  4. [gelöst] Umzug Windows 10 auf Ubuntu Server
backup zurückspielenumzug
13 Beiträge 4 Kommentatoren 1.0k Aufrufe 3 Beobachtet
  • htreckslerH Offline
    htreckslerH Offline
    htrecksler
    Forum Testing
    bei wechsel der Hardware funktioniert nur das minimal Backup.
    Und auch sonst sollte es genommen werden. in den nächsten Versionen wird es das komplett Backup wohl auch nicht mehr geben.
    Und Zeit mitbringen. Alle Adapter werden quasi neu installiert. Das braucht seine Zeit.
    Gruss Hermann
    • H Offline
      Hhjung16
      Danke für eure Antworten, habe jetzt nochmal eine Neuinstallation gemacht, Backitup installiert und über die Wiederherstellungsfunktion mein Minimal Backup von Windows ausgewählt. Mal schauen was passiert :)
      Wie lange kann sowas denn dauern? Sind nur etwas über 20 Adapter
      • ? Offline
        Du siehst es im Log wie ein Adapter nach dem anderen installiert wird.
        H 1 Antwort Letzte Antwort
        • H Hhjung16
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          @Hhjung16 sagte in Umzug Windows 10 auf Ubuntu Server:
          Kann Stunden dauern.......
            Hhjung16
            @Brainbug
            Nach zehn Minuten sehe ich noch nichts im Log
            2019-11-18 19:00:56.372  - info: backitup.0 (17842) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
            2019-11-18 19:00:56.386  - info: host.server instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 156 (156)
            2019-11-18 19:00:56.388  - info: host.server instance system.adapter.admin.0 terminated with code 156 (156)
            2019-11-18 19:00:56.391  - info: host.server instance system.adapter.info.0 terminated with code 156 (156)
            2019-11-18 19:00:56.870  - info: host.server stopInstance system.adapter.backitup.0 killing pid 17842
            2019-11-18 19:00:56.886  - warn: host.server instance system.adapter.backitup.0 terminated due to SIGTERM
            2019-11-18 19:00:56.887  - info: host.server instance system.adapter.backitup.0 terminated with code null ()
            2019-11-18 19:00:56.887  - info: host.server All instances are stopped.
            2019-11-18 19:00:57.071  - info: host.server terminated
            Mehr gibts nicht
            • H Offline
              Hhjung16
              Sehe gerade, dass im iobroker-data -> files schon vis.0 mit drin ist, passiert scheinbar ein wenig was 😬 scheint echt ein Geduldsspiel zu sein, ohne Fortschrittsanzeige usw.
              Startet Iobroker dann wieder automatisch?
              • ? Offline
                Ich kenne mich mit dem Backitup Adapter und dem restore nicht aus. Ich verwende immer die iobroker restore Funktion. Damit hab ich das Backup ruckzuck wieder hergestellt.
                  Hhjung16
                  @Brainbug said in Umzug Windows 10 auf Ubuntu Server:
                  und wie funktioniert das? Bin für jede Idee offen
                  • ? Offline
                    Wie gesagt ich weiß nicht ob es schneller ist und wirklich richtig aber es funktioniert bei mir:
                    Das minimal Backup kopiere ich zuerst ins Backup Verzeichnis:
                    /opt/iobroker/backups/
                    Und dann kommt:
                    sudo iobroker stop
                    sudo iobroker restore 0
                    sudo iobroker start all
                    sudo iobroker start
                    Und wenn alle Adapter laufen ( grün sind ) mache ich nochmal ein:
                    sudo iobroker upload all
                    • H Offline
                      Hhjung16
                      Moin zusammen,
                      Geduld zahlt sich wieder mal aus, habe gestern nach drei Stunden den iobroker wieder gestartet, bzw Server Neustart und es war alles wieder da, musste in den Adaptern nur noch die IPs anpassen und gut ist, vielen Dank für eure Hilfe :)
                      htreckslerH 1 Antwort Letzte Antwort
                      • H Hhjung16
                        Moin zusammen,
                        htreckslerH Offline
                        htreckslerH Offline
                        htrecksler
                        Forum Testing
                        @Hhjung16
                        so soll es sein, mit Geduld wird alles gut :-)
                        Gruss Hermann
