  4. [gelöst] Umzug Windows 10 auf Ubuntu Server
backup zurückspielenumzug
13 Beiträge 4 Kommentatoren 1.0k Aufrufe 3 Beobachtet
  • H Offline
    Hhjung16
    schrieb am zuletzt editiert von Hhjung16
    Moin,
    Habe schon einige Stunden gegoogelt und rumprobiert, aber nichts funktioniert.
    Ich hatte iobroker auf Windows 10 laufen, da mir Windows aber mittlerweile zu nervig ist, habe ich auf einem zweiten PC Ubuntu Server mit iobroker installiert.
    Jetzt kriege ich leider kein Backup rübergespielt. Ich habe die "Ordner kopieren"-Variante probiert, kein Erfolg. Mit backitup ein Total-Backup erstellt, lässt es sich bei Ubuntu nicht einspielen :( Iobroker komplett neu aufsetzen möchte ich vermeiden, da ich schon einiges an Objekten, Visualisierung, Diagramme usw erstellt habe, die ich gerne behalten möchte.
    Hat jemand von euch schon solch einen Umzug erfolgreich hinter sich gebracht? wenn ja, wie?
    Danke für eure Antworten
    • ? Offline
      Gibt es unter Windows auch das minimal Backup dann würde ich das nehmen. Allerdings weiß ich nicht ob es einen Unterschied von Windows nach Linux macht. Aber von Linux zu Linux ist das minimal Backup am besten.
      • htreckslerH Offline
        htreckslerH Offline
        htrecksler
        Forum Testing
        bei wechsel der Hardware funktioniert nur das minimal Backup.
        Und auch sonst sollte es genommen werden. in den nächsten Versionen wird es das komplett Backup wohl auch nicht mehr geben.
        Und Zeit mitbringen. Alle Adapter werden quasi neu installiert. Das braucht seine Zeit.
        Gruss Hermann
        ioBroker auf Proxmox (Debian) auf IntelNuc als Produktivsystem
        • H Offline
          Hhjung16
          Danke für eure Antworten, habe jetzt nochmal eine Neuinstallation gemacht, Backitup installiert und über die Wiederherstellungsfunktion mein Minimal Backup von Windows ausgewählt. Mal schauen was passiert :)
          Wie lange kann sowas denn dauern? Sind nur etwas über 20 Adapter
          • ? Offline
            Du siehst es im Log wie ein Adapter nach dem anderen installiert wird.
            H 1 Antwort Letzte Antwort
            • H Hhjung16
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              sigi234
              @Hhjung16 sagte in Umzug Windows 10 auf Ubuntu Server:
              Kann Stunden dauern.......
              Immer Daten sichern!
                Hhjung16
                @Brainbug
                Nach zehn Minuten sehe ich noch nichts im Log
                2019-11-18 19:00:56.372  - info: backitup.0 (17842) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                2019-11-18 19:00:56.386  - info: host.server instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 156 (156)
                2019-11-18 19:00:56.388  - info: host.server instance system.adapter.admin.0 terminated with code 156 (156)
                2019-11-18 19:00:56.391  - info: host.server instance system.adapter.info.0 terminated with code 156 (156)
                2019-11-18 19:00:56.870  - info: host.server stopInstance system.adapter.backitup.0 killing pid 17842
                2019-11-18 19:00:56.886  - warn: host.server instance system.adapter.backitup.0 terminated due to SIGTERM
                2019-11-18 19:00:56.887  - info: host.server instance system.adapter.backitup.0 terminated with code null ()
                2019-11-18 19:00:56.887  - info: host.server All instances are stopped.
                2019-11-18 19:00:57.071  - info: host.server terminated
                Mehr gibts nicht
                • H Offline
                  Hhjung16
                  Sehe gerade, dass im iobroker-data -> files schon vis.0 mit drin ist, passiert scheinbar ein wenig was 😬 scheint echt ein Geduldsspiel zu sein, ohne Fortschrittsanzeige usw.
                  Startet Iobroker dann wieder automatisch?
                  • ? Offline
                    Ich kenne mich mit dem Backitup Adapter und dem restore nicht aus. Ich verwende immer die iobroker restore Funktion. Damit hab ich das Backup ruckzuck wieder hergestellt.
                      Hhjung16
                      @Brainbug said in Umzug Windows 10 auf Ubuntu Server:
                      und wie funktioniert das? Bin für jede Idee offen
                      • ? Offline
                        Wie gesagt ich weiß nicht ob es schneller ist und wirklich richtig aber es funktioniert bei mir:
                        Das minimal Backup kopiere ich zuerst ins Backup Verzeichnis:
                        /opt/iobroker/backups/
                        Und dann kommt:
                        sudo iobroker stop
                        sudo iobroker restore 0
                        sudo iobroker start all
                        sudo iobroker start
                        Und wenn alle Adapter laufen ( grün sind ) mache ich nochmal ein:
                        sudo iobroker upload all
                        • H Offline
                          Hhjung16
                          Moin zusammen,
                          Geduld zahlt sich wieder mal aus, habe gestern nach drei Stunden den iobroker wieder gestartet, bzw Server Neustart und es war alles wieder da, musste in den Adaptern nur noch die IPs anpassen und gut ist, vielen Dank für eure Hilfe :)
                          htreckslerH 1 Antwort Letzte Antwort
                          • H Hhjung16
                            Moin zusammen,
                            htreckslerH Offline
                            htreckslerH Offline
                            htrecksler
                            Forum Testing
                            @Hhjung16
                            so soll es sein, mit Geduld wird alles gut :-)
                            Gruss Hermann
