  3. Entwicklung
  4. Zigbee Adapter mit neuem Converter
zigbee adaptershpeherdherdsman
498 Beiträge 58 Kommentatoren 168.9k Aufrufe 78 Beobachtet
    Moskito
    schrieb am zuletzt editiert von Moskito
    #121
    @Asgothian @arteck @JungleFire
    Ich hatte gestern Abend noch Erfolg mit dem neuen Adapter.
    Hier Schritt für Schritt, wie ich den Upgrade durchgeführt habe, vielleicht hat noch jemand Probleme mi dem Upgrade...
    1. Zigbee Adapter 0.11.5 stoppen
    2. iobroker sichern und sheperd.db am besten extra sichern
    3. USB Stick abziehen!
    4. Adapter updaten ( https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/tarball/herdsman )
    5. USB Stick stecken!
    6. Neuen Zigbee Adapter starten!
    Danach wurden die Geräte zwar in der Übersicht noch angezeigt, allerdings ohne Netzwerkadresse und sie waren auch nicht ansprechbar.
    Ich habe dann jedes Gerät einzeln neu angelernt und nach jedem INNR SP 120 einen Restart des Adapters durchgeführt!
    Warum?
    Ganz einfach, erst nach einem Neustart des Adapters wurden die INNR konfiguriert, dies konnte man auch schön im Log verfolgen....
    Die INNR SP 120 arbeiten jetzt wie gewohnt und zeigen auch die Leistung (Watt) an.
    Die LUMI Sensoren funktionieren auch, aber das taten die auch mit den nicht funktionierenden INNR.
    Was bei den INNR nicht funktioniert ist eine Abfrage der Hardware und Firmware Version. Dies hatte mit dem alten Adapter funktioniert.
    Scheinbar ist hier der Aufruf jetzt anders, aber das schaue ich mir noch in den nächsten Tagen mal im Debug Modus an.....
    Viele Grüße,
    Marcus
    AsgothianA arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
    • M Moskito
      Warum?
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      #122
      @Moskito sagte in Zigbee Adapter mit neuem Converter:
      Das funktioniert aktuell insgesamt nicht. An der Funktion wird noch gearbeitet.
      A.
      • AsgothianA Asgothian
        A.
        Moskito
        #123
        @Asgothian sagte in Zigbee Adapter mit neuem Converter:
        A.
        OK, danke für die Info!
        Viele Grüße,
        Marcus
        • M Moskito
          Warum?
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          #124
          @Moskito ja man kann es auch kompliziert machen...
          • arteckA arteck
            Moskito
            #125
            @arteck sagte in Zigbee Adapter mit neuem Converter:
            Nein, Richtig!
            Alles andere hatte ja nicht funktioniert....
            Viele Grüße,
            Marcus
            • W Offline
              W Offline
              wohlstandskind2711
              schrieb am zuletzt editiert von wohlstandskind2711
              #126
              Hi Leute, finde den Fehler einfach nicht, egal was ich mache, das kommt raus
              Ich habe den alten Adapter gestoppt, Stick abgezogen, dann bei der Katze den neuen Adapter installiert.
              Com-Port eingegeben.
              Stick dran, Instanz gestartet
              Ich hatte im alten Adapter noch keine Geräte drin, der war also einfach nur installiert.
              • W wohlstandskind2711
                AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                #127
                @wohlstandskind2711 Überprüf bitte ob:
                • du unter /opt/iobroker/node_modules noch einen serial port installiert hast
                • du unter /opt/iobroker/node_modules den zigbee_herdsman installiert hast.
                  Wenn eines von beidem stimmt, bitte die beiden Module entfernen, und dann den Adapter noch einmal installieren.
                Dabei auf die Meldungen der Installation achten. ggf. hast du noch Rechtsprobleme bei der Installation.
                A.
                  Siegfried
                  Forum Testing
                  #128
                  Hallo
                  Ich habe nun auch den CC2538 (vielen Dank @dimaiv)
                  Habe iobroker (auch wegen anderer Probleme) neu aufgesetzt und direkt den herdsman-Adapter installiert.
                  Die Ersten 20- Geräte gingen so schnell wie noch nie zum Anlernen (habe dabei mit den innr120 und den Ostram-Plugs begonnen). Abgesehen von dem Xiaomi-Wall-Switch, dem Danalock und dem Philips-Schalter RWL021 die ich einfach nicht von Anfang an nicht geschafft habe.
                  Weitere Geräte nun schaffe ich nicht mehr anzulernen
                  Bekomme immer wieder solche Meldungen:
                  zigbee.0	2019-12-05 22:06:43.846	info	(11431) Zigbee: stop joining
                  zigbee.0	2019-12-05 22:03:02.544	error	(11431) Failed to execute LQI for '0x00158d0002043bc4'. "Error: AREQ - ZDO - mgmtLqiRsp after 10000ms\n at Timeout.object.timer.setTimeout [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsm
                  zigbee.0	2019-12-05 22:02:51.179	error	(11431) Failed to execute LQI for '0x14b457fffe2a9a34'. "Error: AREQ - ZDO - mgmtLqiRsp after 10000ms\n at Timeout.object.timer.setTimeout [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsm
                  zigbee.0	2019-12-05 22:02:42.668	info	(11431) Zigbee: allowing new devices to join.
                  Die Geräte die Fehler geben ändern sich dabei.
                  Habe auch schon versucht System und Adapter neu zu starten und auch den Stick zu ziehen und wieder einzufügen.
                  Die schon eingebunden Geräte funktionieren dabei super.
                  Was kann ich noch versuchen?
