  4. Javascript-Adapter Script-Mirror
    1.0k
    6.1k
javascript
19 Beiträge 11 Kommentatoren 3.3k Aufrufe 13 Beobachtet
  • U Offline
    U Offline
    Unterstedter
    ich würde gerne den Script-Mirror vom Javascript-Adapter nutzen, verstehe aber nicht so recht wie der funktioniert. Den Link zu den Skripten auf dem Filesystem habe ich eingegeben.
    Wenn ich nun ein Skript dort ändere, so verschwindet das ganze Skript aus iobroker.
    Ich nutzte zur Zeit den JS2FS-Adapter, würde den aber gerne einsparen, um RAM zu sparen. Von dort kenne ich das so, dass die Änderung des Skripts in iobroker gespiegelt wird. Diese Funktion hätte ich nun hier auch erwartet.
    Gibt es dazu eine kleine Anleitung, wie der JavaScript Screen-Mirror zu verwenden ist?
    Danke schon mal!
    • U Unterstedter
      Danke schon mal!
      MacPo
      @Unterstedter Manchmal ist es einfacher, als man denkt. In der Konfiguration von der Javascript-Instanz wird der Pfad für den Mirror auf dem ioBroker angeben. Dieser kann zum Beispiel mit SMB im Netzwerk zur Verfügung gestellt werden.
      • M MacPo
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        du musst es aber UNBEDINGT in der javascript.0 instanz eintragen.. und nur da.. von da aus werden alle Scripte dann gespiegelt
        K 1 Antwort Letzte Antwort
        • arteckA arteck
          Kuddel
          wie werden die Skripte dann gespeichert? Sprich wie kann man aus den gespiegelten Datein einen Restore machen ?
          FredFF 1 Antwort Letzte Antwort
          • K Kuddel
            FredFF Online
            FredFF Online
            FredF
            Most Active Forum Testing
            schrieb am zuletzt editiert von FredF
            @Kuddel
            Als .js Datei. Wie man die dann restored weis ich aber nicht.
            Edit: über die Import Funktion des JS Adapters jedenfalls nicht
            • FredFF FredF
              @Kuddel
              Kuddel
              @FredF okay, dann ist das ja genau so wie mit dem JS2FS Adapter.
              Für JS sicherlich gut, nur für Blockly leider nicht.
              • K Kuddel
                FredFF Online
                FredFF Online
                FredF
                @Kuddel sagte in Javascript-Adapter Script-Mirror:
                Stimmt, es bleibt nur javascript übrig, allerdings mit dem Blockly Ende. Lässt sich nicht importieren .
                  Bongo
                  Gibt es da schon eine Lösung, dass man auch Blockly importieren kann?
                  Oder eine Lösung das man js2fs zum Laufen bekommt?
                  Habe heute den js-controller Update gemacht. Da läuft js2fs nicht mehr :-(
                  js2fs.0	2020-10-10 16:26:49.363	error	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                  js2fs.0	2020-10-10 16:26:49.363	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:8147:76
                  js2fs.0	2020-10-10 16:26:49.363	error	at Object.options.ready (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js2fs/node_modules/soef/soef.js:1365:13)
                  js2fs.0	2020-10-10 16:26:49.363	error	at checkIfUpdated (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js2fs/node_modules/soef/soef.js:1239:20)
                  js2fs.0	2020-10-10 16:26:49.363	error	(25740) TypeError: Cannot read property 'getState' of undefined
                  js2fs.0	2020-10-10 16:26:49.360	error	(25740) unhandled promise rejection: Cannot read property 'getState' of undefined
                  Bongo
                  Script - Die sprechende Kaffeemaschine – Home Connect
                  Script - JUDO Wasserenthärtung - Connectivity-Modul API
                  F GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                  • B Bongo
                    F Online
                    F Online
                    fastfoot
                    @Bongo sagte in Javascript-Adapter Script-Mirror:
                    wie genau hast du denn die Datei, welche du importieren möchtest, vorliegen?
                    iobroker läuft unter Docker auf Windows (WSL2)
                    B 1 Antwort Letzte Antwort
                    • F fastfoot
                      Bongo
                      @fastfoot sagte in Javascript-Adapter Script-Mirror:
                      Zum Test habe ich eine kleine Blockly Datei gemacht. Das steht dann im Filesystem mit der Dateiendung .js:
                      // BlocklyTest
                      //JTNDeG1sJTIweG1sbnMlM0QlMjJodHRwcyUzQSUyRiUyRmRldmVsb3BlcnMuZ29vZ2xlLmNvbSUyRmJsb2NrbHklMkZ4bWwlMjIlM0UlM0NibG9jayUyMHR5cGUlM0QlMjJjb21tZW50JTIyJTIwaWQlM0QlMjIoJTNBYXFxNzV6MU5UIW9pUCUyRiUyNEUlMjU1JTIyJTIweCUzRCUyMjMxMyUyMiUyMHklM0QlMjIxMzglMjIlM0UlM0NmaWVsZCUyMG5hbWUlM0QlMjJDT01NRU5UJTIyJTNFQmxvY2tseVRlc3QlM0MlMkZmaWVsZCUzRSUzQyUyRmJsb2NrJTNFJTNDJTJGeG1sJTNF
                      Wenn ich das importiere in ein neues, leeres Blockly sehe ich nichts.
