2
                    Vielleicht ist meine Methode noch interessant.
                    Ich habe folgende Anleitung benutzt: https://tutorials-raspberrypi.de/raspberry-pi-funksteckdosen-433-mhz-steuern/
                    Bis zu dem Teil wo man ein C++ Programm schreiben soll.
                    Ich habe unter Javascript einen virtuellen Schalter erstellt und ein Script schaltet mir die Ausgänge.
                    on ('javascript.0.Test_Schalter', function (obj) {
                    current_state = getState('javascript.0.Test_Schalter').val;
                    if (current_state == "1")
                        setTimeout(function() { exec('/opt/433Utils/RPi_utils/codesend 1315153'); }, 2000);
                    else
                        setTimeout(function(){ exec('/opt/433Utils/RPi_utils/codesend 1315156'); }, 2000);
                    javascript.0.Test_Schalter = mein virtueller Schalter
                    /opt/433Utils/RPi_utils/codesend = das ist der Pfad, wo codesend liegt
                    1315153 = ist der Einschaltcode, den ich mit der ./Sniffer funktion ausgelesen habe
                    • Johannes BauerstatterJ Johannes Bauerstatter
                      @lacrimosa2k2
                      else
                      softwarecrash
                      @Johannes-Bauerstatter sagte in 433mhz Empfänger am raspberry:
                      @lacrimosa2k2
                      else
                      danke,
                      das problem dabei ist nur das ich sensoren (türkontakte etc) abfragen will und nicht schalten, das scheint nochmal anders zu sein.
                        @lacrimosa2k2
                        else
                        danke,
                        schrieb am zuletzt editiert von Johannes Bauerstatter
                        @lacrimosa2k2
                        Ohne es probiert zu haben aber wenn du anstelle von codesend -> sniffer benutzt kannst du 433mhz Signale lesen.
                        Das Script müsste etwas umgebaut werden sollte aber auch funktionieren...