                  Grüße
                    daniel_iobroker
                    #129
                    Ich habe diesen test Adapter auch schon ein paar Tage in Verwendung. Macht einen sehr guten Eindruck. Vor allem das einbinden neuer Geräte ist jetzt sehr schnell geworden.
                    Danke dafür.
                    Ich habe nur mit einem Xiaomi Temperatursensor ein Problem. Eingelesen wird dieser sehr schnell. Es werden auch Temperaturwerte übermittelt. Aber nach ein paar Minuten verschwindet das Gerät in der Übersicht und auch die Datenpunkte in der iobroker Struktur sind weg.
                    Das gleiche Problem hatte ich auch schon mit der alten zigbee version mit diesem Sensor.
                    Was kann ich da noch tun? Im log steht dazu leider nichts.
                    • D daniel_iobroker
                      Danke dafür.
                      arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      #130
                      @daniel_iobroker wie der verschwindet ?
                      • arteckA arteck
                        daniel_iobroker
                        #131
                        @arteck
                        Ja das Gerät wird nicht mehr angezeigt und alle Datenpunkte zu diesem Gerät sind gelöscht.
                        Hab das sicher schon 10 mal nachstellen können und es betraf immer das gleiche Gerät - also den gleichen Sensor.
                        • GarfonsoG Offline
                          GarfonsoG Offline
                          Garfonso
                          #132
                          Es ist richtig, dass mit dem neuen Converter der Analyse Tab nicht mehr geht?
                          Zum einen ändern sich die Befehle (Command) nicht mehr, jenachdem, was ich bei Command Type auswähle (früher hatte sich da die Command-Liste neugefüllt mit den jeweils passenden Befehlen) und egal, was ich an egal welches Gerät sende -> es kommt immer ein Timeout.
                          Das ist schade, weil ich mir angewöhnt hatte darüber die Gruppen zu verwalten. Das "alle Gruppen überall löschen und dann neu hinzufügen", was der Adapter selber macht... dafür ist mein Netzwerk einfach zu instabil, da fallen ständig Geräte aus den Gruppen wieder raus.
                          • GarfonsoG Garfonso
                            arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            #133
                            @Garfonso ja kommt noch.. und die Info geht auch noch nicht..
                            • arteckA arteck
                              AsgothianA Offline
                              AsgothianA Offline
                              Asgothian
                              #134
                              Info geht inzwischen, analyse tab noch nicht. Ist aber in Arbeit.
                              • GarfonsoG Offline
                                GarfonsoG Offline
                                Garfonso
                                #135
                                Danke. :-)
                                Achja, für neue Versionen muss ich dann vermutlich auch neu mit dem Github Link installieren (solange noch nicht in latest oder so), richtig? Oder ist der eine feste Version? grübel
                                  steimi
                                  #136
                                  Die Info geht bei meinem Osram-Plug, allerdings kommt bei den Xiaomi Aquara Temperatursensoren nur ein Timeout.
                                  • S steimi
                                    AsgothianA Offline
                                    AsgothianA Offline
                                    Asgothian
                                    #137
                                    @steimi Ja.. das ist beim alten Adapter auch so. Die meisten batteriebetriebenen Endgeräte antworten prinzipiell nur in einem sehr kleinen Zeitfenster nach einer versandten Nachricht auf ankommende Anfragen.
                                    Du musst also den richtigen Zeitpunkt erwischen um die Aqara Sensoren abzufragen :)
                                      Romka1983
                                      #138
                                      ich habe mir jetzt diesen Adapter auch installiert, klappt hervoragend, bin begeistert. Jedoch werden 2 meiner Aktoren nicht erkannt Zigbee On Off SA-003-Zigbee. Es wurde schon vor kurzem in einem anderen Topic bearbeitet und mit einer Zwischenversion behoben. Wäre es möglich es jetzt auch zu realisieren?
                                      https://forum.iobroker.net/topic/26292/gleiches-zigbee-gerät-wird-nicht-erkannt/8
                                      • C Offline
                                        ChrisXY
                                        schrieb am zuletzt editiert von ChrisXY
                                        #139
                                        also hat bisher gut geklappt. Und läuft sofort. Bis auf ein paar Geräte die weiter weg sind. Da sind noch paar Error im Log .. mal ein paar Stunden warten.
                                        Ist hier auch ein art "Watchdog" drin ? wenn ein Gerät sich ca. 24 Stunden nicht gemeldet hat das es vielleicht rot wird?
                                        Hab immer wieder Klima Sensoren die ab und zu weil jemand Stecker gezogen hat von einem Repeater nicht mehr erreichbar ist.
                                        • K Offline
                                          klausiob
                                          #140
                                          Ich würde auch den neuen Converter ausprobieren.
                                          Kann mir jemand sagen, wo ich die shepherd.db finde?
                                          Gilt noch die Anleitung oben von @arteck ?
                                          Ist das immer noch Alpha-Version. Will nicht mein funktionierendes System zerstören. Habe vorwiegend viele Aqara Sensoren und 3 Router. Der Stick ist noch der alte ohne Antenne. Braucht der ein Firmwareupdate?
                                          Warum muss der Stick stromlos sein? Kann man auch den Pi runterfahren, ausschalten und neu starten?
                                          Pi4B, Pi3B+, Master-Slave, EchoPlus, 3xEchoDot, FireTVstick, Xiaomi Sensoren, Fritzbox, DECT200, HS100, ZBT-ExtendedColor (ALDI), Shelly 2.5, 2xZigBee-Router-Plugs, Sileno 500 smart, Somfy switch, IONIQ5, tibber
                                          node.js: 22.21.0 - npm: 10.9.4 - linux: raspbian-trixie - admin 7.7.19 - vis 1.5.6 - js-controller: 7.0.7