                      Bei js2fs hat es zu einem Blockly eine .js und eine .blockly gegeben.
                      Aber ich sehe gerade, das .blockly kann man auch nicht importieren. Hmm ...
                      Aha, wenn ich das .js aus der Spiegelung kopiere ist es im Javascript Adapter wieder als Blockly vorhanden.
                      Mir geht es um eine zusätzliche Sicherung der Skripte. Das würde mit der Spiegelung funktionieren.
                      Ich denke, ich bin damit zufrieden :-)
                      Bongo
                      F 2 Antworten Letzte Antwort
                      • B Bongo
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        Glasfaser
                        nutze doch den von JS selber .
                        • B Bongo
                          // BlocklyTest
                          F Online
                          F Online
                          fastfoot
                          Ich mache immer ein komplettes Backup der Skripte, bei Bedarf kopiere ich dann das benötigte Skript und erstelle mir davon den XML Import. Das zurück kopieren in den Mirror Ordner ist etwas tricky, je nachdem ob es dort noch existiert und man nur eine ältere Version einspielen will.
                          • GlasfaserG Glasfaser
                            Bongo
                            @Glasfaser sagte in Javascript-Adapter Script-Mirror:
                            Danke, das mache ich jetzt auch.
                            Bongo
                            • B Bongo
                              // BlocklyTest
                              F Online
                              F Online
                              fastfoot
                              hier mal ein kleines Skript, welche eine solche Datei in ein XML zum Import umwandelt. Zeile 2+3 anpassen!
                              const fs = require('fs');
                              const fn = '/opt/iobroker/restore/Test.js'
                              const fnOut = '/opt/iobroker/restore/Test.xml'
                              getData();
                              function getData(){
                                  try {
                                      var data = fs.readFileSync(fn, 'utf8')
                                      const pos = data.lastIndexOf('\n');
                                      if (pos !== -1) {
                                          data = data.substring(pos + 3);
                                          if(data.indexOf('JTNDeG1sJTIweG1') !== -1) {
                                              data = decodeURIComponent(Buffer.from(data, 'base64').toString('utf8'));
                                              fs.writeFile(fnOut, data, err => {
                                                  if(err) {
                                                      return console.log(err);
                                                  log('Done!');
                                  }catch(e){
                                      return log(e);
                              A 1 Antwort Letzte Antwort
                              • F fastfoot
                                getData();
                                function getData(){
                                    try {
                                        if (pos !== -1) {
                                                    if(err) {
                                                    log('Done!');
                                    }catch(e){
                                        return log(e);
                                AndreasE112
                                Wie und wann werden denn die Skripte gespiegelt.
                                ich hab alles eingetragen aber der Orderner bleibt leer.
                                Ich hätte jetzt erwartet dass dort die scripte als xxxx.js erscheinen.
                                • A AndreasE112
                                  GarfonsoG Offline
                                  GarfonsoG Offline
                                  Garfonso
                                  @andrease112 sollte eigentlich sofort erscheinen. Allerdings darf nur eine Instanz synchronisieren. Die musst du in den Instanzsettings noch auswählen (direkt neben dem Pfad). Das ist das einzige (und das der Pfad irgendwie nicht stimmt / nicht schreibbar ist) sind die einzigen dinge, die mir noch einfallen.
                                  • GarfonsoG Garfonso
                                    AndreasE112
                                    @garfonso !!
                                    Hallo Garfonso hier sind ein paar Screenshots wie ich es eingestellt hab:
                                    fällt Dir etwas auf das ich falsch gemacht hab ?
                                    Grüße
                                    Andreas
                                    • A AndreasE112
                                      @garfonso !!
                                      Grüße
                                      Andreas
                                      @andrease112
                                      Der iobroker darf nicht in /home/Javascript schreiben, der gehört root (und ist auch falsch an der Stelle).
                                      Leg ein Verzeichnis in /home/iobroker (als iobroker) an. Dann passt das auch.
                                      sudo -u iobroker mkdir /home/iobroker/backup_skripte
                                        @andrease112
                                        AndreasE112
                                        @thomas-braun sagte in Javascript-Adapter Script-Mirror:
                                        Vielen dank !!! jetzt gehts 👍 👍 👍 👏 👏 👏
